13322: Wedi Platten im Feuchtraum befestigen: Anleitung, Tipps & Alternativen zur Montage? 14.03.2006
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Fliesenkleber: Hochwertige Qualität für Feuchtraum-Anwendungen! 21.03.2006
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
13321: Betonrohboden als Wohnraum nutzen: Bodenaufbau, Dämmung & Kosten für 5-10 Jahre? 14.03.2006
- Bodenaufbau: Wärmedämmung mit Lazemoflex – Link 14.03.2006
13320: Dielenboden sanieren im Bauernhaus: Schüttung, Dämmung & Aufbau – Kosten, Material & Anleitung? 14.03.2006
- Dielenboden: Steinwolle-Dämmung & Lagerhölzer-Montage ohne Dämmstreifen 14.03.2006
13319: Anhydritestrich Belastbarkeit: Wann begehbar, voll belastbar & maximale Last pro m²? 13.03.2006
- Anhydritestrich: Belastbarkeit – 150-200 kg/m² Nutzlast 13.03.2006
- Anhydritestrich: Estrichart & Belastbarkeit – Infos beim Estrichleger! 19.03.2006
13318: Haftschlämme für Estrich auf Beton im Außenbereich: Anwendung, Vorteile & Risiken? 13.03.2006
- Haftschlämme: Zementestrich auf Beton – Sofortige Abdeckung! 13.03.2006
13317: Holzboden ohne Estrich: Styrodur-Dämmung als Alternative für Dielenaufbau? 12.03.2006
- Trockenestrichplatten: Alternative für Holzbodenaufbau 13.03.2006
- Holzdielenboden: Trockenestrich als dauerhafte Lösung 13.03.2006
- Holzboden ohne Estrich: Suche günstige Alternativen 13.03.2006
- Estrich Alternative: Untergrundausgleich entscheidend! 13.03.2006
- Holzboden: Vorteile von Styrodur statt Estrich? 13.03.2006
- Praktikabler Dielenaufbau: Alternative ohne Lehrbuch 13.03.2006
- Forum-Sachverstand: Hinweise zur Namenswahl 13.03.2006
- Dielenboden ohne Estrich: Fußbodenaufbau mit Lagerhölzern 14.03.2006
- Forum-Netiquette: Bitte keine unqualifizierten Anmerkungen! 14.03.2006
- Kernaussage: Direkte Antwort an Sachverständigen 14.03.2006
13316: Marmorfliesen für Außentreppe: Geeignete Sorten, Frostbeständigkeit & Verlegung? 12.03.2006
- Marmor Außentreppe: Dolomitmarmor vs. Calcit – Rutschgefahr! 12.03.2006
13315: Feuchtigkeit im Estrich unter Fliesen: Ursachen, Folgen & Sanierung im Wintergarten? 12.03.2006
- Feuchtigkeit im Estrich: Anzeichen – Wasser aus Fugen oder Nutzung? 12.03.2006
13314: Feinsteinzeug Unebenheiten: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei 'Schüsselungen'? 11.03.2006
- Feinsteinzeug Unebenheiten: Kontakt für Klärung 12.03.2006
- Feinsteinzeug: Keine 2. Wahl von ABK? 12.03.2006
- Feinsteinzeug: Toleranzen im Privatbereich – DIN-Norm 12.03.2006
- Feinsteinzeug Zanzibar: Details zu Unebenheit & Toleranz 12.03.2006
- Feinsteinzeug Mangel: Rückruf zur Klärung 12.03.2006
- Feinsteinzeug: Normen, Toleranzen & Prüfstandards 19.03.2006
- Fliesenkanten: Ursache oft unebener Untergrund! 21.03.2006
13313: Linoleum auf Holzdielen mit Ritzen verlegen: Vorbereitung, Aufbau & Stolpergefahr vermeiden? 11.03.2006
- Linoleum auf Dielen: Sanierung statt Kaschierung! 11.03.2006
- Dielenboden sanieren: Originalzustand bewahren 11.03.2006
- Linoleum auf Dielen: Aufbau-Empfehlung vom Experten 11.03.2006
13312: Laminat durchgehend verlegen: Risiken, Dehnungsfugen & Alternativen für mehrere Räume? 10.03.2006
- Laminat verlegen: Erfahrungswerte zu durchgehendem Boden 10.03.2006
- Laminat: Danke für die Info! Verlegung in verwinkelten Räumen 10.03.2006
- Laminat: Herstellerrichtlinien & Risiken bei durchgehender Verlegung 11.03.2006
- Laminat: Entscheidung für separate Raumverlegung mit Schienen 14.03.2006
