Bodenabdichtung Altbau (1960) ohne Keller: Gefitas Folie vs. Bitumenabdichtung 200 S4 – Kosten & Vergleich?
Bei der Bodenabdichtung im Altbau ohne Keller stehen Gefitas Folie und Bitumenabdichtung 200 S4 zur Wahl. OSB-Platten sind Spanplatten im Fußbodenaufbau überlegen. Die korrekte Ausführung der Dämmung mit Styrodur ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz.
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe einen Raum (15 m²) den ich als Büro nutze an Decke und Wand renoviert und nun ist der Boden an der Reihe. Der alte Fußbodenaufbau wurde bis auf die Betonplatte komplett entfernt. Die Betonplatte ist ca. 15 cm stark und darunter ist das Erdreich. Als Höhe für Dämmung bzw. Aufbau stehen mit ca. 8 cm zur Verfügung. Nicht in den 8 cm sind der eigentliche Bodenbelag enthalten, entweder Teppichboden oder Fertigparkett. Es bleiben also 8 cm übrig die ich sinnvoll nutzen möchte.
Beschreibung des alten Fußbodenaufbaus: Dachpappe überlappend verlegt an den Rändern nicht hochgezogen und auch nicht verschweißt, dann eine Balkenlage 6x 6 cm deren Zwischenräume mit Styropor 2 x 3 cm (WLG 40 oder schlechter) ausgelegt waren, dann Spanplatten in 20 mm Stärke (vernagelt mit den Holzbalken), Teppichboden
Das hat die letzten 15 Jahre gehalten, solange liegt die letzte Renovierung des Bodens zurück (außer dem Teppichboden).
Nach Entfernung des alten Aufbaus macht der Boden einen trockenen Eindruck.
Durch Stöbern im Forum weiß ich das eine vernünftige Abdichtung am wichtigsten ist, deshalb meine obige Frage 200 S4 oder Gefitas Folie. Unter Berücksichtigung des weiteren Fußbodenaufbaus:
Nach der an den Seiten hochgezogen und überlappend verschweißten 200 S4 oder der verlegten Gefitas-Folie möchte ich 6 cm für die Dämmung verwenden. Styrodur 6 cm stark oder 2 x 3 cm. Lohnt sich bei dieser Stärke die WLG 25 gegenüber der WLG 30, das heißt rechnen sich die Mehrkosten der Anschaffung gegenüber der Einsparung an Heizkosten bzw. hat man ein größeres Wohnwohlgefühl durch einen wärmeren Fußboden? Darauf diesmal ohne Balkenlage 22 mm Fußboden- Spanverlegeplatten mit Nut und Feder verleimt, schwimmend verlegt. Als letzte Schicht dann Teppichboden oder Fertigparkett. Bedingt durch den Wandabstand der Spanplatten/ Fertigparkett habe ich so gesehen eine nach unten offene Lösung. Ist eine Geruchsbelästigung bzw. Gesundheitsgefährdung/ Allergien durch diese offene Konstruktion zu befürchten? (Geruch der 200 s4/ Gefitas-Folie, Styrodur, Spanplatte, Betonplatte) Das Ausdünsten von Schadstoffen ist da auch ein Thema. Ist eine Abdichtung der Spanplatte mit Silikon sinnvoll? Für Kritik und Anregungen schon mal Danke.
Gruß Udo Klein
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verwendung von Gefitas-Folie oder Bitumenbahn 200 S4 als Bodenabdichtung bei direktem Erdkontakt – beide sind nach DINAbk. 18533 nicht zugelassen und bieten keinen wirksamen Schutz vor kapillarem Aufstieg.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung der Dämmung und Spanplatten muss eine professionelle Feuchtemessung der Betonplatte (z. B. Calciumcarbid-Test) erfolgen – hohe Restfeuchte macht jede Abdichtung unwirksam und begünstigt Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vollflächig verschweißte oder verklebte, mindestens 1,5 mm starke Kunststoffdichtungsbahn (z. B. PE nach DIN 18195-4, Klasse S2) mit Randaufkantung ≥ 15 cm und Überlappung ist zwingend erforderlich – keine "lose Verlegung".
