12513: Jura Marmor vs. Feinsteinzeug: Eignung, Beständigkeit & Pflege für Eingangsbereich/Esszimmer? 13.02.2005
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Jura Marmor vs. Feinsteinzeug: Kalkstein-Eignung im Vergleich 13.02.2005
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
12512: Schieferboden in der Küche: Vor- & Nachteile, Fleckenempfindlichkeit & Kosten? 13.02.2005
- Schieferboden: Regionale Unterschiede – Mosel vs. Portugal 13.02.2005
- Erfahrung: Schieferboden Küche – Optik vs. Pflegeaufwand 14.02.2005
12511: Fliesen Schnittkante: Höhenunterschiede an Dehnungsfugen – Ursachen, Toleranzen & Lösungen? 13.02.2005
- Fliesen Höhenunterschied: Wurde eine Höhenversatzsicherung eingebaut? 20.02.2005
12510: Fliesenmaße weichen ab: Toleranzen bei Fliesen & Sockelleisten – Was tun? 12.02.2005
- Fliesen & Sockelleisten: Toleranzen nach DIN EN – Der Spielraum 12.02.2005
- Stranggepresste Fliesen erkennen – Merkmale & Unterschiede 13.02.2005
12509: Badabdichtung: Produkte verschiedener Hersteller kombinieren? Risiken & Alternativen 11.02.2005
- 🔴 Badabdichtung: Herstellerhaftung bei Fremdkleber-Nutzung 11.02.2005
12508: Asbest im Estrich nach PVC-Entfernung? Analyse, Risiken & Vorgehen 10.02.2005
- Asbest in Rollen-PVC? – Selten bei Asbestsanierung 10.02.2005
12507: Estrich Risse nach 8 Jahren: Ursachen, Sanierung & Risiken im Überblick? 10.02.2005
- DIN 18353 – VOB/C: Normen für Estrich & Dämmstoffe 10.02.2005
- Estrich arbeitet nicht! Dämmung als Ursache für Risse 10.02.2005
- Achtung! Risse im Estrich – Ursache in Bodenplatte? 10.02.2005
- Estrichrisse: Gutachter für Estrich- und Fliesenleger! 10.02.2005
- Estrichrisse: Ursachenforschung statt Schuldzuweisung! 11.02.2005
- Schuldrechtsreform: Verjährung von Ansprüchen bei Bauschäden 11.02.2005
- Estrich Risse: Verjährung – Einspruch gegen Beitrag! 12.02.2005
12506: PVC-Belag auf Trockenestrich: Nivellierung nötig? Kosten & Vorteile der Spachtelmasse 10.02.2005
- PVC-Belag auf Trockenestrich: Untergrund vorbereiten – Schleifen notwendig! 10.02.2005
12505: Bodenplatte schützen: Ursachen für Abplatzungen, geeignete Maßnahmen & Kosten? 10.02.2005
- Bodenplatte Überstand: Thermische Entkopplung erforderlich? 11.02.2005
- Bodenplatte als Werkstatt: Keine thermische Entkopplung 13.02.2005
- Betonabplatzungen: Ursachen durch fehlende Abdichtung! 13.02.2005
- Bodenplatte Werkstatt: Beheizt, kein Schimmel im Haus 14.02.2005
12504: PVC-Boden entfernen: Asbest im Estrich? Kosten, Risiken & Vorgehen bei Renovierung 09.02.2005
- Asbestanalyse: PVC-Belag oder Kleber prüfen – Risikoeinschätzung 10.02.2005
- Asbest in alten PVC-Platten: Typische Merkmale & Risikobewertung 10.02.2005
12503: Risse in Fliesen & Estrich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Schadenersatzansprüche? 09.02.2005
- Estrich & Fliesen: Fugenrisse durch mangelnde Bewegungsfugen! 09.02.2005
12502: Polyfaser im Estrich bei Fliesen: Vorschriften, Notwendigkeit & Alternativen? 08.02.2005
