Schlacke im Altbau entfernen: Untersuchung, Kosten & Alternativen für den Bodenaustausch?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Entfernung von Schlacke in einem Altbau von 1937. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die hohen Entsorgungskosten gerechtfertigt sind, insbesondere wenn keine Schadstoffbelastung nachgewiesen ist. Alternativen wie das Belassen der Schlacke unter bestimmten Bedingungen werden diskutiert, ebenso wie die Bedeutung der Schlacke für den Schallschutz und die Statik der Holzbalkendecke.
ich habe vor kurzem einen Altbau (BJ 1937) übernommen und bin mir unsicher bei o.a. Thema.
Lt. Architekt soll unbedingt die Schlacke, die in den Böden drin is, raus. Warum? Kann er nicht beantworten, ist belastetes Material  -  sagt er. Da die Entsorgung sehr teuer und aufwendig ist, stellt sich bei mir die Frage: Warum soll ich's denn so unbedingt rausschippen? Eine Untersuchung der Schlacke ist bisher nicht erfolgt.
Eingebaut ist die Schlacke zwischen Holzbalken und eine Schicht Bretter drüber.
Ok, beim Einbau einer Fußbodenheizung sehe ich das noch ein, aber in den anderen Räumen?
Was bringt mir die ganze Aktion? Was kann ich als "Ersatzmaterial" einbauen (Perlite)?
Und wer hat Erfahrungen auf diesem Gebiet und kann mir Tipps geben?
Vielen Dank im Voraus
C. Fuchs
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff in die Schlacke: Repräsentative Laboranalyse auf Asbest, Schwermetalle (Blei, Cadmium, Arsen), PAK und ggf. Radioaktivität durch akkreditiertes Prüflabor – ohne Analyse ist jede Aussage zur Belastung spekulativ und rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Bei nachgewiesener Belastung: Arbeiten ausschließlich durch zugelassene Schadstoffsanierungsfirmen mit vollständiger PSA (Atemschutz FFP3 oder P3, Schutzanzug Klasse 3), Raumabschottung und Staubabsaugung – Eigenleistung oder Laieneingriffe sind gesundheitsgefährdend und rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch zertifizierten Holzbau- oder Statik-Sachverständigen vor dem Rückbau – Entfernung der Schlacke verändert die Lastverteilung auf die Holzbalken und kann zu Durchbiegung oder Dauerbeschädigung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Ersatz mit reinem Perlite ohne statische Nachrechnung und Feuchteschutzkonzept – Perlite bietet keine Tragfähigkeit und verliert bei Feuchtigkeit seine Dämmwirkung; Blähton oder mineralische Dämmgranulate sind sicherere Alternativen.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die Schlacke in Ihrem Altbau entfernt werden muss. Die Aussage Ihres Architekten, dass es sich um belastetes Material handelt, ist ein wichtiger Hinweis.
    🔴 Gefahr: Schlacke aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg kann mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) oder anderen Schadstoffen belastet sein. Diese Stoffe können gesundheitsschädlich sein, wenn sie freigesetzt werden.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Schadstoffuntersuchung: Lassen Sie eine professionelle Schadstoffanalyse der Schlacke durchführen, um die genaue Belastung festzustellen.
    • Alternativen prüfen: Wenn die Schlacke tatsächlich belastet ist, ist die Entfernung und fachgerechte Entsorgung ratsam. Alternativ kann, je nach Belastung, eine Kapselung in Frage kommen, dies muss aber von einem Fachmann beurteilt werden.
    • Ersatzmaterialien: Perlite sind ein guter Ersatz für die alte Schlacke.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Austausch beginnen, holen Sie Angebote von Fachfirmen für Schadstoffsanierung ein und lassen Sie sich umfassend beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Altbau aus dem Jahr 1937, in dem Schlacke als Füllmaterial in den Holzbalkendecken verbaut ist. Der Architekt empfiehlt einen Rückbau, kann aber keine konkrete Begründung liefern, was eine fachliche Lücke darstellt. Eine Untersuchung des Materials auf Schadstoffe wurde bisher nicht durchgeführt, was ein erhebliches Versäumnis ist.
