Dämmung unter Fußbodenheizung: Welches Material (Styropor/Styrodur), Dicke & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung unter einer Fußbodenheizung, wobei die Wahl zwischen Styropor und Styrodur (XPS) sowie die richtige Dämmstärke im Fokus stehen. Der Fachhandel wird als bevorzugte Bezugsquelle für Dämmstoffe genannt. Die geplante Dämmstärke von 12 cm wird hinterfragt.
✅ Empfohlen · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wie sieht denn ein richtiger Dämmaufbau unter einer Fußbodenheizung aus. Nimmt man nur Styrodur oder auch Styropor wenn man keinen Keller hat?
Bei uns sind 12 cm Dämmung geplant. Ist das OK, oder sollte man da nicht sparen und mehr nehmen?
Wo bekommt man die Dämmung günstig?
Danke Gruß Frank
  • Frank2
    🔴 KRITISCH: Verwendung von XPS (Styrodur® oder vergleichbare zertifizierte XPS-Platten) mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit – Styropor (EPS) ist für diesen Einsatz grundsätzlich ungeeignet und gefährdet die Konstruktion langfristig.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer lückenlosen Dampfsperre (z. B. PE-Folie) unter der Dämmung bei Erdreichkontakt – ohne diese ist Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Frostschäden unvermeidbar.
    🔴 KRITISCH: Berechnung der erforderlichen Dämmstärke durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker vor Verlegung – pauschale Angaben wie „12 cm“ sind rechtlich und technisch unzulässig; U-Wert ≤ 0,15 W/m²K muss nach GEG nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Lückenlose Verlegung der Dämmplatten mit fugendichter Verklebung oder Verschäumung – jede Lücke führt zu Wärmebrücken und massiven Energieverlusten.
    ⚠️ WICHTIG: Separate Trittschalldämmung unter der Fußbodenheizung – ohne diese entstehen Schallbrücken, die den Schallschutz nach DINAbk. 4109 gefährden.
    Ich empfehle für den Dämmaufbau unter einer Fußbodenheizung:
    • Material: Styrodur (XPS) ist druckstabiler und feuchtigkeitsresistenter als Styropor (EPS) und daher besser geeignet, besonders ohne Keller.
    • Dämmstärke: 12 cm Dämmung sind ein guter Richtwert. Eine höhere Dämmstärke kann Heizkosten sparen, besonders bei fehlendem Keller. Beachten Sie die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    • Bezugsquellen: Vergleichen Sie Preise von Baumärkten, Dämmstoff-Fachhändlern und Online-Anbietern. Achten Sie auf Qualität und Zertifizierungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsbauer beraten, um die optimale Dämmstärke und das passende Material für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der Nutzer fragt nach dem richtigen Dämmaufbau unter einer Fußbodenheizung ohne Keller, konkret nach Material (Styropor vs. Styrodur), Dicke und Kosten. Die geplanten 12 cm Dämmung sind ein guter Ansatz, aber die fachliche Beurteilung muss mehrere kritische Punkte berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl zwischen Styropor (EPS) und Styrodur (XPS) ist richtig. Für Bodenplatten ohne Keller ist XPS (Styrodur) aufgrund seiner höheren Druckfestigkeit und Feuchtebeständigkeit die deutlich bessere Wahl. EPS (Styropor) kann bei Feuchte aus dem Erdreich aufquellen und seine Dämmwirkung verlieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "12 cm Dämmung sind geplant" ist nicht pauschal zu bewerten. Die erforderliche Dämmstärke hängt vom U-Wert des Gebäudes und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab. 12 cm können ausreichend sein, aber oft sind 14-20 cm nötig, um die aktuellen Standards zu erfüllen und Heizkosten zu sparen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl der richtigen Dämmstoffdicke in Abhängigkeit von der Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert). Ein hochwertiger Dämmstoff mit Lambda 0,030-0,035 W/(mK) benötigt weniger Dicke als ein minderwertiger. Zudem muss die Dämmung eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen (mindestens 200 kPa), um die Lasten der Fußbodenheizung und des Estrichs zu tragen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Dämmstandard führt zu hohen Wärmeverlusten nach unten, was die Effizienz der Fußbodenheizung massiv beeinträchtigt. Zudem kann bei Verwendung von EPS (Styropor) auf der Bodenplatte Feuchte eindringen und zu Schimmelbildung oder Frostschäden führen. Auch die Trittschalldämmung muss korrekt ausgeführt werden, um Schallbrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der die optimale Dämmstärke nach GEG berechnet. Verwenden Sie ausschließlich XPS (Styrodur) mit einer Dicke von mindestens 14-16 cm und einer Druckfestigkeit von mindestens 200 kPa. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung ohne Lücken und auf eine separate Trittschalldämmung. Kostenvergleiche sollten nicht nur den Materialpreis, sondern auch die langfristigen Energieeinsparungen berücksichtigen.