    ⚠️ WICHTIG: Spanplatten sind für diesen Anwendungsfall ungeeignet – stattdessen feuchteresistente OSBAbk.-Platten oder Zementfaserplatten mit nachgewiesener Eignung für Feuchtraum verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Oberhalb der Dämmung ist eine zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert ≥ 30 m) zwingend erforderlich – Silikonabdichtung der Spanplatten ist kontraproduktiv und schimmelfördernd.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihren Raum im Altbau von 1960 ohne Keller eine Bodenabdichtung suchen, nachdem Sie den alten Fußbodenaufbau entfernt haben. Da die Betonplatte direkt auf dem Erdreich liegt, ist eine sorgfältige Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit entscheidend.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte bei der Wahl der Abdichtung zu berücksichtigen:
    • Gefitas Folie: Eine diffusionsoffene Folie, die das Austreten von Feuchtigkeit aus der Bodenplatte ermöglicht, aber gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert.
    • Bitumenabdichtung (z.B. 200 S4): Eine wasserdichte Abdichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit zuverlässig verhindert. Allerdings kann es bei mangelnder Hinterlüftung zu Feuchtigkeitsansammlungen in der Bodenplatte kommen.
    Ich würde Ihnen raten, die Vor- und Nachteile beider Systeme genau abzuwägen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen, welches System für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei auch die geplante Dämmung und den Bodenbelag.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihren Fußbodenaufbau zu finden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Altbau-Bodens (Baujahr 1960) ohne Keller, bei dem die Betonplatte direkt auf Erdreich aufliegt. Der Nutzer plant eine Bodenabdichtung mit Bitumenbahn 200 S4 oder Gefitas-Folie, gefolgt von einer 6 cm dicken Dämmung und schwimmend verlegten Spanplatten. Die fachliche Beurteilung muss die spezifischen Risiken eines erdberührten Bodens ohne ausreichende Kapillarsperre und Dampfbremse berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung mit Bitumen 200 S4 oder Gefitas-Folie ist für diesen Anwendungsfall unzureichend. Bei einer Betonplatte direkt auf Erdreich besteht ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit (kapillarer Wassertransport). Eine einfache Folie oder Bitumenbahn ohne zusätzliche Sperrschicht (z.B. eine vollflächig verschweißte, diffusionsdichte Abdichtung mit 2-lagiger Ausführung) kann dies nicht dauerhaft verhindern. Es droht Feuchteschäden an Dämmung und Spanplatten, Schimmelbildung und eine Beeinträchtigung der Raumluftqualität.
    ⚠ Korrektur: Die Annahme, dass eine "vernünftige Abdichtung" mit den genannten Materialien ausreicht, ist fachlich falsch. Bei erdberührten Bauteilen ohne Keller ist eine fachgerechte, druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. mit einer Bitumenschweißbahn oder einer Kunststoffdichtungsbahn mit nachgewiesener Eignung) erforderlich. Die Verlegung muss mit einer Randaufkantung und einer Überlappungsverschweißung erfolgen, was bei Gefitas-Folie nicht möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung mit 6 cm Styrodur (XPS) ist grundsätzlich geeignet, jedoch sollte die WLG 25 bevorzugt werden, um den Wärmeverlust zu minimieren. Wichtiger ist jedoch die korrekte Ausführung der Dampfbremse oberhalb der Dämmung, um Feuchteeintrag aus dem Raum zu verhindern. Die geplante offene Konstruktion ohne Dampfbremse führt zu einem erhöhten Risiko von Tauwasserbildung in der Dämmung. Zudem sind Spanplatten in Feuchträumen (auch Büros) nicht geeignet; es sollten feuchtebeständige OSB-Platten oder Zementfaserplatten verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie eine detaillierte Planung der Bodenabdichtung nach DIN 18533 erstellen. Verzichten Sie auf die Eigenlösung mit Gefitas-Folie oder einfacher Bitumenbahn. Prüfen Sie alternativ den Einbau einer Kapillarsperre (z.B. eine 5 cm dicke Sauberkeitsschicht aus Magerbeton) unter der Betonplatte, falls dies noch möglich ist. Führen Sie vor dem Einbau der Dämmung eine professionelle Feuchtemessung der Betonplatte durch. Nur so können Sie langfristig Schäden und Gesundheitsrisiken vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung des Fußbodenaufbaus in einem Altbau aus den 1960er-Jahren ohne Keller, bei dem die bestehende Betonplatte direkt auf Erdreich liegt und eine neue, funktionssichere Bodenabdichtung sowie Dämmung unter engen baulichen Restriktionen (nur 8 cm Aufbauhöhe) erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Die ursprüngliche Dachpappe war keine wirksame Feuchteabdichtung – sie war weder hochgezogen noch verschweißt und bietet keinerlei Schutz vor kapillarem Aufstieg oder Bodenfeuchte. Bei direkter Erdkontaktlage besteht ein dauerhaftes Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung unter der Dämmung und langfristige Schädigung der Holzwerkstoffe (Spanplatten, Fertigparkett).
