PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
❓ Fragestellung: PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den schwarzen bitumenartigen Kleber als potenziell asbesthaltig – besonders bei Baujahren vor 1993/1990; Alle fordern eine vorherige Laboranalyse durch ein zertifiziertes Labor und lehnen Eigenarbeiten strikt ab; Alle warnen vor mechanischer Entfernung mittels Stripper, Spachtel oder Meißel als gesundheitsgefährdend und rechtswidrig.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenarbeiten – weder Probenahme noch Entfernung noch "Versuch". Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbest- und Schadstoffsachverständigen für eine vollständige Risikobeurteilung (Asbest, Schimmel, Weichmacher, Feuchte). Erst nach schriftlichem, laborbasiertem Gutachten und einem umfassenden Sanierungskonzept darf ein Sanierungsweg (Entfernung durch Fachfirma oder Überdeckung) gewählt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von PVC-Platten und Teppich in einem Keller, wobei das Hauptrisiko in der möglichen Asbestbelastung der Platten und des Klebers liegt. Es werden Kosten für die Entsorgung und Analyse diskutiert, sowie alternative Klebstoffe und deren Risiken (PAK) angesprochen. Die Notwendigkeit einer professionellen Asbestsanierung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir möchten unseren Keller mit Fliesen auslegen. Allerdings habe ich das Problem, das überall Teppich liegt. Darunter sind PVC-Platten in 30x30 cm, ca. 3 mm dick und knüppelhart. Diese sind vollflächig verklebt. Der Kleber sieht ein wenig aus wie dieses Bitumenzeugs und ist auch schwarz. Wie bekomme ich den Teppich und PVC am einfachsten raus? Der Teppich alleine würde ja mit dem Stripper ohne Probleme gehen, aber bekomme ich damit auch die PVC-Fliesen raus.
Vielen Dank im Voraus für die Anregungen
Martin
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung – auch vor Probenahme – muss ein zertifizierter Asbestsachverständiger (nach TRGS 519 / VDIAbk. 4002) beauftragt werden; Eigenprobenahme ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Entfernung (Stripper, Meißel, Hobel, Spachtel) ist bei bitumenartigem Kleber oder PVC-Platten aus dem Keller vor 1993 strikt verboten – sie löst zwangsläufig asbesthaltigen Staub frei.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei negativem Asbestbefund dürfen PVC-Platten nicht ohne Schutzmaßnahmen bearbeitet werden – Weichmacher (Phthalate) und Flammschutzmittel (DecaBDE) stellen gesundheitliche Risiken dar.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchte- und Schimmelpotenzial im Keller unter den Platten muss vor Sanierung durch einen Mikrobiologen oder Schadstoffsachverständigen abgeklärt werden.
    Ich verstehe, dass Sie PVC-Platten, die unter Teppich liegen, in Ihrem Keller entfernen möchten, um Fliesen zu verlegen. Da die PVC-Platten vollflächig verklebt sind und der Kleber Bitumen ähnlich sieht, ist Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Bitumenkleber kann Asbest enthalten. Asbesthaltige Materialien dürfen nur von Fachfirmen entfernt werden.
    • Materialprüfung: Lassen Sie eine Probe des Klebers auf Asbest untersuchen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    • Geeignete Werkzeuge: Falls kein Asbest vorhanden ist, können Sie einen Teppichstripper oder eine Spachtel verwenden, um die PVC-Platten zu entfernen.
    • Schutzmaßnahmen: Tragen Sie während der Arbeiten eine Atemschutzmaske (mind. FFP3), Schutzbrille und Handschuhe, um sich vor Staub und Kleberresten zu schützen.
    • Entsorgung: Entsorgen Sie die entfernten PVC-Platten und Kleberreste fachgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest, beauftragen Sie umgehend eine Fachfirma für die Asbestsanierung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entfernung von Teppichboden und darunter liegenden PVC-Platten (30x30 cm, 3 mm dick) im Keller. Der schwarze, bitumenartige Kleber ist ein klares Indiz für asbesthaltige Klebstoffe, die bis in die 1990er Jahre häufig verwendet wurden. Die Beschreibung "knüppelhart" und "vollflächig verklebt" deutet auf eine feste, dauerhafte Verbindung hin, die eine mechanische Entfernung erschwert.
