Estrich vor Putz? Reihenfolge, Risiken & Alternativen für optimalen Bauablauf
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Estrich vor oder nach dem Putz verlegt werden soll. Mehrere Experten empfehlen, zuerst den Putz aufzutragen, um Verschmutzungen des Estrichs zu vermeiden und eine durchgängige Luftdichtschicht zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Schweißbahn und die Berücksichtigung einer Fußbodenheizung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
sorry, das ich nochmal mit einer Grundsatzfrage nerve. Bezugnehmend auf meine Frage siehe
Es geht um den Zeitpunkt des "Estrichreinlegens" im EGAbk. (ohne Keller). Aktuell habe ich ein Bodenplatte mit Schweißbahn (S4 V60). Zur besseren Anpassung ist an den Rändern überall eine Rundkehle "betoniert" worden (ist jetzt eine schöne schwarze Wanne optisch). Auf der Schweißbahn liegen schon die Kabel der Elektroinstallation/Wasserrohre und es stehen die Vorwandelemente für WC, Waschbecken etc. Die Wände sind noch "nackig" (Kalksandstein NFAbk.)
Eigentlich gehört jetzt auf den Boden die Dämmung (EPS 040 DEO 100 kpa) und dann der Estrich drauf. Oder?
Der Rohrverleger sagt, das erst alle Wände geputzt sein sollten (er empfiellt auf Grund des Preises Trockenputz mit Rigips ankleben), damit dann der Estrichleger sauber an aller geraden Abschlüsse ranarbeiten kann.
Der Maurer sagt, er würde die Wände "richtig" Putzen (also Spritzputz, Hauptputz (Kalkputz), Oberputz), da der Stein schon "lange gelebt hat" und es eine Schande wäre, den mit Rigips zu "isolieren" (vor allem wegen der Feuchtigkeit). Das heißt aber, das er den Putz erst nach dem Estrich anbringt, weil er nicht auf den Kabeln, Rohren etc. "rumsauen" will und vielleicht sogar dabei etwas kaputt macht. Er sagt weiterhin das es "bautechnisch" egal ist, wann der Estrich reinkomm. Solange ein Randdämmstreifen den Estrich "schwimmend" hält, spielt das keine Rolle.
Der Rohverleger meint dagegen, es könne wegen der Fußbodenheizung und so weiter zu Knackgeräuschen und Rissen im Estrich kommen, wenn man den direkt an die Wand bringt (also mit Dämmstreifen) und den Putz "oben draufstellt"
Nun weiß ich leider nicht, wer von beiden Recht hat. Auch scharfes Nachdenken bringt mir keine logische und nachvollziehbare Erklärung. Ich finde irgendwie beides richtig Deshalb die Fragen,
1. gibt es wirklich bautechnische Gründe die Reihenfolge so oder so zu befolgen, oder hat das "Besser-durchführen" Priorität?
2. Und Rigips Trockenputz als Alternative zu echten Kalkputz (viel billiger, da das selber machbar (mit Hilfe) ist)? Oder
ist das wirklich schade um das Mauerwerk?
Vielen Dank
Jens
🔴 KRITISCH: Estrich darf erst nach vollständigem Abschluss und vollständiger Trocknung aller Putzarbeiten eingebracht werden – insbesondere bei Kalkputz mit mindestens 1–2 Wochen Trocknungszeit pro cm Putzstärke.
🔴 KRITISCH: Randdämmstreifen muss lückenlos, bündig und fest an der fertigen Putzoberfläche angebracht sein – kein nachträgliches Verputzen an bereits eingebautem Estrich.
⚠️ WICHTIG: Bei bereits verlegten Kabeln und Rohren unter Estrich ist vor Estrichverlegung eine detaillierte Dokumentation (Lageplan, Tiefe, Art) zwingend erforderlich, um spätere Bohr- oder Aufbruchschäden zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Eine Rundkehle aus Beton ersetzt keine fachgerechte Dichtungsanschlussausbildung – die Schweißbahn muss bis in den Wandanschluss mit einer hochwertigen Dichtungsschicht (z. B. Bitumendichtungsbahn) überdeckt und abgedichtet sein.
Ich empfehle, die Reihenfolge von Estrich und Putz sorgfältig zu planen, um Bauschäden zu vermeiden.
