Hauseingangspodest aus Beton: Thermische Trennung, Kältebrücke vermeiden & korrekte Ausführung?
Die korrekte Ausführung eines Hauseingangspodests aus Beton ist entscheidend, um Kältebrücken und damit verbundene Probleme wie erhöhte Heizkosten und Tauwasserbildung zu vermeiden. Eine thermische Trennung, idealerweise durch einen Isokorb, ist essenziell. Alternativ kann eine umfassende Dämmung des Podests Abhilfe schaffen. Die Geometrie des Eingangsbereichs spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Planung und Ausführung.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wie muss ein Hauseingangspodest aus Beton ordnungsgemäß ausgeführt sein (Thema Kältebrücke etc.)?
Bei unserem Einfamilienhaus ist die Fassade über dem Eingangsbereich, also im OG um ca. 1,00 m nach hinten versetzt, sodass dadurch im EGAbk. eine sozusagen eingerückter Bereich entsteht, der gleichzeitig der Eingangsbereich ist. Eingangsbereich = Betonplatte des EG.
    🔴 KRITISCH: Ohne durchgängige, fachgerechte thermische Trennung unter und seitlich des Podests entsteht eine massive Kältebrücke mit hoher Schimmelgefahr im angrenzenden Innenraum.
    🔴 KRITISCH: Frostschäden am Beton sind bei fehlender Abdichtung, unzureichender Entwässerung und fehlender Dämmung hochwahrscheinlich – insbesondere bei wiederholtem Einfrieren von eindringender Feuchtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, ein "eingezogener" Eingangsbereich sei wärmetechnisch unbedenklich, ist falsch – die räumliche Versetzung der Fassade ändert nichts an der physikalischen Wärmebrückenwirkung des massiven Betonpodests.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Dämmmaßnahmen am sichtbaren Podestrand sind technisch unzulänglich und wirken nicht gegen die primäre Wärmebrücke im Bauteilquerschnitt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine einfache Abdichtung ohne thermische Trennung ist nicht ausreichend – beide Maßnahmen müssen bauphysikalisch abgestimmt und vollständig durchgeführt werden.
    Um ein Hauseingangspodest aus Beton ordnungsgemäß und unter Berücksichtigung der Kältebrückenproblematik auszuführen, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Thermische Trennung: Das Podest sollte unbedingt thermisch von der restlichen Bausubstanz getrennt werden. Dies kann durch den Einbau einer Dämmschicht zwischen Podest und Gebäude erfolgen.
    • Dämmung: Verwenden Sie eine geeignete Dämmung mit geringer Wärmeleitfähigkeit.
    • Materialwahl: Achten Sie auf frostbeständige Materialien für das Podest, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses zu berücksichtigen und eine detaillierte Planung zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Hauseingangspodestes aus Beton, bei dem die thermische Trennung zur Vermeidung von Kältebrücken im Fokus steht. Die beschriebene Situation mit einem zurückspringenden Obergeschoss und einer darunterliegenden Betonplatte im Erdgeschoss ist eine typische Konstellation, bei der Wärmebrückenprobleme auftreten können. Eine unzureichende Dämmung der Betonplatte zur Außenluft oder zum Erdreich hin kann zu erheblichen Wärmeverlusten und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Ausbildung einer massiven Kältebrücke durch die durchgehende Betonplatte, die ohne thermische Trennung direkt mit der Bodenplatte oder der Kellerdecke verbunden ist. Dies kann zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Innenbereich und erhöhten Heizkosten führen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Ausführung erfordert zwingend eine durchgehende Dämmebene unterhalb der Betonplatte sowie an den Stirnseiten. Zudem ist der Anschluss an die aufgehende Wand und die Türschwelle kritisch zu betrachten. Hier sind spezielle Systeme wie thermisch getrennte Podestelemente oder eine nachträgliche Dämmung mit Perimeterdämmung erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Betonplatte des EGAbk. einfach als Eingangsbereich genutzt werden kann, ohne spezielle Maßnahmen zur thermischen Trennung, ist fachlich falsch. Ohne eine durchgehende Dämmung unter und um das Podest herum entsteht eine unkontrollierte Wärmebrücke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebrückenkatalogs. Lassen Sie die Ausführung des Podestes von einem Fachplaner für Betonfertigteile oder einem Architekten mit Erfahrung im Passivhausstandard planen. Achten Sie auf die Verwendung von zertifizierten, thermisch getrennten Podestsystemen und einer fachgerechten Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Eine nachträgliche Sanierung einer fehlerhaft ausgeführten Kältebrücke ist extrem aufwendig und teuer.