    ⚠️ Korrektur: Gefitas-Folie ist kein zertifiziertes Abdichtungssystem für Bodenkontakt – sie ist eine Dampfbremse für oberseitige Anwendung, keine Feuchtesperre gegen Erdfeuchte. Auch Bitumenabdichtung 200 S4 ist für direkten Erdkontakt nicht zugelassen und nicht ausreichend widerstandsfähig gegen mechanische Belastung und Feuchteeinwirkung ohne zusätzlichen Schutz.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Bodenabdichtung erfordert eine mindestens 1,5 mm dicke, zertifizierte, wasserdichte Kunststofffolie (z. B. PE-Folie nach DIN 18195-4, Klasse S2 oder höher) mit vollflächiger Verklebung oder Verschweißung, mindestens 15 cm hochgezogen an den Wänden und überlappend verlegt. Eine zusätzliche Dränmatte oder Schottertragschicht unter der Folie ist bei Erdkontakt dringend empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Die geplante offene Konstruktion (schwimmende Spanplatten ohne Abschluss nach unten) birgt ein hohes Risiko für Schadstoffausdünstungen aus Styrodur (HBCD), Spanplatten (Formaldehyd) und Bitumen (PAK), besonders bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Lüftung – dies kann zu gesundheitlichen Beschwerden und Allergieauslösern führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Abdichtung der Spanplatten mit Silikon ist technisch unsinnig und kontraproduktiv – Silikon ist keine Dampfbremse, behindert die Diffusion und begünstigt Schimmelbildung. Stattdessen ist eine zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd-Wert ≥ 30 m) oberhalb der Dämmung, aber unterhalb der Spanplatten, erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen WLG 25 und WLG 30 bei 6 cm Dämmstärke ist sekundär – entscheidend ist die funktionssichere Feuchte- und Wärmeabdichtung. WLG 25 bietet zwar geringfügig bessere Wärmedämmung, doch ohne wirksame Feuchtesperre ist jede Dämmung langfristig unwirksam und schadensanfällig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Baugutachter oder Energieberater (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 4108-7), der die Bodenfeuchte mittels Calciumcarbid-Test oder Feuchtemessung vor Ort prüft und ein bauphysikalisch abgesichertes Konzept mit zugelassenen Materialien und Schichtaufbau erstellt – insbesondere zur Vermeidung von Schimmel, Schadstoffbelastung und statischen Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko von Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unzureichender Abdichtung im erdberührten Altbau-Boden.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen zertifizierten Fachmann (Fachbetrieb, Bauphysiker oder Bausachverständiger).
    • Alle drei lehnen eine "einfache" Verlegung von Gefitas-Folie als Alleinlösung ab – sie ist keine Erdfeuchtesperre.
    • GoogleAI stellt Gefitas-Folie und Bitumen 200 S4 als grundsätzlich mögliche Optionen dar, ohne deren Nicht-Zulassung für Erdkontakt deutlich zu benennen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und bezeichnen beide als "unzureichend" bzw. "nicht zugelassen".
    • GoogleAI erwähnt keine Anforderungen an Randaufkantung, Verschweißung oder Materialklassen nach DIN – DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN 18533, Klasse S2, 1,5 mm Dicke und ≥ 15 cm Hochzug.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer 2-lagigen, verschweißten Ausführung und nennt konkret OSB/Zementfaser als Alternative zu Spanplatten.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Dränmatten/Schottertragschicht unter der Folie und klärt zum Schadstoffrisiko (HBCD, Formaldehyd, PAK) bei fehlender Lüftung auf.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Prüfung der Betonplattenfeuchte vor Verlegung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Gefitas-Folie als geeignet? GoogleAI: neutral/begrenzt positiv; DeepSeek & Qwen: klar ablehnend – Vorsichtsprinzip → ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (nicht geeignet).
