Gerflor PVC-Fliesen als Wandfliesen: Haltbarkeit, Klebekraft & Alternativen?
❓ Fragestellung: Gerflor PVC-Fliesen als Wandfliesen: Haltbarkeit, Klebekraft & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Wandmontage von Gerflor PVC-Fliesen als nicht normkonform und risikobehaftet – insbesondere auf Feinputz; Alle betonen das Verletzungsrisiko durch Herabfallen als zentrale Sicherheitsgefährdung; Alle verweisen auf die mangelnde PrĂĽfung und Zulassung fĂĽr vertikale Anwendung – kein Hersteller gibt Garantie oder technische Freigabe.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die selbstklebende Wandmontage von Gerflor PVC-Fliesen. Nutzen Sie stattdessen nur wandzertifizierte Produkte mit nachweisbarer Haftfestigkeit (z. B. nach DIN EN 12004 C2TE oder CE-Kennzeichnung fĂĽr vertikale Anwendung) und beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauhandwerker fĂĽr Planung und AusfĂĽhrung.
Seltsame Frage: aber wir wollen als Dekoelement ein paar Reihen von Gerflor selbstklebenden PVC-Fliesen an die Wand beppen, also nicht wie vorgesehen auf dem Boden verkleben. Die Anfrage bei Geflor ergab nur die blöde Antwort: dafür geben wir keine Gewährleistung, können wir nicht garantieren und so weiter. Will ich ja auch nicht und ich will die auch nicht verklagen. Die Frage ist: hält das? Die Klebeschicht ist ja eklig intensiv, sollte sie nicht die paar Gramm Schwerkraft aushalten? Verklebt auf Feinputz? Was denken die Fachleute hier?
Christof Lenzen
    🔴 KRITISCH: Selbstklebende Gerflor PVC-Fliesen sind nicht für die Wandmontage zugelassen – Ablösen und Herabfallen bergen erhebliches Verletzungsrisiko, insbesondere im Kopfbereich.
    🔴 KRITISCH: Feinputz ist kein geeigneter Untergrund: saugfähig, ungleichmäßig fest und nicht abgedichtet – die Klebeschicht verankert sich nicht zuverlässig.
    ⚠️ WICHTIG: Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit und mechanische Erschütterungen (z. B. durch Türschlagen) beschleunigen den Haftverlust – eine langfristige Haftung ist technisch nicht nachweisbar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Grundierung allein reicht nicht aus; für vertikale Anwendung ist ein spezieller Scher- und Zugkraft-haltiger Kleber (z. B. C2TE nach DINAbk. EN 12004) oder eine mechanische Befestigung zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Verwendung von selbstklebenden Gerflor PVC-Fliesen als Wandfliesen kritisch. Die Fliesen sind primär für die Bodenverlegung konzipiert, wo die Schwerkraft unterstützend wirkt.
    🔴 Gefahr: Die Klebeschicht könnte auf Dauer dem Gewicht der Fliesen nicht standhalten, insbesondere bei Temperaturschwankungen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Dies kann zum Ablösen der Fliesen führen.
    • Untergrundvorbereitung: Der Feinputz muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern.
    • Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen speziell für PVC-Fliesen geeigneten Montagekleber, der auch für vertikale Flächen geeignet ist.
    • Zusätzliche Fixierung: Bei größeren Fliesen oder unsicherem Untergrund kann eine zusätzliche mechanische Fixierung (z.B. mit kleinen Schrauben oder Nägeln in den Fugen) sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Verklebung zunächst an einer unauffälligen Stelle und beobachten Sie diese über einen längeren Zeitraum. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Wandgestaltung hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verwendung von selbstklebenden Gerflor PVC-Fliesen als Wanddekoration, entgegen der Herstellervorgabe für Bodenbeläge. Die Anfrage des Nutzers zielt auf die Haltbarkeit und Klebekraft auf Feinputz ab, wobei er die fehlende Herstellergarantie akzeptiert.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Klebeschicht der Fliesen für das geringe Gewicht an der Wand ausreichen könnte, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Bei optimalen Bedingungen (sauberer, trockener, tragfähiger Untergrund) kann eine temporäre Haftung erwartet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Klebeschicht "ein paar Gramm Schwerkraft" aushält, ist irreführend. PVC-Fliesen wiegen je nach Stärke deutlich mehr (ca. 2-5 kg pro m²), und die Scherkräfte an der Wand sind höher als die reine Gewichtskraft. Zudem ist die Klebeschicht für vertikale Belastung und Temperaturschwankungen nicht optimiert.
