Toskanische Säulen für Außenbereich: Materialien, Kosten & Montage-Tipps?
Dieser Thread bietet konkrete Anbieter für toskanische Säulen im Außenbereich, nachdem der ursprüngliche Hersteller nicht die passenden Maße liefern konnte. Es werden sowohl Stuckarbeiten als auch massive Steinvarianten in Betracht gezogen. Der Fokus liegt auf der Suche nach geeigneten Materialien und Herstellern für Fassadensäulen.
✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Materialtipp · 👉 Handlungsempfehlung
Wir möchten zwischen Eingangspodest und Balkon zwei toskanische Säulen mit Kapitellen und Basis stellen (Durchmesser 25-30 cm, 2,30 Länge ca). Beton sollte es nicht sein.
Die Firma nmc hat aber nur noch Säulen für den Innenbereich und die Firma Oracdekor hat nur Säulen bis 2 m Länge laut Auskunft.
Kann mir jemand einen Hersteller oder Großhändler nennen, der mir da weiterhelfen kann?
MfG Kalle P.
    🔴 KRITISCH: Keine Säulen für den Außenbereich verwenden, die nicht ausdrücklich für diesen Einsatz zugelassen und geprüft sind – insbesondere kein Gips-, Standard-Kunststein- oder Innen-GFKAbk.-Material.
    🔴 KRITISCH: Statische Eignung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor Montage prüfen – aufgrund ungünstigen Schlankheitsverhältnisses (2,30 m Höhe bei nur 25–30 cm Durchmesser) besteht erhebliche Umsturz- und Verletzungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Fundamentierung muss frosttiefeverträglich sein (mind. 80 cm Tiefe) und statisch nachgewiesene Verankerung (z. B. mit Ankerplatten oder Einspannung) umfassen – keine bloße Aufstellung auf Pflaster oder lose Verankerung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Übergänge und Anschlüsse müssen durch geeignete, witterungsbeständige Dichtungsmaterialien abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintrag und Frostschäden zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige fachmännische Inspektionen auf Rissbildung, Korrosion, Lockerung oder Materialermüdung sind zwingend erforderlich – mindestens jährlich vor der Winterperiode.
    Für toskanische Säulen im Außenbereich, die nicht aus Beton sein sollen, gibt es verschiedene Alternativen. Ich empfehle, folgende Materialien in Betracht zu ziehen:
    • Naturstein: Granit, Sandstein oder Marmor sind witterungsbeständig und optisch ansprechend.
    • Kunststein: Bietet eine gute Alternative zu Naturstein, ist leichter und oft kostengünstiger.
    • GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff): Sehr leicht, witterungsbeständig und in verschiedenen Designs erhältlich.
    • Holz: Wenn es behandelt ist, kann es auch im Außenbereich verwendet werden.
    Achten Sie bei der Auswahl auf die Tragfähigkeit der Säulen, besonders wenn sie eine Last tragen sollen. Die Montage sollte fachgerecht erfolgen, um die Stabilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Herstellern und Handwerkern ein, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    Der Nutzer sucht nach toskanischen Säulen für den Außenbereich mit einem Durchmesser von 25-30 cm und einer Länge von 2,30 m, die nicht aus Beton sein sollen. Die genannten Hersteller nmc und Oracdekor bieten keine passenden Produkte für diesen spezifischen Bedarf. Es ist wichtig zu betonen, dass Säulen für den Außenbereich besonderen Witterungsbedingungen wie Regen, Frost und UV-Strahlung standhalten müssen. Materialien wie Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) oder Steinzeug sind mögliche Alternativen zu Beton, erfordern jedoch eine fachgerechte Montage und Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von für den Innenbereich konzipierten Säulen im Außenbereich kann zu Materialermüdung, Rissbildung und statischen Problemen führen. Bei unsachgemäßer Montage besteht zudem die Gefahr von Einsturz oder Beschädigung angrenzender Bauteile.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte auch die Bodenbeschaffenheit und die statische Belastung prüfen lassen. Eine fachmännische Verankerung im Fundament ist unerlässlich, um Windlasten und Erschütterungen standzuhalten. Zudem sind spezielle Dichtungsmaterialien für die Übergänge zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Denkmalpflege oder einen Statiker, der auf Außenbauteile spezialisiert ist. Lassen Sie sich zu geeigneten Materialien wie GFK oder Naturstein beraten und fordern Sie Angebote von spezialisierten Herstellern wie "Säulenbau Müller" oder "Steinmetzbetriebe" an. Eine professionelle Montage mit korrekter Abdichtung ist zwingend erforderlich.