Generell gilt: Zuerst sollten alle Arbeiten erledigt sein, die Feuchtigkeit in das Gebäude einbringen. Dazu gehören:
- Putzarbeiten: Insbesondere Innenputz, da dieser viel Feuchtigkeit abgibt.
- Rohinstallation: Sanitär- und Heizungsinstallation, um spätere Beschädigungen des Estrichs zu vermeiden.
Estrich sollte danach eingebracht werden.
🔴 Gefahr: Wird der Estrich vor dem Putz eingebracht, kann der Estrich durch die Feuchtigkeit des Putzes beschädigt werden (Schimmelbildung, Risse).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Bauleiter oder Architekten beraten, um die optimale Reihenfolge für Ihr Bauvorhaben festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Konflikt im Bauablauf zwischen Estrich- und Putzarbeiten. Der Nutzer steht vor der Entscheidung, ob zuerst der Estrich oder der Putz aufgebracht werden soll, wobei unterschiedliche Gewerke widersprüchliche Empfehlungen geben. Die Situation wird durch die bereits verlegten Leitungen und die Wahl zwischen Trockenputz und Kalkputz zusätzlich verkompliziert.
✅ Zustimmung: Der Maurer hat grundsätzlich recht, dass ein Randdämmstreifen den Estrich schwimmend halten muss. Dies ist eine zwingende Voraussetzung, um Schallbrücken und Spannungsrisse zu vermeiden. Auch die Bedenken des Rohrverlegers bezüglich Knackgeräuschen sind nicht von der Hand zu weisen, wenn der Estrich direkt an unverputzte Wände grenzt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Maurers, es sei bautechnisch egal, wann der Estrich kommt, ist fachlich falsch. Die korrekte Reihenfolge ist eindeutig: Zuerst müssen alle Putzarbeiten abgeschlossen sein, bevor der Estrich eingebracht wird. Dies ist in der DINAbk. 18560 und den allgemeinen Regeln der Technik klar definiert. Ein nachträgliches Verputzen der Wände nach dem Estrich birgt erhebliche Risiken wie Verschmutzung, Beschädigung der Dämmung und unkontrollierte Feuchteeinträge.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die Feuchtigkeitsproblematik. Kalkputz benötigt eine lange Trocknungszeit und gibt viel Wasser ab. Wird dieser Putz nach dem Estrich aufgebracht, kann die Feuchtigkeit in den Estrich und die Dämmung eindringen, was zu Schimmelbildung und Estrichschäden führen kann. Trockenputz (Rigips) ist hier die deutlich risikoärmere Alternative, da er ohne Wasser auskommt und sofort überarbeitet werden kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Kombination von nassem Kalkputz und schwimmendem Estrich. Die Feuchtigkeit kann zu irreversiblen Schäden an der Trittschalldämmung und zu Spannungen im Estrich führen, die später Risse verursachen. Zudem ist eine saubere Randfuge zwischen Putz und Estrich bei nachträglichem Verputzen kaum fachgerecht herzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich korrekte und risikoärmste Vorgehensweise ist: 1. Alle Wände verputzen (entweder mit Kalkputz oder Trockenputz). 2. Putz vollständig trocknen lassen. 3. Randdämmstreifen an den fertigen Putz anlegen. 4. Dämmung und Estrich einbringen. Bei Verwendung von Kalkputz muss die Trocknungszeit von mindestens 1-2 Wochen pro cm Putzstärke eingeplant werden. Alternativ ist Trockenputz die schnellere und sicherere Lösung. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauleiter oder Sachverständigen, der die Koordination der Gewerke übernimmt und die Einhaltung der DIN-Normen überwacht.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schnittstellenfrage im Rohbau: die Reihenfolge von Estrichverlegung, Wandputz und Installationselementen bei einer Bodenplatte mit Schweißbahn, bereits verlegten Leitungen und Vorwandelementen. Die Unsicherheit zwischen Maurer und Rohrverleger deutet auf fehlende koordinierte Bauplanung hin – ein klassisches Risiko für spätere Schäden.
