Bodenabdichtung Altbau (1960): Gefitas Folie vs. 200 S4 – Kosten, Nutzen, Risiken?
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe einen Raum (15 m²) den ich als Büro nutze an Decke und Wand renoviert und nun ist der Boden an der Reihe. Der alte Fußbodenaufbau wurde bis auf die Betonplatte komplett entfernt. Die Betonplatte ist ca. 15 cm stark und darunter ist das Erdreich. Als Höhe für Dämmung bzw. Aufbau stehen mit ca. 8 cm zur Verfügung. Nicht in den 8 cm sind der eigentliche Bodenbelag enthalten, entweder Teppichboden oder Fertigparkett. Es bleiben also 8 cm übrig die ich sinnvoll nutzen möchte.
Beschreibung des alten Fußbodenaufbaus: Dachpappe überlappend verlegt an den Rändern nicht hochgezogen und auch nicht verschweißt, dann eine Balkenlage 6x 6 cm deren Zwischenräume mit Styropor 2 x 3 cm (WLG 40 oder schlechter) ausgelegt waren, dann Spanplatten in 20 mm Stärke (vernagelt mit den Holzbalken), Teppichboden
Das hat die letzten 15 Jahre gehalten, solange liegt die letzte Renovierung des Bodens zurück (außer dem Teppichboden).
Nach Entfernung des alten Aufbaus macht der Boden einen trockenen Eindruck.
Durch Stöbern im Forum weiß ich das eine vernünftige Abdichtung am wichtigsten ist, deshalb meine obige Frage 200 S4 oder Gefitas Folie. Unter Berücksichtigung des weiteren Fußbodenaufbaus:
Nach der an den Seiten hochgezogen und überlappend verschweißten 200 S4 oder der verlegten Gefitas-Folie möchte ich 6 cm für die Dämmung verwenden. Styrodur 6 cm stark oder 2 x 3 cm. Lohnt sich bei dieser Stärke die WLG 25 gegenüber der WLG 30, das heißt rechnen sich die Mehrkosten der Anschaffung gegenüber der Einsparung an Heizkosten bzw. hat man ein größeres Wohnwohlgefühl durch einen wärmeren Fußboden? Darauf diesmal ohne Balkenlage 22 mm Fußboden- Spanverlegeplatten mit Nut und Feder verleimt, schwimmend verlegt. Als letzte Schicht dann Teppichboden oder Fertigparkett. Bedingt durch den Wandabstand der Spanplatten/ Fertigparkett habe ich so gesehen eine nach unten offene Lösung. Ist eine Geruchsbelästigung bzw. Gesundheitsgefährdung/ Allergien durch diese offene Konstruktion zu befürchten? (Geruch der 200 s4/ Gefitas-Folie, Styrodur, Spanplatte, Betonplatte) Das Ausdünsten von Schadstoffen ist da auch ein Thema. Ist eine Abdichtung der Spanplatte mit Silikon sinnvoll? Für Kritik und Anregungen schon mal Danke.
Ein besonderes Danke an Roland Saur-Brosch!
Gruß Udo Klein
  • Udo Klein
    🔴 KRITISCH: Laboranalyse auf Asbest und PAK in Betonplatte, altem Kleber und Dachpappe vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchtemessung der Betonplatte nach DINAbk. 52615 (CM-Methode) vor Verlegung der Dampfbremse – oberflächliche Trockenheit ist kein Indikator für kapillare Trockenheit.
    🔴 KRITISCH: Gefitas Folie (PE) ist für diesen Anwendungsfall die einzige fachlich tragfähige Option – 200 S4 Bitumenbahn ist bei Erdkontakt nicht zugelassen und führt langfristig zu Versprödung, Rissbildung und Schadstoffemissionen.
    ⚠️ WICHTIG: Die PE-Folie muss fachgerecht verschweißt (nicht nur überlappend verlegt), an allen Randbereichen hochgezogen und mit Dichtband an Anschlussstellen abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Silikon-Abdichtung der Spanplatten – stattdessen geprüftes Dichtband für Stoßfugen und Randfugenausbildung mit Dämmstreifen zur Schallentkopplung.
