Betondecke abstützen beim Fenstersturzeinbau: Estrich als Lastverteiler geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Estrich als Lastverteiler beim Abstützen einer Betondecke während des Fenstersturzeinbaus geeignet ist. Es wird dringend davon abgeraten, die Deckenabstützung direkt auf einem schwimmenden Estrich vorzunehmen, da dies zu Schäden führen kann. Stattdessen wird empfohlen, den Estrich im Bereich der Stützenfußes zu entfernen und die Stütze direkt auf der Betondecke zu platzieren. Die Notwendigkeit einer Abstützung hängt von der Größe des einzubauenden Fensters ab und sollte statisch geprüft werden.
wenn man im Nachhinein ein zusätzliches Fenster ohne bisherigen Sturz einbauen will, darf man die Betondecke auf dem Estrich kurzzeitig abstützen? Wenn ja, wie dick sollte der Estrich sein? Wenn nein, wie stützt man die Decke ansonsten ab? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar ...
Conny
🔴 KRITISCH: Estrich darf unter KEINEN Umständen als Lastverteiler oder Abstützfläche für eine Betondecke genutzt werden – er ist statisch nicht tragfähig und birgt akute Einsturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Jede Abstützung einer Betondecke erfordert eine individuelle statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Tragwerksplaner vor Baubeginn.
⚠️ WICHTIG: Der Estrich muss im Abstützbereich vollständig entfernt werden, um Stützen direkt auf tragfähigem Untergrund (Fundament, Bodenplatte oder tragende Wand) zu verankern.
⚠️ WICHTIG: Die Abstützung darf ausschließlich durch fachlich geeignete Stahlstützen mit ausreichend dimensionierten Fundamentplatten erfolgen – keine Zwischenlagerung auf Estrich, Putz oder Deckenuntersicht.
Ich würde dringend davon abraten, eine Betondecke beim Einbau eines Fenstersturzes direkt auf dem Estrich abzustützen.
Estrich ist in der Regel nicht dafür ausgelegt, punktuelle oder flächige Lasten in dem Umfang aufzunehmen, wie sie beim Abfangen einer Betondecke entstehen. Die Gefahr von Rissen und Beschädigungen am Estrich ist sehr hoch.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abstützung kann zu statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz von Deckenteilen führen.
- Statiker hinzuziehen: Ein Statiker kann die notwendigen Abstützmaßnahmen berechnen und festlegen.
- Direkte Abstützung: Die Decke sollte direkt unterhalb der Betondecke mit Stahlstützen oder einem Traggerüst abgestützt werden. Die Last muss dabei in tragende Bauteile (z.B. Wände) abgeleitet werden.
- Estrich schützen: Um den Estrich während der Arbeiten zu schützen, können Sie großflächige Lastverteilungsplatten unter die Stützen legen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, lassen Sie sich unbedingt von einem Statiker beraten und erstellen Sie einen detaillierten Plan für die Deckenabstützung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Einbau eines Fensters in eine tragende Betonwand, wobei die darüber liegende Betondecke während der Arbeiten abgestützt werden muss. Die Idee, den vorhandenen Estrich als Lastverteiler für die Stützen zu nutzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken, die eine fachliche Beurteilung erfordern.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Estrich nicht als statisch tragendes Bauteil ausgelegt ist. Er kann punktuell durch die Stützenlast durchgedrückt werden, was zu einem plötzlichen Versagen der Abstützung und damit zum Einsturz der Decke führen kann. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Estrich könne als Lastverteiler dienen, ist fachlich falsch. Estrich ist ein druckempfindlicher, oft rissanfälliger Baustoff ohne definierte Tragfähigkeit. Er darf nicht als statisch wirksames Element für eine Bauzustandsabstützung herangezogen werden.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abstützung erfordert eine statische Berechnung der Lasten aus der Betondecke. Die Stützen müssen auf einer ausreichend dimensionierten, lastverteilenden Gründung stehen, die bis auf den tragfähigen Baugrund oder eine statisch nachgewiesene Bodenplatte reicht. Der Estrich muss in diesem Bereich vollständig durchtrennt und entfernt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie diese Arbeiten keinesfalls ohne einen Statiker und einen erfahrenen Bauunternehmer durch. Lassen Sie die statische Situation berechnen und ein Abstützungskonzept erstellen. Die Arbeiten dürfen nur von einer Fachfirma ausgeführt werden, die die Lasten sicher in den Baugrund ableitet. Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner.
