13171: Elektrofußbodenheizung: Korkboden oder Parkett – Geeignete Bodenbeläge, Verlegung & Wärmeleitfähigkeit? 06.01.2006
  2. 🔴 Elektro-Fußbodenheizung: Oberflächentemperatur kritisch für Kork/Parkett 07.01.2006
13170: Anhydritestrich Riss reparieren: Anleitung, Risiken & Kosten für Heimwerker? 06.01.2006
13169: Trockenbauwände vor oder nach Schüttung & Trockenestrich? Reihenfolge, Vor- & Nachteile 05.01.2006
  2. Reihenfolge: Wände vor Schüttung/Estrich – Vorteile 05.01.2006
13168: Anhydritestrich im Keller abdichten vor Fliesen: Notwendigkeit, Methoden & Kosten? 05.01.2006
  2. Anhydritestrich: Restfeuchte prüfen vor Keller Abdichtung! 05.01.2006
  3. Kellerabdichtung: Anhydritestrich Schutz ohne Bodenablauf 06.01.2006
13167: Parkettboden mit Fußbodenheizung: Preisunterschiede, Material & Verlegungskosten? 05.01.2006
  2. Parkett & Fußbodenheizung: Material-Eignung prüfen! 05.01.2006
  3. Industrieparkett: Kleber & Untergrund bei FBH beachten 05.01.2006
  4. Industrieparkett Eiche: Kleber-Check für Fußbodenheizung 05.01.2006
13166: Vollflächig verklebtes Parkett: Welche Nachteile gibt es wirklich? Kosten, Vorteile 04.01.2006
  2. Fertigparkett: Verkleben vs. Kork – Klang und Abschleifen 04.01.2006
  3. Parkett-Erwartungen: Lebensdauer, Schleifen und Verlegeart 04.01.2006
  4. Parkett entfernen: Aufwand und Vorbereitung 04.01.2006
  5. Kleberwahl: Einfluss auf Parkett-Entfernung 04.01.2006
  6. Parkettkleber: Schadstoffarmut und Polyurethan-Kleber 04.01.2006
  7. PU-Kleber: Extreme Haftung bei Parkettverklebung 04.01.2006
  8. Parkett verkleben: Fugenlose Übergänge zu Flurtüren? 05.01.2006
  9. Dehnungsfugen: Notwendigkeit und Gestaltung im Parkett 05.01.2006
  10. Estrichfugen verharzen vor Parkettverlegung: Sinnvoll? 05.01.2006
  11. Estrichfugen: Bewegung und Auswirkungen auf Parkett 05.01.2006
  12. Parkett durchlegen: Schwimmend verlegen oder verkleben? 05.01.2006
  13. Estrichbewegung: Konsequenzen für Parkettfugen 05.01.2006
  14. Parkett durchlegen: Risiko bei schwimmender Verlegung 05.01.2006
  15. Parkett: Argumente für schwimmende Verlegung mit Dampfbremse 06.01.2006
  16. Parkett-Entscheidung: Flexibilität, Holzart und Kosten 06.01.2006
  17. Verklebtes Parkett: Schöne Fugen mit PU-Dichtmasse 06.01.2006
  18. Inspiration: Fugen-Gestaltung bei verklebtem Parkett 06.01.2006
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
13165: Nivelliermasse hebt sich über Elektro-Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen? 04.01.2006
  2. Nivelliermasse: Schichtdicke beachten – Max. 10 mm! 04.01.2006
  3. Lugato Nivelliermasse: Schichtdicke bis 30 mm – Was tun? 04.01.2006
  4. Haftungsprobleme: Fachberater vor Ort konsultieren! 04.01.2006
  5. Ursache: Kleber zu feucht? Alternative: Fliesen direkt verlegen 04.01.2006
  6. Haftungsproblem: Kleber hält nicht – Analyse & Lösung 05.01.2006
  7. Lugato Hotline: Feuchtigkeit als Ursache für Ablösung 05.01.2006
13164: Laminat schwimmend verlegen: Dehnungsfuge bei 10m Raum erforderlich? Kosten, Tipps 04.01.2006
  2. Laminat: Dehnungsfugen – Rechteck-Regel bei schwimmender Verlegung 04.01.2006
  3. Laminat: Dehnungsfuge – Notwendigkeit bei L-förmigen Räumen? 05.01.2006
  4. Laminat: Estrichfugen nutzen – Bedenkenanmeldung empfohlen! 05.01.2006
  5. Laminat: Dehnungsfugen – Entwarnung dank geringer Schenkellängen 05.01.2006