    🔴 Gefahr: Schlacke aus dieser Bauzeit kann stark erhöhte Konzentrationen an Schwermetallen wie Blei, Cadmium oder Arsen sowie radioaktive Stoffe enthalten. Zudem besteht die Gefahr von Asbest, der häufig in Schlacken oder als Zuschlagstoff verwendet wurde. Ohne eine Laboranalyse ist eine gesundheitliche Gefährdung durch Staub oder direkten Kontakt nicht auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung zum Austausch hängt maßgeblich vom geplanten Nutzungskonzept ab. Bei Einbau einer Fußbodenheizung ist der Austausch zwingend erforderlich, da die Schlacke die Wärmeleitung behindert und die Dämmwirkung beeinträchtigt. In Räumen ohne Heizungsumbau kann eine Belassung unter bestimmten Bedingungen (z.B. dichter Verschluss, keine Nutzung als Aufenthaltsraum) vertretbar sein, jedoch nur nach Freigabe durch einen Sachverständigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, die Schlacke sei "belastetes Material", ist ohne Analyse spekulativ und rechtlich nicht haltbar. Eine pauschale Entsorgungsempfehlung ohne Deklarationsanalyse ist fahrlässig, da die Entsorgungskosten je nach Schadstoffgehalt zwischen 50 und 300 Euro pro Tonne variieren können. Zudem ist die Wiederverwendung von unbelasteter Schlacke als Füllmaterial in bestimmten Fällen möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend ein akkreditiertes Prüflabor mit einer repräsentativen Beprobung der Schlacke aus mindestens drei verschiedenen Räumen. Lassen Sie eine Analyse auf Schwermetalle, Asbest und Radioaktivität durchführen. Parallel dazu sollte ein Statiker die Tragfähigkeit der Holzbalken prüfen, da der Austausch des Füllmaterials die statische Lastverteilung verändert. Als Ersatzmaterial eignet sich Blähton oder Perlite, jedoch nur nach statischer Berechnung. Holen Sie vor dem Rückbau drei vergleichende Angebote von Fachfirmen für Schadstoffsanierung ein. Planen Sie für die gesamte Maßnahme (Analyse, Statik, Rückbau, Entsorgung, Neubefüllung) einen Kostenrahmen von 80 bis 150 Euro pro Quadratmeter ein.
    Bei Schlacke in Altbauten aus den 1920er–1950er Jahren handelt es sich häufig um industrielle Abfallprodukte aus der Stahl- oder Eisenverhüttung, die potenziell Schwermetalle (z. B. Arsen, Blei, Cadmium, Chrom VI), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) oder sogar Asbestfasern enthalten können – insbesondere wenn sie aus Kokereien oder gemischten Abfallströmen stammen.
    🔴 Gefahr: Ohne vorherige materialanalytische Untersuchung (z. B. nach TRGS 524 oder Bodenschutzverordnung) ist die Gefährdung für Bewohner durch Staubentwicklung bei Sanierungsarbeiten, Langzeitausgasung oder Feuchtigkeitsaufnahme nicht abschätzbar – insbesondere bei direktem Kontakt mit Holzbalken und fehlender Dampfsperre besteht ein Risiko für Schimmelbildung und Schadstoffmobilität.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "belastetes Material" ohne konkrete Analyse ist weder rechtlich noch fachlich ausreichend – eine pauschale Entfernungspflicht besteht erst nach Nachweis einer Gefährdung gemäß § 7 BBodSchG oder bei Vorliegen einer Altlastensituation.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum kompletten Austausch können – bei nachgewiesener Unbedenklichkeit – eine luftdichte Abdeckung (z. B. mit PE-Folie + Gipsfaserplatte) oder eine geschlossene Aufdoppelung mit diffusionsoffener Dämmung sein; Perlite allein ist als Ersatzmaterial ungeeignet, da es keine Tragfähigkeit bietet und bei Feuchtigkeit seine Eigenschaften verliert.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Austausch ohne Schutzmaßnahmen (z. B. Absaugung, PSA, Staubabscheidung) birgt erhebliche Gesundheitsrisiken durch Einatmen von feinstem Schlackestaub – besonders bei älteren Schlacken mit hohem PAK- oder Schwermetallgehalt.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer pauschalen Entfernungsempfehlung ohne vorherige Analyse ist fachlich vollkommen gerechtfertigt und entspricht der aktuellen Baubiologie- und Altlastenpraxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Bodengutachter oder einen zertifizierten Sachverständigen für Altlasten, um eine repräsentative Materialprobe gemäß DINAbk. 19698-1 zu entnehmen und auf Schadstoffe (Schwermetalle, PAK, Asbest) untersuchen zu lassen – erst danach kann eine risikobasierte Entscheidung über Sanierung, Sanierungsfreigabe oder Überwachung getroffen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine vorherige Laboranalyse zwingend erforderlich ist – ohne Analyse ist jede Aussage zu Belastung und Handlungsbedarf fachlich und rechtlich unzulässig.