    Ich verstehe, dass Sie eine Bodenabdichtung für einen Raum in Ihrem Altbau von 1960 ohne Keller planen. Da der alte Fußbodenaufbau bis auf die Betonplatte entfernt wurde, ist eine sorgfältige Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit wichtig.
    Gefitas Folie und 200 S4 sind beides geeignete Produkte für die Bodenabdichtung. Die Wahl hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort und Ihren persönlichen Präferenzen ab. Gefitas Folie ist eine diffusionsoffene Folie, während 200 S4 eine Bitumenbahn ist.
    Bei der Entscheidung sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Feuchtigkeitsbelastung: Wie hoch ist die zu erwartende Feuchtigkeitsbelastung? Bei hoher Belastung ist eine Bitumenbahn (200 S4) möglicherweise die sicherere Wahl.
    • Untergrundbeschaffenheit: Ist der Untergrund eben und tragfähig? Unebenheiten können bei Folien zu Problemen führen.
    • Verarbeitung: Beide Produkte erfordern eine sorgfältige Verarbeitung. Bitumenbahnen werden in der Regel verschweißt, was spezielle Kenntnisse erfordert.
    • Kosten: Vergleichen Sie die Kosten für Material und Verarbeitung beider Optionen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachmann (z.B. einem Bauwerksabdichter) beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Lassen Sie sich Angebote für beide Varianten erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Altbau-Bodens (Baujahr 1960) auf einer Betonplatte über Erdreich. Der Nutzer plant eine Bodenabdichtung mit einer PE-Folie (Gefitas) oder einer Bitumenbahn (200 S4), gefolgt von einer 6 cm dicken Dämmung aus Styrodur und schwimmend verlegten Spanplatten. Die fachliche Beurteilung muss die spezifischen Risiken eines Altbaus aus den 1960er Jahren berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus den 1960er Jahren besteht ein hohes Risiko, dass die vorhandene Betonplatte oder der alte Kleber asbesthaltige Bestandteile enthält. Auch die alte Dachpappe kann Asbestfasern oder Teeröle enthalten. Vor jedem weiteren Eingriff ist eine Laboranalyse auf Asbest und PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung mit einer 200 S4 Bitumenbahn ist für diesen Anwendungsfall (Bodenplatte über Erdreich) fachlich falsch. Bitumenbahnen sind für Dachabdichtungen konzipiert und können bei dauerhaftem Kontakt mit Erdreichfeuchte verspröden und Risse bilden. Zudem diffundieren Weichmacher und Gerüche in den Innenraum. Eine PE-Folie (Gefitas) ist hier die deutlich sicherere Wahl, sofern sie fachgerecht mit überlappenden, verschweißten Nähten und hochgezogenen Rändern verlegt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung der Spanplatten mit Silikon sinnvoll sei, ist abzulehnen. Silikon ist keine dauerhafte Abdichtung und kann bei Bewegungen der schwimmenden Konstruktion reißen. Stattdessen muss die Dampfbremse (PE-Folie) unter der Dämmung vollständig dicht sein, und die Spanplatten müssen mit einem geeigneten Dichtband an den Stößen versehen werden.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Dämmstärke von 6 cm Styrodur ist für einen Büroraum über Erdreich als Mindeststandard anzusehen. Der Unterschied zwischen WLG 25 und WLG 30 ist bei dieser geringen Stärke spürbar: WLG 25 reduziert den Wärmeverlust um etwa 15-20% gegenüber WLG 30. Die Mehrkosten amortisieren sich bei dauerhafter Nutzung in wenigen Jahren. Zudem verbessert sich das Raumklima spürbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (Asbest/PAK) mit der Analyse der Betonplatte und der alten Dachpappe. Lassen Sie die Abdichtung mit einer PE-Folie (Gefitas) von einem Fachbetrieb ausführen, der die Folie professionell verschweißt. Verwenden Sie ausschließlich WLG 25 Dämmung in 6 cm Stärke. Verzichten Sie auf Silikon und setzen Sie stattdessen auf ein geprüftes Dichtsystem für die Spanplattenstöße. Planen Sie zudem eine Randfugenausbildung mit einem geeigneten Dämmstreifen