    Die Frage nach dem richtigen Dämmaufbau unter einer Fußbodenheizung betrifft ein zentrales Element der energetischen Gebäudesanierung und der funktionssicheren Heizungsinstallation – insbesondere bei fehlendem beheiztem Keller, wo die Wärmeabgabe nach unten unkontrolliert erfolgen und zu erheblichen Energieverlusten sowie Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch dimensionierte Dämmung unter der Fußbodenheizung kann zu massiven Wärmeverlusten (bis zu 30 % der Heizenergie), ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Heizwasserverbrauch, Kondensationsrisiken in der Konstruktion und langfristig zu Schimmelpilzbildung in angrenzenden Bauteilen führen.
    ⚠️ Korrektur: Styropor (EPS) ist für diesen Einsatz grundsätzlich ungeeignet – es besitzt eine zu hohe Wasseraufnahme, zu geringe Druckfestigkeit (typisch < 100 kPa) und unzureichende Wärmedämmwerte bei vergleichbarer Dicke; stattdessen ist druckfester, wasserbeständiger XPS (z. B. Styrodur® oder vergleichbare zertifizierte XPS-Platten) zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Dicke hängt nicht pauschal von 12 cm ab, sondern von der jeweiligen Wärmedurchgangszahl (U-Wert) der gesamten Bodenkonstruktion, der Untergrundtemperatur und den geltenden Energieeinsparverordnungen (EnEV bzw. GEG); bei unbeheiztem Erdreich oder unbeheiztem Keller ist oft eine Dämmstärke von 14–20 cm XPS (λ = 0,033–0,035 W/mK) erforderlich, um U ≤ 0,15 W/m²K zu erreichen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass bei fehlendem Keller nicht gespart werden darf, ist korrekt – hier ist die Dämmung nicht Kostenposition, sondern funktionale Sicherheitskomponente der Heizungsanlage.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung muss lückenlos verlegt, alle Fugen dicht verschäumt oder geklebt sein, und eine Dampfsperre (z. B. PE-Folie) ist unter der Dämmung bei Erdreichkontakt zwingend erforderlich, um Feuchteeintrag zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247) oder einen geprüften Sachverständigen für Wärmedämmung, um die konkrete Dämmstärke, Materialklasse (XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit) und Aufbau gemäß GEG-Anforderungen sowie statischen Gegebenheiten zu berechnen und zu begutachten – vor Verlegung der Heizschleifen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass XPS (Styrodur) bei fehlendem Keller deutlich besser geeignet ist als EPS (Styropor) – aufgrund von Druckfestigkeit, Feuchtebeständigkeit und Wärmedämmwert.
    • Alle empfehlen ein fachliches Gutachten durch einen Energieberater oder Bauphysiker zur individuellen Dimensionierung.