🔴 Gefahr: Ein Estrich, der vor dem Wandputz eingebracht wird, führt bei fehlender oder unzureichender Randdämmung zu einer starren Verbindung zwischen Estrich und Wand – besonders kritisch bei Kalksandstein, der Feuchtigkeit kapillar aufnimmt und bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen unterschiedlich dehnt als der Estrich. Dies begünstigt Rissbildung, Trennung vom Randdämmstreifen und Schallbrücken.
🔴 Gefahr: Die bereits verlegten Kabel und Rohre unter dem Estrich bergen ein hohes Risiko: Wird der Estrich nachträglich aufgebrochen oder korrigiert, drohen Beschädigungen mit elektrischen oder wasserführenden Folgeschäden – insbesondere bei Fußbodenheizung, bei der Leckagen schwer lokalisierbar sind.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "bautechnisch egal" des Maurers ist fachlich unzulässig: Die Reihenfolge hat direkten Einfluss auf die Funktionssicherheit von Dämmung, Feuchteschutz, Schallentkopplung und Rissfreiheit – insbesondere bei schwimmendem Estrich mit Randdämmstreifen, der nur dann wirkt, wenn er vollständig ungestört bis zur Wandoberkante reicht.
➕ Ergänzung: Trockenputz mit Rigips ist keine gleichwertige Alternative zum mineralischen Kalkputz bei Kalksandstein – er verhindert die notwendige Feuchteausgleichsfähigkeit des Mauerwerks, begünstigt Schimmelbildung hinter der Platte und verstößt gegen die DIN 18516-1 bei fehlender Hinterlüftung. Der Preisvorteil ist kurzfristig, der Schadensrisikoaufwand langfristig.
➕ Ergänzung: Die Rundkehle aus Beton ist zwar optisch ansprechend, aber kein Ersatz für eine fachgerechte Anschlussdetailausbildung: Hier fehlt die notwendige Überdeckung der Schweißbahn mit einer hochwertigen Dichtungsschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffdichtungsbahn), die bis in den Wandanschluss reicht – ein potenzieller Schwachpunkt für Feuchtigkeitseintritt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Estrichsysteme, um die konkrete Konstruktion zu prüfen, die Randdämmung zu validieren, die Dichtungskontinuität zu überprüfen und eine verbindliche, bauphysikalisch abgesicherte Reihenfolge festzulegen – vor jeglicher weiterer Ausführung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Putz vor Estrich ist die fachlich korrekte und sicherere Reihenfolge.
- Alle betonen die Feuchtigkeitsrisiken bei umgekehrter Abfolge (Estrich vor Putz), insbesondere bei Kalkputz.
- Alle warnen vor bauphysikalischen Schäden wie Rissen, Schallbrücken, Schimmel und Dämmungsschäden bei falscher Abfolge.
- DeepSeek sieht Trockenputz (Rigips) als risikoärmere Alternative an; Qwen widerspricht dies entschieden und warnt vor fehlender Feuchteausgleichsfähigkeit und Schimmelrisiko bei Kalksandstein.
- GoogleAI nennt nur allgemeine Feuchtigkeitsrisiken, DeepSeek konkretisiert Trocknungszeiten (1–2 Wochen/cm), Qwen betont zusätzliche Risiken durch Mauerwerkstyp (Kalksandstein) und Dichtungsanschlüsse.
- Qwen fügt entscheidende Aspekte hinzu, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen: Gefahr für bereits verlegte Leitungen, kritische Bewertung der Rundkehle als Dichtungsersatz und die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Prüfung durch Sachverständigen.
- DeepSeek verweist explizit auf DIN 18560 und allgemeine Regeln der Technik, was bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
- GoogleAI und DeepSeek empfehlen Trockenputz als Alternative; Qwen lehnt dies aus bauphysikalischen Gründen (Feuchtespeicherung, Schimmel hinter Rigips) strikt ab – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
- GoogleAI nennt "Rohinstallation vor Estrich"; Qwen konkretisiert das Risiko bei nachträglichen Eingriffen in bereits verlegte Leitungen – dies ist die sicherere, detailliertere Einschätzung.
👉 Empfehlung: Die fachlich sicherste Reihenfolge ist: 1. Putz vollständig herstellen und trocknen (mindestens 1–2 Wochen/cm bei Kalkputz); 2. Randdämmstreifen exakt an fertiger Putzoberfläche befestigen; 3. Dichtungsanschlüsse (Schweißbahn → Wand) fachgerecht ausführen; 4. Estrich einbringen – unter strenger Dokumentation aller Leitungen.