- Estrich Bewehrung: Linksammlung zu Fliesen & Bodenbelägen 08.02.2005
- Zementestrich: Keine Bewehrung bei Steinzeug auf Dämmschicht nötig 09.02.2005
- Estrich Bewehrung: Stahlmatten (AKS) statt Faser nach DIN! 09.02.2005
- Polyfaser im Estrich: Funktion, Kosten & Alternativen erklärt 09.02.2005
- Faserarmierung Estrich: Sicherheit bei ungünstigen Raumzuschnitten 09.02.2005
12501: Bambusparkett auf Fußbodenheizung: Maximale Oberflächentemperatur & Verklebung? 08.02.2005
- Bambusparkett-Verklebung: Kleber & Vorlauftemperatur 08.02.2005
- Vorlauftemperatur 42°C: Ist der Parkettkleber relevant? 08.02.2005
- Bambusparkett: Kleber für Fußbodenheizung geeignet? 09.02.2005
- Fußbodenheizung: Ursache für Parkettwölbung gesucht? 09.02.2005
- Parkettschaden: Oberflächentemperatur als Symptom? 09.02.2005
- 🔴 Risiko: Falsche Lagerung = Parkett-Totalschaden! 09.02.2005
- Parkett-Lagerung: Wer trägt die Verantwortung? 09.02.2005
- ✅ Empfehlung: Fachgerechte Lagerung oder Hinweis! 09.02.2005
- Dank für die Antworten: Streit mit Handwerker droht! 09.02.2005
12500: Industrieparkett auf Fermacell verlegen: Geeigneter Untergrund, Aufbau & Risiken? 08.02.2005
- Industrieparkett: OSB/Verlegeplatte auf Fermacell kleben 12.02.2005
- Fermacell: Schrauben halten? Parkett-Alternativen 23.02.2005
12499: Dielenboden auf Bodenplatte: Aufbau, Dämmung, Taupunkt & Fehler vermeiden? 07.02.2005
- Dielenboden-Aufbau: Spezialisten-Antworten gesucht! 08.02.2005
- Laien-Vorschlag: Dielenboden auf Bodenplatte mit Styrodur 09.02.2005
- Dielenboden: Luftdichtigkeit zur Bodenplatte prüfen? 10.02.2005
- Laien-Vorschlag: Dielenboden auf Bodenplatte mit Dämmplatten 10.02.2005
- Danke auch Ihnen Herr Lennart 11.02.2005
- Bodenplatte: Abdichtung unter Betonplatte – Erfahrungen? 11.02.2005
- Dielenboden: Schüttung, Folie, Balken – Aufbau-Details 12.02.2005
12498: Dämmung unter Fußbodenheizung: Welches Material (Styropor/Styrodur), Dicke & Kosten? 07.02.2005
- Dämmstoff-Kauf: Fachhandel vs. Internet – Empfehlungen 07.02.2005
12497: Statische Aufladung Laminat: Ursachen, antistatische Lösungen & Erfahrungen? 06.02.2005
12496: Geölter Dielenboden in Küche & Bad: Geeignet? Erfahrungen, Risiken & Alternativen 05.02.2005
- Geölter Dielenboden: Offenporigkeit & Feuchtigkeit – Risiken 06.02.2005
- Geölter Holzboden Küche: Eiche Massivdielen – Pflegeleicht! 07.02.2005
- Eiche Dielen: Geringes Quellverhalten – Vorteil im Feuchtraum 12.02.2005
12495: Haarrisse in Bodenausgleichsmasse: Fliesen trotzdem verlegen? Ursachen, Risiken & Alternativen 04.02.2005
- Haarrisse: Untergrund prüfen – Risiko bei Übertragung! 06.02.2005
12494: Parkett uneben nach Verlegung: Toleranzen nach DIN 18202, Gewährleistung & Korrektur? 04.02.2005
- Parkett uneben: Ursachenanalyse – Untergrund vs. Schleiffehler 06.02.2005
- Parkett uneben: Fräsen/Schleifen – Toleranzen & DIN-Normen 07.02.2005
- Parkettklebstoff & Estrichprüfung: Einfluss auf Ebenheit 12.02.2005
