Schwarzer Kleber unter Flex Platten: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
❓ Fragestellung: Schwarzer Kleber unter Flex Platten: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als kritische Gefahr – insbesondere bei Kleber und Flexplatten vor 1990; Alle fordern eine laborbasierte Schadstoffanalyse vor jeglicher Sanierung – keine Annahme aufgrund optischer Merkmale; Alle betonen die zwingende Einbindung zertifizierter Fachbetriebe gemäß TRGS 519 bei Asbestverdacht.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie stets gemäß dem strengsten gemeinsamen Konsens: Keine Eigenaktion ohne vorherige Laboranalyse durch zertifizierten Sachverständigen – Sanierung ausschließlich durch TRGS-519-zertifizierte Fachfirmen.
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Sanierung von schwarzem Kleber unter Flex Platten, wobei Asbest und PAK als potenzielle Schadstoffe im Bodenbelag eine Rolle spielen. Es werden Links zu Foren und Ökotest bereitgestellt, um die Problematik zu beleuchten. Ein Nutzer schildert einen konkreten Fall von Schadstoffbelastung im Eigenheim. Die Notwendigkeit professioneller Analysen und Sanierungsmaßnahmen wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf asbesthaltigen Kleber oder Flexplatten keinerlei mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Aufreißen) vornehmen – Freisetzung krebserregender Asbestfasern ist lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Asbest- oder PAK-Verdacht erfordert vor jeder weiteren Maßnahme eine professionelle Beprobung durch zertifizierten Sachverständigen gemäß TRGS 519 – keine Eigenanalyse oder visuelle Einschätzung.
    🔴 KRITISCH: Flexplatten und schwarzer Kleber dürfen nur durch zertifizierte Fachfirmen mit entsprechender Genehmigung nach TRGS 519 entfernt und entsorgt werden – Laienarbeiten sind rechtswidrig und strafbar.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Feuchteanzeichen unter den Platten zusätzlich eine Feuchtemessung (CM-Test) und Schimmelpilzanalyse veranlassen – schwarzer Kleber kann auch mikrobiellen Befall signalisieren.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zum Vorliegen der Laborergebnisse Raum meiden, Lüftung reduzieren und Staubentwicklung durch Bodenreinigung (nass) minimieren.
    Schwarzer Kleber unter Flex Platten kann verschiedene Ursachen haben. Oftmals handelt es sich um bitumenhaltige Kleber, die in der Vergangenheit häufig verwendet wurden. Diese Kleber können polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die gesundheitsschädlich sein können.
    🔴 Gefahr: Schwarzer Kleber kann Asbest enthalten, besonders wenn die Flex Platten vor 1990 verlegt wurden. Asbestfasern sind krebserregend und dürfen nur von Fachbetrieben entfernt werden.
    Ich empfehle, den schwarzen Kleber und die Flex Platten von einem Fachmann auf Schadstoffe untersuchen zu lassen. Eine Materialprobe gibt Aufschluss über die Zusammensetzung und mögliche Gefahren.
    Bei der Sanierung ist es wichtig, die betroffenen Bereiche staubdicht abzuschotten und Schutzkleidung zu tragen. Die Demontage und Entsorgung sollten ausschließlich von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Schadstoffanalyse durchführen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Asbestsanierung, falls Asbest nachgewiesen wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwarzen Kleber unter Flexplatten, einem Bodenbelag aus der Nachkriegszeit. Diese Kombination ist ein klassischer Indikator für asbesthaltige Klebstoffe, die bis in die 1990er Jahre in Deutschland verbaut wurden. Die genaue Zusammensetzung des Klebers kann nur durch eine Laboranalyse geklärt werden, eine optische Beurteilung allein ist nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Bei dem schwarzen Kleber handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um asbesthaltigen Klebstoff (z.B. sogenannten "Schwarzkleber" oder "Stafix"). Asbestfasern sind krebserregend und dürfen nicht eingeatmet werden. Jegliche mechanische Bearbeitung wie Schleifen, Fräsen oder Bohren setzt gefährliche Fasern frei und ist lebensgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Flexplatten selbst können ebenfalls Asbest enthalten. Eine Sanierung ist nur durch zertifizierte Fachfirmen nach TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) zulässig. Laienarbeiten sind strikt verboten und strafbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nicht unnötig und vermeiden Sie Staubaufwirbelung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Beprobung und Analyse. Lassen Sie die Sanierung ausschließlich von einem Fachbetrieb mit entsprechender Zulassung durchführen. Dokumentieren Sie alle Schritte für Ihre Unterlagen.