    • Alle drei Modelle warnen vor schwerwiegenden Gesundheitsrisiken bei unsachgemäßer Handhabung, insbesondere bei Einatmen von Schlackestaub (PAK, Schwermetalle, Asbest).
    • Alle drei Modelle fordern die Beauftragung einer zugelassenen Fachfirma im Falle nachgewiesener Belastung – Eigenleistung wird einheitlich abgelehnt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Radioaktivitätsanalyse, während GoogleAI und Qwen diesen Parameter nicht explizit nennen – DeepSeek ist hier konservativer und folgt dem Vorsichtsprinzip für Altbau-Schlacke aus der 1930er Zeit.
    • Qwen stellt Perlite als ungeeignet dar (Feuchtigkeitsproblematik, keine Tragfähigkeit), während GoogleAI Perlite als "guten Ersatz" empfiehlt – Qwens Einschätzung ist sicherer und entspricht der Bauphysik.
    • DeepSeek ergänzt um die statistische Kostenplanung (80–150 €/m²) sowie die Tragwerksrelevanz des Rückbaus, worauf GoogleAI und Qwen nicht eingehen.
    • Qwen ergänzt konkrete rechtliche Bezüge (§ 7 BBodSchG, TRGS 524, DIN 19698-1) und technische Alternativen zur Kapselung (PE-Folie + Gipsfaserplatte), die bei den anderen Modellen fehlen.
    • GoogleAI empfiehlt "Kapselung je nach Belastung", während Qwen klare Voraussetzungen nennt ("nachgewiesene Unbedenklichkeit", diffusionsoffene Systeme) und DeepSeek Kapselung gar nicht erwähnt – Qwens Position ist die sicherste und praxisgerechteste.
    • DeepSeek fordert eine statistische Prüfung der Holzbalken vor dem Rückbau – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen schweigt dazu. Da die Lastverringerung auf die Deckenkonstruktion real ist, wird DeepSeeks Empfehlung als maßgeblich für die Sicherheit priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich tragfähigste Vorgehensweise folgt Qwens Forderung nach Laboranalyse gemäß DIN 19698-1, DeepSeeks statischer Vorprüfung und Qwens Kapselungskonzept – bei Unklarheit stets die restriktivere, schutzorientierte Einschätzung wählen.
    Materialanalyse vor Eingriff Alle drei Modelle fordern zwingend eine Laboranalyse (Asbest, Schwermetalle, PAK); DeepSeek ergänzt Radioaktivität. Keine Ausnahme.
    Gesundheitsrisiko bei Staubentwicklung Vollständige Übereinstimmung: Unkontrollierte Bearbeitung ist gesundheitsgefährdend – PSA und Fachfirma zwingend bei Belastung.
    Statikprüfung vor Rückbau ⚠️ DeepSeek fordert sie explizit; GoogleAI und Qwen nicht. Da Laständerung real ist, gilt die sicherere Einschätzung als Konsens.
    Eignung von Perlite als Ersatz GoogleAI befürwortet Perlite; Qwen weist deutlich auf Feuchte- und Tragfähigkeitsprobleme hin; DeepSeek empfiehlt Blähton. Qwens kritische Bewertung wird als maßgeblich akzeptiert.
