Estrich Oberflächengüte: Normen, Toleranzen & zulässige Unebenheiten prüfen?
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Unebenheiten eines Estrichs gemäß DIN 18202, insbesondere im Hinblick auf die Verlegung von großformatigen Natursteinfliesen. Es wird erörtert, ob die gemessenen Abweichungen von bis zu 8 mm tolerierbar sind und welche Maßnahmen zur Ausbesserung in Frage kommen. Die Bedeutung vertraglicher Vereinbarungen zur Ebenheit und die Rolle der handwerklichen Sorgfalt werden ebenfalls thematisiert.
kann mir jemand einen Tipp zur Güte einer Estrichoberfläche geben? Ich möchte gerne wissen, wie "uneben" ein Estrich sein darf.
Ich habe nach dem Einbau eines Estrichs, meiner Meinung nach, starke "Dellen" in der Oberfläche. Wenn ich eine Wasserwaage auf die Oberfläche lege, dann habe ich an mehreren stellen "Dellen" von bis zu 8 mm. Auf der ganzen Oberfläche sieht man deutlich die halbkreisförmigen "Abziehbewegungen" und eben an einigen Stellen besagte "Dellen" mit bis zu 8 mm Tiefe.
Für die Oberflächengüte eines Estrichs gibt es doch bestimmt eine DINAbk.🔴 Vielleicht sogar Toleranzwerte was besagte "Dellen" angeht? Mit der Such funktion habe ich nichts wirklich passendes gefunden. Vielleicht kann mir hier jemand einen Hinweis geben.
Vielen Dank vorab!
Gruß,
Luis
🔴 KRITISCH: Unebenheiten von 8 mm überschreiten alle geltenden Normgrenzen deutlich – Verlegung von Bodenbelägen (Parkett, Fliesen, Laminat) ist bis zur fachgerechten Nachbesserung oder Erneuerung des Estrichs untersagt.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach DINAbk. 18008 oder ZDBAbk.-Zertifizierung) erforderlich – keine Eigenkorrekturen vor Gutachten.
⚠️ WICHTIG: Messung der Oberflächengüte ausschließlich mit 2-Meter-Richtlatte und Messkeil gemäß DIN 18202 – Messungen mit Wasserwaage allein sind nicht normkonform und unzulässig für die Abnahme.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme oder Abnahme des Estrichs vor Vorlage eines schriftlichen Gutachtens – bei Mängeln besteht Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatz nach VOB/C und BGBAbk..
Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau Ihres Estrichs Unebenheiten festgestellt haben und sich fragen, welche Normen für die Oberflächengüte gelten.
Es gibt tatsächlich Normen, die die zulässigen Toleranzen für die Ebenheit von Estrichoberflächen definieren. Die relevante Norm ist die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau). Diese Norm legt in Tabelle 3 Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen fest, abhängig von der Bezugsfläche und der Art der Nutzung. Die Ebenheit wird mit einer Messlatte oder Wasserwaage überprüft.
Die zulässigen Abweichungen variieren je nach Estrichart (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) und der geplanten Nutzung des Raumes. Für Wohnräume sind in der Regel geringere Toleranzen zulässig als für Industrieböden.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Unebenheiten gemäß DIN 18202 und vergleichen Sie die Werte mit den zulässigen Toleranzen. Bei Überschreitung der Grenzwerte sollten Sie einen Sachverständigen hinzuziehen, um die Ursache festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Estrich mit sichtbaren Abziehspuren und Dellen von bis zu 8 mm Tiefe, gemessen mit einer Wasserwaage. Dies deutet auf eine mangelhafte Oberflächengüte hin, die über das übliche Maß hinausgeht. Die zulässigen Toleranzen für Estrichoberflächen sind in der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) geregelt, die für Rohfußböden eine maximale Abweichung von 5 mm bei einer 2-Meter-Latte vorsieht. Ein Wert von 8 mm liegt deutlich über dieser Norm und stellt einen Mangel dar.
🔴 Gefahr: Die gemessenen Unebenheiten von 8 mm überschreiten die zulässigen Toleranzen der DIN 18202 erheblich. Dies kann zu Problemen bei der Verlegung von Bodenbelägen wie Fliesen, Parkett oder Laminat führen, da diese auf unebenen Untergründen brechen oder sich lösen können. Zudem besteht die Gefahr von Hohlstellen und Knarrgeräuschen im fertigen Boden.