- 1K-Kleber & frühes Abschleifen: Risiko für Parkettschäden! 14.02.2005
12493: Estrichloch schließen: Anleitung, Material & Risiken beim Ausbessern in Ecken? 03.02.2005
- Estrichloch füllen: Bauschaum vs. Epoxidharzmörtel – Sanierungstipps 04.02.2005
12492: Fliesenriss Wannenstyroporträger: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Mängeln? 03.02.2005
- Fliesenriss Wannenstyroporträger: Fliesenleger als Hauptansprechpartner 04.02.2005
12491: Fliesenkleber mittelflexibel vs. hochflexibel: Unterschied für Boden & Fußbodenheizung? 03.02.2005
- Lugato Fliesenkleber: Preisinfo – 25kg Sack für 20€ 03.02.2005
- Flexkleber vs. Dünnbettmörtel: Flexibilität durch Kunststoffe 04.02.2005
12490: PVC-Boden auf Estrich im Keller verlegen: Untergrund vorbereiten – Anleitung & Tipps 03.02.2005
12489: Granit Eingangspodest: Fugenrisse vermeiden – Epoxidharzfuge als Lösung? 03.02.2005
- Frostschäden Granitplatten: Ursachenforschung – Mörtelbett prüfen! 03.02.2005
- Granit Eingangspodest: Verlegung – Baumarkt-Fugenmörtel ungeeignet! 04.02.2005
- Granitplatten Sanierung: Dünnbettmörtel – Frostschäden Risiko! 05.02.2005
- Epoxidharzfuge vs. Normal: Granit – Welches Fugenmaterial? 09.02.2005
12488: Estrich Trocknungszeit bei Fußbodenheizung: Dauer, Messmethoden & Risiken? 03.02.2005
- Estrich Trocknungszeit: Herstellerangaben & Einflussfaktoren 03.02.2005
- Estrich Trocknung: Keine pauschalen Zeitangaben möglich! 03.02.2005
- Estrich Restfeuchte: CM-Werte für Heizestrich im Überblick 04.02.2005
12487: Folie auf Trockenschüttung unter Bimsdecke: Notwendigkeit, Tauwasser & Risiken im Bad? 02.02.2005
- Tauwasser im Bad: Luftfeuchtigkeit, Temperatur & Abdichtung 03.02.2005
12486: Parkettfugen Toleranz: Breite, Ursachen & Sachverständigen-Pflicht bei übermäßiger Fugenbildung? 02.02.2005
- Parkettfugen Toleranz: Materialabhängigkeit – Holzart & Verlegung 02.02.2005
- Forum-Regel: Fragen und Antworten öffentlich im Forum 02.02.2005
- Sachverständiger Parkett: Vorgehen bei Verlegefehlern 02.02.2005
- Schwaben-Info: Herkunft des Fragestellers im Forum 02.02.2005
- Forum-Suche: Zitat zur Herkunft des Fragestellers 02.02.2005
- Eichenpfädle-Witz: Humorvolle Anmerkung zur Herkunft 02.02.2005
- ja 02.02.2005
12485: Zementestrich ergänzen im Altbau: Risiken, Vorgehen & Kosten für Ausgleich? 02.02.2005
- Estrich ergänzen: Dämmstreifen & Bauharz für optimalen Anschluss 02.02.2005
- Zementestrich: Folie gegen Risse beim Ausgleich im Altbau! 04.02.2005
12484: Holztreppe Lackschaden durch Spiritus: Wie matte Oberfläche reparieren & retten? 31.01.2005
- Lackschaden Treppe: Silikon entfernen – Anleitung & Tipps 02.02.2005
12483: Kunststeinboden reinigen & pflegen: Zementschleier entfernen, Flecken vermeiden – Tipps? 31.01.2005
- Kunststeinboden: Acryldispersion zur Porenversiegelung 02.02.2005
- Zementschleierentfernung: Amidosulfonsäure für Quarz-Agglomerate 02.02.2005
- Kunststeinboden reinigen: Zementschleier entfernen – Anleitung 03.02.2005
- Korrekt 04.02.2005
