Porenbeton (Ytong) im Außenbereich: Risiken, Alternativen & Schutz vor Frost?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenPorenbeton (Ytong) im Außenbereich: Risiken, Alternativen & Schutz vor Frost?
ich habe folgendes Problem :
Ein Kunde hat sich einen Holzvorbau (Überdachung und Brüstung) vor seiner Haustür aufgebaut. Die Brüstung an den Seiten seines Hauseingangspodest ist als Fachwerk ausgebildet. Die Gefache zwischen den Eichenbalken 12/12 cm sind mit YTONG Steinen ausgemauert, die Gefache sind gegenüber den Eichenbalken ca. 2 cm reingesetzt. Der Kunde möchte die YTONG Steine mit Verblendern aus Ruhrsandstein verkleiden. Ich könnte auf die YTONG-Steine einen dünnen Putz ca. 0,5 - 1 cm aufziehen und den Putz auch abdichten. Aber dann bleibt noch die Fuge zwischen Eichenbalken und Mauerwerk.
Ich befürchte, dass der YTONG Stein Feuchte ziehen wird und es
im Winter zu Frostschäden kommt.
Gibt es dazu Meinungen oder Vorschläge?
🔴 KRITISCH: Porenbeton (Ytong) ist im ungeschützten Außenbereich – insbesondere in Fachwerkbrüstungen – bauaufsichtlich und werkstofflich unzulässig; sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18115) oder Bauphysiker erforderlich.
🔴 KRITISCH: Frostschäden sind nicht vermeidbar – bereits bestehende Durchfeuchtung kann zu massivem Steinzerfall, Rissen und Verlust der Standsicherheit führen; keine weiteren Baumaßnahmen (Putz, Verblendung, Abdichtung) ohne vorherige fachgerechte Analyse.
⚠️ WICHTIG: Jede Fuge zwischen Eichenbalken und Mauerwerk ist eine permanente Feuchteeintrittsstelle – eine reine Putzschicht oder "abgedichteter" Mörtel ist technisch wirkungslos und verstärkt das Schadensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Eine Verblendung mit Ruhrsandstein ohne Hinterlüftung, Entwässerungsebene und horizontale Trennung vom Holz ist bauphysikalisch nicht vertretbar und verstärkt Kapillarfeuchte sowie Kondensationsrisiken.
Porenbeton (Ytong) ist für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich ungeeignet, da er sehr saugfähig ist und Frostschäden entstehen können. 🔴 Das Eindringen von Feuchtigkeit führt zu Rissen und Abplatzungen.
- Materialwahl: Verwenden Sie für die Ausfachung des Fachwerks im Außenbereich diffusionsoffene, frostbeständige Materialien wie z.B. Ziegel, Holzweichfaserplatten oder spezielle Leichtbetonsteine für den Außenbereich.
- Verblendung: Wenn eine Verblendung mit Ruhrsandstein gewünscht ist, muss diese diffusionsoffen sein und fachgerecht mit einem geeigneten Mauermörtel aufgebracht werden.
- Putz: Ein diffusionsoffener Putz schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen.
- Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse an das Holzfachwerk, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Porenbetons im Winter kann zu Frostschäden und somit zum Verlust der Stabilität führen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann (Maurer, Zimmerer) begutachten und die geeigneten Maßnahmen festlegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verwendung von Porenbeton (Ytong) im Außenbereich einer Fachwerkbrüstung, die mit Ruhrsandstein-Verblendern versehen werden soll. Die Bedenken des Fragestellers bezüglich Feuchteaufnahme und Frostschäden sind fachlich absolut berechtigt und stellen ein ernstzunehmendes Risiko dar.
