Asbest in alten PVC-Platten? Risiken, Erkennung & Sanierungskosten im Okal-Fertighaus
wir haben ein Okal-Fertighaus (Baujahr 1968) gekauft und wollen jetzt renovieren.
In den Zimmern ist altes Parkett verlegt, welches aufgearbeitet werden soll. Im Windfang und im Badezimmer sind Fliesen, die erneuert werden sollen. Ist dort auch mit Asbest zu rechnen? In der Küche sind PVC-Platten (25x25 cm) bei denn wir vermuten, dass sie asbesthaltig sind. Die Platten sind unbeschädigt und wir hoffen, dass sie es auch bleiben, wenn die alte Küche abmontiert wird. Auf den Boden würden wir gerne Vinyl-Laminat verlegen ohne die Platten zu entfernen. Ist das soweit ok? Im Flur ist zurzeit Laminat verlegt, welcher (weshalb auch immer) vernagelt wurde. Ich gehe davon aus, dass darunter auch die gleichen Platten liegen wie in der Küche. Jedoch werden die Platten bestimmt beschädigt beim entfernen des alten Laminats? Wie muss man damit umgehen? Wir sind sehr verunsichert und machen uns große Sorgen, dass da möglicherweise Kosten auf uns zukommen, die wir nicht bewältigen können. Wenn erstmal Asbestfasern freigesetzt sind, wie lange ist es gefährlich den Raum zu betreten?
Vielen herzlichen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung (Entfernen, Schleifen, Bohren, Vernageln) der PVC-Platten oder Fliesenkleber vor Vorlage einer akkreditierten Laboranalyse – Asbestfreisetzung ist unkontrollierbar und gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Bis zum Vorliegen des Laborergebnisses ausschließlich mit FFP3-Atemschutz, Handschuhen und geschlossener Kleidung in betroffenen Räumen arbeiten – auch bei scheinbar unbeschädigten Platten besteht Freisetzungsrisiko bei Vibration oder Druck.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Probenentnahme muss durch einen zertifizierten Asbestsachverständigen oder ein akkreditiertes Schadstoffsanierungsunternehmen erfolgen – Eigenentnahmen sind unzulässig und führen zu nicht anerkannten, rechtlich wertlosen Ergebnissen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Überdeckung der PVC-Platten mit Vinyl-Laminat ist ohne vorherige Asbestbestätigung oder fachgerechte Abdeckung nach TRGS 519 rechtswidrig und erhöht langfristig das Sanierungsrisiko.
    🔴 Gefahr: In Ihrem Okal-Fertighaus von 1968 könnten asbesthaltige Materialien verbaut sein, insbesondere in älteren PVC-Bodenbelägen, Fliesenklebern und möglicherweise auch in anderen Bauteilen.
    Asbest wurde in der Vergangenheit häufig in PVC-Platten verwendet, um diese widerstandsfähiger und flexibler zu machen. Da Sie planen, die Fliesen im Windfang und Badezimmer sowie die PVC-Platten in der Küche zu entfernen, besteht die Möglichkeit, dass dabei Asbestfasern freigesetzt werden.
    Ich empfehle dringend, vor Beginn der Renovierungsarbeiten eine Materialprobe der PVC-Platten und des Fliesenklebers von einem zertifizierten Labor analysieren zu lassen. Dies ist die sicherste Methode, um Asbest zweifelsfrei nachzuweisen oder auszuschließen.
    Sollte Asbest nachgewiesen werden, ist es wichtig, die Sanierung von einem Fachunternehmen durchführen zu lassen, das über die notwendige Sachkunde und Ausrüstung verfügt. Unsachgemäße Entfernung kann zu einer erheblichen Belastung der Raumluft mit Asbestfasern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Asbestanalyse durchführen und beauftragen Sie im Falle eines positiven Befundes ein Fachunternehmen mit der Sanierung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Renovierung eines Okal-Fertighauses aus dem Baujahr 1968, bei dem der Eigentümer Asbest in alten PVC-Platten vermutet. Diese Annahme ist aufgrund des Baujahres und der beschriebenen Materialien (25x25 cm PVC-Platten) fachlich nachvollziehbar und begründet. In Fertighäusern dieser Bauzeit wurden asbesthaltige Bodenbeläge, insbesondere sogenannte Cushion-Vinyl- oder PVC-Platten, sowie asbesthaltige Klebstoffe und Spachtelmassen, sehr häufig verbaut. Auch in den Fliesenklebern von Windfang und Badezimmer kann Asbest enthalten sein.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der mechanischen Bearbeitung der PVC-Platten aus. Bereits das Entfernen des vernagelten Laminats im Flur kann zu Mikroverletzungen der darunterliegenden Platten führen und asbesthaltige Fasern freisetzen. Auch das Abmontieren der alten Küche birgt ein Risiko, wenn die Platten dabei brechen oder zerkratzt werden. Asbestfasern sind unsichtbar und können bei Freisetzung zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose oder Krebs führen.
