Parkett an bestehendes Parkett ansetzen: Unterbau, Aufbauhöhe & Gussasphalt-Eignung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeParkett an bestehendes Parkett ansetzen: Unterbau, Aufbauhöhe & Gussasphalt-Eignung?
In unserem Altbau muss ich ein einer Stelle (4x1 m) den Parkett entfernen und andernorts wieder ansetzen (an der 4 m Kante). Nun ist es so, dass der derzeitige Parkett (20 mm Holz) einen Gussasphalt als Unterboden hat (ca. 45 mm). Welche Möglichkeit gibt es, an der neuen Stelle einen Unterboden zu bauen um möglichst wenig bis keinen Fugenriss zu bekommen? Muss der neue Unterboden fest mit dem Gussasphalt verbunden werden oder reicht z.B. folgender Aufbau:
Holzfaserplatte schwimmend auf Rohboden 20 mm, Verlegeplatte schwimmend auf Holzfaserplatte, Parkett verklebt auf Verlegeplatte.? Geht glaube ich nicht, weil hier zu viel "schwimmt", oder?
meine zweite Idee wäre, auf die Holzfaserplatte eine Folie legen und dann eine Vergussniveliermasse einbringen die ich durch kleine Stahlwiderhaken oder so mit dem Gussasphalt verbinde. Scheint mir aber aufwendig zu sein und die Vergussmassen sind recht teuer.
Hat jemand eine bessere Idee weil so recht überzeugt bin ich nicht.
Danke für jeden Tipp
Gruß Christian
🔴 KRITISCH: Vor jeder Verarbeitung Gussasphalt auf Asbest und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) prüfen lassen – gesundheitsgefährdende Dämpfe und Stäube bei Bearbeitung.
🔴 KRITISCH: Keine schwimmende Unterbau-Lösung (z. B. Holzfaserplatte allein) – differenzielle Bewegung zwischen Alt- und Neu-Parkett führt zwangsläufig zu Fugenrissen und Knackgeräuschen.
🔴 KRITISCH: Keine mechanische Verankerung (z. B. Stahlwiderhaken) oder PE-Trennfolie unter Vergussmasse – beide führen zu Haftversagen, Delamination und langfristigem Aufbruch der Nivellierschicht.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung des Gussasphalts vor Verlegung – max. 2 CM-% Feuchtegehalt erforderlich; bei Überschreitung massive Schimmel- und Klebstoffversagensrisiken.
⚠️ WICHTIG: Aufbauhöhe des neuen Parketts muss exakt auf ±0,5 mm mit dem bestehenden Parkett übereinstimmen – sonst erhöhtes Risiko für Stolperkanten und Fugenrissbildung.
Ich empfehle Ihnen, beim Ansetzen von Parkett an einen bestehenden Parkettboden auf einen geeigneten Unterbau zu achten, besonders bei einem Gussasphalt-Untergrund. Da der bestehende Parkett 20 mm dick ist und auf 45 mm Gussasphalt liegt, muss der neue Unterbau diese Höhe ausgleichen.
Ich würde folgende Vorgehensweise in Betracht ziehen:
- Prüfung des Gussasphalts: Stellen Sie sicher, dass der Gussasphalt eben, tragfähig und rissfrei ist. 🔴 Risse oder Unebenheiten müssen vor dem weiteren Aufbau beseitigt werden, da sie sich sonst im neuen Parkett widerspiegeln können.
- Feuchtigkeitssperre: Auf den Gussasphalt sollte eine PE-Folie als Feuchtigkeitssperre aufgebracht werden, um das Parkett vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
- Nivellierung: Verwenden Sie eine Vergussnivelliermasse, um eventuelle Unebenheiten auszugleichen und eine planebene Fläche zu schaffen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke.
- Unterkonstruktion: Um die Aufbauhöhe von ca. 65 mm (20 mm Parkett + 45 mm Gussasphalt) zu erreichen, können Sie eine Kombination aus Holzfaserplatten oder Verlegeplatten verwenden. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Parkettboden geeignet sind und eine ausreichende Stabilität bieten.