13163: Grünliche Laminat-Verfärbung: Ursachen, Wasserschaden-Folgen & Sanierung? 04.01.2006
  2. Laminat Verfärbung: Foto zur Ursachenklärung erforderlich 11.01.2006
13162: Estrich im Dachausbau uneben: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Rissen? 04.01.2006
  2. Estrich sanieren: Zementestrich Lebensdauer & Risiken im Dachausbau 04.01.2006
  3. Dachausbau: Wirtschaftliche Estrich-Sanierung vs. Totalsanierung 05.01.2006
  4. Alternative: Trockenestrich im Dachausbau – Kosten & Eigenleistung 05.01.2006
13161: Sakret FKE Fliesenkleber für Feinsteinzeug & Fußbodenheizung: Geeignet? Erfahrungen? 03.01.2006
  2. Sakret FKE: Hersteller-Auskunft zu Feinsteinzeug & FBH einholen! 04.01.2006
  3. Sakret FKE: Recherche zur Eignung für Feinsteinzeug-Fliesen 04.01.2006
  4. Flex-Kleber: Notwendig für Fußbodenheizung unter Feinsteinzeug 04.01.2006
  5. Fliesenleger fragen: Sakret FKE und Fußbodenheizung wirklich geeignet? 04.01.2006
  6. Sakret FKE: Risiko bei Feinsteinzeug durch Feuchtigkeit im Nassbereich 04.01.2006
13160: Bodenaufbau im Altbau: Dämmung, Schüttung & Alternativen für Kinderzimmer? 03.01.2006
  2. Bodenaufbau Altbau: Weichfaserplatte & OSB – Folie vermeiden! 12.01.2006
  3. Altbau Boden: Gewölbedecke prüfen – Tragfähigkeit & Dämmung! 12.01.2006
13159: Estrich einfärben & versiegeln als Boden: Erfahrungen, Probleme & Haltbarkeit? 02.01.2006
  2. Estrich als Boden: Risiken und Besonderheiten 04.01.2006
  3. Alternativer Boden: Estrich mit Gebrauchsspuren erwünscht 04.01.2006
  4. Hartstoffverschleißschicht: Estrich-Anforderungen für Böden 04.01.2006
  5. Erfahrung: Geschliffener Estrich in Terrazzooptik – Preisübersicht 04.01.2006
  6. Estrich einfärben: Tipps zur Bearbeitung & Harzauftrag 04.01.2006
  7. Materialkosten: Estrich schleifen und versiegeln – Überblick 04.01.2006
  8. Estrich-Beschichtung: Rollbeschichtung vs. Dickbeschichtung 11.01.2006
  9. Alternative: Geschliffener Estrich als Bodenbelag 15.01.2006
  10. Erfahrungsbericht: Estrich als Boden – Technische Umsetzung 16.01.2006
  11. Estrich färben: Durchfärben vs. Oberflächenfärbung 15.02.2008
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
13158: Doppelgarage: Welcher Estrich & Bodenbelag? Kosten, Gefälle, Wasserablauf 01.01.2006
13157: Laminat im Erdgeschoss: Erhöhte Heizkosten im Altbau? Erfahrungen, Dämmung & Kosten 31.12.2005
  2. Laminat: Kühlende Wirkung & Reklamationsrisiken im Altbau 31.12.2005
  3. Dämmung: Rollkork unter Laminat im Altbau sinnvoll? 04.01.2006
13156: Schallschutz im Kinderzimmer: Fliesen, Teppich, Laminat & Parkett im Vergleich – Welcher Bodenbelag reduziert Lärm? 31.12.2005
  2. Materialtipp: Korkparkett – Trittschalldämmung, warm & pflegeleicht 31.12.2005
13155: Fertigestrich in Garage: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Thomsit Estrich? 31.12.2005
13154: Estrich Belastbarkeit prüfen: WW-Speicher Gewicht, Rohrüberdeckung & DIN-Normen? 31.12.2005
  2. Estrich Belastbarkeit: Tragfähigkeit & Rohrüberdeckung prüfen! 01.01.2006
13153: Laminat verlegen: Anleitung, Tipps & Tricks für Räume mit speziellem Zuschnitt 30.12.2005
  2. Laminat verlegen: Verlegerichtung optimieren – Wand als Startpunkt 09.01.2006
13152: Anhydritestrich schleifen vor Parkett: Tapeten schützen – So geht's ohne Verschmutzung! 29.12.2005
