Gussasphaltestrich vs. Effidur: Fußbodenheizung im Altbau – Kosten, Aufbauhöhe & Schüsselung?
❓ Fragestellung: Gussasphaltestrich vs. Effidur: Fußbodenheizung im Altbau – Kosten, Aufbauhöhe & Schüsselung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die extreme Gefährdung durch den Feuchtigkeitseintrag von ca. 8 l/m² beim Effidur-System für Altbau-Substrate – besonders bei Holzbalkendecken; Alle nennen die Wasserundurchlässigkeit und Feuchteresistenz von Gussasphalt als entscheidenden Vorteil, insbesondere im Duschbereich; Alle heben die Notwendigkeit einer statischen Prüfung der Altbau-Decke vor der Entscheidung hervor.
👉 Handlungsempfehlung: Gussasphalt ist das sicherste und baurechtlich robusteste System für Fußbodenheizung im Altbau – sofern die statische Tragfähigkeit der Decke nachgewiesen und die Abdichtung im Duschbereich fachgerecht ausgeführt wird. Ein Wechsel auf Effidur ist nur nach mehrstufigem Gutachten (Statik, Bauphysik, Brandschutz) vertretbar – und bleibt in der Praxis meist unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl zwischen Gussasphaltestrich und Effidur Bodensystemen für eine Fußbodenheizung im Altbau. Entscheidende Faktoren sind die verfügbare Aufbauhöhe, die Kosten, sowie Aspekte der Schüsselung und des Trittschalls. Die Expertenmeinungen gehen auf die Vor- und Nachteile beider Systeme ein, wobei die Aufbauhöhe eine zentrale Rolle bei der Systemauswahl spielt.
Hallo Experten,
für die Festlegung auf ein Heizungs- / Estrichsystem für unsere Hausmodernisierung bitte ich um eure Hilfe.
Es stehen im Wettbewerb: Gussasphaltestrich mit blanken, hartgelöteten Cu-Rohren (Cuprotherm)
Link:
vs.
  • Effidur Bodensystem WP2000
Link: Folgende Aspekte habe ich gegenübergestellt:
1. erforderliche Estrichstärke
Gussasphalt: 30 mm (ohne Fußbodenheizung), 35 mm (mit Fußbodenheizung) => höher
Effidur: 25 mm (mit/ohne Fußbodenheizung) => niedriger
2. Flächengewicht Estrich
Gussasphalt: 75 kg/m² (ohne Fußbodenheizung), 87,5 kg/m² (mit Fußbodenheizung)
Effidur: 55 kg/m² (mit/ohne Fußbodenheizung)
3. Einsetzbare Trittschalldämmplatte
Gussasphalt: FESCO ETS (30/28 mm, dyn. Steifigkeit: <30 MN/m³, ca. 9,30 €/m²) => höher, schlechterer Dämmwert, teurer
Effidur: ISOVER Akustik EP5 (25/20 mm, dyn. Steifigkeit <15 MN/m³, ca. 4,90 €/m²) => niedriger, besserer Dämmwert, preisgünstiger
4. Gesamte Aufbauhöhe
Gussasphalt: 58 mm (ohne Fußbodenheizung), 63 mm (mit Fußbodenheizung)
Effidur: 48 mm (mit/ohne Fußbodenheizung)
5. Montagezeiten (Eigenleistung)
Gussasphalt: Fußbodenheizung Cuprotherm: ca. 10 h (ca. 6,5 min/m²)
Effidur: Wabenplatte: 20 h (ca. 10 min/m²) + Fußbodenheizung 20 h (ca. 10 min/m²)
6. Materialkosten Wabenplatte / Fußbodenheizung (FBHAbk.)
Gussasphalt: keine Wabenplatte, Fußbodenheizung (FBH): ca. 57 €/m², Summe: 57 €/m²
Effidur: Wabenplatte: 46 €/m², Fußbodenheizung (FBH): 20 €/m²
7. Kosten für Estrich (Material + Einbau durch Fachfirma)
Gussasphalt: ca. 40 €/m²
Effidur: ca. 20 €/m²
8. Innere Dämpfung des Estrichs
Gussasphalt: hoch (gute Schalldämmung)
Effidur: niedrig (schlechte Schalldämmung)
9. Gefahr der Schüsselung
Gussasphalt: mittel
Effidur: gering (Fließmörtel)
10. Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude
Gussasphalt: keine
Effidur: hoch: ca. 8 l/m² => ca. 750 l!
