Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Durchbiegung von 3 cm bei 6 m Spannweite (Verhältnis 1:200) klar die zulässigen Gebrauchstauglichkeitsgrenzen (üblich L/250 = 24 mm; streng L/500 = 12 mm) überschreitet und ein akutes Sicherheitsrisiko darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Zeitverzögerung: Bis zur abschließenden Begutachtung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ist der Bereich unter dem Vordach vollständig gesperrt zu halten; alle nachfolgenden Schritte sind darauf auszurichten, dessen Prüfung optimal vorzubereiten und zu ermöglichen.
Die Diskussion dreht sich um die Durchbiegung eines 2 Jahre alten Betonvordachs. Mögliche Ursachen sind Tragfähigkeitsprobleme oder mangelnde Gebrauchseignung. Die Gewährleistung sollte geprüft und Bauleiter/Statiker kontaktiert werden. Die ursprüngliche Berechnung der Durchbiegung ist relevant. Filigrandecken können betroffen sein.
Guten Tag,
Unser Sitzplatz wird mit einer Betondecke T: 3.5 m x B: 7 m x D: 0.25 m überdeckt.
Die Decke ist auf der hinteren Seite direkt mit dem Haus verbunden (eingebaut). Vorne wird die Decke mit zwei Stahlpfosten (80x80 mm) abgestützt. Abstand zwischen Pfosten beträgt 6 m. Es gibt keinen sichtbaren Querträger.
Mittlerweile steht das Haus 2 Jahre und diese Decke hängt in der Mitte für ca. 3 cm durch.
Ist das OK und soweit in der Norm oder müsste man sich so langsam sorgen machen ...?
Besten Dank
    🔴 KRITISCH: Betreten Sie den Bereich unter dem durchhängenden Vordach umgehend und auf Dauer nicht – Einsturzgefahr ist real und akut.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Berechnung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (Stahlbetonbau oder Tragwerksplanung) ist zwingend erforderlich – alle KI-Modelle bestätigen eine klare Überschreitung der zulässigen Verformungsgrenzen (L/200 statt L/250–L/500).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie unverzüglich die Fundamente der beiden 80×80-mm-Stahlpfosten auf Ausreichendheit, Frostfreiheit und Setzungsanzeichen – unzureichende Fundamente sind eine häufige, unterschätzte Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Halten Sie alle Feuchtigkeitseinträge an der Hausanschlussstelle sowie Risse oder Abplatzungen im Beton dokumentiert bereit – diese sind entscheidend für die spätere Ursachenanalyse und Korrosionsbewertung der Bewehrung.
    Eine durchhängende Betondecke eines Vordachs ist ein ernstes Problem, das umgehend untersucht werden muss. Die Durchbiegung deutet auf eine Überlastung oder eine Schwächung der Struktur hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Zu geringe Bewehrung: Die Stahlarmierung im Beton ist nicht ausreichend, um die Last zu tragen.
    • Betonschäden: Risse oder Abplatzungen im Beton können die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    • Setzungen: Bewegungen im Baugrund können zu Spannungen und Durchbiegungen führen.
    • Erhöhte Lasten: Zusätzliche Lasten wie Schnee oder unsachgemäße Nutzung können die Decke überlasten.
    🔴 Gefahr: Eine einstürzende Betondecke kann lebensgefährliche Verletzungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Vordachs umgehend von einem qualifizierten Bauingenieur überprüfen. Bis zur Klärung sollte der Bereich unter dem Vordach gesperrt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Betondecke mit den Maßen 3,5 m Tiefe, 7 m Breite und 25 cm Dicke, die auf einer Seite im Haus eingespannt und vorne auf zwei Stahlpfosten (80x80 mm) im Abstand von 6 m gelagert ist. Eine Durchbiegung von 3 cm nach nur zwei Jahren Nutzungsdauer ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das weit über normale Setzungen oder Schwindvorgänge hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Durchbiegung von 3 cm bei einer Spannweite von 6 m entspricht einem Verhältnis von 1:200. Dies überschreitet die üblichen Grenzwerte für die Gebrauchstauglichkeit (meist 1:250 bis 1:300) deutlich. Die fehlende Querträger-Konstruktion zwischen den Pfosten ist besonders kritisch, da die Lastabtragung über die schmale Kante der Decke (25 cm) erfolgt. Es besteht die konkrete Gefahr eines fortschreitenden Verformungsprozesses bis hin zu Ermüdungsbrüchen im Beton oder in der Bewehrung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Durchbiegung von 3 cm nach zwei Jahren "normal" sein könnte, ist fachlich nicht haltbar. Während Schwind- und Kriechverformungen bei Betonbauteilen erwartbar sind, dürfen diese bei einer sachgerechten Bemessung nicht zu solchen Verformungen führen. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden statischen Bemessung, einer zu geringen Bewehrungsführung oder einer Überschreitung der zulässigen Spannungen im Beton.
