13882: Bauantrag Genehmigungsdauer in Bayern: Fristen, Rechte & Vorgehen bei Verzögerung? 23.07.2007
13881: Mehrfamilienhaus (MFH) von 1900 kaufen: Umbaukosten EG zu Büro/Lager & 1.OG Wohnung? Kosten? 20.07.2007
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Altbausanierung: Architektensuche für MFH Umbau – Empfehlung 20.07.2007
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026 18.01.2026
13880: Bauplan für Schlüsselfertiges Haus: Urheberrecht, Schutz & Nutzung von Entwürfen in Bayern? 20.07.2007
- Urheberrecht Bauplan: Ähnlichen Entwurf durch Planer erstellen 20.07.2007
13879: Bebauungsgrenze MFH: Erkerfenster zum Balkon – Was ist erlaubt? Privatsphäre & Brandschutz? 19.07.2007
13878: Sockelhöhe zu hoch nach Bebauungsplanänderung: Was tun bei Abweichung & Sanktionen? 19.07.2007
13877: Gehweg zum Hauseingang: Baufenster-Pflicht? Regeln, Ausnahmen & Nachbarschaft 19.07.2007
13876: Dachgeschossausbau ohne Baugenehmigung: Risiken, Kosten & nachträgliche Legalisierung? 19.07.2007
13875: Statik-Probleme beim Reihenhaus: Was tun, wenn das Bauamt ignoriert? 18.07.2007
- Bauträger-Pflichten: Unterlagen vs. Vertrag – Zivilrechtliche Aspekte 18.07.2007
- Versteckter Baumangel: Bauträger haftet trotz Abnahme – Statik-Problem! 18.07.2007
- Bauamt-Kontrolle: Bauleiter-Pflichten vs. Ausführungsprüfung 19.07.2007
13873: Gartenpavillon an Grundstücksgrenze Hessen: Zulässigkeit, Grenzabstand & Nachbarrecht? 18.07.2007
- Gartenpavillon Hessen: Genehmigungsfrei bis 30 m³ Rauminhalt 19.07.2007
- Zuständigkeit Bauaufsicht: Landratsamt statt Gemeinde! 19.07.2007
13872: Gartenhaus ohne Baugenehmigung bauen? Größe, Standort & rechtliche Aspekte 18.07.2007
13871: Sauna auf Dachterrasse: Baugenehmigung in Bayern erforderlich? Kosten & Vorschriften 17.07.2007
13870: Hausbau zu tief wegen B-Plan-Fehler: Was tun bei falscher Höhenangabe & wer haftet? 16.07.2007
13869: Carportbau trotz Leitungsrecht: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & Alternativen 16.07.2007
- Garage auf Leitungsrecht (RLP): Bauamts-Auskunft 19.07.2007
13868: Baunebenkosten-Checkliste: Bodengutachten, Vermessung, Erdarbeiten & Baustelleneinrichtung – Kostenübersicht? 13.07.2007
13867: Gebäudeeinmessung Carport vergessen NRW: Welche Folgen drohen & wie vorgehen? 12.07.2007
- Gebäudeeinmessung NRW: Carport Nachtrag – Katasteramt Infos 17.07.2007
13866: Dachterrasse NRW: Abstandsflächen, Bemessungsgrenze & Grenzabstand zum Nachbarn? 12.07.2007
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 18.01.2026
- Dachterrasse NRW: Abstandsflächen-Anforderungen zum Nachbarn 15.07.2007
- Abstandsflächenrecht: Dachterrasse auf Flachdachanbau zulässig? 17.07.2007
- Altbau-Anbau: Abstandsflächen-Problem bei Dachterrassen-Bau 18.07.2007