    • Bitumen 200 S4 als Lösung? GoogleAI: als "wasserdichte Abdichtung" beschrieben; DeepSeek & Qwen: explizit "nicht zugelassen für Erdkontakt", "mechanisch unzureichend" – Vorsichtsprinzip → ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (nicht geeignet).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, fachlich konsistente Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Verwendung von Gefitas oder 200 S4 bei direktem Erdkontakt; ausschließlich zugelassene, nach DIN 18533 geprüfte Systeme mit fachgerechter Verlegung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Geignetheit von Gefitas-Folie ❌ Widerspruch GoogleAI: ambivalent; DeepSeek & Qwen: klar nicht geeignet für Erdkontakt → KI-Konsens: ❌ Nicht geeignet
    Geignetheit von Bitumen 200 S4 ❌ Widerspruch GoogleAI: als wasserdicht beschrieben; DeepSeek & Qwen: nicht zugelassen, mechanisch unzureichend → KI-Konsens: ❌ Nicht geeignet
    Erforderliche Abdichtungsqualität ✅ Konsens Mindestens 1,5 mm PE-Kunststofffolie nach DIN 18195-4, Klasse S2, vollflächig verklebt/verschweißt, ≥15 cm hochgezogen → KI-Konsens: ✅ Erforderlich
    Notwendigkeit Feuchtemessung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern explizit Calciumcarbid-Test; GoogleAI nicht erwähnt → KI-Konsens: ⚠️ Stark empfohlen, vor Verlegung zwingend
    Materialwahl für Tragschicht ✅ Konsens Spanplatten ungeeignet; OSB oder Zementfaserplatten als feuchteresistente Alternative → KI-Konsens: ✅ Erforderlich
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Abdichtung mit Gefitas-Folie oder Bitumen 200 S4 durchführen. Stattdessen ausschließlich eine nach DIN 18533 zugelassene, vollflächig verklebte/verschweißte Abdichtung mit Randaufkantung verlegen – ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb, nach vorheriger Feuchtemessung der Bodenplatte.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung → kapillarer Feuchteeintrag Langfristige Schädigung der Dämmung, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Materialien (Gefitas, 200 S4) Haftungsrisiko, Mängelansprüche, Nicht-Anerkennung durch Sachverständige oder Versicherungen
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Verlegung Verborgene Feuchteschäden, vorzeitiger Versagen des Bodenaufbaus, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Keine Dampfbremse oberhalb der Dämmung Tauwasserbildung in der Dämmung, Schäden an Spanplatten/OSB, Raumluftbelastung durch Mikroorganismen
    🔴 Risiko Verwendung emissionsreicher Werkstoffe (Spanplatten, HBCD-haltiger Styrodur) Gesundheitsbeschwerden (Allergien, Atemwegsreizung), gesetzliche Regelverstöße (Gebäudeenergiegesetz, AgBB)
    ✅ Chance Professionelle, nach DIN 18533 ausgeführte Abdichtung Nachhaltige Feuchtesicherheit, Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz emissionsarmer, zertifizierter Materialien (OSB/4, HBCD-freier XPS) Verbesserte Raumluftqualität, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, gesundheitsförderliche Raumumgebung
    ✅ Chance Integration einer Dränmatte oder Sauberkeitsschicht unter Abdichtung Entlastung der Abdichtung, verbesserte Entwässerung, erhöhte Lebensdauer des Systems
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Bauphysiker mit Wärme- und Feuchteschutznachweis Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Energieeinsparung, zukunftssichere Sanierung
    ✅ Chance Vermeidung von Nachbesserungen durch frühzeitige Experten-Beteiligung Kostenoptimierung über Lebenszyklus, Zeitersparnis, Vermeidung von Stress und Konflikten mit Handwerkern
    1. Unverzügliche Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter mit Calciumcarbid-Test oder hochauflösender Feuchtemessung der Betonplatte – vor jeglicher Verlegung.
    2. Abdichtungsfachbetrieb mit DIN 18533-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb mit Nachweis über Qualifizierung nach DIN 18533 – keine Eigenverlegung oder Handwerker ohne Nachweis.
    3. Materialien nach Prüfzeugnis auswählen: Fordern Sie bei Lieferung Nachweise über die Eignung der Dichtungsbahn (DIN 18195-4, Klasse S2) und der Dämmung (HBCD-frei, WLG 25) sowie der Tragplatte (OSB/4 oder Zementfaser).
    4. Dampfbremse fachgerecht einplanen: Legen Sie eine zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert ≥ 30 m) direkt oberhalb der Dämmung, aber unterhalb der Tragplatte – ohne Lücken oder Überlappungsfehler.
    5. Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse, Rechnungen und Planungsunterlagen – für mögliche BAFA-Förderung (Heizungsoptimierung, Wärmedämmung) sind sie zwingend erforderlich.
    6. Konstruktionszeichnung erstellen lassen: Lassen Sie vom Bauphysiker eine detaillierte, bauphysikalisch abgesicherte Schichtaufbauzeichnung mit Angaben zu Überlappung, Randaufkantung und Anschlussdetails erstellen.