    Ein Hauseingangspodest aus Beton stellt eine besonders kritische Bauteilstelle dar, da es typischerweise eine massive, wärmetechnisch ununterbrochene Verbindung zwischen Innenraum und Außenklima bildet – also eine klassische, hochwirksame Kältebrücke darstellt.
    🔴 Gefahr: Ohne durchgängige, fachgerechte thermische Trennung entsteht an der Übergangsstelle zwischen Podest und Gebäudesubstanz eine signifikante Wärmeabgabe, was zu Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt führen kann – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung im angrenzenden Innenraum (z. B. Flur, Treppenhaus) und langfristig zu Feuchteschäden im Beton selbst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein bloß 'eingezogener' Eingangsbereich sei per se wärmetechnisch unbedenklich, ist falsch – die räumliche Versetzung der Fassade im OGAbk. ändert nichts an der physikalischen Durchgangswirkung des massiven Betonpodests, der direkt mit der Außenluft in Kontakt steht.
    ➕ Ergänzung: Eine ordnungsgemäße Ausführung erfordert mindestens: (1) eine durchgängige, mindestens 3 cm dicke, druckfeste Wärmedämmung unter und seitlich des Podests (z. B. XPS), (2) eine thermische Trennung zwischen Podest und Fundament bzw. Kellerwand mittels Dämmstreifen, (3) eine wasserdichte, rissüberbrückende Abdichtungsschicht und (4) eine ausreichende Neigung zur Wasserabfuhr.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine 'ausreichende' oder 'alternative' Ausführung ohne fachlich nachgewiesene thermische Trennung – auch sogenannte 'nachträgliche' Dämmmaßnahmen am sichtbaren Podestrand sind technisch unzulänglich und wirken nicht gegen die primäre Wärmebrücke im Bauteilquerschnitt.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Planung und Ausführung besteht zudem ein Risiko für Frostschäden im Beton durch Feuchtigkeitseintrag und wiederholtes Einfrieren – besonders bei unzureichender Abdichtung und fehlender Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13384 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur für eine detaillierte Wärmebrückenanalyse (z. B. mit 2D- oder 3D-Simulation) und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kältebrückenwirkung des Betonpodests als gravierendes Risiko.
    • Alle fordern eine thermische Trennung zwischen Podest und Gebäudesubstanz – besonders unterhalb und seitlich des Podests.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, wasserdichten und rissüberbrückenden Abdichtung sowie einer ausreichenden Neigung zur Wasserabfuhr.
    • Alle empfehlen den Bezug von Fachexperten (Architekt, Bauingenieur, Energieberater, Bauphysiker).
    • GoogleAI nennt "frostbeständige Materialien" als allgemeine Empfehlung, während DeepSeek und Qwen explizit auf Frostschäden durch Feuchtigkeitseintrag + Einfrieren hinweisen und konkrete Abdichtungs- und Entwässerungsanforderungen stellen.
    • GoogleAI formuliert die thermische Trennung als Empfehlung, DeepSeek und Qwen heben sie als zwingende Voraussetzung hervor und widerlegen alternative Annahmen (z. B. "eingezogener Eingang = ausreichend").
