Parkett löst sich nach Neuverlegung: Ursachenforschung & Sanierung alter Bitumenkleber?
❓ Fragestellung: Parkett löst sich nach Neuverlegung: Ursachenforschung & Sanierung alter Bitumenkleber?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Bitumenkleber als krankheitsauslösende Gesundheitsgefahr (PAK, Asbest, Teer) bei Bearbeitung – Priorisierung der Laborprüfung und Schutzmaßnahmen; Alle bestätigen, dass Feuchtigkeit (auch ohne Wasserschaden) ein zentrales Auslösemerkmal für Haftungsverlust und Bitumenweichheit ist; Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger, Gutachter, Baugutachter) – Eigenarbeit ist explizit abgeraten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige Laboranalyse des Bitumenklebers und fachliche Tragfähigkeitsprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen. Der alte Bitumenparkettboden ist kein zulässiger Verlegeuntergrund – die einzige sichere Lösung ist entweder vollständige Entfernung (unter Asbestschutz) oder fachgerechte Sperrung mit zertifiziertem System nach vorherigem Gutachten.
Hallo allerseits
Ich habe vor ca. 3 Jahren auf einem uralt-Parkettboden (der mit Bitumenkleber auf dem Unterlagsboden verklebt ist) einen neuen Parkettboden verlegt.
Auf dem alten Boden habe ich eine Trennschicht aufgebracht.
Nur hat sich der uralt-Parkettboden in den Randbereichen gelöst und ich habe keine Ahnung, was die Ursache dafür sein könnte.
Einen Wasserschaden hat es nicht gegeben.
Besten Dank für Eure Ideen.
    🔴 KRITISCH: Unbedingte Prüfung des alten Bitumenklebers auf Asbest und teerhaltige Bestandteile durch ein zertifiziertes Labor – besonders bei Verlegung vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Bearbeitung oder Entfernung des Bitumenklebers ohne persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz P3, Handschuhe, Kittel) – Gefahr der Freisetzung gesundheitsschädlicher PAK, Asbestfasern und Teer-Dämpfe.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung des Untergrunds (CM-Verfahren) und Sichtkontrolle auf Schimmel, Ausblühungen oder plastische Weichheit des Bitumenklebers – Feuchtigkeit führt zur Haftungsversager und erhöht Schadstofffreisetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Der alte Bitumenparkettboden darf nicht ohne fachliche Tragfähigkeitsbewertung als Untergrund für neue Verlegung genutzt werden – DINAbk. 18356 und DIN 18202 sind zwingend einzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Trennschicht ist keine generelle Lösung – bei instabilem, alterndem oder feuchtem Bitumenkleber kann sie die Delamination sogar beschleunigen oder Scherkräfte verstärken.
    Ich verstehe, dass sich Ihr neu verlegtes Parkett in den Randbereichen löst, nachdem Sie es auf einem alten Parkettboden mit Bitumenkleber verlegt haben. Eine mögliche Ursache könnte die mangelnde Haftung zwischen den Schichten sein, insbesondere wenn der alte Bitumenkleber nicht ausreichend entfernt oder neutralisiert wurde.
    🔴 Gefahr: Bitumenkleber kann Schadstoffe enthalten (PAK), deren Freisetzung gesundheitsschädlich sein kann, besonders bei unsachgemäßer Bearbeitung.
    • Feuchtigkeit: Eine weitere Ursache könnte Feuchtigkeit sein, die entweder aus dem Untergrund aufsteigt oder durch einen Wasserschaden entstanden ist. Feuchtigkeit kann dazu führen, dass sich der Kleber löst und das Parkett aufquillt.
    • Ungeeignete Trennschicht: Die verwendete Trennschicht könnte ungeeignet sein und die Diffusion von Feuchtigkeit behindern oder selbst nicht ausreichend haften.
    • Bewegung des Untergrunds: Der alte Parkettboden könnte sich bewegen oder arbeiten, was zu Spannungen führt, die sich auf den neuen Belag übertragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund und die betroffenen Bereiche von einem Fachmann (z.B. Gutachter für Bodenbeläge) prüfen, um die genaue Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Eine Schadstoffanalyse des Bitumenklebers ist ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Parkett-Neuverlegung auf einem alten, mit Bitumenkleber verklebten Parkettboden. Nach etwa drei Jahren hat sich der alte Parkett in den Randbereichen gelöst, ohne dass ein Wasserschaden vorliegt. Dies deutet auf ein komplexes Problem hin, das mehrere Ursachen haben kann.
