Anbau ohne Dach in Bayern: Gebäude, Regal oder genehmigungsfrei?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Anbau ohne Dach an einem Gartenhaus in Bayern als genehmigungspflichtiges Gebäude oder als genehmigungsfreies Regal einzustufen ist. Dabei spielen die bayerische Bauordnung (BayBO) und die Gartenordnung des jeweiligen Vereins eine entscheidende Rolle. Die Entfernung des Daches könnte den Unterschied zwischen einem Anbau und einem Regal ausmachen. Die Definition von Anbau und Regal ist hierbei entscheidend.
🔴 KRITISCH: Ein nachträglich errichteter Anbau am Gartenhaus ist – unabhängig vom Vorhandensein oder Fehlen eines Daches – grundsätzlich eine bauliche Anlage nach Art. 55 BayBOAbk. und damit genehmigungspflichtig.
🔴 KRITISCH: Die eigenmächtige Entfernung des Daches zur Umdeutung als "Regal" stellt eine rechtswidrige Umgehung der Baugenehmigungspflicht dar und kann zu Rückbauverfügung, Bußgeldern bis zu 50.000 € (Art. 85 BayBO) und Haftungsrisiken führen.
⚠️ WICHTIG: Auch dachlose Anbauten mit Fundament, tragenden Wänden oder fester Verbindung zum Bestandsgebäude erfüllen regelmäßig den Tatbestand einer genehmigungspflichtigen baulichen Anlage – nicht zuletzt aufgrund von Abstandsflächen-, Standsicherheits- und Gestaltungsvorgaben.
Die Frage, ob ein Anbau ohne Dach ein Gebäude darstellt, hängt von der Auslegung der bayerischen Bauordnung (BayBO) ab. Entscheidend ist, ob der Anbau als "bauliche Anlage" im Sinne der BayBO gilt.
Ein Anbau ist grundsätzlich eine bauliche Anlage. Ob das Fehlen eines Daches den Anbau von der Definition eines Gebäudes ausschließt, ist interpretationsbedürftig. Ein Gebäude definiert sich üblicherweise durch umschlossenen Raum, der betretbar ist. Ohne Dach könnte argumentiert werden, dass kein umschlossener Raum vorliegt.
Allerdings könnte die Baubehörde argumentieren, dass der Anbau, auch ohne Dach, eine bauliche Anlage darstellt, die das äußere Erscheinungsbild verändert und somit genehmigungspflichtig ist. Es ist auch möglich, dass der Anbau als "sonstige Anlage" nach BayBO eingestuft wird, die ebenfalls genehmigungspflichtig sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich direkt mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen und die Situation zu schildern. Eine Voranfrage kann Klarheit schaffen, ob der Anbau ohne Dach als genehmigungspflichtig angesehen wird.
Der Sachverhalt beschreibt einen Anbau an ein Gartenhaus in Bayern, der ohne die erforderliche Vorstandsgenehmigung errichtet wurde. Die nachträgliche Entfernung des Daches, um den Anbau als Regal zu deklarieren, ist rechtlich problematisch und stellt keine Umgehung der Baugenehmigungspflicht dar.
🔴 Gefahr: Die bloße Entfernung des Daches ändert nichts an der baulichen Substanz des Anbaus. Ein Regal ist ein Möbelstück, kein Bauwerk. Die Baubehörde wird dies als Versuch werten, die Genehmigungspflicht zu umgehen, was zu Bußgeldern und Rückbauverfügungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Dachloser Anbau automatisch ein Regal sei, ist falsch. Entscheidend ist die bauliche Anlage als Ganzes, nicht die Dachform. Ein Anbau mit Fundament, Wänden und Dach ist ein Gebäude, unabhängig von der Dachneigung.
➕ Ergänzung: In Bayern sind Gartenhäuser bis 75 m³ umbauten Raum in bestimmten Fällen genehmigungsfrei, aber Anbauten erhöhen das Volumen und können die Genehmigungsfreiheit aufheben. Zudem gelten Abstandsflächen und Gestaltungssatzungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauingenieur. Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Genehmigung möglich ist (z.B. durch Anpassung an den Bebauungsplan). Entfernen Sie keinesfalls eigenmächtig das Dach, sondern holen Sie vorab eine verbindliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde ein. Nur so vermeiden Sie rechtliche Konsequenzen und teure Rückbaukosten.
Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglich errichteten Anbau am Gartenhaus in Bayern, der ursprünglich ohne baurechtliche Genehmigung und mit einem Schrägdach versehen wurde – eine klare Verletzung der Bayerischen Bauordnung (BayBO). Die Annahme, dass die Entfernung des Daches den Anbau in ein "Regal" verwandelt und damit genehmigungsfrei macht, ist rechtlich und bautechnisch unzutreffend.
🔴 Gefahr: Ein Anbau bleibt ein Anbau – unabhängig von der Dachkonstruktion – sobald er eine bauliche Erweiterung des bestehenden Gebäudes darstellt, die die Grundfläche, Höhe oder Nutzung verändert. Selbst ein dachloses, geschlossenes oder teilgeschlossenes Bauwerk kann als "Anbau" im Sinne der BayBO gelten und unter Genehmigungspflicht fallen.
⚠️ Korrektur: Die Klassifizierung als "Regal" ist nicht zulässig, da ein Regal nach baurechtlichem Verständnis ein bewegliches, nicht fest mit dem Gebäude verbundenes Möbelstück ist – kein bauliches Vorhaben. Ein fest mit dem Gartenhaus verbundener, tragender Anbau ist stets ein Vorhaben nach Art. 55 BayBO und bedarf mindestens einer Kenntnisgabeverpflichtung oder Genehmigung.
➕ Ergänzung: In Bayern gilt gemäß Art. 55 Abs. 2 BayBO eine Genehmigungsfreiheit nur für sehr kleine, freistehende Nebenanlagen (z. B. Geräteschuppen bis 10 m², max. 3 m Höhe, ohne Aufenthaltsräume). Ein Anbau am bestehenden Gebäude ist grundsätzlich genehmigungspflichtig – auch ohne Dach, sofern er die statische Verbindung, die Grundflächenbegrenzung oder die Nutzung beeinflusst.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die bloße Entfernung des Daches die baurechtliche Relevanz aufhebt, widerspricht der baurechtlichen Systematik: Maßgeblich ist die bauliche Verbindung, die Flächen- und Höhenänderung sowie die Funktion – nicht die Dachform allein.
✅ Zustimmung: Die Rüge durch die Bauaufsicht war rechtmäßig und entspricht der strengen Auslegung der BayBO, die den Schutz der Nachbarn, der Standsicherheit und der Ordnung der baulichen Umwelt sicherstellen soll.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Gemeindebauverwaltung oder einen bayerischen Architekten mit Zulassung zur Bauberatung, um die rechtliche Einordnung des Anbaus zu klären, ggf. einen Nachtrag zur Genehmigung einzureichen oder eine Abweichung zu beantragen – eine Eigenentscheidung über die baurechtliche Einordnung ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Anbau am Gartenhaus in Bayern grundsätzlich baurechtlich relevant ist und nicht durch Dachentfernung "entmaterialisiert" werden kann.
- Alle betonen, dass die Klassifizierung als "Regal" rechtlich unzulässig ist, da ein Regal ein bewegliches Möbelstück und kein fest verbundenes Bauwerk ist.
- GoogleAI hält eine Voranfrage beim Bauamt für ausreichend und deutet eine mögliche Genehmigungsfreiheit an – bei unklarer Auslegung.
- DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab: Beide betonen die klare Genehmigungspflicht für Anbauten am Bestandsgebäude gemäß Art. 55 BayBO – unabhängig von Dach, Größe oder Nutzung.
- Qwen verweist präzise auf Art. 55 Abs. 2 BayBO und grenzt explizit genehmigungsfreie freistehende Nebenanlagen (max. 10 m²) von Anbauten ab – eine Differenzierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht so detailliert vornehmen.
- DeepSeek betont die statische Verbindung und Abstandsflächen als entscheidende Kriterien – ergänzt durch Hinweis auf die mögliche Notwendigkeit einer statischen Prüfung.
- GoogleAI suggeriert eine Interpretationsspielraum hinsichtlich des "umschlossenen Raums" – ein Ansatz, der von DeepSeek und Qwen als rechtlich untragbar zurückgewiesen wird: Maßgeblich ist die bauliche Substanz und Verbindung, nicht die Raumbildung.
- Die Annahme, ein dachloser Anbau könne genehmigungsfrei sein, wird von Qwen ausdrücklich als "widersprüchlich zur baurechtlichen Systematik" bezeichnet – ein klarer Widerspruch zu GoogleAIs vorsichtiger Formulierung.