Thema Status KI-Konsens Reihenfolge Putz vs. Estrich ✅ Konsens Putz muss vollständig vor Estrich erfolgen – keine Ausnahme ohne bauphysikalische Absicherung. Feuchtigkeitsrisiko durch Putz ✅ Konsens Kalkputz gibt signifikante Mengen Wasser ab – Estrich danach vermeidet Schimmel, Risse und Dämmungsschäden. Randdämmstreifen-Anbringung ✅ Konsens Muss lückenlos und fest an der fertigen Putzoberfläche sitzen – kein Nachträgliches Verputzen an Estrich. Trockenputz (Rigips) als Alternative ❌ Widerspruch DeepSeek: risikoärmer; Qwen: bauphysikalisch bedenklich bei Kalksandstein; GoogleAI: nicht thematisiert. Priorisierung nach Qwen (Vorsichtsprinzip). Dokumentation von Leitungen ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek: allgemein empfohlen; Qwen: fordert verbindliche Lagepläne vor Estrich – stärkste Risikobewertung → wird als Standard verankert. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie nach vollständigem, trockenem Putz eine bauphysikalische Prüfung durch, dokumentieren Sie alle Leitungen lückenlos, sichern Sie Dichtungsanschlüsse fachgerecht ab und verlegen Sie Estrich ausschließlich nach vollständiger Randdämmung an der Putzoberfläche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag aus nassem Putz in Estrich und Dämmung Langfristige Schimmelbildung, Dämmverlust, Estrichauflösung, Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Randdämmung durch nachträgliches Verputzen Schallbrücken, Trittschallprobleme, Spannungsrisse im Estrich 🔴 Risiko Unzureichende Dichtungsanschlüsse an Schweißbahn/Wand Feuchtigkeitseintritt in Baukörper, Bauschäden, Salzausblühungen, Materialzerstörung 🔴 Risiko Unbekannte Lage verlegter Leitungen unter Estrich Unkontrollierbare Beschädigungen bei Nacharbeiten, Stromausfall, Wasserschäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Verwendung von Trockenputz an feuchtesensitivem Kalksandstein Feuchtestau hinter Rigips, mikrobiologischer Befall, Abplatzungen, statische Schwächen ✅ Chance Fachgerechte Putztrocknung vor Estrich Langfristige Bausubstanz-Sicherheit, geringere Folgekosten, Wertsteigerung ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers vor Estrichverlegung Vermeidung von 95 % der typischen Estrich- und Schallschäden, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Detaillierte Leitungs-Dokumentation (Lageplan, Tiefe, Art) Schnelle Fehlerlokalisierung, reibungslose Wartung, Wertsteigerung durch Transparenz ✅ Chance Fachgerechte Dichtungsanschlüsse mit Überdeckung bis Wandanschluss Wasserschutz über Lebensdauer, Entfall von Nachbesserungen, Erhalt der Bausubstanz ✅ Chance Konsequente Einhaltung der DIN 18560 und allgemeiner Regeln der Technik Rechtssicherheit bei Gewährleistung, Ausschluss von Haftungsrisiken, Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Trocknungsüberwachung: Messen Sie vor Estrichverlegung die Restfeuchte des Putzes (z. B. mit Carbidausgleichsmessung) – Zielwert: ≤ 2,0 % RM bei Kalkputz.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Estrichsysteme (z. B. nach DIN 4108-3 oder BHE-Zertifizierung), um die aktuelle Konstruktion, Randdämmung und Dichtungsanschlüsse zu prüfen.
- Lageplan erstellen: Sammeln Sie alle Rohr- und Kabelverlegedaten (Hersteller, Tiefe, Durchmesser, Isolierung) und erzeugen Sie einen maßstabsgetreuen Lageplan mit QR-Code-Verknüpfung für zukünftige Handwerker.
- Dichtungscheck durchführen: Lassen Sie die Schweißbahn-Anschlussausbildung an der Wand durch einen Dachdecker oder Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18195-5 prüfen – ggf. ergänzen mit Bitumendichtungsbahn bis mindestens 15 cm Höhe über Estrichoberkante.