- Parkettverlegung: Verlegen Sie das neue Parkett schwimmend oder vollflächig verklebt, je nach Art des Parketts und den Herstellerangaben. Achten Sie auf eine saubere und fachgerechte Ausführung, um Fugenrisse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bodenbeläge beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, in einem Altbau mit Gussasphalt-Unterboden eine Parkettfläche von 4x1 Metern fachgerecht an bestehendes Parkett anzusetzen. Der Nutzer erwägt verschiedene Aufbauvarianten, darunter schwimmende Holzfaserplatten und eine Vergussniveliermasse mit mechanischer Verankerung. Die zentrale Problematik liegt in der Verbindung des neuen Unterbaus mit dem vorhandenen Gussasphalt, um Setzungsrisse und Fugenöffnungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Gussasphalt ist ein bituminöser Baustoff, der bei unsachgemäßer Bearbeitung (z.B. Fräsen, Schleifen) gesundheitsschädliche Dämpfe und Stäube freisetzen kann. Zudem neigt Gussasphalt zu Kriechverformungen unter Last, was bei einem schwimmenden Aufbau zu Spannungen und Rissen im Parkett führen kann. Eine direkte Verklebung auf Gussasphalt ist ohne spezielle Vorbereitung (z.B. Grundierung, Haftbrücke) nicht dauerhaft haltbar.
⚠️ Korrektur: Die Idee eines rein schwimmenden Aufbaus (Holzfaserplatte + Verlegeplatte) ist für diesen Fall ungeeignet, da die unterschiedlichen Bewegungen von Alt- und Neuparkett zu einem Fugenriss führen werden. Auch die vorgeschlagene Vergussniveliermasse mit Stahlwiderhaken ist technisch fragwürdig, da die Haftung auf Gussasphalt ohne fachgerechte Vorbereitung nicht gewährleistet ist und die Widerhaken keine ausreichende Zugfestigkeit bieten.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine kraftschlüssige Verbindung des neuen Unterbaus mit dem Gussasphalt. Geeignet ist ein Aufbau mit einer zementären Ausgleichsmasse (z.B. Schnellestrich) auf einer Trennlage (PE-Folie), die jedoch nicht schwimmend, sondern durch eine mechanische Verzahnung (z.B. Aufrauen des Gussasphalts) oder eine spezielle Haftbrücke (z.B. Epoxidharz-Grundierung) mit dem Untergrund verbunden wird. Alternativ kann ein Trockenestrich-System (z.B. Fermacell) auf einer Dämmung verlegt werden, wobei die Randfugen zur Altfläche mit elastischen Fugenprofilen ausgeführt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder einen Sachverständigen für Altbausanierung. Lassen Sie vorab eine Gussasphalt-Untersuchung auf Asbest und PAK durchführen. Planen Sie einen Aufbau mit einer zementären Ausgleichsmasse auf einer Haftbrücke oder einem Trockenestrich-System mit elastischer Randfuge. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese zu Folgeschäden wie Rissen, Feuchteschäden oder Gesundheitsrisiken führen können.
Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Sanierungssituation im Altbau: Ein bestehendes 20 mm starkes Massivparkett soll an einer neuen Stelle (4 × 1 m) neu verlegt werden, wobei der Untergrund aus ca. 45 mm Gussasphalt besteht. Ziel ist die Minimierung von Fugenrissen durch eine möglichst homogene Aufbauhöhe und Vermeidung von Spannungsunterschieden zwischen altem und neuem Bereich.
🔴 Gefahr: Ein schwimmender Aufbau (z. B. Holzfaserplatte + Verlegeplatte + verklebtes Parkett) erzeugt eine fundamentale Materialinkompatibilität: Der alte Bereich ruht fest auf massivem Gussasphalt, der neue Bereich hingegen auf einem elastischen, beweglichen System – dies führt zwangsläufig zu differenzierter Deformation unter Belastung und erhöhtem Risiko für Fugenrissbildung, Schichtabhebung oder Parkettknacken.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Vergussnivelierung mit mechanischer Verankerung (Stahlwiderhaken) birgt erhebliche Risiken: Gussasphalt ist kein tragfähiger Verbundpartner für Haftmassen oder mechanische Verankerung – seine Oberfläche ist oft abgebunden, ölhaltig oder nicht ausreichend saugfähig, was zu Haftversagen und Delamination führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Folie vor der Vergussmasse hilfreich sei, ist irreführend: Eine Trennfolie verhindert jegliche Haftung und macht eine dauerhafte Verbundverlegung unmöglich – sie ist nur bei schwimmenden Systemen sinnvoll, nicht bei Verklebung.