    • DeepSeek betont die kritische Rolle des Anschlusses an Türschwelle und aufgehende Wand sowie die Notwendigkeit spezieller Systeme (z. B. thermisch getrennte Fertigteile, Perimeterdämmung).
    • Qwen liefert konkrete technische Mindestanforderungen: mindestens 3 cm dicke, druckfeste Dämmung (z. B. XPS), Dämmstreifen als Trennung zu Fundament/Kellerwand, rissüberbrückende Abdichtung.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Wärmebrückenanalyse mittels 2D-/3D-Simulation – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI spricht von "geeigneter Dämmung" ohne quantifizierbare Anforderungen – Qwen widerspricht dies direkt mit der Aussage: "Es gibt keine ‚ausreichende‘ oder ‚alternative‘ Ausführung ohne fachlich nachgewiesene thermische Trennung."
    • GoogleAI impliziert, dass thermische Trennung durch "Dämmschicht zwischen Podest und Gebäude" ausreichend sei – Qwen und DeepSeek betonen zwingend die durchgehende Dämmebene unter und um das Podest herum – ein gravierender sachlicher Unterschied.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: thermische Trennung muss durchgehend, bauphysikalisch nachweisbar und im Querschnitt wirksam sein – keine Kompromisse bei Dicke, Kontinuität oder Anschlussdetails.
    Wärmebrückenrisiko Massives, unkontrolliertes Risiko – das Podest bildet eine hochwirksame Kältebrücke, unabhängig von Fassadenversetzungen.
    Thermische Trennung Zwingend erforderlich: durchgehende, mindestens 3 cm dicke, druckfeste Dämmung (z. B. XPS) unter und seitlich des Podests sowie Dämmstreifen zum Fundament.
    Abdichtung & Entwässerung ⚠️ Wasserdicht, rissüberbrückend und mit ausreichender Neigung – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich den Frostschutzaspekt, der bei GoogleAI nur implizit enthalten ist.
    Fachplanung Unverzichtbar: Energieberater / Bauphysiker mit Wärmebrückenanalyse (2D/3D), Bauingenieur für Statik und Bauphysik, Architekt mit Passivhaus-Erfahrung.
    Nachträgliche Maßnahmen Qwen widerspricht ausdrücklich: Nachträgliche Randdämmung oder Oberflächenmaßnahmen sind technisch unzulänglich – Wärmebrücke muss im Querschnitt entkoppelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung müssen bereits im Vorfeld bauphysikalisch abgesichert sein – kein Kompromiss bei der Kontinuität der Dämmebene, kein Verzicht auf fachliche Simulation und kein Vertrauen in "nachträgliche" Sanierungsmöglichkeiten.
    🔴 Risiko Massive Kältebrücke ohne thermische Trennung Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Schimmelbildung im Flur/Treppenhaus, gesundheitliche Belastung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Frostschäden durch unzureichende Abdichtung und Entwässerung Rissbildung, Betonabplatzungen, strukturelle Beeinträchtigung, teure Sanierung nach Ausfall
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweisführung (z. B. Wärmebrückenanalyse) Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), Ablehnung von Fördermitteln, Haftungsrisiko bei Mängeln
    🔴 Risiko Unvollständige Dämmebene (z. B. nur unter, nicht seitlich oder an Anschlüssen) Wärmebrückenverlagerung an Stirnseiten und Anschlussstellen → lokal konzentrierter Schimmel, unzureichende Energieeinsparung
    🔴 Risiko Verwendung nicht druckfester oder feuchteempfindlicher Dämmstoffe Dämmstoffverdrängung, Kompression, Feuchteeintrag in Beton → Dämmwirkungseinbuße, langfristiger Bauteilverschleiß
    ✅ Chance Geplante thermische Trennung mit zertifizierten Systemen Erreichung Passivhaus-Standards an der Eingangsstelle, Reduktion Heizkosten, Verbesserung der Raumluftqualität
    ✅ Chance Integration von barrierefreiem Podestentwurf mit Wärmebrückenschutz Erfüllung der DIN 18040, steigende Nutzbarkeit und Immobilienwert, zukunftssichere Sanierung
    ✅ Chance Einbau zukunftsfähiger, witterungsresistenter Materialien (z. B. Faserbeton mit Carbonbewehrung) Längere Lebensdauer, weniger Instandhaltungsaufwand, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Deformationen