- Die sicherere, rechtlich fundierte und behördenkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen – das Vorsichtsprinzip gebietet, stets von Genehmigungspflicht auszugehen.
Thema Status KI-Konsens Rechtsstatus des Anbaus (mit/ohne Dach) ✅ Konsens Ein Anbau am Gartenhaus ist nach Art. 55 BayBO stets eine bauliche Anlage – das Fehlen eines Daches hebt die Genehmigungspflicht nicht auf. "Regal"-Argument ✅ Konsens Die Umdeutung als Regal ist rechtlich unzulässig: Ein Regal ist kein Bauwerk – ein fest verbundener Anbau schon. Genehmigungsfreiheit durch Größe oder Art ⚠️ Abwägung GoogleAI deutet Spielraum an; DeepSeek und Qwen verweisen klar auf die strikte Regelung für Anbauten – KI-Konsens: Keine Genehmigungsfreiheit für Anbauten, selbst kleinste. Rechtliche Konsequenzen bei Eigeninitiative ✅ Konsens Entfernung des Daches nachträglich stellt eine Umgehung dar und kann Bußgelder, Rückbauverfügung und Haftung auslösen. Notwendigkeit externer Beratung ✅ Konsens Unverzügliche Einbindung eines bayerischen Architekten, Bauingenieurs oder Baurechtsanwalts ist erforderlich – keine Eigenentscheidung zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Der Anbau ist ein genehmigungspflichtiges Vorhaben; eine Umdeutung als Regal ist rechtswidrig; ausschließlich eine nachträgliche Genehmigung durch die Bauaufsicht oder ein Abweichungsverfahren kann Rechtssicherheit schaffen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückbauverfügung durch die Bauaufsicht Hohe Kosten (Abriss, Entsorgung, Wiederherstellung), Zeitverlust, Schadensersatzansprüche Dritter 🔴 Risiko Bußgeld bis zu 50.000 € nach Art. 85 BayBO Unmittelbare finanzielle Belastung, Eintragung in das Baurechtsverfahrensregister 🔴 Risiko Haftung für statische Mängel (z. B. bei Sturmschäden) Zivilrechtliche Schadensersatzpflicht gegenüber Nachbarn oder Dritten bei Schäden durch den Anbau 🔴 Risiko Erhöhte Versicherungsrisiken (z. B. keine Haftpflichtdeckung bei Schäden durch nicht genehmigte Bauwerke) Ablehnung von Schadensersatzleistungen, eigenständige finanzielle Tragung aller Schäden 🔴 Risiko Wertminderung des Grundstücks bei Verkauf oder Vererbung Unklare Rechtslage führt zu Kaufinteressenten-Verweigerung, Notverkauf oder Zwangsversteigerung ✅ Chance Rechtzeitige Nachgenehmigung mit fachlicher Unterstützung Rechtssicherheit, Nutzungserhalt, ggf. geringfügige Anpassungen statt Rückbau ✅ Chance Nutzung des Anbaus als funktionale Erweiterung (z. B. Werkstatt, Lager) Erhöhter Nutzungskomfort, steigernder Grundstückswert bei korrekter Einordnung ✅ Chance Nachweis der bauphysikalischen Unbedenklichkeit (z. B. Schallschutz, Feuchteschutz) Verbesserte Nachbarschaftsbeziehungen, geringere Beschwerderisiken ✅ Chance Integration in ein zukünftiges Sanierungskonzept des gesamten Gartenhauses Planungssicherheit, mögliche Fördermittel (z. B. Energieeffizienz, Barrierefreiheit) ✅ Chance Aufstellung einer klaren Nutzungsvereinbarung mit Nachbarn (z. B. bei Abstandsflächen) Prävention von Streitigkeiten, Stärkung der Rechtsposition bei Behördenverfahren Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Kontakt zur Gemeindebauverwaltung aufnehmen: Fordern Sie schriftlich eine verbindliche baurechtliche Stellungnahme zur bestehenden Anlage an – inkl. Hinweis auf mögliche Folgen bei Unterlassen.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen bayerischen Architekten oder Bauingenieur mit Zulassung zur Bauberatung, um eine statisch und baurechtlich tragfähige Nachgenehmigungsunterlage zu erstellen.