🔴 Gefahr: Porenbeton ist ein hochporöser Baustoff mit einer offenen Zellstruktur, der Wasser kapillar aufsaugt und speichert. Im Außenbereich, insbesondere bei direkter Witterungseinwirkung, führt dies zu einer massiven Durchfeuchtung. Bei Frostsprengung kann das gefrorene Wasser im Steininnern zu Abplatzungen, Rissen und einem vollständigen Zerfall des Materials führen. Die geplante dünne Putzschicht von 0,5-1 cm ist als alleinige Abdichtung völlig unzureichend und wird die Feuchteproblematik nicht lösen, sondern lediglich kaschieren.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Putz "abzudichten", ist technisch nicht umsetzbar. Ein dünner Putz auf Ytong im Außenbereich wird zwangsläufig Risse bekommen, da er den thermischen und hygrischen Bewegungen des Untergrunds nicht standhält. Zudem ist die Fuge zwischen Eichenbalken und Mauerwerk eine klassische Schwachstelle, durch die Wasser ungehindert eindringen kann. Eine Abdichtung dieser Fuge mit herkömmlichen Dichtstoffen ist ebenfalls kritisch, da diese die natürliche Atmungsaktivität des Holzes behindern und zu Fäulnis führen können.
➕ Ergänzung: Statt Ytong im Außenbereich zu verwenden, hätte man von Anfang an auf frostbeständige Materialien wie Kalksandstein, Vollziegel oder Betonsteine zurückgreifen sollen. Für die aktuelle Situation ist eine nachträgliche Sanierung mit einer hinterlüfteten Fassadenkonstruktion die einzig fachgerechte Lösung. Dabei wird eine Dampfbremse auf den Ytong aufgebracht, ein Luftspalt von mindestens 2-3 cm eingehalten und die Verblender auf einer Unterkonstruktion montiert. Alternativ könnte man die Ytong-Steine komplett entfernen und durch frostsichere Steine ersetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die geplante Putz- und Verblenderlösung aus, da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Frostschäden und Bauschäden führen wird. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Fassadensanierung oder einen Bauphysiker, der eine detaillierte Bestandsaufnahme vornimmt und ein fachgerechtes Sanierungskonzept erstellt. Die einzig dauerhaft sichere Lösung ist die Demontage der Ytong-Steine und der Ersatz durch frostbeständige Materialien oder die Installation einer hinterlüfteten Fassade mit korrekter Dampfbremse und Entwässerungsebene.
Porenbeton (z. B. Ytong) ist ein hochporöser, wasseraufnehmender Baustoff mit geringer Frostbeständigkeit – besonders im ungeschützten Außenbereich und bei direkter Witterungseinwirkung. Die beschriebene Anwendung im Gefach einer Holzbrüstung stellt eine gravierende Verletzung der bauaufsichtlichen und werkstofflichen Anforderungen dar, da Porenbeton nach DIN 4226-1 und DIN EN 771-4 ausschließlich für innen oder bei ausreichendem Witterungsschutz (z. B. hinter hinterlüfteter Fassade oder unter Dachüberstand mit mindestens 60 cm Auskragung) zugelassen ist.
🔴 Gefahr: Die ungeschützte Einbindung von Ytong in ein wetterexponiertes Fachwerk führt zwangsläufig zu kapillarem Feuchteeintrag, langfristiger Durchfeuchtung und bei Frostzyklen zu massiven Abplatzungen, Zerstörung der Steine und Gefährdung der statischen Integrität der Brüstung.
🔴 Gefahr: Die geplante Verblendung mit Ruhrsandstein ohne Hinterlüftung und ohne horizontale Trennung zwischen Holz und Porenbeton verstärkt das Risiko: Sandstein ist ebenfalls wasseraufnehmend, und die Fuge zwischen Eichenbalken und Mauerwerk bildet eine permanente Eintrittsstelle für Feuchte – besonders bei Schlagregen und Kondensation.