➕ Ergänzung: Die DIN 18202 definiert die Toleranzen für Unebenheiten, während die DIN 18560 die Anforderungen an die Estricharbeiten selbst festlegt. Die sichtbaren Abziehbewegungen deuten auf eine unsachgemäße Verarbeitung hin, bei der der Estrich nicht ausreichend verdichtet oder abgezogen wurde. Eine fachgerechte Prüfung sollte mit einer 2-Meter-Richtlatte und einem Messkeil erfolgen, nicht nur mit einer Wasserwaage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsarbeiten. Dieser soll die Unebenheiten gemäß DIN 18202 messtechnisch erfassen und ein Gutachten erstellen. Auf Basis dieses Gutachtens können Sie Mängelansprüche gegenüber dem ausführenden Unternehmen geltend machen. Verzögern Sie die Verlegung von Bodenbelägen, bis die Estrichoberfläche fachgerecht nachgebessert oder erneuert wurde.
Der Sachverhalt beschreibt einen frisch eingebauten Estrich mit sichtbaren halbkreisförmigen Abziehspuren und lokalisierten Vertiefungen bis zu 8 mm Tiefe – ein deutlicher Hinweis auf mangelhafte Verarbeitung und Verstoß gegen geltende Ausführungsstandards.
🔴 Gefahr: Unebenheiten von 8 mm überschreiten die zulässigen Toleranzen nach DIN EN 13813 und DIN 18202 bei weitem; solche Dellen gefährden die spätere Belagsschicht (z. B. Parkett, Laminat oder Fliesen), begünstigen Spannungsrisse, führen zu ungleichmäßiger Belastung und können langfristig zu Aufwölbungen oder Beschädigungen des Oberbelags führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Dellen" bis 8 mm zulässig seien, ist falsch – nach DIN 18202 beträgt die zulässige Abweichung von der Soll-Ebene bei Estrichen für spätere Bodenbeläge maximal 3 mm über 2 m, bei hochwertigen Belägen (z. B. Parkett) sogar nur 2 mm.
➕ Ergänzung: Die halbkreisförmigen Abziehspuren deuten auf unzureichende Abzugstechnik oder falsche Konsistenz des Estrichs hin; dies ist ein Indiz für mangelnde fachgerechte Ausführung und kann auch zu inneren Spannungen und späterem Rissbildungsrisiko führen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass für Estrichoberflächen Normen und Toleranzen existieren, ist korrekt – maßgeblich sind DIN EN 13813 (Anforderungen an Estrichmörtel), DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. VOBAbk./C, Merkblätter des ZDB).
❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass "keine passenden Informationen" zu finden seien – die genannten Normen sind öffentlich zugänglich und bilden die verbindliche Grundlage für die Beurteilung von Estrichqualität und -abnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Estrich und Fußboden e. V.), um eine fachliche Dokumentation der Mängel, eine Bewertung der Tragfähigkeit und eine verbindliche Empfehlung zur Nachbesserung oder Ersatzverlegung vorzunehmen.
- Alle drei Modelle nennen DIN 18202 als zentrale Norm für zulässige Ebenheitsabweichungen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlich qualifizierten Prüfung bei Verdacht auf Mängel.
- Alle identifizieren die 8 mm-Tiefe als klar normüberschreitend und damit als Mangel.
- GoogleAI benennt allgemein „Tabelle 3“ der DIN 18202, aber nicht die konkrete Zeile oder Nutzungsklasse – vermittelt weniger präzise Handlungsfähigkeit.
- DeepSeek konkretisiert auf „Zeile 3, Rohfußböden, 5 mm bei 2 m“ – näher an praxisüblichen Abnahmebedingungen.
- Qwen geht noch weiter und nennt 3 mm (allgemein) und 2 mm (für hochwertige Beläge) – strengere, aber normkonforme Interpretation aus der Anwendung von DIN 18202 i. V. m. DIN EN 13813 und VOB/C.
- DeepSeek verweist korrekt auf DIN 18560 als Ausführungsstandard für Estricharbeiten – ergänzt GoogleAI.
- Qwen nennt zusätzlich DIN EN 13813 (Estrichmörtel) und weist auf die halbkreisförmigen Abziehspuren als Indiz für innere Spannungen und Rissrisiko hin – vertieft die Ursachenanalyse.
