Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
Die Diskussion dreht sich um einen Riss im Putz am Treppenloch, der zwischen Estrich und Betondecke verläuft. Mögliche Ursachen sind Spannungen zwischen den Materialien. Sanierungsvorschläge reichen von Vlies-Überklebung bis hin zur professionellen Begutachtung der Statik. Die Eigenreparatur ohne Fachkenntnisse birgt Risiken.
in meinem Haus ist zum Keller hin eine Stahltreppe eingebaut. Im Bereich des Treppenlochs hat sich über die gesamte Länge umlaufend ein Riss im Putz gebildet. Der Riss verläuft genau zwischen Estrich und Betondecke. Vor dem Verputzen konnte man 3 Schichten sehen. Oben den Zementestrich, in der Mitte die Styroporplatten und unten die Betondecke. Vom Styropor wurden dann ein paar Zentimeter weggekratzt und die entstehende Lücke mit Mörtel aufgefüllt. Anschließend wurde übergeputzt ohne dabei ein Gewebe einzulegen. Wie lässt sich jetzt der Riss beseitigen?
Putz runter und Neuverputzen?
Dabei Gewebe oder besser Streckmetall einlegen?
Gibt es hierfür besonders geeigneten Putz mit flexiblen Eigenschaften?
Schönen Gruß
    🔴 KRITISCH: Umgehend einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur zur Begutachtung des Risses und Prüfung der statischen Sicherheit des Treppenlochrandes und der Deckenanschlüsse beauftragen – insbesondere vor jeglicher Reparaturmaßnahme.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur durch einfaches Überputzen oder reinen Mörtel-Ausgleich; dies verstärkt Spannungskonzentrationen und kaschiert strukturelle Ursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung die gesamte Putzschicht im Rissbereich großzügig entfernen, Armierungsgewebe oder Streckmetall mit mindestens 10 cm Überlappung beidseitig einlegen und nur flexiblen Armierungsputz oder geeigneten Elastomörtel verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Langfristig Feuchteschäden vermeiden: Prüfen Sie, ob der Riss durch Feuchtigkeitseintrag begünstigt wird, und stellen Sie eine dauerhafte, elastische Abdichtung entlang der Trennfuge zwischen Estrich und Betondecke sicher.
    ⚠️ WICHTIG: Bei vorhandener Stahltreppe muss die dynamische Lastübertragung in den Treppenlochrand und dessen Verankerung in die Betondecke statisch bewertet werden.
    Ein Riss im Putz am Treppenloch, der zwischen Estrich und Betondecke verläuft, deutet auf Spannungen und Bewegungen im Baukörper hin. Die beschriebene Konstruktion mit Zementestrich, Styroporplatten und Betondecke ist typisch, aber anfällig für Risse, wenn unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und sich unterschiedlich ausdehnen oder zusammenziehen.
    Mögliche Ursachen für den Riss:
    • Schwinden des Estrichs: Estrich kann beim Trocknen schwinden und Spannungen verursachen.
    • Temperaturunterschiede: Unterschiedliche Ausdehnung von Estrich und Betondecke bei Temperaturschwankungen.
    • Bewegungen des Gebäudes: Setzungen oder Erschütterungen können zu Rissen führen.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Verputzen oder unzureichende Armierung (z.B. fehlendes oder falsch eingebautes Streckmetall) können Risse begünstigen.
    Wie man den Riss reparieren kann:
    • Riss erweitern und reinigen: Den Riss V-förmig erweitern, lose Teile entfernen und gründlich reinigen.
    • Grundierung auftragen: Eine geeignete Grundierung verbessert die Haftung des Füllmaterials.
    • Riss füllen: Mit einem elastischen Füllstoff (z.B. Acryl oder Silikon) den Riss füllen.
    • Gewebe einbetten: Ein Gewebeband über den gefüllten Riss kleben und mit Spachtelmasse überdecken.
    • Neu verputzen: Die reparierte Stelle neu verputzen und an die Umgebung anpassen.
