Betonplatte als Sitzbank auf Pflanzringen: Dicke, Armierung & Belastung berechnen?
❓ Fragestellung: Betonplatte als Sitzbank auf Pflanzringen: Dicke, Armierung & Belastung berechnen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine statische Berechnung durch Fachpersonal – pauschale Dickenangaben ohne Berechnung sind unzulässig; Alle fordern mindestens Betongüte C25/30 und betonen die Kritikalität der Armierung (keine "zusätzliche Empfehlung", sondern zwingende Voraussetzung); Alle identifizieren die Spannweite von ca. 2,4–3,0 m als hochgradig beanspruchtes Szenario mit akuter Bruchgefahr bei Fehldimensionierung.
👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung dürfen ausschließlich durch akkreditierte Stellen erfolgen – keine Eigenleistung bei Statik, Armierung oder Betonherstellung; bei der Nutzung von Pflanzringen ist eine ergänzende Verankerung oder stattdessen eine fachgerechte Fundamentierung zwingend.
als Sitzgelegenheit möchte ich eine Betonplatte 3 m x 0,4 m
auf Pflanzringe legen.
die Betonplatte wird vor Ort geschalt und betoniert.
Ausführung als farbiger Sichtbeton.
Wie dick muss die Betonplatte mindestens sein?
Wieviel und welche Armierung ist hier notwendig?
Stützenabstand 2,4 m.
Belastung: ca. 2 kN/m
Danke
Christoph
Ps: Für Stahlträger könnte ich das locker rechnen ... nur der Ansatz für armierten Beton ist leider ein völlig anderer ...
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – Eigenberechnungen oder Orientierung an Stahlbau-Regeln sind unzulässig und haftungsrelevant.
    🔴 KRITISCH: Pflanzringe sind keine fachgerechten, verschiebungsarmen Auflager – sie können kippen, einsinken oder verrutschen; eine sichere Lastabtragung ist ohne zusätzliche Fixierung oder Ersatz durch fundierte Stützen nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestdicke von 120 mm ist nur bei vollständiger, berechneter zweilagiger Armierung (z. B. Mattenstahl Q257), Betongüte C25/30, Mindestbetondeckung von 25 mm und exakter Verdichtung zulässig – bei Sichtbeton erhöht sich das Risiko durch Materialinhomogenität vor Ort.
    ⚠️ WICHTIG: Die charakteristische Nutzlast muss nicht nur als Linienlast (2 kN/m), sondern nach DINAbk. EN 1991-1-1 als konzentrierte Einzellast (min. 1,5 kN pro Sitzplatz) inkl. dynamischem Anteil und zusätzlicher Querlast (0,5 kN) bemessen werden.
    Um eine Betonplatte als Sitzbank auf Pflanzringen sicher zu realisieren, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dicke der Betonplatte: Die erforderliche Dicke hängt vom Stützenabstand (Abstand der Pflanzringe), der Belastung und der Betongüte ab. Eine pauschale Aussage ist ohne statische Berechnung nicht möglich. Als grobe Schätzung für eine Spannweite von 3 Metern und übliche Sitzlasten könnte man von mindestens 12-15 cm Dicke ausgehen.
    • Armierung: Die Armierung ist entscheidend für die Tragfähigkeit. Sie besteht in der Regel aus Stahlmatten oder einzelnen Bewehrungsstäben. Die Menge und Anordnung der Armierung muss ebenfalls statisch berechnet werden.
    • Betongüte: Verwenden Sie mindestens Beton der Güteklasse C25/30 für eine solche Anwendung. Für Sichtbeton sind spezielle Betonzusammensetzungen erhältlich, die ein gleichmäßiges und ästhetisch ansprechendes Ergebnis gewährleisten.
    • Stützenabstand: Der Abstand der Pflanzringe beeinflusst die erforderliche Plattendicke und Armierung. Je größer der Abstand, desto stärker muss die Platte dimensioniert werden.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Betonplatte kann brechen und zu Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Bauingenieur berechnen und die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen.
