Parkett uneben nach Verlegung: Toleranzen nach DIN 18202, Gewährleistung & Korrektur?
❓ Fragestellung: Parkett uneben nach Verlegung: Toleranzen nach DIN 18202, Gewährleistung & Korrektur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein unabhängiges Sachverständigengutachten zwingend erforderlich ist; die Gewährleistungsfrist bei Verbraucherverträgen 5 Jahre nach BGB beträgt (nicht 2 Jahre nach VOB), da die VOB nicht wirksam vereinbart wurde; die DIN 18202 nicht an Wänden, in Ecken oder hinter Heizkörpern angewendet werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge, lassen Sie die Ebenheit normkonform (50 cm Abstand) messen, dokumentieren Sie alle Mängel vollständig und setzen Sie dem Parkettleger eine schriftliche Nachbesserungsfrist unter Hinweis auf die 5-jährige Gewährleistung nach BGB.
Die Diskussion dreht sich um ein uneben verlegtes Parkett, die Einhaltung der DIN 18202 Toleranzen, Gewährleistungsansprüche und mögliche Ursachen wie Untergrundbeschaffenheit oder fehlerhaftes Schleifen. Es wird die Bedeutung der Estrichprüfung und die Wahl des richtigen Parkettklebstoffs hervorgehoben. Zudem wird auf die Problematik des zu frühen Abschleifens eingegangen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Das frisch verlegte Parkett ist uneben. Vor allem in den Ecken und hinter den Heizkörpern. Im Internet habe ich die DINAbk. 18202-Tabelle mit den erlaubten Toleranzen gefunden. Aber leider fehlt mir eine Angabe, wieviel Abstand man beim Messen von der Wand halten muss. Darf ich auch hinter den Heizkörpern und in den Ecken messen?
Stimmt es, dass ich auf den Parkett nur 2 Jahre Gewährleistung erhalte? Laut Vertragstext gilt VOB Teil C. Da der Parkettleger aber keine Kopie der VOB beilegte, gilt BGBAbk.. Sind das dann 5 Jahre? Mein Problem ist, dass der Parkettleger keine 24 Stunden zwischen Verlegen und Abschleifen wartete. Nun befürchte ich, dass der Parkett dadurch noch unebener wurde, und sich die Stäbchen irgendwann lösen werden. Reichen in diesem Fall 2 Jahre Gewährleistung? Sind meine Ängste unbegründet?
Danke!
Liebe Grüße
Michaela Mühleisen (Baden-Württemberg)
    🔴 KRITISCH: Kein Abschleifen vor Ablauf der mindestens 24-stündigen Trocknungszeit des Klebers – sonst drohen strukturelle Schäden wie Aufwölben, Lösen der Dielen oder Rissbildung.
    🔴 KRITISCH: Messungen zur Ebenheitsprüfung nach DINAbk. 18202 dürfen nicht direkt an Wänden, in Ecken oder hinter Heizkörpern erfolgen – zulässiger Mindestabstand: 50 cm zur Wand; Messungen an verbotenen Stellen sind normwidrig und nicht beweiskräftig.
    ⚠️ WICHTIG: Unebenheiten hinter Heizkörpern weisen oft auf mangelhafte Untergrundvorbereitung oder fehlende Ausgleichsmasse hin – hier besteht erhöhte Schimmel- und Stolpergefahr; unverzügliche fachliche Begutachtung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Zeitstempel, schriftliches Protokoll) vor jeglicher Nachbesserung durch den Verleger – ohne dies entfällt die Beweisgrundlage für Gewährleistungsansprüche.
    Ich verstehe, dass Ihr frisch verlegtes Parkett uneben ist, besonders in den Ecken und hinter den Heizkörpern. Die DIN 18202 regelt Toleranzen im Hochbau, aber die korrekte Anwendung ist entscheidend.
    DIN 18202: Die Norm definiert zulässige Abweichungen für Ebenheit. Wichtig ist, dass die Messpunkte innerhalb der Räume liegen und nicht direkt an den Wänden. Die genauen Messabstände sind in der Norm definiert und sollten beachtet werden.