13311: Korkboden mit Hartwachsöl behandelt: Flecken, Glanzschicht entfernen & Oberfläche verbessern? 09.03.2006
- Hartwachsöl-Auftrag: Überschüsse entfernen & Abschleifen (K180) 11.03.2006
- Korkboden abschleifen: Reicht ein erneuter Hartwachsöl-Auftrag? 12.03.2006
13310: Betondecke abstützen beim Fenstersturzeinbau: Estrich als Lastverteiler geeignet? 08.03.2006
- 🔴 Deckenabstützung: Estrich-Belastung birgt Risiken! 08.03.2006
13309: Estrichaufbau bei 10-11 cm Höhe: Fußbodenheizung im Altbau realisieren? Kosten & Aufbau 07.03.2006
- Estrichaufbau: Fußbodenheizung – JOCO-Systemlösung im Altbau 10.03.2006
13308: Großformatige Fliesen kleben: Welcher Fliesenkleber ist der Richtige? (45x45, 30x45) 07.03.2006
- Fliesenkleber-Klassifizierung: C2 FTE, S1, S2 – Was bedeutet das? 12.03.2006
- Flexmörtel im Neubau: Preisunterschiede & Herstellervergleich 21.03.2006
- danke für die Antworten 22.03.2006
13307: Dielenboden dämmen im Altbau: Welche Dämmung (Perlite, Weichfaser, Styropor)? 07.03.2006
- Dielenboden dämmen: Blähton als Schüttung geeignet? 07.03.2006
13306: Bodi xdry2 Estrich Erfahrungen: Eigenschaften, Anwendungsbereiche & Alternativen? 06.03.2006
- Bodi xdry2 Estrich: Belastbarkeit & Anwendungsbereiche 06.03.2006
13305: Treppenverkleidung mit Holz: Parkett, Laminat oder Massivholz? Kosten, Dauer & Anleitung 06.03.2006
- wenn das die einzige frage ist: 06.03.2006
- Treppenverkleidung: Stufenmaße als lösbares Problem 06.03.2006
- Treppenrenovierung: Laminat/Parkett auf Marmor – Hält das? 07.03.2006
- Alternative: Marmortreppe schleifen statt Laminat verkleben 07.03.2006
- 🔴 Risiko: Laminat auf Marmor – Keine Verbesserung! 07.03.2006
- Treppenverkleidung: Laminat – Aufwand und Kantenproblematik 08.03.2006
13304: Gewerbeküche Fußboden: Wasserschaden durch defekten Schlauch – Versicherung zahlt nicht? Ursachen & Lösungen 06.03.2006
- Versicherung Bauschaden: Vorwurf unbegründet – Nachhaken! 06.03.2006
- Gewerbeküche: Fußboden-Anforderungen bzgl. Feuchtigkeitsschutz 06.03.2006
- Gewerbeküche: Bodensanierung im laufenden Betrieb unmöglich? 07.03.2006
13303: Estrich Trocknungszeit: Richtig Lüften? Dauer, Risiken & Schimmel vermeiden 05.03.2006
- Zementestrich: Trocknungszeit – Begehbarkeit, Belastung & Lüftung 05.03.2006
13302: Estrich zu dünn im Neubau: Mindestdicke, Folgen & Ausgleich für Granitfliesen? 03.03.2006
- Estrich zu dünn: Mangel bei Abweichung von DIN 18560 03.03.2006
- Dünner Estrich: Dämmplatte (DITRA) als Lösung für Granit? 03.03.2006
- DITRA-Matte: Keine Erhöhung der Estrich-Biegezugfestigkeit 03.03.2006
- Estrich-Nachbesserung: Optionen bei zu geringer Estrichdicke 03.03.2006
- Estrich-Alternativen: Verbundestrich oder Fließspachtel möglich 03.03.2006
- Alternative: Trockenestrich von Best für Neubau geeignet 05.03.2006
13301: Holzbalkendecke: Ebenheitstoleranz prüfen – Ursachen, Messung & Sanierung? 03.03.2006
- Holzbalkendecke: Ebenheit prüfen – Vereinbarung & Aufbau? 03.03.2006
- Holzbalkendecke: Ebenheitsprobleme bei Teppich/Laminat 03.03.2006
- Ebenheitstoleranz bei Holzbalkendecke 03.03.2006
- Holzbalkendecke: Toleranz überschritten – Was tun? 03.03.2006
- Holzbalkendecke: Wertausgleich statt Reparatur möglich? 03.03.2006
- Holzbalkendecke: Reklamation der Ebenheit – Erfolgsaussichten? 03.03.2006
- Holzbalkendecke: Mangel erst nach Einzug erkennbar! 03.03.2006
- Ebenheitstoleranzen: Baustoffe vs. Holzbalkendecken – Unterschiede! 03.03.2006
- Holzbalkendecke: Welche Ebenheitstoleranzen gelten wirklich? 03.03.2006
