Baubeschreibung Gartenlaube: Was muss rein? Inhalt, Normen & Beispiele für Bauantrag
Hallo Experten wir wollen eine Gartenlaube bauen leider bin ich kein Architekt aber wir haben uns bemüht eine einfache Gartenlaube zu konstruieren. Es handelt sich um ein Holzständerwerk (KVH-NSi) auf 8 Punktfundamenten aus Ortbeton B25 mit Stahlankern. Auf den Holzständern ruht die Pfette mit Universalwinkel fixiert und nach unten mit Kopfbändern abgefangen. Auf der Pfette die Sparren (mit Sparrenankern an der Pfette fixiert), darüber eine Konterlattung auf die als Dacheindeckung Wellblech gechraubt wird. Von Außen wird das Ständerwerk mit Rauspundbrettern verkleidet, innen mit OSB Platten verschalt. Der Boden besteht aus Dielen auf denen OSB-Platten liegen. Das Ganze ist 6 x 4 m Groß. Nun bin ich an der Baubeschreibung? Was gehört hier rein muss ich da volle Sätze schreiben nur auf DINAbk. Normen verweisen oder wie funktioniert das? Bspw: Außenwände Erdgeschoss? Wandaufbau? und Material und Farbe? Wäre "Ständerwerk aus Vollholz" eine passende Antwort (auf Wandaufbau) und "KVH-NSi, Sortierklasse S10 TS" eine passende Antwort auf Material und Farbe?
Es gilt LBOAbk. SH, hier Bauantrag nach § 73 LBO insbesondere Baubeschreibung gem. § 5 BauVorlVO
Es wäre nett für eine Antwort.
  • Jens Giermann
    Ich empfehle, in der Baubeschreibung für Ihre Gartenlaube folgende Punkte detailliert zu beschreiben:
    • Fundamente: Art (Punktfundamente), Material (Ortbeton B25), Abmessungen, Bewehrung, Ankerung des Holzständerwerks.
    • Holzständerwerk: Holzart (KVH-NSi), Dimensionen der Ständer, Abstände, Art der Verbindungen (Kopfbänder, etc.).
    • Dachkonstruktion: Pfette (Dimension, Holzart), Sparren (Dimension, Abstand), Konterlattung, Dacheindeckung (Material: Wellblech, Befestigung).
    • Wandaufbau: Material der Außenwände (Rauspundbretter, Platten), Stärke, ggf. Dämmung, Oberflächenbehandlung (Farbe).
    • Boden: Art des Bodens (Dielen), Unterkonstruktion.
    Wichtig ist, die verwendeten Materialien mit ihrer jeweiligen Sortierklasse anzugeben. Beachten Sie die relevanten Normen (z.B. DINAbk. 6, DIN 4, DIN 73, DIN 5) für den Holzbau und die Statik.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich an den Anforderungen Ihrer Baubehörde und fügen Sie alle relevanten Details hinzu, um eine vollständige und nachvollziehbare Baubeschreibung zu erstellen.
    KVH-NSi
    Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, Industriequalität. Ein getrocknetes und sortiertes Holz für tragende Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Bauholz, BSH, Holzrahmenbau
    Punktfundament
    Einzelfundament zur Lastabtragung an bestimmten Punkten einer Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung
    Pfette
    Horizontaler Träger im Dachbau, der Sparren stützt.
    Verwandte Begriffe: Sparren, First, Dachstuhl
    Sparren
    Geneigter Träger im Dachbau, der die Dacheindeckung trägt.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Dachlatte, Konterlattung
    Rauspund
    Bretter mit Nut und Feder zur Wand- oder Deckenverkleidung.
    Verwandte Begriffe: Profilholz, Nut-Feder-Bretter, Schalung
    Baubeschreibung
    Detaillierte Beschreibung eines Bauvorhabens, einschließlich Materialien, Konstruktion und Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauzeichnung, Leistungsverzeichnis
    Ortbeton
    Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird.
    Verwandte Begriffe: Fertigbeton, Stahlbeton, Fundamentbeton
    1. Was ist KVH-NSi?
      KVH-NSi steht für Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, in Industriequalität. Es ist ein speziell getrocknetes und sortiertes Holz, das für tragende Konstruktionen im Innen- und Außenbereich verwendet wird.