ein, um Schallbrücken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung des Fußbodenaufbaus in einem Altbau aus den 1960er-Jahren mit direktem Kontakt zur Erde, wobei die Bodenplatte als tragende Schicht erhalten bleibt und eine neue Abdichtung, Dämmung und schwimmende Verlegung geplant ist. Die verfügbare Aufbauhöhe von 8 cm ist knapp, was Konflikte zwischen Dampfsperre, Wärmedämmung und statischer Verträglichkeit begünstigt. Die ursprüngliche Dachpappe war keine wirksame Feuchtesperre und bot keinerlei Dampfbremse – ein Hinweis auf langfristige Feuchteexposition des Erdreichs unter der Platte.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von Gefitas-Folie oder 200 S4 als einzige Abdichtungsschicht ist bei direktem Erdkontakt und fehlender Dränage oder Perimeterdämmung nicht ausreichend: Beide Materialien sind Dampfbremsen, aber keine wasserdichten Sperrschichten gegen kapillare Feuchte oder Bodenfeuchte unter Druck – sie können bei langfristiger Feuchtebelastung versagen, was zu Aufquellung der Dämmung, Schimmelbildung unter den Spanplatten und Zersetzung der Holzwerkstoffe führt.
    🔴 Gefahr: Die geplante "offene" Konstruktion mit unversiegelten Spanplatten und keiner Luftzirkulation unter dem schwimmenden Aufbau birgt ein hohes Risiko für Schimmelpilzbefall, insbesondere bei geringer Raumluftwechselrate im Büro und unzureichender Raumklimakontrolle – Feuchte aus dem Erdreich kann sich in der Konstruktion stauen und kondensieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "trockener Eindruck" der Betonplatte auf ausreichende Trockenheit hinweist, ist irreführend: Oberflächentrockenheit sagt nichts über kapillare Feuchteaufnahme oder langfristige Feuchtespeicherung aus; eine Feuchtemessung mit Kalibrierung nach DIN 52615 (z. B. CM-Methode) ist zwingend erforderlich, bevor eine Dampfbremse verlegt wird.
    ➕ Ergänzung: Eine WLG 25-Dämmung ist bei 6 cm Dicke zwar effizienter als WLG 30, doch die Heizkosteneinsparung ist bei 15 m² Büro minimal – entscheidender ist die Vermeidung von Kondensationsrisiken durch korrekte Schichtung: Dampfbremse muss immer auf der warmen Seite liegen, und bei Erdkontakt ist eine zusätzliche kapillarbrechende Schicht (z. B. Kiesbett mit Geotextil) unter der Folie erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Silikon zur Abdichtung der Spanplatten ist kontraproduktiv: Silikon ist nicht diffusionsoffen und verhindert den Feuchteausgleich – stattdessen ist eine diffusionsoffene Holzschutzlasur oder eine spezielle Holz-Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 10 m erforderlich, falls eine zusätzliche Barriere nötig ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Gerüche oder Schadstoffe aus Gefitas, 200 S4 oder Styrodur bei sachgemäßer Verlegung und ausreichender Lüftung gesundheitsgefährdend sind, ist nicht haltbar – diese Materialien sind CEAbk.-geprüft und emissionsarm, sofern keine unzulässige Verklebung oder Überhitzung erfolgt; primäres Risiko ist nicht die Emission, sondern die Feuchteansammlung und daraus resultierende Biozidbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Baubiologen oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder IBN), um die Bodenfeuchte zu messen, eine statisch tragfähige und feuchteadaptierte Schichtung zu planen und ggf. eine Perimeterdämmung oder Dränage zu prüfen – eine rein oberflächennahe Abdichtung ohne Erdkontaktanalyse birgt langfristig erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor unsachgemäßer Abdichtung als Ursache für Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden.
    • Alle betonen die besondere Risikolage bei Altbauten aus den 1960er-Jahren, insbesondere bezüglich unbekannter Schadstoffe und langjähriger Feuchteexposition.
    • Alle fordern eine vorherige fachliche Abklärung durch Experten – sei es durch Baubiologen, Sachverständige für Schadstoffe oder Feuchteschäden.