    🔴 Gefahr: Der schwarze Bitumenkleber stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Bei Gebäuden mit Baujahr vor 1993 (häufig auch später) muss von Asbestfasern im Kleber ausgegangen werden. Jegliche mechanische Bearbeitung wie Schleifen, Fräsen oder Reißen setzt krebserregende Fasern frei. Auch die PVC-Platten selbst können asbesthaltige Füllstoffe enthalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Stripper (Bodenbelagsentfernungsmaschine) allein ausreicht, ist gefährlich. Ein Stripper erzeugt starke Vibrationen und kann den Kleber aufreißen, was zur Freisetzung von Asbestfasern führt. Zudem ist die Kombination aus Teppich, PVC und Bitumenkleber extrem widerstandsfähig, sodass ein Stripper hier oft scheitert.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Arbeitsbeginn ist eine Asbestuntersuchung durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich. Die Probenahme muss durch einen Fachmann erfolgen. Ohne negatives Gutachten darf keine mechanische Bearbeitung stattfinden. Alternativ kann eine Überdeckung mit einer neuen Estrichschicht oder einer dampfsperrenden Ausgleichsmasse in Betracht gezogen werden, sofern die Höhenverhältnisse dies zulassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit der Beprobung des Klebers und der PVC-Platten. Lassen Sie ein vollständiges Asbestkataster für den Keller erstellen. Erst nach Vorliegen eines negativen Befundes (kein Asbest) kann eine mechanische Entfernung mit einem Stripper und entsprechender Staubabsaugung erwogen werden. Bei positivem Befund ist die Sanierung nur durch ein zertifiziertes Fachunternehmen mit Schleusentechnik und Unterdruck zulässig. Führen Sie keinerlei Eigenarbeiten an den Platten oder dem Kleber durch.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Entfernung von vollflächig verklebten PVC-Platten unter einem Teppich im Keller – eine Maßnahme mit erheblichen gesundheitlichen und sicherheitstechnischen Risiken, insbesondere bei älteren Verlegungen vor 1990.
    🔴 Gefahr: PVC-Platten aus der Zeit vor 1990 enthalten häufig Asbest als Stabilisator, besonders bei hartem, schwarzen Bitumenkleber – ein nachweislich krebserregender Stoff, dessen Einatmung bereits bei geringster Staubentwicklung lebensbedrohliche Folgen haben kann.
    🔴 Gefahr: Mechanisches Entfernen mit Strippern, Meißeln oder Hobeln führt zwangsläufig zur Zerstörung der Platten und Freisetzung asbesthaltiger Fasern – eine solche Tätigkeit ist nach TRGS 519 strikt verboten, ohne vorherige fachkundige Probenahme und Zertifizierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Teppichstrippler auch die PVC-Platten lösen könne, ist technisch falsch: Vollflächig verklebte, 3 mm dicke Hart-PVC-Platten mit bituminösem Kleber sind nicht mechanisch abziehbar – sie brechen, stauben und setzen Schadstoffe frei.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei asbestfreien PVC-Platten besteht ein hohes Risiko durch Weichmacher (z. B. Phthalate) und Flammschutzmittel (z. B. DecaBDE), die bei mechanischer Bearbeitung in die Raumluft gelangen und langfristig gesundheitsschädlich wirken.
    ➕ Ergänzung: Der Keller als feuchter, schlecht belüfteter Raum erhöht das Risiko einer Schimmelbildung unter den Platten – eine weitere, unerkannte Gefahrenquelle, die vor Sanierung fachlich abgeklärt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest und Schadstoffe (z. B. nach VDI 4002 oder D-A-CH-Zertifizierung), um Probenahme, Laboranalyse und ein schriftliches Sanierungskonzept erstellen zu lassen – keinerlei Eigenentfernung oder ‚Versuch‘ ist zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den schwarzen bitumenartigen Kleber als potenziell asbesthaltig – besonders bei Baujahren vor 1993/1990.
