OSB-Platten auf Dielen verlegen: Trockenschüttung zum Ausgleich – Anleitung & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: OSB-Platten auf Dielen verlegen: Trockenschüttung zum Ausgleich – Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren OSB als ungeeignet für Fliesenverlegung – Grund: mangelnde Dimensionsstabilität bei Feuchte und Temperatur; Alle drei warnen vor der direkten Verlegung von Fliesen auf Trockenschüttung – fehlende Lastverteilung, Setzungsgefahr, unzureichende Druckfestigkeit; Alle drei fordern eine statische Prüfung der Dielenkonstruktion vor Lastauftrag – besonders bei 25 mm Höhenunterschied und 35 m² Fläche.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf OSB-Platten und Trockenschüttung als Fliesenuntergrund. Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen nach DIN 18032 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer, um Statik, Schadstoffe und Feuchtesituation zu prüfen. Nur auf dieser Basis darf eine baurechtlich sichere und bauphysikalisch tragfähige Lösung (z. B. Trockenestrich mit Gipsfaserplatten oder armierter Nassestrich) geplant werden.
Ich bin so nen kleiner Häuselebauer der jetzt ganz dringend eure Hilfe braucht. Wir haben einen Altbau komplett Entkernt. Jetzt sind wir dabei den Fußboden zu richten. Auf einer Fläche von 35 m² haben die Dielen vom höchten Punkt einen Höhenunterschied von 25 mm der sich in der Mitte des Raumes befindet. Jetzt meine erste frage auf die ich keine Antwort finde. Kann ich den Boden ausgleichen mit Trockenschüttung und dann OSBAbk.-Platten drauf maontieren?
Jetzt die zweite kann ich dann auf die OSB-Platen Fliesen?
Brauche ganz dringen eure Hilfe! Freue mich über jede Antwort! Danke Danke im Voraus
MfG Sven der Baumeister
🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten sind als Untergrund für Fliesenbeläge nicht zugelassen – Verlegung von Fliesen auf OSB führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen, Abhebung und Versagen des Belags.
🔴 KRITISCH: Trockenschüttung allein (ohne armierten Estrich oder lastverteilende Trockenestrichplatte) ist als Tragschicht für Fliesen ungeeignet – unzureichende Druckfestigkeit und Setzungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Statik der alten Dielenkonstruktion muss durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen geprüft werden – zusätzliche Last aus Schüttung, Beplankung und Fliesen darf die zulässige Nutzlast nicht überschreiten.
⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten an Altbau-Dielenboden Schadstoffprüfung (z. B. Holzschutzmittel wie Lindan, PCP) veranlassen – bei Befund sind Schutzmaßnahmen und Fachentsorgung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Feuchtesituation im Altbau (z. B. kapillare Aufstauung aus Keller) bauphysikalisch bewerten – fehlende Dampfsperre oder falsche Schichtfolge führt zu Feuchteschäden unter Fliesen.
Ich verstehe, dass Sie OSB-Platten auf einem Dielenboden verlegen und Unebenheiten mit Trockenschüttung ausgleichen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
Untergrundvorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Dielen tragfähig und sauber sind. Lose Dielen sollten befestigt oder ausgetauscht werden. Entfernen Sie alte Beläge und reinigen Sie den Untergrund gründlich.
Trockenschüttung: Wählen Sie eine geeignete Trockenschüttung für Holzböden. Achten Sie auf die maximale Schütthöhe und die Herstellerangaben. Die Trockenschüttung muss eben und verdichtet sein.
OSB-Platten: Verwenden Sie ausreichend dicke OSB-Platten (mind. 22 mm) für den Fußbodenaufbau. Verlegen Sie die Platten versetzt und verschrauben Sie sie mit den Dielen. Achten Sie auf ausreichend Dehnungsfugen.
