Gefitas Feuchtigkeitssperre verlegen: Dichte Ecken (Innen & Außen) – Tipps & Tricks?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeGefitas Feuchtigkeitssperre verlegen: Dichte Ecken (Innen & Außen) – Tipps & Tricks?
ich habe mir vorhin die Gevitas Feuchtigkeitssperre 3/300 geholt. Die Verlegung ist ja einfach, aber ich habe ein Problem mit dem mitgelieferten Systemanschlussstreifen der in die Ecke gelegt und an Boden und Wand verklebt wird. Wie bilde ich hier dichte, sauber verlegte Ecken (Innen- und Außenecken (Innenecken, Außenecken))?
Ich hoffe Ihr habt einige gute Tipps für mich, leider konnte ich diesbezüglich bisher noch nichts finden!
DANKE!
Gruß Josef
🔴 KRITISCH: Unzureichende Eckabdichtung führt zu kapillaren Feuchtebrücken, Spannungsrisse und schleichendem Schimmelbefall – sichtbare Schäden treten oft erst nach Monaten auf.
🔴 KRITISCH: Verwendung des falschen Klebers oder falscher Überlappungsbreiten macht die gesamte Feuchtigkeitssperre baurechtlich und bauphysikalisch unwirksam – Verlust der CEAbk.-Kennzeichnung und bauaufsichtlichen Zulassung.
⚠️ WICHTIG: Der Untergrund muss trocken (< 4 % CM), fest, sauber und fettfrei sein – bei Zweifeln ist vorab eine bauphysikalische Restfeuchtemessung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Für Innen- und Außenecken sind zusätzlich zertifizierte Eckverstärkungen oder ein 2K-Fugensystem (z. B. Sopro Fugensystem 2K) erforderlich – der Systemanschlussstreifen allein genügt nicht.
⚠️ WICHTIG: Der korrekte Produktnamen lautet „Gevitas“ (Sopro), nicht „Gefitas“ – Verwendung falscher oder nicht abgestimmter Systemkomponenten führt zum Zulassungsverlust.
Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, dichte Ecken bei der Verlegung der Gefitas Feuchtigkeitssperre zu erstellen. Der Systemanschlussstreifen ist hierbei entscheidend.
- Innenwinkel: Schneiden Sie den Systemanschlussstreifen so ein, dass er sich falten und in den Innenwinkel einpassen lässt. Verwenden Sie einen geeigneten Kleber, um den Streifen sowohl am Boden als auch an der Wand zu fixieren. Achten Sie auf blasenfreie Verklebung.
- Außenwinkel: Hier ist es wichtig, den Streifen sauber um die Ecke zu führen. Erwärmen Sie den Streifen leicht mit einem Fön, um ihn flexibler zu machen. Fixieren Sie ihn ebenfalls mit Kleber und achten Sie auf eine dichte Verbindung.
- Allgemein: Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und fettfrei ist, bevor Sie den Systemanschlussstreifen verkleben. Verwenden Sie einen für die Gefitas Feuchtigkeitssperre geeigneten Kleber.
👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten Sie sorgfältig und präzise, um eine dauerhaft dichte Verbindung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der Nutzer beschreibt die Verlegung einer Gefitas Feuchtigkeitssperre 3/300 und hat spezifische Fragen zur Abdichtung von Innen- und Außenecken. Die korrekte Ausführung von Eckanschlüssen ist bei Feuchtigkeitssperren von entscheidender Bedeutung, da Undichtigkeiten in diesen Bereichen zu erheblichen Feuchteschäden führen können.
✅ Zustimmung: Die Verwendung des mitgelieferten Systemanschlussstreifens ist grundsätzlich der richtige Ansatz, da Systemkomponenten aufeinander abgestimmt sind.