    ➕ Ergänzung: Die Sorge des Eigentümers ist absolut berechtigt. Eine bloße Überdeckung der Platten mit Vinyl-Laminat ist keine dauerhaft sichere Lösung, da bei späteren Arbeiten (z.B. Bohren für Fußleisten) die Gefahr der Freisetzung weiterhin besteht. Zudem können asbesthaltige Klebstoffe unter den Platten liegen, die ebenfalls eine Gefahrenquelle darstellen. Die Frage nach der Verweildauer von Asbestfasern im Raum ist kritisch: Einmal aufgewirbelt, können sie über Wochen bis Monate in der Raumluft schweben und sich auf Oberflächen ablagern, von wo sie durch Bewegung wieder aufgewirbelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die betroffenen Räume bis zur Klärung nur mit Atemschutzmaske (mindestens FFP3) und vermeiden Sie jegliche Staubentwicklung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Materialprobenentnahme und Laboranalyse. Nur so kann zweifelsfrei geklärt werden, ob und in welcher Form Asbest vorliegt. Planen Sie für die fachgerechte Sanierung (Entfernung und Entsorgung durch zertifizierte Fachfirma) Kosten von ca. 30-80 Euro pro Quadratmeter ein. Eine Sanierung ist unumgänglich, bevor Sie mit den Renovierungsarbeiten fortfahren.
    Bei einem Okal-Fertighaus aus dem Jahr 1968 besteht ein sehr hohes Risiko, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden – insbesondere in Bodenbelägen wie PVC-Platten, Klebstoffen, Fliesenuntergründen und Dichtungsmassen. Asbest wurde bis in die 1980er-Jahre in vielen Bauprodukten eingesetzt, da es feuerfest, stabil und kostengünstig war.
    🔴 Gefahr: Unbeschädigte asbesthaltige PVC-Platten stellen zwar kein akutes Risiko dar, sobald sie aber mechanisch beansprucht, geschnitten, abgeschliffen oder beim Entfernen von darüberliegenden Belägen beschädigt werden, können gefährliche Asbestfasern freigesetzt werden – diese sind krebserregend und können zu Asbestose oder Mesotheliom führen.
    🔴 Gefahr: Das Vernageln von Laminat im Flur deutet auf eine feste Verbindung mit dem Untergrund hin; ein Entfernen ohne vorherige Materialanalyse birgt ein extrem hohes Risiko der Faserfreisetzung – insbesondere bei unbekanntem Kleber oder Untergrundplatten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Vinyl-Laminat einfach 'oben drauf' verlegt werden darf, ist falsch: Asbesthaltige Bodenbeläge dürfen nicht durch zusätzliche Last oder Vibrationen destabilisiert werden; zudem ist eine fachgerechte Abdeckung (z. B. mit speziellem Asbest-Abdeckvlies) nur nach vorheriger Bestätigung der Asbestfreiheit oder unter strengen Schutzmaßnahmen zulässig.
