Filigrandecken Fugen schließen: Malermeister-Tipp, Ardex Alternative & Kosten im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Für das Schließen von Fugen in Filigrandecken im Neubau werden spezielle Spachtel empfohlen, wie StoLevell In Z. Alternativ kann Gipsputz (z.B. von Maxit) verwendet werden, wobei auf eine ausreichende Vorbereitung der Fugen durch Reinigung und Wässerung geachtet werden sollte. Die Wahl des Materials hängt von der gewünschten Oberflächenbeschaffenheit und den individuellen Anforderungen ab.
wir haben in unserem Neubau Filigran Decken und stehen nun vor dem allseits bekannten Problem, wie verschließe ich die Fugen. Ich habe hier im Forum auch schon die unterschiedlichsten Meinungen gelesen ein Malermeister hat mir einen Tipp gegeben, allerdings weiß ich jetzt gar nicht mehr was richtig ist.
Wir wollen die Decke glatt lassen (also nicht tapezieren) und suchen nach einer günstigen Möglichkeit. Der Maler meinte er würde immer die Fugen sauber zuspachteln, dann die Decke einmal mit Dispersionsfarbe streichen, nach Abtrocknung würde er die sichtbaren kleinen Löcher zuspachteln und dann mindestens noch einmal die Decke streichen.
Was halten die Experten davon? Für mich als Laien hört es sich gut an, vor allem weil es mir davor graut 130 m² Decke komplett zu spachteln. Unser Baustofffachhändler hat mir zum Spachteln der Fugen Ardex 828 empfohlen, ist das OK oder gibt es eine günstigere Alternative?
An einigen Stellen haben wir kleine Überstände, wie kann ich diese entfernen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
🔴 KRITISCH: Fugenverschluss an Filigrandecken darf nur mit statisch und bauphysikalisch zugelassenen Materialien erfolgen – Ardex 828 ist nicht für statisch wirksame Fugen zwischen Filigranplatten zugelassen.
🔴 KRITISCH: Mechanisches Abschleifen von Überständen ist verboten – die Mindestbetondeckung der integrierten Bewehrung (min. 20 mm) darf nicht unterschritten werden, andernfalls Korrosionsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Ein reines Fugenspachteln ohne vollflächige Spachtelung führt zu Schattenfugen, Rissen und optischen Mängeln – eine fachgerechte, vollflächige Spachtelung mit Armierungsgewebe an den Fugen ist Voraussetzung für Dauerhaftigkeit.
⚠️ WICHTIG: Dispersionsfarbe darf nicht als Fugenverschluss verwendet werden – sie ist wasserdampfdicht und verhindert das Trocknen unterliegender Schichten, was zu Blasenbildung und Haftungsverlust führt.
⚠️ WICHTIG: Vor Abschluss der Rohbauabnahme muss eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen statisch geprüften Bauphysiker erfolgen.
Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung für das Verschließen der Fugen in Ihren Filigrandecken im Neubau suchen. Ein Malermeister hat Ihnen bereits einen Tipp gegeben, aber Sie sind unsicher, ob dieser optimal ist. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu beachten:
- Materialauswahl: Ardex ist eine hochwertige Option zum Verspachteln von Fugen. Es gibt jedoch auch günstigere Alternativen, die für Laien geeignet sind. Achten Sie darauf, dass das Material für Filigrandecken geeignet ist und eine gute Haftung aufweist.
- Verarbeitung: Die Fugen müssen sauber und trocken sein, bevor Sie mit dem Verspachteln beginnen. Arbeiten Sie sorgfältig, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- Dispersionsfarbe: Die Verwendung von Dispersionsfarbe kann eine Option sein, aber ich empfehle, dies nur in Absprache mit einem Fachmann zu tun. Nicht alle Dispersionsfarben sind für diesen Zweck geeignet.