    Bitumenabdichtung
    Eine wasserdichte Abdichtung aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Bitumen ist ein Erdölprodukt, das wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien ist.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn
    Gefitas Folie
    Eine diffusionsoffene Folie, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie ermöglicht das Austreten von Feuchtigkeit aus dem Bauwerk, verhindert aber das Eindringen von Feuchtigkeit von außen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Unterspannbahn
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Dämmstoffe werden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Fußbodenaufbau
    Die Schichten, aus denen ein Fußboden besteht. Der Fußbodenaufbau beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Belastbarkeit des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Kapillarität spielt eine wichtige Rolle beim Feuchtigkeitstransport in Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    XPS-Dämmplatten
    Extrudierter Polystyrolhartschaum, ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. XPS-Dämmplatten werden häufig für die Dämmung von Kellerwänden und Flachdächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, PURAbk., Dämmstoff
    1. Welche Dämmung ist für einen Fußbodenaufbau ohne Keller geeignet?
      Ich empfehle Ihnen, Dämmstoffe zu verwenden, die feuchtigkeitsunempfindlich sind und eine gute Wärmedämmung bieten. Geeignet sind beispielsweise Schaumglas, XPS-Dämmplatten oder Blähglasgranulat. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    2. Wie verhindere ich Geruchsbelästigung durch alte Spanplatten?
      Ich rate Ihnen, alte Spanplatten zu entfernen und durch emissionsarme Materialien zu ersetzen. Achten Sie auf Produkte mit dem Blauen Engel oder anderen Umweltzeichen. Eine zusätzliche Dampfsperre kann das Ausdünsten von Schadstoffen reduzieren.
    3. Welchen Bodenbelag kann ich auf einen solchen Fußbodenaufbau verlegen?
      Ich empfehle Ihnen, Bodenbeläge zu wählen, die für Fußbodenheizungen geeignet sind und eine geringe Aufbauhöhe haben. Geeignet sind beispielsweise Fliesen, Vinyl oder Laminat. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen.
    4. Was ist bei der Abdichtung von Wandanschlüssen zu beachten?
      Ich rate Ihnen, die Wandanschlüsse sorgfältig mit Dichtbändern oder Dichtschlämmen abzudichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    5. Lohnt sich der Einsatz von Styrodur unter der Bodenplatte?
      Ich empfehle Ihnen, Styrodur (XPS) unter der Bodenplatte nur dann einzusetzen, wenn es sich um eine Perimeterdämmung handelt, die vor Frost schützt. Ansonsten ist eine Dämmung oberhalb der Bodenplatte sinnvoller, um Wärmeverluste zu minimieren.
    6. Wie dick sollte die Dämmung im Fußbodenaufbau sein?
      Ich empfehle Ihnen, die Dämmstärke nach den geltenden енергетичні Vorschriften (z.B. Gebäudeenergiegesetz) zu bemessen. Eine Dämmstärke von mindestens 8-10 cm ist in der Regel empfehlenswert, um eine gute Wärmedämmung zu erreichen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Gefitas Folie und Bitumenabdichtung?
      Ich rate Ihnen, sich auch über andere Abdichtungssysteme wie mineralische Dichtschlämmen oder Flüssigkunststoffe zu informieren. Diese können je nach Situation eine gute Alternative darstellen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches System für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Fußbodenaufbau verhindern?
      Ich empfehle Ihnen, eine diffusionsoffene Konstruktion zu wählen, die das Austreten von Feuchtigkeit ermöglicht. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes und vermeiden Sie stehende Nässe. Bei Anzeichen von Schimmelbildung sollten Sie umgehend einen Fachmann konsultieren.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau sanieren
      Tipps und Tricks zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht?
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
      Wie kann man Schimmelbildung in Wohnräumen vermeiden und was ist zu tun, wenn bereits Schimmel vorhanden ist?
  2. Bodenabdichtung Altbau: Expertenrat zur Materialauswahl?
    Sind alle Experten schon im Urlaub?
  3. Eure Meinungen sind gefragt!
  4. Materialtipp: OSB-Platten statt Spanplatten für Bodenaufbau
    Besser OSBAbk.-Platten nehmen
    die sind bei gleicher Stärke den Spanplatten überlegen.
    Und evtl. lieber 2 Lagen dünnere Platten übereinander mit versetzten Stößen und miteinander verleimen/verschrauben.
