Gefitas vs. Trockenestrich/Zementestrich im Bad: Vor- & Nachteile, Kosten & Aufbau?
Hallo. Wir bauen gerade unser EGAbk.-Bad in einem nicht unterkellerten Haus um. Ich will entweder einen Trockenestrich oder einen Zementestrich machen. Wir starten quasi vom Rohbauboden aus: verdichteter Sand, Fundamentstreifen, darüber verlaufende Wasser- und Heizungsleitungen (Wasserleitungen, Heizungsleitungen).
Der Trockenestrich-Aufbau müsste wohl so lauten (von oben nach unten):
  • Fliesen
  • Trockenestrich
  • Trockenschüttung
  • Feuchtigkeitssperr-Folie (möglichst unter die Leitungen bringen)
Der Aufbau mit Zement:
  • Fliesen
  • Zementestrich
  • Dämmung (Welche? Zerdrückt sich eine weiche Dämmung nicht?)
  • Oder statt der Dämmung + Folie nur Gefitas PE 3/300 Folie (3 mm PE Schaum + 300µm PE Folie)? Das Bad muss keinen warmen Boden haben, da es nur als "Hof-Bad" dient.
Gibt es Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) der einen versus der anderen Version? Ist die eine (deutlich) teurer als die andere? Und ist der eine Aufbau arbeitsintensiver als der andere?
Besten Dank für die Hilfe! Viele Grüße.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gefitas vs. Trockenestrich/Zementestrich im Bad: Vor- & Nachteile, Kosten & Aufbau?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • Jan
    GoogleAI-Analyse: Gefitas oder Estrich im Bad? Vergleich & Infos
    Ich beurteile die Frage nach dem optimalen Fußbodenaufbau im Erdgeschoss-Bad (EGAbk.-Bad) ohne Keller. Hierbei geht es um den Vergleich von Gefitas (Schaum) mit Trocken- oder Zementestrich, insbesondere im Hinblick auf Dämmung, Feuchtigkeitsschutz und die Integration von Leitungen.
    Trockenestrich: Bietet schnelle Verlegung und geringe Aufbauhöhe, ist aber möglicherweise weniger geeignet für Feuchträume, wenn keine ausreichende Feuchtigkeitssperre vorhanden ist. Achten Sie auf die Belastbarkeit und die Eignung für Fliesen.
    Zementestrich: Ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger, benötigt aber längere Trocknungszeiten. Er ist gut geeignet für Fußbodenheizungen und kann höhere Lasten tragen.
    Gefitas Schaum: Hierbei handelt es sich vermutlich um einen Dämmstoff, der unter den Estrich eingebracht wird. Die Eignung hängt von den spezifischen Produkteigenschaften ab (Druckfestigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit). Achten Sie darauf, dass die Leitungen ausreichend geschützt sind und der Schaum nicht durchdrückt wird.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie sich von einem Fachmann (Estrichleger, Architekt) beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bad zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Bades (Feuchtigkeit, Belastung, Fußbodenheizung) und die Eigenschaften der verschiedenen Materialien.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die trocken verlegt werden. Er ist schnell zu verlegen und eignet sich gut für Renovierungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsfaserplatten.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser, die aushärten muss. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig. Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Anhydritestrich, Beton.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Estrich oder die Dämmung. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einer speziellen Beschichtung. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung erwärmt den Raum über den Fußboden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Heizestrich.
    Fliesen
    Fliesen sind ein beliebter Bodenbelag für Badezimmer. Sie sind wasserabweisend, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug.
    Gefitas Schaum
    Gefitas Schaum ist ein Dämmstoff, der unter den Estrich eingebracht wird. Er kann Unebenheiten ausgleichen und eine gute Wärmedämmung bieten. Die genauen Eigenschaften hängen vom jeweiligen Produkt ab. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Schaumstoff, Isolierung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Trockenestrich und Zementestrich?
      Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die trocken verlegt werden, während Zementestrich eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser ist, die aushärten muss. Trockenestrich ist schneller zu verlegen, Zementestrich ist robuster und feuchtigkeitsbeständiger.
    2. Welche Dämmung ist für ein Badezimmer geeignet?
      Für Badezimmer sind Dämmstoffe geeignet, die feuchtigkeitsbeständig sind und eine gute Wärmedämmung bieten. Dazu gehören beispielsweise XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) oder spezielle Mineralwolle-Dämmstoffe. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Feuchträume.