➕ Ergänzung: Für eine risikoarme Anbindung ist eine vollflächige, haftfeste Nivellierung auf dem Gussasphalt zwingend erforderlich – jedoch nur nach vorheriger fachgerechter Untergrundprüfung (Feuchtegehalt < 2 CM-%, Saugfähigkeit, Reinheit, Rissfreiheit) und gegebenenfalls Vorbehandlung (z. B. Grundierung mit haftvermittelndem Primer).
➕ Ergänzung: Die Aufbauhöhe des neuen Parketts muss exakt der des bestehenden Bereichs entsprechen – dies erfordert präzise Messung inkl. Klebstoffdicke, Verlegeplatte (falls verwendet) und eventueller Ausgleichsschichten; Abweichungen > 0,5 mm begünstigen Fugenrisse.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um differenzielle Bewegung und Fugenrisse ist fachlich vollkommen berechtigt und entspricht den geltenden Richtlinien (z. B. DINAbk. 18365, VOBAbk., Parkettverband-Empfehlungen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb mit statischer Untergrundprüfung, Feuchtemessung und fachgerechter Nivellierung mittels hochwertiger, gussasphaltspezifischer Nivelliermasse – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Vorabprüfung birgt erhebliche Folgeschäden und Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren differenzielle Bewegung zwischen Alt- und Neu-Parkett als zentrale Risikoquelle für Fugenrisse.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Bearbeitung von Gussasphalt (Gesundheitsgefahren, Haftprobleme).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Untergrundprüfung vor Verlegung.
- GoogleAI sieht einen schwimmenden Aufbau (Holzfaserplatte + Verlegeplatte) als prinzipiell machbar an; DeepSeek und Qwen bewerten diesen explizit als ungeeignet und gefährlich – Vorsichtsprinzip priorisiert DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI empfiehlt PE-Folie als Feuchtigkeitssperre unter Vergussmasse; Qwen korrigiert dies als „irreführend“ und betont, dass Folie jegliche Haftung verhindert – Qwen gilt hier als sicherere Einschätzung.
- DeepSeek ergänzt die Asbest-/PAK-Prüfung und macht explizit auf Kriechverformung des Gussasphalts aufmerksam – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen ergänzt die konkrete Feuchtemess-Grenze (2 CM-%) und die Toleranz für Aufbauhöhenabweichung (±0,5 mm) – beide fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI sieht Vergussmasse auf PE-Folie als zulässig; DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental – Qwen formuliert die technische Begründung klar: Trennfolie = kein Verbund = strukturelle Instabilität. Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten von DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI hält mechanische Verankerung („Stahlwiderhaken“) nicht für grundsätzlich problematisch; DeepSeek und Qwen lehnen diese einstimmig ab – Qwen nennt die Ursache (Ölhaltigkeit, mangelnde Saugfähigkeit), DeepSeek die Folge (unzureichende Zugfestigkeit). Sicherere Einschätzung: Ablehnung.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei KI-Modelle, einen zertifizierten Parkettleger oder Sachverständigen zu beauftragen, ist konsistent und stellt die einzige risikominimierte Lösung dar.
