Randdämmstreifen beim Laminat entfernt: Schalldämmung gefährdet? Was tun?
Unser Laminatverleger hat alle Randdämmstreifen herausgezogen. Auf unser Verlangen hat er diese alle wieder solala hineingestopft.
Worauf muss ich achten, damit die Schalldämmung gewährleistet ist?
  • Th Jugert
    Wenn die Randdämmstreifen beim Laminat entfernt und anschließend wieder 'solala' eingesetzt wurden, kann die Schalldämmung beeinträchtigt sein. Die Hauptfunktion der Randdämmstreifen ist es, eine Schallbrücke zwischen dem Laminatboden und der Wand zu verhindern.
    Achten Sie darauf, dass die Randdämmstreifen:
    • Lückenlos an der Wand anliegen.
    • Nicht beschädigt sind.
    • Ausreichend hoch sind, um den Laminatboden vollständig von der Wand zu entkoppeln.
    Wenn die Streifen nicht korrekt sitzen, kann Trittschall direkt auf die Wand übertragen werden, was zu erhöhter Lärmbelästigung führen kann. Eine nachträgliche, fachgerechte Anbringung neuer Randdämmstreifen ist empfehlenswert, um die Schalldämmung wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Randdämmstreifen sorgfältig und beauftragen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für eine korrekte Installation.
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind schmale Streifen aus flexiblem Material, die zwischen dem Bodenbelag (z.B. Laminat) und der Wand angebracht werden, um Schallübertragung zu reduzieren und Bewegungen des Bodens aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallbrücke, Dehnungsfuge.
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum in einen anderen oder nach außen. Sie umfasst sowohl die Reduzierung von Luftschall als auch von Trittschall.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallabsorption.
    Trittschall
    Trittschall ist Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Er wird oft als störend empfunden, besonders in Mehrfamilienhäusern.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Randdämmstreifen, Schallbrücke.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der hauptsächlich aus Holzwerkstoffen besteht und mit einer Dekorschicht versehen ist. Es ist eine kostengünstige Alternative zu Parkett.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Bodenbelag.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke entsteht, wenn eine direkte Verbindung zwischen zwei Bauteilen besteht, die Schall überträgt. Dies kann die Wirksamkeit der Schalldämmung erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Randdämmstreifen, Trittschall, Schalldämmung.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsmasse.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Randdämmstreifen, Spannungen, Bodenbelag.
    1. Warum sind Randdämmstreifen wichtig für Laminatböden?
      Randdämmstreifen verhindern die Schallübertragung vom Laminat auf die Wand und reduzieren so den Trittschall. Sie gleichen auch Bewegungen des Bodens aus.
    2. Was passiert, wenn Randdämmstreifen fehlen oder beschädigt sind?
      Fehlende oder beschädigte Randdämmstreifen können zu erhöhter Schallübertragung und somit zu einer schlechteren Schalldämmung führen. Zudem können Spannungen im Boden entstehen.
    3. Kann ich Randdämmstreifen selbst austauschen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, die alten Streifen vollständig zu entfernen und die neuen lückenlos anzubringen.
    4. Welches Material eignet sich am besten für Randdämmstreifen?
      Übliche Materialien sind PE-Schaum oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass das Material flexibel ist und sich gut an die Wand anpasst.
    5. Wie hoch sollten Randdämmstreifen sein?
      Die Randdämmstreifen sollten etwas höher als die Laminatoberfläche sein, damit sie nach dem Verlegen nicht sichtbar sind. Überstehende Reste können nach der Installation abgeschnitten werden.
    6. Was kostet das Erneuern der Randdämmstreifen?
      Die Materialkosten sind gering. Die Kosten für einen Fachmann hängen vom Aufwand ab, sind aber meist überschaubar.
    7. Gibt es Alternativen zu herkömmlichen Randdämmstreifen?
      Ja, es gibt spezielle Profile oder Dichtstoffe, die anstelle von Randdämmstreifen verwendet werden können. Diese sollten jedoch für Laminatböden geeignet sein.
    8. Wie wirken sich Randdämmstreifen auf die Raumakustik aus?
      Randdämmstreifen verbessern hauptsächlich die Trittschalldämmung, haben aber nur einen geringen Einfluss auf die allgemeine Raumakustik.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
    • Laminat richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für die korrekte Installation von Laminatböden.
    • Schallschutz im Altbau
      Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes in älteren Gebäuden.
    • Bodenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich Schallschutz und Komfort.
    • Feuchtigkeitsschäden am Laminat
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Laminatböden.
  2. 🔴 Randdämmstreifen-Entfernung: Schalldämmung kritisch gefährdet!
