Flexfuge Wand: Gipskarton, Kalkzementputz – Farbe, Notwendigkeit & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Flexfugen bei Gipskarton- und Kalkzementputzwänden. Acryl- und Silikonfugen werden als Alternativen diskutiert, wobei die Elastizität und Überstreichbarkeit wichtige Kriterien sind. Die korrekte Anwendung von Fugenmörtel und die Berücksichtigung von Untergrundbewegungen sind entscheidend, um Risse zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Muss an der Wand (Gipskarton, tlw. doppelt beplankt und Kalkzementputz) eine Flexfuge hin? Ist die Farbe weiß als Fuge zu empfehlen oder wird die zu schnell dunkel?
    🔴 KRITISCH: Eine Flexfuge an der Grenze zwischen Gipskarton und Kalkzementputz ist zwingend erforderlich – nach DINAbk. 18550 und DIN 18352 gilt dies als kritische Dehnungsfuge aufgrund unterschiedlicher Dehnungskoeffizienten und Feuchteverhalten.
    🔴 KRITISCH: Weiße Farbe allein ist keine Flexfuge – es bedarf einer fachgerecht ausgeführten, mindestens 8–12 mm breiten Fuge mit elastischer Fugenmasse (≥15 % Dehnungsfähigkeit) und Haftung auf beiden Substraten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung muss durch zertifiziertes Fachpersonal (Trockenbauer/Putzer nach VOBAbk./B) erfolgen – Eigenleistungen oder reine Anstriche bergen Risiko für Risse, Schimmel und statische Mängel.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Vorliegen einer Holzbalkendecke oder größeren Flächen ist die Dringlichkeit der Flexfuge zusätzlich erhöht – hier steigt das Risiko für Setzungs- und Bewegungsrisse signifikant.
    Ob eine Flexfuge an der Wand notwendig ist, hängt von der Art der Konstruktion und den zu erwartenden Bewegungen ab. Bei Gipskarton auf Kalkzementputz können Spannungen entstehen, die zu Rissen führen können.
    Eine Flexfuge (auch Dehnungsfuge genannt) kann diese Spannungen aufnehmen und Risse verhindern. Sie wird besonders dann empfohlen, wenn:
    • Unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen (z.B. Gipskarton und Putz)
    • Größere Flächen vorhanden sind
    • Mit Bewegungen im Gebäude gerechnet werden muss (z.B. bei Holzbalkendecken)
    Als Fugenmaterialien eignen sich:
    • Silikon: Dauerelastisch, wasserabweisend, gut für Feuchträume.
    • Acryl: Weniger elastisch als Silikon, aber gut überstreichbar.
    Weiße Fugen können durch Staub und Schmutz schneller unansehnlich werden. Es gibt spezielle Fugendichtstoffe mit Schutz vor Verfärbungen. Alternativ kann man eine farblich passende Fuge wählen, die weniger anfällig für Verschmutzungen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Konstruktion und die zu erwartenden Bewegungen. Wählen Sie einen geeigneten Fugendichtstoff und reinigen Sie die Fuge regelmäßig.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Notwendigkeit einer Flexfuge an einer Wand aus Gipskarton und Kalkzementputz. Eine Flexfuge, auch als Bewegungs- oder Dehnungsfuge bekannt, dient dazu, Spannungen durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen und Rissbildungen zu vermeiden. Bei Gipskartonplatten sind solche Fugen in der Regel nicht erforderlich, da die Plattenstöße verspachtelt und mit einem Bewehrungsband versehen werden. Bei Kalkzementputz kann eine Flexfuge jedoch sinnvoll sein, insbesondere bei großen Flächen oder wechselnden Untergründen, um Setzungsrisse zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung zur Flexfuge ist bei einem Materialwechsel zwischen Gipskarton und Kalkzementputz nachvollziehbar, da unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten Spannungen verursachen können.
    ➕ Ergänzung: Die Farbe der Fuge sollte nicht weiß sein, da sie durch Staubablagerungen und Verschmutzungen schnell dunkel wird. Stattdessen empfiehlt sich ein neutraler Grauton oder eine farbliche Anpassung an den Putz. Alternativ kann die Fuge mit einem elastischen Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon) ausgeführt werden, der überstreichbar ist.
