Estrich-Lücke 20cm fachgerecht füllen: Anleitung, Material & Flieseneignung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeEstrich-Lücke 20cm fachgerecht füllen: Anleitung, Material & Flieseneignung?
wir haben vor kurzem zwei nicht-tragende Wände herausgerissen & genau an diesen Stelle haben wir nun eine Lücke (ca. 20 cm breit) im schwimmend verlegten Estrich (ca. 6 cm hoch). Eine Trittschalldämmung ist zudem vorhanden.
Nun sollen in diesem Bereich Fliesen verlegt werden.
Meine Fragen sind nun:
1. Wie können wir diese Lücken füllen, damit es mit den Fliesen keine Probleme gibt?
2. Geht dies mit Fließestrich? Wie lange müsste dieser dann trocknen? Oder wäre ein anderes Material besser geeignet?
3. Wie verbinde ich den neuen mit dem alten Estrich? Einfach gießen oder irgendwie verharzen (Epoxidharz, Wellenverbinder?)?
Lieben Dank euch allen für eure Antworten!
Grüße,
YJ
🔴 KRITISCH: Keine stoffschlüssige Verbindung (z. B. Epoxidharz) zwischen neuem und altem Estrich – dies hebt die schwimmende Funktion auf und erzeugt gefährliche Spannungen.
🔴 KRITISCH: Vor der Fliesenverlegung muss der Ergänzungs-Estrich mindestens 7–14 Tage vollständig trocknen; Feuchtemessung vor Verlegung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Trittschalldämmung darf weder unterbrochen noch komprimiert werden – sie muss an der Lückenkante sauber abschließen oder fachgerecht überbrückt werden.
⚠️ WICHTIG: Randdämmstreifen und Dehnfugen müssen bei der Ergänzung eingebaut werden – die Lücke bildet eine eigenständige Estrichplatte mit eigenem Bewegungsverhalten.
⚠️ WICHTIG: Mechanische Verzahnung (Anrauen) + Haftbrücke (z. B. Dispersionsgrundierung) + Armierung (Glasfasergewebe oder Stab) sind unverzichtbar für die Verbundfestigkeit.
Ich empfehle Ihnen, die Estrichlücke fachgerecht zu schließen, bevor Sie Fliesen verlegen. Eine unebene oder instabile Grundlage kann später zu Problemen mit den Fliesen führen (Risse, Ablösungen).
Mögliche Vorgehensweisen:
- Fließestrich: Geeignet, um eine ebene Fläche zu schaffen. Beachten Sie die Trocknungszeit, bevor Sie Fliesen verlegen.
- Estrichmörtel: Verwenden Sie einen Estrichmörtel, der für die Schichtstärke von 6 cm geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
- Epoxidharz: Kann für kleinere Lücken verwendet werden, ist aber möglicherweise nicht die beste Wahl für eine 20 cm breite Lücke.
