Flexplatten mit schwarzem Kleber (1975): Asbestgefahr? Überfliesen oder Sanierung? Kosten?
Dieser Thread behandelt die Frage, ob von alten Flexplatten mit schwarzem Kleber im Altbau eine Asbestgefahr ausgeht. Diskutiert werden Asbest-Risiken, die Möglichkeit der Sanierung oder des Überfliesens sowie die Kosten. Ein wichtiger Punkt ist die Analyse des Klebers auf Teer- bzw. PAK-Gehalt. Abschließend wird nach einem geeigneten Institut für Asbestuntersuchungen gefragt.
In meinem Haus liegen unter dem Teppichboden graumellierte dünne, stark brüchige Flexplatten von 30 x 30 cm mit schwarzem Kleber aus dem Jahre 1975 (siehe Bilder).
Wahrscheinlich enthalten sie Asbest, eine Probe ist derzeitig in Untersuchung im Labor.
Verschiedene Fragen habe ich, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen:
1. Der schwarze Kleber: War es 1975 noch üblich, Teer zu verwenden oder waren diese damals schon auf Bitumenbasis? Könnte dieser also PAK enthalten?
2. Falls ja, dünstet so etwas nach 34 Jahren noch in aus?
3. Aus Unwissenheit wurden die Flexplatten an zwei anderen Stellen im Haus vor ca. 10 bzw. 20 Jahren herausgerissen. Der Kleber blieb aber drin, es wurde neuer aufgebracht und die Räume wurden gefliest. Asbest kann da definitiv nicht durchkommen, aber was ist mit PAK? Besteht da ein Risiko?
4. In einem weiteren Raum (mit Flexplatten-Altbestand) wollen wir jetzt Fliesen legen lassen, wollen diese aber nicht herausreißen, weil dann ja erst recht Fasern durch die Gegend fliegen. Die Baufirma hat vorgeschlagen, den Boden zweifach mit Mapegum WPS (das ist eine Flächenabdichtung, die man auch hinter Fliesen in Bädern vor z.B. Gipskarton verwendet) zu überstreichen und darüber zu fliesen. Asbestfasern sollten dort kaum hindurchkommen, oder? Was ist mit PAK?
5. In einem mit Flexplatten und schwarzem Kleber gefliestem Raum muss eine 100 er-Bohrung durch den Boden gemacht werden. Wie bewerkstelligen wir das am besten?
Viele Grüße
Martin
Sicherheitshinweise: Flexplatten, schwarzer Kleber: Asbest? | Sanierung
🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest keinesfalls selbstständig sanieren. Asbestfasern sind krebserregend.
🔴 Kritisch: Beschädigte Flexplatten oder Kleberreste nicht ohne Atemschutz und Schutzkleidung anfassen.
🔴 Kritisch: Bohrlöcher in asbesthaltigen Materialien vermeiden oder nur mit speziellem Staubsauger für Asbeststaub durchführen.
GoogleAI-Analyse: Flexplatten, schwarzer Kleber: Asbest? | Sanierung
🔴 Gefahr: Flexplatten aus dem Jahr 1975, verlegt mit schwarzem Kleber, können Asbest enthalten. Eine Laboruntersuchung ist der richtige Schritt, um die Asbestbelastung zu klären.
Ich empfehle, bis zum Vorliegen des Ergebnisses der Laboranalyse keine weiteren Arbeiten an den Platten oder dem Kleber durchzuführen, um keine Asbestfasern freizusetzen.
🔴 Gefahr: Schwarzer Kleber kann Teer oder Bitumen enthalten, welche polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) freisetzen können. Auch hier ist Vorsicht geboten.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Sanierung: Fachgerechte Entfernung der Flexplatten und des Klebers durch eine zertifizierte Asbestsanierungsfirma.
- Überfliesen: Nur möglich, wenn die Asbestbelastung gering ist und die Platten fest mit dem Untergrund verbunden sind. Eine zusätzliche Flächenabdichtung (z.B. Mapegum) ist empfehlenswert, besonders in Feuchträumen wie Bädern.
👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie das Ergebnis der Laboranalyse ab und beauftragen Sie im Falle einer Asbestbelastung eine Fachfirma für die Sanierung. Vermeiden Sie bis dahin jegliche Bearbeitung der Platten.
- Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können bei Einatmung schwere Erkrankungen wie Asbestose oder Lungenkrebs verursachen.
Verwandte Begriffe: Asbestose, Faserstaub, TRGS 519 - PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die bei der unvollständigen Verbrennung von organischem Material entstehen. Sie können in Teerklebern enthalten sein und gelten als gesundheitsschädlich.