- Keine baulichen Änderungen mehr vornehmen: Verzichten Sie strikt auf Dachentfernung, Umbauten oder Nutzungsänderungen bis zur behördlichen Klärung – jede Eigeninitiative verschärft das Bußgeldrisiko.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle verfügbaren Unterlagen zusammen (Grundriss, Fotos vor/zur Zeit des Anbaus, Baubeschreibung, Bauzeitpunkt, vorhandene Nachbarnvereinbarungen).
- Abstandsflächen und Nachbarschaft klären: Prüfen Sie – ggf. mit Hilfe des Fachplaners – die Einhaltung der Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO und legen Sie ggf. schriftliche Zustimmungen der Nachbarn vor.
- Einschaltung eines Baurechtsanwalts prüfen: Sollte die Bauaufsicht bereits ein Verfahren eingeleitet haben, ist die frühzeitige Beauftragung eines auf Baurecht spezialisierten Anwalts zwingend.
- Bauliche Anlage
- Eine bauliche Anlage ist jede mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlage. Dazu gehören Gebäude, aber auch andere Konstruktionen wie Mauern oder Zäune. Entscheidend ist die feste Verbindung mit dem Boden.
Verwandte Begriffe: Gebäude, Bauwerk, Bauprodukt - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung einer baulichen Anlage. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt - BayBO
- Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt die Anforderungen an bauliche Anlagen und das Baugenehmigungsverfahren.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Landesbauordnung - Anbau
- Ein Anbau ist eine bauliche Erweiterung eines bestehenden Gebäudes. Er kann seitlich, nach hinten oder nach oben erfolgen und verändert die Grundfläche oder das Volumen des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Zubau, Erweiterung, Aufstockung - Schwarzbau
- Ein Schwarzbau ist eine bauliche Anlage, die ohne die erforderliche Baugenehmigung errichtet wurde. Er stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit Bußgeldern und Rückbauanordnungen geahndet werden.
Verwandte Begriffe: Illegaler Bau, Bau ohne Genehmigung, Ordnungswidrigkeit - Gartenhaus
- Ein Gartenhaus ist ein kleines Gebäude im Garten, das in der Regel zur Aufbewahrung von Gartengeräten oder als Aufenthaltsraum genutzt wird. Die Baugenehmigungspflicht für Gartenhäuser ist von der Größe und der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes abhängig.
Verwandte Begriffe: Laube, Geräteschuppen, Wochenendhaus - Regal
- Ein Regal ist ein Möbelstück oder eine Konstruktion zur Aufbewahrung von Gegenständen. Es besteht in der Regel aus mehreren horizontalen Flächen, die durch vertikale Stützen verbunden sind. Im Gegensatz zu einem Anbau ist ein Regal üblicherweise nicht fest mit dem Boden verbunden.
Verwandte Begriffe: Ablage, Gestell, Möbelstück
- Frage: Was ist eine bauliche Anlage im Sinne der BayBO?
Antwort: Eine bauliche Anlage ist jede mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlage. Dazu gehören Gebäude, aber auch andere Konstruktionen wie Mauern oder Zäune. Entscheidend ist die feste Verbindung mit dem Boden. - Frage: Wann ist eine Baugenehmigung in Bayern erforderlich?
Antwort: Eine Baugenehmigung ist in Bayern grundsätzlich für die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich. Es gibt jedoch Ausnahmen für genehmigungsfreie Vorhaben, die in der BayBO und der zugehörigen Verfahrensverordnung (BayVwVfG) geregelt sind. - Frage: Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
Antwort: Das Bauen ohne Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau der illegal errichteten Anlage anordnen. - Frage: Kann ein Anbau ohne Dach als Regal gelten?
Antwort: Ob ein Anbau ohne Dach als Regal gilt, ist fraglich. Ein Regal ist üblicherweise eine bewegliche Sache, während ein Anbau fest mit dem Gartenhaus verbunden ist. Die Baubehörde wird dies wahrscheinlich nicht als Regal anerkennen. - Frage: Was ist eine Voranfrage beim Bauamt?
Antwort: Eine Voranfrage ist ein formloser Antrag beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie bietet Planungssicherheit und kann helfen, unnötige Kosten zu vermeiden. - Frage: Welche Rolle spielt das äußere Erscheinungsbild bei der Beurteilung?