    🔴 Gefahr: Ein umlaufender Riss kann auf strukturelle Probleme hindeuten. Es ist wichtig, die Ursache des Risses zu klären, bevor man ihn einfach nur repariert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Riss von einem Fachmann (Statiker oder Bauingenieur) begutachten, um die Ursache zu ermitteln und mögliche statische Probleme auszuschließen.
    Der beschriebene Riss im Putz am Treppenloch ist ein typisches Zeichen für eine unzureichende Verbindung zwischen verschiedenen Bauteilschichten. Die sichtbare Trennung zwischen Estrich und Betondecke deutet auf eine mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds hin. Das Entfernen von Styropor und das Auffüllen mit Mörtel erzeugt eine Schwachstelle, da sich die Materialien unterschiedlich verhalten. Ohne eine Armierung wie Gewebe oder Streckmetall kann der Putz den Spannungen nicht standhalten.
    🔴 Gefahr: Der Riss selbst ist in der Regel kein statisches Problem, da er nur die Putzschicht betrifft. Allerdings kann eindringende Feuchtigkeit langfristig die Bausubstanz schädigen. Eine Gefahr für die Statik besteht nicht, solange die darunterliegende Betondecke intakt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der fehlenden Armierung und der unterschiedlichen Bewegung der Bauteile. Estrich und Beton dehnen sich bei Temperatur- oder Feuchtigkeitsänderungen unterschiedlich aus. Der Putz kann diese Spannungen ohne Gewebe nicht aufnehmen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Putz zu entfernen und neu zu verputzen, ist fachlich korrekt. Ein bloßes "Überputzen" des Risses würde das Problem nur kaschieren und nicht beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Putz im gesamten Rissbereich grosszügig. Legen Sie ein Armierungsgewebe oder Streckmetall ein, das beidseitig mindestens 10 cm überlappt. Verwenden Sie einen flexiblen Putz oder einen Armierungsmörtel. Für eine dauerhafte Lösung empfehle ich die Konsultation eines Stuckateurs oder Bauingenieurs.
    Der beschriebene umlaufende Riss im Putz am Treppenloch ist kein harmloser Oberflächenfehler, sondern ein typisches Indiz für strukturelle Bewegung zwischen den unterschiedlichen Bauteilschichten – insbesondere zwischen Estrich, Dämmung und Betondecke.
    🔴 Gefahr: Der Riss entlang der Trennfuge zwischen Estrich und Betondecke deutet auf ungleichmäßige Setzung, thermisch bedingte Dehnungsunterschiede oder unzureichende Verankerung der Schichten hin – dies kann langfristig zu Delamination, Feuchteeintrag oder sogar lokaler statischer Entlastung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Riss sei rein kosmetisch oder durch fehlendes Gewebe verursacht, ist irreführend: Die Ursache liegt nicht im Putzsystem, sondern in der fehlenden Dehnungsfuge oder der unzulässigen Verbindung zwischen starren (Estrich) und nachgiebigen (Styropor) Schichten.
    ➕ Ergänzung: Das Wegkratzen von Styropor und Auffüllen mit Mörtel verstärkt das Problem – hier entsteht ein steifer, nicht nachgiebiger Übergang, der Spannungen konzentriert und Rissbildung begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Ein flexibler Putz allein reicht nicht aus; die fachgerechte Lösung erfordert eine durchgängige, elastische Trennfuge mit geeignetem Dichtungsprofil – nicht nur Putzsanierung.
    ➕ Ergänzung: Die Stahltreppe selbst kann zusätzliche dynamische Lasten in den Bereich einleiten; eine statische Prüfung der Deckenanschlüsse und der Tragfähigkeit des Treppenlochrandes ist dringend geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Baubegleitung, um Setzungsursachen, Tragverhalten der Decke und Notwendigkeit einer statischen Ergänzung zu bewerten – vor jeglicher Putzsanierung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Riss als Zeichen für Spannungen zwischen Estrich und Betondecke, verursacht durch unterschiedliche Dehnungseigenschaften und mangelnde Dehnungsfuge oder Armierung.
    • Alle drei empfehlen eine fachliche Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur – GoogleAI und Qwen formulieren dies als dringend/umgehend, DeepSeek als empfehlenswert bei langfristiger Lösung.