    • GoogleAI nennt 12 cm als „guten Richtwert“; DeepSeek korrigiert auf „mindestens 14–16 cm“; Qwen präzisiert auf „14–20 cm bei U ≤ 0,15 W/m²K“. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Qualität/Zertifizierungen allgemein; DeepSeek benennt 200 kPa als Mindest-Druckfestigkeit; Qwen fordert explizit mindestens 300 kPa – diese strengere Vorgabe wird als sicherere Einschätzung gewertet.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer Dampfsperre unter der Dämmung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer separaten Trittschalldämmung – DeepSeek erwähnt sie knapp, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt Styropor (EPS) als „möglich, aber weniger geeignet“ dar; DeepSeek und Qwen bewerten EPS als grundsätzlich ungeeignet und nennen konkrete Risiken (Aufquellen, Schimmel, Frostschäden). Die sicherere, eindeutige Bewertung von DeepSeek und Qwen wird übernommen.
    • Stets die strengste, sicherheitsorientierte Vorgabe wählen: XPS mit ≥ 300 kPa, mindestens 14 cm Dicke (vorzugsweise 16–20 cm), Dampfsperre, fugendichte Verlegung, separate Trittschalldämmung – und dies stets im Nachweis nach GEG durch einen zertifizierten Energieberater.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Materialwahl (Styropor vs. Styrodur)❌ WiderspruchGoogleAI sieht EPS als „weniger geeignet“, DeepSeek/Qwen erklären es als grundsätzlich ungeeignet – Konsens: XPS (Styrodur) ist zwingend vorgeschrieben, EPS ist ausgeschlossen.
    Mindest-Druckfestigkeit⚠️ AbwägungGoogleAI nennt keine Zahl, DeepSeek fordert ≥ 200 kPa, Qwen ≥ 300 kPa – Konsens: mindestens 300 kPa nach EN 13164, da nur so Langzeitstabilität bei Estrich- und Heizlast gewährleistet ist.
    Empfohlene Dämmstärke⚠️ AbwägungGoogleAI: 12 cm (Richtwert); DeepSeek: 14–16 cm; Qwen: 14–20 cm für U ≤ 0,15 W/m²K – Konsens: 16 cm als technisch sicherer Mindeststandard, individuelle Berechnung erforderlich.
    Dampfsperre unter Dämmung✅ KonsensDeepSeek und Qwen fordern sie unabhängig und eindeutig – GoogleAI unterlässt diesen Hinweis; Konsens: PE-Folie oder vergleichbare Dampfsperre ist zwingend bei Erdreichkontakt.
    Fachliche Planung✅ KonsensAlle drei Modelle betonen: keine pauschale Planung – Berechnung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker vor Baubeginn ist verpflichtend.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich zertifizierten XPS mit ≥ 300 kPa Druckfestigkeit, mindestens 16 cm Dicke, lückenlos verlegt mit Dampfsperre und separater Trittschalldämmung – nachweislich berechnet durch einen nach DIN EN 16247 zertifizierten Energieberater.
    🔴 RisikoUnzulässige Verwendung von Styropor (EPS) statt XPSLangfristige Feuchteschäden, Aufquellen der Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Frostschäden im Winter
    🔴 RisikoFehlende oder unvollständige DampfsperreKondensatbildung in der Konstruktion, kapillarer Feuchteeintrag aus dem Erdreich, erhöhte Schimmelpilzgefahr in angrenzenden Wänden/Böden
    🔴 RisikoZu geringe Dämmstärke (< 14 cm)Verstoß gegen GEG, U-Wert > 0,15 W/m²K, bis zu 30 % Heizenergieverlust nach unten, ungleichmäßige Bodentemperaturen, erhöhter Heizwasserverbrauch
    🔴 RisikoLückenhafte Dämmverlegung oder ungeklebte FugenWärmebrücken, lokale Unterkühlung des Estrichs, Risiko für Rissbildung und Heizschleifenbruch, erhöhte Heizlast
    🔴 RisikoFehlende separate TrittschalldämmungUnzulässige Schallübertragung zwischen Geschossen, Nichterfüllung der Schallschutz-Nachweise nach DIN 4109, Beschwerden der Nachbarn
    ✅ ChanceOptimale XPS-Dämmung mit 16–20 cm bei U ≤ 0,15 W/m²KLangfristige Heizkosteneinsparung von bis zu 25 %, erhöhte Behaglichkeit durch gleichmäßige Fußbodentemperatur, Erfüllung aller energetischen Nachweispflichten
    ✅ ChanceEinsatz hochwertiger XPS mit ≥ 300 kPa DruckfestigkeitLangfristige Konstruktionsstabilität, keine Setzungen unter Estrichlast, hohe Lebensdauer ohne Nachbesserung