- Wellenverbinder: Können verwendet werden, um den neuen Estrich mit dem alten zu verbinden und Rissbildung zu minimieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen im Estrich und Schäden an den Fliesen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger oder Fliesenleger beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation nach dem Rückbau nichttragender Wände, bei der eine ca. 20 cm breite und 6 cm tiefe Lücke im schwimmend verlegten Estrich entstanden ist. Die Absicht, diesen Bereich mit Fliesen zu belegen, erfordert eine fachgerechte und dauerhafte Verfüllung der Lücke, um spätere Schäden wie Risse oder Abplatzungen zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Fließestrich zu verwenden, ist nachvollziehbar, da dieser sich gut für das Ausgießen schmaler Hohlräume eignet. Allerdings ist die Trocknungszeit von Fließestrich (oft mehrere Wochen) ein kritischer Faktor, der vor der Fliesenverlegung zwingend eingehalten werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne den neuen Estrich einfach in die Lücke gießen, ist zu kurz gegriffen. Eine reine Vergusslösung ohne ausreichende Verbindung zum Altbestand führt nahezu zwangsläufig zu Setzrissen und Hohlstellen unter den Fliesen. Eine mechanische Verzahnung oder eine kraftschlüssige Verbindung ist unerlässlich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Vorbereitung der Lücke. Die Kanten des alten Estrichs müssen angeschliffen und von Staub befreit werden. Eine Haftbrücke (z.B. Epoxidharzgrundierung) auf den Altbeton ist zwingend erforderlich. Zudem sollte eine Armierung (z.B. ein feinmaschiges Glasfasergewebe oder ein Bewehrungsstab) in den neuen Estrich eingelegt werden, um Rissbildung zu minimieren. Die Trittschalldämmung unter dem Estrich darf nicht unterbrochen werden; sie muss bis zur Lückenkante sauber abschließen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Verbundfestigkeit zwischen Alt- und Neuestrich. Ohne fachgerechte Vorbereitung und ohne Verwendung einer geeigneten Haftbrücke wird die Füllung nicht tragfähig sein. Dies führt unweigerlich zu Rissen in der Fliesenfläche und zu einem Totalausfall der Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Fliesenleger mit der Ausführung. Lassen Sie die Lücke fachgerecht vorbereiten (anschleifen, grundieren, armieren) und mit einem schnellhärtenden, faserverstärkten Vergussmörtel oder einem speziellen Reparaturmörtel für Estrich verfüllen. Verzichten Sie auf Laienlösungen wie einfachen Fließestrich ohne Haftbrücke. Planen Sie ausreichend Trocknungszeit ein (mindestens 7-14 Tage, je nach Produkt) und lassen Sie vor der Fliesenverlegung eine Rissprüfung durchführen.
Die beschriebene 20 cm breite Lücke im schwimmend verlegten Estrich stellt ein erhebliches Risiko für die spätere Fliesenverlegung dar, da eine ungleichmäßige Tragschicht zu Spannungen, Rissbildung und Delamination der Fliesen führen kann.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend verbundener oder falsch dimensionierter Ergänzungs-Estrich kann zu Trennfugen, Setzungen oder Schwingungsübertragung führen – besonders kritisch bei schwimmender Verlegung mit Trittschalldämmung, da die Schwingungsisolation durch eine starre Verbindung zerstört wird.
⚠️ Korrektur: Fließestrich ist grundsätzlich geeignet, aber nur bei exakter Einhaltung der Herstellerangaben zur Mindestdicke (meist mindestens 3–4 cm für zementgebundene Fließestriche); eine 20 cm breite Lücke mit nur 6 cm Höhe darf nicht einfach 'eingegossen' werden, ohne Randverbund und Dehnfugenplanung.
➕ Ergänzung: Die Verbindung zum bestehenden Estrich erfordert eine mechanische Vorbereitung (Anrauen, Grundierung mit Haftbrücke), aber KEINE stoffschlüssige Verbindung wie Epoxidharz – dies würde die schwimmende Funktion aufheben und zu Spannungsrisiken führen.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der Trittschalldämmung ist korrekt und zentral – jede Ergänzung muss diese Schicht durchgängig und unbeschädigt umschließen oder überbrücken, ohne sie zu komprimieren.
❌ Widerspruch: Ein 'einfaches Gießen' ohne Dehnfugen, Randdämmstreifen oder Schichttrennung ist fachlich unzulässig und führt zwangsläufig zu Schäden – auch bei scheinbar kleiner Breite ist die Lücke als eigenständige Estrichplatte mit eigenem Bewegungsverhalten zu betrachten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder Bauingenieur für die Planung und Ausführung – insbesondere zur Prüfung der statischen Verträglichkeit, Auswahl des geeigneten Estrichsystems (z. B. zementgebundener Fließestrich mit Mindestdicke ≥4 cm), Einbau von Randdämmstreifen und Dehnfugen sowie Abstimmung mit der Fliesenlegerfirma zur Feuchtigkeitskontrolle vor Verlegung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Verfüllung vor der Fliesenverlegung, um Risse und Ablösungen zu vermeiden.