    ➕ Ergänzung: Asbestfasern bleiben über Jahre in der Raumluft suspendiert, wenn nicht fachgerecht abgesaugt und gebunden werden; nach Freisetzung ist ein Raum ohne technische Lüftung und Reinigung mindestens mehrere Tage bis Wochen nicht sicher betretbar – eine pauschale Zeitangabe ist fachlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die bloße Vermutung, dass die Platten asbesthaltig sind, reicht aus, um sie als potenziell gefährlich einzustufen – eine verbindliche Aussage ist nur durch eine akkreditierte Laboranalyse (z. B. REM- oder EDX-Verfahren) möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Asbest oder ein zertifiziertes Schadstoffsanierungsunternehmen zur Probenahme, Laboranalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und schützt Ihre Gesundheit sowie die spätere Haftung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein sehr hohes Asbestrisiko in PVC-Platten und Fliesenklebern aus dem Baujahr 1968 und verlangen eine akkreditierte Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Notwendigkeit der Analyse vor Renovierung, aber ohne explizite Klärung der rechtlichen Verpflichtung zur Sachverständigenbefassung; DeepSeek und Qwen heben hingegen ausdrücklich hervor, dass die Probenentnahme gesetzlich nur durch zertifizierte Fachkräfte erfolgen darf.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die rechtliche Verbindlichkeit (TRGS 519) und klärt die Unzulässigkeit von Eigenproben; DeepSeek quantifiziert Sanierungskosten (30–80 €/m²) und betont die Verweildauer von Fasern in der Raumluft über Wochen bis Monate – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Überdeckung mit Vinyl-Laminat" als mögliche Alternative, ohne kritische Einschränkungen; Qwen widerspricht klar mit "falsch" und erklärt die Rechtswidrigkeit ohne vorherige Asbestfreiheit oder fachgerechte Abdeckung; DeepSeek verweist ebenfalls auf das anhaltende Risiko bei späteren Arbeiten. Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche und rechtliche Linie (Qwen & DeepSeek) ist maßgeblich: Keine Eigenproben, keine Überdeckung ohne Sachkundigen, keine Bearbeitung vor Laborbestätigung – Gesundheits- und Haftungsrisiken überwiegen alle Kostenersparnisse.
    Asbestrisiko in PVC-Platten (1968) Alle drei Modelle bestätigen ein sehr hohes, fachlich begründetes Risiko – insbesondere in 25×25-cm-Cushion-Vinyl-Platten und Fliesenklebern.
    Erforderlichkeit einer Laboranalyse Einheitliche Forderung nach akkreditierter Laboranalyse (REM/EDX) vor jeglicher Renovierung – bloße Vermutung reicht aus, um als potenziell gefährlich einzustufen.
    Probenentnahme durch Laien GoogleAI erwähnt keine Einschränkung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Probenentnahme ist nur durch zertifizierten Sachverständigen zulässig (TRGS 519).
    Überdeckung als Alternative GoogleAI erwägt sie ohne Einschränkung; Qwen nennt sie ausdrücklich "falsch" und "rechtswidrig"; DeepSeek stellt auf anhaltendes Risiko bei späteren Arbeiten ab – Konsens: keine zulässige Alternative ohne vorherige Expertenabklärung.
    Sanierung durch Fachfirma Alle Modelle fordern bei positivem Befund unbedingt eine Sanierung durch zertifiziertes Schadstoffsanierungsunternehmen mit Atemschutz, Absaugung und Sonderentsorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Asbestsachverständigen für Probenentnahme, Laboranalyse und schriftliches Sanierungskonzept – jegliche Eigenaktivität vor Klärung birgt schwerwiegende Gesundheits- und Haftungsrisiken.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei mechanischer Bearbeitung (z. B. Entfernen von Laminat oder alten Küchen) Unkontrollierbare Aufnahme über die Atemwege → Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom – latente Erkrankung nach 20–40 Jahren.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenprobenentnahme ohne Sachkundigen Rechtlich unbrauchbares Ergebnis; fehlende Dokumentation → Haftung bei Gesundheitsschäden Dritter oder bei Verkauf des Hauses.
    🔴 Risiko Überdeckung der PVC-Platten ohne vorherige Asbestfreiheit Verletzung der TRGS 519 → Bußgeld bis 25.000 €; späteres Freisetzen bei Bohrungen oder Renovierungen; Wertminderung bei Immobilienverkauf.
    🔴 Risiko Unzureichender Atemschutz (z. B. nur FFP2 statt FFP3) während der Probenentnahme oder Vorarbeiten Unvollständiger Schutz vor feinsten Asbestfasern → chronische Atemwegsbelastung trotz "scheinbarer Sicherheit".
