Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung einer Filigrandecke für einen Pool. Es wird betont, dass eine professionelle Statik-Berechnung unerlässlich ist. Tabellen für Gewichtsklassen von Filigrandecken sind unüblich, stattdessen sollte der Hersteller kontaktiert werden. Die korrekte Lastenberechnung ist entscheidend für die Sicherheit.
Zuerst einmal ein Hallo in die Runde.
Bei uns steht demnächst ein Bau eines kleinen Nebengebäudes an, welches in Filigranwand- und -deckenbauweise erstellt werden soll.
Fläche: 6x7 m (Außenmaße)
Fundament: Beton massiv, min. 20 cm dick wegen gewünschter hoher Belastbarkeit.
Wände:
Die Wände sind bisher mit 20 cm Dicke geschätzt/gewählt, jedoch sind wir darauf nicht festgelegt, da ist genug Spielraum
Bisher war geplant, oben auf diesem Gebäude eine Terrasse aufzubauen, weil die Decke des Gebäudes mit dem Kellerboden des Haupthauses auf einer Ebene liegt.
Nun hatte meine Frau eine Idee ... 😉 Einen Pool da drauf stellen
Ich möchte jetzt eigentlich nur mal nach der prinzipiellen Machbarkeit fragen, bzw. in welchen Dimensionen sich so etwas dann bewegen würde hinsichtlich der notwendigen Deckenstärke.
Als Pool würde ich mal von 130 cm Füllhöhe maximal ausgehen. Und von maximal 4 erwachsenen Menschen gleichzeitig im Pool.
Fläche mal als oval gewählt:
3,2 m breit und 5,3 m lang. Macht dann einen Flächeninhalt von 14,7 m²
Menge Wasser alleine also schon 19,7 m³ bei 1,3 m Füllhöhe.
Macht dann schnell mal knapp über 20 t mit 4 Erwachsenen Menschen drin. Auf gerade mal 14,7 m² Fläche, also auch schon 1,37 t/m²
Ist so etwas überhaupt machbar mit Filigrandecken bei den Spannweiten?
Wäre das mit Stützen machbar? Wenn ja, würde da eine zentrale Stütze mittig unter dem Pool ausreichen?
Oder ist das prinzipiell so weit weg von reeller Machbarkeit, dass man besser nicht weiter darüber nachdenkt?
Der Bau selbst wird vom Architekten gemacht, aber ich will den jetzt nicht schon wieder mit so einer Idee nerven, wenn das womöglich sowieso vollkommen abwegig ist. Daher erstmal die prinzipielle Frage hier
Vielen Dank schon einmal vorab und viele Grüße an alle,
    🔴 KRITISCH: Statische Tragwerksberechnung durch einen geprüften Tragwerksplaner (Prüfstatiker) ist vor jeglichem Bauabschnitt zwingend erforderlich – eine "prinzipielle Machbarkeit" gibt es nicht.
    🔴 KRITISCH: Die Flächenlast des Pools von ca. 1,37 t/m² (13,7 kN/m²) übersteigt die zulässige Nutzlast einer Standard-Filigrandecke um ein Vielfaches – ohne massive Verstärkung (z. B. Ortbetonergänzung ≥30 cm, zusätzliche Bewehrung, Unterzüge oder mehrere Stützen) droht Einsturz.
    ⚠️ WICHTIG: Nicht nur die Decke, sondern auch Fundamente (mindestens 40–50 cm), Wände und Auflager müssen auf die zusätzliche Dauerlast von 20 Tonnen und dynamische Lasten neu berechnet und ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Langfristige Bauphysik-Risiken wie Durchbiegung, Rissbildung in der Poolabdichtung, Feuchteschäden, Bewehrungskorrosion und Kriechverhalten unter Dauerlast sind rechnerisch und konstruktiv abzusichern.
    Die Frage nach der Tragfähigkeit einer Filigrandecke für einen Pool ist komplex und erfordert eine detaillierte statische Berechnung. Ich kann Ihnen allgemeine Hinweise geben, aber eine individuelle Prüfung durch einen Statiker ist unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Decke kann unter der Last des Pools einstürzen. Dies kann zu erheblichen Sachschäden und Personenschäden führen.