    🔴 Gefahr: Eine falsch ausgeführte oder fehlende Flexfuge kann zu Rissen im Putz oder in der Gipskartonoberfläche führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet. Zudem kann eine weiße Fuge durch Verschmutzung optisch störend wirken und zu aufwändigen Nacharbeiten zwingen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Flexfuge von einem Fachhandwerker vor Ort prüfen, insbesondere an den Übergängen zwischen Gipskarton und Kalkzementputz. Verwenden Sie für die Fuge einen überstreichbaren, elastischen Dichtstoff in einem Grauton oder passend zum Putz. Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Putzer mit der Ausführung, um Rissbildungen und optische Mängel zu vermeiden.
    Bei der Verbindung zwischen Gipskartonplatten und Kalkzementputz handelt es sich um eine kritische Dehnungsfuge, da beide Baustoffe erheblich unterschiedliche Dehnungskoeffizienten, Feuchteverhalten und Rissneigungen aufweisen.
    🔴 Gefahr: Fehlt eine fachgerechte Flexfuge, entstehen zwangsläufig Rissbildungen entlang der Fugenzonen – insbesondere bei Temperaturwechseln, Feuchteschwankungen oder geringfügigen Setzungen; diese Risse begünstigen Schimmelbildung hinter dem Putz und beeinträchtigen die statische Integrität der Oberflächenschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine weiße Farbe sei für die Fuge geeignet, ist grundsätzlich falsch – Farbe allein ist keine Dehnungsfuge; es bedarf einer speziellen, elastischen Fugendichtmasse mit mindestens 15 % Dehnungsfähigkeit und Haftung auf beiden Substraten.
    ➕ Ergänzung: Die Flexfuge muss mindestens 8–12 mm breit ausgeführt, vollständig mit einer geeigneten elastischen Fugenmasse (z. B. acryl- oder silikonmodifiziert) gefüllt und anschließend mit einer dehnfähigen Dispersionsspachtelmasse überarbeitet werden – reine Farbanstriche sind hier vollkommen ungeeignet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Notwendigkeit einer Flexfuge ist fachlich korrekt gestellt – an dieser Materialgrenze ist eine Dehnungsfuge zwingend vorgeschrieben (DIN 18550, DIN 18352).
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur klassischen Flexfuge sind nur in Ausnahmefällen zulässig – z. B. eine vollflächige Armierung mit Glasfasergewebe und dehnfähigem Spachtel, jedoch nur bei geringen Spannungsdifferenzen und nach vorheriger statischer und bauphysikalischer Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Trockenbau und Putz, der nach DIN 18352 und VOB/B arbeitet, um die Fuge fachgerecht zu planen, auszuführen und zu dokumentieren – Eigenleistungen oder pauschale Farbanstriche bergen erhebliche Folgeschadensrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass an der Grenze zwischen Gipskarton und Kalkzementputz eine Flexfuge aufgrund unterschiedlicher Materialeigenschaften sinnvoll bis zwingend ist – Qwen belegt dies zusätzlich mit DIN-Normen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Flexfugen als "empfohlen", DeepSeek spricht von "sinnvoll bei großen Flächen", während Qwen die Flexfuge als "zwingend vorgeschrieben" bezeichnet – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präzisesten technischen Vorgaben (8–12 mm Breite, ≥15 % Dehnungsfähigkeit, fachliche Dokumentation), DeepSeek ergänzt zur Farbgestaltung (Grauton statt Weiß), GoogleAI erwähnt Silikon/Acryl-Unterschiede – diese Details werden in Konsolidierung zusammengeführt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine weiße Fuge "durch Schutz vor Verfärbungen" akzeptabel sei; Qwen widerspricht klar: "Farbe allein ist keine Dehnungsfuge" – die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung von Qwen wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen den Einsatz eines elastischen Dichtstoffs (Silikon oder Acryl) – bei Feuchträumen Silikon, bei überstreichbaren Flächen Acryl – doch nur Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung; diese wird als obligatorisch festgelegt.
    Notwendigkeit Flexfuge (Gipskarton / Kalkzementputz) Zwingend erforderlich – begründet durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten, Feuchteverhalten und normativ in DIN 18550/DIN 18352 gefordert; kein Ermessensspielraum.
    Elastizität & Ausführung der Fuge Mindestens 8–12 mm breit, gefüllt mit elastischer Fugenmasse mit ≥15 % Dehnungsfähigkeit und Haftung auf beiden Substraten; rein farbliche Lösungen sind unzulässig.
    Fugenmaterial (Silikon vs. Acryl) ⚠️ Silikon für Feuchträume (wasserabweisend, dauerelastisch); Acryl für überstreichbare, trockene Bereiche – beide müssen fachlich für den Untergrund zugelassen sein.