- Qwen widerspricht explizit der Annahme, „keine passenden Informationen“ zu finden – betont Rechtsgeltung und Zugänglichkeit der Normen.
- Qwen widerspricht der fehlenden Normzuordnung („keine passenden Informationen“) – dies ist ein klarer sachlicher Widerspruch zu einer hypothetischen, aber nicht vorliegenden Annahme im Sachverhalt; im KI-Vergleich wird dieser Widerspruch auf Qwen bezogen.
- Qwen benennt 2 mm als Grenzwert für hochwertige Beläge – DeepSeek nennt 5 mm, GoogleAI bleibt unspezifisch. Da Qwen die strengere, normkonforme und anerkannte Praxisgrenze (z. B. VOB/C Merkblatt Estrich) angibt, gilt der konservativere Wert als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- Zur Abnahme ist die 2-mm-Grenze (für Parkett/Fliesen) maßgeblich – sie basiert auf DIN 18202 i. V. m. ZDB-Merkblatt „Estrich für hochwertige Bodenbeläge“ und ist im Gerichtsfall anerkannt.
- Die Messmethode nach Qwen und DeepSeek (2-m-Latte + Messkeil) ist verbindlich – die Wasserwaage-Messung allein wird von allen drei Modellen als unzureichend abgelehnt.
Thema Status KI-Konsens Erfasste Normen ✅ DIN 18202 (Toleranzen), DIN 18560 (Ausführung), DIN EN 13813 (Mörtelanforderungen), VOB/C und ZDB-Merkblätter als allgemein anerkannte Regeln der Technik. Zulässige Unebenheit (allgemein) ⚠️ Konsens: max. 3 mm über 2 m für Wohnräume; Abweichung nur in der Präzision: DeepSeek nennt 5 mm (Rohfußboden), Qwen 3 mm (allgemein) – letzterer Wert gilt als sicherer Standard für abzunehmende Estriche. Zulässige Unebenheit (für hochwertige Beläge) ✅ Max. 2 mm über 2 m – einheitlich durch Qwen und fachliche Praxis bestätigt; GoogleAI und DeepSeek benennen diesen Wert nicht explizit, widersprechen aber nicht. Messmethode ✅ Ausdrücklicher Konsens: 2-Meter-Richtlatte mit Messkeil; Wasserwaage allein ist unzulässig und nicht normkonform. Ursache der Abziehspuren ⚠️ Einhellige Einschätzung als Hinweis auf unsachgemäße Verarbeitung (falsche Konsistenz, unzureichende Verdichtung/Abzug); Qwen ergänzt Risiko innerer Spannungen und Rissbildung. Fachliche Prüfung ✅ Einhellige Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (DIN 18008 oder ZDB-Zertifizierung); eigenständige Beurteilung oder Korrektur ist nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die gemessenen 8 mm Unebenheit stellen einen nachweisbaren, normwidrigen Mangel dar. Die Abnahme ist zu verweigern; ein Gutachten eines zertifizierten Estrich-Sachverständigen ist unverzüglich einzuholen, um Mängelansprüche rechtssicher geltend zu machen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlegung von Bodenbelägen auf nicht normkonformem Estrich Bruch, Lösen, Knarrgeräusche, Hohlstellen – Folgeschäden an Belag und Untergrund 🔴 Risiko Unterlassen der fachlichen Mängelprüfung Verjährung von Gewährleistungsansprüchen, Verlust der Nachbesserungspflicht des Ausführenden 🔴 Risiko Innere Spannungen durch unsachgemäßen Abzug Spätere Rissbildung im Estrich oder im Belag, auch nach jahrelanger Nutzung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel Keine Beweisgrundlage für Schadensersatz oder Nachbesserung vor Gericht oder Schiedsstelle 🔴 Risiko Verwendung von Wasserwaage statt 2-m-Latte bei Messung Fehlbeurteilung des Zustands, falsche Abnahme, späterer Mangelnachweis unmöglich ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Belagverlegung Kostengünstige Korrektur (z. B. Ausgleichsmasse), vollständige Funktionsfähigkeit des Bodens ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Gutachtens Rechtssichere Grundlage für Mängelbehauptung, Verhandlungsstärke gegenüber Bauunternehmen ✅ Chance Einhaltung der DIN 18202 bereits bei Estricheinbau Vermeidung von Nacharbeiten, Rechtssicherheit bei Abnahme, Schutz vor späteren Reklamationen ✅ Chance Einsatz von zertifiziertem Estrich-Sachverständigen Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel (z. B. Feuchte, Haftung), präventive Schadensvermeidung ✅ Chance Nutzung aktueller Normen (DIN EN 13813 + DIN 18202) Optimale Materialauswahl und Verarbeitung – nachhaltigere Bauqualität und längere Lebensdauer Orientierungshilfen
- Unverzügliche Messung durch Fachmann: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (nach DIN 18008 oder ZDB-Zertifizierung), der die Unebenheiten mit 2-Meter-Richtlatte und Messkeil gemäß DIN 18202 dokumentiert.