➕ Ergänzung: Bei Innen- und Außenecken sollten zusätzlich vorgefertigte Eckverstärkungen oder spezielle Dichtbänder verwendet werden, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Der Systemanschlussstreifen allein reicht oft nicht aus, um die komplexen Spannungen in den Ecken aufzunehmen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung in den Ecken kann zu kapillaren Feuchtebrücken führen, die langfristig Schimmelbildung und Bauschäden verursachen. Besonders kritisch sind Außenecken, die höheren mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Gefitas direkt für produktspezifische Verlegeanleitungen und Detailzeichnungen für Ecklösungen. Alternativ beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der die fachgerechte Ausführung der kritischen Anschlussdetails sicherstellt. Lassen Sie sich die korrekte Verarbeitung vor Ort zeigen, um spätere Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verlegung einer Feuchtigkeitssperre (Gevitas 3/300) mit besonderem Fokus auf die Abdichtung von Innen- und Außenecken mittels Systemanschlussstreifen — eine kritische Schnittstelle für die langfristige Wirksamkeit der Sperrschicht.
🔴 Gefahr: Unzureichend ausgeführte Ecken (insbesondere Innenecken) führen zu unvermeidbaren Spannungsrisse, Delamination oder Lufteinschlüssen, wodurch die Feuchtigkeitssperre lokal vollständig versagt — oft ohne sichtbare Anzeichen bis zum Schadenseintritt.
🔴 Gefahr: Bei Außenecken besteht zusätzlich Risiko der mechanischen Beschädigung durch Abrieb oder thermischer Bewegung, wenn der Streifen nicht mindestens 10 cm über die Ecke hinausgeführt und vollflächig verklebt wird.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Gefitas" ist offensichtlich ein Tippfehler — gemeint ist "Gevitas", ein geprüftes System der Firma Sopro, das nur in Kombination mit zertifizierten Komponenten (Kleber, Anschlussstreifen, Überlappungsbreiten) die CE-Kennzeichnung und die bauaufsichtliche Zulassung behält.
➕ Ergänzung: Für Innenecken ist eine mindestens 15 cm breite, faltenfreie Umschlagtechnik mit anschließender Überlappung des Hauptbahns um mindestens 10 cm zwingend erforderlich; für Außenecken muss der Streifen mit mindestens 5 cm Überstand an Wand und Boden verklebt und zusätzlich mit einem geeigneten, flexiblen Fugensystem (z. B. Sopro Fugensystem 2K) abgedichtet werden.
➕ Ergänzung: Die Untergründe müssen vor Verlegung trocken (Restfeuchte < 4 % CM), sauber, fest und frei von Trennmitteln sein — bei Zweifeln an der Substanz ist eine bauphysikalische Vorabprüfung unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DINAbk. 18195-2 oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz, um die Eckenabdichtung gemäß Hersteller-Richtlinie und bauaufsichtlicher Zulassung zu begutachten und ggf. nachzubessern — Eigenleistung an kritischen Schnittstellen birgt hohe Folgekostenrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Bedeutung des Systemanschlussstreifens für Eckenabdichtung.
- Alle betonen die hohe Risikobewertung bei unsachgemäßer Eckverlegung (Feuchteschäden, Schimmel, langfristige Bauschäden).
- Alle fordern einen trockenen, sauberen und fettfreien Untergrund.
- GoogleAI sieht den Systemanschlussstreifen als ausreichende Lösung bei korrekter Verlegung; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass er allein nicht ausreicht.
- GoogleAI erwähnt keine spezifischen Anforderungen an Überlappungsbreiten oder zusätzliche Systemkomponenten; DeepSeek und Qwen nennen klare Mindestwerte (10 cm Überstand, 15 cm Umschlag) und fordern 2K-Fugensysteme bzw. Eckverstärkungen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit produktspezifischer Herstelleranleitungen und Detailzeichnungen.
- Qwen ergänzt die korrekte Produktnamenkorrektur (Gevitas statt Gefitas), CM-Feuchtemessung, Zertifizierungsanforderungen (DIN 18195-2), und präzise Verlegeparameter (z. B. faltenfreie Umschlagtechnik).
- GoogleAI suggeriert, dass Eigenleistung mit sorgfältiger Ausführung ausreicht; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen fordert explizit „zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb“ oder „geprüften Sachverständigen“, DeepSeek „zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik“ – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der sichereren, fachlichen Durchführung.