    Der Nutzer plant eine 3 m lange und 0,4 m breite Betonplatte als Sitzbank auf Pflanzringen mit einem Stützenabstand von 2,4 m und einer Belastung von 2 kN/m. Die Platte soll in Ortbeton mit farbigem Sichtbeton ausgeführt werden. Die Anfrage zeigt fundierte Kenntnisse im Stahlbau, aber Unsicherheit bei der Bemessung von Stahlbetonbauteilen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Spannweite von 2,4 m bei einer Plattenbreite von nur 0,4 m führt zu einem sehr schlanken Bauteil. Ohne ausreichende Armierung und korrekte Betondeckung besteht akute Bruchgefahr unter Last. Die angegebene Belastung von 2 kN/m entspricht etwa 200 kg pro Meter, was bei 3 m Länge eine Gesamtlast von 600 kg ergibt.
    ➕ Ergänzung: Für eine derartige Platte ist eine Mindestdicke von 12-15 cm erforderlich, abhängig von der Betonfestigkeitsklasse (mindestens C25/30). Die Bewehrung muss als zweilagiges Mattenstahlgewebe (z.B. Q188 oder Q257) mit einer Betondeckung von mindestens 3 cm ausgeführt werden. Zusätzlich ist eine Randbewehrung gegen Abplatzen erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Berechnung von Stahlbeton grundlegend anders als Stahlbau sei, ist nur teilweise richtig. Beide Verfahren basieren auf Tragwerksplanung, jedoch erfordert Beton die Berücksichtigung von Rissbreitenbeschränkung, Verbundverhalten und Mindestbewehrung zur Vermeidung von Sprödbruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung und Erstellung eines Bewehrungsplans. Lassen Sie die Ausführung durch einen Betonfachbetrieb vornehmen, der die Anforderungen an Sichtbeton (Schalung, Nachbehandlung) erfüllt. Alternativ können Sie auf vorgefertigte Betonfertigteile mit bauaufsichtlicher Zulassung zurückgreifen.
    Die geplante Betonplatte als Sitzbank auf zwei Pflanzringen stellt eine statisch unbestimmte Tragkonstruktion dar, bei der die Auflagerbedingungen (weiche, unverankerte Pflanzringe) nicht für eine zuverlässige Lastabtragung geeignet sind.
    🔴 Gefahr: Bei einer Spannweite von 2,4 m und einer charakteristischen Nutzlast von 2 kN/m (entspricht ca. 200 kg/m) besteht bei unzureichender Dicke oder fehlender fachgerechter Armierung ein hohes Risiko für Durchbiegung, Rissbildung oder plötzlichen Bruch – insbesondere bei dynamischer Belastung (z. B. Aufstehen, Hinsetzen, Kinder).
    🔴 Gefahr: Pflanzringe bieten keine planmäßige, steife und verschiebungsfreie Auflagerung; sie können kippen, einsinken oder seitlich verrutschen – dies führt zu unvorhersehbaren Momenten und Querkräften, die bei der Bemessung nicht berücksichtigt wurden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer gleichmäßigen Linienlast von 2 kN/m ist unzureichend: Für Sitzbänke ist nach DIN 1055-3 bzw. DIN EN 1991-1-1 eine konzentrierte Einzellast von mindestens 1,5 kN pro Sitzplatz (mit dynamischem Anteil) sowie eine zusätzliche Querlast von 0,5 kN zu berücksichtigen – nicht nur eine verteilte Last.
    ➕ Ergänzung: Für Sichtbeton ist eine Mindestdruckfestigkeit C25/30, eine Mindestbetondeckung von 25 mm (Klasse XC1) und eine sorgfältige Verdichtung erforderlich – bei selbstgemischtem Beton vor Ort besteht hohe Risikobereitschaft für Inhomogenität und unzureichende Festigkeit.
    ➕ Ergänzung: Eine 3-m-Platte ohne Längsarmierung und nur mit Querarmierung würde bei dieser Spannweite nicht die erforderliche Biegezugfestigkeit erreichen; eine Mindestdicke von 120 mm wäre nur bei vollständiger, berechneter Bewehrung (z. B. B500B-Ø10 im Abstand 15 cm) und exakter Auflagerfixierung akzeptabel – was hier nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner, der die konkrete Auflagerung, Bodenbeschaffenheit, dynamische Beanspruchung und Herstellungsbedingungen vor Ort prüft – eine Eigenberechnung oder Orientierung an Stahlträger-Regeln ist für armierten Beton nicht zulässig und rechtlich haftungsrelevant.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine statische Berechnung durch Fachpersonal – pauschale Dickenangaben ohne Berechnung sind unzulässig.