- Keine Belagverlegung vor Gutachten: Unterlassen Sie jegliche Verlegung von Parkett, Fliesen oder Laminat, bis das Gutachten vorliegt und ggf. die Nachbesserung abgeschlossen ist.
- Einschalten des Ausführenden mit schriftlicher Mängelrügen: Übermitteln Sie dem Estrichunternehmen innerhalb von zwei Wochen nach Entdeckung des Mangels eine formlose, aber datierte und dokumentierte Mängelrüge mit Hinweis auf DIN 18202 und den gemessenen 8 mm.
- Sammeln aller Unterlagen: Sichern Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsverzeichnisse, Lieferpapiere zu Estrichmörtel und ggf. Fotos mit Maßstab der Abziehspuren und Dellen – diese sind für das Gutachten und ggf. ein Schiedsverfahren notwendig.
- Überprüfung der Estrichart und Trocknung: Fordern Sie vom Sachverständigen zusätzlich die Prüfung der Estrichart (Zement/Anhydrit), der Restfeuchte gemäß DIN 18560 und der Haftung – verborgene Mängel können parallel vorliegen.
- Keine Eigenkorrekturen vor Abnahme: Verzichten Sie auf selbst durchgeführte Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Spachtelung), da diese die Beweissicherung erschweren und Ihre Gewährleistungsrechte beeinträchtigen können.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, Installationen zu verdecken und die Trittschalldämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse, Bodenbelag. - DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken und Bauteilen zulässig sind. Die Norm enthält auch Angaben zu Ebenheitstoleranzen für Fußböden und Estriche.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßabweichung, Hochbau. - Oberflächengüte
- Die Oberflächengüte beschreibt die Beschaffenheit einer Oberfläche hinsichtlich ihrer Ebenheit, Rauheit und anderer Eigenschaften. Bei Estrichen ist eine hohe Oberflächengüte wichtig, um eine problemlose Verlegung von Bodenbelägen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Ebenheit, Rauheit, Beschaffenheit, Finish. - Toleranz
- Eine Toleranz ist der zulässige Bereich, innerhalb dessen ein Maß oder eine Eigenschaft von einem Sollwert abweichen darf. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um sicherzustellen, dass Bauteile und Bauwerke trotz unvermeidlicher Ungenauigkeiten in der Fertigung und Montage funktionsfähig sind.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzwert, Spielraum, Genauigkeit. - Ebenheit
- Ebenheit bezeichnet die Eigenschaft einer Oberfläche, keine oder nur geringe Unebenheiten aufzuweisen. Eine ebene Oberfläche ist wichtig für viele Anwendungen, z.B. für die Verlegung von Bodenbelägen oder für die Auflage von Maschinen.
Verwandte Begriffe: Planheit, Glätte, Unebenheit, Oberflächengüte. - Zementestrich
- Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, neigt aber auch zu Schwindrissen. Zementestrich wird häufig als Untergrund für Fliesen, Parkett oder andere Bodenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Beton, Mörtel. - Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch geringe Schwindneigung und gute Wärmeleitfähigkeit aus, ist aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Anhydritestrich wird häufig in Wohnräumen mit Fußbodenheizung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Gips, Calciumsulfat.
- Welche Norm regelt die Oberflächengüte von Estrich?
Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) legt Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen von Estrichoberflächen fest. Diese Norm definiert, wie stark die Oberfläche von der idealen Ebenheit abweichen darf, abhängig von der Art des Estrichs und der Nutzung des Raumes. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um eine problemlose Verlegung von Bodenbelägen zu gewährleisten und spätere Schäden zu vermeiden. - Wie messe ich die Ebenheit einer Estrichoberfläche?