- Putz-Trocknungszeit einplanen: Kalkputz mit 2 cm Dicke erfordert mindestens 4 Wochen Trocknungszeit – planen Sie diesen Zeitraum ohne Estrichverlegung verbindlich ein.
- Randdämmstreifen korrekt anbringen: Verwenden Sie nur zertifizierte, druckfeste Dämmstreifen (z. B. nach DIN EN 13163), befestigen Sie diese mit PU-Kleber auf saubere, trockene Putzoberfläche – keine Klebung auf Estrich oder Schweißbahn.
- Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann Fußbodenheizungen aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Putz
- Ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen und zu gestalten. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Gips oder Zement bestehen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Kalkputz, Gipsputz - Bodenplatte
- Eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Schweißbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen auf den Untergrund aufgebracht wird, um diesen vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachbahn, Abdichtung - Dämmung
- Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder den Schall zu reduzieren. Sie werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff - Rohinstallation
- Die Installation von Leitungen für Sanitär, Heizung und Elektro in einem Gebäude, bevor die Wände verputzt und der Estrich eingebracht wird.
Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Heizungsinstallation, Elektroinstallation - Feuchtigkeit
- Das Vorhandensein von Wasser in unerwünschter Form oder Menge in Bauteilen oder Räumen. Kann zu Schäden wie Schimmelbildung und Korrosion führen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden
- Frage: Warum ist die Reihenfolge von Estrich und Putz wichtig?
Antwort: Die Reihenfolge beeinflusst den Feuchtigkeitshaushalt im Gebäude. Putz bringt viel Feuchtigkeit ein, die den Estrich beschädigen kann, wenn dieser vorher eingebracht wurde. - Frage: Welche Arbeiten sollten vor dem Estrich erledigt sein?
Antwort: Alle feuchtigkeitsintensiven Arbeiten wie Putzarbeiten und die Installation von Sanitär- und Heizungsrohren sollten vor dem Estrich erfolgen. - Frage: Was passiert, wenn der Estrich vor dem Putz eingebracht wird?
Antwort: Der Estrich kann durch die Feuchtigkeit des Putzes beschädigt werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Rissen und einer verminderten Lebensdauer des Estrichs führen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur klassischen Reihenfolge?
Antwort: Eine Alternative ist der Einsatz von Trockenestrich, der weniger feuchtigkeitsempfindlich ist. Allerdings sollte auch hier darauf geachtet werden, dass keine übermäßige Feuchtigkeit durch andere Arbeiten eingebracht wird. - Frage: Wie lange sollte der Putz trocknen, bevor der Estrich eingebracht wird?
Antwort: Die Trocknungszeit des Putzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel sollte der Putz mehrere Wochen trocknen, bevor der Estrich eingebracht wird. - Frage: Was ist ein Randdämmstreifen und wozu dient er?
Antwort: Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmmaterial, das zwischen Estrich und Wand angebracht wird. Er dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. - Frage: Kann man eine Fußbodenheizung auch nachträglich einbauen?
Antwort: Ja, eine Fußbodenheizung kann auch nachträglich eingebaut werden. Es gibt verschiedene Systeme, die sich für den nachträglichen Einbau eignen, z.B. Trockenbausysteme oder dünnschichtige Systeme. - Frage: Was ist bei der Verlegung von Kabeln und Rohren im Estrich zu beachten?
Antwort: Kabel und Rohre sollten fachgerecht verlegt und ausreichend abgedeckt werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Außerdem ist es wichtig, die einschlägigen Normen und Vorschriften zu beachten.
- Estrich trocknen: Tipps und Tricks für eine schnelle Trocknung
Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann. - Putzarten im Vergleich: Welcher Putz ist der richtige für mein Projekt?
Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. - Bodenplatte abdichten: So schützen Sie Ihr Haus vor Feuchtigkeit
Methoden zur Abdichtung einer Bodenplatte. - Fußbodenheizung einbauen: Kosten, Systeme und Tipps
Informationen zum Einbau einer Fußbodenheizung. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen, Maßnahmen und Prävention
Wie man Schimmelbildung im Haus vermeidet.
Putzarbeiten: Reihenfolge – Erst Putz, dann Estrich!
