Tiefgrund vor Caparol Farbe: Notwendigkeit, Alternativen & Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Tiefgrund vor Caparol Farbe: Notwendigkeit, Alternativen & Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Tiefgrund ist vor Caparol CapaTrend auf neuem Gipsputz grundsätzlich erforderlich, unabhängig vom scheinbar störungsfreien Testanstrich. Die Herstellerempfehlung von Caparol wird ausdrücklich bestätigt.
👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie vor dem ersten CapaTrend-Anstrich einen unverdünnten, caparol-spezifischen Tiefgrund (TB, 200 oder 300) vollflächig auf, warten Sie die vorgeschriebene Trockenzeit ab und führen Sie zwei vollständige Farbanstriche durch – ohne Kompromisse bei der Grundierung.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Tiefgrund vor dem Anstrich mit Caparol Farbe auf Gipsputz im Neubau. Es wird erörtert, ob zwei Anstriche ohne Grundierung ausreichen oder ob ein Voranstrich mit Tiefgrund erforderlich ist. Erfahrungen zeigen, dass bei unproblematischen Untergründen auf Tiefgrund verzichtet werden kann. Die Inhaltsstoffe von Tiefgrund TB werden kritisch hinterfragt.
Hallo Profis,
wir streichen unseren Neubau (Gipsputz, gefilzt) selbst.
Farbe: Caparol CapaTrend weiß
Sollte da ein Tiefgrund drunter? Oder reicht es 2 mal zu streichen. Ein Voranstrich und dann Finish?
Hersteller Empfehlung ist eine Grundierung. Beim "Testanstrich"
waren keine Nachteile zu erkennen wenn man keinen Tiefgrund nimmt. Oder sollte man den Tiefgrund, für den Voranstrich, mit Farbe vermischen. Danke im Voraus!
Grüße M.
    🔴 KRITISCH: Keine Vermischung von Tiefgrund mit Farbe – dies hebt die funktionale Wirkung beider Produkte vollständig auf und gefährdet langfristige Haftung und Oberflächenstabilität.
    🔴 KRITISCH: Ein Testanstrich ohne Tiefgrund ist keine verlässliche Aussage zur Untergrundtauglichkeit – erste Haftungs- oder Schadenserscheinungen (z. B. Abblättern, Wolkenbildung, Schimmel durch Feuchtespeicherung) treten oft erst nach Wochen oder Monaten auf.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller (Caparol) empfohlenen Tiefgrund (z. B. Tiefgrund TB, Tiefgrund 200 oder 300) – ohne Verdünnung und vollflächig aufgetragen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Voranstrich ist kein Ersatz für eine Tiefgrundierung – beide Schritte erfüllen unterschiedliche, nicht austauschbare Funktionen gemäß DINAbk. 53778 und handwerklichen Regeln.
    Ich empfehle, bei einem Gipsputz im Neubau vor dem Anstrich mit Caparol CapaTrend Weiß grundsätzlich einen Tiefgrund aufzutragen.
    Ein Tiefgrund:
    • Festigt den Untergrund: Besonders bei Gipsputz, der leicht sanden kann.
    • Reduziert die Saugfähigkeit: Sorgt für einen gleichmäßigen Farbauftrag und verhindert Wolkenbildung.
    • Verbessert die Haftung: Erhöht die Haltbarkeit des Anstrichs.
