Trockenestrich knirscht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Trockenschüttung?
Knarrgeräusche unter Trockenestrich können durch Setzungen der Trockenschüttung entstehen. Eine ungenügende Verdichtung oder unebene Abtragung der Schüttung sind häufige Ursachen. Die Geräusche können je nach Belastung über Tage bis Jahre verschwinden. Es sollte eine Gewährleistung mit dem Handwerker vereinbart werden, bis die Geräusche verschwunden sind.
Hallo an alle Bau-Forum-Experten,
im Zuge der Renovierung meines Hauses wurde auf der Betondecke ein Trockenestrich eingebaut. Es wurden 25 mm starke Platten ohne Beschichtung verwendet. Die Platten wurden Aufgrund der großen Unebenheiten der Betondecke auf einer Ausgleichs- / Trockenschüttung verlegt. So wie ich das sehe wurde nicht die Trockenschüttung des Systems, die laut Hersteller aus Blähton besteht, verwendet, sondern eine Schüttung aus geschäumtem Glas mit einer kleineren Korngröße als die Blähtonschüttung. Auf geschäumtes Glas bin ich dadurch gekommen, da die Körner schwarz-grau gefärbt und porös sind.
Mein Problem ist nun folgendes: Wenn man über den Trockenestrich läuft knirscht an vielen Stellen die Schüttung darunter und der Estrich gibt auch an manchen Stellen leicht nach.
Der ausführende Handwerker hat das Knirschen damit erklärt, dass sich die Schüttung erst noch setzen und verdichten muss. Dies würde erst im Laufe der Zeit durch das Begehen der Fläche erfolgen.
Ich weiß nun nicht so recht, was ich von der Sache zu halten habe.
Grüße von
  • J.
    🔴 KRITISCH: Unmittelbarer Rückbau erforderlich – geschäumtes Glas ist kein zugelassenes Tragschüttungsmaterial für Trockenestriche und birgt akute Risiken für statische Stabilität und Trittschalldämmung.
    🔴 KRITISCH: Die 25 mm starken Estrichplatten sind bei falscher Schüttung und fehlender Beschichtung nicht ausreichend tragfähig – Nachgeben und Knirschen sind klare Mangelanzeichen, kein „Einfahren“.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Verklebung der Platten sowie systemkonforme Beschichtung sind zwingend erforderlich, um Verschiebungen, Staubentwicklung und Belagsrisse zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit in der Schüttung muss vor Sanierung nachgewiesen oder ausgeschlossen werden – bei geschäumtem Glas besteht erhöhte Quell- und Zerstörungsgefahr.
    Ich verstehe, dass Ihr Trockenestrich auf Trockenschüttung knirscht. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:
    • Mangelnde Verdichtung der Trockenschüttung: Eine nicht ausreichend verdichtete Schüttung kann sich unter Belastung setzen und Geräusche verursachen.
    • Falsche Korngröße der Schüttung: Eine ungeeignete Korngröße kann zu Reibung zwischen den Körnern führen.
    • Bewegung der Estrichplatten: Die Platten können sich gegeneinander bewegen, besonders wenn sie nicht ausreichend miteinander verbunden sind.
    • Unebenheiten im Untergrund: Trotz Schüttung können Unebenheiten verbleiben, die zu Spannungen und Knarrgeräuschen führen.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit in der Schüttung kann zu Quellungen und Schrumpfungen führen, was Knarrgeräusche verstärkt.
    • Überprüfung der Schüttung: Lassen Sie die Schüttung auf Verdichtung und Korngröße prüfen.
    • Erneuerung der Schüttung: Bei ungeeigneter oder unzureichender Schüttung kann eine Erneuerung mit geeignetem Material (z.B. Blähton mit passender Korngröße) notwendig sein.
    • Verklebung der Estrichplatten: Die Platten sollten vollflächig miteinander verklebt werden, um Bewegungen zu minimieren.