    Farbgestaltung der Fuge Weiß ist ungeeignet (schnelle Verschmutzung, optische Auffälligkeit); Grauton oder putzfarbliche Anpassung wird einheitlich empfohlen – Farbe dient nur der Optik, nicht der Funktion.
    Fachliche Ausführung Muss durch zertifizierten Trockenbauer oder Putzer nach VOB/B erfolgen; Dokumentation nach DIN 18352 erforderlich – Eigenleistungen sind bauphysikalisch riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Flexfuge eigenständig aus – beauftragen Sie vor Ort einen nach VOB/B zertifizierten Fachbetrieb für Trockenbau und Putz, der die Fuge nach DIN 18352 plant, dokumentiert und ausführt; wählen Sie je nach Raumfeuchte Silikon (Bad, Keller) oder Acryl (Wohnraum), stets in Grau oder putzfarben.
    🔴 Risiko Fehlende Flexfuge Unvermeidliche Rissbildung entlang der Materialgrenze, Schimmelbildung hinter Putz, langfristige Substanzschäden
    🔴 Risiko Weiße Farbe statt elastischer Fugenmasse Optische Mängel innerhalb weniger Wochen, Fehlinterpretation als "fertige Fuge", Verzögerung fachgerechter Nachbesserung
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenbreite (< 8 mm) Überdehnung der Masse bei geringsten Bewegungen → Rissbildung, Haftverlust, Feuchtigkeitseintrag
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Dokumentation Keine Nachweisbarkeit bei späterem Schadensfall, Haftungsprobleme bei Vertragsverletzung gemäß VOB/B
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Fugenmasse Keine Haftung auf Kalkzement oder Gipskarton → Delamination, Feuchtezugang, Putzabplatzungen
    ✅ Chance Fachgerechte Flexfuge nach DIN Nachhaltige Rissvermeidung, langfristige Oberflächenintegrität, Wertsteigerung der Bausubstanz
    ✅ Chance Grauton oder farblich angepasste Fuge Optisch unauffällige Lösung, geringerer Reinigungsaufwand, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Nutzung von Silikon in Feuchträumen Schimmelresistenz, dauerhafte Abdichtung, Erfüllung hygienischer Anforderungen
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation nach VOB/B Rechtssichere Absicherung, einfache Schadensklärung, verbesserte Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs Vermeidung von Nachbesserungen, Gewährleistung, termingerechte Fertigstellung
    1. Flexfuge fachlich prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Ort einen zertifizierten Trockenbauer oder Putzer, der die Notwendigkeit, Breite und Ausführung der Flexfuge nach DIN 18352 und DIN 18550 bewertet.
    2. Fugenbreite und -masse festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich eine Mindestbreite von 8–12 mm und den Einsatz einer zugelassenen elastischen Fugenmasse mit mindestens 15 % Dehnungsfähigkeit und Haftung auf Gipskarton und Kalkzementputz.
    3. Farbe bewusst wählen: Wählen Sie keine weiße Farbe – stattdessen einen neutralen Grauton oder eine Farbe, die exakt zum Kalkzementputz passt; lassen Sie farbliche Abstimmung mit dem Fachbetrieb vorab prüfen.
    4. Materialauswahl an Raumfeuchte anpassen: Für Badezimmer, Keller oder Waschküchen Silikon verwenden; für trockene Wohnräume Acryl – aber stets mit Nachweis der Untergrundverträglichkeit.
    5. Dokumentation verlangen: Fordern Sie nach Fertigstellung eine schriftliche Ausführungsbestätigung gemäß VOB/B mit Angaben zu Material, Breite, Dehnfähigkeit und Untergrundvorbereitung.
    6. Regelmäßige Sichtkontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine Sichtkontrolle nach 4 und 12 Wochen, um frühzeitig Haftungsverluste oder erste Rissansätze zu erkennen.