Der Sachverhalt betrifft die kurzfristige Abstützung einer Betondecke während des Einbaus eines Fensters ohne vorhandenen Sturz – eine hochsensible statische Intervention, bei der die Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion nicht pauschal unterstellt werden darf.
🔴 Gefahr: Ein Estrich ist grundsätzlich kein tragfähiges Bauteil und niemals als Lastverteiler oder Abstützfläche für eine Betondecke geeignet – weder kurzfristig noch dauerhaft. Seine Funktion beschränkt sich auf die Oberflächengestaltung und ggf. die Aufnahme von Bodenbelägen; er besitzt keine statische Tragwirkung und kann weder Druck noch Biegekräfte sicher ableiten.
🔴 Gefahr: Die Abstützung einer Betondecke ohne fachgerechte statische Berechnung und geeignete Tragkonstruktion (z. B. Stahlstützen mit Fundamentplatten auf tragfähiger Unterlage) birgt akute Einsturzrisiken – insbesondere bei unbekannter Deckenkonstruktion, Alter, Bewehrung oder bereits bestehenden Schäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Estrich könne als Abstützfläche dienen, ist technisch falsch und gefährlich. Auch bei einer Dicke von 5 cm, 10 cm oder mehr bleibt der Estrich ein nichttragendes Ausgleichs- und Nivelliermittel – kein statisches Bauteil.
➕ Ergänzung: Für einen sicheren Fenstersturzeinbau ist stets eine statische Berechnung erforderlich, die die Lastabtragung über einen neuen Sturz (z. B. Stahl- oder Stahlbetonsturz) sowie die Einleitung der Last in die angrenzenden Wände prüft. Die Abstützung während der Bauarbeiten muss über ausreichend dimensionierte, fachgerecht verankerte Stützen auf tragfähiger Untergrundschicht (z. B. Fundament oder tragfähiger Unterboden) erfolgen.
❌ Widerspruch: Die Formulierung "Estrich als Lastverteiler geeignet?" ist grundsätzlich zu verneinen – es gibt keine Ausnahmesituation, in der ein Estrich statisch genutzt werden darf. Dies widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18560, DIN 1045-1).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker, der die bestehende Deckenkonstruktion begutachtet, eine statische Berechnung für den Sturzeinbau erstellt und die Abstützmaßnahmen fachgerecht plant und überwacht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einheitlich: Estrich ist niemals als Lastverteiler oder Abstützfläche für Betondecken geeignet.
- Alle drei fordern zwingend einen Statiker zur Berechnung und Planung der Abstützung vor Baubeginn.
- Alle drei identifizieren akute Einsturzgefahr bei unsachgemäßer Abstützung als höchste Risikostufe.
- GoogleAI erwägt noch eine „schützende“ Verwendung von Lastverteilungsplatten unter Stützen – DeepSeek und Qwen lehnen das konsequent ab und verlangen stattdessen die vollständige Entfernung des Estrichs im Stützbereich.
- Qwen nennt explizit die Relevanz von DIN 18560 und DIN 1045-1 als technische Grundlage und betont, dass es keine Ausnahmesituation gibt – diese präzise normative Einordnung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek fordert zusätzlich eine erfahrene Fachfirma für die Ausführung – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, Qwen fordert stattdessen einen Sachverständigen für Bauwesen als Alternative zum Statiker.