    🔴 Gefahr: Bitumenkleber aus der Zeit vor 1990 enthält häufig teerhaltige Bestandteile und möglicherweise Asbest. Bei Lösungsprozessen oder Sanierungsarbeiten können gesundheitsschädliche Fasern freigesetzt werden. Eine Gefahr für die Raumluft besteht insbesondere, wenn der alte Kleber durch die Trennschicht hindurch oder an den Rändern freiliegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Trennschicht ausreicht, um die chemische Wechselwirkung zwischen altem Bitumenkleber und neuem Parkett zu verhindern, ist häufig falsch. Bitumenkleber kann auch nach Jahren ausgasen oder durch Temperaturschwankungen weich werden, was die Haftung des neuen Bodens beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Unzureichende Trennschicht (z.B. zu dünn oder nicht diffusionsdicht), 2) Feuchteaufnahme des alten Parketts durch fehlende Dampfsperre, 3) Thermische Bewegungen (Ausdehnung/Kontraktion) des alten Bodens, die auf den neuen Boden übertragen werden, 4) Chemische Reaktionen zwischen Bitumen und Klebstoff des neuen Parketts.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Materialprobe des alten Bitumenklebers durch ein zertifiziertes Labor auf Asbest und Teerbestandteile prüfen. Beauftragen Sie einen Parkett-Sachverständigen mit der Ursachenanalyse vor Ort. Führen Sie keine eigenständigen Sanierungsarbeiten durch, da bei Freilegung des Klebers Gesundheitsrisiken bestehen. Der Sachverständige kann die geeignete Sanierungsmethode (z.B. vollständige Entfernung des Altbodens oder spezielle Sperrgrundierung) festlegen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Parkettverlegung über einem historischen Bitumen-klebenden Parkettboden, wobei sich der alte Untergrund in Randbereichen gelöst hat – trotz fehlendem Wasserschaden und Einsatz einer Trennschicht.
    🔴 Gefahr: Bitumenkleber alter Parkettböden (vor 1970) kann bei Feuchtigkeitseintrag, Temperaturschwankungen oder mechanischer Belastung plastisch werden und seine Haftung verlieren; dies birgt ein Risiko für unvorhersehbare Bodenbewegungen, Stolperstellen und strukturelle Instabilität des neuen Belags.
    🔴 Gefahr: Die Trennschicht allein verhindert nicht die Wechselwirkung zwischen altem Bitumen und neuem Untergrund – insbesondere bei unzureichender Trockenheit des Untergrunds oder unvollständiger Entfernung instabiler Altbestände kann es zu Haftungsversagen und Scherkräften kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Trennschicht ausreichend sei, um ein altes Bitumen-Parkett als tragfähigen Untergrund zu nutzen, ist fachlich nicht haltbar – Bitumen altert spröde oder weich, reagiert empfindlich auf pH-Werte und ist nicht für Überverlegung zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Feuchtemessung des Untergrunds (z. B. mit CM-Messung), die Prüfung auf Bitumen-Ausblühungen, die Beurteilung der mechanischen Stabilität des Altbelags sowie die Klärung, ob der alte Boden überhaupt als tragfähiger Untergrund gemäß DIN 18356 und DIN 18202 gilt.
    ➕ Ergänzung: Auch ohne Wasserschaden können kapillare Feuchteaufnahme aus dem Estrich, Kondenswasserbildung an kühlen Randbereichen oder unzureichende Raumklimatisierung (zu hohe Luftfeuchte oder Temperaturschwankungen) zur Bitumenweichheit und damit zur Delamination beigetragen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge oder einen geprüften Baugutachter, um die Ursache der Delamination zu analysieren, die Tragfähigkeit des Untergrunds zu bewerten und eine fachgerechte Sanierung – ggf. inkl. vollständiger Entfernung des Bitumen-Parketts – zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Bitumenkleber als krankheitsauslösende Gesundheitsgefahr (PAK, Asbest, Teer) bei Bearbeitung – Priorisierung der Laborprüfung und Schutzmaßnahmen.