    • Alle fordern eine vorherige Laboranalyse durch ein zertifiziertes Labor und lehnen Eigenarbeiten strikt ab.
    • Alle warnen vor mechanischer Entfernung mittels Stripper, Spachtel oder Meißel als gesundheitsgefährdend und rechtswidrig.
    • GoogleAI erwähnt den Einsatz eines Teppichstrippers *unter der Voraussetzung "kein Asbest"*, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als technisch unmöglich und gefährlich einstufen – auch bei Asbestfreiheit.
    • GoogleAI nennt FFP3 als ausreichend, DeepSeek und Qwen verlangen bei Verdacht auf Asbest mindestens eine P3-Filtermaske *im Rahmen einer fachlichen Gefährdungsbeurteilung*, aber generell Schleusen- und Unterdrucktechnik bei Sanierung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen den Hinweis auf Schimmelpotenzial im feuchten Keller – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen weist explizit auf Weichmacher und Flammschutzmittel in PVC hin – GoogleAI und DeepSeek behandeln dies nicht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines vollständigen Asbestkatasters für den Keller – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass bei negativem Asbestbefund "mechanische Entfernung mit Stripper und Staubabsaugung" erwogen werden kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: PVC-Platten mit bituminösem Kleber sind vollflächig verklebt und brechen bei Bearbeitung; Stripper sind technisch ungeeignet und gefährlich – *auch asbestfrei*.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine mechanische Bearbeitung – weder bei Verdacht noch nach negativem Befund – ohne gesamtheitliche Fachbeurteilung (Asbest, Schimmelpilz, Weichmacher, Feuchteschäden). Überdeckung (z. B. mit Estrich) ist oft die sicherste, rechtlich unbedenkliche Alternative.
    Asbestverdacht im Kleber ✅ Eindeutiger Konsens: Bitumenartiger Kleber vor 1993 ist als asbesthaltig anzusehen – Probenahme nur durch Fachmann, Analyse durch akkreditiertes Labor zwingend.
    Asbestverdacht in PVC-Platten ✅ Eindeutiger Konsens: PVC-Platten vor 1990 enthalten häufig Asbest als Füllstoff – beide Materialien müssen getrennt analysiert werden.
    Mechanische Entfernung (Stripper/Spachtel) ❌ Widerspruch: GoogleAI hält sie bei Asbestfreiheit für möglich; DeepSeek & Qwen lehnen sie grundsätzlich ab – Vorsichtsprinzip führt zu ❌.
    Schimmelpilzrisiko im Keller ➕ DeepSeek & Qwen ergänzen; GoogleAI nicht erwähnt – wird als relevant eingestuft, da feuchte Kellerumgebung ein bekanntes Risiko darstellt.
    Chemische Schadstoffe (Weichmacher, Flammschutzmittel) ➕ Nur Qwen erwähnt – ergänzt den KI-Konsens um zusätzliche, gesundheitsrelevante Risiken bei PVC-Bearbeitung.