    2. Was sind Punktfundamente?
      Punktfundamente sind einzelne Fundamente, die an den Stellen platziert werden, wo die Lasten der Konstruktion auf den Boden übertragen werden. Sie sind eine kostengünstige Alternative zu durchgehenden Fundamenten, besonders bei kleineren Bauwerken wie Gartenlauben.
    3. Welche Normen sind beim Bau einer Gartenlaube zu beachten?
      Je nach Größe und Ausführung der Gartenlaube können verschiedene Normen relevant sein, z.B. DIN 6 (Holzbau), DIN 4 (Beton), DIN 73 (Sicherheit), DIN 5 (Lastannahmen). Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde über die spezifischen Anforderungen.
    4. Was gehört in den Wandaufbau einer Baubeschreibung?
      Der Wandaufbau sollte detailliert die Materialien und Schichten der Wand beschreiben, von der innersten bis zur äußersten Schicht. Dazu gehören Materialart, Stärke, Dämmung (falls vorhanden) und Oberflächenbehandlung.
    5. Warum ist eine detaillierte Baubeschreibung wichtig?
      Eine detaillierte Baubeschreibung ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entspricht und die Konstruktion sicher und dauerhaft ist. Sie dient auch als Grundlage für die Kommunikation mit der Baubehörde und den ausführenden Handwerkern.
    6. Was ist eine Pfette?
      Eine Pfette ist ein horizontaler Träger im Dachbau, der die Sparren unterstützt und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen überträgt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion.
    7. Was sind Sparren?
      Sparren sind geneigte Träger im Dachbau, die von der Pfette zum First verlaufen und die Dacheindeckung tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    8. Was bedeutet Rauspund?
      Rauspund sind Bretter mit Nut und Feder, die zur Verkleidung von Wänden oder Decken verwendet werden. Sie werden oft als Unterkonstruktion für weitere Beläge eingesetzt.
    • Bauantrag für Gartenlaube
      Welche Unterlagen sind erforderlich und wie läuft das Genehmigungsverfahren ab?
    • Holzschutz für Gartenlauben
      Welche Maßnahmen sind notwendig, um das Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen zu schützen?
    • Fundamentarten für Gartenhäuser
      Vergleich verschiedener Fundamenttypen (Punktfundament, Streifenfundament, Plattenfundament) hinsichtlich Kosten, Aufwand und Eignung.
    • Dacheindeckung für Gartenlauben
      Welche Materialien eignen sich für die Dacheindeckung und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Gartenlaube selber bauen vs. Bausatz
      Vor- und Nachteile beider Optionen hinsichtlich Kosten, Zeitaufwand und handwerklichem Geschick.
  2. Bauantrag Gartenlaube: Architekt erforderlich?
    Wenn Sie kein Architekt sind ...
    was soll dann der Bohai?
    Den brauchen Sie nämlich als Bauvorlageberechtigten und der weiß auch, was in einer Baubeschreibung zu stehen hat.
    Oder meinen Sie, wenn Sie ein fertiges Paket beim Architekten abgeben, wird es billiger.
    Wohl kaum, denn der Architekt muss Ihr Paket haarklein prüfen, ob es i.O. ist. Der Aufwand ist mindestens so groß als wenn er es selber aufstellt.
  3. LBO § 61: Entwurfsverfasser für Gartenlaube nötig?
    Vielen Dank für die qualifizierte Antwort?
    Nach LBOAbk. § 61 ABs. 3 kann bei geringfügig oder technisch einfachen baulichen Anlagen darauf verzichtet werden einen Entwurfsverfasser zu bestellen  -  bei einem Gartenhaus ist dies wohl der Fall ...
    Im Übrigen es wäre nett für eine qualifizierte Antwort!
    • Jens Giermann
  4. LBO § 61: Entwurfsverfasser für Gartenlaube nötig?
    • Jens Giermann
  5. Baubeschreibung: Abstimmung mit Bauamt empfohlen!
    Feinheiten beachten
    "kann darauf verzichtet werden zu bestellen" heißt im Text der LBOAbk., dass das Bauamt ggf. darauf verzichten kann, dass der Bauherr einen Entwurfsverfasser bestellt.
    Das ist geklärt?
    Falls dem so ist, dürften die von Ihnen vorgesehenen Einträge ausreichen. Sprechen Sie den Vordruck halt vor Abgabe beim Amt mit dem Sachbearbeiter durch.