Verwandte Begriffe: Teer, Bitumen, Umweltgifte - Flexplatten
- Flexplatten sind dünne, flexible Bodenbeläge, die häufig in den 1960er und 1970er Jahren verwendet wurden. Sie können Asbest enthalten.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Vinylboden, Asbestprodukte - TRGS 519
- Die Technische Regel für Gefahrstoffe 519 (TRGS 519) regelt den Umgang mit Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten. Sie legt Schutzmaßnahmen und Anforderungen an die Qualifikation der ausführenden Personen fest.
Verwandte Begriffe: Gefahrstoffe, Arbeitsschutz, Asbestsanierung - Flächenabdichtung
- Eine Flächenabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund zu verhindern. Sie wird häufig in Bädern und anderen Feuchträumen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Mapegum - Asbestsanierung
- Die Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien. Sie darf nur von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Rückbau, TRGS 519 - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wurde früher häufig als Kleber verwendet und kann PAK enthalten.
Verwandte Begriffe: Teer, Klebstoff, Abdichtung
- Was sind Flexplatten und warum könnten sie gefährlich sein?
Flexplatten sind dünne, flexible Bodenplatten, die häufig in den 1960er und 1970er Jahren verwendet wurden. Einige dieser Platten und die dazugehörigen Kleber enthalten Asbest, eine gesundheitsschädliche Substanz, die beim Einatmen krebserregend sein kann. - Wie erkenne ich, ob meine Flexplatten Asbest enthalten?
Eine sichere Diagnose ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Typische Merkmale sind das Alter (vor 1990), die graumelierte Farbe und die Verwendung von schwarzem Kleber. Eine Materialprobe muss von einem zertifizierten Labor untersucht werden. - Was ist schwarzer Kleber und warum ist er verdächtig?
Schwarzer Kleber, der in älteren Gebäuden verwendet wurde, kann Teer oder Bitumen enthalten, die polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) freisetzen können. PAK sind ebenfalls gesundheitsschädlich und stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. - Darf ich Flexplatten mit Asbest überfliesen?
Das Überfliesen von asbesthaltigen Flexplatten ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, sollte aber nur in Betracht gezogen werden, wenn die Platten fest mit dem Untergrund verbunden sind und keine Beschädigungen aufweisen. Eine vorherige Begutachtung durch einen Fachmann ist unerlässlich. - Wie entsorge ich asbesthaltige Flexplatten richtig?
Asbesthaltige Materialien müssen fachgerecht entsorgt werden. Dies beinhaltet das Verpacken in spezielle Säcke und die Abgabe bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle. Die Entsorgung sollte von einer zertifizierten Firma durchgeführt werden. - Welche Schutzmaßnahmen sollte ich treffen, wenn ich Flexplatten mit Asbest vermute?
Vermeiden Sie jegliche Bearbeitung der Platten (Bohren, Schleifen, Brechen). Tragen Sie bei unvermeidbaren Arbeiten eine Atemschutzmaske (mindestens P2-Filter) und Schutzkleidung. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes. - Was kostet eine Asbestsanierung?
Die Kosten für eine Asbestsanierung variieren je nach Umfang der Sanierung, der Fläche und der Zugänglichkeit. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch eine Fachfirma erfolgen. - Kann ich eine Flächenabdichtung (z.B. Mapegum) auf asbesthaltigen Flexplatten aufbringen?
Eine Flächenabdichtung kann aufgetragen werden, um das Freisetzen von Fasern zu minimieren, aber ersetzt keine fachgerechte Sanierung. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und sicherzustellen, dass die Abdichtung für den Untergrund geeignet ist.
- Asbest erkennen im Altbau
Hinweise und typische Fundstellen von Asbest in älteren Gebäuden. - PAK-Belastung in alten Klebern
Informationen zu polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen und deren Gesundheitsrisiken. - Kosten einer Asbestsanierung
Überblick über die Faktoren, die die Kosten einer Asbestsanierung beeinflussen. - Flächenabdichtung im Bad
Welche Abdichtungssysteme eignen sich für Feuchträume? - Gesetzliche Regelungen zur Asbestentsorgung
Welche Vorschriften gelten für die Entsorgung von asbesthaltigen Materialien?
Flexplatten: Teerkleber unwahrscheinlich – PAK-Belastung minimal
Generell
1. war Kleber 1975 meist nicht mehr teerhaltig, weil die Gaswerke ganz überwiegend in den 60 ern abgeschaltet wurden (Umstellung auf Erdgas).
2. PAK-Kleber dünsten auch in frischem Zustand nicht aus; Verlagerung erfolgt nahezu ausschließlich als Staub (wenn überhaupt).
3. siehe 2.
4. siehe 2.
5. einfach durchbohren und Wasser aufwischen. Beim nassen Durchbohren der Flexplatte werden keine nennenswerten Fasermengen freigesetzt.