  2. Anhydritestrich schleifen: Staubschutz für Tapeten – Unvermeidbar! 30.12.2005
  3. Parkett verkleben oder schwimmend verlegen? Akustik vs. Aufwand 31.12.2005
13151: Estrich trocknen: Richtig lüften? Kosten, Dauer & Risiken bei Eigenleistung? 29.12.2005
  2. Bauträgerpflicht: Estrichlüftung – Lösung durch Nachbarschaftshilfe 29.12.2005
  3. Estrichlüftung: Bauträger haftet – Ihre Pflichten als Käufer 29.12.2005
13150: Wasserschaden unter Dämmung im Anbau: Ursachen, Folgen & Sanierung von Eichendielenboden? 28.12.2005
  2. Wasserschaden Ursachenforschung – Leitungen prüfen / Sachverständiger 28.12.2005
13149: Betonwendeltreppe begradigen: Unebenheiten ausgleichen für Parkett – Anleitung & Tipps 28.12.2005
  2. Estrichleger: Fachmann für Betonwendeltreppen-Ausgleich 28.12.2005
  3. Betonwendeltreppe: Extreme Höhendifferenzen – Was tun? 28.12.2005
  4. Estrich-Ausgleich: Betonwendeltreppe auf Parketthöhe anpassen 28.12.2005
  5. 🔴 Planungsfehler: Antritts- und Austrittstufe verwechselt! 29.12.2005
  6. Planungsfehler: Betonwendeltreppe nachträglich anpassen 29.12.2005
  7. Estrich-Variante: Mängelfreie Treppe durchsetzen! 29.12.2005
  8. ⚠️ Betonwendeltreppe: PU-Schaum als Untergrund ungeeignet! 30.12.2005
  9. Treppenplan: Architekt für korrekte Ausführung beauftragen 30.12.2005
13148: Treppe einschalen: Anleitung, Materialien & Kosten für eine Betontreppe? 28.12.2005
13147: Estrich trocknen: Bautrockner im EG/OG? Heizlüfter-Effizienz & Tipps zur Trocknungsdauer 26.12.2005
13146: Lazemoflex Entkopplungssystem auf Holzbalkendecke: Erfahrungen, Verarbeitung & Funktion? 26.12.2005
  2. Lazemoflex: Erste Erfahrungen mit dem Entkopplungssystem (1980) 27.12.2005
  3. Lazemoflex: Kostencheck – Materialpreis bei Fußbodenheizung 27.12.2005
  4. Lazemoflex: Referenzliste und Verarbeiter-Kontakte per E-Mail 30.12.2005
  5. Lazemoflex: Keine Endverbraucher-Erfahrungen im Forum? 30.12.2005
  6. Forum-Realität: Unzufriedene Bauherren vs. Lazemoflex-Erfahrungen 30.12.2005
  7. Holzbalkendecke/Fliesen: Lazemoflex als Speziallösung? 31.12.2005
  8. Lazemoflex: Fehlende Referenzen trotz direkter Anfrage 12.01.2006
13145: Nivelliermasse Trocknungszeit: Wie lange vor Laminat & PE-Folie? Erfahrungen & Alternativen 25.12.2005
  2. Nivelliermasse: Trocknungszeit laut Hersteller – Datenblatt beachten! 28.12.2005
13144: Korkplatten auf Fliesen kleben: Welcher Kleber für Fußboden im Keller geeignet? 25.12.2005
13143: Fließestrich Aufbauhöhe: 1cm bis 8cm möglich? Niveauausgleich, Kosten & Risiken 23.12.2005
  2. Alternative: Trockenestrich-System für Niveauausgleich 23.12.2005
  3. Verbundestrich: Feuchtigkeit beachten! – Raumweise Trennung 25.12.2005
13142: Estrich auf Kappendecke: Aufbau, Stärke, Schallschutz & Statik im Altbau? 21.12.2005
  2. Kappendecke sanieren: Statiker-Gutachten vor Estrich! 21.12.2005
  3. Estrich auf Kappendecke: Bewehrte Stahlbetonscheibe (8cm) 22.12.2005
13141: Hohler Zementestrich: Ursachen, Sanierung & Staubentwicklung im Verbundestrich? 20.12.2005
  2. Hohler Estrich: Tragfähigkeit prüfen & Epoxidharz-Sanierung 20.12.2005
  3. Estrich-Gutachter gesucht: Raum Landshut/Erding 21.12.2005
  4. Gutachter-Empfehlung: Estrich-Experte Raum Landshut 21.12.2005
  5. Sachverständiger finden: Handwerkskammer Oberbayern kontaktieren 21.12.2005