11. Ausführung bodenebene Dusche
Gussasphalt: Gefälle fugenlos in Gussasphalt eingearbeitet
Effidur: Estrich mit abgedichteter Dehnungsfuge an Styropor-Duschelement mit Gefälle angearbeitet
Viel Text, viel Arbeit.
Daher meine Frage jetzt kurz:
Zu welcher Lösung ratet ihr?
Vielen Dank im Voraus,
Müller
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag von bis zu 8 l/m² beim Effidur-System birgt massive Risiken für Holzbalkendecken, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden – insbesondere im Altbau ohne ausreichende Trocknungsmöglichkeit.
    🔴 KRITISCH: Effidur-Wabenplatten (PP/PE) erhöhen die Brandlast und setzen bei Brand toxische Gase frei – unzulässig in Altbauten mit eingeschränkter Fluchtweite oder ohne Nachweis brandtechnischer Sicherheit.
    🔴 KRITISCH: Schüsselungsrisiko bei Gussasphalt ist bei fachgerechter Ausführung (≥ 35 mm, statisch geprüfte Unterlage) äußerst gering – jedoch kritisch bei unzureichender Tragfähigkeit der Altbau-Decke oder fehlender Dehnungsfugenplanung.
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung nach DINAbk. 4109 (min. 53 dBAbk. R'w) ist bei Gussasphalt zertifiziert erfüllt, bei Effidur nur mit aufwändigen Zusatzmaßnahmen erreichbar – entscheidend für Mietverhältnisse und Nachbarlärm.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montagezeit für Effidur ist deutlich unterschätzt: Trocknung des Fließmörtels (7–14 Tage) und Abbindephase müssen vor Estrichverlegung abgewartet werden – keine "40-Stunden-Eigenleistung" im Altbau.
    Ich analysiere den Vergleich zwischen Gussasphaltestrich und dem Effidur Bodensystem für eine Fußbodenheizung im Altbau. Wichtige Aspekte sind Estrichstärke, Flächengewicht, Trittschalldämmung, Steifigkeit, Dämmwert, Akustik, Aufbauhöhe, Montagezeit, Kosten und Schüsselung.
    Gussasphaltestrich: Bietet gute Wärmeleitung und ist wasserundurchlässig, was besonders in Feuchträumen wie Duschen vorteilhaft ist. Allerdings ist er anfällig für Schüsselung und erfordert Dehnungsfugen.
    Effidur Bodensystem: Ein Trockenestrichsystem, das sich durch geringe Aufbauhöhe und schnelle Montage auszeichnet. Es besteht aus Wabenplatten und ist leichter als Gussasphalt. Die Trittschalldämmung und der Dämmwert sind wichtige Kriterien bei der Auswahl.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung, insbesondere im Bereich der Dusche, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das geeignete System für Ihre spezifischen Anforderungen zu wählen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Achten Sie besonders auf die Abdichtung im Duschbereich.
    Der vorliegende Sachverhalt vergleicht zwei grundlegend unterschiedliche Systeme für eine Fußbodenheizung im Altbau: Gussasphaltestrich mit Kupferrohren und das Effidur-Wabenplattensystem mit Fließmörtel. Die Gegenüberstellung zeigt eine Reihe von technischen und praktischen Unterschieden, die für die Entscheidung relevant sind. Besonders kritisch ist der vom Nutzer selbst genannte Punkt des Feuchtigkeitseintrags beim Effidur-System mit ca. 8 Litern pro Quadratmeter, was bei einer typischen Fläche von 100 m² einer enormen Wassermenge von 750 Litern entspricht. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz im Altbau dar, insbesondere für Holzbalkendecken oder empfindliche Untergründe.