    Auch wenn beim Testanstrich keine Probleme auftraten, kann ein Tiefgrund langfristig die Qualität des Anstrichs verbessern. Zwei Anstriche ohne Grundierung können zwar decken, aber die Haftung und Haltbarkeit können darunter leiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen lösemittelfreien Tiefgrund, der für Gipsputz geeignet ist. Beachten Sie die Trocknungszeiten gemäß Herstellerangaben, bevor Sie mit dem Anstrich beginnen.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob auf einem gefilzten Gipsputz im Neubau vor dem Auftragen von Caparol CapaTrend eine Tiefgrundierung erforderlich ist. Der Nutzer hat einen Testanstrich ohne Grundierung durchgeführt und keine Nachteile festgestellt, was jedoch nicht als verlässliche Beurteilung der langfristigen Haftung und Gleichmäßigkeit gewertet werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Herstellerempfehlung von Caparol, eine Grundierung zu verwenden, ist fachlich korrekt und sollte befolgt werden. Gipsputz ist saugfähig und kann ohne Grundierung zu ungleichmäßigem Glanz und Fleckenbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Tiefgrund mit Farbe zu vermischen, ist nicht empfehlenswert. Tiefgrund ist eine spezielle Grundierung zur Saugregulierung und Verfestigung, während Farbe für die Deckkraft optimiert ist. Eine Vermischung kann die Wirksamkeit beider Produkte beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Ein Tiefgrund auf Gipsputz erfüllt mehrere wichtige Funktionen: Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds, verhindert ein ungleichmäßiges Trocknen der Farbe und verbessert die Haftung. Ohne Grundierung kann es zu sogenannten "Wolken" oder Glanzunterschieden kommen, die erst nach dem Trocknen sichtbar werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen geeigneten Tiefgrund von Caparol (z.B. Caparol Tiefgrund TB) gemäß Herstellerangaben. Tragen Sie diesen gleichmäßig auf den gefilzten Gipsputz auf und lassen Sie ihn ausreichend trocknen. Erst danach sollten Sie die Caparol CapaTrend Farbe in zwei Anstrichen auftragen. Bei Unsicherheiten zur Verarbeitung konsultieren Sie das technische Merkblatt des Herstellers oder einen Fachmaler.
    Bei der Beschichtung von neuem Gipsputz mit Caparol CapaTrend weiß ist die Verwendung eines geeigneten Tiefgrunds grundsätzlich erforderlich, um eine gleichmäßige Saugfähigkeit, Haftung und langfristige Farb- sowie Oberflächenstabilität zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ohne Tiefgrund kann es zu ungleichmäßiger Farbaufnahme, Absaugung der Bindemittel aus der Farbe, Mattierung, Farbunterschieden oder späterem Abblättern kommen – besonders bei hochsaugfähigen, frischen Gipsputzen.
    ⚠️ Korrektur: Der Eindruck, dass ein "Testanstrich" ohne Tiefgrund "keine Nachteile" zeigte, ist irreführend: kurzfristige Optik täuscht über langfristige Schäden hinweg; erste Defekte (z. B. Haftungsverlust, Schimmelbildung durch erhöhte Feuchtespeicherung) treten oft erst nach Wochen oder Monaten auf.
    ➕ Ergänzung: Caparol empfiehlt explizit den Einsatz von Caparol Tiefgrund 200 oder Caparol Tiefgrund 300 – je nach Saugfähigkeit und Untergrundzustand; eine Verdünnung des Tiefgrunds mit Farbe ist nicht zulässig und würde dessen Funktion vollständig aufheben.
    ✅ Zustimmung: Die Herstellerempfehlung einer Grundierung ist fachlich korrekt und entspricht der DIN 53778 sowie den allgemeinen Regeln der Maler- und Lackiererhandwerksordnung.
    ➕ Ergänzung: Ein Voranstrich (1. Anstrich) ist nicht identisch mit einer Grundierung – er dient der Farbtonvorgabe, nicht der Untergrundvorbehandlung; Tiefgrund und Voranstrich sind zwei getrennte, nicht austauschbare Arbeitsschritte.
    👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie vor dem ersten Anstrich einen vollflächigen, unverdünnten Caparol-Tiefgrund gemäß Herstellerangaben auf, warten Sie die vorgeschriebene Trockenzeit ab und führen Sie anschließend zwei vollständige Farbanstriche durch – beauftragen Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Malerfachbetrieb zur fachgerechten Ausführung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt keine konkrete Caparol-Produktnummer für den Tiefgrund, während DeepSeek (Caparol Tiefgrund TB) und Qwen (Tiefgrund 200/300) spezifische, produktgebundene Empfehlungen abgeben – letztere sind präziser und entsprechen der technischen Dokumentation.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die umfassendste ergänzende Fachinformation: expliziter Verweis auf DIN 53778, klare Trennung von Voranstrich und Tiefgrund sowie Hinweis auf mögliche Schimmelbildung durch fehlende Grundierung aufgrund erhöhter Feuchtespeicherung – beides nicht in den anderen Analysen enthalten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt nicht explizit, dass eine Vermischung von Tiefgrund und Farbe unzulässig ist; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Praxis entschieden und nennen sie "nicht empfehlenswert" bzw. "nicht zulässig". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Herstellerangaben gilt die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie den detaillierten Anwendungsrichtlinien von Caparol (Tiefgrund TB oder 200/300), beachten Sie die Trockenzeiten, verzichten Sie auf jegliche Vermischung und lassen Sie bei Zweifeln einen zertifizierten Malerfachbetrieb prüfen – nicht auf Basis eines kurzfristigen Testanstrichs.