    • Alle lehnen ein bloßes "Überputzen" ab und betonen die Notwendigkeit eines strukturellen Ansatzes (Armierung, Vorbereitung, flexibles Material).
    • DeepSeek bewertet den Riss als in der Regel kein statisches Problem, solange die Betondecke intakt ist; GoogleAI und besonders Qwen heben hingegen explizit mögliche statische Risiken (lokale Entlastung, Tragverhalten des Treppenlochrandes, dynamische Lasten durch Stahltreppe) hervor.
    • GoogleAI nennt Schwinden des Estrichs als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen primär auf die fehlende Trennung/Dehnungsfuge und die mangelhafte Verbindung zwischen starrem und nachgiebigem Bauteil abstellen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die manuelle Entfernung von Styropor und Auffüllung mit Mörtel verstärkt das Problem und schafft eine kritische Steifigkeitsstufe – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • Qwen betont ausdrücklich die Notwendigkeit einer durchgängigen, elastischen Trennfuge mit Dichtungsprofil – nicht nur Putzsanierung – und verweist auf die Stahltreppe als dynamische Lastquelle.
    • DeepSeek konkretisiert die Armierungstechnik (10 cm Überlappung, Streckmetall/Gewebe) und nennt den Stuckateur als zuständigen Fachhandwerker – Details, die bei GoogleAI und Qwen fehlen.
    • Statikrisiko: DeepSeek: "Keine Gefahr für die Statik" (solange Betondecke intakt). GoogleAI & Qwen: "Kann auf strukturelle Probleme hindeuten" / "kann zu lokaler statischer Entlastung führen". → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/GoogleAI) entschieden.
    • Ursachenfokus: DeepSeek: "Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds" als Hauptursache. Qwen: "Fehlende Dehnungsfuge oder unzulässige Verbindung zwischen Schichten" als Kernproblem – mit expliziter Kritik an der Mörtelauffüllung. → Qwens Einschätzung ist technisch präziser und wird durch GoogleAI ("mangelhafte Ausführung") partiell gestützt; DeepSeeks Formulierung ist zu reduziert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und umfassendste Bewertung stammt von Qwen, ergänzt durch die praxisnahen Details von DeepSeek (Armierungstechnik) und die klare Ursachenauflistung von GoogleAI. Die Kombination aller drei bildet den robusten KI-Konsens.
    Statisches Risiko ❌ Widerspruch DeepSeek bewertet als unkritisch; GoogleAI und Qwen warnen vor möglichen strukturellen Auswirkungen – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Einordnung als potenziell statisch relevant (✅ Konsens für Prüfung durch Statiker).
    Ursache des Risses ✅ Konsens Spannungen durch unterschiedliche Dehnungseigenschaften von Estrich, Styropor und Betondecke sowie mangelnde bzw. fehlerhafte Trennung/Armierung zwischen den Schichten.
    Fehlmaßnahme bei Sanierung ✅ Konsens Das einfache Überputzen oder das Auffüllen mit starrem Mörtel ohne Trennfuge verstärkt das Problem und ist fachlich unzulässig.
    Fachliche Sanierungsanforderung ✅ Konsens Großzügiges Entfernen der Putzschicht, Einlegen von Armierung (Gewebe/Streckmetall mit mindestens 10 cm Überlappung), Verwendung flexibler, armierter Putzsysteme; idealerweise ergänzt durch elastische Dehnungsfuge mit Dichtungsprofil.
    Notwendigkeit externer Begutachtung ✅ Konsens Statiker- oder Bauingenieur-Begutachtung ist vor Sanierung zwingend erforderlich – insbesondere bei umlaufendem Riss am Treppenloch unter Einfluss einer Stahltreppe.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Handwerker beauftragen oder selbst sanieren: Lassen Sie den Riss und die gesamte Treppenlochkonstruktion durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur prüfen – dies ist die einzige sichere Voraussetzung für eine dauerhafte und bauphysikalisch wie statisch verträgliche Sanierung.