    Die Anfrage betrifft den Einsatz toskanischer Säulen im Außenbereich, konkret als freistehende Elemente zwischen Eingangspodest und Balkon – also einer hochbeanspruchten, wetterexponierten Zone mit potenziellen statischen, klimatischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Der explizite Ausschluss von Beton ist kritisch: Viele gängige Kunststein- oder Gips-Säulen (z. B. von Orac Decor) sind für Außenanwendung nicht zugelassen – sie weisen bei Frost-Tau-Wechseln, Feuchtigkeitsaufnahme und UV-Belastung massive Risiken für Materialzerfall, Abplatzungen oder plötzlichen Bruch auf.
    🔴 Gefahr: Säulen mit einer Höhe von 2,30 m und nur 25–30 cm Durchmesser weisen ein ungünstiges Schlankheitsverhältnis auf; ohne fachgerechte Verankerung in Fundament und statische Absicherung besteht erhebliche Umsturz- und Verletzungsgefahr – insbesondere bei Windlast oder unbeabsichtigter Berührung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Innen-Säulen einfach nachträglich 'für draußen genutzt' werden können, ist technisch falsch und rechtlich riskant – CEAbk.-Kennzeichnung und Hersteller-Datenblätter legen stets klare Einsatzgrenzen fest.
    ➕ Ergänzung: Für Außenbereiche sind ausschließlich Säulen aus frostbeständigem, witterungsresistentem Material zulässig: z. B. hochwertiger Faserbeton mit mindestens C30/37 Festigkeit, geprüfter Edelstahlkern oder speziell beschichteter Aluminium-Verbundbauweise – jeweils mit statisch nachgewiesener Verankerung.
    ➕ Ergänzung: Die Montage erfordert ein tiefenwirksames Fundament (mind. 80 cm Frosttiefe), statische Verankerung mit Ankerplatten oder Einspannung, sowie regelmäßige Prüfung auf Rissbildung, Korrosion oder Lockerung – dies ist keine reine Handwerkerleistung, sondern eine bautechnische Aufgabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker zur statischen Eignungsprüfung und einen Fachplaner für Fassaden- und Außenbauteile – bevor Sie Material bestellt oder montiert wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Beton als ausdrücklich ausgeschlossenes Material ab – zugleich betonen sie, dass Alternativen wie GFK, Naturstein oder Kunststein nur dann geeignet sind, wenn sie für den Außenbereich zugelassen und entsprechend ausgeführt sind.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachgerechter Montage – insbesondere Verankerung, Abdichtung und Fundamentierung.
    • GoogleAI nennt Holz als mögliche Alternative; DeepSeek und Qwen erwähnen Holz nicht – Qwen betont explizit, dass Holz bei dieser Beanspruchung (freistehend, 2,30 m, Außen) grundsätzlich ungeeignet ist ohne zusätzliche hochgradige Imprägnierung, Stahlverstärkung und ständige Wartung – was praktisch ausscheidet.
    • GoogleAI formuliert keine kritischen Warnungen; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit 🔴 Gefahr hervor (Einsturz, Umsturz, Materialzerfall), während GoogleAI lediglich "achten Sie auf Tragfähigkeit" anmerkt.
    • Qwen liefert detaillierte technische Spezifikationen (z. B. "Frosttiefe mind. 80 cm", "C30/37 Beton", "Edelstahlkern", "Schlankheitsverhältnis"), die weder GoogleAI noch DeepSeek so präzise benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Bodenbeschaffenheit und nennt konkrete Spezialisten (Denkmalpflege, Fachbetriebe) – Qwen fokussiert auf Bauingenieur und Fassadenplaner.