    Kapselung als Alternative ⚠️ GoogleAI nennt sie "in Frage", Qwen konkretisiert Voraussetzungen (nachgewiesene Unbedenklichkeit, luftdicht, diffusionsoffen), DeepSeek erwähnt sie nicht. Qwens Kriterien bilden den Konsensrahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger Balken berührt wird, muss eine akkreditierte Analyse nach DIN 19698-1 durchgeführt werden; parallel ist ein statischer Gutachter einzuschalten – erst dann kann eine risikobasierte, rechtssichere Entscheidung zwischen Rückbau, Kapselung oder Beibehaltung getroffen werden.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Entfernung führt zu massiver Staubentwicklung mit Asbest-, PAK- oder Schwermetallbelastung Langzeiterkrankungen (Lunge, Krebs), Gefährdung von Bewohnern, Nachbarn und Handwerkern
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Schlackenentfernung Überlastung der Holzbalken, Durchbiegung, Rissbildung in Decken und Wänden, langfristiger statischer Schaden
    🔴 Risiko Unsachgemäße Entsorgung als gewöhnlicher Bauschutt (statt Sonderabfall) Strafrechtliche Verfolgung, Bußgelder bis 50.000 €, Rückholpflicht durch Behörden, Umweltverschmutzung
    🔴 Risiko Ersatz mit ungeeignetem Material (z. B. reinem Perlite ohne Tragkonzept) Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Dämmverlust, Schäden an Holzkonstruktion, späterer kostspieliger Nachbesserungsaufwand
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Analyse und Sanierungsmaßnahmen Probleme beim Verkauf des Hauses, Haftungsrisiko gegenüber Käufern, Mängelansprüche über Jahre hinweg
    ✅ Chance Nachweis der Unbedenklichkeit durch Analyse Kein Sanierungsaufwand, keine Kosten für Rückbau/Entsorgung, Nutzung als historisches Füllmaterial möglich
    ✅ Chance Kostengünstige Kapselung statt Rückbau bei geringer Belastung Erhalt der Substanz, geringere Kosten (ca. 30–50 % des Rückbaus), weniger Baustaub und Belastung für Bewohner
    ✅ Chance Wiederverwendung unbelasteter Schlacke nach Analyse Umweltentlastung, geringere Entsorgungskosten, mögliche Verwendung als Unterkonstruktion oder technische Füllung im Außenbereich
    ✅ Chance Integration moderner Dämmkonzepte bei komplettem Austausch Verbesserte Energieeffizienz, Heizkostenersparnis bis zu 15 %, Erhöhung des Wohnkomforts und Wertes des Gebäudes
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als "Altlastencheck" für zukünftige Vermarktung Steigerung der Vertrauenswürdigkeit beim Verkauf, Vermeidung von Haftungsfragen, attraktive Immobilienbilanz
    1. Sofortige Laboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. nach DAkkS) und lassen Sie mindestens drei repräsentative Proben gemäß DIN 19698-1 entnehmen – Analyse auf Asbest, Schwermetalle (Blei, Cadmium, Arsen), PAK und ggf. Gamma-Spektrometrie auf Radioaktivität.
    2. Statikgutachter einschalten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Statik, um die Tragfähigkeit der Balkendecke vor und nach möglicher Schlackenentfernung zu berechnen.
    3. Kein Eigenrückbau – nur zugelassene Fachfirma: Sollte die Analyse Belastung bestätigen, beauftragen Sie ausschließlich eine gewerbeberechtigte Schadstoffsanierungsfirma mit Sachkundenachweis nach TRGS 520 – keine Laienarbeiten.
    4. Dokumentationssicherung: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Probenahmebericht, Laborzertifikat, statisches Gutachten, Entsorgungsnachweis, Kapselungsplan) und archivieren Sie sie mindestens 30 Jahre – für Verkauf, Versicherung und Haftung.
    5. Ersatzmaterial prüfen lassen: Lassen Sie beim Austausch die statische und bauphysikalische Eignung des Ersatzmaterials (vorzugsweise Blähton oder mineralisches Dämmgranulat) durch den Statiker und Bauphysiker absegnen – Perlite allein ist ungeeignet.
    6. Kapselung prüfen – nicht pauschal ausschließen: Falls die Analyse "unbedenklich" ausweist, lassen Sie mit Bauphysiker und Sachverständigem ein Kapselungskonzept (z. B. PE-Folie + Gipsfaserplatte mit fugenloser Verklebung) entwickeln – oft kostengünstiger und substanzschonender als Rückbau.
    Schlacke
    Ein Nebenprodukt der Eisen- und Stahlproduktion, das früher als Füll- und Dämmmaterial verwendet wurde. Sie kann mit Schadstoffen belastet sein.
    Verwandte Begriffe: Hüttensand, Hochofenschlacke, Gießerei-Schlacke
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    Eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Steinkohleteer, Erdöl und anderen organischen Materialien vorkommen. Einige PAK sind krebserregend.