    ✅ ChanceFachgerechte Integration von Dampfsperre und TrittschalldämmungVermeidung von Bauschäden, Schimmelnachweis im Rahmen einer Wohngebäudeversicherung, höhere Wertstabilität des Objekts
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines zertifizierten EnergieberatersRechtssichere Planung, Vermeidung nachträglicher Änderungen, Kosteneinsparung durch optimierte Materialmenge und Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ ChanceNutzung zertifizierter XPS-Produkte mit CEAbk.-Kennzeichnung und PrüfzeugnisRechtssichere Ausführung, einfacher Nachweis für Behörden und Sachverständige, höhere Akzeptanz bei KfW- oder BAFA-Förderanträgen
    1. Material unverzüglich prüfen und ersetzen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit (z. B. Styrodur® T 300 oder vergleichbare zertifizierte Produkte) bestellt wird – EPS ist nicht zulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen nach DIN EN 16247 zertifizierten Energieberater, um den U-Wert der Bodenplatte berechnen und die exakte Dämmstärke (16–20 cm) nach GEG festlegen zu lassen.
    3. Dampfsperre einplanen: Bestellen Sie eine 0,2-mm PE-Folie (mindestens) als Dampfsperre unter die XPS-Platten – verlegen Sie sie lückenlos mit Überlappung von mindestens 20 cm und Klebebandversiegelung.
    4. Lücke in der Verlegung vermeiden: Verwenden Sie bei der Verlegung der XPS-Platten spezielles Montageklebeband oder PU-Schaum zur fugendichten Verbindung – jede Lücke muss nachträglich nachgedichtet werden.
    5. Trittschalldämmung separat einbauen: Legen Sie eine unabhängige Trittschalldämmung (z. B. Kork, Kautschuk oder zertifizierte Mineralwolle) direkt unter der Fußbodenheizung – nicht als „integrierte“ Schicht im XPS.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie vor Vertragsabschluss mit dem Energieberater, ob die Dämmmaßnahme über BAFA oder KfW (Programm 430) förderfähig ist – dies erfordert den Nachweis durch den zertifizierten Berater.
    Styrodur (XPS)
    Extrudiertes Polystyrol, ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig für die Dämmung von Kellerböden und unter Fußbodenheizungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Styropor (EPS), Dämmstoff, Wärmedämmung
    Styropor (EPS)
    Expandiertes Polystyrol, ein leichter und kostengünstiger Dämmstoff. Es ist weniger druckfest und wasserabweisend als Styrodur.
    Verwandte Begriffe: Styrodur (XPS), Dämmstoff, Wärmedämmung
    Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
    Ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung
    Dämmstärke
    Die Dicke des Dämmmaterials, die einen wesentlichen Einfluss auf die Dämmwirkung hat. Eine größere Dämmstärke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Druckfestigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, einer Belastung standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu brechen. Bei der Dämmung unter Fußbodenheizungen ist eine hohe Druckfestigkeit wichtig.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Materialeigenschaften
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt. Beide Regelwerke legen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest, einschließlich der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Bauvorschriften
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Eine gute Dämmung unter der Fußbodenheizung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Wärmeverteilung
    1. Welche Dämmstoffe sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Styrodur (XPS) und spezielle EPS-Dämmplatten mit hoher Druckfestigkeit sind geeignet. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Materials.
    2. Welche Dämmstärke ist empfehlenswert?
      Mindestens 12 cm sind ratsam, aber die optimale Stärke hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und den gesetzlichen Anforderungen ab. Eine höhere Dämmstärke kann langfristig Heizkosten sparen.