  6. Estrich-Sanierung: Kunstharz-Verdübelung vs. Neuaufbau 23.12.2005
  7. Achtung: Sachverständigen-Qualität im Bauwesen kritisch prüfen! 27.12.2005
13140: Heizung & Bodenbelag für Wohnzimmer mit Fensterfront: Welche Optionen wählen? Kosten & Tipps 20.12.2005
13139: Estrich versiegeln: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen vor Einzug in den Neubau? 20.12.2005
  2. Estrichfeuchte: EP-Versiegelung als Feuchtigkeitssperre bei Zementestrich 20.12.2005
  3. Epoxidharz: Diffusionsdichte Versiegelung für Estrich – Auswahlkriterien 20.12.2005
  4. Anhydritestrich: Epoxidharz-Haftung durch Anschleifen verbessern? 20.12.2005
  5. Neubau-Einzug am 30.12.: Eigenheimzulage und Bezugsfertigkeit beachten! 20.12.2005
  6. Epoxidharz-Verarbeitung: Haftgrund durch Anschleifen, Absanden oder Überarbeiten 20.12.2005
  7. Anhydritestrich sperren: Weiterbildung und Haftvermittlung bei Epoxidharz 20.12.2005
  8. Estrich versiegeln: Gibt es Normen für das Absperren bei zu hoher Restfeuchte? 20.12.2005
  9. Dispersionsvorstrich: Risiken bei nachfolgenden 1K-PU-Klebern beachten! 20.12.2005
  10. Estrich-Versiegelung: Zusätzliche Informationen zu Fliesen und Teppich? 20.12.2005
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
13138: Bodenausgleich in Fahrzeughalle: Beschichtung, Höhendifferenzen & Anforderungen an Bodenbelag? 19.12.2005
  2. Bodenausgleich: Industriespachtel oder Kunstharz-Beschichtung? 19.12.2005
  3. Ursachenforschung: Zeitmangel als Problem beim Betonieren 20.12.2005
13137: Parkett auf Anhydritestrich verkleben: Was ist zu beachten? Feuchtigkeit, Trittschall & Verlegung 18.12.2005
  2. Parkett auf Anhydritestrich: Feuchtemessung vor Verklebung! 19.12.2005
13136: Parkett reißt nach Verlegung: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Gewährleistung? 18.12.2005
  2. Parkett-Abnahme verzögert? – Auswirkung auf Gewährleistung 18.12.2005
  3. Parkett bezahlt, aber Risse? – Ansprüche und VOB-Relevanz 18.12.2005
  4. Parkett-Risse: Fotos zur Ursachenforschung notwendig! 18.12.2005
  5. Parkett-Nutzung als Abnahme? – Rechte und Pflichten 19.12.2005
  6. Parkett-Risse: Ursachenforschung statt Rechnungskürzung! 19.12.2005
  7. Falsche Info: Parkett arbeitet nicht nur an Paneelen! 19.12.2005
  8. Parkett-Risse: Grundriss statt Fotos zur Analyse? 19.12.2005
  9. Parkett-Risse: Grundriss statt Fotos zur Analyse? 19.12.2005
  10. Parkett-Risse: Dehnungsfugen & Produktname wichtig! 19.12.2005
  11. Parkett-Risse: Grundriss mit Risslage zur Beurteilung 19.12.2005
  12. Parkett-Dehnungsfugen: An Wand & zwischen Räumen 19.12.2005
  13. 🔴 Achtung: Nut-Feder-Parkett MUSS verleimt werden! 19.12.2005
  14. Parkett-Hersteller: Steirer statt Fajessen? 19.12.2005
  15. Parkett-Verlegung: Wurde wirklich verleimt? 19.12.2005
  16. ✅ Bestätigt: Parkett verleimt – Ursache für Risse unklar 20.12.2005
  17. 🔴 Risiko: Fehlerhafte Leimfugen als Ursache für Risse 20.12.2005
  18. Parkett-Risse: Luftfeuchtigkeit als Ursache? – Testlauf 20.12.2005
  19. Parkett-Risse: Trockenheit bestätigt – Beobachtung 31.01.2006
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
13135: Betontreppe sanieren: Gießbelag möglich? Alternativen zu Fliesen, Holz & Co? 18.12.2005
  2. Treppensanierung: Steinteppich & Industriefußboden als Gießbelag 19.12.2005