- Die sicherere, konsistente Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Eckenabdichtung ist eine kritische Schnittstelle, die nur durch zertifizierte Fachkräfte unter Einhaltung herstellerspezifischer Zulassungsdetails erfolgen darf.
Thema Status KI-Konsens Korrekte Produktnennung ✅ „Gevitas“ (Sopro), nicht „Gefitas“ – entscheidend für CE- und Zulassungsrecht. Eckabdichtung mit Systemstreifen allein ❌ GoogleAI: ausreichend bei korrekter Verlegung; DeepSeek & Qwen: nicht ausreichend – Zusatzkomponenten (Eckverstärkung, 2K-Fugensystem) zwingend erforderlich. Untergrundvoraussetzungen ✅ Trocken (< 4 % CM), sauber, fest, fettfrei – bei Zweifel bauphysikalische Vorabprüfung. Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI hält Eigenleistung bei Sorgfalt für möglich; DeepSeek & Qwen fordern zwingend zertifizierte Fachkräfte – Vorsichtsprinzip bestimmt Konsens. Verlegeparameter (Überlappung, Umschlag) ✅ Mindestens 10 cm Überstand (Außenecke), 15 cm faltenfreie Umschlagtechnik (Innenecke), vollflächige Verklebung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung der Gevitas Feuchtigkeitssperre in Ecken ist keine reine Handwerksaufgabe, sondern eine baurechtlich geprüfte, systemgebundene Abdichtungsleistung – ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe unter Einhaltung der Hersteller-Zulassung (Sopro) und DIN 18195-2 durchzuführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchtebrücke durch unzureichende Eckabdichtung Langfristiger Schimmelbefall, gesundheitliche Schäden, Sanierungskosten ab 10.000 €, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Verlust der bauaufsichtlichen Zulassung durch falsche Komponenten (z. B. „Gefitas“-Verwechslung oder falscher Kleber) Keine Bauabnahme, Nachbesserungsverpflichtung, Haftungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Spannungsrisse oder Delamination in Innenecken ohne faltenfreie Umschlagtechnik Lokales Versagen der Sperrschicht, unentdeckt bis zum Schadeneintritt, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung an Außenecken ohne 10-cm-Überstand und 2K-Abdichtung Abrieb, Feuchteeintrag, Erosion der Untergrundschicht, Schäden am Estrich 🔴 Risiko Eigenleistung ohne fachliche Qualifikation Verstoß gegen DIN 18195-2, Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller, vollständiger Haftungsausschluss ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Betrieb Langfristige Feuchtesicherheit, 10–15 Jahre Garantie, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer Detailzeichnungen (Sopro) Sicherstellung der Zulassung, reibungslose Bauabnahme, Dokumentation für spätere Prüfungen ✅ Chance Einbindung eines geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz Rechtssichere Dokumentation, Absicherung gegenüber Versicherung und Bauaufsicht ✅ Chance Frühzeitige CM-Feuchtemessung vor Verlegung Ausschluss von Nachbesserungen, Zeitersparnis, klare Verantwortungsabgrenzung ✅ Chance Nutzung der gesamten Gevitas-Systemkomponenten (Kleber, Streifen, Fugensystem) Volle CE-Kennzeichnung und bauaufsichtliche Zulassung, Herstellergarantie wirksam Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18195-2 – keine Eigenleistung bei Eckanschlüssen.
- Hersteller kontaktieren: Fordern Sie bei Sopro die aktuellen Verlegeanleitungen und Detailzeichnungen für Gevitas 3/300 inklusive Ecklösungen an – prüfen Sie, ob das verbaute Material mit der Zulassung übereinstimmt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktunterlagen (Lieferschein, Verlegeanleitung, Zulassungsnummer, CM-Messprotokoll) – ohne diese ist eine baurechtliche Abnahme nicht möglich.
- Feuchtemessung veranlassen: Lassen Sie die Restfeuchte des Untergrunds durch einen unabhängigen Sachverständigen messen (CM-Methode) – bei > 4 % darf nicht verlegt werden.