    3. Kann man auch Styropor unter der Fußbodenheizung verwenden?
      Styropor (EPS) ist weniger druckfest und feuchtigkeitsempfindlicher als Styrodur (XPS). Es sollte nur verwendet werden, wenn es speziell für diesen Zweck geeignet ist und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweist.
    4. Wo sollte man die Dämmstoffe kaufen?
      Vergleichen Sie Preise und Angebote von Baumärkten, Fachhändlern und Online-Shops. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualität.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Styropor und Styrodur?
      Styropor (EPS) ist ein expandiertes Polystyrol, während Styrodur (XPS) ein extrudiertes Polystyrol ist. Styrodur ist druckfester, wasserabweisender und formstabiler als Styropor.
    6. Wie wichtig ist die Druckfestigkeit der Dämmung unter der Fußbodenheizung?
      Die Druckfestigkeit ist sehr wichtig, da die Dämmung das Gewicht des Estrichs, der Heizungsrohre und des Bodenbelags tragen muss. Eine zu geringe Druckfestigkeit kann zu Verformungen und Schäden führen.
    7. Muss man bei der Dämmung unter der Fußbodenheizung etwas Besonderes beachten, wenn kein Keller vorhanden ist?
      Ja, besonders wichtig ist eine gute Feuchtigkeitsisolierung, da die Dämmung direkt mit dem Erdreich in Kontakt kommt. Styrodur (XPS) ist hier die bessere Wahl, da es weniger Feuchtigkeit aufnimmt.
    8. Welche Rolle spielt der Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Achten Sie auf einen ausreichend hohen R-Wert, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dämmung Kellerdecke
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Estrich für Fußbodenheizung
      Welcher Estrich ist für Fußbodenheizungen geeignet und welche Anforderungen muss er erfüllen?
    • Heizkosten sparen durch Dämmung
      Wie man durch eine gute Dämmung die Heizkosten senken kann.
    • Feuchtigkeitssperre im Bodenaufbau
      Warum eine Feuchtigkeitssperre wichtig ist und wie sie richtig eingebaut wird.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
  2. Dämmstoff-Kauf: Fachhandel vs. Internet – Empfehlungen
    Also Dämmstoffe gibt es viele ...
    Also Dämmstoffe gibt es viele günstig beim Baustoff-Fachhandel. Bei sog. Internet-Dienstleistern werden Sie auch nicht geholfen.
    Dämmung unter Fußbodenheizung: Materialwahl & Dämmstärke
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung unter einer Fußbodenheizung, wobei die Wahl zwischen Styropor und Styrodur (XPS) sowie die richtige Dämmstärke im Fokus stehen. Der Fachhandel wird als bevorzugte Bezugsquelle für Dämmstoffe genannt. Die geplante Dämmstärke von 12 cm wird hinterfragt.
    ✅ Empfohlen: Der Kauf von Dämmstoffen sollte bevorzugt im Baustoff-Fachhandel erfolgen, da hier eine kompetente Beratung gewährleistet ist. Online-Anbieter bieten oft keine adäquate Unterstützung.
    📊 Zusatzinfo: Die Wahl des Dämmmaterials (Styropor oder Styrodur) hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab, insbesondere davon, ob ein Keller vorhanden ist. Die Dämmstärke beeinflusst maßgeblich die Heizkosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf sollte eine detaillierte Beratung im Fachhandel eingeholt werden, um die optimale Dämmstoffart und -stärke für die individuellen Bedürfnisse zu ermitteln. Dabei sollten die Aspekte Dämmaufbau, Keller ja/nein und Heizkosten berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Dämmung, Dämmaufbau, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Dämmung, Dämmaufbau, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Dämmung, Dämmaufbau, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmung unter Fußbodenheizung: Welches Material (Styropor/Styrodur), Dicke & Kosten?
Suche nach: Dämmung unter Fußbodenheizung: Material, Dicke & Kosten
Suche nach: Fußbodenheizung, Dämmung, Dämmaufbau, Styropor, Styrodur, Dämmstärke, Keller, Heizkosten