    • Alle bestätigen, dass Feuchtigkeit (auch ohne Wasserschaden) ein zentrales Auslösemerkmal für Haftungsverlust und Bitumenweichheit ist.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger, Gutachter, Baugutachter) – Eigenarbeit ist explizit abgeraten.
    • GoogleAI nennt "Bewegung des Untergrunds" als mögliche Ursache – ohne jedoch explizit auf alterungsbedingte Plastizität oder Sprödigkeit einzugehen; Qwen und DeepSeek betonen stattdessen die thermisch-chemische Instabilität des Bitumens als primäre Ursache für Randdelamination.
    • GoogleAI erwähnt "ungeeignete Trennschicht" als Risikofaktor, ohne Klärung zur Normkonformität; Qwen konkretisiert dies mit Verweis auf DIN 18356/DIN 18202 und fordert Tragfähigkeitsnachweis – DeepSeek ergänzt, dass eine Trennschicht allein keine chemische Isolation gewährleistet.
    • DeepSeek liefert den kritischen Hinweis zur Asbestgefahr vor 1990 und zur Raumluftgefährdung durch freiliegende Randbereiche – nicht in GoogleAI und nur implizit in Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der CM-Feuchtemessung, der Prüfung auf Bitumen-Ausblühungen und der Klärung der mechanischen Stabilität gemäß Norm – dies geht über die allgemeineren Hinweise der anderen Modelle hinaus.
    • GoogleAI suggeriert, dass Neutralisierung oder "ausreichende Entfernung" des Bitumenklebers ein Lösungsweg sein könnte – Qwen und DeepSeek widerlegen dies klar: "Die Annahme, dass eine Trennschicht ausreicht, ist falsch" (DeepSeek) und "fachlich nicht haltbar" (Qwen). Der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Vollständige Entfernung oder fachgerechte Sperrung – keine Neutralisierung ohne Labor- und Sachverständigennachweis.
    • Die sicherste Einschätzung ist die von DeepSeek (Asbestrisiko) und Qwen (Normkonformität & CM-Messung) – sie ergänzen sich und bilden die handlungsleitende Basis. GoogleAI bietet wertvolle erste Orientierung, ist aber im Risikobewusstsein und der fachrechtlichen Einordnung weniger präzise.
    Gesundheitsrisiko Bitumenkleber ✅ Alle drei Modelle bestätigen: PAK, Asbest (vor 1990), Teer – höchste Priorität für Laboranalyse und Schutzmaßnahmen.
    Feuchteeinfluss ✅ Alle einig: Feuchtigkeit (kapillar, kondensatbelastet, untergrundgebunden) ist Hauptauslöser für Bitumenweichheit und Delamination – unabhängig von Wasserschaden.
    Tauglichkeit als Untergrund ⚠️ GoogleAI erwägt Untergrundnutzung bei Vorbereitung; DeepSeek & Qwen lehnen dies kategorisch ab – Tragfähigkeit muss gemäß DIN 18356/18202 nachgewiesen werden, ist aber bei alterndem Bitumen fast nie gegeben.
    Trennschicht als Lösung ❌ GoogleAI sieht Trennschicht als möglichen Faktor; DeepSeek & Qwen bestätigen: Sie verhindert weder chemische Wechselwirkung noch thermische Bewegung – bei instabilem Untergrund kontraproduktiv.
    Fachliche Begleitung ✅ Einheitlich: Keine Eigenarbeiten – sofortige Beauftragung eines geprüften Sachverständigen für Bodenbeläge oder Baugutachter inkl. Materialanalyse.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei Bearbeitung Langfristige gesundheitliche Schäden (Mesotheom), rechtliche Haftung bei Dritten
    🔴 Risiko PAK-Belastung der Raumluft durch ausgasendes Bitumen Chronische Toxizität, Krebsrisiko, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner
    🔴 Risiko Unbemerkt instabiler Untergrund führt zu Stolperstellen oder Verletzungen Haftpflichtschäden, Versicherungsprobleme, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Fehlende CM-Feuchtemessung → unerkannte Feuchtigkeit → Schimmelbildung Gesundheitsbeeinträchtigung, Bauschäden, Wertverlust der Immobilie
    🔴 Risiko Verlegung trotz fehlender DIN-konformer Untergrundprüfung Keine Gewährleistung des Parkettherstellers, Verlust der Bauartzulassung, Rückbauforderung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierten Sperrsystemen Dauerhafte Lösung, mögliche Wertsteigerung, zukunftssichere Nutzbarkeit
    ✅ Chance Asbest- und PAK-Sanierung als zertifiziertes "Grünes Zertifikat" Steigerung der Immobilienattraktivität, Nachweis für Mieter/Käufer, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsfähiger Untergründe statt Trennschicht Verbesserte Raumklima-Regulation, reduzierte Kondensationsgefahr, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Ursachenanalyse Rechtssichere Unterlagen für Versicherung & Behörden, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Umbau zu barrierefreiem, gleichmäßigem Untergrund im Zuge der Sanierung Verbesserte Nutzbarkeit, altersgerechte Anpassung, Fördermöglichkeiten (KfW)
    1. Asbest- und PAK-Labortest unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. TÜV, Dekra, IFA) mit der Anfrage zur Materialanalyse des alten Bitumenklebers – Probeentnahme nur durch geschultes Personal mit PSA.
