14728: Schwitzwasser an Betondecke: Ursachen, Risiken & Maßnahmen nach Estrichverlegung? 04.01.2010
  2. Kondensation an Betondecke – Ursache: Restfeuchte im Neubau 04.01.2010
  3. Bauträger-Aussage: Kondensation an Betondecke ist normal 04.01.2010
  4. Bautrocknung optimieren: Richtiges Lüften gegen Kondensat! 05.01.2010
  5. Lüftungs-Intervall erhöhen: Nachbarn um Hilfe bitten 05.01.2010
14727: Feinsteinzeug Fliesen verlegen: Dehnungsfugen, Estrich & Flexkleber – Tipps für 100 m²? 03.01.2010
14726: Massivholzdielen vs. Mehrschichtdielen: Eiche, Verlegung, Fußbodenheizung & Kosten? 30.12.2009
14725: Granitfliesen für Windfang & Kellertreppe: Welche sind kratzfest & fleckenunempfindlich? 29.12.2009
  2. Granitfliesen: Kratzfestigkeit & Fleckenresistenz – Materialwahl 29.12.2009
14724: Estrich gerissen: Ursachen, Sanierung & Risiken bei geringer Estrichstärke? 26.12.2009
  2. Estrich-Sanierung: Entkopplungsmatte & Holzbodenspachtel 29.12.2009
14723: Estrich an Haustür anfüllen: Aufbau, Trittschall & Dehnfugen – Kosten & Anleitung? 12.12.2009
  2. Estrich-Anschluss: Aufbauhöhe & Dämmung – Kraftschlüssige Verbindung! 15.12.2009
14722: Dehnungsfugen nachträglich bei Fliesen schneiden: Schallschutz verbessern, Material & Kosten? 10.12.2009
  2. Dehnungsfugen: Schallschutz nur bei Estrich-Trennung! 12.12.2009
14721: Kaminfundament im Neubau: Fußbodenaufbau ohne Dämmung? Estrich, Bitumenbahn & Bodenplatte 08.12.2009
14720: Parkett Minderung: Höhe, Berechnung & Rechte bei Kratzern & Lackschäden? 30.11.2009
  2. Parkett Minderung: Berechnungsmethoden & Einflussfaktoren 02.12.2009
14719: Fliese auf Fliese auf Fußbodenheizung: Machbar? Heizleistung, Aufbauhöhe & Alternativen 30.11.2009
  2. Fliese auf Fliese: Kleber & Vorbehandlung für Fußbodenheizung 03.12.2009
14718: Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile 23.11.2009
  2. Bodenbeläge: Dielen/Parkett vs. Linoleum/Kork in der Küche 23.11.2009
14717: Massivdielen Eiche auf Estrich verlegen: Alternativen ohne Lattung bei geringer Aufbauhöhe? 18.11.2009
14716: Laminat verlegen OHNE Trittschalldämmung: Ist das wirklich ratsam & welche Alternativen gibt es? 15.11.2009
  2. Fußbodenheizung: Laminat ohne dicke Dämmung verlegen 15.11.2009
  3. Laminat verkleben: Wärmeübertragung & Schalldämmung optimieren 16.11.2009
  4. Laminatkleber: Entfernbare Optionen ohne Beschädigung finden 16.11.2009
  5. Alternative zu Laminat: Kork oder Echtholzparkett geklebt 17.11.2009
  6. Alternative zu Laminat: Parkett kleben – spätere Entfernung? 17.11.2009
  7. Laminat zu hart, Kork zu weich: Ungeklebtes Verlegeparkett? 18.11.2009
  8. Laminat im Arbeitszimmer: Stuhlrollen & Schallschutz optimieren 19.11.2009
  9. Geklebtes Parkett: Selbst verlegen – Aspekte beachten! 19.11.2009
14715: Günstiger Bodenbelag Neubau: Kosten, Eignung für Fußbodenheizung, Kinder & Hund? 12.11.2009
14714: Gussasphaltestrich vs. Effidur: Fußbodenheizung im Altbau – Kosten, Aufbauhöhe & Schüsselung? 11.11.2009
  2. Aufbauhöhe Estrich: Einfluss auf Kosten & Materialwahl 12.11.2009
  3. Effidur im Altbau: Aufbauhöhe 55mm – Übergangslösung Treppe 12.11.2009
  4. Altbau: Fußbodenheizung mit Anhydrit bei geringer Aufbauhöhe 16.11.2009
14713: Außenbodenbelag für Katzengehege: Günstige & schnelle Alternativen zu Estrich? 11.11.2009
  2. Materialtipp: Terrassone.de – Bodenbelag Katzengehege 12.11.2009
  3. Budget: Bodenbelag Katzengehege – max. 300 € für 20 m² 12.11.2009
14712: PVC, Laminat, Kork: Welcher Bodenbelag ist die beste Wahl? Vor- & Nachteile im Vergleich 01.11.2009
14711: Feinsteinzeugfliesen reinigen: Schatten/Flecken entfernen? Ursachen & Tipps zur Pflege 31.10.2009