    🔴 Risiko Freisetzung asbesthaltigen Staubs bei mechanischer Bearbeitung Lebenslange gesundheitliche Schäden (Asbestose, Mesotheliom), strafrechtliche Verfolgung nach TRGS 519
    🔴 Risiko Unentdeckter Schimmelpilz unter den PVC-Platten Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Verschlechterung der Raumluftqualität im gesamten Haus
    🔴 Risiko Freisetzung von Phthalaten und DecaBDE bei PVC-Bearbeitung Endokrine Disruption, neurotoxische Effekte, langfristige Belastung von Boden und Grundwasser
    🔴 Risiko Unzureichende Entsorgung als gefährlicher Abfall Umweltrechtliche Haftung, Bußgelder bis zu 50.000 €, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Unterbrechung der bestehenden Dampfbremse Feuchteschäden im Estrich, Schäden am Mauerwerk, erhöhte Schimmelgefahr
    ✅ Chance Überdeckung statt Entfernung (z. B. mit schnellhärtender Ausgleichsmasse) Zeit-, kosten- und risikosparende Sanierung ohne Freisetzung von Schadstoffen
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Schadstoffkatasters für den Keller Erhöhung der Transparenz, Grundlage für zukünftige Sanierungen oder Verkauf, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Sanierung Möglichkeit zur gleichzeitigen Verbesserung der Dämmung und Feuchteregulierung im Keller
    ✅ Chance Fachgerechte Entsorgung über zertifizierten Entsorger mit Nachweis Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftung bei späteren Nachbarbeschwerden
    ✅ Chance Erstellung eines Sanierungsprotokolls mit Fotos und Laborbefunden Wertsteigerung der Immobilie, Nachweis für Versicherung oder Behörden bei späteren Schadensfällen
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Asbest- und Schadstoffsachverständigen (nach TRGS 519, VDI 4002 oder D-A-CH-Zertifizierung) – keine Eigenprobenahme, kein "Testbohrer".
    2. Umfassende Probenahme veranlassen: Lassen Sie sowohl den bitumenartigen Kleber als auch die PVC-Platten sowie Material aus dem Estrich-Unterbau im Keller analysieren – auf Asbest, Schimmelpilzsporen und organische Schadstoffe (Phthalate, DecaBDE).
    3. Keine Werkzeuge ausleihen oder kaufen: Unterlassen Sie jegliche Beschaffung von Strippern, Fräsen, Meißeln oder Spachteln – alle mechanischen Werkzeuge sind für diesen Fall ungeeignet und rechtlich verboten.
    4. Überdeckung prüfen: Beauftragen Sie einen Estrichspezialisten mit der Bewertung einer Überdeckungslösung (z. B. schnellaushärtende, dampfdiffusionsfähige Ausgleichsmasse), sofern Höhenverhältnisse es zulassen.
    5. Schimmelpilz-Check organisieren: Beauftragen Sie zusätzlich einen mikrobiologischen Gutachter mit Raumluft- und Materialproben im Keller – auch an Wänden und Decken, da Feuchte kapillar aufsteigen kann.
    6. Entsorgungsplan mit Nachweis vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Sanierer vorab die Entsorgung über einen zertifizierten Sonderabfallentsorger mit schriftlichem Entsorgungsnachweis (gem. NachwV).
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Es wurde früher häufig in Baumaterialien verwendet, ist aber aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung (Lungenkrebs, Asbestose) heute in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Spritzasbest, Asbestsanierung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Gemisch aus organischen Stoffen. Es wird häufig als Klebstoff oder zur Abdichtung verwendet. Bitumen kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die gesundheitsschädlich sein können.
    Verwandte Begriffe: Teer, Dachpappe, Abdichtung.
    Teppichstripper
    Ein Teppichstripper ist ein elektrisches Werkzeug zum Entfernen von Teppichen und anderen Bodenbelägen. Er verfügt über ein scharfes Messer, das unter den Belag geschoben wird, um ihn vom Untergrund zu trennen.
    Verwandte Begriffe: Spachtel, Schaber, Bodenbelagsentferner.
    PVC
    Polyvinylchlorid (PVC) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der in vielen Produkten verwendet wird, darunter Bodenbeläge, Rohre und Fensterrahmen. PVC kann Weichmacher enthalten, die ausdünsten und die Gesundheit beeinträchtigen können.
    Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Bodenbelag.
    HEPA-Filter
    Ein HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) ist ein Luftfilter, der sehr kleine Partikel aus der Luft filtert, darunter Staub, Pollen, Schimmelpilzsporen und Asbestfasern. HEPA-Filter werden in Staubsaugern und Luftreinigern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Luftreinigung, Allergie.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Flexkleber sind besonders geeignet für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Klebemasse.