12482: Fliesen verfugen: Trocknungszeit von Fliesenkleber – Wann ist der richtige Zeitpunkt? 31.01.2005
- Fliesenkleber Trocknungszeit: Herstellerangaben beachten! 31.01.2005
12481: Flusskiesel verlegen in der Dusche: Kleber & Fugenmörtel für dauerhafte Dichtigkeit? 31.01.2005
- Flusskiesel Dusche: Epoxidharz – Geeignet zum Kleben? 31.01.2005
- Flusskiesel verlegen: Produktempfehlung Kleben & Verfugen 01.02.2005
- Feuchtraum: PU-Harz für Flusskiesel – Verarbeitungshinweise 02.02.2005
- Flusskiesel Dusche: Epoxidharz – Chemische Beständigkeit 02.02.2005
- Flusskiesel Mosaik: Verlegung auf Netzträger – Vorgehensweise 03.02.2005
12480: Matte Stellen auf Granitboden: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen für Padang Dunkel? 29.01.2005
- Granitboden: Zementschleier – Ursache für matte Stellen! 29.01.2005
12479: Anhydridestrich im Altbau: Optimaler Bodenaufbau mit Fußbodenheizung & Feuchtigkeitsschutz? 29.01.2005
- Fußbodenheizung Altbau: Anbieter für estrichfreie Systeme 31.01.2005
- Alternative: Blindboden mit Fußbodenheizung – lose verlegt 02.02.2005
12478: Lindner Max 4 Therm Fußbodenheizung: 5mm Estrichüberdeckung – Erfahrungen & Meinungen? 29.01.2005
- Lindner Max 4 Therm: Geringe Estrichüberdeckung durch Stahlrippen 29.01.2005
- Dünnschichtige Fußbodenheizung: Systeme & Lastverteilung mit Lazemoflex 30.01.2005
12477: Esco 1K Fugenmörtel: Erfahrungen, Alternativen & Langzeit-Haltbarkeit? 28.01.2005
- esco 1 k Fugenmörtel 28.01.2005
- Esco 1K: Fugenmörtel auf Dispersionsbasis – Link 28.01.2005
- Esco 1K: Fugeneignung – Zementär vs. Dispersionsbasis 29.01.2005
- Esco 1K: Hellgraue Fugen – Langzeit-Farbechtheit 30.01.2005
- Erfahrungsbericht: Esco 1K Fugenmörtel – Entscheidungshilfe 08.06.2006
- ✅ Esco 1K: Top Fugenmörtel – Zufrieden trotz hohem Preis 08.06.2006
- Esco 1K: Test – Ausprobieren des Fugenmörtels geplant 08.06.2006
- Esco 1K & Naturstein: Verfugung – Wichtige Hinweise! 11.10.2007
12476: Fließestrich auf Holzdielen im Dachausbau: Teppich verlegen – Erfahrungen, Aufbau & Risiken? 27.01.2005
- Fließestrich Gewicht: Statiker prüfen! – Holzbalkendecke Traglast 28.01.2005
- 🔴 Fließestrich auf Dielung: Risiko von Schollenbildung! 28.01.2005
- Ausgleichsmasse statt Fließestrich: Teppichkleber-Untergrund 28.01.2005
- Alternative: Dielen raus, OSB/Spanplatten rein – Teppich oder Kork 07.02.2005
12475: PVC-Kleber entfernen vor Fliesenlegen: Notwendigkeit, Methoden & Untergrundvorbereitung 27.01.2005
12474: Schlacke im Altbau entfernen: Untersuchung, Kosten & Alternativen für den Bodenaustausch? 25.01.2005
- Schlacke im Altbau: Erhalt der historischen Substanz? 27.01.2005
- Schlacke im Altbau: Untersuchung auf Schadstoffbelastung! 27.01.2005
- Altbau: Zustand der Holzbalkendecke prüfen – Sanierungsbedarf? 27.01.2005
- Altbau: Leichte Risse an Kellerdecke – Ursachenforschung 28.01.2005
- Altbau: Schlacke belassen – Bereichsweise Brettertausch reicht? 28.01.2005