    🔴 Gefahr: Der hohe Feuchtigkeitseintrag von ca. 8 l/m² beim Effidur-System stellt ein massives Risiko für Schimmelbildung, Quellungen und langfristige Bauschäden dar, besonders in einem Altbau ohne ausreichende Trocknungsreserven. Eine vollständige Austrocknung des Estrichs kann mehrere Wochen bis Monate dauern und den Bauablauf erheblich verzögern.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer genannte "innere Dämpfung" des Estrichs ist ein entscheidender Faktor für die Trittschalldämmung. Gussasphalt besitzt aufgrund seiner viskoelastischen Eigenschaften eine hervorragende innere Dämpfung, was zu einer deutlich besseren Schalldämmung führt als das starre Effidur-System mit Fließmörtel. Dies ist in Mehrfamilienhäusern oder bei hohen Schallschutzanforderungen ein wesentliches Kriterium.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die "Gefahr der Schüsselung" sei bei Gussasphalt nur "mittel", ist zu relativieren. Gussasphalt ist ein schmelzflüssig verarbeiteter Baustoff, der bei fachgerechter Verarbeitung und ausreichender Dicke (hier 35 mm) ein sehr geringes Schüsselungsrisiko aufweist. Die Schüsselung ist eher ein Problem von Zementestrichen. Das Effidur-System mit dünnem Fließmörtel ist hier tatsächlich weniger anfällig, jedoch auf Kosten der Schalldämmung.
    ✅ Zustimmung: Die vom Nutzer korrekt erkannten Vorteile des Gussasphalts, wie die Feuchtigkeitsunempfindlichkeit, die Möglichkeit zur fugenlosen Gestaltung bodenebener Duschen und die höhere innere Dämpfung, sind fachlich richtig und stellen in der Praxis oft die entscheidenden Qualitätsmerkmale dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des erheblichen Feuchtigkeitsrisikos und der schlechteren Schalldämmwerte rate ich vom Effidur-System im Altbau ab. Bevorzugen Sie das Gussasphalt-System mit Cuprotherm-Rohren. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fußbodenheizungsarbeiten, der die statische Tragfähigkeit der Decke prüft und die fachgerechte Ausführung des Gussasphaltestrichs mit den blanken Kupferrohren überwacht. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot für die Estricharbeiten inklusive aller Anschlussdetails erstellen.
    Der Sachverhalt vergleicht zwei Fußbodenheizungssysteme für eine Altbau-Modernisierung: Gussasphaltestrich mit Cuprotherm-Rohren und das Effidur-Wabenplattensystem WP2000 – mit Fokus auf Aufbauhöhe, Kosten, Schalldämmung, Feuchteverhalten und Schüsselungsrisiko.
    🔴 Gefahr: Der Hinweis auf einen Feuchtigkeitseintrag von "ca. 8 l/m²" bei Effidur ist extrem kritisch: Bei einer typischen Wohnfläche von 90 m² entspricht das rund 720 Litern Wasser, die während der Verlegung in die Baukonstruktion eingebracht werden – eine massive Belastung für alte, oft diffusionsoffene und feuchteempfindliche Altbau-Substrate wie Holzbalkendecken oder historische Mauerwerke.
    🔴 Gefahr: Gussasphalt ist ein hochtemperaturbeständiges, nicht brennbares Material – Effidur WP2000 hingegen basiert auf Kunststoffwabenplatten (meist PP oder PE), die bei Brandeinwirkung toxische Gase freisetzen und die Brandlast erhöhen; dies ist im Altbau mit oft eingeschränkter Fluchtweite und geringerer Brandlasttoleranz besonders riskant.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Effidur: geringe Schüsselungsgefahr (Fließmörtel)" ist irreführend: WP2000 ist kein Fließmörtelsystem – es handelt sich um ein trockenes Wabenplattensystem, das mit Zementmörtel oder Gießharz verfüllt wird; die Schüsselungsneigung hängt entscheidend von der Tragfähigkeit der darunterliegenden Konstruktion ab, nicht vom System selbst.
    ➕ Ergänzung: Die Trittschalldämmung von Gussasphalt ist nicht nur "hoch", sondern zertifiziert nach DIN 4109 und für den Einsatz in Geschossdecken mit erhöhten Anforderungen (z. B. bei Mietwohnungen) zwingend erforderlich – Effidur erreicht ohne zusätzliche Maßnahmen meist nicht die geforderten 53 dB (R'w) für den Nachbarlärm.
    ➕ Ergänzung: Die Montagezeiten für Effidur sind unrealistisch niedrig angegeben: Die Verlegung von Wabenplatten, Rohrverlegung, Druckprüfung, Mörtelverfüllung, Trocknung (mind. 7–14 Tage bei 8 l/m² Feuchte) und Estrichverlegung erfordern deutlich mehr Zeit als 40 h Eigenleistung – zudem ist eine fachgerechte Trocknung im Altbau bei fehlender Lüftungstechnik praktisch unmöglich.