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen. Sie besteht aus Gips, Zement oder Kunststoff und wird mit einer Spachtel aufgetragen. Nach dem Trocknen kann die Oberfläche geschliffen und weiter bearbeitet werden.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse, Reparaturmasse.
    1. Wie erkenne ich, ob der Kleber Asbest enthält?
      Eine visuelle Inspektion reicht nicht aus. Nur eine Laboranalyse einer Probe kann Asbest sicher nachweisen. Senden Sie eine Probe an ein akkreditiertes Labor.
    2. Welche Werkzeuge eignen sich zum Entfernen von PVC-Platten?
      Ein Teppichstripper erleichtert das großflächige Entfernen. Für hartnäckige Klebereste sind Spachtel, Schaber und Lösungsmittel hilfreich. Achten Sie auf eine gute Belüftung bei der Verwendung von Lösungsmitteln.
    3. Wie entsorge ich PVC-Platten und Klebereste richtig?
      Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungsvorschriften. Asbesthaltige Materialien müssen als Sondermüll entsorgt werden.
    4. Muss ich den Untergrund nach dem Entfernen der PVC-Platten bearbeiten?
      Ja, der Untergrund muss sauber, eben und trocken sein, bevor Sie Fliesen verlegen können. Entfernen Sie alle Klebereste und gleichen Sie Unebenheiten mit Spachtelmasse aus.
    5. Kann ich die Fliesen selbst verlegen oder benötige ich einen Fachmann?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie Fliesen selbst verlegen. Für ein optimales Ergebnis und bei größeren Flächen empfehle ich jedoch einen Fachmann.
    6. Welchen Kleber soll ich für die Fliesen verwenden?
      Verwenden Sie einen für den Keller geeigneten Fliesenkleber, der feuchtigkeitsbeständig ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
    7. Was muss ich beim Verlegen von Fliesen auf einer Fußbodenheizung beachten?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber und eine Entkopplungsmatte, um Spannungen zwischen Heizestrich und Fliesen zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Wie reinige ich den Keller nach den Arbeiten?
      Saugen Sie den Keller gründlich mit einem Staubsauger mit HEPA-Filter ab, um alle Staubpartikel zu entfernen. Wischen Sie anschließend den Boden feucht ab.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Informationen zur Erkennung und sicheren Entfernung von Asbest in alten Baumaterialien.
    • Bodenbeläge für Keller auswählen
      Welche Bodenbeläge sind für den Keller geeignet und welche Eigenschaften müssen sie haben?
    • Feuchtigkeit im Keller bekämpfen
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen, inklusive Werkzeug- und Materialempfehlungen.
    • Gesundheitsschädliche Stoffe in Baumaterialien
      Informationen über Schadstoffe in Baumaterialien und wie man sich davor schützen kann.
  2. 🔴 Asbestgefahr: PVC-Fliesen & Kleber im Altbau
    Hallo!
    die knüppelharten Fliesen sind mit 95 % Wahrscheinlichkeit asbesthaltig, der Kleber auch.
    Suchen mit "Flexplatten" oder "Asbest" bringt mehr Infos.
  3. Asbest-Entsorgung: Fachfirma finden & Kosten (60m²)
    Hallo, habe mir die Sachen mal soweit durchgelesen ...
    habe mir die Sachen mal soweit durchgelesen. Was also jetzt am besten tun. Ich gehe davon aus, dass die Platte asbesthaltig sind. Das Haus ist von 1969. drin lassen möchte ich diese Sachen nicht. Wie finde ich eine Fachfirma, die mir den Scheiß entsorgt? Im Internet bin ich noch nicht fündig geworden. Was wird die Entfernung für ca. 60 m² kosten? Das Haus haben wir letztes Jahr gekauft. Von Asbest war keine Rede, sonst hätte wir auch nicht gekauft. Was können wir jetzt am Besten tun?
    Anbei noch 3 Fotos von den Platte. Diese sind teilweise schon lose.
    Vielleicht hilft das ja noch weiter.