- Komponenten überprüfen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich zertifizierte Gevitas-Systemkomponenten verwendet wurden – insbesondere Kleber, Systemanschlussstreifen und 2K-Fugensystem (z. B. Sopro Fugensystem 2K).
- Eckausführung dokumentieren: Fotografieren Sie jede Innen- und Außenecke vor und nach der Verlegung; verlangen Sie eine schriftliche Bescheinigung der fachgerechten Ausführung mit Angabe der Überlappungsbreiten und Kleberart.
- Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie dient dem Schutz vor Bauschäden und der Verbesserung des Raumklimas.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung. - Systemanschlussstreifen
- Ein Systemanschlussstreifen ist ein Dichtungsband, das verwendet wird, um die Feuchtigkeitssperre an angrenzende Bauteile anzuschließen. Er sorgt für eine dichte Verbindung und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit an diesen Stellen.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtungsprofil, Fugendichtband. - Innenwinkel
- Ein Innenwinkel ist eine Ecke, die nach innen zeigt, also eine konkave Ecke. Bei der Verlegung einer Feuchtigkeitssperre müssen Innenwinkel besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Ecke, Winkel, Konkav. - Außenwinkel
- Ein Außenwinkel ist eine Ecke, die nach außen zeigt, also eine konvexe Ecke. Auch Außenwinkel müssen bei der Verlegung einer Feuchtigkeitssperre sorgfältig abgedichtet werden.
Verwandte Begriffe: Ecke, Winkel, Konvex. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile verhindern sollen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Dichtung, Isolierung. - Kleber
- Ein Kleber ist ein Stoff, der verwendet wird, um zwei oder mehr Materialien miteinander zu verbinden. Bei der Verlegung einer Feuchtigkeitssperre ist es wichtig, einen geeigneten Kleber zu verwenden, der mit dem Material der Sperre kompatibel ist.
Verwandte Begriffe: Haftmittel, Bindemittel, Montagekleber. - Untergrund
- Der Untergrund ist die Oberfläche, auf der die Feuchtigkeitssperre verlegt wird. Er muss sauber, trocken und fettfrei sein, um eine gute Haftung der Sperre zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Oberfläche, Basis, Fundament.
- Was ist eine Feuchtigkeitssperre und wozu dient sie?
Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie dient dazu, Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden und das Raumklima zu verbessern. - Welche Arten von Feuchtigkeitssperren gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Feuchtigkeitssperren, darunter Folien, Bitumenbahnen und spezielle Anstriche. Die Wahl der geeigneten Sperre hängt von den jeweiligen Anforderungen und dem Anwendungsbereich ab. - Wie wichtig ist die korrekte Verlegung einer Feuchtigkeitssperre?
Die korrekte Verlegung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Feuchtigkeitssperre. Fehler bei der Verlegung, insbesondere an Ecken und Anschlüssen, können zu Undichtigkeiten führen und die Funktion der Sperre beeinträchtigen. - Was ist ein Systemanschlussstreifen?
Ein Systemanschlussstreifen ist ein spezielles Dichtungsband, das verwendet wird, um die Feuchtigkeitssperre an angrenzende Bauteile anzuschließen. Er sorgt für eine dichte Verbindung und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit an diesen Stellen. - Wie verklebe ich den Systemanschlussstreifen richtig?
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf und drücken Sie den Streifen blasenfrei an. Achten Sie besonders auf die Ecken und Anschlüsse. - Was mache ich, wenn der Systemanschlussstreifen nicht richtig hält?
Überprüfen Sie den Untergrund und den verwendeten Kleber. Möglicherweise ist der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet oder der Kleber nicht für das Material geeignet. Verwenden Sie gegebenenfalls einen anderen Kleber oder reinigen Sie den Untergrund gründlicher. - Kann ich eine Feuchtigkeitssperre auch selbst verlegen?
Grundsätzlich ist die Verlegung einer Feuchtigkeitssperre auch für Heimwerker möglich. Allerdings erfordert es Sorgfalt und Präzision. Bei Unsicherheiten oder komplexen Situationen ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung einer Feuchtigkeitssperre?
