Knarzender Zementestrich im Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken an Türlaibungen?
Knarzender Zementestrich im Neubau kann durch Spannungen und mangelnde Dehnungsfugen entstehen. Das Verharzen von Kellenschnitten nach der Austrocknung des Estrichs kann eine Lösung sein, birgt aber Risiken. Eine vollflächige Dämmung und ein stabiler Unterbau sind entscheidend. Die korrekte Austrocknung des Estrichs ist vor dem Verharzen wichtig, um Aufschüsselungen zu minimieren.
an fast allen Türlaibungen knarzt der Zementstrich und
gibt auch leicht nach. Der Estrich kam im Oktober 05 drauf
und dürfte mittlerweile so ziemlich ausgetrocknet sein (1,5 %
Restfeuchte).
Erst wurde 5 cm Styropor ausgelegt, darauf Folie und darauf ca.
5 cm Estrich.
2 Lösungsmöglichkeiten wurden mir nun vorgeschlagen:
1. Verharzen. Nur: Gibt es da dann keine Spannungen
anderso, sodass der Estrich an einer anderen Stelle reißt?
2. Dehnungsfuge mehr aufflexen und mit Silikon ausspritzen.
Das Geräusch müsste dann weg sein, der Estrich gibt aber dann
ja auch noch nach. Reißen dann nicht später die Fliesen?
Danke schon mal für die Antworten.
I. Keck
  • Ingo Keck
    🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung und fachliche Prüfung der betroffenen Estrichstellen durch zertifizierten Estrichfachmann oder Bausachverständigen – Nachgeben signalisiert gefährliche Lastabtragungsstörung.
    🔴 KRITISCH: Keine Verharzung oder Silikonfüllung ohne vorherige Ursachenklärung – beides verschärft Spannungskonzentrationen und führt zu Rissen oder Fliesenbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Randfuge (Breite ≥ 8 mm, Tiefe bis Estrichunterkante) und Randdämmstreifen – fehlerhafte Ausführung ist Hauptursache für Bewegungen an Laibungen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Fliesenverlegung über nachgebendem Estrich – Belastung durch Türbetrieb beschleunigt Schäden erheblich.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für das Knarren und Nachgeben des Zementestrichs an den Türlaibungen. Spannungen im Estrich sind wahrscheinlich, besonders wenn Dehnungsfugen fehlen oder nicht korrekt ausgeführt wurden. Auch die Aufbauhöhe von nur 5 cm Estrich auf 5 cm Styropor könnte problematisch sein, da dies zu einer geringeren Stabilität führt.
    Mögliche Lösungen:
    • Verharzen: Ein Fachmann kann den Estrich an den betroffenen Stellen verharzen, um die Stabilität zu erhöhen.
    • Silikonfugen: Das Anbringen von Silikonfugen entlang der Türlaibungen kann helfen, Spannungen aufzunehmen und das Knarren zu reduzieren.
    • Dehnungsfugen: Prüfen Sie, ob ausreichend Dehnungsfugen vorhanden sind. Fehlende Fugen können zu Spannungen und Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Estrichleger oder Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Knarzen und Nachgeben des Zementestrichs an Türlaibungen in einem Neubau. Dies deutet auf eine unzureichende Verbindung zwischen Estrich und Untergrund oder auf Spannungen im Estrich hin. Die vom Nutzer genannte Restfeuchte von 1,5% liegt im üblichen Bereich für Zementestrich, sodass Austrocknungsprobleme als Hauptursache unwahrscheinlich sind.
    🔴 Gefahr: Das Nachgeben des Estrichs an den Laibungen ist ein ernstzunehmendes Zeichen für eine mangelhafte Lastabtragung. Dies kann zu Rissen im Estrich und später in den Fliesen führen. Die vorgeschlagene Lösung des Aufschneidens der Dehnungsfuge und Verfüllens mit Silikon ist keine dauerhafte Reparatur, sondern kaschiert nur das Symptom. Das Verharzen kann zu Spannungen führen, wenn die Ursache nicht behoben wird.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden Haftung des Estrichs auf der Trennlage (Folie) oder in einer fehlerhaften Ausführung der Randdämmstreifen. Auch eine zu geringe Estrichdicke oder eine ungleichmäßige Untergrundvorbereitung können ursächlich sein. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine genaue Analyse der Schichten und der Einbausituation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrichleger oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie den Estrich an den betroffenen Stellen öffnen, um die Schichten und die Haftung zu prüfen. Nur so kann die Ursache sicher ermittelt und eine dauerhafte, fachgerechte Sanierung (z.B. durch partielles Aufstemmen und Neuverlegen oder durch eine spezielle Injektion) durchgeführt werden. Verzichten Sie auf die vorgeschlagenen Laienlösungen, da diese das Risiko von Folgeschäden erhöhen.