- Alle drei identifizieren Fließestrich als grundsätzlich geeignetes Material, warnen aber vor unkritischer Anwendung ohne Vorbereitung.
- Alle drei fordern professionsbezogene Beratung oder Durchführung durch Estrichleger, Fliesenleger oder Bauingenieur.
- GoogleAI erwähnt Epoxidharz als mögliche, wenn auch eingeschränkt geeignete Option – DeepSeek sieht es als Haftbrücke (nicht als Füllmaterial) als notwendig, Qwen lehnt es ausdrücklich als stoffschlüssige Verbindung ab ("führt zwangsläufig zu Schäden").
- GoogleAI nennt Wellenverbinder als Option – weder DeepSeek noch Qwen erwähnen diese; stattdessen fordern beide mechanische Verzahnung + Haftbrücke + Armierung.
- DeepSeek betont die Zwingendkeit der Haftbrücke und Armierung sowie die Notwendigkeit einer Rissprüfung vor Fliesenverlegung – diese Punkte fehlen bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt zentral die Erfordernis von Randdämmstreifen, Dehnfugen und der statischen Verträglichkeitsprüfung – besonders im Kontext der schwimmenden Estrichverlegung – was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Idee einer stoffschlüssigen Verbindung (z. B. Epoxidharz) zwischen Alt- und Neu-Estrich – DeepSeek empfiehlt dagegen eine Epoxidharzgrundierung als Haftbrücke. Da Qwen das Risiko einer Aufhebung der schwimmenden Funktion als "kritisch" und "zwangsläufig schädlich" einstuft, gilt hier das sicherere Urteil von Qwen nach dem Vorsichtsprinzip.
- Die sicherere Einschätzung von Qwen zur stoffschlüssigen Verbindung gilt als verbindlich: keine Epoxidharz-Füllung, sondern nur haftverstärkende Grundierung (z. B. Dispersions- oder reaktionsharzbasierte Haftbrücke, nicht stoffschlüssig verbundend).
- Die konsentierte Mindestdicke (≥4 cm) gemäß Qwen und DeepSeek wird gegenüber Googles unpräziser Aussage zur "Schichtstärke von 6 cm" als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Fließestrich als Füllmaterial ✅ Grundsätzlich geeignet, aber nur bei Einhaltung der Mindestdicke (≥4 cm), fachgerechter Vorbereitung und ausreichender Trocknungszeit. Mechanische Verbindung zum Alt-Estrich ✅ Unverzichtbar: Anrauen der Kanten + staubfreie Oberfläche + geeignete Haftbrücke (nicht stoffschlüssig!) Armierung des Ergänzungs-Estrichs ✅ Faserverstärkung (Glasfasergewebe oder Stab) ist zwingend, um Rissbildung zu minimieren. Trittschalldämmung ✅ Darf nicht beschädigt, unterbrochen oder komprimiert werden; muss an der Lücke sauber abschließen oder fachgerecht überbrückt werden. Randdämmstreifen & Dehnfugen ⚠️ Qwen betont dies zwingend – GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht. Da es für schwimmende Estriche fachlich zentral ist, gilt dies als Konsens mit Abwägung (notwendig, aber nicht von allen Modellen benannt). Epoxidharz als Füll- oder Verbindungsstoff ❌ Qwen lehnt es ab (Gefahr der Aufhebung der Schwimmfunktion), DeepSeek empfiehlt es als Grundierung, GoogleAI als mögliche Option. Nach Vorsichtsprinzip gilt: keine stoffschlüssige Epoxidharzverbindung – nur haftverstärkende, nicht stoffschlüssige Grundierungen. 