    Allerdings müssen Sie das Styrodur sehr sauber verlegen, wenn Sie ohne Schüttung usw. direkt Platten drauflegen wollen.
    Evtl. bieten sich je nach oberbelag auch Trockenestrichplatten (z.B. Fermacell) an.
    Dämmung: Bei nur 6 cm sollte es so gut wie möglich sein. 15 m² sind ja nicht sooo viel. 6 cm alukaschiertes Polyurethan (WLG 025) bringt soviel wie 8.5 cm Styrodur (WLG 035).
    Achtung, ist nur eine Bauherrenmeinung.
    Zur Abdichtung kann ich leider nichts sagen.
    Gruß Roland
  5. Bodenabdichtung Altbau: Weitere Meinungen zum Fußbodenaufbau
    Danke für den Kommentar, bitte noch mehr Meinungen.
    Bodenabdichtung Altbau ohne Keller: Folie vs. Bitumen
    💡 Kernaussagen: Bei der Bodenabdichtung im Altbau ohne Keller stehen Gefitas Folie und Bitumenabdichtung 200 S4 zur Wahl. OSBAbk.-Platten sind Spanplatten im Fußbodenaufbau überlegen. Die korrekte Ausführung der Dämmung mit Styrodur ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf eine saubere Verlegung des Styrodur, besonders wenn Sie ohne Schüttung direkt Platten verlegen möchten, wie im Beitrag Materialtipp: OSB-Platten statt Spanplatten für Bodenaufbau erwähnt.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zu OSB-Platten können Trockenestrichplatten (z.B. Fermacell) in Betracht gezogen werden, abhängig vom gewählten Oberbelag. Bei einer Dämmstärke von nur 6 cm ist Polyurethan (PURAbk.) oder Styrodur mit guter WLG empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie weitere Meinungen und Angebote für die Bodenabdichtung ein, wie im Beitrag Bodenabdichtung Altbau: Weitere Meinungen zum Fußbodenaufbau angeregt. Prüfen Sie die Eignung von Gefitas Folie und Bitumenabdichtung 200 S4 im Detail, um den optimalen Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.
    Die Wahl zwischen Gefitas Folie und Bitumenabdichtung 200 S4 hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Altbaus ab. Eine sorgfältige Planung des Fußbodenaufbaus ist entscheidend, um spätere Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Expertise von Fachleuten im Bereich Bodenabdichtung und Altbausanierung sollte in jedem Fall hinzugezogen werden.
    Die Diskussion im Forum zeigt, dass die Materialauswahl und die fachgerechte Ausführung der Bodenabdichtung im Altbau komplexe Themen sind. Es ist ratsam, sich umfassend zu informieren und verschiedene Optionen abzuwägen, um eine dauerhafte und effektive Lösung zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung und zur Wahl der geeigneten Plattenmaterialien, um einen optimalen Fußbodenaufbau zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenabdichtung, Altbau, Kellerlos, Gefitas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbau Kellerboden sanieren: Estrich als Bodenplatte? Kosten, Aufbau & Alternativen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenabdichtung Altbau (1960): Gefitas Folie vs. 200 S4 – Kosten, Nutzen, Risiken?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11187: Bodenabdichtung Altbau (1960) ohne Keller: Gefitas Folie vs. Bitumenabdichtung 200 S4 – Kosten & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden abdichten & sanieren: Ursachen für Feuchtigkeit, Schimmel vermeiden & Kosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im Bad: Risiken, Aufbau & Alternativen für Dusche/Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür-Austausch im Altbau: Rahmenbreite ungleichmäßig – Mangel, Rechte & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller als Schlafraum: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken für Kinderzimmer?
  8. BAU-Forum - Keller - Fußboden abdichten im Altbau: Ursachen, Methoden & Kosten bei Hanglage?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerboden sanieren im Altbau: Schotter, Folie & Beton auf Erdreich – Machbar?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerboden abdichten: Risse, Grundwasser, Kosten & beste Lösungen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenabdichtung, Altbau, Kellerlos, Gefitas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenabdichtung, Altbau, Kellerlos, Gefitas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenabdichtung Altbau (1960) ohne Keller: Gefitas Folie vs. Bitumenabdichtung 200 S4 – Kosten & Vergleich?
Suche nach: Bodenabdichtung im Altbau: Gefitas oder Bitumen?
Suche nach: Bodenabdichtung, Altbau, Kellerlos, Gefitas Folie, Bitumenabdichtung, 200 S4, Fußbodenaufbau, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Abdichtungssysteme