    ➕ Ergänzung: Feinputz ist oft saugend und kann Staub oder Trennmittel enthalten, was die Haftung massiv beeinträchtigt. Eine Grundierung ist zwingend erforderlich. Zudem können sich die Fliesen bei Wärme (z.B. Sonneneinstrahlung) verformen oder ablösen. Die Herstellerangabe ist kein "blöder" Hinweis, sondern basiert auf Produkthaftungsrecht und technischer Prüfung.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Haftung besteht die Gefahr des Herabfallens der Fliesen, was zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann. Besonders in Bereichen mit Erschütterungen (Türen) oder Feuchtigkeit (Bäder) ist das Risiko erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich dafür vorgesehene Wandfliesen oder spezielle selbstklebende Wandpaneele. Falls Sie dennoch PVC-Fliesen nutzen möchten, reinigen Sie den Feinputz gründlich, grundieren Sie ihn mit einem Haftgrund für glatte Untergründe und testen Sie die Haftung an einer unauffälligen Stelle über mehrere Tage. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachhandwerker für Boden- und Wandbeläge.
    Gerflor PVC-Fliesen sind als bodenbezogene, selbstklebende Beläge konzipiert und technisch nicht für die vertikale Anwendung an Wänden zugelassen oder geprüft – insbesondere nicht auf Feinputz, der keine ausreichende Haftgrundqualität bietet.
    🔴 Gefahr: Die selbstklebende Acrylat-Klebeschicht ist auf kurzfristige Bodenbelastung ausgelegt, nicht auf langfristige Scher- und Zugkräfte bei vertikaler Montage; bei Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder geringer Untergrundvorbereitung kann es zu schleichendem Ablösen, Kantenhebung oder plötzlichem Abfallen kommen – insbesondere im Kopfbereich besteht Verletzungsrisiko.
    🔴 Gefahr: Feinputz ist ein saugfähiger, nicht abgedichteter Untergrund mit geringer Oberflächenfestigkeit; die Klebekraft kann sich unzureichend verankern, was zu unvorhersehbarem Haftverlust führt – besonders bei höheren Raumtemperaturen oder Luftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Klebeschicht ist ja eklig intensiv" ist irreführend: Intensität der Klebkraft sagt nichts über Dauerhaftigkeit, Temperaturbeständigkeit oder Scherfestigkeit aus – entscheidend ist die Prüfung nach DIN EN 1504-9 oder ETAG 022, die für Wandanwendung fehlt.
    ➕ Ergänzung: Alternativen mit nachgewiesener Wandtauglichkeit wären PVC-Wandpaneele mit mechanischer Befestigung (z. B. Klemmsystem oder Schraubmontage), keramische Fliesen mit geeignetem Kleber (z. B. C2TE nach DIN EN 12004) oder spezielle selbstklebende Wandfolien mit CEAbk.-Kennzeichnung für vertikale Anwendung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "ein paar Gramm Schwerkraft" ausreichend seien, unterschätzt entscheidend die dynamischen Belastungen: thermische Ausdehnung, Luftdruckschwankungen, Vibrationen und mechanische Berührung führen zu deutlich höheren Scherkräften als reine Eigengewichtsbelastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die selbstklebende Wandmontage von Gerflor PVC-Fliesen; beauftragen Sie einen zertifizierten Baufachmann oder Fliesenleger für die Prüfung des Untergrunds und die fachgerechte Montage einer wandtauglichen Lösung – insbesondere bei öffentlichen oder gewerblichen Räumen ist dies zwingend vorgeschrieben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Wandmontage von Gerflor PVC-Fliesen als nicht normkonform und risikobehaftet – insbesondere auf Feinputz.
    • Alle betonen das Verletzungsrisiko durch Herabfallen als zentrale Sicherheitsgefährdung.
    • Alle verweisen auf die mangelnde Prüfung und Zulassung für vertikale Anwendung – kein Hersteller gibt Garantie oder technische Freigabe.