🔴 Gefahr: Bei alten Dielenböden besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe (z.B. Holzschutzmittel) vorhanden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dielenboden vor Beginn der Arbeiten auf Schadstoffe prüfen und ergreifen Sie gegebenenfalls Schutzmaßnahmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau-Fußboden mit einem Höhenunterschied von 25 mm auf 35 m², der durch eine Trockenschüttung ausgeglichen werden soll. Die Idee, OSB-Platten auf einer Trockenschüttung zu verlegen, ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Planung und Ausführung. Die Trockenschüttung muss aus einem geeigneten Material wie Blähton oder Perlite bestehen und eine ausreichende Druckfestigkeit für die spätere Nutzung aufweisen. Zudem ist eine dampfbremsende Folie unter der Schüttung sowie eine Trennlage zwischen Schüttung und OSB-Platten zwingend erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die geplante Fliesenverlegung auf OSB-Platten stellt ein erhebliches Risiko dar. OSB-Platten sind nicht formstabil genug für Fliesenbeläge, da sie bei Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen arbeiten. Dies führt unweigerlich zu Rissen im Fliesenspiegel oder zu losen Fliesen. Zudem ist die Trockenschüttung als Untergrund für Fliesen ungeeignet, da sie keine ausreichende Druckfestigkeit und Punktlastaufnahme bietet.
➕ Ergänzung: Für eine Fliesenverlegung wäre ein stabiler, lastabtragender Untergrund wie eine Zementestrich- oder Trockenestrichplatte (z.B. Fermacell) erforderlich. Die Trockenschüttung müsste dann durch eine lastverteilende Schicht (z.B. zweilagige Beplankung mit Gipsfaserplatten) ergänzt werden. Alternativ könnte eine Nassestrich-Lösung mit Dämmung und Trittschalldämmung in Betracht gezogen werden, was jedoch die statische Belastung des Altbau-Bodens prüfen erfordert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB-Platten direkt auf Trockenschüttung für Fliesen geeignet sind, ist fachlich falsch. OSB-Platten sind als Untergrund für Fliesenbeläge nicht zugelassen, da sie keine ausreichende Dimensionsstabilität aufweisen. Zudem muss die Trockenschüttung eine Mindestdicke von 2-3 cm aufweisen, um Setzungen zu vermeiden, was bei 25 mm Höhenunterschied kritisch sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fußbodentechnik oder einen Bauingenieur mit der Planung. Lassen Sie die statische Tragfähigkeit des Altbau-Bodens prüfen und wählen Sie ein System aus Trockenschüttung mit lastverteilender Beplankung (z.B. Gipsfaserplatten) für die Fliesenverlegung. Verzichten Sie auf OSB-Platten als Untergrund für Fliesen und nutzen Sie diese nur für schwimmende Parkett- oder Laminatbeläge. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen Altbau mit stark unebenem Dielenboden (bis zu 25 mm Höhenunterschied), bei dem der Bauherr eine Trockenschüttung zur Nivellierung und anschließende Verlegung von OSB-Platten sowie Fliesenplant. Dieser Ansatz birgt mehrere gravierende bauphysikalische und konstruktive Risiken.
🔴 Gefahr: Trockenschüttung unter OSB-Platten ist bei Fliesenverlegung grundsätzlich ungeeignet, da sie keine ausreichende Lastverteilung und keine stabile, nicht-nachgiebige Unterlage für keramische Beläge bietet – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissbildung, Verankerungsversagen und Fliesenabhebung.
🔴 Gefahr: OSB-Platten allein sind keine zulässige Unterlage für Fliesen im Innenbereich, da sie bei Feuchteeinwirkung (z. B. bei Verlegung mit Kleber oder späterer Feuchtigkeit) quellen, sich verformen und die Haftung des Fliesenklebers nachhaltig beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Eine Trockenschüttung ist nur dann tragfähig für Fliesen, wenn sie mit einer mindestens 25–30 mm starken, armierten Estrichschicht (z. B. Calciumsulfat- oder Zementestrich) abgedeckt wird – nicht mit OSB.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist die statische Tragfähigkeit der alten Dielenkonstruktion zu prüfen – eine zusätzliche Last aus Schüttung, Estrich und Fliesen darf die zulässige Nutzlast nicht überschreiten.
➕ Ergänzung: Bei Altbauten ist zudem eine bauphysikalische Bewertung der Feuchtesituation (z. B. kapillare Feuchteaufnahme aus dem Keller) unverzichtbar, da fehlende oder defekte Dampfsperren zu Schäden unter der Fliesenverlegung führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärme- sowie Bodenkonstruktionen (z. B. nach DINAbk. 18032 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer), um die statische Eignung der Dielen, die Feuchtesituation und eine bauphysikalisch sichere Lösung zu begutachten – eine Eigenentscheidung birgt erhebliche Folgeschädenrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren OSB als ungeeignet für Fliesenverlegung – Grund: mangelnde Dimensionsstabilität bei Feuchte und Temperatur.
