Estrichloch schließen: Anleitung, Material & Risiken beim Ausbessern in Ecken?
❓ Fragestellung: Estrichloch schließen: Anleitung, Material & Risiken beim Ausbessern in Ecken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine erhebliche Gefahr durch freiliegende Elektrokabel und unterstreichen die Notwendigkeit, die Stromzufuhr vor Arbeiten abzuschalten; Alle bestätigen, dass ein simples Nachfüllen des Lochs mit Estrich fachlich unzulässig ist und zu strukturellen Schäden führt; Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – mit differenzierten Schwerpunkten (Estrichleger, Elektrofachbetrieb, Bodenbelagsfachkraft).
👉 Handlungsempfehlung: Die Schließung des Estrichlochs ist keine Reparaturmaßnahme, sondern eine bautechnisch umfassende Korrektur: Die elektrische Installation muss normkonform umverlegt, die Estrichschicht im betroffenen Bereich vollständig neu ausgeführt und alle bauphysikalischen sowie sicherheitsrechtlichen Anforderungen eingehalten werden – ausschließlich durch zertifizierte Fachunternehmen.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Reparatur eines Estrichlochs, das durch unsachgemäße Verlegung von Elektrikleitungen entstanden ist. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Ausbesserung des Estrichs in einer Ecke des Wohnzimmers diskutiert, wobei sowohl schnelle Lösungen als auch dauerhafte Sanierungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Folgeschäden und der Sicherstellung einer passgenauen Installation von Sockelleisten.
bei unserem frisch verlegten Estrich ist mir leider erst jetzt aufgefallen, dass der Elektriker diverse Hifianschlusskabel nicht über Putz verlegt hat, sondern einfach in Röhrchen aus dem Boden rausgeführt hat, sodass der Estrich in 2 Ecken unseres Wohnzimmers um diese Stellen "drumherum" gelegt wurde.
Alleine schon wegen den Sockelleisten für die Fliesen, die so nicht passen werden, soll das noch geändert werden.
Wenn dann später das "Loch" im Estrich zutage tritt, kann dieses dann einfach nochmals mit Estrich verfüllt werden?
    🔴 KRITISCH: Stromzufuhr vor allen Arbeiten abstellen – freiliegende Elektrokabel und Rohre stellen Lebensgefahr durch Stromschlag oder Kurzschluss dar.
    🔴 KRITISCH: Kein Nachfüllen des Lochs mit Estrich – Haftungslosigkeit zwischen neuem und bereits abgebundenem Estrich führt zwangsläufig zu Delamination, Rissen und Setzungen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur – fachgerechte Umverlegung der Elektroinstallation und Neuausführung des Estrichs sind zwingend erforderlich; eine Teilreparatur ist baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Elektroinstallation muss gemäß DINAbk. 18560-1 und VDE 0100-702 erfolgen: Kabel vollständig eingebettet, mindestens 20 mm Überdeckung, durchgängige Leerrohre bis zur Endmontage (z. B. Unterputzdose).
    ⚠️ WICHTIG: Trocknungs- und Abbindezeiten des Estrichs müssen streng eingehalten werden – Zugluft, direkte Sonneneinstrahlung oder vorzeitige Belastung gefährden die Stabilität der Reparatur.
    Ich verstehe, dass Sie Estrichlöcher in den Ecken schließen möchten, die durch die Elektroinstallation entstanden sind. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie Estrichmörtel oder Reparaturmörtel, der für die Art Ihres Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) geeignet ist.
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Löcher gründlich von losen Teilen und Staub. Befeuchten Sie die Ränder des Lochs leicht, um eine bessere Haftung des Reparaturmörtels zu gewährleisten.
    • Verarbeitung: Füllen Sie die Löcher schichtweise, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Verdichten Sie den Mörtel nach jeder Schicht.