    • Gewährleistung: Sie haben Anspruch auf Gewährleistung, wenn das Parkett mangelhaft verlegt wurde. Dokumentieren Sie die Unebenheiten (Fotos, Protokoll).
    • Parkettleger: Kontaktieren Sie den Parkettleger und fordern Sie Nachbesserung. Setzen Sie eine Frist.
    • Abschleifen: Zu frühes Abschleifen kann das Problem verschlimmern. Lassen Sie den Zustand zuerst von einem unabhängigen Sachverständigen beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Unebenheiten von einem unabhängigen Sachverständigen für Parkettböden prüfen. Dieser kann die Einhaltung der DIN 18202 beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Gewährleistungsansprüche helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein frisch verlegtes Parkett mit Unebenheiten, insbesondere in Randbereichen und hinter Heizkörpern. Die Fragestellerin bezieht sich auf die DIN 18202, die Toleranzen für Ebenheitsabweichungen definiert, jedoch ohne konkrete Angabe des Messabstands zur Wand. Fachlich ist zu beachten, dass die DIN 18202 in der Regel einen Messabstand von mindestens 50 cm zur Wand vorsieht, um Randaufwölbungen oder typische Verlegeungenauigkeiten auszuschließen. Messungen direkt in Ecken oder hinter Heizkörpern sind daher nicht normgerecht und können zu verfälschten Ergebnissen führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Einhaltung der Trocknungszeit von 24 Stunden zwischen Verlegen und Abschleifen stellt ein erhebliches Risiko dar. Dies kann zu ungleichmäßiger Aushärtung des Klebers, Spannungen im Parkett und langfristig zu losen Stäbchen oder Rissbildungen führen. Die Befürchtung der Fragestellerin ist daher nicht unbegründet, sondern ein ernstzunehmender Mangel.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung zur Gewährleistungsfrist ist korrekt. Da der Vertragstext die VOB Teil C nennt, diese aber nicht beigelegt wurde, gilt gemäß BGBAbk. die gesetzliche Verjährungsfrist von 5 Jahren für Bauleistungen (ab Abnahme). Die 2-jährige Frist nach VOBAbk. wäre nur wirksam, wenn die VOB wirksam vereinbart wurde, was hier nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Die Fragestellerin sollte die Unebenheiten fachgerecht nach DIN 18202 messen lassen, mit einem Mindestabstand von 50 cm zur Wand. Zudem ist die Verkürzung der Trocknungszeit ein schwerwiegender Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik, der unabhängig von der Gewährleistungsfrist einen Mangel darstellt. Ein Sachverständigengutachten ist dringend zu empfehlen, um die Schäden zu dokumentieren und die Haftung des Parkettlegers zu sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Parkett-Sachverständigen oder einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich. Setzen Sie dem Parkettleger eine letzte Frist zur Nachbesserung und weisen Sie ihn auf die 5-jährige Gewährleistung nach BGB hin. Bei Nichtreaktion sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, um Ihre Ansprüche zu wahren.
    Die Beschwerde betrifft eine unebene Parkettverlegung mit konkreten Hinweisen auf Unebenheiten in Ecken und hinter Heizkörpern sowie auf einen vermeintlich zu kurzen Trocknungs- bzw. Ruhezeitraum vor dem Abschleifen – ein sachlich relevanter Mangel mit potenziellen Folgeschäden.