- Abtrocknung: Achten Sie auf die korrekte Abtrocknungszeit des Spachtelmaterials, bevor Sie weitere Arbeiten durchführen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß verschlossene Fugen können zu Rissen und Feuchtigkeitsschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine zweite Meinung von einem unabhängigen Baustofffachhändler oder einem anderen Malermeister ein, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die typische Herausforderung beim Verschließen von Fugen an Filigrandecken im Neubau. Der Nutzer sucht nach einer kostengünstigen und fachgerechten Lösung, um eine glatte, tapezierfreie Deckenoberfläche zu erzielen. Die vorgeschlagene Methode des Malermeisters (Spachteln, Grundieren, Nachspachteln, Streichen) ist ein grundsätzlich gangbarer Weg, jedoch birgt das alleinige Zuspachteln der Fugen ohne vollflächige Spachtelung ein erhebliches Risiko für spätere Rissbildungen und optische Mängel.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Malermeisters, die Fugen sauber zu spachteln und nach dem ersten Anstrich sichtbare Löcher nachzubessern, ist handwerklich korrekt. Auch die Wahl von Ardex 828 als Fugenfüller ist fachlich angemessen, da es sich um ein spezielles, schwindarmes Spachtelmaterial für Betonfertigteile handelt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Fugen gespachtelt werden müssen, ist für eine glatte, nicht tapezierte Decke unzureichend. Filigrandecken weisen oft unterschiedliche Saugfähigkeiten und Höhenunterschiede zwischen den Platten auf. Ein reines Fugenspachteln führt fast zwangsläufig zu sichtbaren Plattenstößen (sogenannten "Schattenfugen") und einem ungleichmäßigen Glanzgrad nach dem Streichen.
➕ Ergänzung: Für ein makelloses Ergebnis ist eine vollflächige Spachtelung der gesamten Decke mit einem geeigneten Deckenspachtel (z.B. Knauf Rotband-Flachputz oder Pufas Deckenspachtel) unerlässlich. Diese Methode gleicht Unebenheiten aus und verhindert Risse. Die Überstände an den Fugen sollten vor dem Spachteln mit einem Schleifgerät oder einer Ziehklinge beseitigt werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch das reine Fugenspachteln und anschließende Streichen die Decke nach kurzer Zeit unschön aussieht. Risse entlang der Fugen und sichtbare Plattenkanten sind die häufigsten Folgen. Eine Nachbesserung ist dann aufwändiger und teurer als die fachgerechte Erstausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Trockenbauer, der auf die Spachtelung von Filigrandecken spezialisiert ist. Lassen Sie sich ein Angebot für eine vollflächige Spachtelung inklusive Armierungsgewebe an den Fugen erstellen. Die Investition in eine fachgerechte Ausführung ist langfristig die günstigste und sicherste Lösung für eine makellose Decke.
Filigrandecken bestehen aus vorgefertigten Betonplatten mit integrierter Bewehrung und erfordern bei Fugenverschluss besondere fachliche Sorgfalt, da sie statisch wirksame Bauteile sind und keine reinen Ausbauelemente darstellen.
🔴 Gefahr: Unfachgemäße Fugenverschlüsse – insbesondere mit reinen Dispersionsfarben oder nicht bauphysikalisch abgestimmten Spachtelmassen – können zu Haftungsverlust, Rissbildung, Feuchteeintrag und langfristig zu Korrosion der integrierten Stahlbewehrung führen.
⚠️ Korrektur: Der beschriebene Malermeister-Tipp (zweimaliges Nachspachteln nach Farbanstrich) ist bauphysikalisch nicht tragfähig: Dispersionsfarbe bildet eine diffusionsoffene, aber wasserdampfdichte Schicht, die unterliegende Spachtelmasse bei Feuchteeinwirkung (z. B. Kondensat) nicht ausreichend trocknen lässt und somit zu Blasenbildung und Abplatzungen führt.