    3. Wie schütze ich den Estrich vor Feuchtigkeit im Bad?
      Um den Estrich vor Feuchtigkeit zu schützen, ist eine Feuchtigkeitssperre erforderlich. Diese besteht in der Regel aus einer Folie oder einer speziellen Beschichtung, die unter dem Estrich verlegt wird. Die Feuchtigkeitssperre muss an den Wänden hochgezogen und sorgfältig abgedichtet werden.
    4. Kann ich eine Fußbodenheizung unter Trockenestrich verlegen?
      Ja, es gibt spezielle Trockenestrichsysteme, die für die Verlegung von Fußbodenheizungen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass das System vom Hersteller für diesen Zweck freigegeben ist und die Wärmeleitfähigkeit des Trockenestrichs ausreichend ist.
    5. Was muss ich bei der Verlegung von Fliesen auf Estrich beachten?
      Vor der Verlegung von Fliesen muss der Estrich ausreichend trocken und eben sein. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber und eine geeignete Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit des Estrichs und zur Verarbeitungszeit des Fliesenklebers.
    6. Was sind die Vorteile von Gefitas Schaum als Dämmung?
      Gefitas Schaum kann eine gute Wärmedämmung bieten und Unebenheiten ausgleichen. Die genauen Vorteile hängen von den spezifischen Produkteigenschaften ab. Achten Sie auf die Druckfestigkeit und die Eignung für Feuchträume.
    7. Wie hoch darf der Estrich im Bad maximal sein?
      Die maximale Estrichhöhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Aufbauhöhe der Fußbodenheizung, der Dämmung und der Türanschlusshöhe. Planen Sie den Estrichaufbau sorgfältig, um Stolperfallen zu vermeiden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Estrich im Bad?
      Alternativen zu Estrich im Bad sind z.B. Trockenbauplatten oder spezielle Bodenausgleichsmassen. Diese können verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen oder eine Fußbodenheizung zu integrieren.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Vergleich der verschiedenen Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich) hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeitsschutz im Badezimmer
      Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten, das Badezimmer vor Feuchtigkeit zu schützen (Abdichtung, Lüftung, Dämmung).
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Hinweise zur Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Altbau (Aufbauhöhe, Dämmung, Heizleistung).
      Ein Überblick über die verschiedenen Bodenbeläge, die für Fußbodenheizungen geeignet sind (Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl).
    • Dämmstoffe für Feuchträume
      Informationen über Dämmstoffe, die speziell für Feuchträume geeignet sind (Feuchtigkeitsbeständigkeit, Schimmelresistenz).
  4. Trockenestrich vs. Zement: Dämmung und Feuchtigkeit im Bad
    Foto von Thorsten Bulka
    Wie
    Handwerklich begabt sind sie? Estrich gerade abziehen? Trockenestrichplatten schneiden? wie sollen wir das einordnen?
    Ich bin für Trockenestrich  -  aus Feuchtigkeits und empfindlichen Material (Zement  -  Ziegel usw ...) Vorteil man kann mehr Dämmung drunterpacken!
  5. Trockenestrich schneiden: Schwierigkeitsgrad & Werkzeug-Tipps
    Ich habe zwei rechte Hände, schon ...
    Ich habe zwei rechte Hände, schon einiges selber gemacht am Haus. Habe aber keine Erfahrung mit z.B. Estrich gerade absziehen. Über kleinere Putzflächen oder ein Fundament im Garten bin ich noch nicht hinausgekommen. Ist Trockenestrich schneiden denn so schwierig? Mit einer Säge kann ich umgehen ... Kann man denn auf den Trockenestrichplatten problemlos rumlaufen, solange die Fliesen noch nicht drauf sind? Denn Fliesen würde ich gerne am Ende, und auch nur am Boden, weil die Wände lediglich in den Spritzwasserzonen mit einer wasserfesten Farbe gestrichen werden sollen. Die Dämmung, die ich unter den Trockenestrich packe, wäre die Trockenschüttung, oder? > Ich bin für Trockenestrich  -  aus Feuchtigkeits und empfindlichen Material (Zement  -  Ziegel usw ...) Ich dachte, Trockenestrich ist immer in Platten (z.B. Fermacell), ich bin erstaunt, dass man Trockenestrich auch mit Ziegel oder Zement (!?) aufbauen kann. Wie geht denn das?
    Danke, Gruß, Jan
  6. Fußbodenaufbau im Bad: Sauberkeitsschicht, Abdichtung & Dämmung
    Richtig..
