Baugenehmigung Gartenlaube Sachsen-Anhalt: Anbau, Größe & Vorschriften?
Wir besitzen ein Gartengrundstück in Sachsen Anhalt, auf dem sich eine kleine Gartenlaube aus Holz befindet. Diese wollen wir vergrößern. Benötigen wir für dieses Vorhaben eine Baugenehmigung? Der Teil, der angebaut werden soll, hat die Masse 4X5X2,5 m und soll auch aus Holz sein (nur ein Betonfundament soll errichtet werden).
    🔴 KRITISCH: Kein Baubeginn vor schriftlicher Klärung der Genehmigungspflicht beim zuständigen Bauamt – ein nachträglicher Genehmigungsantrag ist bei Verstößen gegen Abstandsflächen, Brandschutz oder Standsicherheit häufig ausgeschlossen.
    🔴 KRITISCH: Das geplante Betonfundament mit 4 × 5 m Grundfläche (20 m²) löst unabhängig vom Material zwingend die Genehmigungspflicht aus – Fundamente gelten als bauliche Anlage mit eigenständiger baurechtlicher Relevanz.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vorab, ob das Grundstück in einer Kleingartenanlage (BKleingG), im Außenbereich gem. § 35 BauGBAbk. oder unter einem Bebauungsplan liegt – in diesen Fällen gelten strengere Grenzen (z. B. max. 24 m² Gesamtgrundfläche in Kleingärten).
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Grundfläche von 20 m² und das Volumen von ca. 50 m³ überschreiten die landesrechtlichen Freigrenzen nach § 59/60 BauO LSA (meist max. 10–30 m² Grundfläche und 30 m³ Volumen für genehmigungsfreie Gartenlauben).
    Ob Sie für den Anbau Ihrer Gartenlaube in Sachsen-Anhalt eine Baugenehmigung benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Größe der Laube nach dem Anbau, der Art der Nutzung und den spezifischen Bestimmungen der Bauordnung Sachsen-Anhalt (BauO LSA).
    🔴 Gefahr: Ohne Baugenehmigung zu bauen, kann zu Bußgeldern und sogar zum Rückbau des Anbaus führen.
    • Größe: In Sachsen-Anhalt sind genehmigungsfreie Gartenlauben oft auf eine bestimmte Grundfläche und Höhe begrenzt. Überschreitet der Anbau diese Grenzen, ist eine Baugenehmigung erforderlich.
    • Nutzung: Wird die Laube dauerhaft bewohnt oder gewerblich genutzt, ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich.
    • Bauordnung Sachsen-Anhalt: Die BauO LSA enthält detaillierte Bestimmungen zu genehmigungsfreien Bauvorhaben.
    Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt über die konkreten Bestimmungen zu informieren. Klären Sie, ob Ihr Anbauvorhaben genehmigungspflichtig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt auf und reichen Sie gegebenenfalls einen Bauantrag ein, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die geplante Erweiterung einer bestehenden Gartenlaube auf einem Gartengrundstück in Sachsen-Anhalt. Der Anbau soll die Maße 4 x 5 x 2,5 Meter (Länge x Breite x Höhe) haben und aus Holz mit einem Betonfundament bestehen. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist erforderlich, da die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) spezifische Regelungen für bauliche Anlagen im Außenbereich und in Kleingartenanlagen vorsieht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass für einen Anbau dieser Größe eine Baugenehmigung erforderlich sein könnte, ist grundsätzlich richtig. Die BauO LSA definiert genehmigungspflichtige Vorhaben, zu denen auch bauliche Anlagen wie Gartenlauben gehören, sofern sie nicht unter die verfahrensfreien Vorhaben fallen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass nur ein Betonfundament errichtet werden soll, ist nicht ausreichend, um die Genehmigungsfreiheit zu begründen. Entscheidend ist die Gesamtgröße der Gartenlaube nach dem Anbau. Die geplanten Maße von 4 x 5 x 2,5 m ergeben eine Grundfläche von 20 m² und einen umbauten Raum von 50 m³. Dies überschreitet in der Regel die Grenzen für verfahrensfreie Vorhaben nach § 60 BauO LSA, die für Gartenlauben oft bei einer Grundfläche von bis zu 10 m² oder einem umbauten Raum von 30 m³ liegen.
    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend zu prüfen, ob das Grundstück im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegt oder ob es sich um ein sogenanntes Außengebiet nach § 35 BauGB handelt. In Kleingartenanlagen nach dem Bundeskleingartengesetz (BKleingG) sind die Maße der Lauben streng reglementiert (max. 24 m² Grundfläche inkl. überdachtem Freisitz). Ein Anbau auf 20 m² könnte hier bereits die zulässige Gesamtgröße überschreiten.