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung mit Wärmebrücken-Detailplanung Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit, Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), geringere Betriebskosten
    ✅ Chance Verwendung digitaler Planungstools (BIMAbk., 3D-Wärmebrücken-Simulation) Frühzeitige Fehlererkennung, präzise Kostenschätzung, optimierte Detailausbildung, Dokumentation für Gutachter und Behörden
    1. Thermische Trennung sofort prüfen und sicherstellen: Verlangen Sie vom Planer eine detaillierte Detailzeichnung mit durchgehender, mindestens 3 cm dicker XPS-Dämmung unter und seitlich des Podests sowie Dämmstreifen zum Fundament – keine "grobe Skizze" akzeptieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (aus der Energieeffizienz-Experten-Liste) und einen Bauingenieur mit Bauphysik-Zertifizierung für eine verbindliche Wärmebrückenanalyse (2D-Simulation nach DIN EN ISO 10211).
    3. Statik- und Feuchteschutz-Dokumentation einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen vor Baubeginn die statische Berechnung, die Abdichtungsplanung mit Materialdatenblättern und den Prüfnachweis der Entwässerungsneigung (mind. 2 % Gefälle).
    4. Materialien vorab festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich die Verwendung frostbeständigen, druckfesten Betons (z. B. C30/37 mit Frostschutzmittel) und einer rissüberbrückenden, wasserdichten Abdichtung (z. B. bituminöse Bahn mit mindestens 4 mm Dicke).
    5. Fertigstellung dokumentieren: Lassen Sie die fachgerechte Einbringung der Dämmebene vor Betonierungsbeginn durch einen unabhängigen Baubegleiter oder Sachverständigen abnehmen – inkl. Foto-Dokumentation aller Anschlüsse.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bei der KfW oder Ihrem Bundesland, ob die Maßnahme über das BEG-Programm (Einzelmaßnahme oder Sanierungskombination) förderfähig ist – nur mit vorliegender Wärmebrückenanalyse.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Thermische Trennung, Dämmung
    Thermische Trennung
    Die thermische Trennung bezeichnet die Unterbrechung des Wärmeflusses zwischen zwei Bauteilen, um Kältebrücken zu vermeiden. Dies wird in der Regel durch den Einbau von Dämmmaterialien erreicht.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Wärmebrücke
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Dies kann durch den Einbau von Dämmmaterialien in Wänden, Dächern und Böden erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältebrücke, Thermische Trennung
    Frostbeständiger Beton
    Frostbeständiger Beton ist ein spezieller Beton, der auch bei wiederholtem Gefrieren und Auftauen keine Schäden davonträgt. Er wird durch die Zugabe von Luftporenbildnern hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Luftporenbildner, Witterungsbeständigkeit
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmwert, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von verschiedenen Materialien wie Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit, Bautenschutz
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch den Einbau von Stahl. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    1. Warum ist eine thermische Trennung beim Hauseingangspodest wichtig?
      Eine thermische Trennung reduziert Kältebrücken, wodurch Wärmeverluste minimiert und die Bildung von Kondenswasser und Schimmel verhindert werden. Dies trägt zu einem angenehmeren Raumklima und geringeren Heizkosten bei.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für ein Hauseingangspodest?
      Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise expandiertes Polystyrol (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Wichtig ist, dass das Material druckfest und witterungsbeständig ist.
    3. Wie dick sollte die Dämmschicht beim Hauseingangspodest sein?
      Die Dicke der Dämmschicht hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den gewünschten Dämmwerten ab. Eine Beratung durch einen Energieberater oder Architekten ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    4. Was ist bei der Abdichtung des Hauseingangspodests zu beachten?