Thema Status KI-Konsens Gefahr durch differenzielle Bewegung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Schwimmender Unterbau führt zwangsläufig zu Fugenrissen – kraftschlüssige Verbindung mit Gussasphalt ist zwingend erforderlich. Asbest-/PAK-Prüfung ⚠️ Nur DeepSeek nennt explizit die Notwendigkeit – GoogleAI und Qwen erwähnen Gesundheitsrisiken, aber nicht die konkrete Prüfung. Konsens: Prüfung ist erforderlich (Vorsichtsprinzip). PE-Folie unter Vergussmasse ❌ GoogleAI befürwortet, DeepSeek und Qwen lehnen ab. Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) dominiert: Folie zerstört Haftverbund – unzulässig. Mechanische Verankerung (z. B. Widerhaken) ❌ GoogleAI schweigt oder suggeriert Machbarkeit; DeepSeek und Qwen lehnen einstimmig ab. Konsens nach Vorsichtsprinzip: technisch nicht tragfähig – zu vermeiden. Feuchtemessung & Höhengenauigkeit ⚠️ Qwen nennt konkrete Grenzwerte (2 CM-%, ±0,5 mm); GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf Feuchte und Ebenheit. Konsens: Messung ist zwingend, Werte sind fachlich fundiert und daher verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Eine risikofreie Lösung ist nur durch einen zertifizierten Parkettfachbetrieb möglich, der Asbest-/PAK-Prüfung, Feuchtemessung, gussasphaltspezifische Haftgrundierung und kraftschlüssige zementäre Nivellierung mit exakter Höhenanpassung durchführt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitsgefahr durch Asbest- oder PAK-Belastung bei Bearbeitung des Gussasphalts Hohe gesundheitliche Schädigung (Krebsrisiko), rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Haftversagen der Nivellierschicht durch unzureichende Vorbehandlung des Gussasphalts Aufbrechen der Oberfläche, Kragenbildung, Schäden am Parkett, komplette Neuanlage notwendig 🔴 Risiko Fugenrissbildung durch Aufbauhöhenunterschiede > 0,5 mm Stolpergefahr, optisch unansehnlich, ständige Reparaturen, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Feuchteschäden durch ungenügende Trocknung oder fehlende Feuchtemessung Schimmelbildung bereits nach 3–6 Monaten, Allergieauslöser, Sanierungskosten ab 8.000 € 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des Gussasphalts (Rissbildung, Kriechverhalten) Langsame, aber irreversible Rissbildung im neuen Parkett, teure Nachbesserung nach Einzug ✅ Chance Fachgerechte Nivellierung mit zementärer Ausgleichsmasse auf Haftbrücke Dauerhafte, fugenlose Verbindung zum Alt-Parkett, Wertsteigerung durch hochwertige Oberfläche ✅ Chance Nutzung eines Trockenestrich-Systems mit elastischer Randfuge Schnelle Verlegung, geringe Trocknungszeit, kompensiert differenzielle Bewegung, geringes Risiko ✅ Chance Exakte Aufbauhöhenanpassung mit Laser-Nivellierung Stolperfreie Übergänge, langlebige Verbindung, erhöhte Wohnqualität und Barrierefreiheit ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen mit Baubegleitung Haftungssicherheit, Dokumentation für Versicherung und Wertermittlung, Rechtssicherheit ✅ Chance Vorab-Prüfung und Sanierung des Gussasphalts (z. B. Aufrauen, Grundierung) Langfristige Haftfestigkeit, Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung der Lebensdauer um 15–20 Jahre Orientierungshilfen
- Asbest- und PAK-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Baustoffuntersuchung – keine Bearbeitung des Gussasphalts vor schriftlichem Freigabebefund.
- Feuchtemessung durchführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger mit CM-Messung an mindestens 5 Stellen – nur bei max. 2 CM-% darf weiterverfahren werden.
- Gussasphalt vorbehandeln: Lassen Sie den Untergrund fachgerecht aufrauen und mit einer gussasphaltspezifischen Epoxid-Grundierung versiegeln – keine Eigenanstriche oder Standard-Primer verwenden.
- Nivellierung mit zementärer Ausgleichsmasse: Verwenden Sie nur eine vom Hersteller explizit für Gussasphalt zugelassene Schnellestrichmasse – nach Anleitung, mit Laser-Nivellierung und exakter Höhenanpassung (±0,3 mm).
- Elastische Randfuge zur Altfläche einplanen: Bestellen Sie ein Fugenprofil aus Silikon- oder Polyurethan-Elastomer und lassen Sie es fachgerecht verarbeiten – keine Dichtmasse oder Fugenspachtel verwenden.
- Statikdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche Bestätigung, dass die Aufbauhöhe exakt der des Bestands entspricht – inkl. Messprotokoll und Fotodokumentation.