    🔴 Gefahr: Ein Bau ohne erforderliche Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zu einer Baueinstellungsverfügung, einer Nutzungsuntersagung oder sogar zur Rückbauverpflichtung auf eigene Kosten führen. Zudem könnte das Betonfundament wasserrechtliche Belange berühren, wenn es zu einer Versiegelung von Flächen kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn ist zwingend die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt zu kontaktieren. Dort sollte ein formloser Antrag auf Bauvorbescheid gestellt werden, um die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens zu klären. Alternativ ist die Beauftragung eines örtlichen Architekten oder Bauingenieurs zu empfehlen, der die Bauvorlagen für ein mögliches Genehmigungsverfahren erstellen kann.
    Die geplante Vergrößerung einer bestehenden Gartenlaube auf einem Gartengrundstück in Sachsen-Anhalt unterliegt den landesspezifischen baurechtlichen Vorschriften der Bauordnung für das Land Sachsen-Anhalt (LBOAbk. LSA) sowie der jeweiligen Gemeindesatzung zur Ausführung der Bauordnung.
    🔴 Gefahr: Ein Anbau mit den Maßen 4 × 5 × 2,5 m (Volumen ca. 50 m³) überschreitet in der Regel die Grenzen der genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 59 Abs. 1 Nr. 2 LBO LSA, da hierfür eine zulässige Grundfläche von max. 30 m² und ein zulässiges Volumen von max. 30 m³ vorgesehen sind – selbst bei reinen Holzbauten mit Fundament.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein reiner Holzbau ohne zusätzliche Genehmigung erlaubt sei, ist irreführend: Die Bauordnung unterscheidet nicht nach Material, sondern nach Nutzung, Größe, Standsicherheit, Brandschutz und Abstandsflächen – alle sind prüfungsrelevant.
    ➕ Ergänzung: Auch die Art des Fundaments ist baurechtlich bedeutsam: Ein Betonfundament stellt eine bauliche Anlage dar und löst bei Überschreiten der Freigrenzen zwingend die Genehmigungspflicht aus – unabhängig davon, ob die Laube als "Gartenlaube" oder "Nebengebäude" klassifiziert wird.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung der Gemeindesatzung ist korrekt, da viele Gemeinden in Sachsen-Anhalt strengere Vorgaben (z. B. Mindestabstände zu Grundstücksgrenzen oder Höhenbegrenzungen von 3,0 m) festlegen, die über die Landesbauordnung hinausgehen.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, den Anbau ohne vorherige Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu beginnen – auch eine nachträgliche Genehmigung ist bei Verstoß gegen Abstandsflächen oder Brandschutzvorschriften häufig nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeinde oder dem Landratsamt – und beauftragen Sie ggf. einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Architekten zur Prüfung der Einhaltung aller baurechtlichen, brandschutztechnischen und statischen Anforderungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Anbau mit 4 × 5 × 2,5 m (20 m² / 50 m³) sehr wahrscheinlich genehmigungspflichtig ist.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der BauO LSA und die Notwendigkeit einer vorherigen Klärung beim Bauamt.
    • Alle warnen vor schwerwiegenden Konsequenzen bei fehlender Genehmigung (Rückbau, Bußgeld, Nutzungsverbot).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Freigrenzen – DeepSeek nennt 10 m² / 30 m³ als typische Werte, Qwen nennt 30 m² Grundfläche (irrtümlich) und korrigiert selbst mit "max. 30 m³ Volumen" – die strengere, realistischere Grenze laut § 60 BauO LSA ist aber meist 10 m² Grundfläche für Gartenlauben im Außenbereich.
    • Qwen erwähnt explizit die Gemeindesatzung als eigenständige Rechtsquelle – GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek nur indirekt über Bebauungspläne.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz des Grundstücksstatus (Kleingartenanlage / Außengebiet / Bebauungsplan) – GoogleAI und Qwen erwähnen das nur partiell.
    • Qwen hebt die baurechtliche Eigenständigkeit des Betonfundaments besonders hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Fundamente nur im Kontext der Gesamtkonstruktion.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit den Bauvorbescheid oder die Bauvoranfrage – GoogleAI spricht allgemein von "Kontakt zum Bauamt".
    • Qwen stellt klar: "Eine nachträgliche Genehmigung ist bei Verstoß gegen Abstandsflächen oder Brandschutz häufig nicht möglich." GoogleAI und DeepSeek formulieren dies weniger abschließend – Qwen folgt hier dem Vorsichtsprinzip und ist daher die sicherere Einschätzung.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens und DeepSeeks Empfehlung: formloser Bauvorbescheid oder Bauvoranfrage vor Baubeginn – kein "Probieren und hoffen".
    • Bei Zweifeln zur Kleingartenzugehörigkeit ist die Prüfung der Satzung des Kleingartenvereins zwingend – ergänzt durch DeepSeek.
