13222: Teppich-Sockelleiste verfärbt: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung von dunklen Streifen? 30.01.2006
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Dunkle Streifen an Teppichleisten: Ursache ist Staub! 30.01.2006
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
13221: Kunstharzboden auf Holzbalkendecke: Risiken, Risse & Langzeitstabilität im Altbau? 28.01.2006
- Kunstharzboden: Definition und Abgrenzung zu Epoxidharz 02.02.2006
13220: Estrich-Niveauausgleich im Dachboden: Methoden, Kosten & Parkett-Eignung? 28.01.2006
13219: Unebener Fußboden auf Stahlfaserbeton: Direkte Verlegung, Aufbauhöhe & Ausgleich? 27.01.2006
- Bodenausgleich: Höhenunterschiede auf Stahlfaserbeton ausgleichen 16.02.2006
13218: Estrich-Fuge zu Wand: Mindestmaß im Bad mit Fußbodenheizung? AKS-Gitter Bewehrung 27.01.2006
- Estrich-Fuge: Mindestmaß im Bad – Randdämmstreifen-Stärke 27.01.2006
13217: Anhydritestrich Trocknungsprobleme: Ursachen für ungleichmäßige Feuchtigkeit im Neubau? 27.01.2006
- Anhydritestrich: Ursachen für ungleichmäßige Trocknung 27.01.2006
- Belegreifheizen: Definition und Vorgehensweise (Anhydritestrich) 27.01.2006
13216: Knauf Aquapanel im Keller: Geeignet bei Feuchtigkeit? Erfahrungen, Abdichtung & Alternativen? 27.01.2006
13215: Verbundestrich an Türöffnung: Schwimmender Estrich, Stahlträger – Risiken & Lösungen? 25.01.2006
- Verbundestrich: Stahlträger dämmen – Estrich-Anschluss mit Epoxydharz 25.01.2006
- Dämmung Stahlträger: Lösung für Verbundestrich an Türöffnung ✅ 26.01.2006
13214: Fliesen gestückelt in Raummitte verlegt: Fachgerecht oder Mangel? Ursachen & Alternativen 25.01.2006
- Fliesenmangel: Fotos zur Beurteilung der Stückelung? 25.01.2006
- Fliesenverlegung: Skizze der gestückelten Fliesenanordnung 25.01.2006
- Fliesenarbeiten: Mangelhafte Verlegung wegen Dehnungsfuge? 25.01.2006
- Estrich: Dehnungsfuge verbinden – Alternative möglich? 25.01.2006
- Fliesenleger: Beginn der Fliesenreihe an der Dehnungsfuge? 25.01.2006
- Fliesenarbeiten: Dehnungsfuge – Notwendigkeit und Alternativen 25.01.2006
- Raumlänge: 3,70 m – Relevant für Dehnungsfugen-Entscheidung 25.01.2006
- und ich? 25.01.2006
- Dehnungsfuge: Position zwischen 7. und 8. Fliesenreihe 25.01.2006
- Fliesenarbeiten: Murks? Fragen zur Schadensbeurteilung 25.01.2006
- Fliesenmangel: Regressanspruch bei freier Hand des Fliesenlegers? 25.01.2006
- Fliesenpreis & Stückelung: Schutzbehauptung Dehnungsfuge? 25.01.2006
- Fliesenleger: Vergleichsangebot für Neuverlegung aushandeln 25.01.2006
- Fliesenplanung: Fehlende Planung trotz Meisterbetrieb? 25.01.2006
- Fliesenplanung: Vorbildlicher Ablauf – Plan vom Fliesenleger? 25.01.2006
- Fliesenleger: Erklärung der Verlegung vor Ausführung notwendig? 25.01.2006
- Fliesenarbeiten: Schnittkanten in Hauptfläche – Zulässig? 25.01.2006
- Fliesenplanung: Abenteuerlich bei 'nur' vorhandenen Platten? 25.01.2006
- Fliesenplanung: Vergütungspflichtige Leistung bei Auftragserteilung 25.01.2006