      Die Abdichtung sollte fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Geeignete Abdichtungsmaterialien sind beispielsweise Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffe. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an die Fassade.
    5. Kann ich ein Hauseingangspodest selbst bauen?
      Grundsätzlich ist der Bau eines Hauseingangspodests in Eigenleistung möglich. Allerdings sollten Sie über ausreichend handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Welche Rolle spielt die Frostbeständigkeit des Betons?
      Frostbeständiger Beton ist so konzipiert, dass er auch bei wiederholtem Gefrieren und Auftauen keine Schäden davonträgt. Dies ist besonders wichtig im Außenbereich, wo das Podest den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
    7. Wie vermeide ich Risse im Beton des Hauseingangspodests?
      Um Risse zu vermeiden, sollte der Beton fachgerecht verarbeitet und ausreichend bewehrt werden. Auch eine langsame und gleichmäßige Aushärtung des Betons ist wichtig.
    8. Was kostet ein Hauseingangspodest?
      Die Kosten für ein Hauseingangspodest variieren je nach Größe, Materialwahl und Ausführungsart. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb kann Ihnen eine genaue Einschätzung geben.
    • Außentreppe planen und bauen
      Informationen zu Materialien, Bauweisen und Vorschriften für Außentreppen.
    • Fundament für Anbauten erstellen
      Hinweise zur fachgerechten Erstellung eines Fundaments für Gartenhäuser oder Carports.
    • Terrassenbau mit Holz oder Stein
      Vergleich verschiedener Materialien und Bauweisen für Terrassen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich vermeiden
      Tipps zur Abdichtung und Dämmung des Sockelbereichs.
    • Barrierefreier Hauseingang gestalten
      Informationen zu Rampen, Treppenliften und anderen Maßnahmen zur Barrierefreiheit.
  2. Kältebrücke Bodenplatte: Wärmebrücke am Hauseingang vermeiden
    Das hört sich aber nicht nach einem separaten Hauseingangspodest an,
    sondern wohl einfach nach einer von innen nach außen durchgehenden Bodenplatte. Dass das eine nette Wärmebrücke ist, bedarf wohl kaum näherer Erläuterung. Wie ein Podest ordnungsgemäß ausgeführt werden muss, entzieht sich meiner Bauherrenkenntnis. Aber wenn man das prinzipiell betrachtet, dann sollte zwischen der warmen (?) Bodenplatte innen und dem kalten Eingangspodest keine stark wärmeleitfähige Verbindung bestehen.
  3. Hauseingangspodest: Dringender Handlungsbedarf vor Granitbelag!
    und was sollen wir jetzt machen?
    ich muss mir die Sache zwar nochmal genauer ansehen, ob wirklich keine Trennung vorhanden ist; vermute aber sehr stark, dass dies wohl der Fall sein wird. Was sollen wir jetzt machen? Nächste Woche kommt der Granitbelag drauf!
  4. Betonpodest: Konsequenzen durchgehender Beton – Wärmebilanz prüfen
    Alles abreißen und neu machen? Wohl kaum.
    Lassen Sie sich doch von Ihrem Architekten/BU/Generalunternehmer die Details des Aufbaus erklären. Wenn da wirklich durchgehender Beton vorhanden ist, wird's im Haus (Boden innen an der Eingangstür) im Winter kalt. Wie stark sich der Effekt auswirkt und ob es für die Wärmebilanz relevant ist, kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall ist das ein Punkt, der in der Planung hätte berücksichtigt werden sollen (meine Bauherrenmeinung).