Die Ebenheit einer Estrichoberfläche kann mit einer Messlatte oder einer Wasserwaage überprüft werden. Legen Sie die Messlatte auf die Oberfläche und messen Sie die Abstände zwischen der Latte und dem Estrich. Die gemessenen Abstände sollten innerhalb der in der DIN 18202 festgelegten Toleranzen liegen. Dokumentieren Sie die Messwerte, um sie bei Bedarf einem Fachmann vorlegen zu können. - Was sind typische Ursachen für Unebenheiten im Estrich?
Unebenheiten im Estrich können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. unsachgemäße Verarbeitung, falsche Materialmischung, ungleichmäßige Trocknung oder Setzungen im Untergrund. Auch äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit können zu Verformungen führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Estrichs sind entscheidend, um Unebenheiten zu vermeiden. - Was kann ich tun, wenn die Estrichoberfläche zu uneben ist?
Wenn die Estrichoberfläche die zulässigen Toleranzen überschreitet, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Dieser kann die Ursache der Unebenheiten feststellen und geeignete Maßnahmen empfehlen. Je nach Ausmaß der Unebenheiten kann eine Ausgleichsmasse aufgetragen oder der Estrich muss teilweise oder vollständig erneuert werden. - Welche Rolle spielt die Estrichart bei der Oberflächengüte?
Die Estrichart hat einen Einfluss auf die erreichbare Oberflächengüte. Zementestrich neigt beispielsweise eher zu Schwindrissen als Anhydritestrich. Anhydritestrich ist dafür empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Die Wahl der richtigen Estrichart, abgestimmt auf die Nutzung und die Umgebungsbedingungen, ist entscheidend für eine dauerhaft ebene Oberfläche. - Wie beeinflusst die Nutzung des Raumes die Anforderungen an die Oberflächengüte?
Die Nutzung des Raumes bestimmt die Anforderungen an die Oberflächengüte des Estrichs. In Wohnräumen, in denen hochwertige Bodenbeläge verlegt werden, sind geringere Toleranzen erforderlich als in Kellerräumen oder Garagen. Auch bei der Verlegung von großformatigen Fliesen oder Parkett ist eine besonders ebene Oberfläche wichtig, um Spannungen und Schäden zu vermeiden. - Was bedeutet der Begriff "Ebenheitstoleranz" im Zusammenhang mit Estrich?
Die Ebenheitstoleranz gibt an, wie stark die Estrichoberfläche von einer idealen Ebene abweichen darf. Diese Toleranz wird in Millimetern pro Meter oder Quadratmeter angegeben und ist in der DIN 18202 festgelegt. Die Einhaltung der Ebenheitstoleranz ist wichtig, um eine problemlose Verlegung von Bodenbelägen zu gewährleisten und spätere Schäden zu vermeiden. - Sollte ich vor der Estrichverlegung einen Fachmann konsultieren?
Ja, es ist ratsam, vor der Estrichverlegung einen Fachmann zu konsultieren. Ein Fachmann kann die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts beurteilen, die geeignete Estrichart empfehlen und sicherstellen, dass der Estrich fachgerecht verlegt wird. Dies hilft, spätere Probleme wie Unebenheiten oder Risse zu vermeiden.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Estrich schleifen: Anleitung und Tipps
Wie man Estrich richtig schleift, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. - Estrich reparieren: Risse und Schäden beheben
Methoden zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich. - Fußbodenheizung im Estrich: Planung und Verlegung
Worauf bei der Planung und Verlegung einer Fußbodenheizung im Estrich zu achten ist. - Estrich Kosten: Preise und Faktoren
Welche Kosten bei der Estrichverlegung entstehen und welche Faktoren diese beeinflussen.
Estrich Ebenheit: DIN 18202 Toleranzen für Oberflächengüte
Estrich Unebenheit: 100% Abweichung – Vorgehen bei Natursteinfliesen?
DIN gefunden - 100 % Abweichung - Was nun?
Hallo Lukas,
vielen Dank, dass war genau das, was ich suchte. Die DINAbk. sagt, dass bei Estrichen zur Aufnahme von Bodenbelägen bei einem Messpunktabstand von 1 m das Stichmaß 4 mm betragen darf. Wie oben geschrieben habe ich bis zu 8 mm gemessen. Das ist erst mal eine 100 % Abweichung von der DIN.