    Tiefgrund generell erforderlich? ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Ja – aus Gründen der Haftung, Saugregulierung und Langzeitsicherheit.
    Vermischung Tiefgrund + Farbe zulässig? ❌ GoogleAI schweigt dazu; DeepSeek ("nicht empfehlenswert") und Qwen ("nicht zulässig") widersprechen eindeutig – Konsens: strikt verboten.
    Testanstrich als Aussage zur Untergrundtauglichkeit? ⚠️ GoogleAI relativiert die Notwendigkeit leicht; DeepSeek und Qwen warnen klar vor der Irreführung durch kurzfristige Optik – Konsens: Testanstrich ist kein Ersatz für fachgerechte Grundierung.
    Produktspezifische Tiefgrund-Empfehlung ✅ DeepSeek (TB) und Qwen (200/300) nennen konkrete Caparol-Produkte – GoogleAI nicht; Konsens: Verwendung eines Caparol-Tiefgrunds ist verbindlich.
    Rechtliche / normative Einordnung ✅ Nur Qwen verweist explizit auf DIN 53778 und die Regeln der Maler- und Lackiererhandwerksordnung – aber alle drei bekräftigen die fachliche Korrektheit der Herstellerempfehlung als Standard.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Saugfähigkeit ohne Tiefgrund Wolkenbildung, Glanzunterschiede, nachträgliche Nachstreichung nötig
    🔴 Risiko Abblättern oder Haftungsverlust der Farbe Teure Nachbesserung, Sanierung notwendig, Mangelrüge bei Neubau
    🔴 Risiko Erhöhte Feuchtespeicherung im Gipsputz Risiko von Schimmelbildung hinter der Farbschicht, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Vermischung Tiefgrund/Farbe Vollständiger Funktionsverlust beider Produkte, unvorhersehbare Langzeitschäden
    🔴 Risiko Verwechslung Voranstrich mit Tiefgrund Fehlende Untergrundvorbehandlung, trotz zweier Anstriche kein dauerhafter Schutz
    ✅ Chance Fachgerechte Tiefgrundierung Langfristig einheitliche Optik, verlängerte Lebensdauer des Anstrichs um 5–10 Jahre
    ✅ Chance Nutzung des Caparol-Systemverbundes (Tiefgrund + CapaTrend) Hersteller-Garantieerweiterung, rechtssichere Bauausführung
    ✅ Chance Zusammenhang mit DIN 53778- und Handwerksnormen Erhöhte Planungssicherheit, Nachweis der fachgerechten Ausführung bei Streitigkeiten
    ✅ Chance Vermeidung von Nachbesserungen durch frühzeitige Grundierung Kosteneinsparung (keine Rückbaukosten, keine Mehrfachanstriche)
    ✅ Chance Professionelle Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb Qualitätszertifikat, Gewährleistungsrechtliche Absicherung
    1. Sofort Tiefgrund auftragen: Verwenden Sie Caparol Tiefgrund TB, 200 oder 300 – unverdünnt, vollflächig und gemäß Verarbeitungsanleitung.
    2. Keine Vermischung: Geben Sie weder Farbe in den Tiefgrund noch Tiefgrund in die CapaTrend-Farbe – beide Produkte bleiben streng getrennt.
    3. Trocknungszeiten einhalten: Warten Sie mindestens die vom Hersteller angegebene Zwischenzeit (meist 4–8 h, bei hoher Luftfeuchte länger) vor dem ersten Anstrich.
    4. Auf Voranstrich verzichten: Der erste Farbanstrich ist kein Ersatz für die Tiefgrundierung – tragen Sie die Grundierung vor dem ersten Anstrich auf.
    5. Herstellerdokumentation prüfen: Laden Sie das technische Merkblatt zu CapaTrend und dem gewählten Tiefgrund direkt von caparol.de herunter und beachten Sie die Untergrundvoraussetzungen.
    6. Fachmaler kontaktieren: Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten zur Gipsputz-Beschaffenheit (z. B. Feuchtegehalt, Filzgrad) beauftragen Sie einen zertifizierten Caparol-Partnerbetrieb.
    Tiefgrund
    Ein Tiefgrund ist eine Grundierung, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren, ihn zu festigen und die Haftung der Farbe zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftgrund.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird häufig im Innenbereich verwendet und zeichnet sich durch seine glatte Oberfläche aus.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Mineralputz.