    ➕ Ergänzung: Neben der reinen Durchbiegung sind weitere Risikofaktoren zu prüfen: Rissbildung im Beton (insbesondere im Zugbereich der Deckenunterseite), Korrosion der Bewehrung durch eindringende Feuchtigkeit über Risse, sowie die Standsicherheit der Stahlpfosten selbst. Die Pfosten mit 80x80 mm wirken für eine derartige Last sehr schlank und könnten ebenfalls überlastet sein. Eine zeitnahe Überprüfung der gesamten Konstruktion durch einen Tragwerksplaner ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Stahlbetonbau oder einen Tragwerksplaner. Dieser muss die statische Berechnung prüfen, die tatsächliche Bewehrung durch zerstörungsfreie Prüfungen (z.B. Radar oder Endoskopie) erfassen und die Verformung über mehrere Monate hinweg überwachen. Bis zur Klärung der Standsicherheit sollte der Bereich unter der Decke nicht genutzt werden. Die Sanierungskosten können je nach Ursache (z.B. nachträgliche Verstärkung, Unterfangung) mehrere tausend bis zehntausend Euro betragen.
    Ein 3,5 m × 7 m großes Betonvordach mit einer Dicke von nur 0,25 m, das nach nur zwei Jahren bereits 3 cm Durchbiegung in der Mitte aufweist, weist gravierende statische Mängel auf – insbesondere vor dem Hintergrund der fehlenden Querversteifung und der großen Spannweite von 6 m zwischen den Stahlpfosten.
    🔴 Gefahr: Die messbare Durchbiegung deutet auf eine Überschreitung der zulässigen Verformungsgrenzen hin; dies kann auf unzureichende Bewehrung, falsche Auflagerbedingungen, ungenügende Tragfähigkeit der Pfostenfundamente oder unzulässige Zusatzlasten (z. B. Schnee, Wasserstau) hindeuten – ein plötzlicher Versagen ist nicht auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Querversteifung zwischen den Pfosten begünstigt eine einseitige Torsion oder Knickinstabilität, besonders bei Windlast – dies erhöht das Risiko einer unvorhersehbaren, schlagartigen Versagenskette.
    ⚠️ Korrektur: Eine Durchbiegung von 3 cm bei einer Spannweite von 6 m liegt deutlich über der zulässigen Grenze von L/250 (24 mm) und weit jenseits der üblichen L/500 (12 mm) für empfindliche Anschlüsse – dies ist keinesfalls "OK" und auch nicht normkonform.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu der statischen Gefahr besteht Risiko durch Feuchtigkeitseintrag an der Hausanschlussstelle (Rissbildung, Korrosion der Bewehrung) sowie durch Abplatzungen oder Scherbrüche im Beton, die sich bei fortschreitender Überlastung beschleunigen.
    ➕ Ergänzung: Die Fundamente der 80×80-mm-Stahlpfosten müssen dringend auf ausreichende Tragfähigkeit, Tiefenlage und Frostfreiheit geprüft werden – unzureichende Fundamente sind eine häufige Ursache für langsame, aber irreversible Setzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion zur detaillierten Tragwerksprüfung – bis zur abschließenden Bewertung ist das Betreten des Bereichs unter dem Vordach strikt zu unterlassen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern – mit gleicher Dringlichkeit – die sofortige Sperrung des Bereichs unter dem Vordach und die Beauftragung eines qualifizierten Tragwerksplaners oder Sachverständigen.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen quantifizieren die statische Problemstellung präziser (Spannweite 6 m, Dicke 25 cm, Pfostenabmessung 80×80 mm, fehlende Querträger) und benennen konstruktive Defizite (z. B. fehlende Querversteifung, Torsionsrisiko) deutlicher als GoogleAI, das sich stärker auf allgemeine Ursachen (Bewehrung, Betonschäden, Setzungen) konzentriert.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt als einzige KI die Fundamentprüfung der Pfosten explizit als eigenständige, dringliche Maßnahme hervor – DeepSeek erwähnt Fundamente indirekt im Kontext von Setzungen, GoogleAI nicht.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt als einzige KI konkrete Sanierungskostenschätzungen (mehrere tausend bis zehntausend Euro) und fordert explizit eine langfristige Verformungsüberwachung sowie zerstörungsfreie Bewehrungsprüfung (Radar/Endoskopie).