    🔴 Risiko Einsturzgefahr durch unerkannte statische Entlastung am Treppenlochrand Lebensbedrohlich; mögliche Schädigung der gesamten Deckenkonstruktion
    🔴 Risiko Langfristiger Feuchteeintrag über den Riss in Styropor und Betondecke Feuchteschäden, Schimmelbildung, Zerstörung der Dämmung, Korrosion von Bewehrung
    🔴 Risiko Verstärkung der Rissbildung durch falsche Sanierung (z. B. Mörtel-Auffüllung) Fortlaufende Schäden, Mehrfachsanierung, steigende Kosten, Verschlechterung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit des Treppenlochrandes unter dynamischer Last der Stahltreppe Lokale Rissbildung, Materialermüdung, potenziell tragende Verbindungsschäden
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Begutachtung vor Sanierung Rechtliche Haftung bei Schäden; nicht versicherbare Folgeschäden; Mängelansprüche bei späterem Verkauf
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit elastischer Trennfuge und Armierung Dauerhafte Rissvermeidung, erhaltene Wärmedämmung, gesteigerte Wohnqualität und Wertsicherung
    ✅ Chance Frühzeitige statische Prüfung als Baubegleitung Präventive Sicherung der Konstruktion, Vermeidung teurer Nachbesserungen, Dokumentation für spätere Nutzungsänderungen
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungsanlasses zur Optimierung der Anschlussdetails (z. B. integrierte Dehnungsfuge) Langfristige Reduktion von Instandhaltungskosten, Verbesserung der Bauphysik (Schall-, Wärme-, Feuchteschutz)
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation des Zustands und der Sanierungsmaßnahmen Rechtssichere Nachweisführung, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf, bessere Versicherbarkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Stuckateurs mit Spezialisierung auf alte und sensible Bestandsbauten Erhalt originaler Oberflächenqualität, optimale Materialverträglichkeit, zielgenaue Problemlösung
    1. Statiker unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung in Bestandsbauten und Treppenkonstruktionen – nicht erst nach Sanierung, sondern vor jeglichem Eingriff.
    2. Fachplanung für die Sanierung einholen: Lassen Sie vom Statiker oder einem Stuckateur mit Bauphysik-Kompetenz ein Sanierungskonzept erstellen, das eine elastische Trennfuge mit Dichtungsprofil, Armierung und geeignete Putzsysteme vorsieht.
    3. Stahltreppen-Anschluss prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung der Verankerung der Stahltreppe am Treppenlochrand sowie deren Einfluss auf die lokale Deckenbeanspruchung.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Unterlagen zur Deckenkonstruktion (stat. Berechnung, Baubeschreibung), Estrichausführung und Dämmung – sie sind für die Fachbegutachtung unverzichtbar.
    5. Sanierung nur durch Spezialisten ausführen lassen: Beauftragen Sie einen Stuckateur mit Referenzen in Riss-Sanierung an statisch sensiblen Bauteilen – kein "normaler" Maler oder Estrichleger.
    6. Feuchte- und Setzungsursachen klären: Lassen Sie parallel zur statischen Prüfung ein Feuchtemessprotokoll erstellen und gegebenenfalls Boden-/Fundamentsetzungen durch einen Geotechniker abklären.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Betondecke
    Eine Betondecke ist ein tragendes Bauteil, das aus Stahlbeton besteht und als horizontale Abschlussebene dient.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenplatte, Geschossdecke
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz
    Streckmetall
    Streckmetall ist ein Metallgitter, das durch Schneiden und Verformen von Metallblechen hergestellt wird. Es wird im Bauwesen zur Armierung von Putz und Estrich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzträger, Metallgitter
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst, um deren Stabilität und Tragfähigkeit sicherzustellen.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er wird zum Mauern, Verputzen und Verfugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel
    Rissfüller
    Ein Rissfüller ist ein Material, das verwendet wird, um Risse in Oberflächen zu füllen und zu versiegeln. Es gibt verschiedene Arten von Rissfüllern, wie z.B. Acryl, Silikon oder Epoxidharz.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenfüller, Spachtelmasse
    1. Was bedeutet ein Riss im Putz am Treppenloch?
      Ein Riss im Putz am Treppenloch deutet auf Spannungen und Bewegungen zwischen den Bauteilen hin. Die Ursachen können vielfältig sein, von Schwindprozessen bis hin zu strukturellen Problemen.