    Martin
  4. Asbest-Entsorgung: Firmen finden & Kostenübersicht
    Entsorgung Flexplatten
    Gelbe Seiten, Stichwort "Asbestentsorgung" bzw. "Asbestsanierung".
    Typische Antwort: "Das kommt darauf an ... ". Es gibt verschiedene Arten Platten und verschiedene Arten Kleber. Bei uns (Baujahr '59) war der Kleber zum Glück nicht asbesthaltig. Daher waren die Kosten mit ca. 10 €/m² noch zu ertragen.
    PS: Da die Platten den Asbest "stark gebunden" enthalten, ist im Keller eventuell die bessere Lösung, sie einfach drin zu lassen.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  5. Asbest-Test: 250€ für Laboruntersuchung OK?
    Hallo, morgen kommt jemand vorbei und nimmt eine ...
    morgen kommt jemand vorbei und nimmt eine Probe. Sind 250 € für alles in Laboruntersuchung dafür OK?
    Martin
  6. Asbest-Analyse: REM-Untersuchung – Kosten im Detail
    Untersuchung mittels REM
    so um die 70  -  80 €. Anfahrt und Probenahme der Rest. Wenn's zwei Proben (Platte und Kleber) sind ist es relatib günstig, sonst nicht ganz so günstig.
  7. Asbest-Untersuchung: REM-Analyse – Labor & Kosten
    Hallo, ich lasse mich morgen mal überraschen. Die ...
    ich lasse mich morgen mal überraschen. Die Untersuchung sollte zwischen 150 € und 180 € kosten. Der Rest ist halt Anreise etc. Habe bei 4 Firmen angerufen. Eine war nicht zu erreichen, eine wollte zurückrufen, die andere wollte nicht so ganz und jetzt habe ich halt die vierte genommen. Die Probe wird an ein Labor gegeben und mit REM untersucht. Werde morgen aber darauf drängen, auf jeden Fall auch den Kleber mit zu untersuchen. Wie bekommen die denn den Kleber überhaupt ab? So ein Mist, Wer hat das Zeugs überhaupt erfunden?
    Martin
  8. Asbest in PVC-Fliesen: Vorteile & Risikobewertung
    Da reicht
    das bisserl, was an der Platte dranhängt.
    Die Platten waren als Fußbodenbelag doch super: leicht, geringe Aufbauhöhe, wenig Abnutzung, pflegeleicht und bei der normalen Nutzung wird praktisch kein Asbest freigesetzt. Und der Kleber hat super geklebt und tut das meist auch nach 40 Jahren noch. Herz, was willst du mehr?
  9. Asbest-Risiko: Selbstentfernung – Was nun?
    gut, wenn das bisschen, was an der Fliese ...
    gut, wenn das bisschen, was an der Fliese ausreicht, um auch den Kleber mit zu untersuchen ist es ja OK. Was mir viel mehr sorgen macht ist, das wir letzt Jahr schon 6 m² selbst entfernt haben. An Asbest haben wir da natürlich nicht gedacht. Heute wollte ich eigentlich den Rest entfernen. Hättest du nichts gesagt, das es evtl. Asbest wäre, hätte ich heute losgelegt. Vielleicht mache ich jetzt auch einfach nur verrückt.
    Martin
  10. Alternative zu Asbest: Bitumenkleber & PAK-Risiko
    flex Platten
    Hallo, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht wird!
    Der schwarze Klebstoff, i.d.R. wurden damals kaltvertreichbare bitumenklebstoffe verwendet. Asbest enthalten diese klebstoffe nach meinem wissenstand nicht. Wenn hier überhaupt eine Gefahr ausgeht, dann eher von PAK (polyzyklich aramitische kohlenwasserstoffe).
    Wenn die Platten ein Format von 25 x 25 cm aufweisen, können sie davon ausgehen, dass diese asbesthaltig sind.
    Das reisreißen und die Entsorgung selbst stellt für einen spezialbetrieb mit entsprechender Prüfung/Nachweis kein größeres Problem dar. Gute Bodenlegerfirmen haben den Nachweis/Prüfungen zur Entsorgung dieser Beläge.