    ❌ Widerspruch: Kein Modell stellt die akute Gefährdungslage grundsätzlich in Frage – aber GoogleAI beschreibt "Überlastung oder Schwächung" als gleichwertige Möglichkeiten, während DeepSeek und Qwen klare Priorisierung auf eine systematische statische Unterdimensionierung (Bemessungsfehler, Bewehrungsführung, fehlende Quersteifung) legen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, konstruktiv fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Kombination aus DeepSeek (präzise Verformungsanalyse, Prüfmethodik, Kostenschätzung) und Qwen (klare Fundamentfokussierung, Torsions- und Windlastbewertung) bildet den robustesten Konsensrahmen – GoogleAI liefert die notwendige Zugänglichkeit, aber keine vertiefte Konstruktionsbewertung.
    Akute Gefährdung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen Lebensgefahr durch möglichen Einsturz – sofortige Sperrung ist unverzichtbar.
    Verformungsgrenzwert ✅ Konsens 3 cm Durchbiegung bei 6 m Spannweite (1:200) liegt deutlich über L/250 (24 mm) und weit jenseits L/500 (12 mm) – nicht normkonform und nicht tolerierbar.
    Ursache der Durchbiegung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen gleichrangig; DeepSeek und Qwen priorisieren statische Unterdimensionierung (Bewehrung, Quersteifung, Auflager) als Hauptursache – Vorsichtsprinzip bestätigt letztere.
    Technische Nachuntersuchung ✅ Konsens Erforderlich: zerstörungsfreie Bewehrungsprüfung, Fundamentkontrolle, Rissdokumentation, langfristige Verformungsmonitoring – alle drei Modelle fordern dies (teilweise explizit, teilweise implizit).
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Eindeutige Forderung nach Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Statik/Stahlbetonbau – keine Eigenbewertung oder "Warten ab" zulässig.
    🔴 Risiko Plötzlicher Einsturz des Vordachs Lebensgefährliche Verletzungen oder Todesfall; massive Sachschäden am Gebäude und Grundstück.
    🔴 Risiko Weiterer Verformungsfortschritt ohne Erkennung Irreversible Ermüdung von Bewehrung und Beton; Versagen ohne Vorwarnung; Sanierungskosten steigen exponentiell.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeitseintrag Langsame, aber fortlaufende Tragfähigkeitsminderung; Rissbildung am Hausanschluss; Folgeschäden am Mauerwerk.
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamente der Pfosten Fortlaufende Setzung, Knickinstabilität der Pfosten, Torsionsversagen der Decke; Sanierung erfordert komplette Neugründung.
    🔴 Risiko Fehlende Querversteifung bei Windlast Unvorhersehbare Torsionsmomente; kraftschlüssige Verbindung zwischen Decke und Pfosten wird überfordert; schlagartiges Versagen möglich.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Ursachenklärung Langfristige Wiederherstellung voller Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit; Wertsteigerung der Immobilie durch dokumentierte Fachprüfung.
    ✅ Chance Fundamentoptimierung im Zuge der Sanierung Erhöhte Standsicherheit gegen zukünftige Setzungen; bessere Lastverteilung; mögliche Nutzungserweiterung (z. B. überdachter Sitzbereich).
    ✅ Chance Einführung einer Querträger-Konstruktion Vollständige Eliminierung der Torsions- und Knickgefahr; deutliche Erhöhung der Gebrauchsdauer; verbesserte Lastverteilung auf Pfosten.
    ✅ Chance Dokumentation der statischen Prüfung für Versicherung & Verkauf Vermeidung von Haftungsrisiken bei späterem Verkauf; schnelle Schadensregulierung bei Versicherung; Rechtssicherheit bei Nachbarstreitigkeiten.