    Flexfuge (Dehnungsfuge)
    Eine Flexfuge ist eine elastische Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird oft bei Übergängen zwischen unterschiedlichen Materialien oder bei großen Flächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Acrylfuge, Bewegungsfuge
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird im Innen- und Außenbereich als Unterputz oder Oberputz eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mineralischer Putz, Zementputz
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikon-Dichtstoff hergestellt wird. Sie ist wasserabweisend und wird häufig in Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Sanitärsilikon
    Acrylfuge
    Eine Acrylfuge ist eine Fuge, die mit Acryl-Dichtstoff hergestellt wird. Sie ist weniger elastisch als Silikon, aber gut überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acryldichtmasse
    Bewegungsfuge
    Eine Bewegungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Sie wird oft bei großen Flächen oder Übergängen zwischen unterschiedlichen Materialien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Flexfuge, Dilatationsfuge
    Fugendichtstoff
    Ein Fugendichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugendichtstoffen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl
    1. Frage: Was ist eine Flexfuge und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Flexfuge, auch Dehnungsfuge genannt, ist eine elastische Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Sie verhindert Risse, die durch Spannungen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Setzungen entstehen können.
    2. Frage: Wann ist eine Flexfuge bei Gipskartonplatten notwendig?
      Antwort: Eine Flexfuge ist bei Gipskartonplatten besonders dann notwendig, wenn diese auf unterschiedlichen Untergründen (z.B. Putz) verlegt sind oder größere Flächen ohne Unterbrechung verkleidet werden. Auch bei zu erwartenden Bewegungen im Gebäude ist sie ratsam.
    3. Frage: Welche Materialien eignen sich für Flexfugen im Innenbereich?
      Antwort: Im Innenbereich eignen sich Silikon und Acryl als Materialien für Flexfugen. Silikon ist dauerelastisch und wasserabweisend, während Acryl überstreichbar ist. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Anwendungsbereichs ab.
    4. Frage: Wie reinige ich eine Flexfuge richtig?
      Antwort: Flexfugen können mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese das Material beschädigen können. Regelmäßige Reinigung hilft, Verfärbungen vorzubeugen.
    5. Frage: Kann ich eine Flexfuge überstreichen?
      Antwort: Silikonfugen sind in der Regel nicht überstreichbar, während Acrylfugen problemlos mit Dispersionsfarben überstrichen werden können. Achten Sie darauf, eine geeignete Farbe für den jeweiligen Untergrund zu verwenden.
    6. Frage: Was passiert, wenn ich keine Flexfuge einbaue, obwohl sie notwendig wäre?
      Antwort: Wenn keine Flexfuge eingebaut wird, obwohl sie notwendig wäre, können Spannungen im Material zu Rissen führen. Diese Risse können nicht nur unschön aussehen, sondern auch die Bausubstanz schädigen.
    7. Frage: Gibt es Alternativen zur Flexfuge?
      Antwort: Ja, anstelle einer Flexfuge können auch spezielle Profile verwendet werden, die Bewegungen aufnehmen können. Diese Profile werden meist bei größeren Dehnungsfugen eingesetzt und bieten eine optisch ansprechende Lösung.
    8. Frage: Wie breit sollte eine Flexfuge sein?
      Antwort: Die Breite einer Flexfuge richtet sich nach den zu erwartenden Bewegungen und dem verwendeten Material. In der Regel sollte sie jedoch mindestens 5 mm breit sein, um ausreichend Spielraum für Dehnungen und Stauchungen zu bieten.
    • Rissbildung in Wänden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Rissen durch richtige Materialauswahl und Bauausführung.
    • Die richtige Fugenfarbe wählen
      Welche Farbe passt zum Raum und ist pflegeleicht?
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter und Auftragen neuer Silikonfugen.
    • Acrylfugen richtig verarbeiten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abdichten mit Acryl.
    • Dehnungsfugen im Trockenbau
      Wann und wo sind Dehnungsfugen im Trockenbau erforderlich?
  2. Acrylfuge Wand: Überstreichbarkeit als Vorteil
    Acrylfuge machen
    die kann nämlich überstrichen werden.
  3. Silikon vs. Acryl: Elastizität bei Wandfugen entscheidend
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    plastisch oder elastisch
    Acryl ist nur plastisch (verformbar, geht aber nicht in Ursprungsstellung zurück. Bei Bewegungen des Estrichs nach obenwird Acryl zusammengedrückt, senkt der Estrich sich, bleibt eine Lücke. Bei Silikon ist das anders, dass ist zumindest eine gewisse Zeit elastisch. Daran sollten Sie denken.
  4. Acrylfuge: Elastizität je nach Art und Hersteller
    Fuge zwischen wem und was?
    PS: Acryl ist auch, wenn nicht so gut wie Silicon, elastisch. Aber dabei kommt es auch immer auf Art-Hersteller-usw. an.