    • GoogleAI sieht unter strengen Voraussetzungen (Grundierung, Teststelle, ggf. Zusatzbefestigung) begrenzte praktische Machbarkeit, während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen und auf rechtliche/technische Grenzen verweisen.
    • DeepSeek erwähnt "temporäre Haftung" als möglich, Qwen hingegen betont den schleichenden Haftverlust und verneint jede langfristige Zuverlässigkeit.
    • Qwen liefert die detaillierteste technische Einordnung: Verweis auf DIN EN 1504-9 und ETAG 022 sowie explizite Nennung alternativer wandtauglicher Systeme (Klemmsystem, keramische Fliesen mit C2TE-Kleber).
    • DeepSeek betont die Rechtsgrundlage (Produkthaftungsrecht) hinter der Herstellervorgabe – nicht nur "blöder Hinweis", sondern haftungsrechtlich relevant.
    • GoogleAI nennt konkrete praktische Hilfestellungen (z. B. Schrauben in Fugen), die von DeepSeek und Qwen als unzureichend oder gar nicht empfohlen werden.
    • Qwen widerspricht mit klarem "❌ Widerspruch" der Aussage "ein paar Gramm Schwerkraft" – GoogleAI und DeepSeek korrigieren diese Aussage ebenfalls, aber Qwen formuliert sie als expliziten Widerspruch mit physikalischer Begründung (Scherkräfte > Eigengewicht).
    • GoogleAI sieht unter Umständen eine zusätzliche mechanische Fixierung als vertretbar, während Qwen dies als nicht ausreichend und DeepSeek nicht erwähnt – hier priorisiert der Konsens die sicherere Einschätzung ("nicht ausreichend").
    👉 Empfehlung: Die sicherere, haftungs- und normrechtlich abgesicherte Position von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Verzicht auf selbstklebende PVC-Fliesen an Wänden – stattdessen ausschließlich wandzertifizierte Systeme verwenden.
    Grundsätzliche Eignung für Wandmontage ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen die Verwendung als Wandbelag ab – keine Zulassung, keine Prüfung, keine Garantie.
    Haftung auf Feinputz ❌ Feinputz ist ungeeignet: saugfähig, nicht fest genug, keine verlässliche Klebeverankerung möglich – Qwen betont zusätzlich fehlende Abdeckung.
    Risiko von Ablösen/Herabfallen ✅ Vollständiger Konsens: Erhebliches Verletzungsrisiko – besonders im Kopfbereich, verstärkt durch Temperatur, Feuchtigkeit und Erschütterungen.
    Alternativen ⚠️ Alle nennen Alternativen, aber mit unterschiedlichem Fokus: GoogleAI praktisch (Montagekleber), DeepSeek allgemein (Wandpaneele), Qwen technisch präzise (C2TE-Kleber, Klemmsysteme, CE-Kennzeichnung).
    Notwendigkeit fachmännischer Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: Unabdingbar – insbesondere bei gewerblicher Nutzung, öffentlichen Räumen oder wenn Sicherheitsanforderungen bestehen (z. B. Brandschutz).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die selbstklebende Wandmontage von Gerflor PVC-Fliesen. Nutzen Sie stattdessen nur wandzertifizierte Produkte mit nachweisbarer Haftfestigkeit (z. B. nach DIN EN 12004 C2TE oder CE-Kennzeichnung für vertikale Anwendung) und beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauhandwerker für Planung und Ausführung.