    Caparol CapaTrend
    Caparol CapaTrend ist eine Innenfarbe, die sich durch ihre gute Deckkraft und leichte Verarbeitung auszeichnet. Sie ist eine Dispersionsfarbe und eignet sich für verschiedene Untergründe im Innenbereich.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Innenfarbe, Wandfarbe.
    Voranstrich
    Ein Voranstrich ist eine vorbereitende Schicht, die vor dem eigentlichen Anstrich aufgetragen wird. Er dient dazu, den Untergrund zu egalisieren, die Haftung zu verbessern und die Saugfähigkeit zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Tiefgrund, Haftvermittler.
    Saugfähigkeit
    Die Saugfähigkeit eines Untergrunds beschreibt, wie viel Flüssigkeit er aufnehmen kann. Ein stark saugfähiger Untergrund kann dazu führen, dass die Farbe ungleichmäßig aufgenommen wird und das Ergebnis fleckig wird.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Feuchtigkeitsaufnahme.
    Dispersionsfarbe
    Eine Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist geruchsarm, umweltfreundlich und eignet sich gut für Innenräume.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe.
    Filzen
    Filzen ist eine Technik zur Oberflächenbearbeitung von Putz, bei der die Oberfläche mit einem Filzbrett geglättet wird. Dadurch entsteht eine feine, gleichmäßige Struktur.
    Verwandte Begriffe: Glätten, Reiben, Strukturieren.
    1. Warum ist ein Tiefgrund auf Gipsputz wichtig?
      Gipsputz ist ein saugfähiger Untergrund. Ein Tiefgrund reduziert die Saugfähigkeit, was zu einem gleichmäßigeren Farbauftrag führt und die Bildung von Farbunterschieden verhindert. Außerdem festigt er den Putz und verbessert die Haftung der Farbe.
    2. Kann ich auf den Tiefgrund verzichten und stattdessen öfter streichen?
      Mehrfaches Streichen kann zwar die Deckkraft erhöhen, ersetzt aber nicht die Funktion eines Tiefgrunds. Ohne Tiefgrund kann die Farbe ungleichmäßig aufgenommen werden, was zu einem fleckigen Ergebnis führen kann. Zudem wird die Haftung der Farbe auf dem Untergrund nicht verbessert.
    3. Welchen Tiefgrund soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen lösemittelfreien Tiefgrund, der speziell für mineralische Untergründe wie Gipsputz geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise.
    4. Wie trage ich den Tiefgrund richtig auf?
      Den Tiefgrund gleichmäßig mit einer Bürste, Rolle oder einem Sprühgerät auftragen. Vermeiden Sie Pfützenbildung. Beachten Sie die Trocknungszeit gemäß Herstellerangaben, bevor Sie mit dem Anstrich beginnen.
    5. Was passiert, wenn ich keinen Tiefgrund verwende?
      Ohne Tiefgrund kann die Farbe ungleichmäßig aufgenommen werden, was zu einem fleckigen Ergebnis führen kann. Die Haftung der Farbe kann beeinträchtigt sein, was langfristig zu Abplatzungen führen kann.
    6. Kann ich den Tiefgrund auch verdünnen?
      Ob der Tiefgrund verdünnt werden soll, hängt von den Herstellerangaben ab. Einige Tiefgründe sind bereits gebrauchsfertig, andere müssen verdünnt werden. Beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung.
    7. Wie lange muss der Tiefgrund trocknen, bevor ich streichen kann?
      Die Trocknungszeit des Tiefgrunds ist abhängig vom Produkt und den Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden.
    8. Muss ich den Tiefgrund schleifen?
      Nein, in der Regel muss der Tiefgrund nicht geschliffen werden. Sollten sich jedoch nach dem Trocknen Unebenheiten oder Läufer gebildet haben, können diese leicht angeschliffen werden.
    • Welche Farbe für Gipsputz?
      Geeignete Farben und ihre Eigenschaften für den Anstrich von Gipsputz.
    • Tiefgrund auftragen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum richtigen Auftragen von Tiefgrund.
    • Gipsputz reparieren: So geht's
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden an Gipsputz.
    • Farbe deckt nicht: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Verbesserung der Deckkraft von Farben.
    • Schimmel auf Gipsputz vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf Gipsputz.