⚠️ Korrektur: Ein dünn aufgebrachter Putz oder eine Abdichtung auf Porenbeton im Außenbereich ist technisch unzulässig und wirkungslos – Porenbeton saugt Feuchte bereits unterhalb der Putzschicht kapillar an, und jede Rissbildung oder Fugendefizienz macht den Schutz unwirksam.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen wären z. B. frostbeständige Kalksandsteine (DIN EN 771-2, Klasse F2), hochdichte Leichtbetonsteine mit Frostwiderstandsklasse F50 oder F100, oder bei fachwerktypischer Gestaltung: mineralisch verputzte Ziegelsteine mit hydrophobierter Oberfläche und geprüfter Fugenausbildung.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zwingend eine horizontale und vertikale Trennung zwischen Holzkonstruktion und Mauerwerk (z. B. über eine dauerelastische Dichtung und eine entwässerte Fuge), eine mindestens 3 cm tiefe Hinterlüftungsebene hinter der Verblendung sowie eine nach oben und unten abgedichtete, regenwasserableitende Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Die bestehende Porenbeton-Ausmauerung ist unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) begutachten zu lassen – eine Sanierung ist in jedem Fall erforderlich, da die Konstruktion bereits jetzt erhebliche Schäden aufweisen kann, die nicht sichtbar sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Porenbeton im ungeschützten Außenbereich – besonders in Fachwerkbrüstungen – nicht zulässig und hochgradig schadensanfällig ist.
- Alle drei identifizieren kapillare Feuchteaufnahme, Frostschäden (Abplatzungen, Rissbildung, Zerfall) und Gefährdung der statischen Integrität als zentrale Risiken.
- Alle drei lehnen Putz und Verblender ohne Hinterlüftung und Trennung vom Holz einstimmig ab.
- GoogleAI nennt noch "diffusionsoffenen Putz" als Schutzoption – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar als technisch nicht umsetzbar bzw. wirkungslos.
- GoogleAI sieht noch eine Option mit "geeignetem Mauermörtel" bei Ruhrsandstein – DeepSeek und Qwen betonen, dass die Fuge selbst die kritische Schwachstelle ist, nicht der Mörtel.
- DeepSeek konkretisiert die Sanierungsalternative "hinterlüftete Fassade mit Dampfbremse und Luftspalt ≥2–3 cm" – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- Qwen verweist explizit auf DIN-Normen (DIN 4226-1, DIN EN 771-4, DIN 18115) und fordert zwingend eine horizontale/vertikale Trennung (dauerelastische Dichtung, entwässerte Fuge) – Detailtiefe fehlt bei den anderen.
- GoogleAI erwähnt "Ziegel, Holzweichfaserplatten oder spezielle Leichtbetonsteine für Außen" als Alternative – Qwen und DeepSeek betonen: Nur frostbeständige Materialien mit Nachweis (z. B. F50/F100-Klasse nach DIN EN 771-4) kommen infrage; Holzweichfaserplatten sind im Außenbereich ohne Hinterlüftung nicht zugelassen.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung gilt: Keine Nutzung von Porenbeton im Außenbereich, keine Kompromisslösungen wie dünner Putz oder Verblender ohne Hinterlüftung, ausschließlich zertifizierte Fachbegutachtung vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
Thema Status KI-Konsens Frostbeständigkeit von Porenbeton im Außenbereich ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen darin überein, dass Ytong im ungeschützten Außenbereich nicht frostbeständig ist – Widerspruch nur in der Bewertung von "Alternativen", nicht im Kernurteil. Zulässigkeit nach DIN/EN-Norm ✅ Konsens Qwen nennt explizit DIN 4226-1 und DIN EN 771-4; GoogleAI und DeepSeek implizieren dies durch "nicht für Außen" – Konsens über normative Unzulässigkeit. Wirksamkeit eines dünnen Putzes ✅ Konsens Alle drei lehnen Putz als alleinige