    Verwandte Begriffe: Benzo(a)pyren, Naphthalin, Anthracen
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Die Zwischenräume werden oft mit Füllmaterial wie Schlacke aufgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Dielung
    Perlite
    Ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird und als Dämmstoff verwendet wird. Es ist leicht, nicht brennbar und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Blähperlit, Dämmperlit, Schüttdämmung
    Eine Analyse von Materialien oder Bauteilen auf das Vorhandensein von Schadstoffen. Sie dient dazu, Gesundheitsrisiken zu erkennen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Verwandte Begriffe: Materialprüfung, Umweltanalytik, Raumluftmessung
    Kapselung
    Eine Methode zur Sanierung von schadstoffbelasteten Bauteilen, bei der die Schadstoffe durch eine dichte Schicht eingeschlossen werden, um eine Freisetzung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Einkapselung, Versiegelung, Beschichtung
    Dämmstoff
    Ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder die Schallübertragung zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung
    1. Warum wurde früher Schlacke als Dämmmaterial verwendet?
      Schlacke war ein günstiges und leicht verfügbares Material, das gute Dämmeigenschaften hatte. Es wurde oft als Füllmaterial in Holzbalkendecken eingesetzt, um Schall und Wärme zu isolieren.
    2. Welche Gefahren gehen von Schlacke im Altbau aus?
      Schlacke kann mit Schadstoffen wie PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) belastet sein. Diese können über die Atemluft oder Hautkontakt aufgenommen werden und gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    3. Wie erkenne ich, ob die Schlacke in meinem Haus belastet ist?
      Eine visuelle Inspektion gibt keinen Aufschluss über die Schadstoffbelastung. Nur eine Laboranalyse einer Probe kann Klarheit bringen. Achten Sie auf dunkle Verfärbungen oder einen teerartigen Geruch, dies kann ein Indiz sein.
    4. Was kostet die Entsorgung von belasteter Schlacke?
      Die Kosten für die Entsorgung hängen von der Menge der Schlacke und dem Grad der Belastung ab. Sie können mit mehreren hundert Euro pro Tonne rechnen, inklusive der Kosten für den Abtransport und die Deponierung.
    5. Kann ich die Schlacke selbst entfernen?
      Ich rate dringend davon ab, belastete Schlacke selbst zu entfernen. Die Freisetzung von Schadstoffen kann Ihre Gesundheit gefährden. Überlassen Sie die Arbeiten einer Fachfirma.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Schlacke als Dämmmaterial?
      Es gibt viele moderne Dämmstoffe, die unbedenklich sind und bessere Dämmeigenschaften haben als Schlacke. Dazu gehören beispielsweise Perlite, Zellulose, Holzfaser oder Mineralschaum.
    7. Was ist bei der Auswahl eines Ersatzmaterials zu beachten?
      Achten Sie auf die Dämmeigenschaften (Wärmeleitfähigkeit), die Umweltverträglichkeit und die Eignung für den Einsatz in Holzbalkendecken. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Muss ich die Holzbalken auch austauschen, wenn die Schlacke belastet ist?
      Das hängt vom Zustand der Holzbalken ab. Wenn sie durch Feuchtigkeit oder Schädlingsbefall beschädigt sind, sollten sie ebenfalls ausgetauscht werden. Eine Begutachtung durch einen Zimmermann ist empfehlenswert.
    • Asbest im Altbau erkennen und sanieren
      Informationen zu Asbestvorkommen, Gefahren und Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmelpilzbefall in Innenräumen
      Ursachen, Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Holzschutz im Altbau
      Vorbeugender und bekämpfender Holzschutz gegen Schädlinge und Feuchtigkeit.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Altbausanierung.
    • Fördermöglichkeiten für die Altbausanierung
      Überblick über staatliche und regionale Förderprogramme.
  2. Schlacke im Altbau: Erhalt der historischen Substanz?
    Schlackenfüllung belassen
    Der Vorschlag Ihres Architekten überrascht mich auch. Ansonsten wollen DIE doch gerade immer alles alles erhalten. Auch diese Schlackenfüllung zählt doch zur "historischen Substanz" des Hauses und sie hat bis heute nicht versagt. Diese in der Regel schweren und dichten Schlackenfüllungen tragen erheblich zum Flächengewicht der Holzbalkendecken bei. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für den Luft- und Trittschallschutz (Luftschallschutz, Trittschallschutz), der bei Holzbalkendecken immer ein Problem ist. Ohne Grund würde ich die Schlacke nicht entfernen. Neben den Entsorgungskosten und den Dreck der dabei entsteht benötigen Sie dann wieder ein vergleichbares Austauschmaterial. Was hat der Architekt dafür vorgesehen. Perlite ist zu leicht. Eine Ziegeldiele wäre da geeigneter aber teuer. Ich sehe auch keinen Grund dafür, die Schlacke im Bereich der Fußbodenheizung zu entfernen.