  5. Isokorb-Lösung: Thermische Trennung für Hauseingangspodeste
    Voll relevant ...
    hat der Fragesteller doch dadurch erhöhte Heizkosten zu beklagen. Diese mal der Lebensdauer des Hauses multipliziert usw. usw ... ; da klingelt die (Porto-) Kasse 🙂
    Schauen Sie mal bei Fa. Schöck vorbei; das Teil, das Sie gebräucht hätten, heißt dort Isokorb. Wird zwar primär bei auskragenden Balkonplatten eingesetzt, aber im Eingangspodestbereich habe ich die auch ab und zu gesehen.
  6. Podest Dämmen: Tauwasserprobleme am Hauseingang vermeiden!
    Normalerweise gibt es dafür die Isokörbe
    hier wurde er vergessen sprich nun sollte man das gesamte Podest (oben/unten/Stirnseiten) Dämmen ... ansonsten kann zu Tauwasserprobleme kommen (!)
  7. Bauherrenfehler: Geometrie-Probleme bei Hauseingangspodesten
    Erzähl mir keiner, er hätte das verstanden ...
    OGAbk. nach hinten gesetzt?
    Doch wohl eher EGAbk., oder?
    Beispiel beliebter Fehler:
    KG rechteckiger Grundriss,
    DGAbk. rechtechikger Grundriss,
    EG traufseitig mit (trapezförmig) ins Innere versetztem Eingangsbereich.
    Da hilft dann auch kein Isokorb!
    Höchstens der (D-Typ), den will aber aber keiner bezahlen und einbauen kann den auch kaum einer.
    Folge: KG-Platte muss in dem Bereich abgesenkt werden.
    (Wegen der Dämmung)
    Höhensprung muss biegesteif bewehrt werden.
    Besser ist es natürlich, wenn die Geometrie des Kellers dem EG angepasst wird, dann ist das Megaproblem auch weg.
    Das ist ist übrigens ein typischer 'Ich_plane_selbst! -Bauherrenfehler'
  8. Hauseingangspodest: Dämmen als Alternative zum Isokorb
    Hand auf Herz (!)
    Nö ehrlich gesagt war mir die Frage zu anstrengend 🙂
    Resultat daraus:
    1.) Isokorb
    2.) Keine Isokorb möglich bzw. vergessen heißt "Dämmen"
    War doch gar NICHT so schwierig die Frage 🙂
  9. Perimeterdämmung: Thermische Trennung am Hauseingang vorhanden?
    Ich habe gestern Abend nochmal nachgesehen
    vorab aber bezüglich Grundriss, da habe ich mich glatt verschrieben. Natürlich ist es so, dass der KG-Grundriss gleich ist wie der EGAbk.-Grundriss (obwohl keine Architekt geplant hat 😉.
    Im OGAbk. gibt's dann einen Vorsprung, sodass der Eingangsbereich sozusagen geschützt und "überdacht" ist.
    Bei der Betonplatte ist es jetzt so, dass zwischen EG-Platte die Perimeterdämmung ist und danach der Beton des Eingangspodestes beginnt.
    Ist das so ausreichend, oder müssen wir noch zusätzlich dämmen?
  10. Thermische Entkopplung: Dämmschicht zwischen EG-Platte und Podest?
    Alles in Butter?
    Vermutlich  -  obwohl ich Ihre Beschreibung nicht genau verstehe. Wenn Sie einen senkrechten Schnitt durch den Eingangsbereich machen, ist zwischen der EGAbk.-Platte und dem Podest also eine Dämmschicht, korrekt? Falls ja, wäre das ja die thermische Entkopplung, die man genau da auch gerne hätte.
  11. Problem gefunden? Hauseingangspodest nicht mit Haus verbinden!
    Das Po
    dest ist also nicht mit dem Haus verbunden, sondern befindet sich über dem Bereich des ehemaligen, nunmehr verfüllten Arbeitsraumes. (?)
    Wo ist denn dann das Problem?
    Das Podest verbinden Sie natürlich nicht mit dem Haus. (?)