    Im übrigen können sie alles wissenswerte in der TRGS 519 im Internet nachlesen.
    noch fragen?
  11. Asbest-Analyse: Ergebnis & weitere Vorgehensweise
    Hallo, am Mittwoch war jemand von einer Firma ...
    am Mittwoch war jemand von einer Firma da. Er hat ein Probe vom Kleber und von einer Fliese genommen. Er sagte, dass die Platten eher kein Asbest enthalten, sondern das Problem wenn dann eher der Kleber ist. Das Ergebnis soll ich in ca. 1 Woche erhalten.
    Folgendes habe ich auf jeden Fall vor. Platten raus. Dann ca. 5-10 mm Ausgleichsmasse. Damit ist der Kleber dann, falls er Asbest enthält, versiegelt. Würde das ausreichen.
    Wenn die Platte Asbest enthalten, kann ich diese natürlich nicht selbst rausmachen. Vielleicht ist ja auch alles Asbestfrei, was meine größte Hoffnung ist.
    Viele Grüße
    Martin
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    PVC-Platten & Teppich entfernen: Asbestrisiko im Keller?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von PVC-Platten und Teppich in einem Keller, wobei das Hauptrisiko in der möglichen Asbestbelastung der Platten und des Klebers liegt. Es werden Kosten für die Entsorgung und Analyse diskutiert, sowie alternative Klebstoffe und deren Risiken (PAK) angesprochen. Die Notwendigkeit einer professionellen Asbestsanierung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Asbestgefahr: PVC-Fliesen & Kleber im Altbau besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass knüppelharte Fliesen und der dazugehörige Kleber Asbest enthalten, insbesondere in älteren Gebäuden. Daher ist Vorsicht geboten und eine Analyse ratsam.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Asbestentsorgung von ca. 60 m² können variieren, wobei im Beitrag Asbest-Entsorgung: Firmen finden & Kostenübersicht ein Richtwert von ca. 10 €/m² genannt wird, wenn der Kleber nicht asbesthaltig ist. Die Kosten für eine Laboruntersuchung liegen laut Asbest-Test: 250€ für Laboruntersuchung OK? bei ca. 250€.
    📊 Fakten/Zahlen: Die PVC-Platten haben ein Format von 30x30 cm und sind ca. 3 mm dick. Im Beitrag Alternative zu Asbest: Bitumenkleber & PAK-Risiko wird erwähnt, dass Platten mit einem Format von 25 x 25 cm wahrscheinlich Asbest enthalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Entfernung sollte unbedingt eine Asbestanalyse durchgeführt werden, wie im Beitrag Asbest-Untersuchung: REM-Analyse – Labor & Kosten beschrieben. Für die Entsorgung ist eine Fachfirma zu beauftragen, die über das Gelbe Seiten unter dem Stichwort "Asbestentsorgung" oder "Asbestsanierung" gefunden werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Entfernung von PVC-Platten und Teppich im Keller begonnen wird, sollte unbedingt eine professionelle Asbestanalyse durchgeführt werden. Im Falle einer Asbestbelastung ist eine Fachfirma für die Sanierung zu beauftragen. Alternativ kann, wie in Asbest-Analyse: Ergebnis & weitere Vorgehensweise erwähnt, nach der Entfernung der Platten eine Ausgleichsmasse aufgetragen werden, um den Kleber zu versiegeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Teppich, Keller, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC/Linoleum von Dielen entfernen: Methoden, Risiken & Untergrund vorbereiten
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13812: PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenbelag selbst verlegen: Laminat, Linoleum oder Stein – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf alten Kleberresten verlegen: Haftgrund, Alternativen & Vorbereitung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Klebereste/Teppichkleber entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für Estrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Teppich, Keller, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Teppich, Keller, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
Suche nach: PVC & Teppich im Keller entfernen
Suche nach: PVC entfernen, Teppich entfernen, Keller renovieren, Bodenbelag entfernen, Bitumenkleber, Asbest, Stripper, Fliesen verlegen