- Qwen widerspricht grundsätzlich der Formulierung „kann Estrich als Lastverteiler dienen?“ mit klarem „Nein – keine Ausnahme“, während GoogleAI noch den (falschen) Eindruck vermittelt, ein Estrich könnte geschützt werden – was Qwen und DeepSeek als fachlich unzulässig und gefährlich zurückweisen.
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherste, konservativste Position: Keine Nutzung des Estrichs unter jeder Form – vollständige Entfernung im Stützbereich, statische Berechnung durch zertifizierten Statiker, Ausführung durch fachgeprüfte Bauunternehmung.
Thema Status KI-Konsens Estrich als Abstützfläche ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies kategorisch ab – Qwen formuliert es normenbasiert am schärfsten: „Keine Ausnahme“. Einsturzrisiko bei Fehlabstützung ✅ Konsens Alle Modelle benennen akute Lebensgefahr und Deckeneinsturz als realistische, unmittelbare Konsequenz. Erfordernis Statiker ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einstimmig eine vorherige statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker oder vergleichbaren Sachverständigen. Estrich-Entfernung im Stützbereich ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen verlangen explizit die vollständige Entfernung; GoogleAI schlägt nur Lastverteilung vor – Konsens tendiert klar zur Entfernung als sicherere Variante. Ausführung durch Fachfirma ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit fachlicher Ausführung; GoogleAI konzentriert sich auf Planung – Konsens: Nur durch fachlich qualifizierte Bauunternehmung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Abstützung ohne vorherige, schriftliche Statischnachweis durch einen zertifizierten Statiker – Estrich im Stützbereich vollständig entfernen, Stützen ausschließlich auf tragfähigem Untergrund verankern, Arbeiten nur durch zugelassene Fachfirma ausführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akuter Einsturz der Betondecke durch Estrichversagen Lebensgefahr für alle am Bau Beteiligten und Bewohner, erhebliche Sachschäden 🔴 Risiko Haftungsrechtliche Konsequenzen bei fehlender statischer Planung Versicherungsleistung wird verweigert, Bauherr haftet persönlich für Schäden und Personenschäden 🔴 Risiko Unentdeckte Schäden an der Bestandskonstruktion (Risse, Bewehrungsrost, Alterung) Plötzliches Versagen während oder nach der Maßnahme, Folgeschäden an Nachbargebäuden 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Estrichs als tragfähige Schicht Irreführende Planung, falsche Lastannahmen, systematischer Planungsfehler 🔴 Risiko Unzureichende Abstützkonstruktion (z. B. zu wenig Stützen, falsche Verankerung) Verformung der Decke, Rissbildung, langfristige Schäden an tragenden Bauteilen ✅ Chance Fachgerechter Fenstersturzeinbau mit nachweislich sicherer Lastabtragung Dauerhafte Funktionalität, Wertsteigerung, Einhaltung von Energie- und Brandschutzanforderungen ✅ Chance Gutachterliche Begutachtung als Grundlage für weitere Sanierungsmaßnahmen Erkennung verborgener Mängel, zielgenaue Sanierungsplanung, Vermeidung späterer Kostenexplosion ✅ Chance Verwendung moderner, zertifizierter Sturzsysteme (Stahl, Stahlbeton, vorgefertigt) Kürzere Bauzeit, geringere Belastung für Bestand, normenkonforme Dokumentation ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit qualifizierten Fachplanern und -ausführenden Verlässliche Baubegleitung, rechtssichere Dokumentation, langfristige Betreuung ✅ Chance Nutzung der Baumaßnahme für umfassende Energieeffizienz-Optimierung (z. B. Dämmung, Fensteraustausch) Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen Orientierungshilfen
- Sofortigen Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen, um die bestehende Deckenkonstruktion zu begutachten und eine statische Berechnung für Sturz und Abstützung vorzulegen.
- Estrich im Abstützbereich vollständig entfernen: Lassen Sie sämtlichen Estrich im geplanten Stützfeld bis auf den tragfähigen Untergrund (z. B. Bodenplatte oder Fundament) beseitigen – keine Zwischenlagen oder „Schutzmaßnahmen“.