- Ursache: 'Platten alle' – Keine Dehnungsfuge im Estrich! 25.01.2006
- Fliesenkleber: Mangelhafte Ausführung ohne Dehnungsfuge rügen! 25.01.2006
13213: Bodenausgleich mit 2 cm Dämmung: Geeignet für Fliesen im Vorraum? Kosten & Varianten 24.01.2006
- 🔴 Thermozell-Dämmung: Risiko bei 2 cm Aufbauhöhe! 25.01.2006
- Alternative: Styrodurplatten für bodengleiche Duschen 31.01.2006
13211: Epoxidharz auf Zementestrich ZE20 mit Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken & Alternativen 24.01.2006
- Epoxidharz auf ZE20: Prüfung E-Modul bei dünnem Estrich! 24.01.2006
- Spachtelmasse vs. Kunstharz: Zementestrich-Alternativen für ZE20 25.01.2006
- ZE20 Sanierung: Risse im Estrich – Gutachter einschalten! 26.01.2006
- ZE20 Sanierung: Spachtelmasse statt Kunstharz – Gründe & Risiken 26.01.2006
13210: Parkett löst sich nach Abschleifen: Ursachenforschung & Lösungen für Mosaikparkett? 24.01.2006
- Ursache: Versprödeter Kleber – Lösung für Mosaikparkett? 24.01.2006
13209: Fliesenkleber & Fugenmörtel Haltbarkeit: Wie lange lagerfähig? Tipps zur Prüfung 24.01.2006
13208: Fliesenkleber in Fugen entfernen: Tiefe, Anleitung & optimale Haftung für Fugenmörtel? 24.01.2006
13207: Podest auf Zementestrich mauern: Tragfähigkeit, Risiken & Alternativen für Waschmaschine/Trockner? 24.01.2006
- Podest auf Zementestrich: Tragfähigkeit bei Verbundestrich 24.01.2006
13206: Raumschall bei Parkett: Ursachen, Lösungen & Vergleich verschiedener Dämmmaßnahmen? 24.01.2006
- Raumschall bei Parkett: Möblierung als akustische Dämpfung 24.01.2006
- Raumschall-Problem: Gutachter oder Selbstmaßnahmen sinnvoll? 25.01.2006
13205: Fliesenkleber von Fußbodenheizung entfernen: Tipps & Tricks für schonende Entfernung? 23.01.2006
- Fliesenkleber entfernen: Abschleifen oder Aufspachteln? 23.01.2006
- Fliesenkleberentfernung: Schleifen für Laien – Schnell & Schonend 24.01.2006
- Werkzeugverleih: Maschine zur Fliesenkleber Entfernung finden 24.01.2006
- Materialtipp: Rotationsschleifmaschine (Monobrosse) für Fliesenkleber 24.01.2006
- Fliesenkleber entfernen: Einscheibenmaschine oder Fachmann? 24.01.2006
13204: Bambus Landhausdiele auf Fußbodenheizung: Eignung, Aufbau & Alternativen? 23.01.2006
- Bambus Landhausdiele: Herstellerangaben & Klebstoff-Empfehlung 23.01.2006
- Bambus 1-Stab Diele: Infos zu Aufbau & Wärmedurchlasswiderstand 23.01.2006
- Fußbodenheizung: Kleben vs. Schwimmend – Wärmedurchlasswiderstand 23.01.2006
- Fußbodenheizung & Parkett: Trägheit, Wirkungsgrad, Energieverlust 23.01.2006
13203: Massivholzdielen im EG: Wachsen oder Versiegeln? Erfahrungen, Pflege & Tipps für Neubau 22.01.2006
- Massivholzdielen: Öl-Wachs-Kombination für strapazierfähigen Schutz 23.01.2006
- Gewachste Dielen: Wasserflecken & Verfärbungen durch Straßenschmutz 24.01.2006
- Eukula: Wasserflecken kein Problem dank optimaler Erstbehandlung 26.01.2006
13202: Duschwanne Viertelkreis: Bodenfliesen vorher oder nachher verlegen? Anleitung & Tipps 22.01.2006