    ✅ Zustimmung: Die geringere Aufbauhöhe und das niedrigere Flächengewicht von Effidur sind objektiv korrekt und für statisch schwache Altbau-Decken durchaus vorteilhaft – jedoch nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit und ausreichender Trocknungsmöglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Entscheidung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Altbausanierung mit einer detaillierten Feuchte- und Tragfähigkeitsanalyse der bestehenden Decke sowie einer bauphysikalischen Simulation der Trocknungsdynamik – insbesondere bei Effidur ist eine fachliche Begutachtung zwingend, um Schäden durch Feuchtespeicherung, Schimmelbildung oder statische Überlastung zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die extreme Gefährdung durch den Feuchtigkeitseintrag von ca. 8 l/m² beim Effidur-System für Altbau-Substrate – besonders bei Holzbalkendecken.
    • Alle nennen die Wasserundurchlässigkeit und Feuchteresistenz von Gussasphalt als entscheidenden Vorteil, insbesondere im Duschbereich.
    • Alle heben die Notwendigkeit einer statischen Prüfung der Altbau-Decke vor der Entscheidung hervor.
    • GoogleAI nennt "Schüsselung" bei Gussasphalt als generelles Risiko, während DeepSeek und Qwen dies korrigieren: Bei fachgerechter Ausführung mit ≥ 35 mm ist das Risiko minimal – Schüsselung ist ein klassisches Problem von Zementestrichen, nicht von Gussasphalt.
    • GoogleAI bewertet Effidur als "schnell montierbar", während DeepSeek und Qwen die Trocknungsdauer (Wochen bis Monate) als entscheidende Verzögerung identifizieren.
    • DeepSeek betont die hervorragende innere Dämpfung von Gussasphalt für Trittschall – ein Aspekt, den GoogleAI nicht vertieft.
    • Qwen liefert die kritische brandschutztechnische Bewertung (toxische Gase, erhöhte Brandlast bei Kunststoffwaben) – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ansprechen.
    • Qwen korrigiert die Systembeschreibung: Effidur WP2000 ist kein Fließmörtelsystem, sondern ein Wabenplattensystem mit nachträglicher Verfüllung – ein technischer Fehler in der Ausgangsbeschreibung, den nur Qwen explizit berichtigt.
    • GoogleAI stellt Effidur als praktikable Alternative dar ("schnelle Montage", "geringe Aufbauhöhe"), während DeepSeek und Qwen klar von Effidur im Altbau abraten – aufgrund Feuchte-, Brand- und Schallschutzrisiken. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Konsistenz wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Wählen Sie bei Vorliegen einer statisch tragfähigen, feuchteadaptierten Altbau-Decke Gussasphalt mit Cuprotherm – als einzige Variante mit zertifizierter Trittschalldämmung, voller Wasserundurchlässigkeit und feuerbeständiger Bauart.
    • Falls statische Einschränkungen bestehen: keine pauschale Umstellung auf Effidur, sondern ausschließlich nach vorheriger bauphysikalischer Simulation und Sachverständigen-Gutachten – inkl. Nachweis der Trocknungsdynamik und brandschutztechnischer Zulassung.
    Feuchtigkeitsrisiko (Effidur) ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: 8 l/m² Feuchtigkeitseintrag ist kritisch für Altbau — Schimmel, Quellung, Bauwerksschäden. Konsens: unzulässig ohne fachliche Trocknungsanalyse.
    Brandverhalten (Effidur) ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert explizit die toxischen Gase und erhöhte Brandlast. GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt — Konsens wird auf Basis der sichereren Einschätzung (Qwen) als "kritisch" bewertet.
    Schüsselungsrisiko (Gussasphalt) ❌ Widerspruch GoogleAI: "anfällig"; DeepSeek/Qwen: "sehr gering bei fachgerechter Ausführung (≥ 35 mm)". Widerspruch liegt vor – sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird übernommen.
    Trittschalldämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Gussasphalt erfüllt DIN 4109 zertifiziert, Effidur benötigt Aufstockungen. Klare Vorzugsstellung für Gussasphalt im Miet- und Geschossbau.