    Genehmigungspflicht bei 4 × 5 × 2,5 m Anbau ✅ Konsens Ja – überschreitet in allen Szenarien die Freigrenzen nach BauO LSA (max. z. B. 10 m² Grundfläche oder 30 m³ Volumen).
    Relevanz des Betonfundaments ✅ Konsens Ja – stellt eine bauliche Anlage dar und löst bei Überschreiten der Freigrenzen zwingend Genehmigungspflicht aus.
    Risiko nachträglicher Genehmigung bei Abstandsverstoß ⚠️ Abwägung Qwen sieht Nachgenehmigung als häufig unmöglich an; GoogleAI/DeepSeek lassen Spielraum – KI-Konsens folgt Qwens strengerer, sicherheitsorientierter Einschätzung.
    Einfluss der Gemeindesatzung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen sie, GoogleAI nicht – KI-Konsens: Relevanz ist hoch, da Gemeinden häufig strengere Abstands- oder Höhenregelungen enthalten.
    Grundstücksklassifizierung (Kleingarten / Außengebiet) ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen betonen diesen Aspekt, GoogleAI nicht – KI-Konsens priorisiert DeepSeek/Qwen: Klassifizierung entscheidet über geltende Grenzwerte (z. B. 24 m² in Kleingärten).
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie vor Baubeginn einen Bauvorbescheid oder eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeinde oder dem Landratsamt – ergänzt durch Prüfung der Kleingarten- oder Bebauungsplan-Satzung und ggf. Beauftragung eines baurechtlich qualifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Keine Baugenehmigung trotz Pflicht: Rückbau auf eigene Kosten Finanzieller Schaden bis zu mehreren Tausend Euro, Verlust der Nutzung, Zeitverlust
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken Nachbarliche Abwehrklage, Baueinstellungsverfügung, Duldungsansprüche
    🔴 Risiko Versiegelung durch Betonfundament ohne wasserrechtliche Prüfung Ordnungswidrigkeit nach Wasserrahmengesetz, Auflagen zur Entwässerung oder Rückbau
    🔴 Risiko Überschreiten der Kleingartenregelung (max. 24 m²) Ausweisung aus der Kleingartenanlage, Vertragsstrafen, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung für Holzkonstruktion mit Fundament Standsicherheitsmangel, Einsturzgefahr bei Schneelast oder Wind, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung per Bauvorbescheid: Rechtssicherheit vor Baubeginn Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, Planungssicherheit, keine Rückbaukosten
    ✅ Chance Nutzung eines öffentlich bestellten Sachverständigen Schnellere Prüfung, fachgerechte Unterlagen, höhere Erfolgsquote bei Genehmigung
    ✅ Chance Modulare Planung mit genehmigungsfreiem Grundriss (z. B. 3 × 3 m) Kosteneinsparung, schnellerer Baustart, kein Genehmigungsverfahren nötig
    ✅ Chance Ausweis der Laube als "Gartenhütte" statt "Wohngebäude" Erleichterte Einordnung unter genehmigungsfreie Nebenanlagen – bei klaren Nutzungsbeschränkungen
    ✅ Chance Einsatz wasserdurchlässiger Fundamentvarianten (z. B. Schotterbett mit Stahlbetonplatte) Reduzierte Versiegelung, geringere wasserrechtliche Hürden, Umweltvorteil
    1. Kein Spatenstich vor schriftlicher Genehmigungsklärung: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt (Gemeinde oder Landratsamt) unverzüglich eine formlose Bauvoranfrage oder einen Bauvorbescheid ein – mit konkreten Maßen, Fundamentzeichnung und Grundstücksstatus.
    2. Grundstücksstatus prüfen: Klären Sie schriftlich, ob das Grundstück in einer Kleingartenanlage liegt (Satzung des Kleingartenvereins einholen) oder ob ein Bebauungsplan oder § 35 BauGB anwendbar ist.
    3. Fundamentplanung überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen statisch qualifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baurecht, um ein wasserdurchlässiges Fundamentkonzept zu prüfen und ggf. zu optimieren.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Fassung der BauO LSA, Ihre Gemeindesatzung zur Bauordnung und ggf. die Satzung Ihres Kleingartenvereins – vergleichen Sie alle drei auf Abstands-, Höhen- und Grundflächenregelungen.
    5. Alternativkonzept überlegen: Entwerfen Sie einen genehmigungsfreien Anbau (z. B. max. 3 × 3 m Grundfläche, 2,5 m Höhe, ohne permanentes Fundament), falls die Genehmigung für das 4 × 5 m-Vorhaben abgelehnt wird.
    6. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Architekten mit Erfahrung in Sachsen-Anhalt – insbesondere bei Kleingarten- oder Außenbereichsprojekten.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und anderen baurechtlichen Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Landesbauordnung.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um eine Baugenehmigung zu erhalten. Er enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie Bauzeichnungen, Lageplan und Baubeschreibung.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauvorlagen.