- Holzbalkendecke: Bauteil vs. Baustoff – Toleranzunterschiede? 03.03.2006
- Holzbalkendecke: Verformung nach Abnahme – Zulässige Toleranzen? 03.03.2006
- Holzbalkendecke: 38% Holzfeuchte – Ursache für Unebenheiten? 03.03.2006
- Holzbalkendecke: 15 mm Abweichung – Zulässig oder Mangel? 04.03.2006
- Holzbalkendecke: Mangelhafte Ebenheit – Ansprüche & Toleranzen! 04.03.2006
- DIN 18203-3: Toleranzen für Holz und Holzwerkstoffe? 05.03.2006
- Holzbalkendecke: Mangel? – Expertenmeinung vs. DIN-Normen 05.03.2006
- DIN 18202-3: Maßhaltigkeit von Hölzern – Relevanz für Decken? 06.03.2006
13300: Garagenboden sanieren: Aufbau, Material, Kosten & Alternativen für Betonboden? 03.03.2006
- Garagenboden: Zementestrich als Verbund – Anleitung 03.03.2006
- 🔴 Garagenboden: Anhydritestrich ungeeignet – Warnung! 10.03.2006
- ✅ Garagenboden: Anhydrit in Garage vermeiden – Bestätigung 10.03.2006
13299: Estrichisolierung selbst verlegen: Styropor vs. Styrodur? Aufbauhöhe, Trittschall & Kosten 03.03.2006
- Estrichisolierung: Fachmann für Aufbauhöhe & Dämmung! 03.03.2006
13298: Massivparkett Herstellung: Arbeitsablauf, Methoden & Qualitätsmerkmale im Überblick 02.03.2006
- Forum-Netiquette: Bitte keine Schreibe – Wir lesen mit! 03.03.2006
- Massivparkett Herstellung: Detaillierter Arbeitsablauf im Überblick 05.03.2006
13297: Knarzender Zementestrich im Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken an Türlaibungen? 02.03.2006
- Zementestrich: Verharzen von Kellenschnitten – Risiken & Vorteile 02.03.2006
13296: Parkettverlegung mit Einschubprofilen: Holzabstand korrekt einhalten – Tipps & Tricks 02.03.2006
- Einschubprofile: Zweiteilige Profile für Parkettverlegung 02.03.2006
13295: Oberste Treppenstufe: Muss sie zum Treppenhaus oder zum angrenzenden Raum gehören? 02.03.2006
- Estrich-Anschluss: Fliesen bündig zur obersten Treppenstufe 02.03.2006
- Optik-Entscheidung: Holzbelag-Übergang zur obersten Treppenstufe 02.03.2006
- ✅ Lösung: Bodenaufbau bis über oberste Treppenstufe gezogen 05.03.2006
13294: Kempas Parkett für Fußbodenheizung: Erfahrungen, Härte & Eignung? 01.03.2006
- Kempas Parkett: Eigenschaften – Hart, stabil & farbintensiv 05.03.2006
13293: Estrichdämmung: EPS vs. Mineralwolle bei 9 cm – Kosten, Schallschutz & Wärmeschutz? 01.03.2006
- Materialtipp: ISOVER Exporit – WLG 0,035 für Estrichdämmung 01.03.2006
13292: Estrich Niveauunterschied ausgleichen für Parkett: Anleitung, Material & Kosten? 01.03.2006
- Estrich-Ausgleich: Parkett verkleben – Raumschall minimieren! 02.03.2006
13291: Fliesen auf Zementestrich verlegen: Zeitpunkt, Flexkleber & Risiken? 28.02.2006
- Fliesen auf Estrich: Verbundestrich vs. Trennschicht – Unterschiede! 28.02.2006
13290: Fliesenleger Abrechnung: Stundenlohn oder qm-Preis? Erfahrungen, Vor- & Nachteile 28.02.2006
- Fliesenleger: Stundenlohn – Empfehlung unüblich? 28.02.2006
- Abrechnung: Flexibilität – Stunden vs. Quadratmeter 28.02.2006
- Fliesenleger Angebot: Vergleich & Alternativen prüfen! 28.02.2006
13289: Granit auf Betontreppe: Kleben oder Mörtelbett? Kosten, Haltbarkeit & Anleitung 28.02.2006
- Granit auf Betontreppe: Rückfragen zu Abdichtung & Platzbedarf 28.02.2006
13288: Zementestrich Angebote vergleichen: Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten – Welches Angebot wählen? 28.02.2006
- Estrich-Angebote: Dämmung, Dicke & Lebensdauer im Vergleich 28.02.2006
13287: Trockenestrich mit Akustikmatte: Geeignet für Schallschutz unter Teppich? Erfahrungen? 28.02.2006