    🔴 Gefahr: Ein zu kurzes Warten vor dem Abschleifen (unter 24 Stunden) kann zu unzureichender Verleimung, Spannungsabbau und späterem Aufwölben oder Lösen der Dielen führen; zudem bergen unebene Stellen – besonders hinter Heizkörpern – erhöhte Stolper- und Verschleißrisiken sowie Feuchteansammlung mit Schimmelgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18202 regelt Toleranzen für Bodenbeläge, aber nicht die Messposition – gemäß DIN 18202:2016-07 ist die Messung grundsätzlich im Rauminneren, nicht direkt an Wänden oder in unzugänglichen Bereichen wie hinter Heizkörpern, durchzuführen; Ecken und Heizkörperzonen sind keine zulässigen Messstellen für die Toleranzprüfung.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist richtet sich nicht allein nach dem Vertragstext, sondern nach der Art des Vertrags: Bei Verbraucherverträgen (Privatkunde wie Frau Mühleisen) gilt grundsätzlich § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB mit 5 Jahren für Bauwerke und wesentliche Bestandteile – dazu zählt verklebtes Parkett als fest eingebaute Bauleistung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die VOB ohne ausdrückliche Vereinbarung nicht gilt, ist korrekt – fehlt eine schriftliche Beilegung und ausdrückliche Vertragsvereinbarung, greift das BGB mit seiner verbraucherfreundlicheren Gewährleistungsregelung.
    ➕ Ergänzung: Die Verletzung der fachgerechten Verlegezeit (z. B. zu kurzes Warten vor Abschleifen) stellt einen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik (z. B. RAL-Gütesicherung Parkett) dar und begründet bereits bei Abnahme einen Sachmangel – unabhängig von später sichtbaren Folgen.
    🔴 Gefahr: Unebenheiten hinter Heizkörpern deuten häufig auf mangelhafte Untergrundvorbereitung oder fehlende Ausgleichsmasse hin – ein struktureller Mangel, der langfristig zu Rissbildung, Geräuschentwicklung und Feuchteschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.) zur Mangelbegutachtung – nur ein schriftliches Gutachten bildet die Grundlage für wirksame Gewährleistungsansprüche und ggf. Nachbesserung oder Schadensersatz.
    • ein unabhängiges Sachverständigengutachten zwingend erforderlich ist,
    • die Gewährleistungsfrist bei Verbraucherverträgen 5 Jahre nach BGB beträgt (nicht 2 Jahre nach VOB), da die VOB nicht wirksam vereinbart wurde,
    • die DIN 18202 nicht an Wänden, in Ecken oder hinter Heizkörpern angewendet werden darf.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt den Messabstand nicht konkret; DeepSeek und Qwen nennen eindeutig den Mindestabstand von 50 cm zur Wand – diese präzisere Aussage wird als fachlich sicherer übernommen.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont zusätzlich die Schimmelgefahr durch Feuchteansammlung hinter Heizkörpern und DeepSeek unterstreicht die Rechtsfolge der Verkürzung der Trocknungszeit als Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik – beides wird als wesentliche Ergänzung gewertet.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "zu frühes Abschleifen kann das Problem verschlimmern", während DeepSeek und Qwen klar von einer "erheblichen Gefahr" bzw. "krankhaftem Mangel" sprechen, der unmittelbar zu strukturellen Schäden führt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, kritischere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung aller drei Modelle ist konsistent: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK/DIBt), dokumentierte Fristsetzung an den Parkettleger und Klärung der 5-jährigen Gewährleistung nach BGB.
    Einhaltung DIN 18202 (Messposition) ✅ Messungen nur im Rauminneren, mindestens 50 cm Abstand zur Wand – Ecken und hinter Heizkörpern sind ausgeschlossen.
    Trocknungszeit vor Abschleifen ✅ Mindestens 24 Stunden sind verbindlich; kürzere Zeiten stellen einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Regeln der Technik dar.
    Gewährleistungsfrist ✅ 5 Jahre nach § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB für verklebtes Parkett als festen Bestandteil des Bauwerks.
    Mangelbegutachtung ✅ Unabhängiges, schriftliches Gutachten durch zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/DIBt) ist zwingende Voraussetzung für wirksame Gewährleistungsansprüche.
    Ursache für Unebenheiten hinter Heizkörpern ⚠️ Wahrscheinlich mangelhafte Untergrundvorbereitung – birgt Risiken für Feuchteschäden, Stolpergefahr und Langzeitschäden; fachliche Klärung erforderlich.
