Granit Eingangspodest: Fugenrisse vermeiden – Epoxidharzfuge als Lösung?
Liebe Experten,
unser Eingangspodest (2 Jahre alt) ist mit Granitplatten (ca. 30 x 70 cm) belegt. Unterbau: Bodenplatte Beton, Estrich, Schwarzanstrich, Mörtelbett und darauf Granit. Der Eingangsbereich liegt an der Nordwestseite und wird teilweise (wenn es schräg regnet oder schneit) nass  -  ist trotz Überdachung nicht zu vermeiden. In der ersten Reihe der Granitplatten sind die Fugen gerissen und zwei Platten haben sich auch etwas gehoben! Kann man, um dies dauerhaft zu beheben mit Epoxydharz verfugen? Es handelt sich um diesen grau-weißen
Granit (Name weiß ich leider nicht).
  • Katja Lambert
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden und zur Beschädigung der Bausubstanz führen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen in den Fugen Ihres Granit-Eingangspodests haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Bewegungen im Untergrund.
    Eine Epoxidharzfuge könnte eine Lösung sein, da sie wasserdicht und widerstandsfähiger gegen chemische Einflüsse ist als herkömmliche Zementfugen. Allerdings ist sie auch weniger flexibel. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile abzuwägen.
    • Vorteile Epoxidharzfuge: Hohe Dichtigkeit, chemische Beständigkeit, lange Lebensdauer.
    • Nachteile Epoxidharzfuge: Geringere Flexibilität, höhere Kosten, anspruchsvolle Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung unter dem Granitbelag kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund und die bestehende Konstruktion von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die geeignete Sanierungsmethode festzulegen. Klären Sie, ob eine zusätzliche Abdichtungsebene notwendig ist.
    Epoxidharzfuge
    Eine Fugenmasse auf Basis von Epoxidharz, die wasserdicht, chemisch beständig und sehr widerstandsfähig ist. Sie wird häufig in stark beanspruchten Bereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zementfuge, Fugenmörtel, Abdichtung.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Installationen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenplatte, Ausgleichsschicht.
    Granit
    Ein hartes, magmatisches Gestein, das sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit und seine attraktive Optik auszeichnet. Es wird häufig für Bodenbeläge, Fassaden und Arbeitsplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Bodenbelag.
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Drainage, Imprägnierung.
    Fugenmörtel
    Ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen, Platten oder anderen Belägen verwendet wird. Er dient zur Abdichtung und zur optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Zementmörtel, Epoxidharzmörtel.
    Bodenplatte
    Eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Rohbau, Beton.
    Schwarzanstrich
    Ein bituminöser Anstrich, der als Abdichtung gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Er wird häufig auf Betonflächen aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    1. Warum reißen die Fugen meines Granitpodests?
      Fugenrisse können durch Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Bewegungen im Untergrund oder eine unzureichende Abdichtung entstehen. Auch die Qualität der verwendeten Materialien spielt eine Rolle.
    2. Ist eine Epoxidharzfuge wirklich besser als Zementfuge?
      Epoxidharzfugen sind wasserdicht und chemisch beständig, aber weniger flexibel. Sie eignen sich gut für stark beanspruchte Bereiche, können aber bei Bewegungen im Untergrund ebenfalls reißen.
    3. Was kostet eine Epoxidharzfuge im Vergleich zu einer Zementfuge?
      Epoxidharzfugen sind in der Regel teurer als Zementfugen, sowohl in Bezug auf das Material als auch auf die Verarbeitung. Die genauen Kosten hängen von der Fläche und dem gewählten Produkt ab.
    4. Muss ich den alten Fugenmörtel komplett entfernen?
      Ja, der alte, beschädigte Fugenmörtel muss vollständig entfernt werden, bevor eine neue Fuge eingebracht wird. Eine gründliche Reinigung ist wichtig für eine gute Haftung der neuen Fuge.
    5. Kann ich die Epoxidharzfuge selbst verarbeiten?
      Die Verarbeitung von Epoxidharzfugen ist anspruchsvoll und erfordert Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann ausführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Epoxidharzfuge?
      Alternativ können Sie flexible Zementfugen verwenden, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Diese sind weniger anfällig für Risse durch Bewegungen im Untergrund.
    7. Wie kann ich mein Podest vor Feuchtigkeit schützen?
      Eine fachgerechte Abdichtung unter dem Granitbelag ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung aller Details.
    8. Was ist bei der Reinigung von Epoxidharzfugen zu beachten?
      Epoxidharzfugen sind leicht zu reinigen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien.
    • Fugenrisse im Außenbereich sanieren
      Ursachen, Materialien und Techniken zur Reparatur von Fugen im Freien.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihren Balkon fachgerecht abdichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Natursteinpflege: Tipps für langlebige Schönheit
      So pflegen Sie Natursteinböden und -fassaden richtig.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Wie Sie Terrassenplatten fachgerecht verlegen und eine dauerhafte Fläche schaffen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
      Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung.