    • GoogleAI stellt GFK als "sehr leicht, witterungsbeständig und in verschiedenen Designs erhältlich" dar – Qwen widerspricht klar: Standard-GFK-Säulen (z. B. von Orac Decor) sind für Außen nicht zugelassen und weisen bei Frost-Tau-Wechseln massive Risiken auf. DeepSeek teilt diese Sorge und spricht von "fachgerechter Montage und Abdichtung" als Voraussetzung – damit räumt auch DeepSeek ein, dass GFK nicht pauschal geeignet ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: GFK ist nur dann zulässig, wenn explizit für Außen geprüft und dokumentiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf Materialien mit CE-Kennzeichnung *für Außenanwendung*, begleitet von Hersteller-Datenblättern mit Nachweis von Frostwechselbeständigkeit (DINAbk. EN 1338/1339), und lassen Sie die statische Tragfähigkeit durch einen Bauingenieur nachweisen – nicht auf Basis von Katalogangaben allein.
    Materialtauglichkeit für Außen ❌ Widerspruch GoogleAI nennt GFK/Holz unkritisch als Option; DeepSeek & Qwen warnen vor ungeprüftem GFK und schließen Holz faktisch aus. Konsens: Nur zertifizierte Außen-Materialien (z. B. geprüfter GFK, Naturstein, Faserbeton) sind zulässig – mit Nachweis.
    Statik & Schlankheitsverhältnis ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Höhe von 2,30 m bei 25–30 cm Durchmesser erfordert zwingend statische Prüfung und fachgerechte Verankerung. Qwen benennt das Schlankheitsverhältnis explizit als kritisch.
    Fundament & Verankerung ✅ Konsens Alle drei betonen fachgerechte Fundamentierung, wobei Qwen die Frosttiefe (mind. 80 cm) und DeepSeek "fachmännische Verankerung im Fundament" präzisiert. Konsens: Flachfundament oder Stelzenmontage sind unzulässig.
    Montage & Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "fachgerechte Montage" allgemein; DeepSeek & Qwen fordern spezifische Dichtungsmaterialien und Übergangssicherung. Konsens: Abdichtung ist keine Option, sondern zwingende Bauteilvoraussetzung.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei fordern Fachleute – GoogleAI: "Handwerker", DeepSeek: "Statiker / Denkmalpflege", Qwen: "Bauingenieur / Fassadenplaner". Konsens: Keine Eigenmontage ohne bautechnische Begleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Material bestellt oder Fundament ausgehoben wird, muss ein Bauingenieur die statische Eignung des geplanten Säulensystems unter Berücksichtigung von Windlast, Eigenlast, Schlankheitsverhältnis und Fundamentbindung nachweisen – inklusive schriftlicher Standsicherheitsnachweis gemäß DIN 1055-100/EN 1991-1-4.
    🔴 Risiko Umsturz durch ungünstiges Schlankheitsverhältnis bei Wind oder Berührung Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Materialversagen durch Frost-Tau-Wechsel bei nicht frostbeständigem Material (z. B. Gips-, GFK- oder Kunststein-Säulen ohne Zulassung) Plötzlicher Bruch, Abplatzungen, langfristiger Sicherheitsverlust
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unzureichende Abdichtung an Übergängen oder Fundament Korrosion der Verankerung, Frosthebung, Fundamentzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung vor Montage Rechtliche Haftung bei Schadensfall, Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Verwendung von Innen-Säulen im Außenbereich ohne Herstellerfreigabe Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.), Verlust der Gewährleistung, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger Naturstein-Säulen mit individueller Bearbeitung Langlebige, wertsteigernde Optik, Denkmalschutz-Kompatibilität, geringe Wartung
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Faserbeton-Säulen mit Edelstahlkern Kombination aus Witterungsbeständigkeit, statischer Sicherheit und gestalterischer Flexibilität
    ✅ Chance Integration von statisch nachgewiesenen Säulen in eine barrierefreie Eingangsarchitektur Erhöhte Nutzbarkeit, steigender Immobilienwert, zukunftsfähige Gestaltung
    ✅ Chance Langfristige Kostenersparnis durch fachplanerische Vorgabe statt teurer Nachbesserung Vermeidung von Rückbau, Fundamentkorrekturen und Haftungsfolgen
    ✅ Chance Kooperation mit lokalen Steinmetzbetrieben oder Säulenbau-Spezialisten Regionale Wertschöpfung, maßgeschneiderte Lösung, Bauzeit- und Qualitätskontrolle
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – vor jeglicher Materialbestellung – mit Angabe von Säulendimensionen (2,30 m Höhe, 25–30 cm Durchmesser), Standort (Windzone, Frosttiefe), und Verwendungszweck (freistehend zwischen Podest und Balkon).