    🔴 Risiko Zu frühes Abschleifen (<24 h) Unzureichende Kleberaushärtung → Spannungsrisse, lösende Dielen, langfristiges Aufwölben
    🔴 Risiko Unebenheiten hinter Heizkörpern Feuchteansammlung → Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Messung Messfehler führen zur fehlerhaften Mangelbewertung → Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Nachbesserung Verlust der Beweislast → keine Durchsetzung von Mängelansprüchen möglich
    🔴 Risiko Verzögerung bei Sachverständigen-Beauftragung Spätere Schadensfeststellung erschwert → unklare Ursachenzuordnung, Beweisschwierigkeiten
    ✅ Chance 5-jährige Gewährleistung nach BGB Sicherung langfristiger Rechtsansprüche – deutlich günstiger als die kurzfristige VOB-Frist
    ✅ Chance Vorliegen klarer Normverstöße (50-cm-Regel, Trocknungszeit) Starke Beweislage für Sachmangel → hohe Erfolgsaussicht bei Nachbesserung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Zugang zu zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/DIBt) Fachlich anerkannte Gutachten mit hoher gerichtlicher Aussagekraft
    ✅ Chance Mängel noch im Frühstadium festgestellt Vorbeugende Korrektur möglich – Vermeidung kostenintensiver Folgeschäden (z. B. kompletter Austausch)
    ✅ Chance Transparente Dokumentation (Fotos, Protokoll, Zeitstempel) Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber dem Verleger – höhere Wahrscheinlichkeit einer außergerichtlichen Lösung
    1. Sofortige Sachverständigen-Beauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Parkett-Sachverständigen (z. B. über ZVSHK oder DIBt-Verzeichnis) zur unverzüglichen Mangelbegutachtung – kein Abschleifen oder Verändern des Zustands vorher.
    2. Normkonforme Messung veranlassen: Weisen Sie den Sachverständigen ausdrücklich an, die Ebenheit nach DIN 18202:2016-07 im Abstand von mindestens 50 cm zur Wand zu messen – Messungen in Ecken oder hinter Heizkörpern sind auszuschließen.
    3. Vollständige Mängeldokumentation: Sammeln Sie alle Belege (Vertragskopie, Rechnung, Kommunikation mit dem Verleger), machen Sie lichtstarke Fotos mit Zeitstempel aller Unebenheiten (auch bei unterschiedlichem Lichteinfall) und erstellen Sie ein detailliertes schriftliches Mängelprotokoll.
    4. Schriftliche Fristsetzung an den Verleger: Senden Sie dem Parkettleger per Einschreiben mit Rückschein eine klare Fristsetzung (z. B. 14 Tage) zur kostenfreien Nachbesserung und verweisen Sie auf die 5-jährige Gewährleistung nach § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB.
    5. Kein eigenes Abschleifen oder Reparieren: Unterlassen Sie jegliche Eigenleistung am Parkett – auch kleinste Änderungen gefährden Ihre Gewährleistungsansprüche und die Beweislast.
    6. Prüfung der Untergrundvorbereitung: Fordern Sie vom Sachverständigen die Bewertung der Untergrundqualität hinter Heizkörpern – bei fehlender Ausgleichsmasse oder unzureichender Nivellierung ist eine strukturelle Korrektur notwendig.
    DIN 18202
    Deutsche Industrienorm, die Toleranzen im Hochbau regelt, einschließlich Ebenheit von Oberflächen. Sie definiert zulässige Abweichungen für verschiedene Bauteile und Messlängen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Hochbau, Bauwesen.
    Gewährleistung
    Gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung, Garantie.
    Parkett
    Bodenbelag aus Holz, der aus einzelnen Stäben oder Elementen zusammengesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Holzboden, Dielen, Laminat.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, eine objektive Beurteilung eines Sachverhalts abzugeben. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten oder zur Klärung von komplexen Fragen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung, Expertise.
    Toleranz
    Zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Sollwert, Istwert.
    Mangel
    Abweichung einer Leistung von der vereinbarten Beschaffenheit. Ein Mangel berechtigt den Auftraggeber zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Beanstandung, Gewährleistung.
    Nachbesserung
    Beseitigung eines Mangels durch den Handwerker. Der Auftraggeber hat in der Regel Anspruch auf Nachbesserung, bevor er andere Gewährleistungsansprüche geltend machen kann.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Instandsetzung, Gewährleistung.