    Folgende Aspekte sind bei der Beurteilung zu berücksichtigen:
    • Deckenstärke: Die Deckenstärke der Filigrandecke ist ein entscheidender Faktor für die Tragfähigkeit.
    • Spannweite: Die Spannweite der Decke (6x7m) beeinflusst die Lastverteilung und die Durchbiegung.
    • Zusätzliche Lasten: Neben dem Gewicht des Wassers müssen auch zusätzliche Lasten wie Personen, Poolausstattung und dynamische Lasten (z.B. durch Schwimmen) berücksichtigt werden.
    • Betongüte und Bewehrung: Die Qualität des Betons und die Art und Menge der Bewehrung sind entscheidend für die Tragfähigkeit der Decke.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem qualifizierten Statiker eine detaillierte statische Berechnung der Filigrandecke unter Berücksichtigung der Poollasten erstellen. Ohne diese Berechnung ist eine sichere Aussage zur Machbarkeit nicht möglich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Nebengebäudes mit einer Filigrandecke, auf der ein Pool mit einem Wasservolumen von ca. 20 Tonnen und einer Flächenlast von über 1,37 t/m² errichtet werden soll. Die geplante Spannweite von 6 m bei einer Filigrandecke ist für eine derart hohe Punkt- und Flächenlast ohne zusätzliche Verstärkung oder Stützen grundsätzlich nicht tragfähig. Eine Filigrandecke ist eine Halbfertigteilkonstruktion, die für übliche Wohn- oder Terrassenlasten (ca. 200-500 kg/m²) ausgelegt ist, nicht jedoch für die statisch extrem anspruchsvolle Dauerlast eines Pools.
    🔴 Gefahr: Die rechnerische Flächenlast von 1,37 t/m² übersteigt die typische Tragfähigkeit einer Filigrandecke um ein Vielfaches. Ohne eine massive statische Verstärkung (z. B. Ortbetonergänzung, zusätzliche Bewehrung, Unterzüge oder Stützen) droht ein katastrophales Versagen der Decke mit Einsturzgefahr. Die Annahme, dass eine einzelne mittige Stütze ausreicht, ist fachlich falsch, da die Lastverteilung und Biegemomente bei einer ovalen Poolfläche und einer Spannweite von 6 m eine deutlich komplexere Unterkonstruktion erfordern.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Bau vom Architekten gemacht wird, ist irreführend. Ein Architekt allein ist nicht für die Tragwerksplanung zuständig. Hier ist zwingend ein Prüfstatiker oder Tragwerksplaner erforderlich, der die Lasten, die Durchbiegung und die Rissbildung nach Eurocode 2 berechnet. Die Deckenstärke müsste bei einer Filigrandecke mit Ortbetonergänzung vermutlich auf 30-40 cm erhöht werden, und es wären mehrere Stützen oder ein Stahlbetonunterzug erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Neben der Tragfähigkeit der Decke müssen auch die Fundamente und die Wände auf die zusätzliche Last von 20 Tonnen ausgelegt sein. Die geplanten 20 cm Fundamentdicke sind für diese Lasten wahrscheinlich zu gering. Zudem ist die Durchbiegung der Decke unter Dauerlast zu prüfen, da diese zu Rissen in der Poolabdichtung führen kann. Auch die Schwingungen durch bewegte Personen im Pool sind ein relevanter Faktor für die Gebrauchstauglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner (Prüfstatiker), bevor Sie den Architekten kontaktieren. Lassen Sie eine detaillierte statische Berechnung für die exakte Lastsituation (Pool, Wasser, Personen, Schnee) erstellen. Planen Sie alternative Konstruktionen wie eine massive Stahlbetondecke mit Unterzügen oder eine separate Gründung des Pools auf dem Erdgeschossboden. Verzichten Sie auf eine Filigrandecke ohne statischen Nachweis – die Gefahr eines Einsturzes ist real und lebensbedrohlich.
    Die geplante Aufstellung eines 130 cm tiefen Pools mit ca. 20 t Gesamtlast (Wasser + Personen) auf einer Filigrandecke mit Spannweiten bis zu 7 m stellt eine extrem hohe, nicht standardmäßige Beanspruchung dar – weit jenseits typischer Wohnnutzungsannahmen (2–5 kN/m²).