    Handlungsbedarf
    Also, zunächst sollten sie einen guten halben Meter des Randdämmstreifens in Längsrichtung zu einer Wurst rollen und den Laminatverleger damit erdrosseln.
    Möglichst schnell und lautlos natürlich, wegen des Schallschutzes.
    So. Das wäre geschafft. 😉
    Dann würde ich ...
    1 ... sicherstellen, dass keine Krümel vom Estrichrand oder sonstige festen Teile in den Spalt zwischen Boden und Wand gerieselt sind. Stochern, Pulen, Staubsaugen mit geeigneter Duese. Ein bisschen Staub und Dreck machen nichts, aber feste Körper, die zwischen Boden und Wand klemmen, sollten rausgeholt werden!
    2 ... sicherstellen, dass da nichts wieder reinfallen kann. Also Entweder Randdämmstreifen wieder reinstopfen (muss jetzt nur noch den Spalt verschließen, Sie werden ihn kaum mehr richtig bis zum Rohfußboden geschoben bekommen) oder Spalt (wenn nicht zu breit) mit z.B. Silikon verschließen.
    Sobald Sie Sockelleisten angebracht haben, ist der Spalt endgültig geschützt und die Schalldämmung gewährleistet.
    Solche Arbeiten machen Sie am besten selber, denn sowas macht kein Handwerker gerne und deswegen macht das auch keiner so gut wie der Bauherr, dem das wichtig ist.
    Dann würde ich mit dem Laminatverleger reden, ob er Ihnen nicht, wegen des groben Unfugs, den er angerichtet hat, was nachlässt.
    Er hat doch hoffentlich ringsum Platz zur Wand gelassen, mit seinem Laminat? Wenn nicht, dann haben Sie gleich noch ein weiteres Problem.
    Alles nur meine Laienmeinung.
  3. Alternative: Rundschnur als Ersatz für Randdämmstreifen
    der Laie ...
    hat schon ziemlich recht ...
    alternativ könnten Sie auch eine "Rundschnur" einlegen (ähnliches Material wie Dämmstreifen nur eben rund  -  ist in versch. Durchmessern erhältlich)
    das mit dem selber machen sehe ich genauso!
    tg
    Randdämmstreifen entfernt: Schalldämmung bei Laminat retten!
    💡 Kernaussagen: Das Entfernen der Randdämmstreifen beim Laminatboden kann die Schalldämmung erheblich beeinträchtigen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass keine festen Teile in den Spalt zwischen Boden und Wand gelangen. Eine alternative Lösung ist die Verwendung einer Rundschnur anstelle der entfernten Randdämmstreifen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Randdämmstreifen-Entfernung: Schalldämmung kritisch gefährdet! hervorgehoben, ist die korrekte Ausführung entscheidend, um die Schalldämmung nicht zu gefährden. Achten Sie darauf, dass keine Krümel oder andere feste Teile in den Spalt gelangen, da dies die Schallübertragung erhöhen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Rundschnur als Ersatz für Randdämmstreifen schlägt eine Rundschnur als Alternative zum herkömmlichen Randdämmstreifen vor. Dieses Material ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich und kann eine effektive Lösung sein, um die Schalldämmung wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Zustand der Randdämmstreifen und stellen Sie sicher, dass diese korrekt angebracht sind. Falls erforderlich, ziehen Sie die Verwendung einer Rundschnur in Betracht, um die Schalldämmung zu verbessern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 🔴 Randdämmstreifen-Entfernung: Schalldämmung kritisch gefährdet! bezüglich der Reinigung des Spalts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Randdämmstreifen, Laminat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung Dachspitz Neubau: Welche Materialien & Aufbau für optimalen Schallschutz?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Tieffrequenter Trittschall bei schwimmendem Estrich: Ursachen, Lösungen & Schallschutz?
  6. BAU-Forum - Dach - Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau für optimale Schalldämmung – Kosten & Materialien?
  7. BAU-Forum - Dach - Fußbodenaufbau Spitzbodenausbau: Trittschalldämmung, OSB & Laminat – Meinungen & Tipps?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ausgleichsmasse gerissen nach Fußbodenheizung: Entfernen oder Sanieren vor Parkett?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nach Fliesenausbau beschädigt: Ursachen, Reparatur & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Calciumsulfatfließestrich (Anhydritestrich) im Bad: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randdämmstreifen, Laminat" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Randdämmstreifen, Laminat" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randdämmstreifen, Laminat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Randdämmstreifen, Laminat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Randdämmstreifen beim Laminat entfernt: Schalldämmung gefährdet? Was tun?
Suche nach: Laminat: Randdämmstreifen entfernt – Folgen?
Suche nach: Randdämmstreifen, Laminat, Schalldämmung, Trittschall, Schallschutz, Bodenbelag, Estrich