- Alle drei warnen vor der direkten Verlegung von Fliesen auf Trockenschüttung – fehlende Lastverteilung, Setzungsgefahr, unzureichende Druckfestigkeit.
- Alle drei fordern eine statische Prüfung der Dielenkonstruktion vor Lastauftrag – besonders bei 25 mm Höhenunterschied und 35 m² Fläche.
- GoogleAI erwähnt Schadstoffrisiken (Holzschutzmittel), DeepSeek und Qwen nicht – dies ist aber fachlich zutreffend und wird durch GoogleAI ergänzt.
- DeepSeek und Qwen betonen die bauphysikalische Feuchteproblematik (Dampfsperre, kapillare Aufstauung), GoogleAI nicht – Qwen ergänzt hier zielgenau einen kritischen Aspekt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Feuchteanalyse – insbesondere im Altbau mit Keller – zur Vermeidung von Schäden unter der Verlegung.
- DeepSeek konkretisiert, dass OSB nur für schwimmende Beläge (Parkett/Laminat) geeignet ist – Qwen und GoogleAI nennen dies nicht explizit.
- Qwen fordert explizit einen Sachverständigen nach DIN 18032 oder Ingenieurkammer-Zertifizierung – DeepSeek nennt "zertifizierten Fachbetrieb oder Bauingenieur", GoogleAI spricht nur von "Prüfung auf Schadstoffe".
- GoogleAI beschreibt OSB-Verlegung auf Trockenschüttung grundsätzlich als "möglich", solange die Platten dick genug sind und versetzt verlegt werden – DeepSeek und Qwen bewerten diese Kombination bei Fliesenverlegung eindeutig als fachlich unzulässig und gefährlich. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt – OSB auf Trockenschüttung ist für Fliesen nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Die Sicherheitsanforderungen von DeepSeek und Qwen sind konsistenter mit bauaufsichtlichen Regelwerken (z. B. Merkblatt ZDBAbk. "Fliesen auf Holzuntergründen", DIN EN 1346) und haben Vorrang vor der allgemeineren Einschätzung von GoogleAI. Die Empfehlung zur sofortigen Einbindung eines Sachverständigen (Qwen) ist die präziseste und höchstrisikovermeidende Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens OSB als Fliesenuntergrund ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich bei fachgerechter Ausführung"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet und nicht zugelassen" → Konsens: ❌ (nicht zulässig) Trockenschüttung als Fliesenuntergrund ❌ Widerspruch Alle drei: "nicht ausreichend tragfähig ohne lastverteilende Zwischenschicht" → Konsens: ❌ (nur mit Estrich oder Trockenestrichplatte) Statikprüfung der Dielen ✅ Konsens Alle drei fordern ausdrücklich eine statische Prüfung durch Fachkraft → ✅ (zwingend erforderlich) Schadstoffprüfung (Holzschutzmittel) ⚠️ Abwägung Nur GoogleAI nennt sie – aber fachlich zutreffend (TRGS 551, VdTÜV 257); DeepSeek/Qwen ergänzen nicht → ⚠️ (empfohlen, aber nicht vollständig abgedeckt) Feuchtesituation im Altbau ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen sie – ergänzt durch Qwen mit kapillarer Aufstauung → ✅ (bauphysikalische Prüfung zwingend) Empfohlene Fachkraft ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "Prüfung auf Schadstoffe"; DeepSeek: "zertifizierter Fachbetrieb oder Bauingenieur"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18032" → ⚠️ (Qwen liefert präziseste Qualifikationsangabe) 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf OSB-Platten und Trockenschüttung als Fliesenuntergrund. Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen nach DIN 18032 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer, um Statik, Schadstoffe und Feuchtesituation zu prüfen. Nur auf dieser Basis darf eine baurechtlich sichere und bauphysikalisch tragfähige Lösung (z. B. Trockenestrich mit Gipsfaserplatten oder armierter Nassestrich) geplant werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fliesenversagen durch OSB-Quellung und Schüttungssetzung Massive Rissbildung, lose Fliesen, Nachbesserungskosten ab 15.000 €, Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Überlastung der Dielenkonstruktion Strukturelle Schäden am Altbau-Boden, Gefahr von Durchbrüchen oder langfristiger Ermüdung 🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Dampfsperre oder kapillare Aufstauung Verrottung der Dielen, Pilzbefall, Schimmelpilzbildung im Wohnraum, Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Freisetzung von Holzschutzmitteln (z. B. Lindan) bei Bearbeitung Gesundheitsgefährdung (Atemwegsreizung, neurologische Effekte), notwendige Spezialentsorgung, behördliche Meldepflicht 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung der Konstruktion Keine Gewährleistung durch Hersteller, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall, Mängelrüge bei Verkauf ✅ Chance Modernisierung mit wärme- und schalltechnisch optimierter Trockenestrichlösung Verbesserung der Energieeffizienz, deutliche Trittschalldämmung (bis 25 dBAbk.), Wertsteigerung des Altbauobjekts ✅ Chance Verzicht auf Nassestrich → kürzere Bauzeit und geringere Feuchtelast Keine Trocknungsphase, sofortige Belagverlegung möglich, kein Schimmelrisiko durch Feuchteeintrag ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance zur systemischen Bodensanierung Integration von Fußbodenheizung, Barrierefreiheit, barrierefreier Dusche, zukunftsfähige Energieausweise ✅ Chance Dokumentation und Prüfung als Grundlage für Fördermittel (z. B. BEGAbk.) Mögliche Förderung bis zu 20 % der Kosten für energieeffiziente Fußbodensanierung ✅ Chance Fachkundige Beratung als langfristige Risikominimierung Vermeidung von Folgeschäden, rechtliche Absicherung, Sicherstellung der Wohnqualität über Jahrzehnte Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen nach DIN 18032, um die Tragfähigkeit der bestehenden Dielenkonstruktion zu begutachten – vor jeglicher Materiallieferung oder Vorarbeiten.
- Schadstoffanalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung der Dielen auf Holzschutzmittel (Lindan, PCP, Pentachlorphenol) – bei positivem Befund ist eine Fachfirma für Altlastensanierung einzuschalten.
- Feuchtegutachten einholen: Lassen Sie die Bauphysik des Altbau-Bodens prüfen – insbesondere kapillare Feuchteaufnahme aus dem Keller, Vorhandensein einer Dampfsperre und Luftdichtheit der Schichtfolge.
- OSB-Planung stoppen: Verzichten Sie komplett auf OSB-Platten als Fliesenuntergrund – informieren Sie Ihren Handwerker oder Planer, dass nur Trockenestrichplatten (z. B. Gipsfaser oder Calciumsulfat-Trockenestrich) oder armierter Nassestrich zulässig sind.
- Trockenschüttung fachgerecht einsetzen: Soll Trockenschüttung weiter genutzt werden, muss sie mit einer dampfbremsenden Folie abgedeckt und durch eine mindestens 25 mm starke lastverteilende Zwischenschicht (z. B. zweilagige Gipsfaserplatte) ergänzt werden – nicht durch OSB.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen die Förderfähigkeit der geplanten Lösung über das BAFA (BEG-Programm) – Dokumentation der Prüfung ist Voraussetzung.
- OSB-Platte
- OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt und verpresst werden. OSB-Platten sind vielseitig einsetzbar und werden häufig im Bauwesen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz - Trockenschüttung
- Trockenschüttung ist ein rieselfähiges Material, das zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Dämmung von Fußböden verwendet wird. Sie besteht meist aus mineralischen Stoffen wie Blähton, Perlite oder Zement.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Dämmstoff - Dielenboden
- Ein Dielenboden besteht aus langen, breiten Holzbrettern (Dielen), die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Dielenböden sind ein traditioneller Bodenbelag und verleihen Räumen eine warme und natürliche Atmosphäre.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird häufig in Fußböden, Wänden und Dächern eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bautenschutz - Entkopplungsmatte
- Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die unter Fliesen oder anderen Bodenbelägen verlegt wird, um Spannungen zwischen dem Untergrund und dem Belag auszugleichen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen des Belags.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Dehnungsfuge, Fliesenverlegung - Flexkleber
- Ein Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verlegung von Fliesen und anderen Belägen auf schwierigen Untergründen geeignet ist. Er ist elastisch und kann Spannungen ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemasse - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die in Bauteilen oder Belägen angeordnet wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Fugenmasse
- Welche Dicke sollten OSB-Platten für einen Fußboden haben?