    2. Material nur mit Außen-Zulassung auswählen: Fordern Sie von jedem Hersteller das CE-Datenblatt mit explizitem Nachweis für "Außenanwendung", "Frostwechselbeständigkeit (≥ 100 Zyklen nach DIN EN 1338)" und "UV-Beständigkeit" an – keine Katalogangaben akzeptieren.
    3. Fundament nach Frosttiefe ausführen lassen: Beauftragen Sie einen Tiefbau-Fachbetrieb mit Ausführung eines Fundaments mindestens 80 cm tief – inkl. Verankerungselementen (z. B. Ankerplatte mit Edelstahlanker) und Dichtungsschicht gegen Aufstauwasser.
    4. Fachgerechte Montage durch Spezialisten: Lassen Sie die Säulenmontage ausschließlich durch einen Fachbetrieb für Fassaden- oder Außenbauteile durchführen – mit schriftlicher Dokumentation aller Dichtungs- und Verankerungsmaßnahmen.
    5. Herstellerunterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Statiknachweis, CE-Datenblätter, Montageprotokoll, Garantieerklärungen) in einem Bauakte-Ordner – für Behörden, Versicherung und zukünftige Eigentümer.
    6. Jährliche Sicherheitsinspektion vereinbaren: Schließen Sie mit einem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag für jährliche Sichtprüfung auf Risse, Lockerung, Korrosion und Dichtungsintegrität – besonders vor Beginn der Frostperiode.
    Toskanische Säule
    Eine Säulenordnung, die sich durch eine einfache Basis, einen glatten Säulenschaft und ein schlichtes Kapitell auszeichnet. Sie ist eine vereinfachte Form der dorischen Säule.
    Verwandte Begriffe: Dorische Säule, Ionische Säule, Korinthische Säule, Säulenordnung.
    Kapitell
    Der obere Abschluss einer Säule, der das Gewicht des darüber liegenden Gebälks aufnimmt und oft dekorative Elemente enthält.
    Verwandte Begriffe: Säule, Basis, Säulenschaft, Gebälk.
    Basis
    Der untere Teil einer Säule, der den Übergang zum Fundament bildet und die Last der Säule verteilt.
    Verwandte Begriffe: Säule, Kapitell, Fundament, Säulenschaft.
    Ein Verbundwerkstoff aus Glasfasern und Kunstharz, der sich durch hohe Festigkeit, geringes Gewicht und Witterungsbeständigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Verbundwerkstoff, Faserverbund, Epoxidharz.
    Naturstein
    Ein natürlich vorkommendes Gestein, das im Bauwesen verwendet wird. Beispiele sind Granit, Sandstein und Marmor.
    Verwandte Begriffe: Granit, Sandstein, Marmor, Gestein, Bauwesen.
    Kunststein
    Ein künstlich hergestellter Stein, der aus Zement, Zuschlagstoffen und Farbpigmenten besteht. Er kann Naturstein imitieren oder eigene Designs ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Zuschlagstoffe, Terrazzo.
    Fundament
    Das tragende Bauteil, das die Last eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es bildet die Grundlage für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für toskanische Säulen im Außenbereich?
      Naturstein (Granit, Sandstein, Marmor), Kunststein, GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) und behandeltes Holz sind gute Optionen. Die Wahl hängt von Ihrem Budget, dem gewünschten Aussehen und den statischen Anforderungen ab.
    2. Wie finde ich den richtigen Hersteller oder Händler für toskanische Säulen?
      Recherchieren Sie online nach Herstellern und Händlern von Fassadenelementen und Baustoffen. Fordern Sie Kataloge und Muster an, um die Qualität der Produkte zu beurteilen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden.
    3. Was kostet eine toskanische Säule für den Außenbereich?
      Die Kosten variieren je nach Material, Größe und Design. Naturstein ist in der Regel teurer als Kunststein oder GFK. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    4. Wie werden toskanische Säulen im Außenbereich montiert?
      Die Montage sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Die Säulen werden in der Regel auf einem Fundament befestigt und mit dem Bauwerk verbunden.