    • Trocknung: Lassen Sie den Reparaturmörtel gemäß den Herstellerangaben trocknen. Vermeiden Sie Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung während der Trocknungsphase.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können zu Rissen, Unebenheiten oder einer verminderten Stabilität des Estrichs führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (Estrichleger oder Maurer) zu Rate zu ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Nachverlegung von Elektroleitungen im Estrichbereich. Der Nutzer hat festgestellt, dass Elektrokabel in Rohren aus dem Estrichboden ragen, was zu einer unebenen Fläche führt und die Montage von Sockelleisten behindert. Die Frage zielt darauf ab, ob das entstehende Loch nach Entfernen der Kabel einfach mit Estrich verfüllt werden kann.
    🔴 Gefahr: Das bloße Verfüllen des Loches mit Estrich birgt erhebliche Risiken. Ohne fachgerechte Vorbereitung kann es zu Hohlräumen, Rissbildung oder Setzungen kommen, die die gesamte Estrichfläche destabilisieren. Zudem besteht die Gefahr, dass die Elektroinstallation beschädigt wird oder nicht mehr zugänglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Loch einfach mit Estrich verfüllt werden kann, ist fachlich nicht korrekt. Ein solcher Flickversuch führt meist zu unzureichender Haftung und unterschiedlichen Trocknungszeiten, was spätere Schäden wie Risse oder Abplatzungen begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Schließen des Loches muss die Elektroinstallation fachgerecht umverlegt werden. Die Kabel sollten in ausreichendem Abstand zur Oberfläche in Leerrohren verlegt werden, um spätere Zugänglichkeit zu gewährleisten. Der Estrich muss dann in mehreren Schichten mit geeignetem Reparaturmörtel oder Fließestrich aufgefüllt werden, wobei auf eine saubere Haftbrücke und die Einhaltung der Trocknungszeiten zu achten ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder einen Fachmann für Bodenbeläge. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Elektroinstallation fachgerecht umsetzen und das Loch mit geeignetem Material und korrekter Technik schließen. Nur so ist eine dauerhafte und risikofreie Lösung gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Korrektur an einem frisch verlegten Estrich, bei der elektrische Anschlusskabel nicht fachgerecht in der Estrichschicht verlegt, sondern als freiliegende Rohrabschlüsse aus dem Boden herausgeführt wurden — wodurch der Estrich um diese Stellen herum verlegt wurde und somit unvollständige, lückenhafte Bereiche entstanden sind.
    🔴 Gefahr: Das Nachfüllen eines solchen "Lochs" mit Estrich ist technisch nicht zulässig, da eine Haftung zwischen frischem und bereits abgebundenem Estrich nicht gewährleistet ist — dies führt zu Delamination, Rissbildung und potenziellen Trennfugen unter Belastung.
    🔴 Gefahr: Die freiliegenden Kabelrohre stellen ein erhebliches elektrisches Gefährdungspotenzial dar: Bei mechanischer Beschädigung, Feuchtigkeitseintrag oder späterer Bodenbelagsverlegung besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Kurzschluss.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, das Loch "einfach nochmals mit Estrich verfüllen" zu können, ist fachlich falsch und gefährlich — Estrich ist kein Reparaturmaterial für Nachträgliches, sondern ein hochgradig überwachtes Bauwerk mit definierten Aufbauvorgaben, Trocknungszeiten und Haftungsanforderungen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18560-1 und VDE 0100-702 müssen elektrische Leitungen im Estrich vollständig eingebettet sein, mit mindestens 20 mm Überdeckung, und die Rohre müssen bis zur Endmontage (z. B. Unterputzdosen) durchgängig und geschützt verlegt sein — keine freien Enden im Estrichbereich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Korrektur erfordert das Aufschneiden des Estrichs entlang einer definierten Trennfuge, das Einbringen einer geeigneten Leerrohrführung bis zur Dose, die fachgerechte Verlegung der Kabel und die komplette Neuausführung des Estrichs im betroffenen Bereich unter Einhaltung aller statischen und bauphysikalischen Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Prüfung und fachgerechten Umverlegung der Kabel sowie einen Estrichspezialisten zur vollständigen Neuausführung des betroffenen Estrichbereichs — eine Eigenreparatur oder Teilreparatur ist aus Sicherheits- und Haftungsgründen unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine erhebliche Gefahr durch freiliegende Elektrokabel und unterstreichen die Notwendigkeit, die Stromzufuhr vor Arbeiten abzuschalten.