    Ein knarzender und nachgebender Zementestrich an Türlaibungen im Neubau weist auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin – trotz angeblich niedriger Restfeuchte von 1,5 %, die zwar auf Austrocknung hindeutet, aber keine Aussage über die statische Verankerung oder die Verträglichkeit der Schichtaufbauten zulässt.
    🔴 Gefahr: Das Nachgeben und Knarzen signalisieren eine fehlende oder unzureichende Verbundfestigkeit zwischen Estrich und Untergrund sowie mögliche Bewegungen im Bereich der Türlaibung – ein klassischer Schwachpunkt bei fehlender oder falsch dimensionierter Dehnungsfuge, unzureichender Randdämmung oder ungenügender Verankerung des Estrichs an der Wand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein verharzter Estrich Spannungen 'anderswo' verlagert und dadurch reißen könnte, ist irreführend: Verharzen ist bei einem bereits beweglichen Estrich kontraindiziert, da es die vorhandene Trennung zwischen Estrich und Untergrund 'einfriert' und so lokale Spannungskonzentrationen – besonders an Randzonen – massiv erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Schichtfolge (Styropor → Folie → Estrich) birgt ein hohes Risiko für Schallbrücken und unkontrollierte Bewegungen, da die Folie als Trennlage den notwendigen Verbund verhindert – ein Estrich auf Trennlage erfordert zwingend eine mechanische Verankerung (z. B. durch Stahlmatten mit Anschluss an die Wand) oder eine spezielle Verbundkonstruktion, die hier offensichtlich nicht realisiert wurde.
    🔴 Gefahr: Ein nachgebender Estrich unter Fliesenbelag führt langfristig zwangsläufig zu Fugenöffnungen, Fliesenlockerung und Bruch – insbesondere im Bereich von Türlaibungen mit hohen mechanischen Belastungen durch Türschlag und Schleifbewegungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Dehnungsfuge 'mehr aufzuflexen' und mit Silikon zu füllen, ist technisch unzulässig: Dehnungsfugen müssen kontinuierlich, sauber geschnitten und mit geeignetem Dehnungsfugenprofil (nicht Silikon allein) ausgeführt werden; Silikon allein bietet keine ausreichende Druck- und Scherfestigkeit und verhindert keine weiteren Bewegungen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer fehlenden oder unzureichenden Randfuge (mindestens 8–10 mm breit und tief bis Estrichunterkante), einer ungenügenden oder fehlenden Randdämmung oder einer unzulässigen Trennlage unter dem Estrich ohne kompensierende Verbundmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Estrichsysteme (z. B. nach DINAbk. 18560 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Estrich und Fußboden e. V.), um eine detaillierte Schadensanalyse, Messung der Estrichfestigkeit, Prüfung der Schichtaufbauten und Empfehlung einer dauerhaften Sanierungslösung vorzunehmen – eine bloße Oberflächenbehandlung ist hier nicht ausreichend und birgt erhebliche Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Nachgeben als krankhaftes Symptom, das auf konstruktive Mängel (Haftung, Randfuge, Schichtaufbau) hindeutet – nicht auf normale Austrocknung.
    • Alle drei fordern unabhängig voneinander den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Estrichleger, Sachverständiger) und lehnen Laienmaßnahmen ab.
    • GoogleAI sieht Verharzen und Silikon als mögliche Lösungen an; DeepSeek und Qwen bewerten beides als kontraindiziert und gefährlich – sie priorisieren die Ursachenanalyse vor jeder Behandlung.
    • GoogleAI erwähnt Styroporhöhe (5 cm) als mögliche Schwäche; DeepSeek erwähnt sie nicht, Qwen betont stattdessen die problematische Kombination aus Folie + Styropor ohne Verbundmaßnahmen.