  5. Flexfuge: Definition und Anwendung im Bauwesen
    Foto von Thorsten Bulka
    Erbete -- Begriffsdefinition von Flex --- (Fuge)
    ich glaube sie meinen hiermit die ganz gewöhnliche Fuge innerhalb des Belages. Ja hierführ geibt es Fugenmörtel die auch die Bezeichnung Flex tragen. In meinen Augen ist die Bezeichnung irreführend, da nirgends genau definiert ist ab wann (E-Modul) sich es um eine Flex Fuge oder auch Kleber handelt (bei Kleber haben wir jetzt einen Versuch!)
    So wie sie den Wandaufbau schildern -- nein, aber es kommt auch auf die Fliese an, welche ist es denn?
    Zum Thema Verfärbungen der Fuge: Weiß kann verfärbt werden hierführ gibt es mehrere Ursachen, aber auch Hellgrau wird dann oft dunkler. Aber in der Regel ist das verdammt Selten - an der Wand, am Boden ist das was anderes.
    Denken sie auch daran was schlechter durch die Fuge zum Untergrund gelangen kann, kann auch wesentlich schlechter wieder heraus!
  6. Flexfuge Wand: Notwendigkeit bei Fliesen & Untergrund
    Fugenmörtel
    Mit der Flexfuge meine ich die Fugen zwischen den Wandfliesen 20x20. Es gibt Fugenmörtel mit der Bezeichnung Flexfuge. An den Rändern (Übergänge zwischen unterschiedlichen Untergründen und Anschluss Boden) wird mit Silikon bzw. Acryl gearbeitet. Auf dem Fußboden ist eine Flexfuge wegen Fußbodenheizung sowieso vorgesehen aber ist das auch für die Wand erforderlich?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Flexfuge Wand: Gipskarton, Putz & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Flexfugen bei Gipskarton- und Kalkzementputzwänden. Acryl- und Silikonfugen werden als Alternativen diskutiert, wobei die Elastizität und Überstreichbarkeit wichtige Kriterien sind. Die korrekte Anwendung von Fugenmörtel und die Berücksichtigung von Untergrundbewegungen sind entscheidend, um Risse zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Achten Sie auf die unterschiedlichen Eigenschaften von Acryl und Silikon bezüglich Elastizität, wie im Beitrag Silikon vs. Acryl: Elastizität bei Wandfugen entscheidend erläutert wird. Acryl ist plastisch verformbar, während Silikon elastisch ist und in seine Ursprungsform zurückkehrt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für Wandfliesen im Format 20x20 wird die Verwendung von Flexfugenmörtel empfohlen, besonders an Übergängen zwischen unterschiedlichen Untergründen und Anschlüssen zum Boden. Dies wird im Beitrag Flexfuge Wand: Notwendigkeit bei Fliesen & Untergrund verdeutlicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Wahl der Fugenfarbe ist Weiß beliebt, kann aber schnell dunkel werden. Alternativ kann eine Acrylfuge verwendet werden, da diese überstrichen werden kann, wie im Beitrag Acrylfuge Wand: Überstreichbarkeit als Vorteil beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Wandaufbau und die zu erwartenden Bewegungen des Untergrunds, um die passende Fugenart (Flexfuge, Silikonfuge oder Acrylfuge) auszuwählen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Flexfuge: Definition und Anwendung im Bauwesen bezüglich der Definition und Anwendung von Flexfugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flexfuge, Gipskarton, Kalkzementputz, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz, Gipskarton, Anhydritestrich vorbereiten: Tapezieren, Fliesen, Streichen – Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund vor Caparol Farbe: Notwendigkeit, Alternativen & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10019: Flexfuge Wand: Gipskarton, Kalkzementputz – Farbe, Notwendigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Feuchteschaden durch Dusche: Ursachen, Sanierung & Verantwortung bei fehlender Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesen im Fertighaus erneuern: Alte Fliesen entfernen oder überkleben? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gipskarton vs. Wedi-Platte: Vorwandkonstruktion im Bad sicher beplanken? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flexfuge, Gipskarton, Kalkzementputz, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flexfuge, Gipskarton, Kalkzementputz, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flexfuge Wand: Gipskarton, Kalkzementputz – Farbe, Notwendigkeit & Alternativen?
Suche nach: Flexfuge Wand: Notwendigkeit & Farbe
Suche nach: Flexfuge, Gipskarton, Kalkzementputz, Wand, Fugenfarbe, Risse, Dehnungsfuge, Silikonfuge, Acrylfuge
