13272: 60x60 Fliesen verlegen: Tipps zu Zahnspachtel, Fugenbreite & Flexkleber für Fließestrich 20.02.2006
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- 60x60 Fliesen: Rat vom Kleberhersteller einholen! 22.02.2006
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
13271: Stahltreppe beschichten: Anleitung, Material, Kosten & Tipps für Heimwerker 20.02.2006
13270: Natursteinboden dunkelgrau/anthrazit: Optik, Material & Kosten für 90m²? 20.02.2006
- Natursteinboden: Schiefer geschliffen als Option 20.02.2006
- Materialtipp: Kalkstein 'Blue Romany' – Dunkelgrau 20.02.2006
- Expertenmeinung: Natursteinboden – Einschätzung erbeten 20.02.2006
- Naturstein: Gleichmäßigkeit, Optik & Nero Impala 20.02.2006
- Natursteinboden: Qualität, Säurebeständigkeit & Verfärbung 20.02.2006
- Nero Impala: Beständigkeit gegen haushaltsübliche Säuren 20.02.2006
13269: Granit Tarn: Erfahrungen & Alternativen? Eigenschaften, Vor- & Nachteile im Vergleich 20.02.2006
- Granit Tarn: Robustheit & Eigenschaften im Überblick 20.02.2006
- Granit Tarn vs. Bianco Sardo: Vergleich der Eigenschaften 20.02.2006
- Granit Tarn: Farbe und Struktur – Die Unterschiede 20.02.2006
13268: Click-Linoleum in Küche verlegen: Nur bis zu Küchenschränken? Vor- & Nachteile 19.02.2006
- Click-Linoleum: Sockelleisten-Lösung für Küchenschränke 19.02.2006
- Bewegungsfugen: Click-Linoleum Verlegung – Küchen beachten! 20.02.2006
- Küche: Risiko von Feuchtigkeit bei Click-Linoleum? 21.02.2006
- Lino-Click: Fachgerechte Wahl ohne Panikmache! 21.02.2006
- Click-Linoleum: Dank für Tipps zu Sockelleisten & Alternativen 21.02.2006
- Linoleumboden: Fachbetrieb-Alternative bei Wasserschäden 22.02.2006
13267: Estrich abschleifen für stufenlosen Übergang: Machbarkeit, Tiefe & Alternativen? 17.02.2006
- Estrich fräsen/hobeln: Machbarkeit bei Gussasphalt 18.02.2006
- Materialtipp: Diamantschleiftöpfe für Estrichbearbeitung 22.02.2006
- Estrich abschleifen: Tragfähigkeit & Material-Arten 22.02.2006
13266: Granitboden anthrazit: Welchen Granit wählen? Tipps zu Farbe, Rutschfestigkeit & Kosten 17.02.2006
- Machma Guck 17.02.2006
13265: Korkfertigparkett zusätzlich versiegeln: Sinnvoll? Geeigneter Lack & Anzahl Schichten? 16.02.2006
- Massivkork statt Klick-Kork: Vorteile bei der Versiegelung 16.02.2006
- Click-Kork: 3 Gründe – Untergrund, Austausch, Verlegung 16.02.2006
13264: Fliesenablösung nach Wasserschaden: Ursachen, Folgen & Sanierung nach 13 Jahren? 16.02.2006
- Fliesenablösung: Estrich-Schüsselungen als Ursache? 16.02.2006
- Estrich-Info: Gemischt, Gittermatten & Schüsselungen 17.02.2006
13263: Fliesenablösung nach Wasserschaden: Ursachen, Folgen & Sanierung nach 13 Jahren? 16.02.2006
13262: Boden sanieren in alter Scheune: Günstige Lösungen für Werkraum & Partyraum? 16.02.2006
- Altbodensanierung: Beton prüfen – Estrich-Dicke beachten! 16.02.2006
13261: Kunststein-Treppe sanieren: Anleitung, Kosten & geeignete Materialien für alte Treppen? 15.02.2006
- Kunststein Treppe: Schleifen, Kitten & Polieren – Anleitung 15.02.2006
- Kunststein Treppe schleifen: Diamantteller vs. Dreieckschleifer 22.02.2006
13260: Feinsteinzeugfliesen reinigen: Flecken entfernen auf heller, unglasierter Oberfläche? 15.02.2006
13259: Heizungskeller dämmen unter Estrich: Dämmung, Gewicht & Alternativen für Öltanks? 14.02.2006