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feinsteinzeugfliesen reinigen: Schatten/Flecken entfernen? Ursachen & Tipps zur Pflege" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
14710: Estrich trocknen mit Rollläden: Sinnvoll? Dauer, Risiken & Alternativen 29.10.2009
14709: Anhydritestrich Trocknungszeit Neubau: Risiken, Ablauf & Beschleunigung für termingerechte Fertigstellung? 28.10.2009
14708: Massive Landhausdiele Eiche schwimmend verlegen: Dielenstärke, Unterlage & Schüsselung? 25.10.2009
14707: Trittschalldämmung unter Fertigparkett: Welche ist die beste bei 3 cm Aufbauhöhe? 25.10.2009
14706: Korkboden knistert & gibt nach: Ursachen, Risiken & Lösungen für Estrich-Probleme? 23.10.2009
14705: OSB-Platten auf Dielen verlegen: Trockenschüttung zum Ausgleich – Anleitung & Tipps 23.10.2009
14704: Fußbodenentwässerung im HAR ohne Gefälle: Was tun? Normen, Rechte & Lösungen 19.10.2009
14703: Parkett an bestehendes Parkett ansetzen: Unterbau, Aufbauhöhe & Gussasphalt-Eignung? 14.10.2009
14702: Estrichriss und Fliesenschaden: Ursachen, Sanierungsmethoden & Kostenüberblick? 12.10.2009
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Estrichriss und Fliesenschaden: Ursachen, Sanierungsmethoden & Kostenüberblick?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
14701: Epoxidharzboden: Blasenbildung nach Monaten – Ursachen, Lösungen & Vermeidung? 08.10.2009
  2. Epoxidharzboden: Diffusionsschäden durch Dampfdruck? 08.10.2009
  3. Epoxidharzboden: Ursachenforschung der Blasenbildung geht weiter 27.10.2009
14700: Fliesenabbruch nach VOB: Schmutzfangmatte & Türöffnungen – Abzug der Fläche? 07.10.2009
  2. Abrechnung Fliesenabbruch: DIN 18459 – Aussparungen über 0,5 m² 07.10.2009
14699: Granitboden in Mietwohnung: Radonrisiko, Radioaktivität & Messung – Was Mieter wissen müssen? 05.10.2009
  2. Radonemission: Granitunterschiede beachten – Messung empfohlen! 06.10.2009
  3. Radon: Geologische Ursachen & Granit aus Uranbergbaugebieten 06.10.2009
14698: Körperschalldämmung Betondecke: Trittschallschutz verbessern – Maßnahmen für Mieter? 05.10.2009
  2. Trittschall: Teppich vs. PVC – Keine Verbesserung des Schallpegels 05.10.2009
  3. Luftschall vs. Trittschall: Vorsatzschalen & abgehängte Decken 06.10.2009
  4. im 2. Satz 06.10.2009
  5. DIN 4109: Trittschallverbesserung – Bodenbeläge korrekt berücksichtigen 06.10.2009
  6. Trittschall: Weichfedernder Boden – Auswirkungen & Schallschutz-Nachweis 06.10.2009
  7. Raumakustik verbessern: Teppich zur Kompensation von Umgebungsgeräuschen 06.10.2009
14697: Horizontale Abdichtung auf Dämmschicht: Ist das ein Problem? Risiken & Sanierung 04.10.2009
  2. WU-Beton Bodenplatte: Abdichtung, Dämmung & PE-Folie – Aufbau erklärt 05.10.2009
  3. Abdichtungsbahn unter Mauerwerk: Positionierung auf Bodenplatte – Details 05.10.2009
  4. 🔴 Risiko: Wasserleitungen unter horizontaler Abdichtung – Folgen! 11.10.2009
14696: Feinsteinzeug reinigen: Zementschleier entfernen – Oberfläche beschädigt? Tipps zur Rettung 02.10.2009
14695: Flexplatten mit schwarzem Kleber (1975): Asbestgefahr? Überfliesen oder Sanierung? Kosten? 23.09.2009
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Flexplatten mit schwarzem Kleber (1975): Asbestgefahr? Überfliesen oder Sanierung? Kosten?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Flexplatten mit schwarzem Kleber (1975): Asbestgefahr? Überfliesen oder Sanierung? Kosten?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  2. Flexplatten: Teerkleber unwahrscheinlich – PAK-Belastung minimal 23.09.2009