    Mit freundlichem Gruß
  3. Schlacke im Altbau: Untersuchung auf Schadstoffbelastung!
    Wenn Ihr Architekt das so genau weiß,
    ist er wohl im Zweitberuf Hellseher. Ohne Untersuchung ist kaum zu sagen, ob belastet oder nicht. Vorteil ist natürlich, dass man sich hinterher mal die Balken genauer ansehen kann, kann ganz interessant sein. Ich würde die Schlacke untersuchen lassen: Ist es belastet, wollen Sie's bestimmt selber weghaben. Falls Architekt oder Statiker noch andere Gründe fürs Rausnehmen haben wird es, wenn das Ergebnis 'unbelastet' ist, um Klassen billiger als jetzt. Im schlimmsten Fall kostet's 'nur' die Laboruntersuchung.
    Perlite geht wohl, bringt alleine aber schlechteren Schallschutz.
    (Alles Laienmeinungen ...)
    VL
  4. Altbau: Zustand der Holzbalkendecke prüfen – Sanierungsbedarf?
    gut ..
    ... die ersten Kommentare  -  bleibt nicht mehr viel 🙂
    außer, vielleicht mal was nachzufragen:
    • war das bisher e. "wohnraumfußboden" oder handelt es sich um e. dg-Ausbau?
    • wir "fühlt" sich die Decke an? Schwingungen?
    • wie sieht's aus? starker durchhang? schief?
    es kann schon Gründe geben, die nichtstatiker 😉 an e. entfernen der
    schlacke denken lassen  -  meistens gibt's preiswerte und hochwertigere
    sanierungsverfahren  -  wenn überhaupt Sanierungsbedarf besteht, s.o.?
  5. Altbau: Leichte Risse an Kellerdecke – Ursachenforschung
    aw: gut ...
    Vielen Dank schon mal für die Antworten  -  nun mal meine dazu 🙂
    es handelt sich bei allen Böden um Wohnraumfußböden.
    Nur im Keller sieht man an der Decke leichte Risse die an den Stellen durchkommen über denen die Balken sind.
    Bei einem "Tritt- und Schalltest" kam so gut wie nichts von beidem durch. (Stampfen und laute Unterhaltung)
    Die Böden sind ziemlich eben. Nur in einem Raum, der ursprünglich nicht als Wohnraum, sondern als Abstellraum geplant war, sind die Bretter nicht so stark und deswegen etwas durchgebogen.
    • C. Fuchs
  6. Altbau: Schlacke belassen – Bereichsweise Brettertausch reicht?
    wo ..
    ... ist denn dann überhaupt Handlungsbedarf?
    allenfalls bereichsweise/kleinteilig Bretter raus  -  neue Bretter rein.
    das hat nichts mit der schlacke zu tun.
    wenn die Decke erheblich überlastet wäre, würd's Durchbiegungen geben.
    anscheinend passt's. wundert mich zwar, ist aber wohl berufsbedingt 😉
  7. Altbau: Wohnraumfußböden – Zustand der Holzbalkendecke
    aw: gut ...
    • C. Fuchs
  8. Schadstoffbelastung: Architekt empfiehlt Schlacke-Entfernung
    aw: gut ... II
    Es geht darum, dass der Architekt gemeint hat dass die Schlacke schadstoffbelastet sei  -  hat nichts mit dem Gewicht zu tun 😉
    Allerdings hat er wg dem Gewicht empfohlen, dass wir im Schlafzimmer wg. vorhandenem Wasserbett die Balken (12 cm Höhe) mit einigen Stahlträgern verstärken.
    • C. Fuchs
  9. Schlacke: Stets schadstoffbelastet – Gesundheitsrisiko im Altbau!
    Schlacke ist "stets"
    konterminiert sprich Schadstoffbelastet (!) ... persönlich kann ich den Architekten verstehen "wer" will aus gesundheitsbedingten Gründen solch einen Dreck zwischen den Innendecken?
    "Schlacke" produziert von Gießereien etc. sind stets verschenkt worden damit man den Entsorgungskosten entkam ... "die" Leute haben die Schlacke für Auffüllung und auch für Fehlbödeneinbauten verwendet.