Antwort: Das äußere Erscheinungsbild einer baulichen Anlage spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung, ob eine Genehmigung erforderlich ist. Veränderungen, die das Erscheinungsbild wesentlich beeinträchtigen, sind in der Regel genehmigungspflichtig. - Frage: Was sind die Konsequenzen, wenn der Anbau als "Schwarzbau" eingestuft wird?
Antwort: Wird der Anbau als "Schwarzbau" eingestuft, drohen Bußgelder und die Anordnung zum Rückbau. Es ist ratsam, sich umgehend mit dem Bauamt in Verbindung zu setzen und eine Lösung zu suchen. - Frage: Gibt es eine Bagatellgrenze für Anbauten, die keine Genehmigung benötigen?
Antwort: Ja, die BayBO kennt bestimmte Bagatellgrenzen für genehmigungsfreie Vorhaben. Diese sind jedoch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, wie z.B. die Größe und die Lage des Anbaus.
- Baugenehmigungspflicht für Gartenhäuser
Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung für Gartenhäuser in Bayern. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben in Bayern
Eine Übersicht über Bauvorhaben, die in Bayern keiner Baugenehmigung bedürfen. - Abstandsflächenrecht in Bayern
Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen von Gebäuden zu Nachbargrundstücken. - Nutzungsänderung von Gebäuden
Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für die Änderung der Nutzung eines Gebäudes. - Schwarzbau und seine Folgen
Die rechtlichen Konsequenzen des Bauens ohne Baugenehmigung.
Schwarzbau im Schrebergarten? Anbau vs. Unterstand
Kleine Hütte im Schrebergarten verlegt (Neubau?)
Im vereinsgeführten Schrebergarten habe ich einen kleinen einzeln stehenden genehmigten Unterstand abgerissen und ans Gartenhaus angegliedert. Zwischenzeitlich gab es einen Beschluss Bauwerke/Gebäude genehmigen zu lassen. Jetzt monierte die Vorstandschaft dies als Schwarzbau. Ist das korrekt? -
BayBO Art. 57: Verfahrensfreie Gartenlauben – Baurecht
man möge
in der Satzung bzw. den Beschlüssen des Vereins nachlesen.Bauordnungsrechtlich sind Gartenlauben in Kleingartenanlagen verfahrensfrei. [Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe h BayBOAbk.]
Anbau ohne Dach: Regal oder genehmigungspflichtig?
Nachfragen
Die Gartenordnung gibt dazu nichts her. Jetzt ist m.E. ein Anbau. (3 senkrechte Stützen und damit waagerecht gelagertes Holz trocken bleibt ein Dach darüber.(darf lt. Beschluss nicht sein!). Entferne ich das Dach ist es m.E. ein Regal (davon dass ein Regal nicht sein darf ist keine Rede). M.E. also:? Mit Dach = Anbau. Ohne Dach = kein Anbau -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Anbau am Gartenhaus in Bayern: Gebäude, Regal oder genehmigungsfrei?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Anbau ohne Dach an einem Gartenhaus in Bayern als genehmigungspflichtiges Gebäude oder als genehmigungsfreies Regal einzustufen ist. Dabei spielen die bayerische Bauordnung (BayBOAbk.) und die Gartenordnung des jeweiligen Vereins eine entscheidende Rolle. Die Entfernung des Daches könnte den Unterschied zwischen einem Anbau und einem Regal ausmachen. Die Definition von Anbau und Regal ist hierbei entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Satzung und Beschlüsse des Vereins, wie im Beitrag BayBO Art. 57: Verfahrensfreie Gartenlauben – Baurecht betont wird. Die Gartenordnung kann zusätzliche Bestimmungen enthalten, die über die BayBO hinausgehen.
✅ Zusatzinfo: Laut Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe h BayBO sind Gartenlauben in Kleingartenanlagen verfahrensfrei. Dies bedeutet jedoch nicht automatisch, dass jeder Anbau genehmigungsfrei ist. Die genaue Ausgestaltung des Anbaus ist entscheidend.