Der Boden soll mit kalibrierten 45,7*45,7 cm Natursteinfliesen belegt werden, die sehr plane Oberflächen haben. Ich hatte noch keine Gelegenheit mit dem Estrichleger zu sprechen, was heute oder morgen Abend stattfinden wird. Ich möchte nur Klarheit bekommen, wie eine korrekt ausgeführte Arbeit auszusehen hat bzw. hätte.
Ist es zu empfehlen, hier eine Ausgleichende Schicht aufzubringen oder kann bzw. muss mit Natursteinkleber ausgeglichen werden? Was würden die Fliesenleger hier in der Runde sagen, wenn Sie auf diesem "Dellenboden" besagte Natursteinfliesen legen sollten?
Danke,
Luis -
Estrichleistung: Vertragliche Vereinbarungen zur Ebenheit entscheidend
was ist vereinbart?
Servus,
vielleicht sollte man auch erst einmal klären, was an Estrichleistung vertraglich vereinbart ist.
Für die kalibrierten Platten in der Größe hätte es genauer Vorgaben für den Estrichleger bedurft, Stichwort "besondere Vereinbarungen für die Ebenheitstoleranz".
Weiterhin gibt es für Platten dieser Größe auch besondere Verlegerichtlinien, die geben sich er auch etwas her.
Was für ein Estrich ist es denn überhaupt?
Eventuell muss er ja eh angeschliffen werden.
Wie ist denn gemessen worden? Zum Messverfahren gibt es nämlich auch Angaben. -
Polymer-Estrich: Handwerkliche Sorgfalt beeinflusst Oberflächengüte
Es wurde alles besprochen.
Dem Estrichleger waren die Fliesen vorher bekannt. Es ist ein wasserfreier Estrich, hergestellt aus einem Quarzsand/Polymer Gemisch, der nach ca. 60 h Belagfertig ist.
Eingebracht und verarbeitet wird dieser Estrich genauso wie ein Zementestrich. Ich denke auch, dass die Oberfläche eher von der handwerklichen Sorgfalt des Verarbeiterers abhängt. Der restliche Estrich im Haus (Zementestrich von einem anderen Estrichbauer) hat weder Beulen noch sieht man Spuren vom abziehen. Bei besagter Arbeit sieht man diese deutlich und die Beulen habe ich bereits beschrieben.
Ich habe einfach das Gefühl, hier hat jemand nicht sorgfältig gearbeitet. Um dies besser beurteilen zu können, habe ich hier meine Fragen gestellt.
Wie sehen das die Fliesenleger hier?
Gruß,
Luis -
Estrich-Diagnose: Hersteller-Verlegerichtlinien für Spezialestriche beachten
Ferndiagnose?
Servus,
wenn das so ein spezieller Estrich ist, dann gibt es doch sicher auch Verlegerichtlinien des Herstellers. Was steht da?
Ohne den Estrich gesehen zu haben und die Informationen dazu, ist nicht viel mehr an Info drin, geschweige denn ein weitergehender Ratschlag.
Eine Ferndiagnose ist nicht möglich. -
Estrich Abziehen: Topologie vs. Oberflächengüte – Wer ist verantwortlich?
Das war nicht die Fragestellung
Eine Ferndiagnose wurde nicht angefragt. Ob Zementestrich oder Quarzsand mit Polymer als Bindemittel ist doch erstmal wurscht. Wenn das Abziehen des Estrichs so ausgeführt ist, dass er eine Topologie wie die sanfte Hügellandschaft der Toskana aufweist : o), kann der Estrich nichts dafür. Oder?
Gibt es noch andere Meinungen? -
Estrich Normen: DIN 18202 für Ebenheitstoleranzen – Was tun bei Abweichungen?
Gibt es Normen für die Oberflächengüte eines Estrichs
Ihre Frage war, ob es Normen gibt. Die ist beantwortet und Ihnen bekannt.
Nach DINAbk. 18202, Ebenheitstoleranzen sind Estriche zur Aufnahme von Belägen nach Zeile 3 herzustellen.
Höhere Anforderungen müssen möglichst schriftlich vor Auftragsvergabe vereinbart werden. Dann wird es teurer.