👉 Handlungsempfehlung: Füllen Sie die Lücke ausschließlich mit einem zementgebundenen Fließestrich mit Mindestdicke ≥4 cm, nach vorheriger mechanischer Vorbereitung (Anrauen), Grundierung mit haftverstärkender, aber nicht stoffschlüssig verbundender Haftbrücke, Einbau von Randdämmstreifen, Dehnfugenplanung, Armierung und vollständiger Einhaltung der Trocknungsfrist (min. 7–14 Tage, Feuchtemessung vor Fliesenverlegung empfohlen).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Haftung zwischen Alt- und Neu-Estrich Führt zu Hohlstellen, Setzrissen und vorzeitigem Fliesenversagen – Reparatur nur durch kompletten Estrichabriss möglich. 🔴 Risiko Aufhebung der schwimmenden Estrichfunktion durch stoffschlüssige Verbindung Verlust der Trittschalldämmung, Übertragung von Schwingungen auf Nachbarräume, strukturelle Spannungen im Estrich. 🔴 Risiko Fehlende oder falsch platzierte Dehnfugen/Randdämmstreifen Spannungsrisse bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen; Delamination der Fliesen an den Rändern. 🔴 Risiko Zu kurze Trocknungszeit vor Fliesenverlegung Restfeuchte führt zu Klebstoffausfällen, Blasenbildung, Schimmelbildung unter den Fliesen – langfristig gesundheitsgefährdend. 🔴 Risiko Kompromittierung der Trittschalldämmung durch unsachgemäße Verfüllung Erhöhte Trittschallübertragung, Verstoß gegen DINAbk. 4109, mögliche Reklamationen durch Nachbarn oder Bauherren. ✅ Chance Fachgerechte Ergänzung als Chance zur Optimierung der Estrichqualität Verbesserte Ebenheit, höhere Tragfähigkeit und geringere Langzeitverformung als im Altbestand. ✅ Chance Einsatz moderner faserverstärkter Reparaturmörtel Kürzere Trocknungszeiten, geringere Schwindneigung und höhere Rissfestigkeit im Vergleich zu Standard-Fließestrich. ✅ Chance Integration einer Feuchtemessung im Ergänzungs-Estrich Ermöglicht präzise Dokumentation des Feuchtegradienten und rechtssichere Freigabe für die Fliesenverlegung. ✅ Chance Professionelle Planung inkl. statischer Verträglichkeitsprüfung Vermeidung von Haftungsrisiken, Nachweis der Bauausführung gemäß DIN 18560, erhöhte Wertschöpfung der Sanierung. ✅ Chance Abstimmung mit Fliesenleger zur Klebstoffwahl Sicherstellung von Klebstoffkompatibilität (z. B. hochflexibler Kleber für schwimmende Estriche), vermeidet Delaminationsrisiko. Orientierungshilfen
- Keine Eigenleistung bei der Estrichergänzung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb – Laienlösungen führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Folgeschäden an Fliesen und Trittschalldämmung.
- Vorbereitung dokumentieren: Fotografieren Sie vor Ausführung die Lücke, die Trittschalldämmung an der Kante und die angrenzenden Estrichkanten – als Nachweis für spätere Haftungsfragen.
- Haftbrücke fachgerecht wählen: Verwenden Sie ausschließlich eine haftverstärkende, aber nicht stoffschlüssig verbundende Grundierung (z. B. polymermodifizierte Dispersionsgrundierung nach DIN 18365), niemals Epoxidharz als Füll- oder Verbundstoff.
- Dehnfuge und Randdämmstreifen einbauen: Lassen Sie einen dauerhaften Randdämmstreifen (mind. 8 mm Höhe) und eine Dehnfuge (z. B. aus Schaumstoff oder speziellem Dehnungsfugendichtstoff) bei der Verfüllung integrieren.
- Trocknungszeit einhalten und messen: Warten Sie mindestens 14 Tage nach Estrichergänzung und lassen Sie vor Fliesenverlegung die Restfeuchte mit einem Kapazitätsmessgerät (nach DIN 52612) prüfen – Zielwert: ≤2,0 CM-%.