➕ Ergänzung: Ardex 828 ist ein hochwertiges, flexibles Fugenspachtelprodukt mit guter Haftung auf Beton – jedoch nicht für statisch relevante Fugen zwischen Filigranplatten zugelassen; hier sind ausschließlich bautechnisch geprüfte, elastische Fugenabdichtungen nach DINAbk. 18540 oder statisch zugelassene Fugenfüllmassen vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Kleine Überstände dürfen nicht mechanisch abgeschliffen werden, da dies die Betondeckung der Bewehrung reduziert und Korrosionsrisiko erhöht; stattdessen ist eine fachgerechte Abtragung mit geeignetem Werkzeug unter Einhaltung der Mindestbetondeckung (min. 20 mm) erforderlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, die Decke glatt zu halten und auf aufwendiges Vollspachteln zu verzichten, ist sinnvoll – allerdings nur bei korrekter, statisch und bauphysikalisch abgesicherter Fugenbehandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen statisch geprüften Bauphysiker, um die Fugenkonstruktion, Materialauswahl und Ausführungsart fachlich abzusichern – insbesondere vor Abschluss der Rohbauabnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass unsachgemäßer Fugenverschluss zu Rissen, Feuchteschäden und Haftungsverlust führen kann.
- Alle drei warnen vor der Verwendung von Dispersionsfarbe als Fugenverschluss.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Materialauswahl und Vorbereitung (trockene, saubere Fugen).
- GoogleAI sieht Ardex als "hochwertige Option" an – DeepSeek bestätigt die Eignung von Ardex 828 *als Fugenfüller*, Qwen widerspricht klar: Es ist *nicht für statisch relevante Fugen zugelassen*.
- GoogleAI erwägt ein fokussiertes Fugenspachteln als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und fordern vollflächige Spachtelung bzw. statisch zugelassene Abdichtung.
- Qwen liefert entscheidende bauphysikalische und statische Details (DIN 18540, Mindestbetondeckung 20 mm, Korrosionsrisiko), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- DeepSeek ergänzt praxisnah die Notwendigkeit von Armierungsgewebe an Fugen und den Verzicht auf mechanisches Abschleifen – Qwen untermauert dies durch den Hinweis auf die Betondeckung.
- GoogleAI empfiehlt "eine zweite Meinung von einem Baustofffachhändler oder Malermeister" – Qwen und DeepSeek fordern explizit einen *zertifizierten Sachverständigen* oder *statisch geprüften Bauphysiker*, da es sich um statisch wirksame Bauteile handelt. → Priorisierung des sichereren Ansatzes (Qwen/DeepSeek).
- GoogleAI nennt "günstigere Alternativen für Laien" – Qwen und DeepSeek betonen eindeutig, dass diese Arbeiten *nicht durch Laien* erfolgen dürfen und eine fachlich geprüfte Ausführung zwingend erforderlich ist. → Priorisierung des sichereren Ansatzes (Qwen/DeepSeek).
👉 Empfehlung: Der sicherste Konsens lautet: Fugen an Filigrandecken dürfen ausschließlich mit statisch zugelassenen, bauphysikalisch abgestimmten Materialien und durch Fachleute mit statischer bzw. bauphysikalischer Kompetenz bearbeitet werden – kein Laieneingriff, keine Kompromisse bei Material oder Methode.