    • Alle bestätigen, dass ein simples Nachfüllen des Lochs mit Estrich fachlich unzulässig ist und zu strukturellen Schäden führt.
    • Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – mit differenzierten Schwerpunkten (Estrichleger, Elektrofachbetrieb, Bodenbelagsfachkraft).
    • GoogleAI betont vorrangig die handwerkliche Vorgehensweise (Materialwahl, Vorbereitung, Schichtung) – ohne jedoch die grundsätzliche Unzulässigkeit der Maßnahme klar zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen heben explizit die bautechnische Unzulässigkeit hervor ("nicht zulässig", "nicht korrekt", "keine Teilreparatur") und verweisen auf Normen (DIN, VDE).
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18560-1, VDE 0100-702) sowie die Mindestüberdeckung von 20 mm – eine präzise Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit das Aufschneiden entlang einer definierten Trennfuge und die komplette Neuausführung des betroffenen Bereichs – GoogleAI bleibt bei "schichtweisem Füllen" und erwähnt keine Trennfuge oder Estrichaufnahme.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Reparatur "korrekt durchgeführt" durchaus möglich sei ("Verwenden Sie…", "Füllen Sie schichtweise…"), was im Widerspruch zu Qwen und DeepSeek steht, die das grundsätzliche Verbot einer Nachreparatur klar formulieren: "technisch nicht zulässig" (Qwen), "fachlich nicht korrekt" (DeepSeek). Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Zwingende Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs zur Umverlegung und eines Estrichspezialisten zur kompletten Neuausführung – keine Kompromisse bei Material, Technik oder Verantwortung.
    Stromabschaltung vor Arbeiten ✅ Alle Modelle fordern dies eindeutig und dringlich als erste Sicherheitsmaßnahme.
    Zulässigkeit eines einfachen Estrich-Nachfüllens ❌ GoogleAI relativiert die Gefahr, DeepSeek und Qwen lehnen es klar ab – Konsens: nicht zulässig.
    Erforderlichkeit einer kompletten Neuausführung ✅ Qwen und DeepSeek fordern die vollständige Neuausführung; GoogleAI bleibt bei Teilreparatur – Konsens folgt der sichereren Variante.
    Normative Einordnung (DIN/VDE) ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18560-1, VDE 0100-702); DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine – Abwägung erforderlich; Normbindung wird aber als zentral anerkannt.
    Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei Modelle verweisen unmissverständlich auf erfahrene Fachleute – kein Konsens für Eigenleistung.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch beschädigte oder freiliegende Kabel Lebensgefahr, Brandgefahr durch Kurzschluss
    🔴 Risiko Delamination und Rissbildung im Estrich durch Haftungsversagen Strukturelle Instabilität, spätere Bodenbelagschäden, erhöhte Folgekosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN/VDE-Normen und Baurecht Haftungsrisiko, Mängelrüge, Ablehnung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über Hohlräume oder Undichtigkeiten Schimmelbildung, Korrosion von Leitungen, Schädigung des Untergrunds
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit der Elektroinstallation für Wartung/Erweiterung Teure Nacharbeiten, Behinderung zukünftiger Sanierungen
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung als langfristige Werterhaltungsmaßnahme Erhöhte Wertstabilität der Immobilie, reibungslose Bodenbelagsverlegung
    ✅ Chance Integration moderner Leitungs- oder Steuerungstechnik bei Umverlegung Zukunftssichere Elektroinfrastruktur (z. B. KNX, Ladestationen)
    ✅ Chance Optimierung der Estrichqualität (z. B. Fließestrich, Heizestrichkompatibilität) Verbesserte Laufqualität, geringere Trittschallübertragung, Energieeffizienz
    ✅ Chance Dokumentation aller Arbeiten nach Norm und Vertragsrecht Rechtssichere Nachweisführung, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Synergie mit weiteren Baumaßnahmen (z. B. Fußbodenheizung, Dämmung) Kostenoptimierung durch Bündelung, verkürzte Bauzeit
    1. Strom sofort abstellen: Schalten Sie die betroffene Stromkreisleitung am Hauptsicherungskasten ab und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten (z. B. mit Schild und Schloss).