    Der Sachverhalt beschreibt das Auftreten von schwarzer Klebemasse unter flexiblen Bodenbelägen (z. B. PVC-, Linoleum- oder Kautschukplatten), was häufig auf Alterung, Feuchteeinwirkung, mikrobiellen Befall oder unsachgemäße Verlegung hinweist.
    🔴 Gefahr: Schwarzer Kleber kann ein Indikator für Schimmelpilzbefall sein – insbesondere bei Feuchteexposition oder mangelhafter Untergrundtrocknung; zudem besteht bei Klebern aus der Zeit vor 1990 ein Asbestverdacht, der gesundheitsgefährdend ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Sanierung (z. B. Abschleifen oder Aufreißen ohne Absaugung) kann Asbestfasern oder Schimmelsporen freisetzen und zu schwerwiegenden gesundheitlichen Risiken führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, schwarzer Kleber sei grundsätzlich harmlos oder rein ästhetisch bedingt, ist falsch – Farbveränderungen deuten häufig auf chemische Degradation, biologischen Befall oder Kontamination hin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Bestimmung der Kleberzusammensetzung (Laboranalyse) sowie die Feuchtemessung des Untergrunds (z. B. CM-Test), um Ursache und Ausmaß zu bewerten.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung nach Ursachen, Risiken und Sanierungsmöglichkeiten ist fachlich angemessen und adressiert die zentralen sicherheitsrelevanten Aspekte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (Asbest, Schimmelpilz) und einen geprüften Bodenleger zur Probenahme, Laboranalyse und fachgerechten Sanierungsplanung – keine Eigenleistung ohne vorherige Klärung der Gefahrstofflage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als kritische Gefahr – insbesondere bei Kleber und Flexplatten vor 1990.
    • Alle fordern eine laborbasierte Schadstoffanalyse vor jeglicher Sanierung – keine Annahme aufgrund optischer Merkmale.
    • Alle betonen die zwingende Einbindung zertifizierter Fachbetriebe gemäß TRGS 519 bei Asbestverdacht.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf PAK-haltige Kleber als separate Gefahr neben Asbest, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht explizit nennen.
    • Qwen hebt Feuchte und Schimmelpilz als zusätzliche, gleichrangige Ursachen für schwarzen Kleber hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt explizit, dass auch die Flexplatten selbst asbesthaltig sein können – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nur indirekt über "Kleber und Flexplatten".
    • Qwen fordert zusätzlich die Feuchtemessung (CM-Test) und differenziert zwischen chemischer Degradation, mikrobiellem Befall und Kontamination – diese Differenzierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI spricht von "hoher Wahrscheinlichkeit" für Asbest bei Vor-1990-Verlegung – DeepSeek formuliert dies als "mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig" (stärkere Einordnung), während Qwen vorsichtiger von "Asbestverdacht" spricht, der *nur* durch Labor geklärt werden kann. Gemäß Vorsichtsprinzip wird Qwens präzise, laborzentrierte Formulierung priorisiert – keine Annahme ohne Befund.
    • Stets die sicherste, restriktivste Einschätzung nutzen: Keine Annahme, keine Eigenbearbeitung, keinerlei Laienhandlung – immer Laborbefund vor Maßnahme. Priorisierung der TRGS-519-konformen Vorgehensweise (wie von DeepSeek und Qwen gefordert).