Schutzmaßnahme ab; DeepSeek und Qwen bezeichnen ihn als "wirkungslos", GoogleAI korrigiert indirekt mit "diffusionsoffen" – Konsens über Unzulänglichkeit. Sanierungsoption: Hinterlüftung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt sie als einzige fachgerechte Lösung; Qwen beschreibt Anforderungen (3 cm Luftspalt, Entwässerung, Trennung), GoogleAI nicht – Abwägung zwischen Option und Notwendigkeit. Fachliche Begutachtungspflicht ✅ Konsens Alle drei verlangen eine Begutachtung durch einen Fachmann – Qwen mit konkreter Qualifikationsangabe (DIN 18115), DeepSeek mit "Bauphysiker", GoogleAI mit "Maurer/Zimmerer" – Konsens über Notwendigkeit, Abwägung zur Qualifikationsebene. 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Die bestehende Porenbeton-Ausfachung ist inakzeptabel und schadensgefährdet. Keine weiteren Bauarbeiten ohne vorherige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker. Die einzige dauerhafte Lösung ist entweder der vollständige Austausch durch frostbeständige Steine nach DIN EN 771-4 (mindestens F50) oder der Aufbau einer fachgerechten hinterlüfteten Fassade mit vollständiger Entwässerung und Trennung vom Holz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme im Ytong durch Schlagregen und Kondensation Langfristige Durchfeuchtung → Frostschäden → Zerfall der Steine → Verlust der Brüstungsstabilität 🔴 Risiko Fehlende horizontale Trennung zwischen Eichenbalken und Porenbeton Permanente Feuchteeintragstelle → Holzfäulnis, Rissbildung in der Fuge, Korrosion von Metallbefestigungen 🔴 Risiko Dünn aufgebrachter Putz ohne Hinterlüftung Putzrisse durch thermische/hygrische Bewegung → Feuchteeintrag unter Putz → beschleunigte Zerstörung ohne Sichtbarkeit 🔴 Risiko Verblendung mit Ruhrsandstein ohne Entwässerungsebene Wasserspeicherung im Sandstein → Durchfeuchtung des Ytong → Frost- und Salzausblühung → Verfärbung, Verwitterung, Abplatzungen 🔴 Risiko Fehlende Nachweisführung für Frostwiderstandsklasse (z. B. F50/F100) Verwendung ungeeigneter Alternativmaterialien → wiederholte Schäden, Haftungsrisiko, Verstoß gegen Baurecht ✅ Chance Umsetzung einer hinterlüfteten Fassade gemäß EnEVAbk./DIN 4108 Langfristiger Feuchteschutz, Energieeinsparung, Erhöhung der Lebensdauer der Brüstung um >50 Jahre ✅ Chance Austausch durch zertifizierte frostbeständige Steine (z. B. Kalksandstein F2) Fachwerktypische Optik mit baurechtskonformer, dauerhafter Lösung – keine Folgeschäden, volle Wertstabilität ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme mit Thermografie und Feuchtemessung Früherkennung verborgener Schäden, gezielte Sanierung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Totalersatz ✅ Chance Integration einer dauerelastischen Trennschicht und entwässerter Fuge Langfristiger Schutz des Holz-Fachwerks, Vermeidung von Fäulnis und Insektenbefall, hohe Wertbeständigkeit ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker mit Bausachverständigen-Zertifizierung Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken, Förderfähigkeit (z. B. KfW) Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder einen Bauphysiker – keine weiteren Arbeiten vor Abschluss der Begutachtung.
- Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie eine nicht-invasive Feuchtemessung (z. B. mit kapazitivem Messgerät) und ggf. Thermografie an der Brüstung vornehmen, um bereits bestehende Durchfeuchtung zu dokumentieren.
- Norm-konforme Materialien prüfen: Sammeln Sie die technischen Datenblätter aller geplanten Ersatzbaustoffe (z. B. Kalksandstein, Leichtbeton) und vergleichen Sie die Frostwiderstandsklasse (F50/F100) mit DIN EN 771-4.