- Altbau: Wohnraumfußböden – Zustand der Holzbalkendecke 28.01.2005
- Schadstoffbelastung: Architekt empfiehlt Schlacke-Entfernung 28.01.2005
- Schlacke: Stets schadstoffbelastet – Gesundheitsrisiko im Altbau! 30.01.2005
12473: Dielenboden auf Lehmwickel-Balkendecke: Aufbau, Material & Risiken bei 70-90cm Balkenabstand? 25.01.2005
- Blindboden Kreuzrahmen: Aufbau auf Sparren mit Kokosfaser-Dämmung 02.02.2005
12472: Dunkle Fugen im Laminat: Ursachen, Mangel & Reinigungstipps? 25.01.2005
- Laminatfugen: Präzise Messung von 0,65 mm Breite 25.01.2005
- Fugenbreite messen: Metallblättchen-Methode für Laminat 25.01.2005
12471: Randdämmstreifen beim Laminat entfernt: Schalldämmung gefährdet? Was tun? 25.01.2005
- 🔴 Randdämmstreifen-Entfernung: Schalldämmung kritisch gefährdet! 26.01.2005
- Alternative: Rundschnur als Ersatz für Randdämmstreifen 26.01.2005
12470: Anhydritestrich trocknet nicht: Ursachen, Beschleunigung & Parkett-Verlegung? 25.01.2005
- Anhydritestrich-Dicke: Einfluss auf die Trocknung 25.01.2005
- Anhydritestrich: 1% Restfeuchte für Laminat ausreichend? 02.02.2005
12469: Gerissene Fugen Wand zu Boden: Ursachen, Risiken & Gewährleistung bei Neubau? 24.01.2005
- Wartungsfugen: Dauerelastische Fugen zwischen Wand und Boden 24.01.2005
- Gewährleistung: Wartungsfugen vs. Estrich-Setzung prüfen 28.01.2005
- Estrich-Setzung: Erkennung gerissener Fugen – Richtwerte 28.01.2005
12468: Gefitas Feuchtigkeitssperre verlegen: Dichte Ecken (Innen & Außen) – Tipps & Tricks? 24.01.2005
12467: Weiße Flecken auf Garagenboden: Ursachen, Analyse & Maßnahmen gegen Ausblühungen? 24.01.2005
- Kondensation am Garagentor – Ursache für weiße Flecken? 24.01.2005
- Analyse: Weiße Flecken – Kein Eis, sondern schimmelartige Ausblühung 25.01.2005
- Ursache: Salzausblühungen durch Feuchtigkeit im Garagenboden 25.01.2005
- Salzausblühungen erkennen – Testmethoden für Garagenboden? 25.01.2005
- Salz-Analyse: Gips, Salpeter oder Streusalz als Ursache? 25.01.2005
- Erste Maßnahme: Garagenboden spülen zur Analyse der Ausblühungen 27.01.2005
12466: Schief verlegte Fliesen im Bad: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei Mängeln? 24.01.2005
- DIN 18352: Fugenbreite bei Fliesen – Toleranzen & Mängel 24.01.2005
12465: Parkett versiegelt OHNE Sperrgrund: Wasserflecken, was tun? Kosten der Sanierung? 24.01.2005
- Parkettversiegelung: Welcher Lack wurde verwendet? 24.01.2005
- Acryl/PU-Lack: Hochglänzend für Parkettboden 24.01.2005
- 🔴 Parkett versiegeln: Sperrgrund nachträglich ungeeignet! 24.01.2005
- Parkett-Versiegelung: Auftragstechnik & Sperrgrund-Alternativen 02.02.2005
12464: Bodenfliesen diagonal verlegen: Anleitung, Tipps & Tricks für Badfliesen? 23.01.2005
- Fliesen diagonal verlegen: Schwierigkeiten und Fragen 23.01.2005
- Anleitung: Bodenfliesen diagonal verlegen – DHA-Kurse 24.01.2005
- Erfahrung: Badfliesen erfolgreich diagonal verlegt! 06.03.2005
- Ergebnis: Diagonale Fliesen – Optik und Fachmängel 06.03.2005
- Herzlichen Glückwunsch 06.03.2005