    Asbestverdacht bei schwarzen Klebern vor 1990 ✅ Einheitlicher Konsens: Höchstes Risiko; erfordert Laboranalyse und Fachsanierung gemäß TRGS 519.
    Eigenbearbeitung (Schleifen, Fräsen, Aufreißen) ✅ Einheitlicher Konsens: Strengstes Verbot – lebensgefährlich bei Asbest, rechtswidrig ohne Zulassung.
    Notwendigkeit einer Laboranalyse ✅ Einheitlicher Konsens: Visuelle Einschätzung unzulässig; Probenahme durch Sachverständigen zwingend erforderlich.
    Vorhandensein von Schimmelpilz oder Feuchteschäden ⚠️ Qwen betont dies als relevante zusätzliche Ursache; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – daher Abwägung erforderlich, jedoch klinisch sinnvoll bei Hinweisen auf Feuchte.
    PAK-Gefährdung durch bitumenhaltige Kleber ⚠️ Nur GoogleAI nennt PAK explizit; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Asbest und Schimmelpilz – jedoch ist PAK-Gefährdung sachlich korrekt und in der Praxis relevant; wird daher als Abwägung eingestuft.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch unsachgemäße Bearbeitung Lebenslange Gesundheitsfolgen (Asbestose, Mesotheliom), langfristige Schadenshaftung
    🔴 Risiko Unentdeckter Schimmelpilzbefall unter Kleber Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, gesundheitliche Beeinträchtigung aller Haushaltsmitglieder
    🔴 Risiko Rechtliche Konsequenzen bei Laiensanierung Verwarnungsgeld, Bußgeld bis zu 25.000 €, strafrechtliche Verfolgung nach § 324a StGB (Umweltstrafrecht)
    🔴 Risiko Unzureichende Entsorgung als Sonderabfall Umweltverschmutzung, Ordnungswidrigkeitsverfahren durch Abfallbehörde, Rückverfolgbarkeit über Deponiebelege
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung bei bestehendem Asbestverdacht Steigendes Risiko der Faserfreisetzung durch natürliche Alterung, Erschütterungen oder Feuchtigkeitseintrag
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Dokumentation Erhöhung des Immobilienwerts, Nachweis für zukünftige Käufer und Versicherungen
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Beseitigung von Feuchteschäden Vermeidung von Folgeschäden (Holzfaulnis, Bauwerkschäden), langfristige Substanzsicherung
    ✅ Chance Integration moderner, gesundheitsverträglicher Untergründe Verbesserung des Raumklimas, barrierefreie Umgestaltungsmöglichkeit, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Beprobung als Grundlage für Förderanträge Möglichkeit zur Beantragung von KfW-Fördermitteln oder kommunaler Sanierungshilfe bei Schadstoffsanierung
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Mietern oder Käufern Vertrauensbildung, Rechtssicherheit, vermeidbare Haftungsansprüche
    1. Sofortige Sperrung des Bereichs: Vermeiden Sie jeglichen Zugang zum betroffenen Raum, lassen Sie keine Lüftung oder Reinigung stattfinden, die Staub aufwirbeln könnte.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Asbest- und Schadstoff-Sachverständigen (nach TRGS 519, Zertifikat D-A-241 oder D-A-242) zur Probenahme – nicht über Online-Dienste oder Baumärkte, sondern über die Handwerkskammer oder DEKRA-Liste.
    3. Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie zusätzlich einen geprüften Baubiologen oder Sachverständigen für Schimmelpilz mit einer CM-Feuchtemessung des Untergrunds und einer mikrobiologischen Laboranalyse – insbesondere bei dunklen Flecken, Geruch oder Feuchtegefühl.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Verlegejahr, Herstellerangaben zu Flexplatten, Vorbesitzerangaben) – diese sind für die Beurteilung durch den Sachverständigen entscheidend.