- Heizungskeller: Sockel für Kessel & Tanks – Dämmung unter Estrich 14.02.2006
- Heizungskeller: Estrichdämmung – Ölwanne & Verbundestrich Details 14.02.2006
13258: Rutschige Außentreppe fliesen: Oberfläche behandeln, begehbar machen & Sicherheit bei Frost? 13.02.2006
- Materialtipp: Sand als Anti-Rutsch-Mittel für Außentreppen 13.02.2006
- Lösung: Rutschsichere Außentreppe mit Epoxy-Beschichtung (R11) 14.02.2006
- Erfahrung: Anti-Rutschbeläge als Lösung für rutschige Treppen 15.02.2006
- Alternative: Supergrip Anätzung oder Steinteppich für Außentreppen 22.02.2006
- ⚠️ Achtung: Supergrip & Steinteppich – Fachkenntnisse erforderlich! 25.02.2006
13257: Granitboden für Wohnbereich: Welche Granitart ist pflegeleicht & schmutzunempfindlich? 13.02.2006
- Granitboden: Blue Pearl & Nero Impala – Erfahrungen 17.02.2006
- Granitarten: Pedras Salgadas, Bianco Sardo & Kuru Grey 17.02.2006
- Dunkle Granitarten: Katzenpfoten-Effekt ist natürlich! 17.02.2006
- Granit: Unterschied zwischen Sardo und Pedras Salgadas? 17.02.2006
- Granit: Pedras Salgadas – Farbe & Qualität im Vergleich 17.02.2006
13256: Weitzer Parkett Probleme: Ablösung, Windrisse & Luftfeuchtigkeit – Was tun? 13.02.2006
- Parkettschaden: Luftfeuchtigkeit & Raumklima – Einfluss im Winter 13.02.2006
- Weitzer Parkett: Verlegung, Material & Ablauf – Analyse des Schadens 14.02.2006
- Weitzer Parkett: Ursache für Ablösung – Materialfehler möglich! 14.02.2006
- Weitzer Parkett Probleme: Verleger kontaktiert Weitzer – Nächste Schritte 16.02.2006
13255: Filzstift (Edding) von Bianco Sardo entfernen: Tipps & Tricks für Schliff C120 13.02.2006
- Evtl. liest HF mit?... 13.02.2006
- Filzstift entfernen: H<sub>2</sub>O2-Anwendung auf Bianco Sardo (C120) 14.02.2006
- Bestätigung: Filzstift-Entfernung von Bianco Sardo – Test folgt 14.02.2006
13254: Bodenneuaufbau im Erdgeschoss: Was bedeutet 'neu schütten' laut Gutachter? 13.02.2006
13253: Granitfliesen entfernen & neuen Estrich verlegen: Dickbett, Fußbodenheizung & Aufbauhöhe? 10.02.2006
- Rückrufbitte: Estrich & Fliesen – Detailfragen zur Sanierung 11.02.2006
13252: Massivholzdielen auf Gussasphalt kleben: Eiche geeignet? Kleber, Erfahrungen & Alternativen 09.02.2006
13251: Granitboden Flecken entfernen: Braune Soße beseitigen – Tipps & Tricks! 09.02.2006
- Materialtipp: Granitboden-Reinigung – Link & Kontaktdaten 09.02.2006
13250: Massivparkett Eiche vollflächig verkleben: Nut und Feder nötig? Kosten, Kleber & Anleitung 09.02.2006
- Massivparkett Eiche: Nut und Feder sinnvoll bei Verklebung 09.02.2006
- Eiche Parkett: Alternativen für beschädigte Nut- und Feder 09.02.2006
13249: Fertigparkett schwimmend verlegen: Korkstreifen als Dehnungsfuge zum Treppenabsatz möglich? 09.02.2006
- Fertigparkett: Einschubprofil statt Korkstreifen als Dehnungsfuge 09.02.2006
- Einschubprofile: Flache Alternative zu Metallschienen für Parkett 09.02.2006
13248: Gussasphalt im Altbau (Bj. 1920): Statik-Check, Gewicht & Risiken bei 65m²? 08.02.2006
- Gussasphalt im Altbau: Statik-Prüfung – Deckenaufbau Details 09.02.2006
- Holzbalkendecke im Altbau: Statiker-Aufgaben & Vorgehensweise 09.02.2006
13247: Dehnungsfugen im Zementestrich verharzen & überfliesen? Risiken, Alternativen & Kosten 07.02.2006