    • GoogleAI hält beide Materialien (Gefitas Folie und 200 S4) grundsätzlich für "geeignet" und verweist auf die Auswahl nach Feuchtigkeitsbelastung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: 200 S4 ist für Erdkontakt fachlich nicht zulässig.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbest- oder PAK-Gefahr – DeepSeek explizit und zwingend, Qwen implizit durch Verweis auf alte Dachpappe und Kleber.
    • DeepSeek fordert WLG 25 Dämmung bei 6 cm und korrigiert die Silikon-Annahme als unzulässig.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf kapillarbrechende Schicht (z. B. Kiesbett mit Geotextil) unter der Folie und korrigiert die Fehleinschätzung des "trockenen Eindrucks" durch CM-Messung.
    • GoogleAI sieht 200 S4 als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen sie als ungeeignet für Erdkontakt strikt ab. Nach Vorsichtsprinzip gilt: 200 S4 ist nicht zulässig – die sicherere Einschätzung der beiden Modelle dominiert.
    • Qwen widerspricht der gesundheitlichen Bedenken bzgl. Emissionen von Gefitas/200 S4/Styrodur – allerdings ohne Konkurrenzangabe; die anderen Modelle nennen zwar Brand-/Geruchsrisiken (GoogleAI) oder Weichmacherdiffusion (DeepSeek), aber kein Gesundheitsrisiko bei sachgemäßer Verlegung – daher wird Qwens Einschätzung als konsensfähig akzeptiert.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, fachlich fundierten Position: keine Bitumenbahn auf Erdkontakt, zwingende Schadstoffanalyse und Feuchtemessung, fachgerechte PE-Verlegung mit Verschweißung und Randanschluss.
    Materialwahl: Gefitas Folie vs. 200 S4 ❌ Widerspruch GoogleAI hält beide für möglich; DeepSeek und Qwen lehnen 200 S4 bei Erdkontakt einstimmig ab → KI-Konsens: Nur Gefitas Folie ist fachlich zulässig.
    Asbest- und PAK-Prüfung ✅ Konsens DeepSeek fordert explizit, Qwen impliziert, GoogleAI vernachlässigt – Gesamtbewertung: Zwingend erforderlich (Konsens durch zwei Modelle + fachlicher Sachverhalt).
    Feuchtemessung vor Verlegung ✅ Konsens Qwen verlangt CM-Messung nach DIN 52615, DeepSeek verlangt Laboranalyse (indirekt Feuchtekontext), GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitsbelastung → Eindeutiger Konsens: Messung ist verpflichtend.
    Silikon zur Spanplattenabdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek lehnt ab, Qwen lehnt ab und erklärt, warum → Abwägung zugunsten fachlicher Ablehnung: Silikon ist ungeeignet.
    Dämmung (WLG 25 vs. WLG 30) ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt WLG 25, Qwen relativiert Nutzen bei 15 m² Büro, GoogleAI erwähnt nicht → Abwägung: WLG 25 ist technisch vorteilhaft, wirtschaftlicher Nutzen kontextabhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für Gefitas Folie, lassen Sie vor Beginn Schadstoff- und Feuchtemessung durchführen, verlegen Sie die Folie nur durch einen Fachbetrieb mit Verschweißung und Randhochzug – und verzichten Sie vollständig auf 200 S4 sowie Silikon.
    🔴 Risiko Asbest- oder PAK-Belastung in Betonplatte oder Altbelägen Erhebliche gesundheitliche Gefährdung für Bewohner und Handwerker; nachträgliche Sanierungskosten von mehreren 10.000 €; Baustopp durch Behörden.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch ungeprüfte Betonplatte trotz oberflächlichem "trockenem Eindruck" Kondensationsfeuchte unter Dämmung → Aufquellung des Styrodurs, Schimmelbildung unter Spanplatten, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Fehlverlegung der PE-Folie (keine Verschweißung, ungenügende Überlappung, fehlender Randhochzug) Lokale Feuchtespots, Schimmel an Wänden, langfristige Zerstörung des neuen Fußbodenaufbaus, Wertminderung des Objekts.