    5. Fachbetrieb für Sanierung recherchieren: Recherchieren Sie bereits jetzt zertifizierte Fachfirmen mit TRGS-519-Zulassung (nachweisen durch Sachkundenachweis § 18) – nicht auf "Asbest-Entfernung" werben lassen, sondern Nachweis der Genehmigung durch die zuständige Gewerbeaufsicht einfordern.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt oder KfW über mögliche Zuschüsse für Schadstoffsanierung (z. B. KfW-Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Ergänzende Einzelmaßnahmen" bei Bausubstanzsanierung).
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und krebserregend. Die Verwendung von Asbest ist in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Chrysotil, Amosit, Krokydolith
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die bei der unvollständigen Verbrennung von organischem Material entstehen. Einige PAK sind krebserregend und können über die Haut aufgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Benzo(a)pyren, Naphthalin, Phenanthren
    Flex Platten
    Flex Platten sind flexible Bodenbeläge, die in der Vergangenheit häufig verwendet wurden. Sie bestehen oft aus PVC und können Schadstoffe wie Asbest oder PAK enthalten.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, PVC-Belag, Cushion-Vinyl
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerartiges Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wurde früher häufig als Klebstoff verwendet und kann PAK enthalten.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Dachpappe
    Schadstoffanalyse
    Eine Schadstoffanalyse ist eine Untersuchung von Materialien auf das Vorhandensein von Schadstoffen wie Asbest, PAK oder PCB. Die Analyse wird in einem Labor durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Materialprüfung, Umweltanalytik, Probenahme
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien. Die Sanierung darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Demontage, Entsorgung
    Sondermüll
    Sondermüll sind Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen. Asbesthaltige Materialien gehören zum Sondermüll.
    Verwandte Begriffe: Gefährliche Abfälle, Problemabfälle, Entsorgung
    1. Was bedeutet schwarzer Kleber unter Flex Platten?
      Schwarzer Kleber unter Flex Platten deutet oft auf bitumenhaltige Klebstoffe hin, die in der Vergangenheit verwendet wurden. Diese können Schadstoffe wie PAK oder sogar Asbest enthalten. Eine Analyse ist wichtig, um die genaue Zusammensetzung zu bestimmen.
    2. Welche Gefahren gehen von schwarzem Kleber aus?
      Die Hauptgefahr besteht in der möglichen Freisetzung von Schadstoffen wie Asbestfasern oder PAK. Asbest ist krebserregend, und PAK können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. Daher ist eine fachgerechte Sanierung unerlässlich.
    3. Wie erkenne ich, ob der Kleber Asbest enthält?
      Asbest kann nur durch eine Laboranalyse sicher nachgewiesen werden. Eine visuelle Inspektion reicht nicht aus. Senden Sie eine Probe an ein zertifiziertes Labor, um Klarheit zu erhalten.
    4. Was kostet eine Schadstoffanalyse?
      Die Kosten für eine Schadstoffanalyse variieren je nach Umfang und Labor. Rechnen Sie mit etwa 100 bis 300 Euro pro Probe. Die Investition lohnt sich, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    5. Wie entsorge ich asbesthaltigen Kleber?
      Asbesthaltige Materialien müssen als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden, die über die notwendige Ausrüstung und Genehmigungen verfügen.
    6. Kann ich den Kleber selbst entfernen?
      Wenn der Verdacht auf Asbest besteht, sollten Sie den Kleber keinesfalls selbst entfernen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, um die Gefahr einer Kontamination zu vermeiden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Flex Platten mit schwarzem Kleber?
      Es gibt viele moderne Bodenbeläge, die keine Schadstoffe enthalten. Dazu gehören beispielsweise Vinylböden, Laminat oder Fliesen. Achten Sie auf schadstoffarme Produkte mit entsprechenden Zertifizierungen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Sanierung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Zertifizierung für Asbestsanierung oder Schadstoffsanierung. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    • Asbest erkennen und richtig handeln
      Informationen zur Erkennung von Asbest und den richtigen Maßnahmen bei Fund.
    • PAK-Belastung im Haus vermeiden
      Tipps zur Reduzierung der PAK-Belastung in Innenräumen.