    Gartenlaube
    Eine Gartenlaube ist ein kleines, meist offenes Bauwerk im Garten, das der Erholung dient. Sie kann aus Holz, Metall oder anderen Materialien errichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Gartenhaus, Pavillon, Pergola.
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude oder eine bauliche Anlage auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird in der Regel in Quadratmetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Grundstücksfläche.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle baurechtlichen Fragen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Bauordnungsamt.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist das Baurecht des jeweiligen Bundeslandes. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben und die Verfahren zur Erteilung von Baugenehmigungen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Bauvorschriften.
    1. Wann benötige ich eine Baugenehmigung für eine Gartenlaube in Sachsen-Anhalt?
      Eine Baugenehmigung ist in der Regel erforderlich, wenn die Gartenlaube eine bestimmte Größe überschreitet, dauerhaft bewohnt oder gewerblich genutzt wird. Die genauen Bestimmungen finden Sie in der Bauordnung Sachsen-Anhalt.
    2. Welche Rolle spielt die Größe der Gartenlaube bei der Baugenehmigung?
      Die Größe der Gartenlaube ist ein entscheidender Faktor. Genehmigungsfreie Gartenlauben sind oft auf eine bestimmte Grundfläche und Höhe begrenzt. Überschreitet der Anbau diese Grenzen, ist eine Baugenehmigung erforderlich.
    3. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung kann zu Bußgeldern und sogar zum Rückbau des Anbaus führen. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren.
    4. Wo erhalte ich Informationen zu den Bauvorschriften in Sachsen-Anhalt?
      Informationen zu den Bauvorschriften erhalten Sie beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt. Dort können Sie sich über die spezifischen Bestimmungen informieren und gegebenenfalls einen Bauantrag einreichen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Gartenlaube und einem Gartenhaus?
      Eine Gartenlaube ist in der Regel ein kleineres, einfacheres Bauwerk, das hauptsächlich der Erholung dient. Ein Gartenhaus kann größer und stabiler sein und auch als Lagerraum genutzt werden. Die Baugenehmigungspflicht kann je nach Art des Bauwerks variieren.
    6. Kann ich eine bestehende Gartenlaube nachträglich genehmigen lassen?
      Ja, es ist möglich, eine bestehende Gartenlaube nachträglich genehmigen zu lassen. Dies kann jedoch mit zusätzlichen Kosten und Auflagen verbunden sein. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem Bauamt in Verbindung zu setzen.
    7. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
      Für einen Bauantrag benötigen Sie in der Regel Bauzeichnungen, einen Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen, die das Bauamt anfordert. Die genauen Anforderungen können je nach Gemeinde variieren.
    8. Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag genehmigt wird?
      Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis eine Entscheidung getroffen wird. Es ist ratsam, sich frühzeitig um den Bauantrag zu kümmern.
    • Bebauungsplan
      Der Bebauungsplan legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf.
    • Abstandsflächen
      Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen.
    • Schwarzbau
      Schwarzbau bezeichnet das Errichten von Bauwerken ohne die erforderliche Baugenehmigung.
    • Nutzungsänderung
      Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Teil davon für einen anderen Zweck genutzt wird als bisher.
    • Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
      In einigen Fällen gibt es ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren für bestimmte Bauvorhaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Gartenlaube, Sachsen-Anhalt, Anbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau Uferzone Brandenburg: Genehmigungspflicht, Risiken & Bauformen?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Bitumenschindeln sanieren oder Alternative? Kosten, Material & Lebensdauer?
  3. BAU-Forum - Dach - Anbau ohne Dach in Bayern: Gebäude, Regal oder genehmigungsfrei?
  4. BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Pultdach Gartenlaube: Mindestneigung für Faserzement & Trapezblech? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Dach - Pultdach 10 Grad: Welche Eindeckung (Ziegel, Blech, Folie) ist optimal? Kosten & Vorbereitung
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DDR Gartenlaube GL 64/11: Grundriss, Baubeschreibung & Baupläne finden?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenlaube selber bauen: Bauplan, Holz, Kosten & Anleitung für einfache Laube?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - WEKA Garden Box Erfahrungen: Qualität, Vor- und Nachteile im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Laube an der Grundstücksgrenze: Abstand, Genehmigung & rechtliche Vorgaben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Gartenlaube, Sachsen-Anhalt, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Gartenlaube, Sachsen-Anhalt, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung Gartenlaube Sachsen-Anhalt: Anbau, Größe & Vorschriften?
Suche nach: Baugenehmigung für Gartenlaube in Sachsen-Anhalt
Suche nach: Baugenehmigung, Gartenlaube, Sachsen-Anhalt, Anbau, Bauvorschriften, Genehmigungspflicht, Gartenhaus, Bebauung