- Dachterrasse NRW: Genehmigung trotz geringem Grenzabstand? 18.07.2007
13865: Gartenhaus an Grundstücksgrenze BW: Was tun bei Anzeige & Rückbau-Forderung? 12.07.2007
- Gartenhaus Anzeige: Rechtswirkung bei fehlender Zuständigkeit 12.07.2007
- Gartenhausbau: Rechtssicherheit bei Bebauungsgrenze prüfen! 12.07.2007
- Behördenbrief Gartenhaus: Inhalt und Erwartungen des Bauamts 17.07.2007
- Gartenhausbau ohne Bebauungsplan: Gerichtsurteil abwarten? 18.07.2007
- Gartenhaus Grenzabstand: 5m Regelung bei Bebauungsgrenzen? 23.07.2007
- Gartenhausbau: Bebauungsgrenze trotz fehlendem Bebauungsplan 24.07.2007
13864: Terrassenbau auf Stelzen: Baugenehmigung in Schleswig-Holstein erforderlich? Kosten, Statik & Bebauungsplan 11.07.2007
13863: Bebauungsplan: Wandhöhe, Firsthöhe & Geschossigkeit (I+ID) – Was ist erlaubt? 11.07.2007
- Bauamt: Bebauungsplan-Erklärung zur Wand- und Firsthöhe 11.07.2007
- Dachneigung: Einfluss auf Vollgeschoss-Regelung in Bayern 11.07.2007
- DG-Nutzung: Wandhöhe & Firsthöhe begrenzen Vollgeschoss 11.07.2007
- 2/3-Regelung: Geschosshöhe & Kniestock-Berechnung im DG 12.07.2007
- Kniestockhöhe: Messweise und tatsächliche Innenhöhe 12.07.2007
- Kniestockhöhe: Realität vs. Annahme im Bebauungsplan 12.07.2007
- Wandhöhe: Berechnung bis Außenkante Dachhaut im Plan 12.07.2007
- Kniestock: Innenhöhe abhängig von Dachneigung & Wandstärke 12.07.2007
13862: Baulast abgelehnt: Was tun bei Nicht-Anerkennung? Rechte, Optionen & Konsequenzen 11.07.2007
- Baulast: Deckt sie Abstandsflächen für Umbau ab? 11.07.2007
- Baulast-Nichtanerkennung: Neubau vs. Umbau auf Grundstück 13.07.2007
- Empfehlung: Baulast-Prüfung durch Architekten vor Ort 13.07.2007
13861: Bauvoranfrage: Gültigkeit bei Grundstückskauf? Übertragbarkeit & Bindungswirkung? 08.07.2007
- Bauvoranfrage: Bindungswirkung des Bescheids für Bauaufsicht 08.07.2007
- Bauvoranfrage: Akteneinsicht als Grundstücksinteressent? 17.07.2007
13860: Solaranlage auf Grenzgarage: Rechtliche Aspekte, Abstand, Genehmigung & Nachbarschaftsrecht? 07.07.2007
- Grenzgarage & Solaranlage: Architektonische Gegebenheiten akzeptieren 10.07.2007
13859: Sichtschutzwand schräg zur Grenze: Was ist erlaubt? Grenzabstand, Höhe & Nachbarrecht 06.07.2007
13858: Anbau an Doppelhaushälfte: Nachbarschaftsrecht, Bauantrag & Vorgehen bei Ablehnung? 04.07.2007
- Grenzbebauung: Nachbarliche Einverständniserklärung erforderlich! 06.07.2007
- Anbau NRW: Einverständniserklärung trotz Bauamt-OK nötig? 06.07.2007
13857: Gartenhaus an Grundstücksgrenze in Schleswig-Holstein: Was ist rechtlich erlaubt? Abstand, Bauantrag & Nachbarrecht 04.07.2007
- Grenzbebauung SH: Garage + Gartenhaus überschreiten 9m! 04.07.2007
- Mittlere Wandhöhe berechnen: Walmdach & Geländeunterschied 04.07.2007