    • Schadstofffreie Bodenbeläge finden
      Ratgeber für die Auswahl gesunder Bodenbeläge.
    • Professionelle Asbestsanierung – Ablauf und Kosten
      Informationen zum Ablauf und den Kosten einer professionellen Asbestsanierung.
    • Gesundheitliche Risiken durch alte Bodenbeläge
      Überblick über die gesundheitlichen Risiken durch alte Bodenbeläge.
  2. hmmm
    hmmm
  3. beruhigen? kann ich nicht
    • Klaus Kirschner
  4. Dank für Antworten: Schwarzer Kleber unter Flex Platten
    Vielen Dank für Ihre Antworten, auch ...
  5. Forum-Link: Schwarzer Kleber unter PVC-Fliesen im Altbau
    aus einem Forum
  6. Ökotest-Link: PVC-Boden - Schädliche Weichmacher
  7. Das kommt drauf an ...
  8. Wo ist das Haus?
    Wo ist das Haus?
  9. Schwarzer Kleber: Weitere Vorgehensweise & Analyse
    Danke für die Antworten. Es bleibt ...
  10. Fallbeispiel: Asbest, PAK & schwarzer Kleber im Haus
    Foto von Markus Reinartz
    Da hat der Kirschner schon Recht
    Hallo zusammen, ich stehe gerade kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Wir haben endlich unsere mit Schimmel bestückte Mietswohnung verlassen und uns eine Reihenhaus Baujahr 1968 gekauft. Endlich waren wir auf keinen Vermieter mehr angewiesen was unsere Gesundheit betrifft. Wir haben für alles Handwerker kommen lassen, außer für den Boden, da dachten wir da können wir ein bisschen sparen, weil wir das auch selbst hinkriegen. Gesagt, getan und wir fühlten uns endlich angekommen und wohl. Bis diese Woche sich alles drehte ... ich zeigte einer Bekannten unsere Baustellenbilder und sie meinte zu mir, dass wir ja auch die Asbestverseuchten Flexplatten haben und den mit Asbest und Pak verseuchten Kleber. Jetzt zu der Problematik: Die ganze obere Etage, sprich Schlafzimmer, Kinderzimmer, Gästezimmer ist der Boden mit dem schwarzen Kleber überzogen. Im Flur der die Räume verbindet lagen noch die Flexplatten, welche wir einfach rausgenommen haben.
    1. Laut der Bekannten haben wir mit dem rausnehmen der Platten das ganze Haus in eine Asbest/Pakhöhle verwandelt. Anschließend wurde auch den Kleber nur die Trittdämmung gelegt und oben drauf Vinylboden. Stimmt es das bei jeder Bewegung uns jetzt alle Schadstoffe um die Ohren fliegen?
    2. Die Übergänge zwischen den Räumen liegen zum Teil noch frei, durch eine Dienstreise meines Mannes hielten wir das zeittechnisxh jetzt nicht so wichtig, leider liegt dort ja jetzt der Kleber frei und wir wissen noch nicht mal wie wir die Übergänge ohne bohren dran bekommen.
    3. Ist alles wirklich so schlimm und ich kann mich auf die Meinung eines jetzt gefragten Vinylverlegers verlassen, der meinte die freien Übergänge sind so nicht schlimm, solange am Kleber nicht gearbeitet wird. Generell hätte ich die Pak und Asbestfasern gut durch die Dämmung und Legung des Vinylboden abgeschottet. Ich sollte mir keine Gedanken machen, wir sterben nicht eher deswegen und ich würde staunen in wieviel Haushalten die Situation ähnlich ist.
    Mein Mann lässt sich von dieser Aussage total beruhigen, im Endeffekt ging eh das gesamte Geld für die Renovierung drauf und ein rausreißen des neuen Bodens, entfernen des Klebers und Verlegung eines neuen Bodens wäre auch finanziell einfach nicht drin. Wir leben hier ja auch gerade erst oder anders betrachtet schon 8 Wochen.