- Hinterlüftungskonzept einholen: Fordern Sie von Ihrem Fachplaner ein detailliertes Konstruktionsblatt für eine hinterlüftete Fassade mit mindestens 3 cm Luftspalt, entwässerter Fuge und dauerelastischer Trennschicht zwischen Holz und Mauerwerk.
- Vertragsunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Porenbeton-Verlegung (Rechnungen, Lieferpapiere, Verlegeanleitung) – für eventuelle Haftungsprüfung gegenüber ausführendem Unternehmen.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder der KfW über Förderprogramme für energetische Sanierung – eine fachgerechte Hinterlüftung ist oft förderfähig.
- Porenbeton (Ytong)
- Ein Baustoff aus Kalk, Zement und Sand, der durch Zugabe von Treibmittel eine poröse Struktur erhält. Er ist leicht, hat gute Wärmedämmeigenschaften, ist aber sehr saugfähig. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Blähton.
- Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
- Frostbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost ohne Schäden zu überstehen. Frostbeständige Materialien nehmen wenig Wasser auf und sind daher weniger anfällig für Frostschäden. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit.
- Fachwerk
- Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit verschiedenen Materialien ausgefacht werden. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau.
- Verblendung
- Eine äußere Schicht aus Steinen oder anderen Materialien, die vor eine Wand gesetzt wird, um diese optisch aufzuwerten oder vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Vormauerung.
- Ruhrsandstein
- Ein regionaltypischer Sandstein aus dem Ruhrgebiet, der häufig für Fassaden und Verblendungen verwendet wird. Verwandte Begriffe: Naturstein, Sandstein.
- Mauermörtel
- Ein Bindemittel, das zum Vermauern von Steinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Klebemörtel.
- Leichtbeton
- Beton mit geringer Dichte, hergestellt durch die Verwendung von leichten Zuschlagstoffen wie Blähton oder Bims. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Schaumbeton.
- Warum ist Porenbeton (Ytong) für den Außenbereich problematisch?
Porenbeton ist sehr saugfähig und nimmt Feuchtigkeit auf. Bei Frost gefriert das Wasser im Material, dehnt sich aus und verursacht Risse und Abplatzungen. Dies führt zu einer Schädigung der Bausubstanz. - Welche Alternativen gibt es für die Ausfachung im Fachwerkbau?
Für die Ausfachung im Fachwerkbau eignen sich diffusionsoffene und frostbeständige Materialien wie Ziegel, Holzweichfaserplatten oder spezielle Leichtbetonsteine für den Außenbereich. Diese Materialien sind weniger anfällig für Feuchtigkeit und Frostschäden. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in das Material eingedrungen ist, wieder entweichen kann. Dadurch wird die Bildung von Schimmel und Feuchtigkeitsschäden vermieden. - Wie wichtig ist die Abdichtung bei Fachwerkbauten?
Eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse an das Holzfachwerk ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Undichtigkeiten können zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen. - Kann man Porenbeton im Außenbereich nachträglich schützen?
Ein nachträglicher Schutz von Porenbeton im Außenbereich ist schwierig und oft nicht dauerhaft wirksam. Eine Verblendung oder ein diffusionsoffener Putz können helfen, die Feuchtigkeitsaufnahme zu reduzieren, aber das Grundproblem der hohen Saugfähigkeit bleibt bestehen. - Welche Rolle spielt der Mauermörtel bei der Verblendung?
Der Mauermörtel muss diffusionsoffen und für den jeweiligen Stein geeignet sein. Ein falscher Mörtel kann die Diffusionsoffenheit der Konstruktion beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. - Was sind die Anzeichen für Frostschäden an Porenbeton?
Anzeichen für Frostschäden an Porenbeton sind Risse, Abplatzungen und Ausbröckelungen an der Oberfläche. In fortgeschrittenen Fällen kann es zu einer Zerstörung der gesamten Struktur kommen. - Sollte man bei der Sanierung eines Fachwerkhauses einen Fachmann hinzuziehen?