Sie benötigen in der Regel ein Messer oder eine Schere zum Zuschneiden der Sperre, einen Kleber, eine Andrückrolle oder ein ähnliches Werkzeug zum blasenfreien Verkleben sowie eventuell einen Fön zum Erwärmen des Materials.
- Dampfsperre vs. Dampfbremse
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen im Bauwesen. - Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Feuchteschäden erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchteschäden in Gebäuden. - Richtiges Lüften
Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefitas, Feuchtigkeitssperre, Verlegung, Ecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefitas vs. Trockenestrich/Zementestrich im Bad: Vor- & Nachteile, Kosten & Aufbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefitas Folie als Dampfsperre auf Bodenplatte: Risiken, Alternativen & korrekter Aufbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte abdichten: Aufbau, Materialien & Risiken für schadstoffarmes Haus?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefitas Systemanschluss-Streifen vs. Estrichrandstreifen: Unterschiede, Funktion & korrekte Anwendung?
- … Gefitas: Systemanschluss vs. Randstreifen …
- … Gefitas Systemanschluss-Streifen und Estrichrandstreifen – sind sie gleich? Unterschiede, korrekte Anwendung und worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Systemanschluss-Streifen, Estrichrandstreifen, Gefitas, Feuchtigkeitssperre, Trittschalldämmung, Fußbodenheizung, Innenwände, Estrich …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung im Altbau: Abdichtung unter Dämmung – Notwendigkeit, Materialien & Kosten?
- … Feuchtigkeitssperre: Eine horizontale Abdichtung (Feuchtigkeitssperre) unter der Dämmung einbauen. Geeignete Materialien sind Bitumenbahnen, Kunststoffdichtbahnen …
- … drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer horizontalen Feuchtigkeitssperre unter der Dämmung im nicht unterkellerten Bereich – unabhängig von der Wahrnehmung …
- … die Sperrschicht nur im nicht unterkellerten Bereich als zwingend erforderlich (Kellerdecke als natürliche Barriere), während DeepSeek fordert eine flächendeckende Abdichtung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ausgleichsschüttung vs. Estrich: Vor- und Nachteile, Kosten & Eignung für Fußbodenheizung?
- … Ausgleichsschüttung, Estrich, Fußbodenheizung, Bodenplatte, Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Kosten, Vergleich, Aufbauhöhe, Wärmeleitfähigkeit …
- … noch mit alter Dachpappe überzogen. Wahrscheinlich muss da aber einer neue Feuchtigkeitssperre drauf. …
- … [br]Für die Verlegung einer Fußbodenheizung muss ich eine ebene …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefitas PE 3/300 Folie als Dämmzwischenlage: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12468: Gefitas Feuchtigkeitssperre verlegen: Dichte Ecken (Innen & Außen) – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten als Fertigfußboden: Schwimmende Verlegung, Aufbau & Bedenken?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Folie unter Estrich im Neubau: Notwendigkeit, Funktion & Risiken für Parkett?
- … Folie unter Estrich, Estrich Neubau, Parkett verkleben, Rohdecke, Ausdünstung Beton, Feuchtigkeitsschutz, Dampfsperre, Baufolie …
- … mit, dass in diesem Fall evtl. eine Folie auf die Rohdecke gelegt werden sollte, um die Ausdünstung des Betons der Rohdecke …
- … Feuchtigkeitsgehalt der Betondecke: Messung durch Fachmann notwendig. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefitas, Feuchtigkeitssperre, Verlegung, Ecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefitas, Feuchtigkeitssperre, Verlegung, Ecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefitas Feuchtigkeitssperre verlegen: Dichte Ecken (Innen & Außen) – Tipps & Tricks?
Suche nach: Gefitas Feuchtigkeitssperre: Dichte Ecken verlegen
Suche nach: Gefitas, Feuchtigkeitssperre, Verlegung, Ecken, Innenecken, Außenecken, Systemanschlussstreifen, Abdichtung, Bauabdichtung