    Statische Tragfähigkeit ✅ Konsens Alle Modelle verlangen vorab eine Prüfung der Altbau-Decke — unabhängig vom gewählten System. Keine Ausnahme, keine Abweichung.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag von 8 l/m² bei Effidur führt zu Langzeitschäden an Holzbalkendecken Schimmelbildung, Holzzerstörung, statischer Verlust, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Brandlasterhöhung und toxische Gasfreisetzung durch Kunststoffwaben (Effidur) Einschränkung der Fluchtsicherheit, Verstoß gegen Bauordnung, Haftungsrisiko bei Brand
    🔴 Risiko Unterschätzung der Trocknungszeit (7–14 Tage Mindesttrocknung, oft Monate) Bauzeitverzug, erhöhte Feuchtelast, Fehlverlegung von Bodenbelägen, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Fehlende zertifizierte Trittschalldämmung bei Effidur ohne Zusatzmaßnahmen Nachbarlärmklagen, Mietminderung, Nachbesserungspflicht mit Kosten > 15.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende statische Prüfung vor Verlegung → Überlastung der Altbau-Decke Deckendurchbruch, Sofortsicherungsmaßnahmen, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Gussasphalt mit Cuprotherm: fugenlose, wasserundurchlässige Dusche Barrierefreier Einbau, keine Abdichtungsbrüche, langfristig schadensfrei, hoher Wertzuwachs
    ✅ Chance Gussasphalt als nichtbrennbares Baustoffklasse A1-System Einhaltung der Landesbauordnung, keine Auflagen, versicherungstechnisch unbedenklich
    ✅ Chance Zertifizierte Trittschalldämmung nach DIN 4109 (R'w ≥ 53 dB) Rechtssichere Mietverhältnisse, keine Nachbesserungspflicht, hohe Akzeptanz bei Käufern
    ✅ Chance Hohe Wärmeleitfähigkeit von Gussasphalt → geringere Vorlauftemperaturen Energieeinsparung bis 12 %, geringere Heizkosten, längere Lebensdauer der Heizung
    ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch hochwertigen, zertifizierten Aufbau Steigerung der Verkehrswerte um 5–10 %, attraktiver Verkauf, höhere Kreditfähigkeit
    1. Statik-Check beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Altbau, der die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke nach DIN 1052 oder DIN EN 1995-1-1 prüft – vor jeglicher Angebotseinholung.
    2. Feuchte- und Brandschutz-Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit brandschutztechnischem Sachverstand, um Effidur hinsichtlich Trocknungsdynamik, Feuchtespeicherung und Brandverhalten (DIN 4102-1 / DIN EN 13501-1) zu bewerten – kein Verzicht auf dieses Gutachten.
    3. Gussasphalt-Angebot mit Cuprotherm einholen: Fordern Sie von einem zertifizierten Estrichfachbetrieb ein Angebot mit Angabe von Gussasphaltdicke (min. 35 mm), Dehnungsfugenplan, Duschabdichtung nach DIN 18195-4 und Trittschalldämmnachweis nach DIN 4109 ein.
    4. Duschabdichtung vor Estrich verifizieren: Lassen Sie die Abdichtung im Duschbereich vor dem Gussasphalt-Guß durch einen ZVSHK-zertifizierten Fachmann mit Leckage- und Feuchtemessung prüfen – nur so ist Schutz vor Feuchtigkeitseintrag gewährleistet.
    5. Trittschalldämmnachweis dokumentieren: Verlangen Sie vom Estrichlieferanten die Prüfbescheinigung nach DIN 4109 mit Messung der R'w-Werte – ohne diesen Nachweis ist die Verlegung in Mietwohnungen rechtlich riskant.
    6. Energieberatung nutzen: Beantragen Sie beim BAFA eine Vor-Ort-Beratung nach § 36 EEIG, um die energetische Optimierung durch Gussasphalt (niedrigere Vorlauftemperaturen) fachlich absichern und Fördermittel ggf. nutzen zu können.
    Gussasphaltestrich
    Ein Estrich aus Asphalt, Gesteinsmehl und Splitt, der heiß eingebaut wird. Er ist wasserundurchlässig und gut für Feuchträume geeignet, aber anfällig für Schüsselung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Asphalt, Schüsselung, Dehnungsfuge
    Effidur Bodensystem
    Ein Trockenestrichsystem aus Wabenplatten, das sich durch geringe Aufbauhöhe und schnelle Montage auszeichnet. Es ist leichter als Gussasphalt.
    Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Wabenplatte, Aufbauhöhe, Trittschalldämmung
    Schüsselung
    Die Verformung des Estrichs, bei der sich die Ränder nach oben wölben. Dies kann durch unterschiedliche Feuchtigkeits- oder Temperaturbeanspruchung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Verformung, Spannung, Rissbildung
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen. Eine gute Trittschalldämmung erhöht den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Geräuschübertragung, Wohnkomfort
    Dehnungsfuge
    Fugen, die in den Estrich eingebracht werden, um Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Zusammenziehen des Materials entstehen. Sie verhindern Risse im Estrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spannung, Ausdehnung, Rissbildung
    Aufbauhöhe
    Die Gesamthöhe des Bodensystems, einschließlich Estrich, Dämmung und Oberbelag. Eine geringe Aufbauhöhe ist besonders in Altbauten wichtig.
    Verwandte Begriffe: Bodensystem, Estrich, Dämmung, Altbau
    Flächengewicht
    Das Gewicht des Estrichs pro Quadratmeter. Ein geringes Flächengewicht ist besonders in Altbauten mit begrenzter Tragfähigkeit wichtig.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Gewicht, Tragfähigkeit, Altbau
    1. Was ist Gussasphaltestrich?
      Gussasphaltestrich ist ein mineralischer Estrich, der aus Asphalt, Gesteinsmehl und Splitt besteht. Er wird heiß eingebaut und ist nach dem Erkalten wasserundurchlässig. Er eignet sich gut für Feuchträume, ist aber anfällig für Schüsselung.
    2. Was ist ein Effidur Bodensystem?
      Effidur ist ein Trockenestrichsystem, das aus Wabenplatten besteht. Es zeichnet sich durch geringe Aufbauhöhe und schnelle Montage aus. Es ist leichter als Gussasphalt und bietet gute Trittschalldämmung.
    3. Was bedeutet Schüsselung bei Estrich?
      Schüsselung bezeichnet die Verformung des Estrichs, bei der sich die Ränder nach oben wölben. Dies kann durch unterschiedliche Feuchtigkeits- oder Temperaturbeanspruchung entstehen. Gussasphaltestrich ist besonders anfällig für Schüsselung.
    4. Welche Vorteile bietet Gussasphaltestrich bei Fußbodenheizung?
      Gussasphaltestrich hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und speichert Wärme gut. Er ist wasserundurchlässig und eignet sich daher gut für den Einsatz in Feuchträumen. Die Rohre der Fußbodenheizung können direkt in den Estrich eingebettet werden.
    5. Welche Vorteile bietet ein Effidur Bodensystem bei Fußbodenheizung?
      Ein Effidur Bodensystem hat eine geringe Aufbauhöhe und ist schnell zu verlegen. Es ist leichter als Gussasphalt und eignet sich daher gut für Altbauten mit begrenzter Tragfähigkeit. Die Wärme wird durch spezielle Wärmeleitbleche verteilt.
    6. Wie wichtig ist die Trittschalldämmung bei einem Bodensystem?
      Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen. Eine gute Trittschalldämmung erhöht den Wohnkomfort und ist besonders in Mehrfamilienhäusern wichtig.
    7. Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?
      Dehnungsfugen sind Fugen, die in den Estrich eingebracht werden, um Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Zusammenziehen des Materials entstehen. Sie verhindern Risse im Estrich und sind besonders bei Gussasphaltestrich wichtig.
    8. Wie beeinflusst die Aufbauhöhe die Wahl des Bodensystems?
      Die Aufbauhöhe ist besonders in Altbauten wichtig, da hier oft nur wenig Platz zur Verfügung steht. Ein Bodensystem mit geringer Aufbauhöhe ermöglicht es, die Raumhöhe optimal zu nutzen und aufwendige Anpassungen zu vermeiden.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim Nachrüsten einer Fußbodenheizung im Altbau.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Estrich vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Estrich, insbesondere in Feuchträumen.
      Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen, einschließlich Fliesen, Parkett und Vinyl.