  2. Frostschäden Granitplatten: Ursachenforschung – Mörtelbett prüfen!
    Wahrscheinlich ..
    sind es Frostschäden wenn sich die Platten gehoben haben?
    Fragen :
    1. Wurde direkt nach dem Verlegen gefugt, mit was wurde gefugt?
    2. Wie sieht Ihr Mörtelbett aus?
    3. Klingen die übrigen Platten hohl?
  3. Granit Eingangspodest: Verlegung – Baumarkt-Fugenmörtel ungeeignet!
    ja, verfugt direkt nach Verlegung
    Hallo Herr Bültemeier,
    verfugt hat der Handwerker damals gleich nach der Verlegung mit einem normalen Fugenmörtel, der in jedem Baumarkt für den Außenbereich zu haben ist. Hohl klingt es nirgends. Der Mörtel als Untergrund wurde damals einfach auf den Estrich gestrichen und dann die Granitplatten (ca. 1,5 cm stark) draufgeklatscht.
    Unser Problem ist nun auch, wie bekommt man die drei Platten, die sich gehoben haben schadenfrei runter, da wir befürchten nicht den gleichen Granit wieder zu bekommen.
  4. Granitplatten Sanierung: Dünnbettmörtel – Frostschäden Risiko!
    Problematisch ...
    bei 1,5 cm Platten, Fugen mit der Flex anschneiden vielleicht klappt es dann. Wenn ich es richtig verstehe, dann sind ihre Platten nur mit Fliesenkleber = Dünnbettmörtel angebracht. Wenn der dann nicht vollflächig ansteht staut sich Wasser im Unterbau und kann nicht weg  -  dann gibt es halt Frostschäden.
  5. Epoxidharzfuge vs. Normal: Granit – Welches Fugenmaterial?
    Ist es dann besser neu mit Epoxydharz zu verfugen?
    oder die normale Fugenmasse zu verwenden?
    Granit Eingangspodest: Fugenrisse vermeiden mit Epoxidharzfuge?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Fugenrissen in einem Granit Eingangspodest und die Eignung von Epoxidharzfugen als Sanierungslösung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Verlegung der Granitplatten, insbesondere die Wahl des Mörtels und die Vermeidung von Hohlräumen. Frostschäden durch eindringendes Wasser werden als Hauptursache für die Risse vermutet. Die Vor- und Nachteile verschiedener Fugenmaterialien werden erörtert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Granit Eingangspodest: Verlegung – Baumarkt-Fugenmörtel ungeeignet! ist die Verwendung von normalem Fugenmörtel aus dem Baumarkt für den Außenbereich oft nicht ausreichend, da dieser nicht die notwendige Flexibilität und Wasserbeständigkeit bietet.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Granitplatten Sanierung: Dünnbettmörtel – Frostschäden Risiko! weist darauf hin, dass eine nicht vollflächige Verlegung mit Dünnbettmörtel das Risiko von Frostschäden durch stauendes Wasser im Unterbau erhöht. Dies kann zu weiteren Schäden an den Granitplatten führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Epoxidharzfugen werden als mögliche Lösung für die Sanierung der Fugenrisse diskutiert, da sie wasserdicht und widerstandsfähiger gegen Frost sind. Allerdings sollte vorab geprüft werden, ob der Untergrund für eine Epoxidharzfuge geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Ursache der Fugenrisse genau analysiert werden. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um den Unterbau zu prüfen und die geeigneten Materialien und Verlegetechniken auszuwählen. Weitere Informationen zur Ursachenforschung bietet der Beitrag Frostschäden Granitplatten: Ursachenforschung – Mörtelbett prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Eingangspodest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Toskanische Säulen für Außenbereich: Materialien, Kosten & Montage-Tipps?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank außen: Dehnungsfuge mit Silikon oder Fugenmörtel? Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauseingangspodest aus Beton: Thermische Trennung, Kältebrücke vermeiden & korrekte Ausführung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eingangspodest Schotter verdichten: Beste Methoden, Werkzeuge & Unterbau-Anleitung
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonpodest verlegen: Anleitung, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinbelag für Terrasse: Materialwahl, Fugenmörtel & Abdichtung im Außenbereich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Eingangspodest" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granit, Eingangspodest" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Eingangspodest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Eingangspodest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Eingangspodest: Fugenrisse vermeiden – Epoxidharzfuge als Lösung?
Suche nach: Granitpodest: Epoxidharzfuge gegen Risse?
Suche nach: Granit, Eingangspodest, Fugenrisse, Epoxidharzfuge, Sanierung, Abdichtung, Beton, Estrich