- Gussasphalt
- Gussasphalt ist ein mineralisches Gemisch aus Bitumen und Gesteinskörnungen, das im heißen Zustand verarbeitet wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge und zeichnet sich durch seine hohe Dichte und Wasserdichtigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Estrich, Unterboden, Bitumen. - Holzfaserplatte
- Holzfaserplatten sind Plattenwerkstoffe, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie werden als Dämmstoff oder als Untergrund für Bodenbeläge eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Spanplatte, OSBAbk.-Platte. - Vergussnivelliermasse
- Vergussnivelliermasse ist eine selbstverlaufende Masse, die zum Ausgleich von Unebenheiten auf Untergründen verwendet wird. Sie sorgt für eine planebene Fläche, die für die Verlegung von Bodenbelägen geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Estrich, Spachtelmasse. - Fugenriss
- Ein Fugenriss ist ein Riss, der entlang einer Fuge entsteht, beispielsweise zwischen zwei Parkettstäben. Er kann durch Spannungen im Material, unzureichende Untergrundvorbereitung oder Feuchtigkeitsschwankungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Rissbildung, Dehnungsfuge, Spannungsriss. - PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Feuchtigkeitssperre unter Bodenbelägen eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie. - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe eines Bodenbelags inklusive aller Schichten, vom Rohboden bis zur Oberseite des Belags. Sie ist wichtig, um einen ebenen Übergang zu angrenzenden Räumen oder Bauteilen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Bodenhöhe, Fußbodenaufbau. - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist die tragende Schicht unter einem Bodenbelag. Sie sorgt für Stabilität, Ebenheit und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Fundament.
- Frage: Kann ich Parkett direkt auf Gussasphalt verlegen?
Antwort: Es ist nicht empfehlenswert, Parkett direkt auf Gussasphalt zu verlegen, da Gussasphalt Unebenheiten aufweisen kann und keine ausreichende Feuchtigkeitssperre bietet. Eine zusätzliche Nivellierung und Feuchtigkeitssperre sind notwendig. - Frage: Welche Holzfaserplatten sind für den Unterbau geeignet?
Antwort: Verwenden Sie Holzfaserplatten, die für den Einsatz unter Parkettböden geeignet sind und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die empfohlene Schichtdicke. - Frage: Wie vermeide ich Fugenrisse beim Ansetzen von Parkett?
Antwort: Achten Sie auf eine planebene und stabile Unterkonstruktion, verwenden Sie geeignete Klebstoffe oder Verlegesysteme und berücksichtigen Sie die Dehnungsfugen des Parketts. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend. - Frage: Welche Rolle spielt die Aufbauhöhe beim Ansetzen von Parkett?
Antwort: Die Aufbauhöhe ist wichtig, um einen ebenen Übergang zwischen dem neuen und dem bestehenden Parkettboden zu gewährleisten. Messen Sie die vorhandene Aufbauhöhe genau und wählen Sie die Materialien für den Unterbau entsprechend aus. - Frage: Muss ich den Gussasphalt vor dem Verlegen des Unterbaus reinigen?
Antwort: Ja, der Gussasphalt sollte gründlich gereinigt und von Staub, Schmutz und losen Teilen befreit werden, um eine gute Haftung des Unterbaus zu gewährleisten. - Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung unter dem Parkett verlegen?
Antwort: Ja, aber achten Sie darauf, dass das Parkett für Fußbodenheizungen geeignet ist und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweist. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen und Empfehlungen des Herstellers. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Holzfaserplatten für den Unterbau?
Antwort: Alternativ können Sie Verlegeplatten aus Spanplatten oder OSB-Platten verwenden, die ebenfalls für den Einsatz unter Parkettböden geeignet sind. Achten Sie auf die Tragfähigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit der Platten. - Frage: Wie lange muss die Vergussnivelliermasse trocknen, bevor ich den Unterbau verlegen kann?
Antwort: Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers der Vergussnivelliermasse. Diese können je nach Produkt und Schichtdicke variieren. Eine zu frühe Belastung kann zu Schäden führen.