- Stahlstützen mit Fundamentplatten einplanen: Vereinbaren Sie mit der ausführenden Fachfirma, dass ausschließlich hochbelastbare, fachgerecht verankerte Stahlstützen mit Lastverteilungsplatten auf tragfähigem Untergrund eingesetzt werden.
- Alle Unterlagen zur Bestandskonstruktion sammeln: Beschaffen Sie Bauakten, Baupläne, ggf. vorhandene Statischen Nachweise – diese sind für die Berechnung unverzichtbar.
- Keinen Baubeginn ohne schriftlichen Statischnachweis: Stoppen Sie alle Arbeiten, bis der Statiker ein genehmigungsfähiges Abstütz- und Sturzkonzept unterschrieben hat.
- Fachfirma mit Nachweis für statische Bauzustandsmaßnahmen beauftragen: Stellen Sie sicher, dass die ausführende Firma Erfahrung mit Abfangarbeiten nach DIN 1055-4 und entsprechende Referenzen vorweisen kann.
- Estrich
- Estrich ist eineLastverteilende Schicht im Fußbodenaufbau, die auf der Rohdecke aufgebracht wird und als Grundlage für den Oberbelag dient. Er dient zur Herstellung einer ebenen Fläche und zur Aufnahme von Lasten.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Betondecke
- Eine Betondecke ist ein tragendes Bauteil, das aus Stahlbeton besteht und zur horizontalen Lastabtragung dient. Sie bildet die obere Begrenzung eines Raumes und trägt die Lasten von darüberliegenden Geschossen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Tragwerk. - Fenstersturz
- Ein Fenstersturz ist ein horizontaler Träger über einer Fensteröffnung, der die Last der darüberliegenden Wand oder Decke aufnimmt und auf die seitlichen Wände ableitet. Er dient zur Stabilisierung der Öffnung und zur Vermeidung von Rissen.
Verwandte Begriffe: Türsturz, Träger, Überbrückung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient zur Sicherstellung der Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Traggerüst
- Ein Traggerüst ist eine temporäre Konstruktion, die zur Abstützung von Bauteilen während der Bauphase dient. Es besteht aus Stahlstützen, Trägern und anderen Bauelementen und wird nach Fertigstellung der Bauteile wieder entfernt.
Verwandte Begriffe: Baugerüst, Abstützung, Schalung. - Lastverteilung
- Lastverteilung bezeichnet die Verteilung von Lasten auf verschiedene Bauteile oder Flächen, um eine gleichmäßige Belastung zu gewährleisten und Überlastungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Tragfähigkeit. - Stahlstütze
- Eine Stahlstütze ist ein vertikales Bauelement aus Stahl, das zur Aufnahme und Ableitung von Lasten dient. Sie wird häufig in Tragwerken eingesetzt, um hohe Lasten zu tragen und große Spannweiten zu überbrücken.
Verwandte Begriffe: Stütze, Säule, Träger.
- Warum darf man eine Betondecke nicht direkt auf dem Estrich abstützen?
Estrich ist nicht tragfähig genug, um die Last einer Betondecke aufzunehmen. Es besteht die Gefahr von Rissen und Beschädigungen. - Welche Alternativen gibt es zur Abstützung einer Betondecke?
Die Decke sollte direkt unterhalb der Betondecke mit Stahlstützen oder einem Traggerüst abgestützt werden. Die Last muss dabei in tragende Bauteile abgeleitet werden. - Was ist ein Fenstersturz?
Ein Fenstersturz ist ein horizontaler Träger über einer Fensteröffnung, der die Last der darüberliegenden Wand oder Decke aufnimmt und auf die seitlichen Wände ableitet. - Warum ist ein Statiker beim Einbau eines Fenstersturzes wichtig?