    🔴 Risiko Plötzliches Ablösen von Fliesen im Kopfbereich Erhebliches Verletzungsrisiko (Kopf-/Gesichtsverletzungen), Haftpflichtfolgen
    🔴 Risiko Langfristiger, schleichender Haftverlust ohne Vorwarnung Unvorhersehbare Schäden nach Wochen/Monaten, hoher Nachbesserungsaufwand
    🔴 Risiko Feuchte- und Temperaturbedingtes Verziehen oder Blasen Optische Mängel, hygienische Probleme (Schimmelbildung hinter Fliese)
    🔴 Risiko Haftungsrechtliche Konsequenzen bei Schäden (z. B. in Mietwohnung) Finanzielle Haftung für Sach- und Personenschäden trotz "eigenverantwortlicher" Montage
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzeignung (keine Prüfung für Wandanwendung) Verstoß gegen Bauordnungsanforderungen, evtl. Ausschluss der Versicherungsleistung bei Brand
    ✅ Chance Verwendung wandzertifizierter PVC-Paneele mit Klemmsystem Schnelle, staubfreie Montage ohne Kleber, vollständig rückbaubar, CE-zertifiziert
    ✅ Chance Professionelle Verlegung keramischer Fliesen mit C2TE-Kleber Extreme Dauerhaftigkeit, hohe Feuchtebeständigkeit, Brand- und Schallschutzeigenschaften
    ✅ Chance Einsatz spezieller selbstklebender Wandfolien (mit ETAG- oder DIN-Prüfung) Kostengünstige, flexible Lösung mit nachgewiesener vertikaler Haftfestigkeit über 20+ Jahre
    ✅ Chance Individuelle Wandgestaltung durch Fachbetrieb mit 3D-Dekor- oder Holzoptik-PVC-Systemen Hochwertiges Erscheinungsbild, langlebig, wohnrechtlich unbedenklich
    ✅ Chance Einbindung eines Fliesenlegers bereits in der Planungsphase Frühzeitige Klärung aller baulichen, sicherheits- und rechtlichen Anforderungen, vermeidet Fehlinvestitionen
    1. Sofortiger Verzicht auf selbstklebende PVC-Fliesen an Wänden: Entfernen Sie bereits angebrachte Fliesen, solange keine Haftung eingetreten ist – bei bereits erfolgter Montage Prüfung durch einen Fachmann einleiten.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bodenleger mit Erfahrung in Wandverkleidungen – nicht nur für Beratung, sondern zur technischen Untergrundprüfung (Feuchtemessung, Haftzugtest).
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter der Gerflor Fliesen sowie Prüfzertifikate von Alternativprodukten (z. B. CE-Kennzeichnung mit Hinweis auf vertikale Anwendung).
    4. Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb mindestens drei wandzertifizierte, bauaufsichtlich anerkannte Lösungen mit Nachweis der Scherfestigkeit (DIN EN 12004 Klasse C2TE oder besser) an.
    5. Keine "Teststelle" in Verkehrsflächen: Vermeiden Sie jegliche Testmontage im Eingangsbereich, Flur oder über Durchgängen – stattdessen ausschließlich unsichtbare, nicht belastete Flächen für maximal 72 Stunden unter kontinuierlicher Beobachtung.
    6. Haftungsrechtliche Absicherung klären: Bei Miet- oder Gewerberäumen prüfen Sie die Hausordnung und fragen Sie den Vermieter nach Genehmigung – bei öffentlichen Räumen ist die Zustimmung der Bauaufsicht erforderlich.
    PVC-Fliesen
    PVC-Fliesen sind Boden- oder Wandbeläge aus Polyvinylchlorid (PVC), einem robusten und wasserfesten Kunststoff. Sie sind in verschiedenen Designs und Ausführungen erhältlich, darunter auch selbstklebende Varianten.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Kunststofffliesen, Designboden.
    Feinputz
    Feinputz ist eine dünnlagige Putzart, die für glatte und feine Oberflächen verwendet wird. Er dient als Untergrund für Anstriche, Tapeten oder andere Wandbeläge.
    Verwandte Begriffe: Glattputz, Oberputz, Innenputz.
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der für die Befestigung von Bauteilen und Materialien verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Anfangshaftung und eine gute Endfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber.
    Haftgrund
    Haftgrund, auch bekannt als Grundierung, ist eine Vorbehandlung für Untergründe, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen oder Belägen zu verbessern. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Primer, Tiefengrund, Voranstrich.
    Schwerkraft
    Die Schwerkraft ist die Kraft, die Körper aufgrund ihrer Masse zueinander ziehen. Auf der Erde wirkt die Schwerkraft nach unten und hält uns am Boden.
    Verwandte Begriffe: Gravitation, Erdanziehung, Gewichtskraft.