- Bewegungsfuge vs. Scheinfuge – Verharzen und Überfliesen im Estrich 07.02.2006
13246: Feinsteinzeugfliesen lösen sich nach Reinigung: Ursachen, Risiken & Sanierung? 07.02.2006
- Kleber Verarbeitungszeit – Ursache für Ablösen von Feinsteinzeug 07.02.2006
13245: Estrich vor Putz? Reihenfolge, Risiken & Alternativen für optimalen Bauablauf 07.02.2006
- Putzarbeiten: Reihenfolge – Erst Putz, dann Estrich! 07.02.2006
- Estrich/Putz-Reihenfolge: Gründe für Putz vor Estrich 07.02.2006
- Bodenplatte: Hohlkehle – Sinn und Ausführung der Schweißbahn 07.02.2006
- Estrich-Arten: Zementestrich vs. ökologische Alternativen 07.02.2006
- Putz vor Estrich: Gründe – Sauberkeit, Schallbrücken, Randstreifen 07.02.2006
- Bodenaufbau: Klärung offener Fragen zur Schweißbahn-Höhe 07.02.2006
- Luftdichtschicht: Innenputz für geschlossenes Mauerwerk 08.02.2006
- Estrich & Putz: Details zu Schweißbahn und Abdichtung 08.02.2006
- Estrichverlegung: Fachbetrieb-Empfehlung – Putz vor Estrich! 08.02.2006
- Fußbodenheizung: Risiko bei falscher Reihenfolge (Putz/Estrich) 08.02.2006
13244: Dielenboden Trittschalldämmung: Lärm reduzieren für Mieter – Tipps & Tricks 06.02.2006
- Trittschalldämmung Dielenboden: Teppich als erste Maßnahme 07.02.2006
- Dielenboden Lärm: Teppich wirkungslos – Was nun? 08.02.2006
13243: Black Cherry Parkett (Kanadische Kirsche): Erfahrungen, Pflege & Nachdunkeln? 06.02.2006
13242: Breite Übergangsprofile für Fliesen zu Parkett: Welche Maße (30, 43, 50 mm) sind optimal? 05.02.2006
13241: Wasserschaden Fertigparkett: Ursachen, Schimmelbildung & Folgeschäden erkennen? 05.02.2006
- Fertigparkett Wasserschaden: Ursachenanalyse & Folgeschäden 06.02.2006
13240: Estricharbeiten fehlerhaft: Zuluft falsch platziert – Korrekturmöglichkeiten & Risiken? 04.02.2006
- Estrich öffnen: Zuluft-Korrektur – Fachgerechter Verschluss 05.02.2006
13239: Solnhofer Platten ölen: Erfahrungen, Vor- und Nachteile der Oberflächenbehandlung? 04.02.2006
- Solnhofer Platten: Marmorwachs statt Öl im Bad! 04.02.2006
13238: Fußbodenaufbau im Dachgeschoss: Estrich, Dämmung & Parkett – Aufbauhöhe, Trittschall, Heizung 03.02.2006
- Trittschalldämmung: Mineralwolle vs. Estrich - Empfehlungen 16.02.2006
- Bodenaufbau DG: Vlies, Styropor, ISOVER & Zementestrich 16.02.2006
13237: Zementestrich vs. selbstnivellierender Beton: Fußbodenheizung, Kosten & Qualität? 03.02.2006
- Selbstnivellierender Beton: Ebenheit & Blasenbildung 03.02.2006
- Estrich: Rohrüberdeckung, Wärmeleitfähigkeit & Regelbarkeit 16.02.2006
13236: Estrich-Vergleich: Zementestrich vs. Anhydrit – Welcher ist der Richtige für Altbau-Sanierung? 03.02.2006
- Anhydrit vs. Gips: Fachbegriffe im Estrichbau erklärt 03.02.2006
- Calciumsulfatestrich: Vorteile bei Fußbodenheizung im Altbau 03.02.2006
- Zementestrich: Härtere Alternative für Altbau-Sanierung? 03.02.2006
- Estrichwahl: Putz, Winddichtigkeit und Estrichart im Altbau 03.02.2006
- Korrektur: Putz zuerst – Wichtig für die Winddichtigkeit 03.02.2006
13235: Dielenboden verlegen mit Elastilon: Erfahrungen, Kosten & Untergrund-Eignung? 02.02.2006
13234: Buntsteinschiefer als Bodenbelag: Geeignet für Büro, Partyraum & Fitnessraum? Infos zu Pflege & Belastbarkeit 02.02.2006
- Buntsteinschiefer: Eignung & Empfindlichkeit – Gesteinsart entscheidend 02.02.2006