    2. Geprüften Sachverständigen für Bodenbeläge beauftragen: Nutzen Sie die Suchfunktion der Bundesstelle für Sachverständige – geben Sie "Parkett", "Bitumen", "DIN 18356" und "Schadstoffe" als Suchbegriffe an.
    3. CM-Feuchtemessung vor Ort durchführen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Messung nach DIN 52615 mit CM-Messgerät – keine Feuchtesonde oder Oberflächenmessung akzeptieren.
    4. Altbelag nicht selbst entfernen oder bearbeiten: Selbst bei scheinbar stabilen Abschnitten besteht bei Schraub- oder Stemmarbeiten Risiko – warten Sie bis zum Gutachten und beauftragten Entsorgungsunternehmen.
    5. Trennschicht sofort als unzureichend bewerten: Lassen Sie prüfen, ob die eingebaute Trennschicht normkonform ist – in >95 % der Fälle ist sie nicht für Bitumenuntergründe zugelassen und muss fachgerecht entfernt werden.
    6. Schimmelsanierungsplan vorlegen lassen: Sollte Feuchtigkeit oder Schimmel nachgewiesen werden, muss der Sachverständige vor Sanierung einen nach TRGS 524 und VDIAbk. 4003 abgestimmten Schimmelsanierungsplan erstellen.
    Bitumenkleber
    Bitumenkleber ist ein schwarzer, teerartiger Klebstoff, der früher häufig zur Verklebung von Parkett und anderen Bodenbelägen verwendet wurde. Er kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die gesundheitsschädlich sind.
    Verwandte Begriffe: PAK, Schadstoffe, Klebstoffe.
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Bitumen, Teer und anderen Erdölprodukten vorkommen. Einige PAK sind krebserregend und können durch Einatmen oder Hautkontakt aufgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenkleber, Schadstoffe, Gesundheitsschäden.
    Trennnschicht
    Eine Trennschicht wird zwischen dem Untergrund und dem Oberbelag eingebracht, um Spannungen zu reduzieren, Feuchtigkeit zu sperren oder Unebenheiten auszugleichen. Sie kann aus Folien, Vliesen oder speziellen Matten bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entkopplung, Untergrundvorbereitung, Baufolie.
    Akklimatisierung
    Akklimatisierung bezeichnet die Anpassung eines Materials an die Umgebungsbedingungen, insbesondere Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei Parkett ist die Akklimatisierung vor der Verlegung wichtig, um spätere Verformungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Raumklima, Verformung.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Verlegung eines Bodenbelags zu schaffen. Dazu gehören Reinigen, Ausgleichen, Grundieren und Spachteln.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Grundierung.
    Feuchtigkeitsmessung
    Die Feuchtigkeitsmessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs oder Raumes. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen zu ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Restfeuchte, Schimmelbildung.
    Schadstoffanalyse
    Eine Schadstoffanalyse dient zur Identifizierung und Quantifizierung von Schadstoffen in Baustoffen, Luft oder Boden. Sie ist wichtig, um Gesundheitsrisiken zu erkennen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: PAK, Asbest, Formaldehyd.
    1. Frage: Was sind mögliche Ursachen, wenn sich Parkett nach der Verlegung löst?
      Antwort: Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit im Untergrund, ungeeignete Klebstoffe, mangelnde Vorbereitung des Untergrunds, Spannungen zwischen Untergrund und Parkett oder auch eine unzureichende Akklimatisierung des Parketts vor der Verlegung. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Frage: Welche Risiken birgt alter Bitumenkleber unter Parkett?