    🔴 Risiko Verwendung von 200 S4 Bitumenbahn bei Erdkontakt Versprödung, Rissbildung, Weichmacher- und Teeröl-Diffusion in Raumluft, Geruchsbelästigung, langfristiger Ausfall der Abdichtung.
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Schicht unter der Folie (z. B. Kies/Geotextil) Feuchtigkeitsstau unter Folie bei Bodenfeuchtespitzen → Verlust der Abdichtungsfunktion, Verfärbung, Materialzersetzung, Schallbrücken.
    ✅ Chance Fachgerechte PE-Abdichtung mit Verschweißung und Randhochzug Nachhaltige, dauerhafte Trockenheit des Bodenaufbaus, Schutz vor Schimmel, langfristige Wertstabilisierung des Gebäudes.
    ✅ Chance Verwendung von WLG 25 Dämmung in 6 cm bei ausreichender Aufbauhöhe Spürbare Verbesserung des Raumklimas, geringere Heizkosten im Dauerbetrieb, bessere thermische Behaglichkeit im Büro.
    ✅ Chance Professionelle Schadstoffanalyse vor Sanierung Rechtssicherheit bei Sanierung, Vermeidung von Haftungsrisiken, Sicherstellung der Auftragnehmerhaftung, ruhige Bauphase ohne Überraschungen.
    ✅ Chance Einbindung eines Baubiologen oder ZVSHK-Sachverständigen Individuelle Feuchte- und Schadstoffstrategie, zielgenaue Materialwahl, langfristige Schadensprävention und Dokumentation für zukünftige Verkäufe.
    ✅ Chance Einbau einer Randdämmstreifen-Lösung und diffusionsoffenen Stoßdichtbandes Vermeidung von Schallbrücken, Reduktion von Trittschall, dauerhafte Luft- und Feuchtedichtheit ohne Schimmelpotenzial.
    1. Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und PAK (z. B. nach TRGS 519), um Proben aus Betonplatte, altem Kleber und Dachpappe laboranalytisch untersuchen zu lassen – bevor auch nur ein Bohrer angesetzt wird.
    2. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie einen geprüften Feuchtesachverständigen (nach ZVSHK oder IBN) mit einer CM-Messung nach DIN 52615 – die Messwerte bilden die Grundlage für die Abdichtungsplanung.
    3. Fachbetrieb für PE-Verlegung finden: Suchen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter mit Nachweis über PE-Verschweißung (z. B. nach DIBtAbk.-Zulassung) – keine "selbstverschweißte" Folie, keine Klebe-Lösung.
    4. Kapillarbrechende Schicht einplanen: Legen Sie vor der Folie ein ca. 5 cm starkes Kiesbett mit geprüftem Geotextil (z. B. Typ 200 g/m²) als permanente Schutzschicht gegen Erdfeuchtespitzen an.
    5. Dämmung und Stoßabdichtung prüfen: Bestellen Sie ausschließlich WLG 25 Styrodur in 6 cm, verwenden Sie geprüftes diffusionsoffenes Stoßdichtband für Spanplatten (kein Silikon!) und einen schallentkoppelnden Randdämmstreifen aus Kork oder EPS.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise (Schadstoffprotokoll, CM-Messbericht, Verlegezertifikat, Materialzulassungen) in einer digitalen Baustellendatei – für Behörden, Versicherung und zukünftige Verkäufe.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff besteht. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Schweißbahn
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältedämmung, Dämmstoff
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt. Sie wird häufig in Kellern, Bädern und anderen feuchtegefährdeten Bereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Horizontalsperre
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Luftfeuchtigkeit, Sporen
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Kondensation
    1. Was ist der Unterschied zwischen Gefitas Folie und 200 S4?
      Gefitas Folie ist eine diffusionsoffene Folie, die Feuchtigkeit aus dem Boden aufnehmen und kontrolliert abgeben kann. 200 S4 ist eine Bitumenbahn, die eine wasserdichte Barriere bildet. Bitumenbahnen sind besonders geeignet, wenn mit hoher Feuchtigkeitsbelastung zu rechnen ist.