- Trockenestrich & Akustikmatte: Benötige Hilfe bei der Entscheidung! 02.03.2006
- FIXOPHON UNIVERSOL: Zulassung unter Trockenestrich irrelevant? 02.03.2006
- Ewifoam Einbau: Erfahrungen zum Schallschutz unter Trockenestrich? 08.03.2006
- Trittschallverbesserung: Masse als Schlüsselfaktor unter Trockenestrich 08.03.2006
- Dämmmatte Ewifoam: Spontane Lösung für Trockenestrich ausreichend? 13.03.2006
13286: Rauspund & Fermacell: Was gehört zwischen die Schichten? Aufbauhöhe, Trittschall & Fliesen 28.02.2006
13285: Parkett Flecken: Ursachenforschung, Risiken & Sanierung für Kirschbaum-Parkett? 28.02.2006
- Parkett Flecken: Ursachen – Chemische oder physikalische Einflüsse? 28.02.2006
13284: Estrich knarrt in Wohnung: Ursachen, Risiken & Lösungen für Mieter? 27.02.2006
- Knarrender Estrich: Fachmann für Ursachenanalyse nötig! 27.02.2006
13283: Schiefer als Bodenbelag: Vor- & Nachteile, Kosten, Verlegung & Risiken im Überblick 27.02.2006
- Schiefer RIO/JADE: Eignung als Bodenbelag im EFH? 27.02.2006
- Materialtipp: Schiefer-Bodenbelag – Link zu Bauwissen-Artikel 27.02.2006
13282: Dämmung unter Estrich: Reihenfolge von Trittschall & Dämmschicht? Aufbau & Funktion 27.02.2006
- Estrich Dämmung: Reihenfolge – Weiche Dämmung nach unten! 27.02.2006
- Dämmung unter Estrich: Hinweis an die Estrich-Firma! 28.02.2006
13281: Trittschalldämmung Estrich berechnen: Formel, Aufbau & Dicke für Fußbodenheizung? 24.02.2006
- Estrich: Stahlbetondecke & Betonsorte – Ergänzende Details 24.02.2006
- Trittschalldämmung Estrich: Rechnerische Ermittlung – Dynamische Steifigkeit 24.02.2006
- Trittschalldämmung: Gesetzliche Anforderungen prüfen – Sachgerechter Aufbau 25.02.2006
- Fußbodenheizung im Altbau: Trittschall – Typischer Praxisfall 26.02.2006
13280: Wasser unter schwimmendem Estrich: Ursachen, Folgen & Trocknung – Was tun? 24.02.2006
- Estrich Trocknung: Bautrockner-Firma – Feuchtigkeitsmessung! 24.02.2006
13279: Bambusparkett Erfahrungen: Marken, Qualität & Preisvergleich für Massivparkett? 24.02.2006
- Bambusparkett: Marken – Import, Qualität & Preisunterschiede 24.02.2006
- Qualitätsprüfung: Bambusparkett – Erkennungsmerkmale & Mängel 24.02.2006
13278: Durchnässter Styropor im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung nach Wasserschaden? 24.02.2006
- Estrich-Trocknung: Link zu ähnlichem Wasserschaden-Fall 24.02.2006
13277: Parkettboden: Lärmbelästigung der Nachbarn? Schallschutz verbessern & Rechte klären 23.02.2006
- Lösung: Kinderlärm – Bobbycar: Gummiräder als Schallschutz! 27.02.2006
13276: Dehnungsfuge bei Fliesen: Schnitt nötig? Ursachen, Alternativen & Risiken 23.02.2006
- Dehnungsfuge Fliesen: Schnitt nötig bei Estrich/Treppe! 23.02.2006
13275: Granitfliesen fugenlos verlegen: Machbarkeit, Vorbereitung & Risiken? 22.02.2006
- Fugenlose Granitfliesen: Klima-Einfluss auf die Verlegung 25.02.2006
13274: Bambus Parkett als Bodenbelag: Vor- & Nachteile, Strapazierfähigkeit & Alternativen? 22.02.2006
- Bodenbelag: Strapazierfähigkeit vs. Erwartungen im Alltag 22.02.2006
- Holzdielenboden: Fichte ölen als Alternative zu Hartholz? 22.02.2006
- Bambus Parkett: Verarbeitung, Qualität & potentielle Probleme 22.02.2006
- Empfehlung: Eiche-Dielen & die Akzeptanz von Gebrauchsspuren 22.02.2006
- Nadelholzdielen: Fichte ölen für rustikalen Boden – Erfahrungen 22.02.2006
13273: Estrich gerissen unter Fliesen? Ursachen, Reparatur & Kosten für Laien 21.02.2006