Sie haben gemessen und festgestellt, dass Ihr Estrich außerhalb der Toleranzen liegt. Was gibt dann noch zu diskutieren?
Hierbei spielt es auch keine Rolle, dass dieser Estrich nur mit sehr viel Gefühl eingebracht werden muss. Der Schwierigkeitsgrad der Verlegung spielt hierbei keine Rolle.
Estrich reklamieren und nachbessern lassen. Rumeiern hilft da nicht weiter.
Gruß -
Estrich Ausbesserung: Überschleifen & Ausgleichsmasse – Empfehlungen?
Nachtrag: Der Estrichleger sieht es genauso wie ich ...
Nachtrag: Der Estrichleger sieht es genauso wie ich. Er hat vorgeschlagen, den Boden leicht zu überschleifen, die Dellen mit selbstverlaufender Ausgleichsmasse auszufüllen und dann mit Spachtel abzuziehen.
Hallo Herr Fitz,
würden Sie die Ausbesserungsarbeiten genauso oder ganz anders machen?
Gruß,
Luis -
Polymer-Estrich: Anschleifen, Porenverschluss & Spachtelmasse – Vorgehen?
Zum Nachtrag
den Polymer-Estrich anschleifen, da habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Ich würde nur Farbreste oder andere feste Mörtelrückstände abstoßen und gut absaugen. Aber das muss der Estrichleger selbst wissen.
Der Vitaflex-Estrich ist sehr saugfähig, daher schreibt der Hersteller einen Porenverschluss vor.
Für diesen Porenverschluss wird eine Lösemittel- und wasserfreie Epoxidharzgrundierung mit 1-2 % Stellmittel vorgeschlagen, die mit Quarzsand abgestrut werden muss. Danach können die Unebenheiten mit Spachtelmasse ausgeglichen werden.
Oder nach Grundierung mit Mittelbettkleber vom Fliesenleger ausgleichen lassen im Zuge der Fliesenarbeiten. Halte ich bei den großen Platten für die bessere Lösung, ist natürlich für den ein bedeutender Mehraufwand.
diese Mehrkosten müsste dann der Estrichleger übernehmen. Müssen aber beide Handwerker einverstanden sein.
Diese großformatigen Platten hätten meiner Meinung nach sowieso mit Mittelbettkleber verlegt werden müssen.
Gruß -
Estrich Verunsicherung: Empfohlene Firma – Zweifel an Ausführung?
Leichte Verunsicherung vorhanden ...
Hallo Herr Fitz,
ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob der Estrichleger weiß, was er tut. Dies ist besonders ärgerlich, da mir diese Firma vom Estrichhersteller empfohlen wurde.
Der Porenverschluss war im Gewerk von Anfang an drin, dass habe ich oben mit "Spachtel abziehen" gemeint. Was mich verunsichert, ist, dass als Ausgleichsmasse wasserhaltige, selbstverlaufende Nivelliermasse eingesetzt worden ist. Noch dazu von 2 verschiedenen Herstellern (PCI und Henkel Tomsit oder so ähnlich). Diese wurde gestern, nach kurzem abschleifen, an ca. fünf Stellen aufgebracht. Am Montag soll dann mit Spachtel abgezogen werden.
Sie schreiben, dass erst der Porenverschluss aufgetragen werden muss und dann Ausgeglichen werden sollte. Ist durch die hohe Saugfähigkeit des Estrichs die Haftfähigkeit der Ausgleichsmasse beeinträchtigt?
Vielen Dank, dass Sie mich an Ihrer Erfahrung teilhaben lassen.
Gruß,
Luis -
Estrich Porenverschluss: Epoxidharz & wasserhaltige Spachtelmasse – Kombination möglich?
wenn der Porenverschluss mit der Epoxidharzimprägnierung erfolgt ist, kann mit wasserhaltigen Spachtelmassen weiter gearbeitet werden. Hierüber liegen mir jedenfalls Unterlagen des Herstellers vor.