    • Alle fordern mindestens Betongüte C25/30 und betonen die Kritikalität der Armierung (keine "zusätzliche Empfehlung", sondern zwingende Voraussetzung).
    • Alle identifizieren die Spannweite von ca. 2,4–3,0 m als hochgradig beanspruchtes Szenario mit akuter Bruchgefahr bei Fehldimensionierung.
    • GoogleAI nennt "12–15 cm Dicke" als grobe Schätzung – DeepSeek und Qwen relativieren dies als unzulässig ohne Nachweis und fügen konkrete Bedingungen hinzu (z. B. zweilagige Armierung, Betondeckung, Auflagerfixierung).
    • Qwen betont die statistische Unbestimmtheit durch weiche Pflanzringe – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek beschreibt die Schlankheit, aber nicht die Auflagerunsicherheit.
    • Qwen liefert entscheidende normative Hinweise: DIN EN 1991-1-1, konzentrierte Lasten, dynamischer Anteil, Querlast – diese fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur partiell erwähnt.
    • DeepSeek benennt konkrete Mattenstahlbezeichnungen (Q188/Q257) und die Notwendigkeit einer Randbewehrung gegen Abplatzen – GoogleAI und Qwen nennen keine Stahlsorten oder konstruktive Details zur Randarmierung.
    • GoogleAI spricht von "üblichen Sitzlasten" und einer "groben Schätzung" für 3 m Spannweite – Qwen widerspricht klar: "eine Eigenberechnung oder Orientierung an Stahlträger-Regeln ist für armierten Beton nicht zulässig" – dies wird von DeepSeek durch die Forderung nach "Tragwerksplaner" und "Bewehrungsplan" gestützt. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an den sichersten Aussagen: Keine Annahmen ohne Berechnung, keine Vereinfachung der Auflagerbedingungen, vollständige Normenberücksichtigung (DIN EN 1991-1-1), ausschließliche Durchführung durch zertifizierte Fachplaner und Fachbetriebe.
    Statische Berechnung Eine pauschale Dimensionierung ist unzulässig. Erforderlich ist eine individuelle, normgerechte Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen.
    Auflagerbedingungen (Pflanzringe) Alle drei Modelle warnen, doch nur Qwen benennt die statische Unbestimmtheit und Instabilität explizit als sicherheitsrelevante Schwäche – DeepSeek und GoogleAI erwähnen die Stützenabstände, aber nicht die Auflagerunsicherheit. Der Konsens ist daher: Pflanzringe sind keine fachgerechten Auflager; eine alternative, fixierte Gründung ist zwingend.
    Mindestdicke ⚠️ 12–15 cm wird genannt, aber immer nur unter strengen Randbedingungen: C25/30, zweilagige Armierung, Mindestbetondeckung 25 mm, exakte Verdichtung. Ohne diese ist selbst 15 cm unzureichend.
    Armierung Keine "zusätzliche Empfehlung", sondern zwingende Voraussetzung: zweilagiges Mattenstahlgewebe (z. B. Q257), Randbewehrung gegen Abplatzen, exakte Betondeckung, Verbund sicherstellen.
    Nutzlastannahme ⚠️ GoogleAI und DeepSeek gehen von Linienlasten aus, Qwen korrigiert mit normgerechter Einzellast + dynamischem Anteil + Querlast – diese sicherere Annahme gilt als KI-Konsens für die Bemessung.