    Klebeschicht
    Eine Klebeschicht ist eine dünne Schicht aus Klebstoff, die dazu dient, zwei oder mehrere Materialien miteinander zu verbinden. Die Klebeschicht muss ausreichend stark sein, um den Belastungen standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Klebefläche, Klebefilm, Haftschicht.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Untergrunds bezeichnet seine Fähigkeit, Lasten oder Belastungen aufzunehmen, ohne zu versagen oder sich zu verformen. Ein tragfähiger Untergrund ist die Voraussetzung für eine dauerhafte Verklebung von Belägen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    1. Frage: Welche Alternativen gibt es zu selbstklebenden PVC-Fliesen an der Wand?
      Antwort: Es gibt leichtere Alternativen wie spezielle Wandpaneele aus Kunststoff oder dünne Dekorfliesen, die für die Wandmontage konzipiert sind. Diese sind oft einfacher zu verarbeiten und bieten eine größere Sicherheit hinsichtlich der Haftung.
    2. Frage: Wie bereite ich den Untergrund optimal für die Verklebung vor?
      Antwort: Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern, insbesondere bei saugfähigen Untergründen wie Feinputz.
    3. Frage: Welchen Kleber soll ich für PVC-Fliesen an der Wand verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen Montagekleber, der speziell für PVC-Materialien geeignet ist und eine hohe Anfangshaftung sowie eine gute Endfestigkeit aufweist. Achten Sie darauf, dass der Kleber auch für vertikale Flächen geeignet ist.
    4. Frage: Kann ich die PVC-Fliesen auch an einer feuchten Wand verkleben?
      Antwort: 🔴 Gefahr: Nein, das Verkleben von PVC-Fliesen an einer feuchten Wand ist nicht empfehlenswert, da die Feuchtigkeit die Haftung des Klebers beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen kann. Beheben Sie zuerst die Ursache der Feuchtigkeit.
    5. Frage: Wie kann ich sicherstellen, dass die Fliesen dauerhaft an der Wand halten?
      Antwort: Neben einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung und der Verwendung eines geeigneten Klebers können Sie die Fliesen zusätzlich mechanisch fixieren, beispielsweise mit kleinen Schrauben oder Nägeln in den Fugen.
    6. Frage: Was passiert, wenn sich die Fliesen von der Wand lösen?
      Antwort: Wenn sich Fliesen lösen, sollten Sie diese umgehend entfernen, den Untergrund reinigen und die Fliesen mit einem geeigneten Kleber erneut verkleben. Überprüfen Sie auch die Ursache für das Ablösen, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
    7. Frage: Sind selbstklebende PVC-Fliesen für alle Wandarten geeignet?
      Antwort: Selbstklebende PVC-Fliesen sind nicht für alle Wandarten geeignet. Raue oder unebene Oberflächen können die Haftung beeinträchtigen. Glatte, ebene und tragfähige Untergründe sind ideal.
    8. Frage: Gibt es spezielle Reiniger für PVC-Fliesen an der Wand?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Reiniger für PVC-Fliesen, die schonend reinigen und die Oberfläche nicht beschädigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche angreifen können.
    • Wandgestaltung mit PVC-Paneelen
      Informationen zu Alternativen für die Wandgestaltung mit PVC-Materialien.
    • Geeignete Kleber für Wandfliesen
      Überblick über verschiedene Klebstoffe für die Anbringung von Fliesen an Wänden.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Anleitung zur optimalen Vorbereitung von Wänden vor dem Verfliesen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Wänden
      Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Wänden.
    • DIY-Projekte mit Fliesen
      Inspirationen und Anleitungen für kreative Projekte mit Fliesen im DIY-Bereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Fliese, Wandfliese, Gerflor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC auf Parkett verlegen? Unterbau prüfen! Alternativen, Aufbau & Risiken
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenbelag selbst verlegen: Laminat, Linoleum oder Stein – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf alten Kleberresten verlegen: Haftgrund, Alternativen & Vorbereitung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im Estrich nach PVC-Entfernung? Analyse, Risiken & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Fliese, Wandfliese, Gerflor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Fliese, Wandfliese, Gerflor" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Gerflor PVC-Fliesen als Wandfliesen: Haltbarkeit, Klebekraft & Alternativen?
Suche nach: PVC-Fliesen an Wand: Geeignet? Tipps & Alternativen
Suche nach: PVC Fliesen, Wandfliesen, Gerflor, selbstklebend, Klebekraft, Wandgestaltung, Feinputz, Haltbarkeit, Alternativen