    Ich war einfach so froh meiner 2 jährigen Tochter ein sicheres Zu Hause geben zu können und jetzt sitzen sich in der reinen Schadstoffhöhle.
    Kann mich irgendjemand ein bisschen beruhigen?
    Liebe Grüße
    Baujahr und den Aufbau, wie sie es beschreiben, spricht für ihre Annahme ...
    Asbest, wird hauptsächlich frei wenn die Platten kaputt gehen, oder andere Beschädigungen erlangen.
    Beim Kleber genau so ...
    Pak  -  Gast immer aus, auch nach Jahrzenten, es es wird kaum weniger ... ob der bei ihnen drin ist?
    Bloß, gibt es ein Überbauverbot, für Asbest ...
    So aus der Ferne und nach den Beschreibungen kann ich nicht, außer es ist nur der Boden. Dann wäre ein Versiegeln möglich. Gibt es noch andere Verdachtsfälle wie Isolierungen gegen Kälte und Feuer? Was ist mit KMF? Zumindest werden Sie einen Kaufvertrag haben, in denen der Verkäufer versichert, dass das Haus und das Grundstück frei von Schadstoffen ist. Deshalb sollten sie einen Sachverständigen beauftragen. Der gibt auch den Rat, ob sie beruhigt sein können und wie das Restrisiko zu behandeln ist. Zumindest sollten sie jegliche Renovierungen in Heimwerkerart unterlassen, d.h. verdächtige Materialien nicht bearbeiten oder gar abschleifen. Im Extremfall müssen sie den Kauf rückabwickelnd. Vielen Dank für Ihre Antworten, auch wenn sie leider nicht sehr beruhigend sind. Leider muss ich mit dem Thema total gegen meinen Mann arbeiten, weil er sagt ich mach mich bekloppt und sein Vater als Bauingenieur versicherte uns heute auch noch, dass der evtl. Teerkleber erst ab 60 Grad Erhitzung Schadstoffe absondert und die sonst im Produkt verschlossen sind. Würde als Bodenversiegelung eine ganz einfach wie es sie in allen Baumärkten gibt, die man quasi mit einer Rolle über den jetzt gelegten Vinylboden streichen würde. Vielleicht kann ich das meinen Mann irgendwie schmackhaft machen. Ansonsten würde mir nur einfallen (wir haben eine kleine Abstellkammer, wo die Flexplatten noch offen liegen) dort einen Fachmann für Proben kommen zu lassen oder evtl. eine Raumluftuntersuchung auf Schadstoffe. Ich muss sagen das mögliche Asbest macht mir keine Angst, da wir da ja erst wieder vorsichtig sein müssen, falls wir den Boden rausnehmen. Mir geht es jetzt um Pak da es ja trotz neuen Boden dauerhaft Gast. Ihre Fragen nach der Dämmung etc. kann ich so nicht beantworten, aber sollten da Schadstoffe verbaut sein, würde das doch auch erst bei Arbeiten an diesen interessant sein oder liege ich da falsch?
    Liebe Grüße
    Hallo!
    Danke für die Infos!
    Ich hatte tatsächlich eine Probe des Bodens an ein chemisches Labor gegeben und hatte heute nach der Rückkehr von der "Baustelle" ein Fax mit Ergebnissen:
    PAK-Wert: 5,49 mb/kg
    Und: Der Kleber ist asbesthaltig (Chrysotil)!
    Jetzt bleibt nur die Frage: wie damit umgehen? Reicht solch eine Verbundestrichlösung wirklich, auch wenn wir in teilen nur Laminat legen?
    Was würde denn ein "Experte" für so etwas nehmen, an wen könnte man sich wenden und wäre das wirklich nötig?
    Die Platten selber hatten wir ja schon unwissenderweise entfernt und entsorgt.
    Grüße,
    PAK  -  würde ich alles raus nehmen ...
    Beschichtungen haben die hier in Frankfurt Jahre lamg versucht ... nach ein paar Jahren, kam es wieder ...