13201: Fliesen auf Holzboden im Altbau: Erfahrungen, Aufbau & Entkopplungsmatten? 21.01.2006
- Holzbalkendecke fliesen: Ungeeignetheit von Entkopplungsmatten 21.01.2006
- Altbauküche: Fliesen auf Dielenboden mit Spanplatte – 10 Jahre Erfahrung 21.01.2006
- Holzbalkendecke: Risiko von Fliesenschäden bei nicht formstabilen Böden 22.01.2006
- Fliesen auf Holzboden: Entscheidung für Ditra-Matten & Ardex Kleber 22.01.2006
13200: Massivholzdielen auf Gussasphaltestrich verlegen: Machbarkeit, Vorbereitung & Risiken? 20.01.2006
- Parkett auf Gussasphalt: Machbarkeit – Raumgröße & Holzart 21.01.2006
13199: EPS 100 Dämmung unter Fußbodenheizung: Maximale Dicke & Aufbauhöhe? 20.01.2006
- EPS 100 Dämmung: Maximale Dicke unter FBH – Untergrund beachten! 20.01.2006
13198: Entkopplungsmatte auf Trockenestrich: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken bei Fliesen? 19.01.2006
- Mittelbettverlegung auf Fermacell: Erfahrungen & Probleme 19.01.2006
- Trockenestrich verstärken: Zusätzliche Lage für mehr Sicherheit 19.01.2006
- Fermacell-Estrich: 3. Lage für erhöhte Fliesensicherheit! 20.01.2006
13197: Ziegelboden im Scheunenausbau: Aufbau, Dämmung, Bruchgefahr & Oberflächenbehandlung? 18.01.2006
- Ziegelboden: Estrich-Ersatz ungeeignet – Lastverteilung beachten! 19.01.2006
- Ziegelboden auf Betonplatte: Aufbau mit Trockenestrichsystem 19.01.2006
13196: Fußbodenaufbau ohne Dampfsperre: Risiken bei Anhydritestrich auf WU-Beton? 18.01.2006
- Dampfsperre bei Anhydritestrich: Abdichtungsempfehlungen nach DIN 19.01.2006
13195: Bodenausgleich unter Dämmung: Notwendigkeit, Methoden & Kosten im Neubau? 18.01.2006
- Bodenausgleich: Schweißbahn-Unebenheiten unter Dämmung tolerierbar? 18.01.2006
- Bodenausgleich: DIN-Anforderungen für Rohrleitungen unter Dämmung 18.01.2006
- Estrichverlegung: Praxisbeispiele für Fehler bei Bodenkonstruktionen 19.01.2006
13194: Fliese zu Laminat ohne Schiene: Silikonfuge als Lösung? Risiken & Alternativen 17.01.2006
- Laminat schwimmend verlegen: Übergangsschiene Pflicht! 18.01.2006
13193: Trittschalldämmung für Parkett & Laminat auf Fußbodenheizung: Welche Dämmung ist optimal? 15.01.2006
- 🔴 Fußbodenheizung & Holzboden: Wärmedurchlasswiderstand beachten! 16.01.2006
13192: Randleisten Befestigungssystem für bröselige Altbauwand: Tipps & Alternativen 15.01.2006
- Lösung: HOCO Funktionsleiste zur Randleisten-Befestigung 18.01.2006
13191: Balkon fliesen: Vorbereitung durch Bauträger? Kosten, Estrich & Abdichtung 15.01.2006
- Estricharbeiten: LV-Prüfung für Balkon – Bauakte prüfen! 15.01.2006
- Balkon Estrich: Nicht im LV? – Klärung mit Generalunternehmer! 15.01.2006
13190: Zementestrich zu dünn bei Fußbodenheizung: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? 14.01.2006
- Estrich Entkopplung: Höhenversatz-Problematik bei Fußbodenheizung 15.01.2006
- Entkopplungsmatte: Funktionierende Lösung für dünnen Zementestrich? 15.01.2006
- 🔴 Fußbodenheizung: Entkopplungsmatte erhöht Energiekosten! 16.01.2006