  2. Aufbauhöhe Estrich: Einfluss auf Kosten & Materialwahl
    Hallo Herr Müller,
    grundsätzlich stellt sich einmal die Frage der zur Verfügung stehenden Gesamthöhe.
    Je mehr Höhe desto einfacher die Auswahl, bzw. kostengünstiger kann die Ausführung durchgeführt werden.
    Bei genügender Aufbauhöhe, ab ca. 12 cm bis Oberkannte Estrich, wäre ein Aufbau mit Dämmung, Fußbodenheizungssystem (z.B. Uponor) und 6 cm Fließestrich wahrscheinlich die einfachste und auch kostengünstigste Möglichkeit.
    Gruß Bernhard
  3. Effidur im Altbau: Aufbauhöhe 55mm – Übergangslösung Treppe
    Danke für schnelle Antwort! . Aufbauhöhe: 55 mm
    Hallo Herr Schnepf,
    vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
    Optimale Aufbauhöhe wäre 55 mm, die 58/63 mm könnten wir aber mit einer kleinen Übergangsschiene an der vorhandenden Treppe ausgleichen ...
    Müller
  4. Altbau: Fußbodenheizung mit Anhydrit bei geringer Aufbauhöhe
    Hallo Herr Müller,
    bei dieser Aufbauhöhe wäre folgender Aufbau möglich: als Schallentkopplung einen physikalisch vernetzten Trittschallschaum (geeignet für Fußbodenheizung) in einer Dicke von 5 mm, (Ist doch euer Einfamilienhaus?) dDarauf die Fußbodenheizung (14 mm  -  Rohr) auf Gittermattensystem und darauf einen Anhydritfließestrich. Natürlich den Randdämmstreifen und die Schrenzlage nicht vergessen.
    Gruß Bernhard
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl zwischen Gussasphaltestrich und Effidur Bodensystemen für eine Fußbodenheizung im Altbau. Entscheidende Faktoren sind die verfügbare Aufbauhöhe, die Kosten, sowie Aspekte der Schüsselung und des Trittschalls. Die Expertenmeinungen gehen auf die Vor- und Nachteile beider Systeme ein, wobei die Aufbauhöhe eine zentrale Rolle bei der Systemauswahl spielt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei geringer Aufbauhöhe (55mm) ist eine sorgfältige Planung und Materialauswahl entscheidend, wie im Beitrag Effidur im Altbau: Aufbauhöhe 55mm – Übergangslösung Treppe hervorgehoben wird. Eine Übergangsschiene kann notwendig sein, um Höhenunterschiede auszugleichen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei ausreichender Aufbauhöhe (ab ca. 12 cm) kann ein Aufbau mit Dämmung, Fußbodenheizungssystem und Fließestrich die einfachste und kostengünstigste Lösung sein. Dies ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Materialauswahl und der Trittschalldämmung.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Aufbauhöhe von 55 mm erfordert spezielle Lösungen wie im Beitrag Altbau: Fußbodenheizung mit Anhydrit bei geringer Aufbauhöhe beschrieben, wo ein physikalisch vernetzter Trittschallschaum, ein Gittermattensystem und Anhydritfließestrich vorgeschlagen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Estrichsystem sollte die exakte Aufbauhöhe ermittelt und die Vor- und Nachteile von Gussasphaltestrich und Effidur Bodensystemen im Hinblick auf Kosten, Trittschall und Schüsselung abgewogen werden. Der Beitrag Aufbauhöhe Estrich: Einfluss auf Kosten & Materialwahl gibt hierzu wichtige Anhaltspunkte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussasphaltestrich, Effidur, Fußbodenheizung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14714: Gussasphaltestrich vs. Effidur: Fußbodenheizung im Altbau – Kosten, Aufbauhöhe & Schüsselung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdicke Fußbodenheizung: Minimaler Aufbau für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphaltestrich, Effidur, Fußbodenheizung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussasphaltestrich, Effidur, Fußbodenheizung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussasphaltestrich vs. Effidur: Fußbodenheizung im Altbau – Kosten, Aufbauhöhe & Schüsselung?
Suche nach: Gussasphalt vs. Effidur: Fußbodenheizung im Altbau
Suche nach: Gussasphaltestrich, Effidur, Fußbodenheizung, Altbau, Estrich, Kosten, Aufbauhöhe, Schüsselung, Trittschall, Vergleich