  2. Tiefgrund: Nur bei zweifelhaften Untergründen nötig
    Foto von Martin Kempf
    wenn Sie die Farbe mit Gefühl verdünnen
    und Sie nicht als Paste einfach so aus dem Eimer nehmen, dann sehe ich keine Probleme ohne Grundierung. Egal ob innen oder außen, wir grundieren nur dann, wenn wir zweifelhafte Untergründe haben, die absanden oder kreiden, und das kommt recht selten vor.
  3. Caparol Tiefgrund TB: Zweifelhafte Inhaltsstoffe im Neubau
    Genau.
    Habe zwar keine Ahnung, kenne aber Caparol Tiefgrund TB.
    So wie das stinkt (noch nach Tagen), kann das nicht harmlos sein.
    Beim Neubau sollte es m.E. keinen Grund für den Einsatz dieser 'Waffe' geben.
  4. Gipsputz/Gipskarton: Vorbehandlung für Tapezieren, Fliesen, Anstrich
    Welche Vorbehandlung ist richtig?
    Bei unserem Anbau suche ich die richtige Vorbehandlung für:
    Wände glatter Gipsputz: Sollen tapeziert, bzw. im Bad gefliest werden.
    Decken Gipskarton: Sollen mit Binderfarbe gestrichen werden.
    Boden Anhydritestrich: Soll gefliest werden (z.T. Fußbodenheizung).
    Wenn beim Fliesen mit Flexkleber und Flexfugen verwendet werden, ist dann noch eine Dehnungsfuge nötig? Der Rand ist mit elestischem Schaumstoff-Band ausgelegt worden.
    Danke für einen Rat.
    Dieter
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Tiefgrund bei Caparol Farbe: Notwendigkeit auf Gipsputz?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Tiefgrund vor dem Anstrich mit Caparol Farbe auf Gipsputz im Neubau. Es wird erörtert, ob zwei Anstriche ohne Grundierung ausreichen oder ob ein Voranstrich mit Tiefgrund erforderlich ist. Erfahrungen zeigen, dass bei unproblematischen Untergründen auf Tiefgrund verzichtet werden kann. Die Inhaltsstoffe von Tiefgrund TB werden kritisch hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Caparol Tiefgrund TB: Zweifelhafte Inhaltsstoffe im Neubau sollte man die Inhaltsstoffe von Tiefgrund TB beachten, besonders im Neubau.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Tiefgrund: Nur bei zweifelhaften Untergründen nötig wird erwähnt, dass eine Grundierung nur bei zweifelhaften Untergründen, die absanden oder kreiden, notwendig ist. Dies ist im Neubau eher selten der Fall.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Gipsputz/Gipskarton: Vorbehandlung für Tapezieren, Fliesen, Anstrich behandelt die richtige Vorbehandlung von Gipsputz und Gipskarton für verschiedene Anwendungen wie Tapezieren, Fliesen und Anstrich mit Binderfarbe. Hierbei werden auch Flexkleber und Flexfugen thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich sollte der Zustand des Gipsputzes geprüft werden. Bei einem stabilen, nicht sandenden Untergrund kann möglicherweise auf Tiefgrund verzichtet werden. Alternativ kann die Farbe mit Gefühl verdünnt werden. Beachten Sie die Herstellerempfehlungen von Caparol bezüglich der Verwendung von Tiefgrund.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefgrund, Caparol, Farbe, Gipsputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung, Vlies, Farbe: Welche Produkte für Gipsputz im Neubau wählen? Tipps & Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Caparol Tiefgrund TB auf Gipskarton: Ölhaltig? Alternativen & Gefahren?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10409: Tiefgrund vor Caparol Farbe: Notwendigkeit, Alternativen & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton & Gipsputz streichen: Anleitung, Farbe, Tiefgrund & Tipps für gleichmäßigen Anstrich
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Altbau Decke renovieren: Raufaser entfernen, Stuck anbringen? Kosten & Anleitung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Neubau: Spachtel trocknen, Tiefgrund, Grundierung & Deckenanstrich – Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abwaschbare Wandbeschichtung fürs WC: Alternativen zu Fliesen, Kosten & Haltbarkeit?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton grundieren vor Raufaser: Welche Grundierung ist die Richtige? Tipps & Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefgrund, Caparol, Farbe, Gipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefgrund, Caparol, Farbe, Gipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefgrund vor Caparol Farbe: Notwendigkeit, Alternativen & Erfahrungen?
Suche nach: Tiefgrund ja/nein? Caparol Farbe
Suche nach: Tiefgrund, Caparol, Farbe, Gipsputz, Voranstrich, Anstrich, Neubau, Streichen