13189: Anhydritestrich trocknet nicht: Ursachen, Maßnahmen & optimale Trocknungsdauer? 14.01.2006
- Anhydritestrich Trocknung: Anschleifen & Schichtanzahl prüfen 14.01.2006
- Re: Anhydritestrich – Anschliff erfolgte nach 7 Tagen 14.01.2006
- Estrich Einbau: Einschichtig vs. Zweischichtig – Erklärung 14.01.2006
- CM-Messung: Liegt das Problem an der Messmethode? 14.01.2006
- CM-Messung: Fehlerquellen und korrekte Durchführung 14.01.2006
- Ursache Feuchtigkeit: Ist die Fußbodenheizung dicht? 15.01.2006
- CM-Messung: Vorgehensweise Fliesenleger vs. Parkettleger 15.01.2006
- Feuchtigkeit: Dämmung unter Estrich prüfen – Ursachenforschung 15.01.2006
- Estrich Trocknung: Bautrockner – Probleme & Alternativen 15.01.2006
- ✅ Anhydritestrich trocken: CM-Wert im verlegereifen Bereich! 17.01.2006
13188: Große Fugen im Sockelbereich: Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche bei Neubauten? 13.01.2006
- Estrich: Randverformung bei schwimmenden Zementestrichen 13.01.2006
- Estrich: Ursachen & Folgen von Randverformungen 13.01.2006
- Sockel-Fugen: 4 cm Absenkung – Ursachenforschung! 13.01.2006
- Problem: 40 mm Fugenbreite – Ursachen & Lösungen 13.01.2006
- Estrich-Trocknung: Fliesen zu früh verlegt? Analyse! 13.01.2006
- Untergrund prüfen: Ebenheit als Ursache für Fugen? 13.01.2006
13187: Podest mit Fußbodenheizung im Wohnzimmer: Holzkonstruktion, Aufbau & Effizienz? 13.01.2006
- Fußbodenheizung im Podest: Holzkonstruktion ungeeignet! 13.01.2006
13186: Fußbodenaufbau Dielenboden: 5cm Schüttung + 3cm Trockenestrich - 75€/m² angemessen? 12.01.2006
- Estrich Kosten: Faktoren für Angebotspreise pro m² 12.01.2006
- Zusatzinfo: 115 m² Estrich im Altbau (5. Stock ohne Aufzug) 12.01.2006
- Preisvergleich: Mehrere Angebote für Estrich einholen! 12.01.2006
- Alternative: Fußbodenheizung auf Dielenboden mit Lazemoflex 13.01.2006
13185: Korkfugen für Bambusparkett: Alternativen, Vor- und Nachteile im Vergleich? 11.01.2006
- Korkstreifen für Bambusparkett: Bezugsquellen & Großhändler 11.01.2006
- Bezugsquellen-Suche: Bambusparkett-Korkfugen erfolgreich finden 11.01.2006
13184: Ziegelboden & Jura-Marmor kombinieren: Estrichhöhe, Aufbauhöhe & Tipps für Neubau? 10.01.2006
- Ziegel & Jura: Natursteinmörtel und Zementschleier-Entfernung 11.01.2006
- Jura-Marmor & Ziegel: Verlegung mit Mittelbettkleber & Fughilfe 11.01.2006
- Ziegelboden: Keine Freigabe für Biberschwänze als Bodenbelag? 14.01.2006
13183: Dichtfolie auf Anhydritestrich: Risiken, Verarbeitung & Alternativen für Badabdichtung? 10.01.2006
- 🔴 Dichtfolie haftet schlecht: Ursachenanalyse & Risikobewertung 15.01.2006
13182: Laminat verlegen bei Höhenunterschied (18mm): Ausgleich, Trittschall & Feuchtigkeitsschutz? 10.01.2006
- Laminat: Höhenausgleich – OSB vs. Holzfaserplatten + PE-Folie 10.01.2006
- PE-Folie unter Laminat: Begründung für die Empfehlung? 10.01.2006
- Laminat: Dampfbremse – Herstellerrichtlinien vs. Bauphysik 11.01.2006
- Laminatverlegung: Sinn oder Unsinn von PE-Folien unter Estrich? 11.01.2006