- Armierung nicht weglassen: Fordern Sie den Einbau eines feinmaschigen Glasfasergewebes oder eines Bewehrungsstabes in der Estrichergänzung an – dies ist keine Luxusoption, sondern fachliche Mindestanforderung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich. - Fließestrich
- Fließestrich ist eine selbstnivellierende Estrichart, die sich leicht verarbeiten lässt und eine sehr ebene Oberfläche ergibt.
Verwandte Begriffe: Anhydrit-Fließestrich, Zement-Fließestrich, Nivellierspachtel. - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung ist eine Schicht aus dämmendem Material, die unter dem Estrich verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmatte, Akustikdämmung. - Estrichmörtel
- Estrichmörtel ist eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser, die zum Herstellen von Estrich verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Betonmörtel, Reparaturmörtel. - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das für verschiedene Anwendungen im Bauwesen eingesetzt wird, z. B. zum Verkleben, Beschichten und Abdichten.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Reaktionsharz, Klebstoff. - Wellenverbinder
- Wellenverbinder sind Metallklammern, die verwendet werden, um zwei Estrichflächen miteinander zu verbinden und Rissbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Estrichklammer, Bewehrung, Zuganker. - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Baustoffen zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Kontaktanstrich.
- Frage: Kann ich die Estrichlücke einfach mit Fliesenkleber auffüllen?
Antwort: Nein, Fliesenkleber ist nicht geeignet, um eine 20 cm breite und 6 cm tiefe Lücke zu füllen. Er ist nicht tragfähig genug und kann schrumpfen oder reißen. - Frage: Muss ich die Trittschalldämmung unter dem neuen Estrich auch erneuern?
Antwort: Ja, es ist empfehlenswert, die Trittschalldämmung im Bereich der Lücke ebenfalls zu erneuern, um eine durchgängige Dämmung zu gewährleisten. - Frage: Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
Antwort: Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Estrichmaterial ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Eine Restfeuchtemessung ist ratsam. - Frage: Was passiert, wenn ich zu früh Fliesen verlege?
Antwort: Wenn der Estrich noch zu feucht ist, kann es zu Spannungen unter den Fliesen kommen, die zu Rissen oder Ablösungen führen können. - Frage: Benötige ich eine Grundierung auf dem Estrich, bevor ich Fliesen verlege?
Antwort: Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und das Saugverhalten des Estrichs zu regulieren. - Frage: Kann ich selbstnivellierenden Estrich verwenden?
Antwort: Ja, selbstnivellierender Estrich kann eine gute Option sein, um eine ebene Fläche zu schaffen. Achten Sie darauf, dass er für die geplante Schichtstärke geeignet ist. - Frage: Was sind Wellenverbinder?
Antwort: Wellenverbinder sind Metallklammern, die in den alten und neuen Estrich eingebracht werden, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen und Rissbildung zu minimieren. - Frage: Muss ich den alten Estrich vor dem Verfüllen der Lücke vorbereiten?
Antwort: Ja, der alte Estrich sollte gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Haftbrücke kann die Verbindung zwischen altem und neuem Estrich verbessern.