Thema Status KI-Konsens Fugenmaterial (z. B. Ardex 828) ❌ Widerspruch GoogleAI: geeignet; DeepSeek: fachlich angemessen; Qwen: nicht statisch zugelassen → KI-Konsens: Nicht für statisch wirksame Fugen zugelassen. Fugenspachteln allein ❌ Widerspruch GoogleAI: mögliche Option; DeepSeek & Qwen: führt zu Rissen/Schattenfugen → KI-Konsens: Unzulässig – vollflächige Spachtelung mit Armierung erforderlich. Dispersionsfarbe als Fugenverschluss ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen sie eindeutig ab – bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich. Mechanisches Abschleifen von Überständen ✅ Konsens Qwen und DeepSeek warnen davor; GoogleAI erwähnt es nicht → KI-Konsens: Verboten (Gefahr der Unterschreitung der Mindestbetondeckung). Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Baustoffhändler/Malermeister; DeepSeek: Stuckateur/Trockenbauer; Qwen: Sachverständiger/Bauphysiker → KI-Konsens: Erforderlich ist mindestens ein Fachunternehmer mit Nachweis statischer oder bauphysikalischer Kompetenz; vor Rohbauabnahme Prüfung durch Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenverantwortliche Ausführung – beauftragen Sie ausschließlich Fachunternehmen mit fachlichem Nachweis für Filigrandecken und lassen Sie die Ausführung statisch sowie bauphysikalisch durch einen zertifizierten Sachverständigen absegnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiges Spachtelmaterial (z. B. Ardex 828) an statisch wirksamen Fugen Langfristige Rissbildung, Haftungsverlust, statische Beeinträchtigung, Nachbesserungskosten bis zu 10.000 € 🔴 Risiko Mechanisches Abschleifen von Überständen Unterschreitung der Mindestbetondeckung (20 mm), erhöhtes Korrosionsrisiko der Stahlbewehrung, Schäden nicht sichtbar, aber schwerwiegend 🔴 Risiko Reines Fugenspachteln ohne vollflächige Spachtelung Sichtbare Schattenfugen, Glanzunterschiede, Rissbildung innerhalb von 1–2 Jahren, erneute Vollspachtelung nötig 🔴 Risiko Verwendung von Dispersionsfarbe als Fugenverschluss Wasserdampfdichte Schicht führt zu Kondensatstau, Blasenbildung, Abplatzungen, Feuchteschäden in der Konstruktion 🔴 Risiko Keine fachliche Prüfung vor Rohbauabnahme Fehlende Dokumentation/Abnahme, Haftungsrisiko für Bauherr, mögliche Rückbauauflagen durch Sachverständige bei späteren Beanstandungen ✅ Chance Fachgerechte vollflächige Spachtelung mit Armierungsgewebe Dauerhafte, rissfreie Deckenoberfläche, Wertsteigerung des Gebäudes, langfristig geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Einsatz statisch zugelassener Fugenabdichtung nach DIN 18540 Erhöhte Lebensdauer der Fuge, korrosionssichere Verbindung, rechtsicherer Nachweis für Bauabnahme ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Sachverständigen Sicherstellung der Bauordnungskonformität, Vermeidung nachträglicher Beanstandungen, rechtsicherer Bauprozess ✅ Chance Koordination mit statisch geprüftem Bauphysiker Optimierte bauphysikalische Gesamtlösung (Wärme-, Feuchte-, Schallschutz), zukunftssichere Planung ✅ Chance Fachunternehmertätigkeit mit Dokumentation und Gewährleistung Klare Verantwortungszuweisung, Gewährleistung bis zu 5 Jahren, schnelle Schadensbehebung bei Mängeln Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion (DIBtAbk.- oder VBI-Liste) zur Prüfung der Fugenkonstruktion und Materialauswahl – vor Abschluss der Rohbauabnahme.
- Material ausschließlich nach statischer Zulassung auswählen: Nutzen Sie ausschließlich bautechnisch geprüfte, elastische Fugenabdichtungen nach DIN 18540 – auf keine "günstigen Alternativen" für Laien zurückgreifen.
- Vollflächige Spachtelung mit Armierung beauftragen: Beauftragen Sie einen Stuckateur oder Trockenbauer mit Nachweis für Filigrandecken, der vollflächig mit Armierungsgewebe an allen Fugen spachtelt (kein reines Fugenspachteln).
- Kein mechanisches Abschleifen: Überstände nicht selbst abtragen – stattdessen fachgerechte Bearbeitung mit geeignetem Werkzeug unter Einhaltung der Mindestbetondeckung von 20 mm durch Fachfirma veranlassen.
- Dispersionsfarbe nicht als Fugenfüller einsetzen: Verzichten Sie vollständig auf die Verwendung von Dispersionsfarbe zur Fugenbeseitigung – sie ist bauphysikalisch ungeeignet und schadet der Konstruktion.
- Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Prüfzeugnisse, Zulassungen (z. B. Ü-Zeichen nach DIN 18540), Verträge und Abnahmeprotokolle – diese sind für die Bauabnahme und spätere Haftungsfragen zwingend erforderlich.
- Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigteil-Decke, die aus einer dünnen Betonplatte und Stahlträgern besteht. Sie wird vor Ort mit Ortbeton vergossen. Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteil, Stahlbeton.
- Fuge
- Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Im Zusammenhang mit Filigrandecken sind dies die Zwischenräume zwischen den einzelnen Deckenelementen. Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Nut.
- Spachtel
- Spachtel ist ein Material, das zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Schließen von Fugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtel, z.B. Zement-, Gips- oder Kunststoffspachtel. Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse, Reparaturmörtel.
- Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Farben und Qualitäten erhältlich. Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Innenfarbe, Latexfarbe.
- Abtrocknung
- Abtrocknung bezeichnet den Prozess, bei dem ein feuchtes Material durch Verdunstung des Wassers trocknet. Die Abtrocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Materialstärke. Verwandte Begriffe: Trocknung, Aushärtung, Verdunstung.
- Ardex
- Ardex ist ein Markenname für Bauchemieprodukte, insbesondere für Spachtelmassen, Klebstoffe und Abdichtungen. Ardex-Produkte sind bekannt für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Verwandte Begriffe: Bauchemie, Spachtelmasse, Klebstoff.
- Baustofffachhändler
- Ein Baustofffachhändler ist ein Geschäft, das Baustoffe und Werkzeuge für Bauprojekte verkauft. Dort erhalten Sie fachkundige Beratung und eine große Auswahl an Produkten. Verwandte Begriffe: Baumarkt, Baustoffhandel, Fachhandel.
- Was sind Filigrandecken?
Filigrandecken sind Stahlbetonfertigteile, die vor Ort mit Ortbeton vergossen werden. Sie bestehen aus einer dünnen Betonplatte und Stahlträgern. - Warum müssen die Fugen in Filigrandecken geschlossen werden?
Die Fugen müssen geschlossen werden, um eine ebene Oberfläche zu erhalten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem dienen sie der Schall- und Wärmedämmung. - Welche Materialien eignen sich zum Schließen von Fugen in Filigrandecken?
Geeignet sind spezielle Fugenspachtel, die auf Zement- oder Kunststoffbasis hergestellt werden. Ardex ist ein bekannter Hersteller solcher Produkte. - Kann ich zum Schließen der Fugen auch Dispersionsfarbe verwenden?
Die Verwendung von Dispersionsfarbe ist nicht empfehlenswert, da sie nicht die notwendige Festigkeit und Elastizität besitzt, um die Bewegungen der Decke aufzunehmen. - Wie lange dauert die Abtrocknung des Spachtelmaterials?
Die Abtrocknungszeit hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was passiert, wenn die Fugen nicht richtig geschlossen werden?
Wenn die Fugen nicht richtig geschlossen werden, können Risse entstehen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Dies kann zu Schäden an der Decke und zu Schimmelbildung führen. - Muss ich einen Fachmann beauftragen, um die Fugen zu schließen?
Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. Dieser kann die Fugen fachgerecht schließen und Ihnen weitere Tipps geben. - Welche Kosten entstehen beim Schließen der Fugen in Filigrandecken?
Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
- Rissbildung in Filigrandecken
Ursachen und Sanierung von Rissen in Filigrandecken. - Schallschutz bei Filigrandecken
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Filigrandecken. - Wärmedämmung von Filigrandecken
Wie man Filigrandecken nachträglich dämmen kann. - Feuchtigkeitsschäden an Filigrandecken
Ursachen und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. - Statische Probleme bei Filigrandecken
Wann eine statische Überprüfung erforderlich ist.
Filigrandecke: Spachtel-Empfehlung – StoLevell In Z für Lunker
Da gibt es es einige Möglichkeiten
Die Variante von Ihrem Malermeister funktioniert sicherlich auch, aber unabhängig von der gewählten Deckenbeschichtung müssen als erstes die groben Lunker und die Längsfugen zwischen den Filigrandeckenelementen geschlossen werden. Dafür gibt es spezielle Spachtel, bei uns heißt der StoLevell In Z.