    • M.P.
  6. Baubeschreibung Gartenlaube: Vordruck sinnvoll?
    Baubeschreibung auf Vordruck?
    Nun ja, man kann sich streiten über den Sinn und Unsinn des Vordrucks bei einer Gartenhütte. Der Vordruck ist eher für Wohngebäude entwickelt und bei einer Gartenhütte nicht wirklich sinnvoll anwendbar. Eine formlose Baubeschreibung ist manchmal sinnvoller, aber manchmal bestehen halt die Herren Bauamten auf die Abgabe des bauaufsichtlich eingeführten Vordrucks.
    Aber schreiben Sie nicht "KVH-NSi, Sortierklasse S10 TS", da weiß nicht mal jeder Bauamtsbeamte was gemeint ist. So einfach wie möglich ausfüllen, z.B. "Ständerwerk aus Vollholz, Außenwandbekleidung Holzverschalung, hellbraun lasiert" oder ähnlich.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Baubeschreibung Gartenlaube: Inhalt, Normen & Bauantrag
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die notwendigen Inhalte einer Baubeschreibung für eine Gartenlaube im Kontext eines Bauantrags. Dabei werden Fragen zur Notwendigkeit eines Architekten, zur Anwendbarkeit der Landesbauordnung (LBOAbk.) und zur Sinnhaftigkeit von Vordrucken behandelt. Die Diskussionsteilnehmer beleuchten die spezifischen Anforderungen an eine Baubeschreibung für ein Holzständerwerk (KVH-NSi) auf Punktfundamenten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Notwendigkeit eines Entwurfsverfassers kann gemäß LBO § 61 Abs. 3 bei geringfügigen Bauvorhaben entfallen, jedoch liegt die finale Entscheidung beim Bauamt. Dies wird im Beitrag Baubeschreibung: Abstimmung mit Bauamt empfohlen! hervorgehoben.
    ✅ Zusatzinfo: Eine formlose Baubeschreibung kann für eine Gartenlaube sinnvoller sein als ein standardisierter Vordruck, da dieser primär für Wohngebäude konzipiert ist. Dies wird im Beitrag Baubeschreibung Gartenlaube: Vordruck sinnvoll? erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Baubeschreibung vor der Einreichung beim Bauamt mit dem zuständigen Sachbearbeiter abzustimmen, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Informationen enthalten sind und den lokalen Vorschriften entsprechen. Beachten Sie auch den Beitrag Bauantrag Gartenlaube: Architekt erforderlich? bezüglich der Architektenpflicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenlaube, Baubeschreibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus nachträglich dämmen: Wandaufbau, Kosten & Möglichkeiten für Blockbohlenhaus?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DDR Gartenlaube GL 64/11: Grundriss, Baubeschreibung & Baupläne finden?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baugenehmigung Gartenlaube Sachsen-Anhalt: Anbau, Größe & Vorschriften?
  4. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Bauantrag Kosten: 1200€ für Eingabeplan, Lageplan & Baubeschreibung – fairer Preis?
  5. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Gruber Kleingartenhaus: 50m² zum Dauerwohnen geeignet? Holzpflege & Haltbarkeit
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gewerbliche Nutzung von Wartehäuschen: Baugenehmigung erforderlich?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Freistehenden Balkon bauen: Bauantrag erforderlich? Höhe, Statik & Kosten
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Überdachte Sitzecke im Garten bauen: Baugenehmigung in Sachsen-Anhalt erforderlich?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gartenlaube als Gebäude: Baugenehmigung in Baden-Württemberg erforderlich? Größe, Wandhöhe & Vorschriften
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Schrebergartenanlage genehmigen in Bayern: Voraussetzungen, Bauantrag & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenlaube, Baubeschreibung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gartenlaube, Baubeschreibung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenlaube, Baubeschreibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenlaube, Baubeschreibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baubeschreibung Gartenlaube: Was muss rein? Inhalt, Normen & Beispiele für Bauantrag
Suche nach: Baubeschreibung Gartenlaube: Inhalt & Beispiele
Suche nach: Baubeschreibung Gartenlaube, Bauantrag Gartenlaube, Holzständerwerk, KVH-NSi, Punktfundamente, Gartenhaus bauen