    1. Welche Toleranzen gelten laut DIN 18202 für Parkettböden?
      Die DIN 18202 legt Toleranzen für Ebenheit fest, abhängig von der Messlänge. Es gibt unterschiedliche Anforderungen für verschiedene Bauwerksbereiche. Die genauen Werte sind der Norm zu entnehmen.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Parkettboden nicht der DIN 18202 entspricht?
      Wenn die Toleranzen überschritten werden, liegt ein Mangel vor. Sie haben Anspruch auf Nachbesserung durch den Handwerker. Dokumentieren Sie die Mängel und setzen Sie eine angemessene Frist zur Behebung.
    3. Wie lange habe ich Gewährleistung auf Parkettarbeiten?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Parkettarbeiten, in der Regel fünf Jahre.
    4. Kann ich den Parkettboden selbst abschleifen, um Unebenheiten zu beseitigen?
      Davon rate ich ab. Unsachgemäßes Abschleifen kann den Boden beschädigen und die Situation verschlimmern. Überlassen Sie das Abschleifen einem Fachmann.
    5. Was kostet ein Gutachten zur Beurteilung von Parkettmängeln?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Sachverständigem. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    6. Wie dokumentiere ich Parkettmängel richtig?
      Erstellen Sie Fotos und Videos der Unebenheiten. Führen Sie ein Protokoll mit Datum, Uhrzeit und Beschreibung der Mängel. Zeugen können hilfreich sein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel einzustehen. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers.
    8. Muss ich dem Handwerker mehrere Versuche zur Nachbesserung einräumen?
      Ja, dem Handwerker muss in der Regel die Möglichkeit zur Nachbesserung gegeben werden. Allerdings haben Sie das Recht, einen anderen Handwerker zu beauftragen, wenn die Nachbesserung fehlschlägt oder unzumutbar lange dauert.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schäden am Parkett erkennen und beheben
      Informationen zu typischen Schäden an Parkettböden und Möglichkeiten zur Reparatur.
    • Trittschalldämmung unter Parkett
      Hinweise zur Auswahl und Verlegung einer geeigneten Trittschalldämmung unter Parkettböden.
    • Parkettarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Parkettarten und ihre Eigenschaften.
    • Kosten für Parkettverlegung
      Informationen zu den Kosten für die Verlegung von Parkettböden durch einen Fachbetrieb.
  2. Parkett uneben: Ursachenanalyse – Untergrund vs. Schleiffehler
    schwierig ...
    ist die Frage der Unebenheiten. Wie sind die Bodenunebenheiten? Sind die Unebenheiten vom Untergrund übertragen wurden oder wurde nicht ordnungsgemäß geschliffen?
    Stehen einzelne Stäbe im Überstand?
    Normal sollte der Parkettklebstoff ausgehärtet sein. Man unterscheidet bei der Vielzahl der Klebstoffe zwischen Trocknungszeiten von 48 Stunden bis zu 7 Tagen.
    Der Streit VOB und BGBAbk. ist bei Privatpersonen einfach. Entweder Sie haben ausdrücklich eine schriftliche Vereinbarung getroffen das VOBAbk. gilt, ansonsten gilt der BGB. Wenn das Parkett durch Parkettklebstoff fest verbunden ist, so gilt die Gewährleistung von 5 Jahren. Die 5 Jahre gelten im Streitensfall ggf. auf die Verklebung, ansonsten 2 Jahre. Das ist Auslegungssache des Gerichtes.
    Was sagt Ihr Parkettleger dazu?
  3. Parkett uneben: Fräsen/Schleifen – Toleranzen & DIN-Normen
    DANKE ...
    DANKE für die rasche Antwort.
    Es handelt sich um größere Hügel (kein Überstand einzelner Stäbe). Der Untergrund war bereits uneben, aber Parkettleger hat nicht darauf hingewiesen. In meiner Naivität dachte ich, dass das Fräsen und Schleifen diese Unebenheiten nimmt und habe deshalb den Parkettleger nicht danach gefragt. Aber durch das zu frühe Abschleifen (was der Parkettleger in einem 4-Augen-Gespräch zugab), haben sich die Unebenheiten verstärkt, oder?