    • Kontrolle der Ebenheit: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben ist, bevor Sie den Estrich verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Trockenbauer oder Estrichleger, um die Ursache des Knarrens zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein knirschendes und nachgebendes Trockenestrichsystem, bei dem eine nicht systemkonforme Trockenschüttung aus geschäumtem Glas anstelle der vom Hersteller vorgesehenen Blähtonschüttung verwendet wurde. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, da die Korngröße und die Materialeigenschaften des geschäumten Glases nicht auf die darauf verlegten 25 mm starken Platten abgestimmt sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer falschen Schüttung mit abweichender Korngröße führt zu einer unzureichenden Verdichtung und Hohlräumen unter dem Estrich. Das Knirschen und Nachgeben sind klare Anzeichen für eine mangelhafte Lastabtragung, die zu Rissen in den Platten und langfristig zu einer Instabilität des gesamten Bodenaufbaus führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, dass sich die Schüttung durch Begehen von selbst setzen und verdichten wird, ist fachlich falsch. Eine Trockenschüttung muss vor der Plattenverlegung ausreichend verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Ein nachträgliches Verdichten durch Begehen ist nicht ausreichend und führt zu den beschriebenen Schäden.
    ➕ Ergänzung: Die geringe Plattenstärke von 25 mm ist für eine Trockenestrichkonstruktion ohnehin sehr dünn und erfordert eine perfekte, ebene und verdichtete Unterlage. Die Kombination aus dünnen Platten und einer falschen, unverdichteten Schüttung ist ein konstruktiver Fehler, der eine fachgerechte Sanierung erforderlich macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen zertifizierten Estrichleger, der den Ist-Zustand dokumentiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie den Handwerker schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Eine dauerhafte Lösung wird in der Regel den vollständigen Rückbau des Trockenestrichs, die fachgerechte Verdichtung einer systemkonformen Schüttung und die Neuverlegung der Platten erfordern. Die Kosten hierfür sind vom ausführenden Betrieb zu tragen.
    Der beschriebene Trockenestrich weist eindeutige konstruktive Mängel auf: Die Verwendung einer nicht herstellerspezifischen Trockenschüttung (geschäumtes Glas statt vorgeschriebenem Blähton) sowie die fehlende Beschichtung der 25 mm-Platten verstoßen gegen die bauaufsichtlichen Anforderungen an Trockenestriche nach DINAbk. 18202 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Das Knirschen und Nachgeben deutet auf unzureichende Verdichtung, unzulässige Korngrößenverteilung und mangelnde Schüttungsstabilität hin – dies birgt das Risiko von Plattenverschiebungen, Rissbildung im Belag und langfristigem Versagen der Trittschalldämmung.
    🔴 Gefahr: Geschäumtes Glas ist kein zugelassenes Tragschüttungsmaterial für Trockenestriche; es weist unzureichende Druckfestigkeit, hohe Kompressibilität und potenzielle Feuchtigkeitsempfindlichkeit auf – dies kann zu ungleichmäßiger Lastverteilung und struktureller Instabilität führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, das Knirschen sei 'normal' und werde sich 'im Laufe der Zeit setzen', ist fachlich unzutreffend und gefährlich – eine funktionstüchtige Trockenschüttung darf weder knirschen noch nachgeben; dies ist ein klarer Mangel nach § 13 BGBAbk..
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Plattenbeschichtung erhöht zudem das Risiko von Staubentwicklung, Kantenabrissen und unzureichender Verzahnung mit nachfolgenden Belägen – insbesondere bei Fliesen oder Parkett.
    ➕ Ergänzung: Die Korngröße der Schüttung ist entscheidend für die Tragfähigkeit: Zu feine Körner (wie hier beschrieben) führen zu mangelnder Schüttungsstabilität und erhöhter Neigung zum Verdrängen unter Last.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V. oder den VDBUM), um eine bauphysikalische und statische Bewertung vorzunehmen – eine Nachbesserung oder komplette Demontage ist wahrscheinlich erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von geschäumtem Glas statt vorgeschriebenem Blähton als systemrelevanten Mangel.
    • Alle bestätigen, dass Knirschen und Nachgeben keine „normalen“ Einfahrgeräusche sind, sondern eindeutige Mangelanzeichen darstellen.
    • Alle fordern eine fachkundige Begutachtung durch unabhängige Experten (Sachverständiger / Estrichleger).