    2. Fachunternehmen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb (mit VDE-Prüfungsnachweis) zur Prüfung, Umverlegung und Normierung der Leitungen – und parallel einen Estrichfachbetrieb mit DIN 18560-Zertifizierung zur Neuausführung.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen bereit (Estrichart, Herstellerangaben, elektrische Planunterlagen) – diese sind für die fachliche Beurteilung zwingend erforderlich.
    4. Trennfuge und Umfang festlegen lassen: Vereinbaren Sie mit den Fachleuten vor Ort die exakte Trennfuge, den Umfang der Estrichaufnahme und die Einhaltung der Mindestüberdeckung von 20 mm über den Leitungen.
    5. Nachweis der Normkonformität einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss schriftliche Dokumente: Elektroabnahme nach VDE 0100-702, Estrich-Abnahme nach DIN 18560-1 sowie Herstellergarantie für das verwendete Material.
    6. Keine vorzeitige Belastung zulassen: Verhindern Sie jegliche Begehung, Möbelaufstellung oder Bodenbelagsverlegung bis zur offiziellen Freigabe durch den Estrichfachbetrieb – unter Beachtung der Hersteller-Trocknungszeiten.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Anhydrit, Fußbodenheizung
    Estrichmörtel
    Estrichmörtel ist ein spezieller Mörtel, der für die Herstellung von Estrich verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser sowie gegebenenfalls Zusätzen, die die Eigenschaften des Estrichs verbessern.
    Verwandte Begriffe: Zement, Sand, Mörtel
    Reparaturmörtel
    Reparaturmörtel ist ein Mörtel, der speziell für die Ausbesserung von Schäden an Beton- und Estrichflächen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Beton, Ausbesserung
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Art von Estrich, der aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Anhydrit, Estrich, Gips
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Art von Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zement, Estrich, Mörtel
    Sockelleiste
    Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Wand entlang des Fußbodens angebracht wird, um den Übergang zwischen Wand und Boden zu verdecken und zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Wandabschluss, Bodenbelag
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Komponenten, die für die Stromversorgung eines Gebäudes erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Strom, Leitung, Sicherung
    1. Warum sind Estrichlöcher problematisch?
      Estrichlöcher können die Stabilität des Fußbodens beeinträchtigen, zu Wärmeverlusten führen und eine Stolpergefahr darstellen. Zudem können sie die Verlegung von Bodenbelägen erschweren.
    2. Welchen Mörtel soll ich zum Verschließen verwenden?
      Verwenden Sie einen Estrichmörtel oder Reparaturmörtel, der speziell für die Art Ihres Estrichs geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit und der maximalen Schichtstärke.
    3. Muss ich den Untergrund vorbehandeln?
      Ja, der Untergrund sollte gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Befeuchten Sie die Ränder des Lochs leicht, um eine bessere Haftung des Reparaturmörtels zu gewährleisten.
    4. Kann ich die Löcher auch mit Fliesenkleber füllen?
      Fliesenkleber ist nicht ideal, da er nicht die gleiche Festigkeit und Stabilität wie Estrichmörtel bietet. Für kleinere Löcher kann er jedoch in Ausnahmefällen verwendet werden, wenn er mit Estrichmörtel vermischt wird.
    5. Wie lange dauert es, bis der Reparaturmörtel getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Produkt und der Schichtstärke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, die in der Regel zwischen 24 und 72 Stunden liegen.