Putz zuerst
Zuerst den Putz, dann den Estrich. -
Estrich/Putz-Reihenfolge: Gründe für Putz vor Estrich
@Herr Uw-870-Du
Hallo Herr Uw-870-Du,
Danke für die schnelle Antwort.
Aber warum? Was sind dafür die wirklich ausschlaggebenden Gründe? Und was kann schon an der anderen Variante Schlimmes passieren?
Jens -
Bodenplatte: Hohlkehle – Sinn und Ausführung der Schweißbahn
Auch Du liebe Zeit ...
Auch Du liebe Zeit Hohlkehle an den Rändern? Wozu das denn? Wieso ist die Schweißbahn nicht einfach stumpf an die Isolierung unter der ersten Steinschicht gestoßen worden? Mei o mei!
Wie weit ist die Schweißbahn denn an der Wand hochgezogen worden? Ohne diese Info kann man erst mal nichts weiter sagen.
Freundliche Grüße -
Estrich-Arten: Zementestrich vs. ökologische Alternativen
Hallo Jens, was soll man Dir nach Deinem ...
Hallo Jens,
was soll man Dir nach Deinem letzten Entschluss in dem vorangegangenen Thread noch sagen?- Hallo, @Matthias. Richtig. So dachte ich es auch ... 03.02.06
@Matthias. Richtig. So dachte ich es auch. Es gibt eigentlich nur 2 Estricharten, die sich maßgeblich im Bindemittel unterscheiden. Das erklär mal jemandem der "Bauausführungen seit 30 Jahren" auf seinem Auto zu stehen hat. Egal, der Mann ist abgeschossen.
@Christian. Ich tendiere eher zu klassischen Zementestrich, ist einfach härter und strapazierbarer. Ökologie/Raumklima etc. spielt dort unten (meiner Meinung nach) kein Rolle.
Übrigens mit dem Putz machen wir es genau anders herum. Und nur aus dem Grund, weil der putze halt nicht seine Schichten auftragen will, während er zwischen Kabeln und Rohren rumtritt. Bautechnisch soll es wohl egal sein, bei ausreichend dimesioniertem Randdämmstreifen. Also kein Knacken, kein Rissen, kein Schallübertragung an die Wand. War übrigens auch original so. "
Also mir fällt da aus dem Stegreif nichts zu ein.
Eventuell, dass Du mal Jemanden mit Deiner Bauleitung betreuen solltest.
Gruß -
Putz vor Estrich: Gründe – Sauberkeit, Schallbrücken, Randstreifen
Erst Putz ...
dann Estrich.
Gründe:1) putze sauen rum. Und Putzflatschen vom Estrich runterholen ist eine Sauarbeit, um die sich alle drücken.
2) Eigentlich müsste der Putzer auf den Estrich einen Randstreifen flach hinlegen, damit es keinen Kontakt gibt. Den Putzer möcht ich sehen.
3) Putz überdeckt Estrich-Randstreifen und führt so evtl. zu Schallbrücken. Außerdem muss der Bodenleger einen neuen Randstreifen für seinen Belag legen.
4) Wenn der Putz unten nicht ganz sauber beschneidet (Riesenarbeit), gibt es Fehlstellen und die Sockelleisten eiern.
Daher immer erst Putzen, dann Estrich.
Bodenaufbau: Klärung offener Fragen zur Schweißbahn-Höhe
Hallo Jens ...
Hallo Jens könntest Du bitte erst mal meine Fragen unter 3. beantworten?
Ich meine dabei nicht "wozu das denn" denn das ist ja wohl da, sondern die folgenden.
Freundliche Grüße -
Luftdichtschicht: Innenputz für geschlossenes Mauerwerk
Ergänzung zu 5.)
der Innenputz bildet die Luftdichtschicht des Mauerwerks - deshalb erst Putz, damit das Mauerwerk auch bis "unten" geschlossen ist!
tg -
Estrich & Putz: Details zu Schweißbahn und Abdichtung
Hallo, Danke für die Antworten, hier mein "Senf" ...
Danke für die Antworten, hier mein "Senf" dazu.
zu 3.