    Jetzt wird alles entfernt
    Und  -  gleich noch zu ihrem neuen Bodenbelag
    usw
    Sagen wir es mal so, sicherlich besser als in der schimmelverseuchten Mietwohnung.
    Ansonsten:
    1. Sie können sowohl die Materialteile wie auch die Raumluft analysieren lassen.
    Klar kostet das Geld, aber dafür hätten Sie zumindest Gewissheit, wie hoch bzw. ob eine Schadstoffbelastung vorhanden ist.
    2. Fairerweise stirbt man auch an Asbest oder so meist nicht sofort. Man muss auch gar nicht sterben, sondern kann Glück haben. Allerdings reicht eben auch eine Faser aus um später Krebs zu verursachen ...
    Das wird ehrlich gesagt wohl nur die Zukunft zeigen ... aber ja Sie sind nicht die einzigen die Häuser aus diesem Baujahr "einfach" renoviert haben und selbst bei heutigen Materialien weiß ja noch keiner ob sie nicht in Zukunft auch noch etwas gesundheitsschädliches finden ...
    Kleines Problem:
    Angenommen die Analyse ergibt eine hohe Belastung und sie möchten daraufhin das Haus verkaufen, so wäre es natürlich eine arglistige Täuschung wenn man den potenziellen Käufer nicht aktiv darüber informieren würde. es gibt eine Reihe guter Labore, welche sich hierauf spezialisiert haben. Kosten absolut überschaubar. Probe hinschicken und analysieren lsssen. Denke für nen Hunni wissen Sie Bescheid und können gezielt reagieren. Alles andere bringt doch nur Aufregung. Danke für die Antworten. Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die Raumluft auf Fasern untersuchen zu lassen. Mir wurde jetzt an anderer Stelle schon gesagt, dass Geld könnte ich mir sparen, der Kleber enthält eh Asbest und PAK aber es wäre ja von mir schon ein bisschen übertrieben von mir zu denken, dass durch den neuen Boden wir bzw. spez. mein Kknd zu schaden kommt. Beruhigen kann man da nicht.
    Lassen Sie eine Beprobung ausführen und auf keinen Fall, sollten Sie sich alleine auf die Auskunft eines Handwerkers verlassen.
    Man möchte doch wissen, in welcher Bude man lebt, und aus welchen Baustoffen die Bude denn dann gebaut worden ist und ob diese Baustoffe Schadstoffe enthalten.
    Markus Reinartz
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Sanierung von schwarzem Kleber unter Flex Platten, wobei Asbest und PAK als potenzielle Schadstoffe im Bodenbelag eine Rolle spielen. Es werden Links zu Foren und Ökotest bereitgestellt, um die Problematik zu beleuchten. Ein Nutzer schildert einen konkreten Fall von Schadstoffbelastung im Eigenheim. Die Notwendigkeit professioneller Analysen und Sanierungsmaßnahmen wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ökotest-Link: PVC-Boden - Schädliche Weichmacher wird auf schädliche Weichmacher in PVC-Böden hingewiesen, was im Kontext von Flex Platten relevant sein kann.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Fallbeispiel: Asbest, PAK & schwarzer Kleber im Haus schildert ein konkretes Beispiel für die Problematik von Asbest und PAK in Verbindung mit schwarzem Kleber in einem älteren Haus. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer professionellen Schadstoffanalyse, um Gesundheitsrisiken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf schwarzen Kleber unter Flex Platten sollte umgehend eine professionelle Schadstoffanalyse (Asbest, PAK) durchgeführt werden. Die Ergebnisse bestimmen die notwendigen Sanierungsmaßnahmen. Siehe auch Schwarzer Kleber: Weitere Vorgehensweise & Analyse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleber, Flex, Platte, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleber, Flex, Platte, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleber, Flex, Platte, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarzer Kleber unter Flex Platten: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: schwarzer Kleber, Flex Platten, Bodenbelag, Schadstoffe, Sanierung, Asbest, PAK, Ursachenforschung