Ja, bei der Sanierung eines Fachwerkhauses sollte man unbedingt einen Fachmann (Maurer, Zimmerer) hinzuziehen. Dieser kann die Bausubstanz beurteilen, die geeigneten Materialien auswählen und die Arbeiten fachgerecht ausführen.
- Fachwerksanierung
Informationen zur fachgerechten Sanierung von Fachwerkhäusern. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Außenwanddämmung
Möglichkeiten zur Dämmung von Außenwänden. - Materialien für den Fachwerkbau
Übersicht über geeignete Materialien für die Ausfachung von Fachwerkhäusern. - Frostschutzmaßnahmen im Bauwesen
Informationen zum Schutz von Baustoffen vor Frostschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Ytong, Außenbereich, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Unzureichende Baustoffklasse (z. B. Porenbeton Ytong 2,0 statt 4,0) …
- … 2,45 m, Schrägbodenwinkel 45°), Baustoffart und -klasse der Wand (z. B. Ytong P2-0, KSL 12), Fundamenttiefe und -art, Verankerungssituation in Decke und Kellerboden. …
- … dass in der Broschüre die früher noch häufig genannte Mauer aus Porenbeton (z.B. YTONG) nicht enthalten ist. Warum? Weil die Überprüfung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … Hallo, ich plane den Neubau eines EFHAbk. (massiv, YTONG 36,5 cm, 170 m²) und bin jetzt gerade an der Heizungsplanung. …
- … Der Nutzer plant einen Neubau mit YTONG-Wänden und einer Pellet-Zentralheizung, kombiniert mit Solarthermie und einem wasserführenden Kaminofen. …
- … GoogleAI erwähnt YTONG nicht; DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf die veraltete Wandstärke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, EFHAbk., Lüftung, Heizkosten, Neubau, Ytong, Stromkosten, Gas Alternative, Solar …
- … mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit YTONG. …
- … Der Nutzer plant ein EFHAbk. mit 140 m² auf Bodenplatte in YTONG-Bauweise und erwägt eine Kombination aus Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … EnEVAbk.-Berechnung für Doppelhaushälfte ohne Partner? Ytong-Mauer, Dämmung & Normen. Jetzt informieren und Kosten sparen! …
- … EnEV, Doppelhaushälfte, Berechnung, Ytong, Dämmung, Normen, Baden-Württemberg, Energieausweis, Wärmeschutz, Außenwand …
- … EnEVAbk.-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … 1. OGAbk. die Zimmerwände statt in Trockenbau in Massivbauweise stellen, sprich Porenbeton oder Poroton. …
- … statischen Vorgaben. Der Bauherr möchte im 1. Obergeschoss massive Innenwände aus Porenbeton oder Poroton anstelle von leichten Trockenbauwänden errichten. Die zulässige Nutzlast der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … [br]Das Doppelhaushälfte hat ein zweischaliges Mauerwerk (17,5 cm Porenbeton, 10 cm Dämmung, 4 cm Hohlschicht, 11,5 cm Verblendmauerwerk). …
- … Materialprüfung: Das Mauerwerk (Porenbeton, Verblendmauerwerk) sollte auf seine Feuchtigkeitsaufnahme hin untersucht werden. …
- … mit der Prüfung der betroffenen Außenwand auf Feuchteeinfluss – besonders bei Porenbetonbauweise ist dies zwingend vor Sanierung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Ytong, Außenbereich, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Ytong, Außenbereich, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton (Ytong) im Außenbereich: Risiken, Alternativen & Schutz vor Frost?
Suche nach: Porenbeton außen: Risiken & Schutz
Suche nach: Porenbeton, Ytong, Außenbereich, Fassade, Frostschutz, Feuchtigkeit, Sanierung, Fachwerk, Verblendung