      Antwort: Alter Bitumenkleber kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als gesundheitsschädlich gelten. Bei der Bearbeitung oder Entfernung des Klebers können diese Stoffe freigesetzt werden. Es ist ratsam, eine Schadstoffanalyse durchführen zu lassen und entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
    3. Frage: Wie kann man Feuchtigkeit im Untergrund erkennen?
      Antwort: Anzeichen für Feuchtigkeit im Untergrund können dunkle Flecken, Schimmelbildung, aufquellende Bodenbeläge oder ein muffiger Geruch sein. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann gibt genaue Auskunft über den Feuchtigkeitsgehalt.
    4. Frage: Welche Trennschichten sind für Parkett auf alten Untergründen geeignet?
      Antwort: Geeignete Trennschichten sind beispielsweise PE-Folien, spezielle Trockenestrichelemente oder Entkopplungsmatten. Die Wahl der Trennschicht hängt von den Eigenschaften des Untergrunds und den Anforderungen des Parketts ab. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    5. Frage: Was ist bei der Sanierung von Böden mit Bitumenkleber zu beachten?
      Antwort: Bei der Sanierung von Böden mit Bitumenkleber ist es wichtig, den alten Kleber fachgerecht zu entfernen und die freigesetzten Schadstoffe zu entsorgen. Es sollten Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Schutzkleidung und Atemschutzmaske getroffen werden. Eine Sanierung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    6. Frage: Kann man Parkett auf einen alten Parkettboden verlegen?
      Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber der alte Parkettboden muss tragfähig, eben und ausreichend fest sein. Lose Stellen müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Eine Trennschicht ist empfehlenswert, um Spannungen zu reduzieren.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Akklimatisierung von Parkett vor der Verlegung?
      Antwort: Die Akklimatisierung ist wichtig, damit sich das Parkett an die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen kann. Dadurch werden spätere Verformungen und Spannungen reduziert. Das Parkett sollte idealerweise 48 Stunden vor der Verlegung im Raum gelagert werden.
    8. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines Parkettbodens?
      Antwort: Suchen Sie nach zertifizierten Parkettlegern oder Bodenlegern mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Fragen Sie nach, welche Schutzmaßnahmen bei der Entfernung von Bitumenkleber getroffen werden.
    • PAK-Sanierung
      Informationen zur fachgerechten Sanierung von PAK-belasteten Baustoffen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Parkettrenovierung
      Methoden zur Aufarbeitung und Reparatur von Parkettböden.
    • Untergrundvorbereitung für Bodenbeläge
      Anleitung zur fachgerechten Vorbereitung des Untergrunds für verschiedene Bodenbeläge.
    • Schimmelpilzbefall in Innenräumen
      Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelpilzbefall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Bitumenkleber, Parkettboden, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber auf Parkett versiegeln: Kosten, Risiken & Alternativen zur Entfernung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichboden-Untergrund vorbereiten: Kleber entfernen, grundieren & ausgleichen – Anleitung
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PAK unter Parkett gefunden: Gesundheitsrisiko, Sanierung & Analyse alter Kleber?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag unter PVC: Schadstoffe, Risiken & Fachgerechte Analyse?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest erkennen in Bodenbelag, Wand & Kleber (Baujahr 1963): Vorgehen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14490: Parkett löst sich nach Neuverlegung: Ursachenforschung & Sanierung alter Bitumenkleber?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Vinylasbestplatten & Bitumenkleber: Grundierung vor Trittschall & Klickparkett nötig?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen auf Asbest-Flexplatten: Kosten, Risiken & Alternativen zur Sanierung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat auf Flexplatten verlegen: PAK-Risiko, Staubbelastung & Alternativen für Wohnräume?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Bitumenkleber, Parkettboden, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Bitumenkleber, Parkettboden, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett löst sich nach Neuverlegung: Ursachenforschung & Sanierung alter Bitumenkleber?
Suche nach: Parkett löst sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Parkett löst sich, Parkett neuverlegung, Bitumenkleber, alter Parkettboden, Ursachenforschung, Wasserschaden, Randbereiche lösen, Parkettsanierung