Mit Überständen meinen Sie sicherlich Grate oder Betonreste - die bekommt man mit Spachtel oder mit einem scharfen Flachmeißel ab.
Für die Schlussbeschichtung gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Neben Spachteln + Grundieren + Streichen kann man einen Rollputz aufbringen, ein Material mit blasenförmiger Struktur spritzen, eine flüssige Raufaser aufrollen, eine mit Quarzsand versetzte Farbe streichen oder Bahnen mit Raufaser oder Glasfasertapete kleben. In dem untenstehenden Link haben wir diese Varianten etwas ausführlicher erläutert. -
Filigrandecke: Fugen spachteln mit Gipsputz – Maxit-Erfahrung
Fugen schließen
Ich habe die Fugen der Filigrandecke mit dem Gipsputz der Innenwände gespachtelt (Firma Maxit, der Gipsputz hat Anteile kleiner Steinchen oä., genaue Bezeichnung weiß ich nicht) Jedenfalls ging das hervorragend. Die Fugen habe ich von losem Material gereinigt und gut gewässert. Je nach Witterung sollten Sie dafür sorgen, dass die Fuge nicht zu schnell trocknet. Also ab und zu mal leicht nachwässern.
Weil man mir sagte, dass ich eine Grundierung, Spezialputz usw. brauche, habe ich Wochen vorher einen Test im Keller gemacht. Der Putz hielt einwandfrei. 100 % sicher war ich, als direkt neben der Fuge die Löcher für Abwasserleitungen gestemmt wurden, kein Riss, perfekter Halt.
Anschließend habe ich die verputzte Fuge wegen der Steinchen geschliffen und mit Uniflott Glättspachtel geglättelt.
Wegen der kleinen Löcher: Wir haben jedes kleine Loch mit Riesenaufwand und steifem Nacken gespachtelt. Das hätten wir uns sparen können. Wie Ihr Fachmann sagt, ist es besser vorzustreichen (eine gute Farbe füllt kleine Löcher, bspw. Brillux LF 954, Grundieren nicht vergessen). Alles was man dann noch sieht, wird gespachtelt und geschliffen. Fertig.
Für kleine Löcher war Uniflott aber nicht die beste Wahl. Oft haben sich nur Blasen gebildet, und wir mussten ganz schön popeln bis die kleinen Löcher endlich zu waren. Eventuell müssen sie auch hier noch einmal mit dem Schleifbrett rüber. Sonst sehen Sie nachher zwar kein Loch, aber die Spachtelei.
Übrigens macht sich zum Schleifen ein Schwingschleifer (das billigste leichteste Gerät für 9.99 €) mit Schleifgitter hervorragend. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Filigrandecken Fugen schließen – Tipps & Tricks für den Neubau
💡 Kernaussagen: Für das Schließen von Fugen in Filigrandecken im Neubau werden spezielle Spachtel empfohlen, wie StoLevell In Z. Alternativ kann Gipsputz (z.B. von Maxit) verwendet werden, wobei auf eine ausreichende Vorbereitung der Fugen durch Reinigung und Wässerung geachtet werden sollte. Die Wahl des Materials hängt von der gewünschten Oberflächenbeschaffenheit und den individuellen Anforderungen ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Spachteln müssen grobe Lunker und Grate an den Filigrandeckenelementen entfernt werden, wie im Beitrag Filigrandecke: Spachtel-Empfehlung – StoLevell In Z für Lunker beschrieben. Andernfalls kann es zu Unebenheiten und Problemen bei der weiteren Bearbeitung kommen.