Ein Statiker kann die notwendigen Abstützmaßnahmen berechnen und festlegen, um die Stabilität der Decke während des Einbaus zu gewährleisten. - Kann man den Estrich während der Abstützarbeiten schützen?
Ja, man kann großflächige Lastverteilungsplatten unter die Stützen legen, um den Estrich vor Beschädigungen zu schützen. - Was passiert, wenn der Estrich durch die Abstützung beschädigt wird?
Beschädigungen am Estrich können zu Rissen, Unebenheiten und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Trittschalldämmung führen. - Welche Rolle spielt die Estrichdicke bei der Abstützung?
Die Estrichdicke spielt keine Rolle, da der Estrich generell nicht für die Aufnahme von Lasten aus Deckenabstützungen geeignet ist. - Muss man den Estrich nach dem Einbau des Fenstersturzes reparieren?
Wenn der Estrich durch die Abstützung beschädigt wurde, sollte er von einem Fachmann repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Deckendurchbruch genehmigungspflichtig?
Informationen zu Genehmigungen und baurechtlichen Aspekten bei Deckendurchbrüchen. - Statikprüfung bei Wanddurchbruch erforderlich?
Wann eine statische Berechnung notwendig ist und wie sie durchgeführt wird. - Abstützung von Wänden beim Hausbau
Methoden und Materialien zur temporären Abstützung von Wänden während der Bauphase. - Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Estrichschäden. - Tragende Wände erkennen: So geht's!
Methoden zur Identifizierung tragender Wände in einem Gebäude.
🔴 Deckenabstützung: Estrich-Belastung birgt Risiken!
Auf Estrich Deckenabstützung für Fenstersturz?
auf keinen Fall auf einem schwimmenden Estrich.
Ob abgestützt werden muss, richtet sich wohl in erster Linie nach der Größe des neu einzubauenden Fensters.
Da muss der Estrich so weit aufgeflext werden, wie der Fuß der Stütze groß ist, und die Stütze auf den Beton stellen.
Besser ein kleines Loch wieder verfüllen, als hinterher einen kaputten Estrich sanieren. Wär nur bei Fußbodenheizung problematisch.
Ich würd da aber mal mit einem Statiker drüber sprechen. Eventuell brauchen Sie gar nicht abstützen. Das kann nur der beantworten.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke abstützen beim Fenstersturzeinbau: Estrich als Lastverteiler?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Estrich als Lastverteiler beim Abstützen einer Betondecke während des Fenstersturzeinbaus geeignet ist. Es wird dringend davon abgeraten, die Deckenabstützung direkt auf einem schwimmenden Estrich vorzunehmen, da dies zu Schäden führen kann. Stattdessen wird empfohlen, den Estrich im Bereich der Stützenfußes zu entfernen und die Stütze direkt auf der Betondecke zu platzieren. Die Notwendigkeit einer Abstützung hängt von der Größe des einzubauenden Fensters ab und sollte statisch geprüft werden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Deckenabstützung: Estrich-Belastung birgt Risiken! wird betont, dass eine Abstützung auf einem schwimmenden Estrich unbedingt vermieden werden sollte, um Beschädigungen zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Die Größe des Fensters ist entscheidend für die Notwendigkeit einer Deckenabstützung. Eine statische Berechnung kann hier Klarheit schaffen, um die Sicherheit beim Fenstersturzeinbau zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Fenstersturzes sollte die Tragfähigkeit der Betondecke geprüft und gegebenenfalls eine fachgerechte Abstützung direkt auf der Betondecke vorgenommen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Estrich-Entfernung im Bereich der Stützenfüße, um Schäden zu vermeiden. Eine professionelle Beratung durch einen Statiker ist empfehlenswert, um Risiken zu minimieren und die korrekte Lastverteilung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Fenstersturz, Estrich, Belastung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
- … Ansonsten ist tatsächlich jede Außenwandecke und jeder Fenstersturz und jeder Deckenrand bei solch schlecht dämmenden Außenwänden eine schimmelpilzkritische Wärmebrücke, …
- … alten Hbl-Mauerwerksgebäude der 50-70er Jahre sind mit den schwach gedämmten Stahlbetondeckenrändern und den lausig gedämmten Fensteranschlüssen und den schwach gedämmten Fensterstürzen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
- … als mögliche Ursache, DeepSeek konkretisiert auf unterschiedliches Setzungsverhalten zwischen Poroton-Wand und Betondecke, Qwen betont zusätzlich mögliche unzureichende Deckenverankerung und Planungsabweichungen. …
- … [br]Wenn es eine Betondecke ist, die sich spannt wie ich annehme, würde ich grob schätzen, …
- … [br]Bild 1 es sind 2.52 bis UKAbk. des Fenstersturzes, gut dort habe ich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Türsturz bauen: Anleitung, Materialien, Dämmung & Statik-Anforderungen?