- Wandhöhe: Walmdach & Geländeunterschied – Präzise Berechnung 04.07.2007
- Baurecht SH: Nachbarbeschwerde – Rückbau oder Baulast? 04.07.2007
13856: GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung? 03.07.2007
- GRZ RLP: Baunutzungsverordnung §19 – Garagen & Zufahrten 03.07.2007
- GRZ RLP: Terrassenanrechnung, Zuwegung & Überschreitung 03.07.2007
- GRZ RLP: Klärung – Anfrage bei der Genehmigungsbehörde 03.07.2007
- GRZ RLP: BauNVO 1990/93 – Terrasse, Garage, Zuwegung 04.07.2007
- GRZ Berechnung: Wohnhaus, Terrasse, Zuwegung – Formel 04.07.2007
- GRZ RLP: Überdachung Terrasse – Flächenanrechnung irrelevant? 04.07.2007
- GRZ RLP: Terrassenüberdachung – Vorschriften & Nutzung 04.07.2007
13855: Baugenehmigung verzögert wegen Altbaumbestand: Was tun als Grundstücksbesitzer in Bayern? 03.07.2007
- Altbaumbestand: Baumschutz umgehen – Schnelle Abholzung! 03.07.2007
13854: Wegerecht Verzicht: Vertrag, Notar & Grundbuch – So schließen Sie es rechtssicher aus 02.07.2007
- Wegerecht-Verzicht: Notarielle Beurkundung & Grundbuch-Löschung 02.07.2007
- Hoho... 03.07.2007
- Wegerecht-Prüfung: Fußweg vs. Feuerwehrzufahrt – Löschung möglich? 03.07.2007
- Grunddienstbarkeit: Notar klärt über Nebenwirkungen beim Verzicht auf 03.07.2007
- Wegerecht-Verzicht: Einvernehmliche Lösung mit anliegenden Nachbarn 04.07.2007
13853: Dachausbau: Benötigen Miteigentümer die Zustimmung für Zwischensparrendämmung? 02.07.2007
- Dachausbau: Zwischensparrendämmung – Verantwortlichkeit bei Gemeinschaftseigentum 02.07.2007
13852: Nachbarzustimmung Bauvorbescheid: Wer ist Nachbar & welche Rechte gelten? 30.06.2007
- Landesbauordnung: Relevanz für Nachbarzustimmung – Bundesland beachten! 30.06.2007
- Entschuldigung, habe ich vergessen 30.06.2007
- Baufenster & Abstandsflächen: Nachbarzustimmung trotz LBO-Konformität? 30.06.2007
- Befreiung vom B-Plan: Nachbarbeteiligung wegen Grundstücksbeeinträchtigung 01.07.2007
- Nachbarzustimmung: Risiken beim Grundstückskauf ohne Unterschrift 01.07.2007
- Bauvoranfrage: Nachbarzustimmung auch beim Bauantrag erforderlich? 02.07.2007
- Nachbarbeteiligung: Gemeinde-Zusicherung & Vorgehen ohne Unterschrift 02.07.2007
13851: Anschüttung an Grundstücksgrenze: Baulast, Grenzabstand & rechtliche Folgen? 29.06.2007
- Anschüttung: Korrekte Formulierung & Abstandsflächen nach LBO 29.06.2007
13850: Bauvorlageberechtigung für Gaube & Terrassierung: Was Architekten wissen müssen? 28.06.2007
- Bauvorlage: Statikerstellung ersetzt keine Architekten-BVB! 28.06.2007
13849: Parkplatzpflicht bei Anbau? Anforderungen, Kosten & Genehmigung im Wohngebiet 28.06.2007
- Architekt für Anbau finden – Bebauungsplan & Zulässigkeit prüfen 28.06.2007
- Anbau im Wohngebiet Baden-Württemberg – Erste Infos vorab 28.06.2007