    🔴 Risiko Plötzlicher Bruch der Platte durch unzureichende Armierung oder falsche Auflagerung Erhebliches Verletzungsrisiko (Frakturen, Quetschungen), Haftung für Schäden Dritter
    🔴 Risiko Einsinken oder Kippen der Pflanzringe unter Last Verlust der statischen Funktion, unvorhersehbare Spannungsumlagerung, Rissbildung, Instabilität der Sitzbank
    🔴 Risiko Nichtnormgerechte Lastannahme (z. B. nur Linienlast statt Einzellast + dynamisch) Unterbemessung um bis zu 40 %, nachweisbare Planungsfehler bei Haftungsregress
    🔴 Risiko Inhomogener Ortbeton mit zu geringer Festigkeit (selbst gemischt) Unzureichende Tragfähigkeit, Rissbildung bereits bei geringer Belastung, ästhetischer Mangel bei Sichtbeton
    🔴 Risiko Fehlende oder zu geringe Betondeckung der Armierung Vorzeitiger Korrosionsbeginn, Stahlverankerung bricht, Zugfestigkeit verloren, plötzlicher Sprödbruch
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Sachverständigem vor Ort (Boden, Auflager, Klima) Langfristig sichere, langlebige und wertsteigernde Gartenanlage mit hoher Nutzerakzeptanz
    ✅ Chance Einsatz vorgefertigter Sichtbeton-Fertigteile mit bauaufsichtlicher Zulassung Reduzierte Haftungsrisiken, schnelle Montage, geprüfte Tragfähigkeit, einheitliche Oberflächenqualität
    ✅ Chance Integration von Sichtbeton mit Farbpigmenten und gezielter Nachbehandlung Hochwertige Gestaltung, individuelles Design, Wiedererkennungswert, Verbesserung des Immobilienwertes
    ✅ Chance Fachgerechte Schalung und Verdichtung durch erfahrenen Betonfachbetrieb Keine Lufteinschlüsse, optimale Oberflächenstruktur, maximale Dauerhaftigkeit, Minimierung von Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Nutzung bestehender Pflanzringe als Gestaltungselement mit fachmännischer Verankerung Kombination aus ökologischem Aspekt (Begrünung) und funktionaler Sitzmöglichkeit – nachhaltige Landschaftsarchitektur
    1. Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder zertifizierten Tragwerksplaner – teilen Sie ihm exakt die geplante Spannweite (2,4 m), die Auflagerart (Pflanzringe), Bodenbeschaffenheit und gewünschte Nutzung mit.
    2. Auflager fixieren oder ersetzen: Lassen Sie die Pflanzringe fachgerecht mit Ankern im Untergrund verankern oder durch statisch geprüfte, verschiebungsfeste Stützen (z. B. Betonfundamente mit Kopfplatten) ersetzen – keine lose Aufstellung.
    3. Betontechnik mit Fachbetrieb abstimmen: Vereinbaren Sie mit einem Betonfachbetrieb die Herstellung: C25/30-Sichtbeton mit Farbpigmenten, zweilagige Mattenarmierung nach Plan (Q257), exakte Betondeckung (25 mm), maschinelle Verdichtung und mindestens 7-tägige Feuchtlagerung.
    4. Normgerechte Lastannahmen prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Berücksichtigung von konzentrierter Einzellast (1,5 kN), dynamischem Anteil und Querlast (0,5 kN) nach DIN EN 1991-1-1 – nicht nur Linienlast.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: statischer Nachweis, Bewehrungsplan, Lieferpapiere für Beton und Stahl, Nachweise über Schalung und Verdichtung – sie sind haftungsrechtlich zwingend.
    6. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei regionalen Betonfertigteilherstellern nach zertifizierten Sitzbank-Elementen mit bauaufsichtlicher Zulassung – oft schneller, sicherer und kostengünstiger als Ortbeton.
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit des Betons. Sie wird durch eine Kennzahl (z.B. C25/30) angegeben, die die Druckfestigkeit nach 28 Tagen angibt. Eine höhere Betongüte bedeutet eine höhere Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe
    Armierung
    Die Armierung (auch Bewehrung genannt) besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um Zugkräfte aufzunehmen. Sie verhindert Risse und erhöht die Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrungsstahl, Zugfestigkeit
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Sicherheit und Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen
    Sichtbeton
    Sichtbeton ist Beton, der nach dem Aushärten sichtbar bleibt und daher besondere Anforderungen an die Oberflächenqualität stellt. Er wird oft für architektonische Zwecke eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Architekturbeton, Schalungsbeton, Oberflächenbehandlung
    Spannweite
    Die Spannweite bezeichnet den Abstand zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, z.B. den Abstand zwischen den Pflanzringen unter der Betonplatte.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Träger, Auflager
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Form, in die der flüssige Beton gegossen wird. Sie gibt dem Beton seine Form und muss stabil genug sein, um dem Druck des Betons standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Betonieren, Ausschalen
    Lasten
    Lasten sind Einwirkungen auf ein Bauteil, z.B. das Gewicht von Personen, Möbeln oder Schnee. Sie werden bei der statischen Berechnung berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Eigenlast, Verkehrslast