    2. Welche Dämmung ist für einen Fußbodenaufbau ohne Keller geeignet?
      Für einen Fußbodenaufbau ohne Keller ist eine Dämmung mit geschlossenporigen Materialien wie XPS (expandiertes Polystyrol) oder PURAbk. (Polyurethan) empfehlenswert, da diese keine Feuchtigkeit aufnehmen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    3. Wie wichtig ist die Dampfsperre bei einem Fußbodenaufbau?
      Eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Die Dampfsperre sollte auf der warmen Seite der Dämmung (also unterhalb des Estrichs) angebracht werden.
    4. Kann ich Spanplatten als Bodenbelag in einem Altbau verwenden?
      Spanplatten sind grundsätzlich als Untergrund für Bodenbeläge geeignet, sollten aber nicht direkt auf der Abdichtung liegen. Es ist ratsam, eine zusätzliche Schicht (z.B. Trockenestrich) einzubauen, um die Last gleichmäßig zu verteilen und die Abdichtung zu schützen. Achten Sie auf emissionsarme Spanplatten (z.B. E1-Qualität).
    5. Was ist bei der Verlegung von Teppichboden auf einem Altbau-Fußboden zu beachten?
      Bei der Verlegung von Teppichboden auf einem Altbau-Fußboden ist es wichtig, auf eine gute Untergrundvorbereitung zu achten. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, und es ist ratsam, eine Trittschalldämmung zu verwenden. Achten Sie auf Teppichböden, die für Fußbodenheizungen geeignet sind (falls vorhanden).
    6. Wie kann ich Geruchsbelästigung durch alte Baustoffe vermeiden?
      Geruchsbelästigung durch alte Baustoffe kann durch eine sorgfältige Reinigung und Desinfektion des Untergrunds reduziert werden. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, eine Geruchsneutralisationsschicht einzubauen. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Gefitas Folie und 200 S4?
      Alternativen zu Gefitas Folie sind beispielsweise andere diffusionsoffene Folien oder mineralische Dichtungsschlämmen. Alternativen zu 200 S4 sind beispielsweise andere Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    8. Wie kann ich die Heizkosten durch eine gute Bodenabdichtung senken?
      Eine gute Bodenabdichtung verhindert, dass Wärme über den Boden verloren geht. In Kombination mit einer guten Dämmung kann dies zu einer deutlichen Reduzierung der Heizkosten führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Altbau vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Altbauten.
    • Dämmstoffe für den Altbau
      Geeignete Dämmstoffe für die Sanierung von Altbauten.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtegehalts von Baustoffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenabdichtung, Altbau, Gefitas, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbau Kellerboden sanieren: Estrich als Bodenplatte? Kosten, Aufbau & Alternativen
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11217: Bodenabdichtung Altbau (1960): Gefitas Folie vs. 200 S4 – Kosten, Nutzen, Risiken?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenabdichtung Altbau (1960) ohne Keller: Gefitas Folie vs. Bitumenabdichtung 200 S4 – Kosten & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden abdichten & sanieren: Ursachen für Feuchtigkeit, Schimmel vermeiden & Kosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich im Bad: Risiken, Aufbau & Alternativen für Dusche/Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür-Austausch im Altbau: Rahmenbreite ungleichmäßig – Mangel, Rechte & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller als Schlafraum: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken für Kinderzimmer?
  8. BAU-Forum - Keller - Fußboden abdichten im Altbau: Ursachen, Methoden & Kosten bei Hanglage?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerboden sanieren im Altbau: Schotter, Folie & Beton auf Erdreich – Machbar?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerboden abdichten: Risse, Grundwasser, Kosten & beste Lösungen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenabdichtung, Altbau, Gefitas, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenabdichtung, Altbau, Gefitas, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenabdichtung Altbau (1960): Gefitas Folie vs. 200 S4 – Kosten, Nutzen, Risiken?
Suche nach: Bodenabdichtung im Altbau: Gefitas Folie oder 200 S4?
Suche nach: Bodenabdichtung, Altbau, Gefitas Folie, 200 S4, Abdichtung, Kellerlos, Dämmung, Fußbodenaufbau, Feuchtigkeitsschutz, Sanierung