13848: Einmessprotokoll Bauwerk archivieren: Wo finde ich es? Bauamt, Katasteramt, Notar? 28.06.2007
- Lageplan/Einmessprotokoll – Bezugsquelle: Vermessungsamt 28.06.2007
13847: Reihenhaus: Kann ein einzelner Nachbar Mehrheitsbeschluss für Satteldach verhindern? 27.06.2007
- Satteldach: B-Plan erfüllt – Mehrheitsbeschluss durch Einigung 27.06.2007
- Satteldach Reihenhaus: Gleichmäßiges Bild trotz Abweichung! 27.06.2007
- Satteldach: 'Länge' im Bebauungsplan – Interpretation entscheidend 28.06.2007
- Satteldach: Nachbar-Widerspruch – Zusammenhängende 2/3 nötig? 28.06.2007
- Baurecht: Was geschrieben steht, gilt – Anwalt konsultieren! 28.06.2007
- Satteldach: Bauantrag stellen – Nachbar zum Handeln zwingen! 28.06.2007
- Reihenhaus: Nachbar kann Satteldach nicht verhindern – Rechte! 28.06.2007
- Nachbarrecht: Auskunft zu Widerspruch verweigert – Rechtens? 03.07.2007
13846: Rücktrittsrecht Bauvertrag: Fristen, Bedingungen & BGB-Grundlagen? 27.06.2007
- Bauvertrag kündigen – Kostenfreie Kündigung vs. BGB-Regeln 27.06.2007
- § 649 BGB: Kündigungsrecht des Bestellers – Vergütung & Anrechnung 27.06.2007
13845: Baubeschreibung Gartenlaube: Was muss rein? Inhalt, Normen & Beispiele für Bauantrag 27.06.2007
- Bauantrag Gartenlaube: Architekt erforderlich? 27.06.2007
- LBO § 61: Entwurfsverfasser für Gartenlaube nötig? 27.06.2007
- Baubeschreibung: Abstimmung mit Bauamt empfohlen! 27.06.2007
- Baubeschreibung Gartenlaube: Vordruck sinnvoll? 27.06.2007
13844: Flachdach Garage an Grenze: Benötige ich die Zustimmung des Nachbarn in Rheinland-Pfalz? 27.06.2007
- Nachbar Einspruch: Baugenehmigung Flachdach – Amtshaftung? 27.06.2007
- Flachdach Nutzung: Was bedeutet "zur Nutzung benötigt"? 27.06.2007
13843: Erbpacht Bauland vs. Nutzfläche: Unterschiedliche Pacht für unbebaute Grundstücksteile? 26.06.2007
- Erbpacht: Attraktivität durch unbebaute Grundstücksfläche 26.06.2007
- Erbpacht: Unterschiedliche Flurnummern – Pachtpreis? 26.06.2007
13842: Grundstückswert berechnen: Wie bewerten Banken Unland & Wohnfläche? 25.06.2007
- Grundstückswert: Sachverständigen-Gutachten statt Richtwerte! 25.06.2007
13841: Bebauungsplan Grünfläche: Was ist erlaubt? Terrasse, Grenzabstand & Co. 25.06.2007
13840: Bauvoranfrage & Grunderwerbsteuer: Auswirkungen auf Grundstückskauf in Baden-Württemberg? 25.06.2007
- Grunderwerbsteuer: Wirtschaftlicher Zusammenhang entscheidend! 25.06.2007
13839: Schlafzimmer im Keller Grenzgarage NRW: Abstandsflächen Anbau? Was beachten? 22.06.2007
- Abstandsflächen NRW: Schlafzimmer im Keller – Baulast erforderlich? 22.06.2007
- Grenzgarage NRW: Schlafzimmer im Keller – Genehmigung möglich? 22.06.2007
- Grenzgarage: Niveauunterschied – Relevanz für Abstandsflächen? 22.06.2007
- NRW Baurecht: Garagennutzung – Umnutzung zu Wohnraum legal? 22.06.2007