    🔴 Gefahr: Filigrandecken sind für geringe bis mittlere Nutzlasten konzipiert; eine punktuelle oder flächenhafte Last von über 13,7 kN/m² (entspricht ca. 1,37 t/m²) führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu bleibender Durchbiegung, Rissbildung, Verbundversagen zwischen Beton und Stahl oder gar zum Einsturz – insbesondere bei fehlender statischer Nachrechnung und fehlender Anpassung der Bewehrung, Plattendicke und Auflagerbedingungen.
    🔴 Gefahr: Eine zentrale Stütze unter dem Pool allein reicht nicht aus, um die lokalen Biegemomente und Durchbiegungen zu beherrschen – Filigrandecken sind keine Tragwerke für hochkonzentrierte Einzellasten oder große Flächenlasten ohne spezifische Anpassung der Konstruktion, einschließlich verstärkter Rand- und Auflagerbewehrung sowie geprüfter Verbundausbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Architekt die Idee 'nerven' würde, ist irreführend: Die statische Eignung einer Decke für eine solche Sonderlast ist zwingend vor Baubeginn durch einen geprüften Tragwerksplaner zu berechnen – dies ist keine Detailfrage, sondern eine gesetzliche Voraussetzung für die Baugenehmigung und Haftungsfreiheit.
    ➕ Ergänzung: Neben der statischen Tragfähigkeit sind zusätzliche Risiken zu prüfen: Wasserabdichtung über mehrere Jahre, Feuchteschäden an der Filigranplatte, Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeit, dynamische Lasten beim Ein- und Aussteigen sowie langfristige Kriech- und Relaxationseffekte unter Dauerlast.
    ➕ Ergänzung: Eine Filigrandecke mit 20 t Nutzlast erfordert in der Regel eine Mindestdicke von 25–35 cm (je nach Spannweite, Stützungsart und Bewehrung), zusätzliche Querkraftbewehrung, geprüfte Auflagerverankerung und eine vollflächige, wasserdichte, wurzelfeste Abdichtung mit Entwässerung – alles weit jenseits einer Standard-Filigranplatte.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass man 'erstmal die prinzipielle Machbarkeit' abklären müsse, ist fachlich unzulässig: Es gibt keine pauschale 'prinzipielle Machbarkeit' – es gibt nur eine rechnerisch nachgewiesene, bauphysikalisch gesicherte und behördlich genehmigte Tragwerkslösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Tragwerksplaner mit einer statischen Voranalyse – inklusive Lastannahmen, Systemmodellierung, Bemessung der Plattendicke, Bewehrung, Stützungsvariante und Abdichtungskonzept – bevor auch nur ein Fundament gegossen wird.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine statische Berechnung durch einen geprüften Tragwerksplaner unverzichtbar ist und dass die Flächenlast des Pools die Tragfähigkeit einer Standard-Filigrandecke deutlich übersteigt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt allgemeine Einflussfaktoren (Deckenstärke, Spannweite, Betongüte), während DeepSeek und Qwen konkrete Grenzwerte (1,37 t/m² vs. 0,2–0,5 t/m² Standardlast) und Mindestanforderungen (z. B. 30–40 cm Plattendicke, mehrere Stützen) nennen – letztere sind stärker präzise und sicherheitsorientiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Unzulänglichkeit einer einzigen mittigen Stütze und die Notwendigkeit einer umfassenden Fundamentanpassung; Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte wie Abdichtung, Feuchte- und Korrosionsschutz sowie langfristige Kriech- und Relaxationseffekte – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "prinzipiellen Machbarkeit" (❌ Widerspruch zu informellen Formulierungen im Thementext); GoogleAI verwendet diesen Begriff indirekt ("allgemeine Hinweise", "Machbarkeit nicht möglich ohne Berechnung"), während DeepSeek und Qwen das Vorsichtsprinzip strikt umsetzen – die sicherere Einschätzung von Qwen ("keine pauschale Machbarkeit") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, umfassendste und fachrechtlich robusteste Position wird von DeepSeek und Qwen vertreten – sie fordern nicht nur statische Nachweise, sondern auch konstruktive, bauphysikalische und haftungsrechtliche Abklärung vor Baubeginn. GoogleAI bleibt im Vergleich zu diesen beiden Modellen zu allgemein und unterlässt konkrete Warnungen vor systemischen Risiken.