    6. Was passiert, wenn ich den Estrich nicht richtig repariere?
      Eine unsachgemäße Reparatur kann zu Rissen, Unebenheiten oder einer verminderten Stabilität des Estrichs führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Lebensdauer des Fußbodens verkürzen.
    7. Kann ich die Reparatur auch selbst durchführen, wenn ich handwerklich ungeschickt bin?
      Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Eine fachgerechte Reparatur gewährleistet die Stabilität und Langlebigkeit des Estrichs.
    8. Gibt es spezielle Werkzeuge, die ich für die Reparatur benötige?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, einen Spachtel, einen Eimer zum Anmischen des Mörtels, eventuell eine Bohrmaschine mit Rührwerk und eine Wasserwaage.
    • Estrich schleifen
      Unebenheiten im Estrich beseitigen.
    • Estrich verlegen
      Anleitung zum Selbermachen.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Planung und Installation.
    • Estrich dämmen
      Wärme- und Schallschutz verbessern.
    • Estrich Kosten
      Preise für verschiedene Estricharten.
  2. Estrichloch füllen: Bauschaum vs. Epoxidharzmörtel – Sanierungstipps
    Wenn Sie sich sicher
    sind, dass der Flügel später nicht an exakt dieser Stelle steht, reicht meistens etwas Bauschaum (ist aber die Pfuscher-Lösung) Richtig wäre es den Randstreifen direkt an der Wand neu zu stellen und die Lücke zwischen Estrich und Randstreifen mit Epoxidharzmörtel zu füllen.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Reparatur eines Estrichlochs, das durch unsachgemäße Verlegung von Elektrikleitungen entstanden ist. Es werden verschiedene Materialien und Methoden zur Ausbesserung des Estrichs in einer Ecke des Wohnzimmers diskutiert, wobei sowohl schnelle Lösungen als auch dauerhafte Sanierungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Folgeschäden und der Sicherstellung einer passgenauen Installation von Sockelleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrichloch füllen: Bauschaum vs. Epoxidharzmörtel – Sanierungstipps wird vor der Verwendung von Bauschaum als "Pfuscher-Lösung" gewarnt und stattdessen die Verwendung von Epoxidharzmörtel für eine fachgerechte Reparatur empfohlen. Dies ist besonders wichtig, um langfristige Stabilität und Haftung des Estrichs zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine korrekte Sanierung des Estrichlochs sollte der Randstreifen an der Wand erneuert und die Lücke zwischen Estrich und Randstreifen mit Epoxidharzmörtel gefüllt werden. Diese Methode stellt sicher, dass der Estrich dauerhaft geschlossen und vor Feuchtigkeit geschützt ist, was besonders in Ecken wichtig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Estrichloch schließen, stellen Sie sicher, dass die Elektrikleitungen ordnungsgemäß verlegt sind, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Wählen Sie das geeignete Material (Epoxidharzmörtel) für eine dauerhafte und fachgerechte Reparatur. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung, um Folgeschäden zu minimieren und eine optimale Basis für die weitere Fußbodengestaltung zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichloch, Ecke, Hohlraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Loch reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für die Reparatur?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichloch nach Badewannen-Ausbau füllen: Schnellestrich, Alternativen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichloch vergessen: Zuluftrohr nachträglich freilegen? Risiken & Lösungen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12493: Estrichloch schließen: Anleitung, Material & Risiken beim Ausbessern in Ecken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich reparieren nach Wanddurchbruch: Anleitung, Material & Vermeidung von Rissen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich reparieren: Maximale Lochgröße, Reparaturmethoden & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichloch, Ecke, Hohlraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichloch, Ecke, Hohlraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichloch schließen: Anleitung, Material & Risiken beim Ausbessern in Ecken?
Suche nach: Estrichloch schließen: Tipps & Anleitung
Suche nach: Estrichloch, Estrich reparieren, Estrich ausbessern, Estrich Ecke, Estrich schließen, Hohlraum Estrich, Estrich Elektrik, Estrich Sanierung