    • GoogleAI nennt Feuchtigkeit als mögliche Ursache, aber ohne Bezug auf das spezifische Materialgeschäumtes Glas; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die mangelnde Druckfestigkeit und Kompressibilität des Glases als primäre Risikoquelle hervor.
    • GoogleAI sieht Verklebung als Maßnahme an, DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die zwingende Notwendigkeit einer vollflächigen Beschichtung der 25 mm-Platten.
    • Qwen ergänzt explizit den Verstoß gegen DIN 18202 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete Zertifizierungskriterien für Sachverständige (DIN 4108-10, VDBUM, DGfM); GoogleAI bleibt bei der allgemeinen Empfehlung „erfahrener Trockenbauer“.
    • Der Handwerkerbehauptung, das System „setze sich durch Begehen“, widersprechen DeepSeek und Qwen ausdrücklich und fachlich fundiert – GoogleAI formuliert lediglich, dass Verdichtung *vor* der Verlegung erfolgen muss, ohne den Irrtum des Handwerkers kategorisch zu widerlegen.
    • Qwen und DeepSeek bewerten die Plattenstärke von 25 mm als „sehr dünn“ und konstruktiv kritisch bei falscher Schüttung; GoogleAI erwähnt die Dicke nicht als Risikofaktor.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere und normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kompletter Rückbau, systemkonforme Schüttung (Blähton), beschichtete Platten und vollflächige Verklebung sind erforderlich – keine Teilsanierung oder Geduld mit „Einfahren“.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verwendetes Schüttungsmaterial❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt Korngröße und Verdichtung, aber nicht die Zulassung; DeepSeek & Qwen einigen sich: Geschäumtes Glas ist nicht zugelassen, kein Ersatz für Blähton – klarer Mangel.
    Knirschen/Nachgeben als Mangel✅ KonsensAlle drei Modelle: Keine „Einfahrphase“, sondern unmittelbarer, bauaufsichtlich relevanter Mangel nach §13 BGB.
    Plattendicke (25 mm)⚠️ AbwägungGoogleAI nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen bewerten sie als kritisch-dünn bei ungeeigneter Unterlage – KI-Konsens: nur bei perfekter, systemkonformer Ausführung tragfähig.
    Plattenbeschichtung✅ KonsensDeepSeek & Qwen fordern sie explizit; GoogleAI erwähnt Verklebung, aber nicht Beschichtung – KI-Konsens: Beschichtung ist zwingend für Staubkontrolle, Verzahnung und Kantenschutz.
    Gutachterliche Einordnung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern unabhängige Fachbegutachtung – Qwen & DeepSeek konkretisieren weiter (Zertifizierung nach DIN 4108-10 / VDBUM); KI-Konsens: Kein Handwerker-„Gutachten“, sondern unabhängiger Sachverständiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines nach DIN 4108-10 oder VDBUM zertifizierten Sachverständigen für Estrichsysteme zur Dokumentation des Mangels und Erstellung eines Sanierungskonzepts – Rückbau und Neuaufbau nach Herstellersystemvorgaben sind zwingend erforderlich.
    🔴 RisikoVerwendung nicht zugelassenen Schüttungsmaterials (geschäumtes Glas)Akute statische Instabilität, ungleichmäßige Lastverteilung, Gefahr von Plattenbruch und Bodendurchbruch.
    🔴 RisikoFehlende Plattenbeschichtung bei 25 mm-DickeStaubentwicklung, Kantenabriss, mangelhafte Verzahnung mit Belag (z. B. Fliesenverklebung), erhöhte Rissgefahr.
    🔴 RisikoKnirschen als unterschätzter MangelLangfristige Folgeschäden (Schimmel durch Mikrospalten, Schallschutzversagen, Haftungsverlust des Belags) ohne frühzeitige Sanierung.
    🔴 RisikoUnzureichende fachliche Begutachtung durch ausführenden HandwerkerFehleinschätzung der Schadenshöhe, unterbliebene Mängelrüge, Verjährungs- und Beweisrisiko.