    ✅ Chance Modernisierung der Anschlussdetails (z. B. Dehnfuge, Dichtung) Vermeidung künftiger Feuchtigkeitsschäden; Reduktion von Korrosion und Schwindrissen; niedrigere Folgekosten über Lebensdauer.
    1. Sofortige Sperrung durchführen: Markieren Sie den Bereich unter dem Vordach mit Warnband oder Holzzäunen – kein Zugang für Personen, Kinder oder Haustiere bis zur abschließenden Prüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Stahlbetonbau (z. B. über die Liste der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – teilen Sie ihm die Maße (3,5 m × 7 m × 25 cm), die Durchbiegung (3 cm), die Pfostenabmessung (80×80 mm) und den Pfostenabstand (6 m) mit.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die ursprüngliche Statikberechnung, Baupläne und ggf. den Nachweis über die Fundamenttiefe – fehlen diese, dokumentieren Sie Fotos von Pfostenfundamenten, Hausanschluss, Rissen und der Durchbiegung aus mehreren Perspektiven.
    4. Fundamentvorprüfung organisieren: Beauftragen Sie einen Geotechniker oder Bauingenieur mit einer oberflächennahen Sondierung der beiden Pfostenfundamente – prüfen Sie auf Frosttiefe, Bodenbeschaffenheit und Setzungsanzeichen (Schiefstellung, Risse im Umfeld).
    5. Riss- und Feuchtigkeitsdokumentation: Fotografieren Sie alle Risse – besonders an der Unterkante der Decke und am Anschluss an das Haus – mit Maßstab; prüfen Sie auf feuchte Stellen, Ausblühungen oder Abplatzungen.
    6. Sanierungskonzept vorbereiten: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen bereits im Erstgespräch mögliche Sanierungsvarianten (z. B. Unterfangung mit Stahlträgern, nachträgliche Querträger, Betonverstärkung oder kompletter Austausch) und schätzen Sie grob Kosten und Zeitrahmen ein.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Die Bewehrung nimmt Zugkräfte auf, die Beton allein nicht tragen kann.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Armierung, Stahlbeton
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist entscheidend für die Standsicherheit von Bauwerken.
    Betonschaden
    Beschädigungen am Beton, die durch verschiedene Einflüsse wie Frost, Feuchtigkeit, chemische Angriffe oder mechanische Belastungen entstehen können. Betonschäden können die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Risse, Abplatzungen, Korrosion
    Durchbiegung
    Die Verformung eines Bauteils unter Last. Eine zu große Durchbiegung kann die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen oder sogar zum Versagen des Bauteils führen.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Absenkung, Auslenkung
    Querträger
    Ein Bauteil, das horizontal zwischen zwei Stützen oder Wänden verläuft und Lasten aufnimmt. Querträger werden häufig zur Verstärkung von Decken oder Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Balken, Unterzug, Träger
    Stahlpfosten
    Vertikale Bauteile aus Stahl, die als Stützen dienen und Lasten aufnehmen. Stahlpfosten werden häufig in der Stahlbauweise eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Säule, Stahlprofil
    DIN EN 1504
    Eine europäische Normenreihe, die Anforderungen an Produkte und Systeme für den Schutz und die Reparatur von Betontragwerken festlegt. Die Normenreihe umfasst verschiedene Teile, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der Betonsanierung befassen.
    Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Betonschutz, Normen
    1. Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine gefährliche Durchbiegung hin?
      Antwort: Deutliche Risse im Beton, Abplatzungen, eine sichtbare Absenkung der Decke in der Mitte oder Veränderungen im Tragverhalten (z.B. Knackgeräusche) sind Warnzeichen.
    2. Frage: Kann man ein durchhängendes Betonvordach selbst reparieren?
      Antwort: Nein, Reparaturen an tragenden Betonstrukturen dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und die Sicherheit gefährden.
    3. Frage: Welche Rolle spielen die Stahlpfosten bei der Tragfähigkeit des Vordachs?
      Antwort: Die Stahlpfosten tragen einen Teil der Last des Vordachs. Ihre Dimensionierung und der Zustand der Fundamente sind entscheidend für die Stabilität.
    4. Frage: Was kostet die Sanierung eines durchhängenden Betonvordachs?
      Antwort: Die Kosten hängen stark vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Begutachtung durch einen Fachmann möglich.