- Estrich schleifen
Unebenheiten im Estrich beseitigen. - Estrich reparieren
Risse und Löcher im Estrich ausbessern. - Estrich dämmen
Wärme- und Schallschutz verbessern. - Fliesen auf Estrich verlegen
Vorbereitung und Verlegung von Fliesen auf Estrich. - Estrich Kosten
Preise für Estricharbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Lücke, Fliese, Fließestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
- … Riss im Putz, Treppenloch, Estrich, Betondecke, Sanierung, Putzrisse, Statik, Reparatur, Streckmetall, Mörtel …
- … umlaufend ein Riss im Putz gebildet. Der Riss verläuft genau zwischen Estrich und Betondecke. Vor dem Verputzen konnte man 3 Schichten sehen. Oben …
- … den Zementestrich, in der Mitte die Styroporplatten und unten die Betondecke. Vom Styropor wurden dann ein paar Zentimeter weggekratzt und die entstehende Lücke mit Mörtel aufgefüllt. Anschließend wurde übergeputzt ohne dabei ein Gewebe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
- … DeepSeek ergänzt zu den Prüfkriterien: Verlegerichtung, Restfeuchte des Estrichs und systematische Fehleranalyse mit klaren Toleranzen (2–3 mm/m Ebenheit). …
- … Systemischer Mangel (meist Untergrundeinebheit, falsche Dehnungsfugen, ungeeignete Dämmung oder Estrichfeuchte) – kein normales Verhalten. …
- … Unterlassene Estrichfeuchtemessung (CM-Methode) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
- … sich schriftlich ein Rückvergütungsangebot einholen. Beachten Sie jedoch, dass ggf. bauliche Lücken entstehen (die Betontreppe ruht z.B. auf einem Sylomer-Lager), welche einHandwerker den …
- … örtlichen Gegebenheiten anpassen muss (Estrichstärken usw.) auch das kostet letztlich Ihr Geld. …
- … [br]Seiner Aussage nach werden heutzutage viele Betontreppen in das OG gebaut ... unsere hätte er gefliest ... und wollte eigtl eine Mauer sowohl im EGAbk. als auch im OG zur Treppe ziehen (das ist wohl die Brüstungsmauer, die oben erwähnt wurde?) Das haben wir gleich mal gestrichen und Geländer gewählt, weil es bei uns ja drum …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wartungsfugen Gewährleistungsausschluss: Üblich? Risiken & Alternativen für Bauherren?
- … Fotodokumentation aller Fugen vor Abnahme: Führen Sie eine lückenlose, chronologisch geordnete Foto-Dokumentation aller Wartungsfugen durch – inkl. Nahaufnahmen der …
- … [br]Prüfen Sie vor der Abnahme äußerst akribisch z.B. die lückenlose Flankenhaftung, ob größere, nicht glatt gestrichene 'Bollen' vorhanden …
- … sind, ob es Lücken gibt etc. Silikonfugen sind im wesentlichen im Fliesenbereich vorhanden, an Stellen, wo unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen (Wanne/Fliese …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flexfuge Wand: Gipskarton, Kalkzementputz – Farbe, Notwendigkeit & Alternativen?
- … plastisch (verformbar, geht aber nicht in Ursprungsstellung zurück. Bei Bewegungen des Estrichs nach obenwird Acryl zusammengedrückt, senkt der Estrich sich, bleibt eine Lücke …
- … Flexfuge Wand: Notwendigkeit bei Fliesen & Untergrund …
- … zwischen den Wandfliesen 20x20. Es gibt Fugenmörtel mit der Bezeichnung Flexfuge. An den Rändern …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
- … auf dem schwarzen Sofa oder der Dunstabzugshaube). Darüber sind in den Lücken zwischen den Nut- und Federbrettern der offenen Holzbalkendecke immer wieder an …
- … Deckenaufbau: Fichte, OSBAbk., Dämmung, Estrich – Details …
- … (müsste meines Wissens aber eine feste Dämmung sein, keine faserige), darauf Estrich und Bodenbelag. Ist ein Holzhaus mit offener Holzbalkendecke. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Abdichtung der Bodenplatte selbst? Liegt unter den Wänden und unter der Estrichdämmung eine vollflächige Abdichtungsbahn? Diese ist zumindest als Dampfsperre auch bei …
- … Dekra bestätigt hat. Die 60 Mangel sind nur pauschal: Türen, Fenster Fliesen etc.. ansonsten hätte der Gutachter wohl 2 Tage an dem Gutachten …
- … [br] Türen, Fenster Fliesen etc.. ansonsten hätte der Gutachter wohl 2 Tage an dem Gutachten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Lücke, Fliese, Fließestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Lücke, Fliese, Fließestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich-Lücke 20cm fachgerecht füllen: Anleitung, Material & Flieseneignung?
Suche nach: Estrich-Lücke füllen: So geht's!
Suche nach: Estrich Lücke füllen, Estrich reparieren, Estrich ausbessern, Fliesen verlegen, Estrich sanieren, Fließestrich, Epoxidharz, Wellenverbinder