    Statische Nachweispflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine Berechnung durch einen geprüften Tragwerksplaner – kein "Einschätzen" oder "prinzipielle Machbarkeit".
    Tragfähigkeit Standard-Filigrandecke ✅ Konsens Die Poollast (1,37 t/m²) liegt weit jenseits der Standardnutzlast (0,2–0,5 t/m²); ohne massive Konstruktionsanpassung ist die Aufstellung nicht zulässig.
    Einzige mittige Stütze ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen lehnen diese ausdrücklich ab; GoogleAI thematisiert sie nicht – Sicherheitsvorbehalt: eine einzige Stütze reicht nicht aus.
    Notwendige Konstruktionsanpassung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen zumindest Plattendicke ≥25–40 cm, zusätzliche Bewehrung und/oder Unterzüge/Stützen – Standard-Filigran reicht nicht.
    Erweiterung auf Fundamente & Wände ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen explizit benannt; GoogleAI erwähnt "zusätzliche Lasten", aber nicht die Tragwerksauswirkung auf Unterkonstruktion – Konsens: Fundamente und Wände müssen neu berechnet werden.
    Bauphysik & Langzeitsicherheit ❌ Widerspruch Nur DeepSeek und Qwen thematisieren Durchbiegung, Abdichtung, Feuchte und Korrosion – GoogleAI bleibt ausschließlich statisch; KI-Konsens folgt der sichereren Sicht: alle Aspekte sind zwingend zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Aufstellung des Pools auf einer Filigrandecke ist nur dann tragbar, wenn ein geprüfter Tragwerksplaner eine vollständige, baurechtskonforme statische und bauphysikalische Berechnung vorlegt – inkl. Platte, Stützen/Unterzüge, Fundamente, Wände, Abdichtung und Langzeitverhalten. Jede andere Vorgehensweise ist rechtlich risikobehaftet und lebensgefährlich.
    🔴 Risiko Einsturz der Decke unter Poollast Lebensbedrohlich, Totalverlust des Gebäudes, Haftung für Personenschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamentausführung (20 cm statt 40–50 cm) Setzungen, Rissbildung, Kippen des Baukörpers, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Langfristige Durchbiegung → Rissbildung in Poolabdichtung Wasserverlust, Feuchteschäden im Unterbau, Schimmelpilzbildung, Ersatz der gesamten Abdichtung
    🔴 Risiko Feuchteindringung → Korrosion der Filigran-Bewehrung Tragwerksversagen nach Jahren, unbemerkt fortschreitend, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung durch fehlenden statischen Nachweis Amtliche Baustopp, Rückbauanordnung, Bußgelder, Haftung für Dritte
    ✅ Chance Ausführung als separate, eigenständige Poolkonstruktion auf Erdgeschossboden Hohe Sicherheit, baurechtlich unproblematisch, geringere statische Risiken
    ✅ Chance Fachplanung durch Tragwerksplaner vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, kostengünstigere Gesamtlösung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung moderner, wasserdichter Filigran-Systeme mit integrierter Abdichtung Zukunftssichere Dauerlösung, reduzierte Wartung, bessere Wertstabilität
    ✅ Chance Einbindung eines Energiekonzepts (z. B. Solar-Poolheizung) Energiekosteneinsparung, höhere Nutzwertsteigerung, ökologische Aufwertung
    ✅ Chance Nachhaltige Materialwahl (z. B. CO₂-reduzierter Beton) Umweltvorteil, Förderfähigkeit, Imagegewinn, langfristige Wertsteigerung
    1. Tragwerksplaner sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Tragwerksplaner (Prüfstatiker) – nicht den Architekten – und geben Sie die vollständigen Lastannahmen (Poolabmessungen, Wasserstand, Personenzahl, dynamische Lasten, Schneelast) zur Berechnung ab.
    2. Fundamentplanung überprüfen: Lassen Sie die geplanten 20 cm Fundamente rechnerisch prüfen; fordern Sie mindestens 40 cm Stahlbetonfundament mit Lastverteilung für 20 t Dauerlast.