    5. Benötigen toskanische Säulen im Außenbereich eine spezielle Pflege?
      Die Pflege hängt vom Material ab. Naturstein sollte regelmäßig gereinigt und imprägniert werden. Holz muss regelmäßig gestrichen oder lasiert werden, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. GFK ist in der Regel wartungsarm.
    6. Welche Alternativen gibt es zu toskanischen Säulen?
      Es gibt viele andere Säulenstile, wie dorische, ionische oder korinthische Säulen. Auch moderne Säulendesigns aus Stahl oder Beton sind möglich.
    7. Wie lange halten toskanische Säulen im Außenbereich?
      Die Lebensdauer hängt vom Material und der Pflege ab. Naturstein und GFK können bei guter Pflege mehrere Jahrzehnte halten. Holz muss regelmäßig gewartet werden, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    8. Kann ich toskanische Säulen selbst montieren?
      Die Montage von Säulen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Unfälle und Schäden zu vermeiden.
    • Säulenstile im Vergleich
      Unterschiede zwischen toskanischen, dorischen, ionischen und korinthischen Säulen.
    • Materialien für Fassadenelemente
      Vor- und Nachteile von Naturstein, Kunststein, GFK und Holz.
    • Statische Anforderungen an Säulen
      Berechnung der Tragfähigkeit und Lastverteilung.
    • Montage von Fassadenelementen
      Befestigungstechniken und Sicherheitsaspekte.
    • Pflege von Naturstein
      Reinigung, Imprägnierung und Schutz vor Witterungseinflüssen.
  2. Toskanische Säulen: Stuckarbeiten – Empfehlungen Gelsenkirchen/Witten
    Aus Stuck: Stuck Tümmers, Gelsenkirchen/ Stuck Bröker, Witten/ ... oder ...
    Aus Stuck: Stuck Tümmers, Gelsenkirchen/ Stuck Bröker, Witten/ ... oder vom Steinmetz in "ganz Massiv" und "nicht ganz Billig".
    MfG:
    • S.K.
  3. Materialtipp: Stuckprofile.de – Toskanische Säulen für Aussen
    Toskanische Säulen Außenbereich: Material & Anbieter
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread bietet konkrete Anbieter für toskanische Säulen im Außenbereich, nachdem der ursprüngliche Hersteller nicht die passenden Maße liefern konnte. Es werden sowohl Stuckarbeiten als auch massive Steinvarianten in Betracht gezogen. Der Fokus liegt auf der Suche nach geeigneten Materialien und Herstellern für Fassadensäulen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Toskanische Säulen: Stuckarbeiten – Empfehlungen Gelsenkirchen/Witten nennt regionale Stuckateure, die individuelle Lösungen anbieten können. Dies ist besonders relevant, wenn Standardmaße nicht passen.
    💰 Zusatzinfo: Massive Steinsäulen sind eine hochwertige, aber kostspielige Alternative zu Stuck oder Kunststoff. Die Entscheidung hängt stark vom Budget und den ästhetischen Präferenzen ab.
    🔧 Materialtipp: Der Beitrag Materialtipp: Stuckprofile.de – Toskanische Säulen für Aussen verweist auf eine Webseite mit Stuckprofilen, die möglicherweise passende Außensäulen im toskanischen Stil anbieten. Es lohnt sich, das Sortiment zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die genannten Stuckateure in Gelsenkirchen und Witten, um Angebote für individuelle toskanische Säulen zu erhalten. Prüfen Sie zusätzlich das Angebot von Stuckprofile.de auf passende Produkte für den Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Säule, Außensäulen, Fassadensäulen, Außenbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Förderung 2006: Welche Zuschüsse gab es? Förderung 2007 – Prognose & Chancen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Getreide heizen: Erfahrungen, Risiken & Auswirkungen auf die Anlage?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Schwerkraft: Erfahrungen, Hersteller & Heizungsunterstützung? Kosten & Nutzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Säule, Außensäulen, Fassadensäulen, Außenbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Säule, Außensäulen, Fassadensäulen, Außenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Toskanische Säulen für Außenbereich: Materialien, Kosten & Montage-Tipps?
Suche nach: Toskanische Säulen außen: Infos & Alternativen
Suche nach: toskanische Säulen, Außensäulen, Fassadensäulen, Säulen Außenbereich, Säulenmaterial, Säulenmontage, Säulendekor, Säulendesign