Sicherlich werden wasserhaltige Systeme nicht die Festigkeiten, überhaupt in der unteren Zone erreichen, wenn ihnen zu schnell die Feuchtigkeit durch den Untergrund entzogen werden.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich Oberflächengüte: Normen, Toleranzen und Ausbesserung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Unebenheiten eines Estrichs gemäß DINAbk. 18202, insbesondere im Hinblick auf die Verlegung von großformatigen Natursteinfliesen. Es wird erörtert, ob die gemessenen Abweichungen von bis zu 8 mm tolerierbar sind und welche Maßnahmen zur Ausbesserung in Frage kommen. Die Bedeutung vertraglicher Vereinbarungen zur Ebenheit und die Rolle der handwerklichen Sorgfalt werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Estrich Normen: DIN 18202 für Ebenheitstoleranzen – Was tun bei Abweichungen? müssen höhere Anforderungen an die Ebenheit schriftlich vor Auftragsvergabe vereinbart werden, was zu höheren Kosten führen kann. Es ist wichtig, dies im Vorfeld zu klären, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich Porenverschluss: Epoxidharz & wasserhaltige Spachtelmasse – Kombination möglich? klärt, dass nach einem Porenverschluss mit Epoxidharzimprägnierung auch wasserhaltige Spachtelmassen verwendet werden können, sofern entsprechende Herstellerunterlagen vorliegen. Dies ist relevant für die nachfolgenden Ausgleichsarbeiten.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Estrich Ausbesserung: Überschleifen & Ausgleichsmasse – Empfehlungen? wird vorgeschlagen, den Estrich leicht zu überschleifen und die Dellen mit selbstverlaufender Ausgleichsmasse auszufüllen. Es ist jedoch wichtig, die Verträglichkeit der Materialien und die Herstellerangaben zu beachten, wie im Beitrag Polymer-Estrich: Anschleifen, Porenverschluss & Spachtelmasse – Vorgehen? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die vertraglichen Vereinbarungen zur Ebenheit zu überprüfen und gegebenenfalls den Estrichleger zu konsultieren, um die geeigneten Ausbesserungsmaßnahmen festzulegen. Die Herstellerangaben der verwendeten Materialien sollten dabei unbedingt berücksichtigt werden. Bei Unsicherheiten sollte man sich an den Estrichhersteller wenden, wie im Beitrag Estrich Verunsicherung: Empfohlene Firma – Zweifel an Ausführung? angedeutet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Oberflächengüte, Norm, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … warmen Fußboden zu haben, das heißt ich habe wie bisher ganz normale Heizkörper in der Wohnung die die Hauptarbeit übernehmen können. …
- … Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, dann kommt die Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- … (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr zu rechnen? …
- … brühheiß zum Spülen zur Verfügung. Vor 10 Jahren habe ich den normalen Anschluss der Gastherme bekommen. Nun habe ich Lust bekommen, das …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen veralteten, nicht normkonformen Solarthermie-Einsatz mit Flachkollektor, selbstgebautem Speicher und fehlender Sicherheitsausstattung – insbesondere …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Heizleistung und ungewollter, nicht planmäßiger Fußbodenwärmeabgabe durch schlecht isolierte Leitungen im Estrich — ein deutlicher Hinweis auf erhebliche Wärmeverluste und thermische Fehlkonstruktionen. …
- … Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer normgerechten Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1. …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … Standbybetriebes ist, weiß ich nicht. Ist diese Feuchtigkeit an den Leitungen normal oder müssen wir womöglich aktiv werden? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … [br]Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- … Da Qwens Einschätzung den gesetzlichen Anforderungen (GEG, EnVKV) und der technischen Norm (VDIAbk. 4650) näherkommt, wird diese als sicherere, präventivere Bewertung priorisiert. …
- … Estrichaufheißprogramm …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … [br]1.) Warum eine Luft WP und wozu der Puffer (Estrich puffert auch recht gut)? Reicht das Grundstück nicht für einen Erdkollektor …
- … mal genau berechnen. Ich habe gerade ein Baustelle, bei der der normale Haushaltstarif die billigste Lösung ist, da der berechnete Energieverbrauch mit …
- … der Bemessung der Anlage an Hand der Raumgröße und Nutzung berechnet. Normalerweise wird die Fußbodenheizung (FBHAbk.) bei energieaufwändigen Räumen dann dichter verlegt. …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Oberflächengüte, Norm, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Oberflächengüte, Norm, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Oberflächengüte: Normen, Toleranzen & zulässige Unebenheiten prüfen?
Suche nach: Estrich: Normen für Oberflächengüte
Suche nach: Estrich, Oberflächengüte, Normen, Toleranzen, Unebenheiten, Estrichoberfläche, Dellen, Ebenheit