- Abstandsflächen Anbau: Schlafzimmer im Keller – Klärungsbedarf 10.07.2007
- BauO NRW §6: Grenzbebauung – Ausnahmen für Garagen/Abstellzwecke 10.07.2007
13838: Bauantrag ohne Zustimmung aller Eigentümer: Gültigkeit, Rechte & Vorgehen? 22.06.2007
- Bauantrag: Baurecht vs. Eigentumsrecht – Aufklärung! 22.06.2007
- Zustimmung Bauantrag: Keine weiteren Fragen! 22.06.2007
13837: Bauvoranfrage ohne Baufenster: Genehmigungschancen, Risiken & Alternativen für Ihr Grundstück? 21.06.2007
- Bauvoranfrage: Baulast-Erklärung – Risiko bei Abweichung im Bauantrag 21.06.2007
- Kaufvertrag: Rücktrittsrecht mit Anzahlung – Notarempfehlung & Alternativen 21.06.2007
13836: Baugenehmigung für Natursteinmauer: Höhe, Material & Grenzabstand in Baden-Württemberg? 20.06.2007
13835: Terrassenüberdachung an Baugrenze ohne Bebauungsplan: Zulässigkeit nach §34 BauGB? 19.06.2007
- §34 BauGB: Terrassenüberdachung – Städtebauliche Einordnung prüfen 20.06.2007
- Terrassenüberdachung: Argumentation gegen Ablehnung – Tipps & Strategien 20.06.2007
- Terrassenüberdachung an Baugrenze: Bauamt Argumente vs. Ihr Widerspruch 20.06.2007
13834: Bauvoranfrage für Gewerbegebiet: Kosten, Ablauf & benötigte Unterlagen in NRW? 19.06.2007
- Bauvoranfrage: Architekt vs. Bauamt – Zuständigkeiten 20.06.2007
- Bauvoranfrage NRW: Verwaltungskosten – Info beim Bauamt! 20.06.2007
- Bauvoranfrage Kosten: Bauamt NRW – Schätzung bis 1000 € 20.06.2007
13833: Bebauungsplan umgehen: Flachdach statt Satteldach – Möglichkeiten & Sonderanträge? 19.06.2007
- Flachdach im Neubaugebiet – Genehmigung fast unmöglich 19.06.2007
- Bauvoranfrage: Flachdach statt Satteldach prüfen lassen! 20.06.2007
13832: Erbbaurecht Haus verkaufen: Verkehrswert richtig berechnen? Tipps für faire Bewertung 18.06.2007
- Erbbaurecht: Zustimmung zum Verkauf – Gewinnbeteiligung? 18.06.2007
- Erbbaurecht vs. Kauf: Vor- und Nachteile im Vergleich 18.06.2007
- Erbbaurecht: Verkehrswert – Faire Berechnung des Grundstückswerts 18.06.2007
- Erbbaurecht: Subjektive Bewertung vs. objektiver Verkehrswert 18.06.2007
- Erbbaurecht: Wertermittlung – Erbbauvertrag entscheidend! 18.06.2007
- Erbbaurecht: Verkehrswert – Bewertungsstichtag ist entscheidend 18.06.2007
- Erbbaurecht: Vorteil – Finanzkraft bleibt trotz Tilgung erhalten 18.06.2007
- Erbbaurecht: Realistischer Wert – Vergleichszeitraum entscheidend 18.06.2007
- Erbbaurecht: Vergleich Kaufpreise – Wertsteigerung berücksichtigen! 18.06.2007
- Erbbaurecht: Vorteile – Geringere Anfangsinvestition beim Kauf 18.06.2007
- Erbbaurecht: Bodenwert berechnen – Schema und Faktoren 18.06.2007
- Erbbaurecht: Zinsanpassung – Klausel im Vertrag prüfen! 18.06.2007
- Erbbaurecht: Erbbauzins-Anpassung – Vertragliche Regelungen 18.06.2007