- Laminat & PE-Folie: Entscheidung für zusätzlichen Feuchtigkeitsschutz 12.01.2006
13181: Laminat verlegen: Dampfbremse über Trittschalldämmung – Sinn, Vor- & Nachteile? 09.01.2006
- Dampfbremse: Positionierung über/unter Trittschalldämmung – Vor- & Nachteile 10.01.2006
- Materialtipp: PE-Schwerschaum unter Laminat geeignet? – Datenblatt-Vergleich 10.01.2006
- PE-Schaum: Keine Zulassung unter Estrich – Feuchtigkeitsproblematik 10.01.2006
- Laminat-Hersteller: Schwerschaumunterlage zusätzlich möglich – Schallschutz-Info 13.01.2006
- Laminatverlegung: Folie als Absicherung – Schutz vor Restfeuchte-Schäden 13.01.2006
13180: Betonaußentreppe beschichten: Welche Beschichtungen sind geeignet? Kosten & Produkte? 09.01.2006
- Betonaußentreppe beschichten: Flüssigkunststoff von Coelan 09.01.2006
- Betonblockstufe: Waschbeton-Optik mit Epoxidharz & Quarzkiesel 11.01.2006
13179: Glunz OSB 12mm Restposten finden: Bezugsquellen, Alternativen & Preise? 09.01.2006
- Glunz OSB: Farbton-Probleme beim Anpassen – Praktiker-Tipp 13.01.2006
13178: Anhydritestrich anschleifen: Notwendigkeit, Sinterschicht erkennen & Kosten? 09.01.2006
- Anhydritestrich schleifen: Parkettleger fordert – Wer ist zuständig? 09.01.2006
- Anhydritestrich: Sinterschicht entfernen – Besondere Leistung? 10.01.2006
- Anhydritestrich: Anschleifen – Leistungsumfang Estrichleger/Bodenleger? 10.01.2006
- Anhydritestrich: Kruste = Mangel? Reinigungsschliff = Sonderleistung? 11.01.2006
- Anhydritestrich: Anschleifen vs. Abschleifen vs. Reinigungsschliff 11.01.2006
- Anhydritestrich schleifen: Bestätigung der Expertenmeinung 11.01.2006
- Anhydritestrich: Zementbeimischung – Probleme durch zu viel Wasser! 15.01.2006
13177: Laminat NK 31 für Mietwohnung: Geeignet? Unterschiede zu NK 32, 7mm vs. 8mm? 08.01.2006
- Laminat NK 31: Nutzungsklassen nach EN 685 für Wohn- & Gewerbebereich 10.01.2006
13176: Holzbalkendecke Schüttung erneuern: Geeignete Materialien, Aufbau & Fußbodenheizung? 08.01.2006
- Statik-Check: Holzbalkendecke mit Lehmwickel prüfen! 09.01.2006
- Alternative: Perlit-Schüttung + OSB-Boden (ohne FBH) 13.01.2006
13175: Dachboden ausbauen ohne Estrich: Bodenaufbau, Dämmung & Stabilität prüfen! 07.01.2006
- Bodenaufbau: Statik prüfen! Dampfbremse, MiWo & Balkenabstand 08.01.2006
13174: Dachbodenausbau: OSB-Platten als Boden – Kosten, Aufbau & Alternativen? 07.01.2006
- OSB-Platten: Direktmontage auf Balken – Aufbau & Stärke 09.01.2006
- Zusatzinfo: OSB-Platte – Schwimmende Verlegung der Decklage 09.01.2006
13173: Fließestrich uneben: Höhenunterschiede ausgleichen mit Spachtelmasse? 07.01.2006
- Estrich uneben: Ausgleich mit Kleber bei Fliesen – Anleitung 09.01.2006
- Laminat auf Estrich: Wärmedurchlässigkeit beim Ausgleich beachten! 09.01.2006
- Materialtipp: Mineralische Spachtelmasse für Anhydritestrich & FBH 09.01.2006
13172: Fußbodenheizung im Bad: Zementestrich vs. Anhydritestrich – Wärmeleitfähigkeit & Trittschalldämmung? 07.01.2006