    50 Jahre später weiß man das Schlacke ausdüstet und es in der Erde mit Verbindung von Wasser das Grundwasser schwer durch den Eisen-Schwefelgehalt schädigt (!) ... "es" gibt ein Gesetz zu konterminierten Materialien ... "findet" man Schlacke in Böden zur Auffüllung ist stets das Landratsamt o. Umweltamt zu informieren ... "es" ist strafbar dies zu unterlassen (!) ... mit dem Landratsamt kommt stets ein Bodengeloge in's Spiel der die Schlacke untersucht bevor sie wie immer großflächig entfernt und entsorgt wird (!) ... "soviel" zum geschenken Material namens "Schlacke" aus den Gießereien (!)
    "ich" würde in diese Bude mit dem Zeug "nicht" einziehen wollen (!)
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Schlacke im Altbau: Entfernen oder Belassen? Kosten, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Entfernung von Schlacke in einem Altbau von 1937. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die hohen Entsorgungskosten gerechtfertigt sind, insbesondere wenn keine Schadstoffbelastung nachgewiesen ist. Alternativen wie das Belassen der Schlacke unter bestimmten Bedingungen werden diskutiert, ebenso wie die Bedeutung der Schlacke für den Schallschutz und die Statik der Holzbalkendecke.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schlacke: Stets schadstoffbelastet – Gesundheitsrisiko im Altbau! ist Schlacke oft schadstoffbelastet und kann ein Gesundheitsrisiko darstellen. Eine Untersuchung ist daher ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schlacke im Altbau: Erhalt der historischen Substanz? weist darauf hin, dass Schlacke zur historischen Substanz des Hauses gehört und zum Luft- und Trittschallschutz beiträgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Entscheidung sollte eine Schadstoffuntersuchung der Schlacke durchgeführt werden, wie im Beitrag Schlacke im Altbau: Untersuchung auf Schadstoffbelastung! empfohlen. Bei festgestellter Belastung ist die Entsorgung unter Berücksichtigung der Kosten und Alternativen (z.B. Perlite) abzuwägen. Die Statik der Holzbalkendecke sollte ebenfalls geprüft werden, besonders bei geplanten zusätzlichen Lasten wie einem Wasserbett, siehe Schadstoffbelastung: Architekt empfiehlt Schlacke-Entfernung.
    Die Diskussion zeigt, dass die Entscheidung, Schlacke im Altbau zu entfernen oder zu belassen, von verschiedenen Faktoren abhängt. Dazu gehören die Schadstoffbelastung, die statische Situation der Holzbalkendecke, die Kosten der Entsorgung und die möglichen Alternativen. Eine umfassende Untersuchung und Beratung durch Fachleute sind unerlässlich, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die Beiträge Altbau: Leichte Risse an Kellerdecke – Ursachenforschung und Altbau: Zustand der Holzbalkendecke prüfen – Sanierungsbedarf? weisen auf die Bedeutung der Überprüfung der Holzbalkendecke hin.
    Die Entsorgung von Schlacke im Altbau ist ein komplexes Thema, das sorgfältige Planung und Abwägung erfordert. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Schlacke unbedingt entfernt werden muss oder ob sie unter bestimmten Umständen belassen werden kann. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und Anregungen für die Entscheidungsfindung. Es ist ratsam, sich von verschiedenen Experten beraten zu lassen, um die beste Lösung für die individuelle Situation zu finden. Die Keywords Schlacke, Altbau, Bodensanierung und Schadstoffe spielen hier eine zentrale Rolle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlacke, Altbau, Boden, Entsorgung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Fröling Europellets vs. Gilles PSK-RA – Welcher Kessel passt besser zum Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - HERZ Pelletheizung Biotech PZ 15.1: Erfahrungen, Bewertung & Alternativen im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Test & Erfahrungen: Welcher Hersteller (Fröling, Viessmann, ÖkoFEN) ist am besten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Altbau Decke renovieren: Raufaser entfernen, Stuck anbringen? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlacke, Altbau, Boden, Entsorgung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schlacke, Altbau, Boden, Entsorgung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schlacke im Altbau entfernen: Untersuchung, Kosten & Alternativen für den Bodenaustausch?
Suche nach: Schlacke im Altbau: Entfernen oder nicht? | Kosten & Infos
Suche nach: Schlacke, Altbau, Boden, Entsorgung, Fußbodenheizung, Perlite, Bodensanierung, Schadstoffuntersuchung, Holzbalkendecke, Altbausanierung