Die Kehle deshalb, damit sich die Schweißbahn nicht 90 Grad knicken muss. Die liegt ca. 20 cm hoch am Rand und endet kurz unter Fertigboden (also sollte nach dem Estrich gerade noch zu sehen sein. Dort liegt auch die Trennschicht in der Mauer (alte Dachpappe)
Übrigens waren sich bei diesem Thema alle einig.
zu 4.
Mein Entschlüsse schwanken immer wieder. Der Grund ist einfach, das alle Spezialisten mir was erzählen und ich echt nicht weiß wem in vertrauen kann/soll.
zu 5.
1. Das ist dem putze sein Problem, er will das ja genau so (Alternative halt Kabel/Rohre etc. saubermachen.
2. Will machen (hat er selber gesagt)
3. Stimmt, kann passieren. Ich werde mal nachfragen
4. Stimmt.
Eines muss ich echt noch loswerden. Mich "kotzt" die Baubranche echt an. Da unser Budget knapp bemessen ist, sollte bei dem alten Haus viel in Eigenarbeit gemacht werden. Also habe ich ein halbes Jahr vorher angefangen meine Fühler auszustrecken und Wissen über verschieden Themen zu suchen. Dabei liefen mir (durch eine relativ großen Bekanntenkreis) Architekten, Bauingenieure, Baubetreuer und fast alle Gewerke über den Weg. Irgendeiner kennt immer irgendeinen. Alle habe ich mehr oder weniger mit den gleichen Fragen gequält, einfach um von deren Erfahrungen zu profitieren. Jeder erzählte etwas anderes.
Also habe ich mich nach einem unabhängigen Baubetreuer umgeschaut. Ich hatte sogar zwei gefunden, aus Zeitungen. Einer als "Schreibtischtäter" und einer wo man das Gefühl hatte, der hat schon mal einen Stein angefasst. Erster kostet 9000 €, zweiter 5000 €. Der Preis wäre es mir fast Wert gewesen, doch nach so 2 Stunden Fachsimpelei (ich stellte mich dumm und lies ihn kommen) hatte ich das Gefühl, das die so hochgelobten Baubetreuer kein Stück besser sind (oder mehr wissen), als der "Gewerkespezialist". Das war total ernüchternd. Und ich sparte das Geld.
Deswegen, SORRY, kann ich es nicht mehr hören "Such Dir eine vernünftige Baubetreuung". Als Laie weiß man nicht was eine vernünftige Baubetreuung ist. Und leider habe ich nicht die Zeit genug Vertrauen zu gewinnen.
Also in meiner Branche, nochmal Sorry, können so viele unterschiedliche Meinungen und Blasenquatscher nicht überleben. Denn auch ein Haus bauen/renovieren ist ja kein Hexenwerk.
Und Du bist als Laie echt dem Gewerk (oder eine Stufe höher, dem Baubetreuer und seiner Meinung) ausgeliefert. Und kannst es nur falsch machen. Oder Dur hast wirklich Glück.
Jens
PS: Und nochmal Sorry, das ich auf die Branche schimpfe. Aber das ist echt total blöde. -
Estrichverlegung: Fachbetrieb-Empfehlung – Putz vor Estrich!
Was zuerst Estrich oder Putz?
Hallo Jens,
und weil ich Deine Ansicht aus den vorherigen Beiträgen kannte, ist mein Beitrag so ausfallen.
Ich geb Dir noch nen Tipp:
Such Dir erst mal einen Estrichleger aus, sprich das Problem mit dem durch. Ich würde ohne Bedenken anzumelden, bei Dir keinen Estrich verlegen, wenn der Wandputz noch nicht dran ist.
Nach den anerkannten Regeln, die wir auf dem Bau haben, müssen wir in diesen Fällen sogar Bedenken geltend machen.
Und was die Bauleitung angeht:
Es wär traurig, wenn ein Planer von jedem Gewerk bis ins Detail mehr Ahnung hätte, wie der gewerksspezifische Unternehmer. Dafür ist der Komplex Bau zu umfassend.
Er ist aber dafür da, die einzelnen Gewerke zu koordinieren und zu überwachen. Und er hat zumindest nach Baufortschritt die Möglichkeit, etwas strittiges in der Normung nachzuschlagen. Und für das Ergebnis muss er auch seine Rübe hinhalten.