    • DeepSeek fokussiert auf Haftungsdefizite an der Trennlage und die Notwendigkeit, Schichten physisch zu inspizieren („Estrich öffnen“).
    • Qwen liefert präzise technische Spezifikationen: Mindest-Randfugenbreite (8–10 mm), Fehlen mechanischer Verankerung (Stahlmatte), Unzulässigkeit von Silikon als alleinige Dehnungsfugenlösung.
    • GoogleAI suggeriert, Silikonfugen könnten „Spannungen aufnehmen“ – Qwen widerlegt dies klar als technisch unzulässig (keine Scherfestigkeit, keine Bewegungskompensation). DeepSeek lehnt Silikon ebenfalls als „Kaschierung“ ab. ➜ Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten von Qwen/DeepSeek entschieden.
    • GoogleAI erwähnt „Dehnungsfugen prüfen“ als Lösung; Qwen korrigiert: Es geht um Randfugen – Dehnungsfugen im Estrich sind nicht der primäre Faktor für Laibungsnachgeben.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Linie folgt DeepSeek und Qwen: Keine Oberflächenmaßnahmen vor fachlicher Diagnose durch Öffnung und Schichtprüfung; Verzicht auf Verharzen/Silikon; Fokus auf Randfuge, Randdämmung und Verbundkonzept.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des NachgebensUnzureichende Verbundfestigkeit zwischen Estrich und Untergrund, primär durch fehlende/unzureichende Randfuge (mind. 8–10 mm), mangelhafte Randdämmung oder fehlende mechanische Verankerung bei Trennlage.
    Risiko durch VerharzenVerharzen ist kontraindiziert – „einfriert“ Trennung, erhöht Spannungskonzentrationen an Laibungen und fördert Rissbildung.
    Silikon als FugenlösungGoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek & Qwen lehnen eindeutig ab – Silikon allein ist technisch unzulässig, bietet keine Druck- oder Scherfestigkeit und kaschiert nur Symptome.
    Erforderliche FachpersonEin zertifizierter Estrichfachmann oder Bausachverständiger (nach DIN 18560 bzw. DGEF) ist zwingend erforderlich – keine Laienmaßnahmen.
    Dringlichkeit der Maßnahme⚠️Unverzügliche Diagnose notwendig; weiterer Betrieb mit Fliesenbelag beschleunigt Schäden – aber keine vorschnelle Oberflächenbehandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Estrichstellen unverzüglich durch einen zertifizierten Estrichfachmann öffnen, schichtweise prüfen und dokumentieren. Nur auf dieser Basis kann eine dauerhafte, normkonforme Sanierung (z. B. Randfuge nachträglich korrigieren, gegebenenfalls Teilneuverlegung mit Verbundkonzept) geplant werden.
    🔴 RisikoUnbehandeltes Nachgeben führt zu Fliesenlockerung und BruchHohe Folgekosten für komplette Estrich- und Fliesenentsorgung sowie Neuverlegung
    🔴 RisikoEinsatz von Silikon statt normgerechter RandfugeFehlende Bewegungsaufnahme → Rissbildung im Estrich und an Wandanschlüssen
    🔴 RisikoVerharzen ohne UrsachenklärungLokale Spannungskonzentration → sprungartige Rissbildung an Laibungen
    🔴 RisikoFehlende Prüfung der Estrichfestigkeit (Druckfestigkeit)Versteckte Unterfestigkeit – Risiko von weiterem Nachgeben unter Belastung
    🔴 RisikoIgnorieren der Trennlage-Folie ohne KompensationUngesteuerte Bewegungen zwischen Styropor und Estrich → Knarren über die gesamte Fläche
    ✅ ChanceFachliche Diagnose vor Verlegung ermöglicht korrekte RandfugeDauerhafte Vermeidung von Bewegungsschäden und Langzeitschäden
    ✅ ChanceNachträgliche mechanische Verankerung (z. B. Randanker)Verbesserung der Lastabtragung an Schwachstellen ohne Vollabtrag
    ✅ ChanceErstellung eines schriftlichen SchadensgutachtensRechtssicherheit für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauunternehmen
    ✅ ChanceAbgleich mit Planunterlagen (Randdämmung, Estrichdicke)Nachweis von Ausführungsfehlern zur Klärung der Verantwortlichkeit
    ✅ ChanceEinbindung eines DGEF-zertifizierten EstrichspezialistenGewährleistung fachgerechter Sanierung nach aktuellster Norm (DIN 18560-2)
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichfachmann (z. B. Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Estrich und Fußboden e. V.) zur Öffnung und Schichtprüfung der betroffenen Laibungsstellen.