    🔴 Risiko Unterlassen der Raumluftüberwachung nach Freisetzung Fasern verbleiben über Wochen in der Luft und lagern sich in Heizung, Teppichen, Möbeln ab → langfristige Sekundärbelastung ohne erkennbares Symptom.
    ✅ Chance Fachgerechte Vorabklärung mit Laboranalyse Schafft Rechtssicherheit, vermeidet Spätschäden und ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung – ggf. Entfall teurer Sanierung bei Asbestfreiheit.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits vor Baubeginn Ermöglicht Aufstellung eines vollständigen Schadstoffgutachtens für das gesamte Haus – Basis für Fördermittel (z. B. KfW) oder Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Nachweis der Asbestfreiheit vor Verkauf oder Miete Erhöht Vertrauen bei potenziellen Käufern/Mietern und schützt vor späteren Schadensersatzforderungen.
    ✅ Chance Einheitliche Dokumentation aller Maßnahmen (Probenahme, Analyse, Sanierung) Erstellt lückenlose "Schadstoffakte" – zwingend für Versicherungen, Baubehörden und rechtliche Absicherung.
    ✅ Chance Sanierung im Zuge der Renovierung als Gesamtpaket mit anderen Maßnahmen (z. B. Energieeffizienz) Minimierte Doppelnutzung (Gerüste, Zugänge), bessere Kostentransparenz und ggf. kombinierte Förderung (KfW 430/431).
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Asbestsachverständigen (z. B. über die Liste der BAFA oder die Kammer der Architekten) zur unverzüglichen Probenahme und Laboranalyse – keine Eigenaktivitäten vorher.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Grundriss, Lieferantenhinweise, alte Rechnungen) und notieren Sie exakt die betroffenen Räume (Windfang, Badezimmer, Küche) mit Flächenangaben für die Sachverständigenanfrage.
    3. Zugang sperren: Versiegeln Sie die betroffenen Räume mit Klebeband und Folie, kennzeichnen Sie sie mit Warnschildern und verhindern Sie den Zugang – auch für Haustiere und Kinder – bis zum Laborergebnis.
    4. FFP3-Schutz bereithalten: Beschaffen Sie sofort mindestens zwei geprüfte FFP3-Masken (mit CEAbk.-Kennzeichnung gemäß EN 149:2001+A1:2009) sowie Einweghandschuhe und Einwegkittel für alle Personen, die aus zwingenden Gründen den Raum betreten müssen.
    5. Sanierungskonzept vorbereiten: Fordern Sie bei positivem Laborbefund vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Maßnahmenplan, Schutzvorkehrungen, Entsorgungsnachweis und Kostenkalkulation an – Grundlage für die Ausschreibung an zertifizierte Fachfirmen.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie vor Sanierungsbeginn Fördermöglichkeiten bei der KfW (Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Ergänzende Maßnahmen") oder bei der BAFA – Asbestsanierung ist unter Umständen förderfähig, wenn in Verbindung mit energetischen Maßnahmen.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde Asbest in der Vergangenheit in vielen Bauprodukten eingesetzt. Das Einatmen von Asbestfasern kann zu schweren Lungenerkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Chrysotil, Amphibol.
    PVC
    PVC (Polyvinylchlorid) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, darunter auch für Bodenbeläge. PVC kann Weichmacher und andere Zusätze enthalten, um die gewünschten Eigenschaften zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Bodenbelag.
    Okal-Fertighaus
    Okal war ein bekannter Hersteller von Fertighäusern in Deutschland. In den 1960er und 1970er Jahren wurden in Okal-Häusern häufig asbesthaltige Materialien verbaut.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Baujahr, Sanierung.
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien. Die Sanierung muss von einem zertifizierten Fachunternehmen durchgeführt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Entsorgung, Fachbetrieb.
    FFP3-Maske
    Eine FFP3-Maske ist eine Atemschutzmaske, die einen hohen Schutz vor schädlichen Partikeln, einschließlich Asbestfasern, bietet. Sie sollte bei allen Arbeiten mit asbestverdächtigen Materialien getragen werden.
    Verwandte Begriffe: Atemschutz, Staubmaske, Schutzmaske.
    Flexplatten
    Flexplatten sind asbesthaltige Bodenplatten, die in der Vergangenheit häufig verwendet wurden. Sie sind oft dünn und flexibel und können leicht brechen, wodurch Asbestfasern freigesetzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Asbest, Sanierung.