Wenn die Platten allerdings wirklich stark brüchig sind, ist die Qualität als Unterlage zumindest anzuzweifeln. -
Flexplatten: Überfliesen mit Mapegum – Kernbohrung durch Kleber
Danke!
Vielen Dank für die Nachricht ... das beruhigt doch etwas! Wir werden dann mit Mapegum bestreichen und überfliesen und an der einen Stelle einige Platten vorsichtig entfernen und durchbohren.
An der anderen Stelle (wo die Flexplatten schon früher entfernt wurden und über den schwarzen Kleber gefliest wurde) wird dann eine Kernbohrung durch Keramikfliesen + schwarzen Kleber gemacht. Der Installateur meinte, dies sei am besten, weil bei der Kernbohrung stetig feucht gehalten wird und der Kleber zudem mit Kermaikfliesen überdeckt sind. So sollte eigentlich doch nichts passieren, oder? Was wäre noch sinnvoll bei den Arbeiten - Gartenschlauch, Atemmaske?
Danke nochmal!
Martin -
Asbestuntersuchung: Welches Institut für Flexplatten-Analyse?
Guten Tag, zwar einige Jahre her ... Was ist ...
Guten Tag, zwar einige Jahre her ... Was ist Guten Tag,zwar einige Jahre her ...
Was ist denn bei der Asbest Untersuchung raus gekommen?
War Asbest enthalten?
Und bei welchem Institut lässt man eine solche Untersuchung am besten durchführen?
Stehe vor demselben Problem das ein alter Fußbodenbelag raus muss und will vorher eine Probe Untersuchen lassen. j
Vielen Dank.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flexplatten & schwarzer Kleber (1975): Asbestgefahr im Altbau?
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Frage, ob von alten Flexplatten mit schwarzem Kleber im Altbau eine Asbestgefahr ausgeht. Diskutiert werden Asbest-Risiken, die Möglichkeit der Sanierung oder des Überfliesens sowie die Kosten. Ein wichtiger Punkt ist die Analyse des Klebers auf Teer- bzw. PAK-Gehalt. Abschließend wird nach einem geeigneten Institut für Asbestuntersuchungen gefragt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Flexplatten: Teerkleber unwahrscheinlich – PAK-Belastung minimal ist Teerkleber im Jahr 1975 eher unüblich, und die PAK-Belastung durch den Kleber ist minimal, solange keine Staubentwicklung stattfindet. Dies ist besonders relevant bei der weiteren Bearbeitung der Flexplatten.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Flexplatten: Überfliesen mit Mapegum – Kernbohrung durch Kleber wird die geplante Vorgehensweise beim Überfliesen der Flexplatten mit Mapegum und die Durchführung einer Kernbohrung durch den schwarzen Kleber beschrieben. Dabei wird auf Vorsichtsmaßnahmen geachtet, um die Freisetzung von Asbestfasern zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichen Arbeiten an alten Flexplatten mit schwarzem Kleber sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden, um die tatsächliche Gefährdung zu ermitteln. Der Beitrag Asbestuntersuchung: Welches Institut für Flexplatten-Analyse? thematisiert die Suche nach einem geeigneten Institut für solche Untersuchungen. Die Ergebnisse der Analyse bestimmen die weiteren Schritte zur Sanierung oder zum Überfliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flexplatten, Asbest, Kleber, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - Bodenplatten identifizieren: Material, Alter & potentielle Gefahren im Altbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwarzer Kleber unter Flex Platten: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenkleber versiegeln: Welche Methoden sind dauerhaft & geeignet?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbesthaltigen Bitumenkleber entfernen: Sanierung, Kosten & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im Estrich/Beton Fußboden? Erkennung, Risiken & Sanierungskosten
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest-Bodenplatten im Altbau erkennen? Analyse & Risikoeinschätzung vom Fachmann
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Flexplatten ersetzen: Vorgehen, Kosten & Risiken bei Beschädigung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in alten PVC-Platten? Risiken, Erkennung & Sanierungskosten im Okal-Fertighaus
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen entfernen im Altbau (1974): Asbest im Estrich? Kosten & Risiken beim Herausstemmen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in PVC-Bodenplatten? Wohnung Bj. 1981 – Erkennung, Gefahren & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flexplatten, Asbest, Kleber, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flexplatten, Asbest, Kleber, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flexplatten mit schwarzem Kleber (1975): Asbestgefahr? Überfliesen oder Sanierung? Kosten?
Suche nach: Flexplatten, schwarzer Kleber: Asbest? | Sanierung
Suche nach: Flexplatten, Asbest, schwarzer Kleber, Altbau, Sanierung, Bodenbelag, Schadstoffsanierung, Teerkleber