    2. Randfuge messen: Prüfen Sie vor Ort mit einem Maßstab die Breite und Tiefe der Randfuge – sie muss mindestens 8 mm breit und bis zur Estrichunterkante reichen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Ausführungspläne (Estrichschichtaufbau, Randdämmung), die Estrich-Prüfberichte und die Lieferpapiere für Styropor/Folie – diese sind notwendig für die Ursachenanalyse.
    4. Keine Oberflächenbehandlung: Verzichten Sie strikt auf Verharzen, Silikonfüllungen oder andere „Lösungen“, die keine Ursachenbeseitigung darstellen.
    5. Fliesenbelag prüfen: Beauftragen Sie den Fachmann, den Fliesenbelag im betroffenen Bereich auf Lockerung, Fugenöffnungen und Hohlstellen zu untersuchen – bei Hinweisen sofort sperren.
    6. Gewährleistungsanfrage vorbereiten: Legen Sie ein detailliertes, bebildertes Schadensdokument an – inkl. Datum, Lage, Ausmaß und ersten fachlichen Einschätzungen – für eventuelle Ansprüche.
    Zementestrich
    Ein Zementestrich ist eine Schicht aus Zement, Sand und Wasser, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf einer Dämmschicht oder direkt auf der Rohdecke aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Fließestrich, Heizestrich
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randdämmstreifen
    Verharzen
    Das Verharzen ist ein Verfahren zur Sanierung von beschädigten Estrichen, bei dem ein spezielles Harz in den Estrich eingebracht wird, um ihn zu stabilisieren und Risse zu schließen. Es verbessert die Tragfähigkeit und verhindert weitere Schäden.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Rissverpressung, Sanierung
    Türlaibung
    Die Türlaibung ist der seitliche Teil der Wandöffnung, in dem eine Tür eingebaut ist. Sie bildet den Übergang zwischen der Wand und dem Türrahmen.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Maueröffnung, Zarge
    Spannungen
    Spannungen entstehen in Bauteilen durch äußere Einflüsse wie Temperaturänderungen, Feuchtigkeitsschwankungen oder Belastungen. Sie können zu Verformungen, Rissen oder Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung
    Estrichleger
    Ein Estrichleger ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und Verlegung von Estrichen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um den richtigen Estrich für den jeweiligen Anwendungsbereich auszuwählen und fachgerecht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Bodenleger, Maurer, Bauarbeiter
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    1. Warum knarrt mein Zementestrich an den Türlaibungen?
      Das Knarren entsteht meist durch Spannungen im Estrich, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen verursacht werden. Fehlende oder falsch platzierte Dehnungsfugen können das Problem verstärken.
    2. Was kann ich gegen das Knarren tun?
      Mögliche Maßnahmen sind das Verharzen des Estrichs, das Anbringen von Silikonfugen oder das nachträgliche Einbringen von Dehnungsfugen. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Problems ab.
    3. Ist ein knarzender Estrich ein Zeichen für einen Baumangel?
      Nicht unbedingt, aber es deutet auf Spannungen hin, die langfristig zu Schäden führen können. Eine fachmännische Untersuchung ist ratsam, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    4. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Kleinere Risse können mit geeigneten Reparaturmörteln geschlossen werden. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Rolle spielt die Estrichdicke?
      Eine zu geringe Estrichdicke kann die Stabilität beeinträchtigen und das Risiko von Rissen und Knarrgeräuschen erhöhen. Die Estrichdicke sollte den Anforderungen des jeweiligen Raums entsprechen.
    6. Wie wichtig sind Dehnungsfugen?
      Dehnungsfugen sind entscheidend, um Spannungen im Estrich aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie sollten an allen Übergängen zu anderen Bauteilen und in größeren Flächen angeordnet werden.
    7. Was bedeutet "Verharzen" des Estrichs?
      Beim Verharzen wird ein spezielles Harz in den Estrich eingebracht, um ihn zu stabilisieren und Risse zu schließen. Dies ist eine gängige Methode zur Sanierung von beschädigten Estrichen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Estricharbeiten?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Ein erfahrener Estrichleger oder Bausachverständiger kann die Ursache des Problems zuverlässig ermitteln und geeignete Lösungen vorschlagen.