    ... sind beide Aufbauten nicht. Auf den verdichteten Sandboden gehört erstmal eine Sauberkeitsschicht aus Estrich oder Beton. Darauf eine Abdichtung und eine Wärmedämmung. Erst dann kann man über die Estrichart nachdenken. Da ein richtiger Aufbau wie es aussieht aus Höhengründen nicht funktioniert (allein die Wärmedämmung sollte schon mal wenigstens ihre 6 cm bei einer WLG 035 haben), würde ich zumindest auf eine vernünftige Abdichtung achten. Also mindetsens eine Sauberkeitsschicht und darauf eine doppellagige Abdichtung mit Voranstrich. Die 3/300 ist prima gegen aufsteigende Feuchtigkeit, reicht aber bei erdberührten Bereichen bei Weitem nicht. Trockenestrich zu verlegen, ist für jemanden, der handwerklich geschickt ist kein Zauberwerk. Das sollte hin zu bekommen sein. Nassestrich sollte man wenigstens schon mal mitgemacht haben, bevor man sich an die ersten eigenen Flächen traut.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Gefitas vs. Trocken-/Zementestrich im Bad: Aufbau, Kosten & Dämmung
  8. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion vergleicht Gefitas Schaum mit Trocken- und Zementestrich im Bad hinsichtlich Aufbau, Kosten und Dämmung. Ein wesentlicher Punkt ist die korrekte Ausführung des Fußbodenaufbaus, beginnend mit einer Sauberkeitsschicht. Die Wahl des Estrichs hängt von handwerklichem Geschick und den baulichen Gegebenheiten ab. Zudem wird die Bedeutung ausreichender Dämmung hervorgehoben.
  9. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Fußbodenaufbau im Bad: Sauberkeitsschicht, Abdichtung & Dämmung wird betont, dass vor der Estrichverlegung eine Sauberkeitsschicht, Abdichtung und Wärmedämmung erforderlich sind.
  10. ✅ Zustimmung/Empfohlen:
    Der Beitrag Trockenestrich vs. Zement: Dämmung und Feuchtigkeit im Bad empfiehlt Trockenestrich aufgrund seiner Feuchtigkeitsunempfindlichkeit und der Möglichkeit, mehr Dämmung einzubringen.
  11. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Informationen zum Schneiden von Trockenestrichplatten und den benötigten Werkzeugen finden sich im Beitrag Trockenestrich schneiden: Schwierigkeitsgrad & Werkzeug-Tipps. Hier wird auch die Begehbarkeit der Platten vor dem Fliesen angesprochen.
  12. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor der Entscheidung für einen Estrich sollte der vollständige Fußbodenaufbau unter Berücksichtigung von Dämmung, Abdichtung und Aufbauhöhe geplant werden. Es wird empfohlen, sich fachkundige Unterstützung zu holen, wenn keine Erfahrung mit Estricharbeiten vorhanden ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefitas, Trockenestrich, Zementestrich, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15091: Gefitas vs. Trockenestrich/Zementestrich im Bad: Vor- & Nachteile, Kosten & Aufbau?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Unterbau im Bad selbst verlegen: Abdichtung, Folie, Dämmung & Aussparungen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ausgleichsschüttung vs. Estrich: Vor- und Nachteile, Kosten & Eignung für Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefällestrich & Fußbodenheizung im Kellerbad: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Neubau: Aufbauhöhe, Dämmung & Vorschriften für Estrich?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau ohne Fußbodenheizung: Estrich, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz – Meinungen & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenabdichtung Altbau (1960): Gefitas Folie vs. 200 S4 – Kosten, Nutzen, Risiken?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenabdichtung Altbau (1960) ohne Keller: Gefitas Folie vs. Bitumenabdichtung 200 S4 – Kosten & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung im Keller nachträglich einbauen: Günstiger Aufbau, Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Keller - Fußbodenheizung im Keller: Alukaschierung notwendig? Vor- & Nachteile der Dämmung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefitas, Trockenestrich, Zementestrich, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefitas, Trockenestrich, Zementestrich, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefitas vs. Trockenestrich/Zementestrich im Bad: Vor- & Nachteile, Kosten & Aufbau?
Suche nach: Gefitas oder Estrich im Bad? Vergleich & Infos
Suche nach: Gefitas, Trockenestrich, Zementestrich, Bad, Badezimmer, Dämmung, Fußbodenaufbau, Feuchtigkeitssperre, Trockenschüttung, Fliesen