    2. Kann ich den Riss selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie selbst reparieren. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollte ein Fachmann die Ursache untersuchen.
    3. Welche Materialien benötige ich zur Reparatur?
      Sie benötigen einen Rissfüller (z.B. Acryl oder Silikon), eine Grundierung, Spachtelmasse, ein Gewebeband und eventuell Putz.
    4. Wie erkenne ich, ob der Riss ein statisches Problem darstellt?
      Wenn der Riss breit ist, sich vergrößert oder in der Nähe von tragenden Bauteilen verläuft, sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    5. Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
      Die Kosten hängen von der Größe und Ursache des Risses ab. Eine Begutachtung durch einen Fachmann kostet in der Regel zwischen 100 und 300 Euro. Die Reparatur selbst kann je nach Aufwand zwischen 200 und 1000 Euro liegen.
    6. Wie kann ich Risse in Zukunft vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten, verwenden Sie hochwertige Materialien und sorgen Sie für ein ausgeglichenes Raumklima.
    7. Ist ein Riss im Putz immer ein Zeichen für ein Problem?
      Nicht unbedingt. Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich. Größere oder wiederkehrende Risse sollten jedoch untersucht werden.
    8. Was ist Streckmetall und wozu dient es?
      Streckmetall ist ein Metallgitter, das in den Putz eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Unterschiedliche Ursachen und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
    • Reparatur von Putzrissen im Innenbereich
      Anleitung zur fachgerechten Beseitigung von Rissen.
    • Statische Beurteilung von Gebäudeschäden
      Wann ein Statiker hinzugezogen werden sollte.
    • Schimmelbildung durch Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Sanierung von Altbauten
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung alter Gebäude.
  2. Putzrisse: Ursachenforschung durch Fachmann empfohlen
    Was sagt denn der,
    der es gemacht hat?
    War es überhaupt ein putze?
    Ist der Riss wenigstens gerade und in einer Höhe.
  3. Putzrisse Sanierung: Vlies als Oberflächen-Lösung
    Foto von Martin Kempf
    das wird alles nix
    Ich würde die Oberfläche mit einem Vlies überkleben, ggf beispachteln und überstreichen.
  4. Putzrisse: Selbstreparatur ohne Fachkenntnisse – Risiko!
    Es war kein putze
    Die Sache habe ich leider selbst fabriziert weil ich es nicht besser wusste und bei dem Baustress auch keine Zeit hatte lange zu überlegen. Der Riss ist unregelmäßig und nicht auf einer Höhe.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Putzrisse am Treppenloch: Ursachen, Sanierung und Statik-Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Riss im Putz am Treppenloch, der zwischen Estrich und Betondecke verläuft. Mögliche Ursachen sind Spannungen zwischen den Materialien. Sanierungsvorschläge reichen von Vlies-Überklebung bis hin zur professionellen Begutachtung der Statik. Die Eigenreparatur ohne Fachkenntnisse birgt Risiken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putzrisse: Selbstreparatur ohne Fachkenntnisse – Risiko! wird deutlich, dass unsachgemäße Reparaturen das Problem verschlimmern können. Daher sollte man die Ursache des Risses genau analysieren, bevor man mit der Sanierung beginnt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzrisse Sanierung: Vlies als Oberflächen-Lösung schlägt eine einfache Lösung mit Vlies vor, die jedoch nur oberflächlich wirkt und die Ursache nicht behebt. Diese Methode ist eher für optische Zwecke geeignet.
    🔴 Risiko: Eine unprofessionelle Sanierung von Putzrissen kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache des Risses zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmethode zu wählen. Dies wird im Beitrag Putzrisse: Ursachenforschung durch Fachmann empfohlen angeraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, sollten Sie einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) konsultieren, um die Ursache des Risses zu klären und mögliche statische Probleme auszuschließen. Eine oberflächliche Reparatur behebt das Problem möglicherweise nicht dauerhaft.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Putz, Treppenloch, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putz, Treppenloch, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Putz, Treppenloch, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
Suche nach: Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Riss im Putz, Treppenloch, Estrich, Betondecke, Sanierung, Putzrisse, Statik, Reparatur, Streckmetall, Mörtel