    • Estrichreparatur: Risse und Löcher fachgerecht sanieren
      Anleitung zur Reparatur von Schäden im Estrich.
    • Dehnungsfugen im Estrich: Notwendigkeit und Ausführung
      Informationen über die Bedeutung und korrekte Anordnung von Dehnungsfugen.
    • Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Folgen
      Erklärung der Ursachen und Auswirkungen von Feuchtigkeit im Estrich.
    • Estricharten im Vergleich: Zementestrich, Anhydritestrich und Co.
      Übersicht über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften.
    • Fußbodenheizung im Estrich: Planung und Ausführung
      Hinweise zur Planung und Ausführung von Fußbodenheizungen im Estrich.
  2. Zementestrich: Verharzen von Kellenschnitten – Risiken & Vorteile
    Neubau Zementestrich knarrt und gibt leicht nach an Türlaibungen
    Kellenschnitte (Schnittfugen) werden nach Estrichaustrocknung verharzt. Wenn der Estrich ordnungsgemäß ausgetrocknet ist, das heißt ohne zu schnelles Austrocknen an der Oberfläche, dürften sich die Aufschüsselungen in normalen Grenzen halten und auch schon zurückgebildet haben. Und wenn der Unterbau stimmt, Dämmung vollflächig aufliegt und keine größere Zusammendrückbarkeit hat, ist verharzren für anschließende Fliesenverlegung die richtige Methode.
    Leichte Bewegungen sind normal, die wirst Du in jeder Estrichecke feststellen können.
    Ob die Bewegungen bei Dir noch normal sind, kann von hier aus keiner feststellen.
    Knarzender Zementestrich: Ursachen, Lösungen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Knarzender Zementestrich im Neubau kann durch Spannungen und mangelnde Dehnungsfugen entstehen. Das Verharzen von Kellenschnitten nach der Austrocknung des Estrichs kann eine Lösung sein, birgt aber Risiken. Eine vollflächige Dämmung und ein stabiler Unterbau sind entscheidend. Die korrekte Austrocknung des Estrichs ist vor dem Verharzen wichtig, um Aufschüsselungen zu minimieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Zementestrich: Verharzen von Kellenschnitten – Risiken & Vorteile beschrieben, ist es wichtig, dass der Estrich ordnungsgemäß ausgetrocknet ist, bevor Kellenschnitte verharzt werden, um spätere Probleme wie Spannungen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Das Verharzen von Kellenschnitten (Schnittfugen) wird als Methode zur Stabilisierung von Zementestrich empfohlen, nachdem dieser ausreichend ausgetrocknet ist. Dies kann leichte Bewegungen im Estrich reduzieren und die Fliesenverlegung erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für das Verharzen sollte ein Estrichleger die Situation beurteilen und die Restfeuchte messen. Achten Sie auf eine vollflächige Dämmung und einen stabilen Unterbau, um Spannungen zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementestrich, Knarren, Neubau, Türlaibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Sichtbare Kehlbalken Aufbau: Günstige Dielen-Lösung für Dachboden-Nutzung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten auf Holzbalkendecke verlegen: Dachlatten, Schwingungen & Knarren vermeiden?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich knirscht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Trockenschüttung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten Höhenunterschiede ausgleichen: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett auf Fliesen: Aufbauhöhe, Kleberstärke & Höhenausgleich im Neubau?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verlegen trotz Estrich-Unebenheit: Ausgleich, Aufbauhöhe & Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich Türschwelle: Aufbau mit UW-Profil, Ausgleichsschüttung & Schallschutz
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knarrender Estrich im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung von Zementestrich mit Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmender Estrich wackelt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knackender Estrich am Rand: Ursachen, Risiken & Lösungen für Bodenknarren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Knarren, Neubau, Türlaibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementestrich, Knarren, Neubau, Türlaibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knarzender Zementestrich im Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken an Türlaibungen?
Suche nach: Knarzender Estrich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zementestrich, Knarren, Neubau, Türlaibung, Spannungen, Dehnungsfuge, Verharzen, Silikon, Estrichleger