    3. Konstruktionsvarianten vergleichen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner mindestens drei Alternativen: (1) verstärkte Filigrandecke mit Ortbetonergänzung und Unterzügen, (2) massive Stahlbetondecke, (3) separate Poolgründung auf Erdgeschossboden – mit Kosten- und Sicherheitsbewertung.
    4. Abdichtungs- und Bauphysikkonzept einholen: Verlangen Sie vom Planer ein vollständiges Konzept für wasserdichte, wurzelfeste Abdichtung mit Entwässerung, Feuchtesperre und Korrosionsschutz für die Bewehrung.
    5. Baurechtliche Unterlagen vorbereiten: Sammeln Sie alle statischen Berechnungen, Materialnachweise, Abdichtungspläne und Bauphysik-Dokumente für die Bauantragstellung – ohne diese Unterlagen wird keine Genehmigung erteilt.
    6. Keine Baumaßnahme vor Abschluss der Prüfung: Gießen Sie keinerlei Fundament, stellen Sie keine Filigranplatten und errichten Sie keine Wände, bevor die statische Berechnung vorliegt und positiv bewertet ist.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigdecke, Elementdecke
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Last, Spannung, Verformung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie ist die Grundlage für die Dimensionierung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung
    Lasten
    Lasten sind Kräfte, die auf ein Bauteil wirken. Sie können statisch (z.B. Gewicht) oder dynamisch (z.B. Wind) sein. Die Lasten müssen bei der Dimensionierung von Bauwerken berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Eigenlast, Verkehrslast
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung in Betonbauteilen. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die der Beton allein nicht tragen kann.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl
    Spannweite
    Die Spannweite ist die Entfernung zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, z.B. einer Decke oder eines Trägers. Sie beeinflusst die Lastverteilung und die Durchbiegung.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Auskragung, Feld
    Betongüte
    Die Betongüte ist ein Maß für die Festigkeit des Betons. Sie wird durch die Druckfestigkeit des Betons bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Zement, Zuschlagstoffe, Wasser-Zement-Wert
    1. Frage: Was ist eine Filigrandecke?
    2. Frage: Welche Lasten muss eine Filigrandecke für einen Pool tragen?
      Die Filigrandecke muss das Gewicht des Wassers, des Pools selbst, von Personen, der Poolausstattung und dynamische Lasten tragen. Das Gewicht des Wassers ist dabei die größte Last.
    3. Frage: Kann ich die Tragfähigkeit der Filigrandecke selbst berechnen?
      Nein, die Berechnung der Tragfähigkeit einer Filigrandecke ist komplex und erfordert spezielle Kenntnisse im Bereich der Statik und des Betonbaus. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Deckenstärke bei der Tragfähigkeit?
      Die Deckenstärke ist ein wesentlicher Faktor für die Tragfähigkeit. Eine dickere Decke kann in der Regel höhere Lasten tragen als eine dünnere Decke.
    5. Frage: Was passiert, wenn die Filigrandecke die Last des Pools nicht tragen kann?
      Wenn die Filigrandecke die Last des Pools nicht tragen kann, kann es zu Durchbiegungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke kommen.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es, wenn die Filigrandecke nicht ausreichend tragfähig ist?
      Wenn die Filigrandecke nicht ausreichend tragfähig ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Tragfähigkeit zu erhöhen, z.B. durch zusätzliche Stützen, Verstärkung der Bewehrung oder den Einbau einer neuen, stärkeren Decke.
    7. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen qualifizierten Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden.
    8. Frage: Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Berechnung?
      Der Statiker benötigt die Baupläne des Gebäudes, die Angaben zur Filigrandecke (Deckenstärke, Betongüte, Bewehrung) sowie die Abmessungen und das Gewicht des Pools.
    • Pool auf Dachterrasse
      Statische Anforderungen und Abdichtung bei Poolbau auf einer Dachterrasse.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Decken.
    • Betonbau Grundlagen
      Einführung in die Eigenschaften und Verarbeitung von Beton im Bauwesen.
    • Lastannahmen für Wohngebäude
      Welche Lasten müssen bei der Planung von Wohngebäuden berücksichtigt werden?
    • Baugenehmigung für Pool
      Welche Genehmigungen sind für den Bau eines Pools erforderlich?