✅ Zusatzinfo: Neben dem Spachteln gibt es weitere Möglichkeiten der Deckenbeschichtung, wie Grundieren, Streichen, Rollputz, Material mit Struktur, Raufaser, Quarzsand, Farbe, Bahnen, Glasfasertapete. Die passende Methode sollte je nach gewünschtem Ergebnis und Budget gewählt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Beim Spachteln mit Gipsputz ist es wichtig, die Fugen ausreichend vorzunässen und vor schneller Austrocknung zu schützen, wie im Beitrag Filigrandecke: Fugen spachteln mit Gipsputz – Maxit-Erfahrung erläutert. Dies verhindert Risse und sorgt für eine gute Haftung des Materials.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für ein Spachtelmaterial sollte eine Testfläche angelegt werden, um die Verträglichkeit mit der Filigrandecke und das gewünschte Ergebnis zu überprüfen. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers bezüglich der Abtrocknungszeiten und Verarbeitungshinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Fuge, Neubau, Ardex". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke spachteln: VOB-Vorschriften für Gewebestreifen in Betondeckenfugen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhall reduzieren: Deckenbehandlung für Beton-Filigrandecke – Akustik, Materialien & Kosten?
- … Raumhall in Wohn-/Esszimmer reduzieren? Entdecken Sie effektive Deckenbehandlungen für Beton-Filigrandecken. Akustikdecken, Materialien & Tipps! …
- … [br]Ausgangsbasis ist eine Beton-Filigrandecke mit verspachtelten Fugen. Auf dem Boden legen wir verklebtes Parkett. …
- … empfehle zur Reduzierung des Raumhalls in Ihrem Wohn-/Esszimmer mit Beton-Filigrandecke folgende Deckenbehandlungen: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alpinaweiß blättert ab: Ursachen, Lösungen & Grundierung für Beton-Decke?
- … Alpinaweiß, blättert ab, Betondecke, Gips, Grundierung, Haftung, Farbe, Technikraum, Filigrandecke, verspachtelt …
- … nach einem Tag die Farbe ab (eigentlich nur dort, wo die Filigrandecken mit Gips verspachtelt sind). Hätte man vorher Gundieren müssen? Oder das …
- … Dispersionsfarbe (Alpinaweiß). Die Abplatzungen treten gezielt an den mit Gips verspachtelten Filigrandecken auf, was auf eine unzureichende Haftung zwischen der glatten, saugenden Gipsspachtelung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke schleifen: Anleitung, Risiken & Werkzeugempfehlungen für Heimwerker?
- … Filigrandecke schleifen: Anleitung & Tipps …
- … Filigrandecke selbst schleifen? Infos zu Werkzeugen, Risiken und Vorgehensweise. Jetzt Ratgeber lesen und Fehler vermeiden! …
- … Filigrandecke schleifen, Betondecke schleifen, Decke schleifen Anleitung, Heimwerken Decke, Betonsanierung, Schleifwerkzeug, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke und Wände spachteln & malern: Anleitung, Kosten, beste Farbe & Vorgehen?
- … entfernen, Betondecke spachteln, Decke streichen, Wand streichen, Lunker ausbessern, Dispersionsfarbe, Anstrich, Neubauwohnung …
- … [br]Als Besitzer einer Neubauwohnung habe ich mir nach 10 Jahren vorgenommen, die alte vergilbte …
- … Ich verstehe, dass Sie Ihre Betondecken und Wände in der Neubauwohnung nach 10 Jahren renovieren möchten. Das Entfernen von Raufaser, Spachteln …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Farbunterschiede vermeiden? Grundierung, Spachteln & Alternativen
- … Spachtelung durchführen lassen: Lassen Sie Rigipsplatten und Fertigbetondecken vollflächig mit feinkörnigem Fugenspachtel spachteln, mehrfach fein schleifen und nicht nur nachbessern . …
- … plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Fugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, die für unterschiedliche …
- … Filigrandecken streichen: Sichtbare Spachtelstellen trotz Deckfarbe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Fuge, Neubau, Ardex" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Fuge, Neubau, Ardex" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecken Fugen schließen: Malermeister-Tipp, Ardex Alternative & Kosten im Neubau?
Suche nach: Filigrandecken Fugen: Tipps & günstige Alternativen
Suche nach: Filigrandecke, Fugen schließen, Neubau, Ardex, Spachteln, Malermeister, Dispersionsfarbe, Kosten, Alternative, Baustoff