    Cushion-Vinyl
    Cushion-Vinyl ist ein PVC-Bodenbelag mit einer weichen, gepolsterten Unterschicht. Ältere Cushion-Vinyl-Beläge können Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, PVC, Vinyl.
    1. Was sind die typischen Anzeichen für Asbest in PVC-Bodenbelägen?
      Asbest in PVC-Bodenbelägen ist mit bloßem Auge oft nicht erkennbar. Typische Hinweise können das Baujahr des Gebäudes (vor 1993), die Verwendung von Flexplatten oder Cushion-Vinyl sein. Eine sichere Diagnose ist nur durch eine Laboranalyse möglich.
    2. Wie gefährlich ist Asbest in PVC-Platten?
      Asbest in PVC-Platten ist dann gefährlich, wenn die Platten beschädigt werden und Asbestfasern freigesetzt werden. Diese Fasern können beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose oder Lungenkrebs führen.
    3. Was kostet eine Asbestanalyse?
      Die Kosten für eine Asbestanalyse liegen in der Regel zwischen 50 und 150 Euro pro Probe, abhängig vom Labor und der Art der Analyse. Es ist ratsam, mehrere Proben zu nehmen, um ein repräsentatives Ergebnis zu erhalten.
    4. Wie entsorge ich asbesthaltige PVC-Platten richtig?
      Asbesthaltige PVC-Platten müssen als Sondermüll entsorgt werden. Sie müssen staubdicht verpackt und gekennzeichnet werden. Die Entsorgung sollte über einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb erfolgen.
    5. Darf ich asbesthaltige PVC-Platten selbst entfernen?
      Die Selbstentfernung von asbesthaltigen Materialien ist in den meisten Bundesländern verboten oder nur unter strengen Auflagen erlaubt. Es ist ratsam, die Entfernung von einem Fachunternehmen durchführen zu lassen, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    6. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Arbeiten mit asbestverdächtigen Materialien erforderlich?
      Bei Arbeiten mit asbestverdächtigen Materialien sollten mindestens eine FFP3-Atemschutzmaske, Schutzanzug und Handschuhe getragen werden. Zudem sollte der Arbeitsbereich staubdicht abgegrenzt und nach den Arbeiten gründlich gereinigt werden.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Asbestsanierung?
      In einigen Fällen gibt es Fördermöglichkeiten für die Asbestsanierung, beispielsweise durch die KfW oder regionale Förderprogramme. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Sanierung über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    8. Was passiert, wenn ich Asbest unsachgemäß entsorge?
      Die unsachgemäße Entsorgung von Asbest kann mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Zudem gefährden Sie die Gesundheit von sich und anderen, wenn Asbestfasern freigesetzt werden.
    • Asbest erkennen im Altbau
      Hinweise und typische Fundstellen von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Asbesttest: Probenahme und Analyse
      Wie man eine Asbestprobe richtig nimmt und analysieren lässt.
    • Kosten einer Asbestsanierung
      Welche Kosten bei der Sanierung von Asbest anfallen können.
    • Gesetzliche Regelungen zur Asbestentsorgung
      Die wichtigsten Vorschriften und Richtlinien für die Asbestentsorgung.
    • Alternativen zu asbesthaltigen Baustoffen
      Welche modernen, schadstofffreien Baustoffe es gibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, PVC-Platte, Okal, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf alten Kleberresten verlegen: Haftgrund, Alternativen & Vorbereitung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im Estrich nach PVC-Entfernung? Analyse, Risiken & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Asbest & PAK in alten Fußbodenbelägen: Gefahren erkennen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Asbest im Bodenbelag? Analyse & Sanierung von Linoleum/PVC, Kleber & Dämmung (60er Jahre)
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, PVC-Platte, Okal, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, PVC-Platte, Okal, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest in alten PVC-Platten? Risiken, Erkennung & Sanierungskosten im Okal-Fertighaus
Suche nach: Asbest in PVC-Platten? Risiken & Sanierung
Suche nach: Asbest, PVC-Platten, Okal Fertighaus, Altbau, Sanierung, Schadstoffsanierung, Bodenbelag, Asbest erkennen