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Hauseingangspodest aus Beton: Kältebrücke vermeiden & richtig dämmen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung eines Hauseingangspodests aus Beton ist entscheidend, um Kältebrücken und damit verbundene Probleme wie erhöhte Heizkosten und Tauwasserbildung zu vermeiden. Eine thermische Trennung, idealerweise durch einen Isokorb, ist essenziell. Alternativ kann eine umfassende Dämmung des Podests Abhilfe schaffen. Die Geometrie des Eingangsbereichs spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Planung und Ausführung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Hauseingangspodest: Dringender Handlungsbedarf vor Granitbelag! betont wird, ist schnelles Handeln gefragt, wenn eine fehlende thermische Trennung festgestellt wird, bevor der Belag aufgebracht wird.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz eines Isokorbs zur thermischen Trennung wird im Beitrag Isokorb-Lösung: Thermische Trennung für Hauseingangspodeste empfohlen, insbesondere bei auskragenden Bauteilen. Alternativ kann, wie in Hauseingangspodest: Dämmen als Alternative zum Isokorb beschrieben, eine umfassende Dämmung des Podests erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine durchgehende Betonplatte ohne Dämmung stellt eine erhebliche Kältebrücke dar, wie im Beitrag Kältebrücke Bodenplatte: Wärmebrücke am Hauseingang vermeiden erläutert wird. Dies kann zu Problemen mit Tauwasser und Schimmelbildung führen. Daher sollte man die Wärmebilanz prüfen, wie in Betonpodest: Konsequenzen durchgehender Beton – Wärmebilanz prüfen angeraten wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Anordnung der Dämmung ist entscheidend. Wie im Beitrag Perimeterdämmung: Thermische Trennung am Hauseingang vorhanden? beschrieben, sollte zwischen der EGAbk.-Platte und dem Beton des Eingangspodests eine Perimeterdämmung vorhanden sein, um die thermische Trennung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung Ihres Hauseingangspodests auf Kältebrücken und sorgen Sie für eine fachgerechte Dämmung oder thermische Trennung. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Geometrie im Beitrag Bauherrenfehler: Geometrie-Probleme bei Hauseingangspodesten. Wenn das Podest nicht mit dem Haus verbunden ist, wie in Problem gefunden? Hauseingangspodest nicht mit Haus verbinden! erwähnt, entfällt das Problem der Kältebrücke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauseingangspodest, Beton, Trennung, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton (Ytong) im Außenbereich: Risiken, Alternativen & Schutz vor Frost?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10869: Hauseingangspodest aus Beton: Thermische Trennung, Kältebrücke vermeiden & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon-, Terrassen-, Hauseingangsplatten: Einrandung mit Splitt/Pflaster – Aufbau & Systeme?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdämmung nass: Wasserschaden erkennen, Trocknung & Folgeschäden vermeiden?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hauseingangspodest gestalten: Repräsentativ, zweistufig - Kriterien & Ausführungen?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betontreppe selber bauen: Fundament, Statik & Materialbedarf berechnen?
  7. BAU-Forum - Neubau - Bewehrung Kellerdecke prüfen: Statik-Check per Foto? Kosten, Ablauf & Experte
  8. BAU-Forum - Neubau - Bauträger Leistungsbeschreibung prüfen: Was ist wichtig? Checkliste für Bauherren
  9. BAU-Forum - Neubau - Wärmebrücke an Geschossdecke vermeiden: Maßnahmen für Neubau mit Liapor?
  10. BAU-Forum - Sonstige Themen - Betonstufe vor Haustür befestigen: Eisenstäbe vs. Stahlgewebe – Was ist sicher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauseingangspodest, Beton, Trennung, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauseingangspodest, Beton, Trennung, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauseingangspodest aus Beton: Thermische Trennung, Kältebrücke vermeiden & korrekte Ausführung?
Suche nach: Hauseingangspodest: Thermische Trennung
Suche nach: Hauseingangspodest, Beton, thermische Trennung, Kältebrücke, Dämmung, Fassade, Eingangsbereich, Bauausführung