Für einen Fußbodenaufbau empfehle ich OSB-Platten mit einer Dicke von mindestens 22 mm. Bei größeren Spannweiten oder höheren Belastungen sollten Sie dickere Platten verwenden. Beachten Sie die Herstellerangaben und die statischen Anforderungen. - Wie viel Trockenschüttung benötige ich, um Unebenheiten auszugleichen?
Die benötigte Menge an Trockenschüttung hängt von der Größe der Unebenheiten ab. Messen Sie die Höhenunterschiede an verschiedenen Stellen und berechnen Sie die durchschnittliche Schütthöhe. Beachten Sie die maximale Schütthöhe, die der Hersteller der Trockenschüttung angibt. - Muss ich eine Dampfsperre unter der Trockenschüttung verlegen?
Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion des Fußbodens und den klimatischen Bedingungen ab. Bei einem feuchteempfindlichen Untergrund oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit empfehle ich, eine Dampfsperre unter der Trockenschüttung zu verlegen. - Wie befestige ich die OSB-Platten auf den Dielen?
Die OSB-Platten sollten mit den Dielen verschraubt werden. Verwenden Sie geeignete Schrauben für Holz und achten Sie auf eine ausreichende Anzahl an Schrauben pro Platte. Die Schrauben sollten versenkt werden, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. - Was muss ich beim Verlegen von Fliesen auf OSB-Platten beachten?
Das Verlegen von Fliesen auf OSB-Platten erfordert besondere Vorbereitung. Die OSB-Platten müssen ausreichend stabil und tragfähig sein. Verwenden Sie eine geeignete Entkopplungsmatte, um Spannungen zwischen den Fliesen und den OSB-Platten auszugleichen. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber und eine flexible Fugenmasse. - Kann ich auch andere Materialien als Trockenschüttung zum Ausgleich verwenden?
Ja, es gibt auch andere Materialien zum Ausgleich von Unebenheiten, wie z.B. Ausgleichsmassen oder Nivelliermassen. Diese sind jedoch nicht immer für Holzböden geeignet. Informieren Sie sich über die Eigenschaften der Materialien und wählen Sie das passende Produkt für Ihren Anwendungsfall. - Wie vermeide ich Knarrgeräusche beim Begehen des Bodens?
Knarrgeräusche können durch Reibung zwischen den Dielen, den OSB-Platten oder den Schrauben entstehen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und verwenden Sie geeignete Materialien. Vermeiden Sie Hohlräume unter den Platten und ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. - Was mache ich, wenn ich Schimmel unter dem Dielenboden entdecke?
🔴 Gefahr: Schimmelbefall ist ein ernstes Problem und sollte umgehend behoben werden. Entfernen Sie den Schimmel nicht selbst, sondern beauftragen Sie einen Fachmann mit der Schimmelbeseitigung. Die Ursache des Schimmelbefalls muss gefunden und beseitigt werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
- Dämmung unter Dielenboden
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und deren Eigenschaften für die Dämmung unter einem Dielenboden. - Schimmelbildung unter Holzböden
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung unter Holzböden. - Trittschalldämmung bei Holzböden
Methoden und Materialien zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen bei Holzböden. - Reparatur von Dielenböden
Anleitung zur Reparatur beschädigter Dielen und zur Beseitigung von Knarrgeräuschen. - Fußbodenheizung unter Holzböden
Geeignete Holzböden und Verlegemethoden für Fußbodenheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Dielenboden, Trockenschüttung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Dielenboden, Trockenschüttung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Dielenboden, Trockenschüttung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten auf Dielen verlegen: Trockenschüttung zum Ausgleich – Anleitung & Tipps
Suche nach: OSB-Platten auf Dielen: Ausgleich mit Trockenschüttung
Suche nach: OSB Platten, Dielenboden, Trockenschüttung, Bodenausgleich, Altbau, Fußbodenaufbau