  2. Statik Pool-Decke: Fachmann für Lastenberechnung konsultieren!
    man muss es nicht verstehen
    Aber man könnte einen Statiker fragen und der berechnet und dimensioniert Wände, Fundamente und Decken welche das Gewicht aushalten. Ach ja, 20.000 Liter Wasser wohin laufen die bei einem Unfall? Filmtitel: die große Flut. Gruß
  3. Filigrandecken: Gibt es Tabellen für Gewichtsklassen/Deckenstärke?
    Halo allerseits, gibt es denn keine Tabellen, ...
    Hallo allerseits,
    gibt es denn keine Tabellen, für welche Gewichtsklassen Filigrandecken bei Stärke X prinzipiell erstmal vorgesehen sind?
    Im Metallbau gibt es solche Tabellen, daher hatte ich gehofft, dass es so etwas auch für diese Art Decken geben könnte.
    Dass ich mich nicht in das Nebengebäude stellen werde, wenn da 20 t drauf stehen und das nicht von einem Statiker berechnet wurde, sollte sich von selbst verstehen.
    Ich wollte nur einen groben Richtwert, ob man da von 30,40, 50 cm oder noch mehr Deckenstärke spricht. Denn ich möchte nicht höher als insgesamt 2,7 m kommen, brauche aber auch eine gewisse Raumhöhe innen drin.
    Wenn man also so oder so mehr als z.B. 40 cm Deckenstärke braucht für so etwas, muss ich damit gar nicht erst zum Statiker gehen, sondern kann das gleich in Ablage P einordnen 😉
    Deswegen die Frage hier
  4. Filigrandecke Pool: Statik-Berechnung direkt vom Hersteller!
    es ist doch eigentlich ganz einfach ...
    es ist doch eigentlich ganz einfach frag doch den Hersteller der Decke. Der rechnet das doch sowieso und Du hast eine kompetente Antwort
  5. Filigrandecke Pool: Hersteller-Kontakt für Statik nutzen!
    @wiki Anscheinend nervt hier jemand anderes als ...
    @wiki Anscheinend nervt hier jemand anderes als @wiki Anscheinend nervt hier jemand anderes als ich, wenn deine Beiträge immer gelöscht werden : D
    @Familie Berg
    Danke, da hatte ich noch gar nicht dran gedacht. Das werde ich machen 🙂
  6. Forum Moderation: Information gelöscht
    ich oute mich dann mal ...
    🔴 .. als Löscher 🙂 den Rest hat der Professor erledigt
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit & Dimensionierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung einer Filigrandecke für einen Pool. Es wird betont, dass eine professionelle Statik-Berechnung unerlässlich ist. Tabellen für Gewichtsklassen von Filigrandecken sind unüblich, stattdessen sollte der Hersteller kontaktiert werden. Die korrekte Lastenberechnung ist entscheidend für die Sicherheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Eigenberechnung der Tragfähigkeit einer Filigrandecke für einen Pool birgt Risiken. Wie im Beitrag Statik Pool-Decke: Fachmann für Lastenberechnung konsultieren! erwähnt, sollte ein Statiker die Dimensionierung übernehmen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt an den Hersteller der Filigrandecke zu wenden, wie im Beitrag Filigrandecke Pool: Statik-Berechnung direkt vom Hersteller! vorgeschlagen. Dieser kann die spezifische Statik und Lastenberechnung für die geplante Pool-Decke durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der Filigrandecke für eine detaillierte Statik-Berechnung unter Berücksichtigung der Pool-Lasten. Alternativ kann ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit und Deckenstärke zu berechnen. Die Machbarkeit und die Dimensionen sollten vor Baubeginn geklärt sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Pool, Tragfähigkeit, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11268: Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  2. BAU-Forum - Neubau - Kran schwenkt über Nachbargrundstück: Entschädigung rechtens? Höhe & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Schwimmbeckenpumpe: Größe berechnen, Kosten & Rentabilität prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie & Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Risiken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Pool, Tragfähigkeit, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Pool, Tragfähigkeit, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
Suche nach: Filigrandecke: Pool-Tragfähigkeit prüfen
Suche nach: Filigrandecke, Pool, Tragfähigkeit, Dimensionierung, Deckenstärke, Statik, Lastenberechnung, Betonbau, Deckenspannweite