- … [br](u.a.) um die Betondecke vom EGAbk. giebelseitig zu dämmen, war es jetzt nötig, unsere Holzgiebelverschalung …
- … Materialauswahl: Je nach Spannweite und Belastung kommen verschiedene Materialien in Frage, z.B. Betonfertigteile, Stahlträger oder gemauerte Stürze. …
- … über dem Sturz zu eliminieren und so eine nachträgliche Dämmung der Betondecke zu ermöglichen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk: Probleme mit Ziegelstürzen, Rollladenkästen & Verblendung im Neubau?
- … [br]Zweischaliger Außenwandaufbau 24'er Poroton, Kerndämmung Mifa, LZR, Verblender. Betondecke, Kniestock fertig gemauert (Rohbau fertig) --- leider kein Richtfest :-( --- …
- … Mauerwerk abstützt und aus speziellen Ziegeln besteht.[br]Verwandte Begriffe: Sturz, Fenstersturz, Türsturz …
- … sagen, unter Stürzen werden manchmal schon festere Steine erforderlich um die Belastungen aufnehmen zu können. Die Wärmedämmung übernimmt in dem von Ihnen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit Kiesgitter & Rinne: Befestigung, Aufbau & wichtige Details?
- BAU-Forum - Bauphysik - Luftzustandsänderung nach DIN 4108: Berechnung, Taupunkt & Carrier-Diagramm?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13310: Betondecke abstützen beim Fenstersturzeinbau: Estrich als Lastverteiler geeignet?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Großes Fensterelement nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Kältebrücken vermeiden?
- … [br]Nachteil: große Kältebrücke am Fußboden, Betonplatte mit Estrich und Fliesen gehen unter dem Fenster ins Freie. …
- … Laibung ist wichtig, um Kältebrücken zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fenstersturz, Maueröffnung …
- … [br]Fliesen und Estrich im Fensterbereich bis auf die Bodenplatte entfernen und eine entsprechende Verbreiterung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Eckfenster ohne Stütze: Grenadierschicht mit Stahlwinkel anbringen – Machbarkeit & Risiken?
- … Eckfenster, Grenadierschicht, Stahlwinkel, Schwerlastdübel, Fenstersturz, Statik, Lastabtragung, Mauerwerk …
- … [br]Nun meine Idee: Kann man an der Betondecke nicht einfach ein verzinkten Stahlwinkel mit Schwerlastdübeln anbringen und den Verblender …
- … eine Grenadierschicht für Eckfenster mit einem Stahlwinkel und Schwerlastdübeln an der Betondecke zu befestigen, ist grundsätzlich denkbar, erfordert aber eine sehr sorgfältige statische …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Fenstersturz, Estrich, Belastung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Fenstersturz, Estrich, Belastung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke abstützen beim Fenstersturzeinbau: Estrich als Lastverteiler geeignet?
Suche nach: Deckenabstützung: Estrich nutzen?
Suche nach: Betondecke abstützen, Fenstersturz einbauen, Estrich Belastung, Deckenabstützung, Lastverteilung, Bauarbeiten