    1. Welche Betongüte ist für eine Betonplatte als Sitzbank geeignet?
      Ich empfehle mindestens eine Betongüte von C25/30. Für Sichtbeton gibt es spezielle Mischungen, die ein schönes Aussehen gewährleisten. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    2. Wie bestimme ich die richtige Dicke der Betonplatte?
      Die Dicke hängt von der Spannweite (Abstand der Pflanzringe) und der erwarteten Belastung ab. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten. Eine zu dünne Platte kann brechen.
    3. Welche Armierung ist notwendig?
      Die Art und Menge der Armierung (Stahlmatten oder Bewehrungsstäbe) muss ebenfalls statisch berechnet werden. Die Armierung nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse. Eine korrekte Anordnung ist entscheidend.
    4. Kann ich die Betonplatte selbst betonieren?
      Wenn Sie über ausreichend Erfahrung im Betonbau verfügen, können Sie die Platte selbst betonieren. Beachten Sie jedoch die statischen Anforderungen und die korrekte Ausführung der Armierung. Im Zweifelsfall empfehle ich einen Fachbetrieb.
    5. Wie schütze ich die Betonplatte vor Witterungseinflüssen?
      Eine Imprägnierung oder Versiegelung schützt die Betonplatte vor Feuchtigkeit und Schmutz. Dies verlängert die Lebensdauer und erhält das Aussehen. Wählen Sie ein geeignetes Produkt für Beton im Außenbereich.
    6. Welchen Abstand sollten die Pflanzringe haben?
      Der Abstand der Pflanzringe beeinflusst die erforderliche Dicke und Armierung der Betonplatte. Ein geringerer Abstand reduziert die Belastung der Platte. Lassen Sie den optimalen Abstand statisch berechnen.
    7. Was ist bei der Schalung zu beachten?
      Die Schalung muss stabil und dicht sein, um ein Auslaufen des Betons zu verhindern. Verwenden Sie ausreichend Schalungsöl, um das Entfernen der Schalung zu erleichtern. Achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung.
    8. Wie lange muss der Beton aushärten?
      Der Beton benötigt ausreichend Zeit zum Aushärten, bevor er belastet werden kann. Die Aushärtezeit beträgt in der Regel mindestens 28 Tage. Schützen Sie den Beton währenddessen vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
    • Betonmischung für Gartenmöbel
      Welche Betonmischung ist ideal für den Bau von robusten Gartenmöbeln?
    • Statische Berechnung von Betonplatten
      Grundlagen und Beispiele für die statische Berechnung von Betonplatten im Außenbereich.
    • Sichtbetonoberflächen gestalten
      Techniken und Materialien zur Gestaltung von ansprechenden Sichtbetonoberflächen.
    • Fundament für Gartenbänke
      Welche Fundamentarten eignen sich für Gartenbänke und wie werden sie richtig ausgeführt?
    • Betonreparatur im Außenbereich
      Wie können Schäden an Betonoberflächen im Außenbereich fachgerecht repariert werden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatte, Sitzbank, Pflanzringe, Armierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14686: Betonplatte als Sitzbank auf Pflanzringen: Dicke, Armierung & Belastung berechnen?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Carport/Garage am Hang bauen: Hangabfangung, Fundament & Bodenaufbau für Bastelraum?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Sitzbank, Pflanzringe, Armierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatte, Sitzbank, Pflanzringe, Armierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatte als Sitzbank auf Pflanzringen: Dicke, Armierung & Belastung berechnen?
Suche nach: Betonplatte Sitzbank: Dicke & Armierung
Suche nach: Betonplatte, Sitzbank, Pflanzringe, Armierung, Betondicke, Statik, Sichtbeton, Gartenbank