🔴 Kritisch/Risiko: Ein nicht genehmigter Anbau kann als Schwarzbau eingestuft werden, wie im Beitrag Schwarzbau im Schrebergarten? Anbau vs. Unterstand thematisiert wird. Dies kann zu rechtlichen Konsequenzen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bestimmungen der Gartenordnung und der BayBO. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Baurechtsexperten hinzu, um sicherzustellen, dass Ihr Anbau den rechtlichen Anforderungen entspricht. Prüfen Sie, ob das Entfernen des Daches den Anbau in ein genehmigungsfreies Regal verwandelt, wie im Beitrag Anbau ohne Dach: Regal oder genehmigungspflichtig? diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Gartenhaus, Dach, Gebäude". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartenschuppen als untergeordnete Nebenanlage: Was gilt rechtlich? Größe, Nutzung & Vorschriften
- … Gartenschuppen, Nebenanlage, untergeordnete Nebenanlage, Baurecht, Baugenehmigung, Gartenhaus, Schuppen bauen …
- … Größe: Die Größe der Nebenanlage muss im Verhältnis zum Hauptgebäude stehen. Eine Fläche von 3x7 Metern könnte in manchen Fällen bereits …
- … Nutzung: Die Nutzung muss dem Hauptgebäude untergeordnet sein. Die Lagerung von Gartengeräten, Möbeln, Spielzeug und Kaminholz ist in der Regel unproblematisch. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … sehr gut gefällt. 11x9 m, 2 Vollgeschosse und ein versetztes Pultdach. Zusätzlich inkl. Keller (160 m² Nutzfläche plus Keller). Nun müssen wir …
- … keinen Stauraum und auch keinen HWR. Dieser wurde uns als zusätzlicher Anbau für ca. 15000 angeboten. Platz um Sachen zu lagern, haben wir …
- … eine Überlegung, was es uns kosten würde, statt des versetzten Pultdachs (geringe Neigung - Trapezblech) ein ganz normales Satteldach draufzusetzen um …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
- … Gasbeton, Schuppen, Sanierung, Wandstärke, Wärmedämmung, Statik, Aussteifung, Porenbeton, Gartenhaus, Fundament …
- … Der derzeit bestehende Schuppen aus Holz mit massiven Mängeln im Dach- und Wandbereich (Dachbereich, Wandbereich) soll innenliegend neu aufgebaut werden …
- … 1. Der Schuppen soll ca. 2,5 m hoch werden, als Dach ist ein normales Flachdach mit Balken/Dachlattung/OSBAbk.-Platten/Pappe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten 16mm vs. 100mm Wolle: Taugt die Dämmleistung für Wintergarten & Schuppen?
- … Fehlende bauaufsichtliche Zulassung bei Einsatz in beheizten Gebäudeteilen …
- … Platzsparende, zertifizierte Hochleistungsdämmung – vor allem bei beengten Dach- oder Fassadenkonstruktionen …
- … Konstruktionsdetail für Dampfbremse/Dampfsperre – besonders bei Holzschuppen mit Außenwand- oder Dachdämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage ohne Dränage: Risiken, Normen & Alternativen für Massivbau?
- … Garage, Dränage, Massivbau, Grundstücksgrenze, Nebengebäude, DINAbk. 18195, Feuchtigkeit, Dämmung, Durchfeuchtung, Kiesstreifen …
- … derartige Maßnahme auch nicht erforderlich, da es sich um ein Nebengebäude ohne Dämmung handelt. Eine ausreichende Durchlüftung sei vorhanden, sodass es nicht …
- … Gilt die DINAbk. Norm 18195-1 also nicht für Nebengebäude? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spanplatte verputzen: V100-Platten, Armierungsgrund nötig? Aufbau-Anleitung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage bauen in Rheinland-Pfalz: Genehmigung, Kosten & Anbieter im Vergleich?
- … Holzgarage, Baugenehmigung, Rheinland-Pfalz, Gartenhaus, Garage bauen, Kosten Holzgarage, Anbieter Holzgaragen …
- … sinnvoll? Denn sie würde perfekt zum Garten und dem bereits vorhandenen Gartenhaus passen. Oder sollte man doch auf ein anderes Material setzen, wenn …
- … müssen bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllen, insbesondere wenn sie direkt an ein Wohngebäude angebaut werden. Ich empfehle, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Gartenhaus, Dach, Gebäude" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Gartenhaus, Dach, Gebäude" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau ohne Dach in Bayern: Gebäude, Regal oder genehmigungsfrei?
Suche nach: Anbau ohne Dach: Gebäude oder Regal?
Suche nach: Anbau, Gartenhaus, Dach, Gebäude, Regal, Baugenehmigung, Bayern, Baurecht