13134: Fliesendiagonalverlegung: Unterschiedliche Fliesengrößen? Tipps für durchgängige Fugen! 18.12.2005
  2. Fugenbreite variieren: Ausgleich bei Fliesengrößen-Differenz 18.12.2005
  3. Fliesendiagonalverlegung: Quadratische Küche, diagonales Wohnzimmer 19.12.2005
  4. Fliesen: Optischer Bruch durch unterschiedliche Fliesentypen? 19.12.2005
  5. Erfahrung: Selbst gemacht ist immer noch am besten! 19.12.2005
  6. Alternative: Fugenbreite anpassen oder Fliesenband einsetzen 19.12.2005
  7. Fliesen: Beratung ist besonders wichtig! 19.12.2005
13133: Kellerboden Aufbau: Estrich, Dämmung & Abdichtung im Fertighaus-Keller? 14.12.2005
13132: Hochglanz Laminat Superglanz: Erfahrungen, Nachteile & Alternativen im Vergleich? 12.12.2005
13131: Laminat reparieren nach Sturz: Kleine Schäden, Reparaturspachtel & Wasserschutz? 12.12.2005
  2. Laminatreparatur: Link zur Anleitung – Schlagloch ausbessern 12.12.2005
  3. Laminat Reparaturspachtel: Test am Wochenende geplant 14.12.2005
13130: Anhydritestrich Lüften: Ab wann nach Verlegung? Optimale Zeitpunkte & Vorgehensweise 10.12.2005
  2. Anhydritestrich: Lüften ab 48h – Empfohlene Vorgehensweise 11.12.2005
  3. Anhydritestrich: Haarfeine Risse entdeckt – Was tun? 13.12.2005
  4. Anhydritestrich Risse: Ursachenforschung & Estrichleger-Info! 13.12.2005
  5. Estrich Risse: Keine Zugluft, FBH noch aus – Was nun? 13.12.2005
  6. Anhydritestrich: Überwässerung? Maxit-Expertenrat einholen! 14.12.2005
13129: Hochkantlamellenparkett Eiche: Fugenbildung normal? Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung 10.12.2005
  2. Fugenbildung Parkett: Holzfeuchte & Oberflächentemperatur prüfen 10.12.2005
  3. Parkett Eiche: Holzfeuchte, Luftfeuchte & Fugenbildung im Winter 10.12.2005
  4. Blockabrisse bei Parkett: Ursache Versiegelungssystem? 10.12.2005
  5. Parkettversiegelung Pall-X 96: Blockabrisse als Mangel? 13.12.2005
  6. Parkett-Grundierung: Seitenverleimung bei Hochkantlamellen vermeiden 13.12.2005
  7. Hochkantlamellenparkett: Gespräch mit Verleger suchen 18.12.2005
13128: Beige Fugenfarbe für Bodenfliesen: Erfahrungen, Alternativen & Reinigungs-Tipps? 09.12.2005
13127: Estrich Trocknungszeit: Wie lange warten vor Fliesen & Thermoboden? Tipps & Ratgeber 09.12.2005
  2. Estrichart entscheidend! Trocknungszeit beeinflusst Fliesenverlegung 09.12.2005
  3. Zementestrich: Trocknungszeit bis Fliesen Mitte Januar realistisch? 09.12.2005
13126: Fußbodenheizung: Laminat statt Fliesen – Risiken, Energieverlust & Alternativen? 07.12.2005
  2. Laminat auf Fliesen: Türen prüfen – Glatte Fläche nutzen! 08.12.2005
13125: Kashmir White Naturstein: Tellergroße Flecken/Verfärbungen – Ursachen & Lösungen? 07.12.2005
  2. Kashmir White: Fotoanalyse zur Fleckenursache! 08.12.2005
13124: Bodenaufbau Dachgeschoss: Dämmung, Trittschall & Fußbodenheizung unter Laminat realisieren? 07.12.2005
13123: Perimeterdämmung unter Estrich: Schwenk Perimeter Duo geeignet? Aufbau, Abdichtung & Risiken 06.12.2005
  2. Perimeterdämmung unter Estrich: Tragfähigkeit & Risiken 06.12.2005
  3. Schwenk Perimeter Duo: Hersteller-Auskunft zur Eignung 07.12.2005
  4. ⚠️ Perimeterdämmung: Schriftliche Herstellerfreigabe einfordern! 07.12.2005
13122: Dielen & Holzbalken versiegeln: Ahorn Mocca Farbton – Welche Produkte sind geeignet? 06.12.2005