13233: Aufgestemmten Estrich verschließen: Anleitung, Materialien & Bodenausgleich für Heizungsrohre? 01.02.2006
- Nachfrage: Estrich verschließen – Wer hilft bei der Umsetzung? 02.02.2006
- Alternative: Heizungsrohre verlegen in Sockelleisten statt Estrich? 02.02.2006
- weil keine solch dicke Leiste zum Einsatz kommen soll. 02.02.2006
13232: Estrich Oberflächengüte: Normen, Toleranzen & zulässige Unebenheiten prüfen? 31.01.2006
- Estrich Ebenheit: DIN 18202 Toleranzen für Oberflächengüte 31.01.2006
- Estrich Unebenheit: 100% Abweichung – Vorgehen bei Natursteinfliesen? 01.02.2006
- Estrichleistung: Vertragliche Vereinbarungen zur Ebenheit entscheidend 01.02.2006
- Polymer-Estrich: Handwerkliche Sorgfalt beeinflusst Oberflächengüte 01.02.2006
- Estrich-Diagnose: Hersteller-Verlegerichtlinien für Spezialestriche beachten 01.02.2006
- Estrich Abziehen: Topologie vs. Oberflächengüte – Wer ist verantwortlich? 01.02.2006
- Estrich Normen: DIN 18202 für Ebenheitstoleranzen – Was tun bei Abweichungen? 01.02.2006
- Estrich Ausbesserung: Überschleifen & Ausgleichsmasse – Empfehlungen? 11.02.2006
- Polymer-Estrich: Anschleifen, Porenverschluss & Spachtelmasse – Vorgehen? 11.02.2006
- Estrich Verunsicherung: Empfohlene Firma – Zweifel an Ausführung? 12.02.2006
- Estrich Porenverschluss: Epoxidharz & wasserhaltige Spachtelmasse – Kombination möglich? 12.02.2006
13231: Risse in Fliesen & Estrich: Ursachen im Holzständerbau? Statik, Kellerdecke & Feuchtigkeit prüfen! 31.01.2006
- Ursachenforschung Risse: Fachgutachter für Bauschäden! 31.01.2006
13230: Fertigparkett löst sich nach Verklebung: Ursachen, Lösungen & Feuchtigkeit im Estrich? 31.01.2006
- Klebstoffauftrag & Estrich-Ebenheit – Ursachenforschung 31.01.2006
- Zahnspachtel-Größe unbekannt – Estrich Ebenheit geprüft 31.01.2006
- Zahnung Fertigparkett: B11 Spachtel verwendet 13.02.2006
13229: Eiche Dielenboden schüsselt: Ursachen, Lösungen & Sanierung bei Feuchtigkeit? 31.01.2006
- Dielenboden: Luftzirkulation unter Dielen wichtig! 31.01.2006
- Eiche Dielen: Luftspalt vs. Klackgeräusche – Risiko? 31.01.2006
- Dielen schüsseln: Hersteller-Empfehlung vs. Praxiserfahrung 31.01.2006
13228: Kellenschnitt im Estrich schließen? Notwendigkeit, Zuständigkeit & Risiken beim Fliesen 31.01.2006
- Estrich Kellenschnitt: Schließen durch Bodenleger – Vereinbarung wichtig! 03.02.2006
13227: Laminat auf Fußbodenheizung: Welche Trittschalldämmung ist geeignet? Kosten & Tipps 30.01.2006
- Herstellerangaben beachten! – Trittschall bei Fußbodenheizung 30.01.2006
13226: Fußbodenaufbau mit Maxit Plan 414: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Leitungen? 30.01.2006
- Maxit Plan 414: Zusammendrückbarkeit & Trockenestrich-Alternativen 16.02.2006
- Trittschalldämmung: Empfehlung für Maxit Plan 414 Aufbau 16.02.2006
13225: Laminat als Schallschutz: Hilft Trittschalldämmung gegen Husten aus der Wohnung darunter? 30.01.2006
- Laminat als Schallschutz: Keine Wirkung bei Husten! 31.01.2006
- Schallschutz verbessern: Fußbodenaufbau & Budget entscheidend 31.01.2006
- Trittschalldämmung: 5mm Laminat – Zweifelhafte Wirkung! 01.02.2006
13224: Großformatiges Feinsteinzeug auf Estrich: Was kosten Verlegung, Estricharbeiten & Material? 30.01.2006
13223: Fliesenmosaik selbst erstellen: Welches Gewebeband für saubere Verlegung nutzen? 30.01.2006