  3. Flexplatten: Überfliesen mit Mapegum – Kernbohrung durch Kleber 07.10.2009
  4. Asbestuntersuchung: Welches Institut für Flexplatten-Analyse? 13.02.2015
14694: PE-Folie unter Parkett im Altbau: Sinnvoll oder schädlich für den Boden? 22.09.2009
  2. PE-Folie unter Parkett: Nur im Neubau wirklich nötig 23.09.2009
14693: Estrich-Lücke 20cm fachgerecht füllen: Anleitung, Material & Flieseneignung? 21.09.2009
14692: Glasboden vor Kamin: Kratzfestes Glas, Reinigung & Tipps zur Integration in Parkett 17.09.2009
  2. Alternative: Naturstein statt Glas vor Kamin – Vor- & Nachteile 21.09.2009
14691: Trittschalldämmung nach DIN 4109: Fehlerhafte Ausführung? Rechte, Lösungen & Kosten 15.09.2009
  2. Schallschutz: Keine Pflicht zur Trittschalldämmung bei Renovierung 15.09.2009
  3. Trittschall: Fliesen auf Holzbalkendecke – Schallschutz-Probleme 15.09.2009
  4. DIN 4109: Freiwillige Trittschalldämmung vs. Gerichtliche Pflicht 16.09.2009
  5. Eigentumswohnung: Trittschalldämmung – Link zum Expertenforum 16.09.2009
  6. Trittschall: PVC-Boden vs. Laminat/Fliesen – Verschlechterung nachweisbar? 16.09.2009
  7. Rechtsstreit vermeiden: Maßnahmen zur Trittschall-Reduzierung 16.09.2009
  8. Trittschall: Hinweis des Verkäufers beim Wohnungskauf erforderlich? 16.09.2009
  9. Trittschall: Trockenestrich als Lösung – Fachberatung empfohlen 16.09.2009
14690: Estrich trocknet zu schnell: Fenster gekippt? Schäden vermeiden & richtig lüften! 15.09.2009
  2. Estrich-Trocknung: Stoßlüften vs. Aufheizen – Die richtige Methode 16.09.2009
  3. Zementestrich: Feuchthalten schützt vor Schüsseln & Rissen! 18.09.2009
14689: Parkett Fugenbildung nach 4 Jahren: Ursachen, Lösungen & Ansprüche gegenüber Verleger? 13.09.2009
14688: Estrich gesackt: 18mm Setzung nach 7 Jahren – Ursachen, Risiken & Sanierung? 12.09.2009
14687: Tiefengrund Flecken auf Solnhofener/Schiefer entfernen? Reiniger, Lösungsmittel & Methoden 12.09.2009
14686: Betonplatte als Sitzbank auf Pflanzringen: Dicke, Armierung & Belastung berechnen? 12.09.2009
14685: Fußbodenisolierung vor Fußbodenheizung: Aufbau, Material & Feuchtigkeitsschutz im Altbau? 11.09.2009
  2. 🔴 Fußbodenaufbau: Risiken bei Laienplanung – Expertenrat! 11.09.2009
  3. Fußbodenaufbau im Detail: Bitumenbahn unter Estrich? 11.09.2009
  4. Fußbodenheizung: Planung wichtig! Zufallsergebnisse vermeiden 11.09.2009
  5. Bitumenbahnen: Direkt auf Betonboden unter der Isolierung! 11.09.2009
  6. Randdämmstreifen: Positionierung und korrekter Einbau 11.09.2009
  7. Heizkreisverteilung: Kellerversorgung und Raumaufteilung 11.09.2009
  8. Randdämmstreifen: Bilder zur korrekten Ausführung 12.09.2009
14684: Estrichfeuchte messen vor Parkettverlegung nach Wasserschaden: Methoden, Kosten & Risiken? 10.09.2009
  2. Fehlmessung Estrichfeuchte – Ursache: Strohhalm-Ausblasen! 10.09.2009
14683: Click-Parkett raumübergreifend verlegen: Dehnungsfugen, Türübergänge & Probleme? 10.09.2009
  2. Click-Parkett: Raumübergang – Estrich-Unebenheiten & Lösungen 10.09.2009
14682: Bodenebene Dusche Estrich: Aufbauhöhe, Material & Gefahren beim Einbau? 09.09.2009
14681: Feuchter Putz im Sockelbereich nach Tapetenentfernung: Ursachen, Risiken & Sanierung? 07.09.2009
  2. Feuchter Putz: Trocknungsdauer nach Wassereintrag 07.09.2009
  3. Heißluftgebläse: Feuchtigkeitsschaden vermeiden – Richtig Lüften! 08.09.2009
14680: Holzboden durch Beton ersetzen: Nässeschutz, Aufbau & Kosten bei hohem Grundwasser? 04.09.2009
  2. Nässeschutz: Unterlüftung bei Betonboden unbedingt beachten! 04.09.2009
14679: Betonboden sanieren: Bitumen-Kaltselbstklebebahn vor oder nach Rohrmontage? Tipps & Vorgehen 03.09.2009