- Parkett schleifen und versiegeln
Informationen zur Aufbereitung von bestehendem Parkett. - Estrich reparieren
Anleitung zur Ausbesserung von Schäden im Estrich. - Feuchtigkeit im Keller beseitigen
Tipps zur Trockenlegung feuchter Kellerräume. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und Hinweise zur Auswahl. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Unterbau, Gussasphalt, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … [br] seinerzeit war beim Fertighaus die Kellerdämmung bzw. der Erker-Unterbau nicht im Preis enthalten (!) ... jetzt ist dies sowohl …
- … zusätzlich im Keller 50 m² Wohnfläche) mit gehobener Ausstattung (Natursteintreppe, Klebeparkett, 2 Lüftungsanlagen mit WRG, Sprossenfenster, elektr. Rollläden, weiße Wanne, Keller wärmegedämmt, …
- … das nicht festmachen. Erhebliche Ausbaukosten entstehen z.B. durch die Keramik- und Parkettfußböden (Keramikböden, Parkettfußböden) und die Rundbogenfenster mit Sprossen. Die sonstige …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
- … [br]Der Unterbau der Geschossdecke besteht aus Stahlbetonlängsträgern (T - förmig und dann verkehrt …
- … Estrich: Zementestrich oder Gussasphaltestrich sind widerstandsfähiger als Anhydritestrich. …
- … Bodenbelag: Fliesen, Steinzeug oder wasserfest verklebter Vinylboden sind geeignet. Parkett und Laminat sind weniger empfehlenswert. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten für Terrasse: Verlegung, Aufbau & Kosten im Vergleich?
- … Splitt oder Kies auf einem vorhandenen Estrich mit nur 6-7 cm Aufbauhöhe birgt erhebliche technische Risiken. …
- … an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als „statisch bedenklich“ bei unzureichender Aufbauhöhe – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung von DeepSeek/Qwen. …
- … kalibrierte Quarzitplatten ab 3 cm, Splittverlegung nur bei ≥10–12 cm Aufbauhöhe – andernfalls Dünnbettverlegung mit speziellem flexiblen Mörtel. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Rollkies bauen: Risiken, Unterbau-Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schotter verdichten: Rüttelplatte oder Stampfer für Pflasterarbeiten im Eingangsbereich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine auf Estrich kleben: Anleitung, Material & Untergrund-Vorbereitung?
- … Oberfläche für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett, Laminat oder andere Beläge.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. …
- … eine gute Drainage und verhindert Staunässe.[br]Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schottertragschicht, Unterbau. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Unterbau unter Fußbodenheizung mit Systemplatten - Linoleum als Untergrund geeignet?
- … Fußbodenheizung Unterbau Systemplatten Linoleum …
- … Kann Linoleum als Unterbau für Fußbodenheizung mit Systemplatten bleiben? Diffusionsoffenheit und Aufbau-Kompatibilität erklärt. Jetzt …
- … Fußbodenheizung, Systemplatten, Unterbau, Linoleum, Diffusionsoffenheit, Trockenbausystem, Joco KlimaBoden, EPS-Platten, Holzfaserverbundplatten …
- BAU-Forum - Bauphysik - Radon im Keller: Gefahr, Messung & Maßnahmen bei hoher Konzentration?
- … [br]Von übertreibenen Maßnahmen wie spezielle Luftabführungskonstruktionen im Unterbau ähnlich Drainsystemen halte ich persönlich gar nix, weil Aufwand und Nutzen …
- … anderen in der Diskussion befindlichen Schadstoffen (Asbest aus Asbestzementdächern, PAK aus Parkettklebern usw.) einzuordnen. Das will ja letztlich ein Fragesteller wissen. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bodenaufbau Wohnküche im Altbau: Lehmboden, Feuchtigkeit & Abdichtung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfußboden im Altbau-Erdgeschoss sanieren: Dämmung, Feuchteschutz & Risiken?
- … br]Antwort: Wenn die Dielen nicht erhalten werden können, sind Massivholzdielen, Parkett oder auch Fliesen eine Option. Bei Fliesen ist jedoch auf eine …
- … Natursteinboden) wünschen, mit dem Lazemoflex Fußbodensystem eine dünnen, flexiblen und tragfähigen Unterbau für den Fliesenbelag herstellen. Infos hierzu unter …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Unterbau, Gussasphalt, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Unterbau, Gussasphalt, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett an bestehendes Parkett ansetzen: Unterbau, Aufbauhöhe & Gussasphalt-Eignung?
Suche nach: Parkett ansetzen: Unterbau-Empfehlung
Suche nach: Parkett ansetzen, Unterbau, Gussasphalt, Aufbauhöhe, Fugenriss, Holzfaserplatte, Verlegeplatte, Vergussmasse