    5. Frage: Muss man bei einer Betonsanierung bestimmte Normen beachten?
      Antwort: Ja, Betonsanierungen müssen gemäß der einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DINAbk. EN 1504) durchgeführt werden, um eine dauerhafte und sichere Instandsetzung zu gewährleisten.
    6. Frage: Wie lange dauert eine Betonsanierung?
      Antwort: Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Frage: Welche Risiken bestehen bei einer verzögerten Sanierung?
      Antwort: Eine verzögerte Sanierung kann dazu führen, dass sich die Schäden verschlimmern und die Tragfähigkeit des Vordachs weiter abnimmt. Im schlimmsten Fall kann es zum Einsturz kommen.
    8. Frage: Welche Qualifikation sollte ein Fachmann für die Sanierung von Betonvordächern haben?
      Antwort: Der Fachmann sollte über eine entsprechende Ausbildung im Bauingenieurwesen oder Betonbau verfügen und Erfahrung in der Sanierung von Betonstrukturen haben.
    • Betonsanierung: Verfahren und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Betonbauteile und deren Kosten.
    • Statische Berechnung von Vordächern
      Grundlagen der statischen Berechnung und Dimensionierung von Vordächern.
    • Betonschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Erkennung von Betonschäden und geeigneten Maßnahmen zur Behebung.
    • Lastannahmen für Vordächer
      Informationen zu den Lasten, die bei der Planung von Vordächern berücksichtigt werden müssen (z.B. Schnee-, Windlast).
    • Rechtliche Aspekte bei Betonsanierungen
      Hinweise zu Genehmigungen und Haftungsfragen bei Betonsanierungen.
  2. Gewährleistung bei Betondecke: Bauleiter/Statiker kontaktieren!
    2 Jahre alt?
    Da ist doch noch Gewährleistung drauf! Warum fragen Sie da nicht mal ihren Bauleiter, Generalunternehmer und/oder Statiker.
    Wonach wurde denn die Betonplatte bemessen? Nach Tragfähigkeit oder auch nach Gebrauchseignung? Was war denn laut Berechnung die zu erwartende Durchbiegung? Wie wurde die Platte denn hergestellt - Filigrandecke? Wurde eine Überhöhung in die Schalung eingebaut oder hing die Decke schon immer durch und es ist ihnen nur jetzt erst aufgefallen, wo Garten und Haus fertig sind und Sie endlich mal Zeit haben hinzuschauen?
    So und dann können wir anfangen über Ursache und Zulässigkeit (DINAbk. 18202) dieser Durchbiegung zu reden.
    Betonvordach Durchbiegung: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Durchbiegung eines 2 Jahre alten Betonvordachs. Mögliche Ursachen sind Tragfähigkeitsprobleme oder mangelnde Gebrauchseignung. Die Gewährleistung sollte geprüft und Bauleiter/Statiker kontaktiert werden. Die ursprüngliche Berechnung der Durchbiegung ist relevant. Filigrandecken können betroffen sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gewährleistung bei Betondecke: Bauleiter/Statiker kontaktieren! wird darauf hingewiesen, dass bei einem erst zwei Jahre alten Haus noch Gewährleistungsansprüche bestehen könnten. Daher sollte man umgehend Bauleiter, Generalunternehmer und/oder Statiker kontaktieren, um die Ursache der Durchbiegung zu klären.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bemessung der Betonplatte sollte sowohl die Tragfähigkeit als auch die Gebrauchseignung berücksichtigen. Die zu erwartende Durchbiegung laut Berechnung ist ein wichtiger Anhaltspunkt. Die Art der Herstellung der Platte (z.B. Filigrandecke) kann ebenfalls eine Rolle spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bauunterlagen auf die berechnete Durchbiegung und die verwendeten Normen (DINAbk.). Kontaktieren Sie umgehend die verantwortlichen Baufachleute, um die Ursache der Durchbiegung zu ermitteln und mögliche Sanierungsmaßnahmen zu besprechen. Dokumentieren Sie alle Schritte und Ergebnisse für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonvordach, Durchbiegung, Betondecke, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11319: Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Unterzug Dimensionierung: Höhe, Breite & Tragfähigkeit für Schwimmhallen-Überdachung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonvordach, Durchbiegung, Betondecke, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonvordach, Durchbiegung, Betondecke, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Betonvordach hängt durch: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betonvordach, Durchbiegung, Betondecke, Statik, Sanierung, Stahlpfosten, Querträger, Betonschaden, Vordachsanierung