Du kannst jetzt getrost weiterknobeln. : o) )
Gruß -
Fußbodenheizung: Risiko bei falscher Reihenfolge (Putz/Estrich)
Nachtrag
Und bei dem Vorhaben, da auch noch eine Fußbodenheizung einzubauen, wäre das schon mehr als fahrlässig, das könnte schon bald unter Sachbeschädigung gehandelt werden.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich vor Putz? Optimale Reihenfolge für Bauablauf & Feuchtigkeitsschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Estrich vor oder nach dem Putz verlegt werden soll. Mehrere Experten empfehlen, zuerst den Putz aufzutragen, um Verschmutzungen des Estrichs zu vermeiden und eine durchgängige Luftdichtschicht zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Schweißbahn und die Berücksichtigung einer Fußbodenheizung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fußbodenheizung: Risiko bei falscher Reihenfolge (Putz/Estrich) wird darauf hingewiesen, dass eine falsche Reihenfolge bei Fußbodenheizungssystemen sogar als Sachbeschädigung gewertet werden könnte.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Luftdichtschicht: Innenputz für geschlossenes Mauerwerk betont die Bedeutung des Innenputzes als Luftdichtschicht des Mauerwerks, was für den Feuchtigkeitsschutz entscheidend ist.
🔴 Risiko: Werden Putzarbeiten nach dem Estrich durchgeführt, besteht die Gefahr von Schallbrücken durch überdeckte Randstreifen, wie im Beitrag Putz vor Estrich: Gründe – Sauberkeit, Schallbrücken, Randstreifen erläutert wird. Dies kann die Dämmung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Estrichverlegung einen Fachbetrieb zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens zu berücksichtigen und die optimale Reihenfolge festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung der Schweißbahn im Beitrag Bodenplatte: Hohlkehle – Sinn und Ausführung der Schweißbahn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Putz, Reihenfolge, Bauablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Passivhaus (Holzrahmenbauweise, ca. 200 m²) gezogen. Nachdem die ca. 13 m³ Estrich als größte Speichermasse im Haus nun langsam warm sind, wird es …
- … das Risiko unkontrollierter Feuchteentwicklung bei fehlender Lüftungsregelung – besonders bei neuem Estrich – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek. …
- … Feuchteansammlung in Wänden/Boden, Schimmelbildung, besonders kritisch bei noch nicht getrocknetem Estrich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Isorast: Innenverkleidung der Wände – Gips oder Putz? …
- … Gewebespachtel und Putz wie außen auf einem WDVSAbk.? …
- … [br]Du hast nun wirklich das beknackteste Vorurteil aus der Mottenkiste gekramt. Ich weiß nicht, ob Du Dir zu Hause ein Auto, eine Kuh oder sonst was an die Wand hängst? Wenn ich aktuell durch sämtliche Räume der Wohnung gehe, dann sind das einzig schwere an der Wand aufgehängte ein paar Küchenschränke. Da schnippelt man das Styropor weg, befestigt eine Latte am Beton und gut ist. Ansonsten hängen noch ca. 10 Fotos, Spiegel u.ä. an der Wand, für die eine Befestigung im Styropor/Putz schlicht ausreicht. Zum anderen weiß ich einfach vorher, was für …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Dauerschäden an Mauerwerk, Putzabplatzungen, Dämmungsversagen, Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen …
- … entscheidend für die Barrierefreiheit und den Feuchtigkeitsschutz.[br]Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Estrich, Bodenbelag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
- … Schwindrisse: Entstehen durch das Austrocknen von Beton oder Putz. …
- … Keine Eigenreparaturen oder Veränderungen: Verzichten Sie auf Verputzen, Verfüllen, Streichen oder Befestigungen an Rissen – das könnte Beweise …
- … Sie sind meist harmlos, aber optisch störend.[br]Verwandte Begriffe: Beton, Putz, Austrocknung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Putz, Reihenfolge, Bauablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Putz, Reihenfolge, Bauablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich vor Putz? Reihenfolge, Risiken & Alternativen für optimalen Bauablauf
Suche nach: Estrich oder Putz zuerst? Optimale Reihenfolge
Suche nach: Estrich, Putz, Reihenfolge, Bauablauf, Feuchtigkeit, Dämmung, Bodenplatte, Wand, Rohre, Elektroinstallation