    Der Parkettleger hat die Unebenheiten vermessen. Sie sind noch in der Toleranz der DINAbk. 18202, außer an der Wand.
    Er hat mir eine zweijährige Bankbürgschaft angeboten, falls sich Parkett löst.
  4. Parkettklebstoff & Estrichprüfung: Einfluss auf Ebenheit
    nicht gerade ordnungsgemäß gearbeitet ...
    ob VOB oder BGBAbk. ist die erste Prüfpflicht immer der Estrich, ob zu früh geschliffen oder nicht, sollte hier beim Hügelproblem weniger die Rolle spielen. Frühzeitiges Abschleifen bringt nur Störungen im Oberflächenbild. Welcher Parkettklebstoff wurde denn verwendet?
  5. 1K-Kleber & frühes Abschleifen: Risiko für Parkettschäden!
    1-K-Kleber
    Hallo Herr Wendt!
    Der Parkettleger hat mir die Marke nicht genannt. Er hat nur gesagt, dass es kein 2-K-Kleber, sondern ein normaler Einkomponentenkleber war. Normalerweise hätte er 3 Tage warten müssen, aber da sich eine andre Baustelle verschoben hatte, wusste er nicht, was er mit seinen Gesellen machen soll. Deshalb hat er sie gleich am nächsten Tag meinen Parkett abschleifen lassen.
    Das hat dem Parkett aber überhaupt nicht geschadet, da er angeblich ein weiteres Mal abgeschliffen hat. Dieser zusätzliche Schleifvorgang würde den Schaden dann wieder beseitigen.
    Parkett uneben nach Verlegung: Ursachen, Toleranzen & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein uneben verlegtes Parkett, die Einhaltung der DINAbk. 18202 Toleranzen, Gewährleistungsansprüche und mögliche Ursachen wie Untergrundbeschaffenheit oder fehlerhaftes Schleifen. Es wird die Bedeutung der Estrichprüfung und die Wahl des richtigen Parkettklebstoffs hervorgehoben. Zudem wird auf die Problematik des zu frühen Abschleifens eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 1K-Kleber & frühes Abschleifen: Risiko für Parkettschäden! kann ein zu frühes Abschleifen in Verbindung mit einem Einkomponentenkleber zu Schäden am Parkett führen. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18202 regelt die zulässigen Toleranzen für Unebenheiten im Bauwesen. Die korrekte Anwendung dieser Norm ist entscheidend für die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt. Die Frage, wie nah an der Wand gemessen werden darf, ist relevant für die Bewertung der Ebenheit, wie im ursprünglichen Thread-Titel angesprochen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Parkettklebstoffs und die Einhaltung der Trocknungszeiten sind entscheidend für eine erfolgreiche Verklebung. Unterschiedliche Klebstoffe haben unterschiedliche Trocknungszeiten, wie im Beitrag Parkett uneben: Ursachenanalyse – Untergrund vs. Schleiffehler erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Untergrund auf Ebenheit und dokumentieren Sie dies vor der Verlegung. Achten Sie auf die Einhaltung der Trocknungszeiten des Parkettklebstoffs und vermeiden Sie ein zu frühes Abschleifen. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen, um die Ursache der Unebenheiten zu ermitteln und Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Parkett uneben: Fräsen/Schleifen – Toleranzen & DIN-Normen bezüglich der Toleranzen und der Verantwortung des Parkettlegers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, DIN, Toleranz, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, DIN, Toleranz, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, DIN, Toleranz, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett uneben nach Verlegung: Toleranzen nach DIN 18202, Gewährleistung & Korrektur?
Suche nach: Parkett uneben: DIN 18202 & Gewährleistung
Suche nach: Parkett, uneben, DIN 18202, Toleranzen, Gewährleistung, Parkettleger, abschleifen, Bodenbelag, Mängel, Sanierung