    🔴 RisikoFeuchtigkeitseintrag in geschäumtes GlasVerstärkte Quellung, Zerfall des Materials, Verlust der Tragfähigkeit, mikrobiologisches Wachstum unter Estrich.
    ✅ ChanceVollständiger Rückbau vor BelagsverlegungKeine Folgeschäden, vollständige Einhaltung normativer Anforderungen, lückenlose Gewährleistungs- und Haftungsposition.
    ✅ ChanceNutzung zertifizierter Sachverständiger als BeweissicherungRechtssichere Dokumentation, klare Mängelzuordnung, Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen.
    ✅ ChanceUmstellung auf geprüftes System (Blähton + beschichtete Platten)Langfristige Werterhaltung, optimierter Trittschallschutz, einfache Belagsverlegung, geringere Instandhaltungskosten.
    ✅ ChanceProaktive Sanierung vor Einzug oder BelagsverlegungKeine Unterbrechung des Nutzungszyklus, keine Belagschäden, keine Mehrkosten für Teildemontage.
    ✅ ChanceStandardkonforme Dokumentation der AusführungMöglichkeit der Bauherrenhaftpflicht-Aktivierung, Nachweis der Sorgfaltspflicht, bessere Verkaufsbasis bei Immobilienverkauf.
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4108-10 oder VDBUM zertifizierten Estrich-Sachverständigen – nicht den ausführenden Handwerker – zur Dokumentation und Mängelbewertung.
    2. Mängelrüge schriftlich erstellen: Formulieren Sie eine förmliche Mängelrüge an den ausführenden Betrieb, unter Bezug auf §13 BGB und die Verwendung eines nicht zugelassenen Schüttungsmaterials.
    3. Rückbau verlangen: Fordern Sie schriftlich den vollständigen Rückbau des Trockenestrichs, einschließlich Entfernung der gesamten geschäumten Glastrockenschüttung – Teilsanierungen sind unzulässig.
    4. Systemkonforme Neuausführung vereinbaren: Bestehen Sie auf einer Neuverlegung mit zugelassenem Blähton (gem. Herstellervorgabe), 25 mm-Platten mit vollflächiger Beschichtung und vollflächiger Verklebung.
    5. Ebenheitsprüfung dokumentieren: Vor der Neuverlegung die Ebenheit des Untergrunds durch den Sachverständigen prüfen und protokollieren lassen (DIN 18202).
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die Leistungsbeschreibung, die Hersteller-Datenblätter für Blähton und Platten, sämtliche Korrespondenz und das Gutachten – für eventuelle Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren.
    Trockenestrich
    Ein Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Fläche (z.B. Trockenschüttung) verlegt werden. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge und ist schnell begehbar.
    Verwandte Begriffe: Nassestrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Trockenschüttung
    Eine Trockenschüttung ist ein schüttfähiges Material, das zum Ausgleich von Unebenheiten unter Trockenestrich verwendet wird. Sie verbessert den Schall- und Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Blähton, Blähglas
    Blähton
    Blähton ist ein aus Ton gebranntes, leichtes Granulat, das häufig als Trockenschüttung verwendet wird. Es ist druckfest, wärmedämmend und feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Blähglas, Perlite, Vermiculite
    Korngröße
    Die Korngröße bezeichnet die Größe der einzelnen Körner einer Schüttung. Eine geeignete Korngröße ist wichtig für die Verdichtung und Stabilität der Schüttung.
    Verwandte Begriffe: Sieblinie, Kornverteilung, Zuschlagstoff
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Fußbodenbereich wird Schallschutz durch den Einsatz von dämmenden Materialien wie Trockenschüttung und Trittschalldämmung erreicht.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Im Fußbodenbereich wird Wärmedämmung durch den Einsatz von dämmenden Materialien wie Trockenschüttung erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEVAbk.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, darunter Nassestrich und Trockenestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt
    1. Was ist Trockenschüttung und wozu dient sie?
      Trockenschüttung ist ein rieselfähiges Material (z.B. Blähton oder Recycling-Glasschaum), das zum Ausgleich von Unebenheiten auf Rohdecken verwendet wird. Sie dient als Grundlage für Trockenestrich-Elemente und verbessert den Schall- und Wärmeschutz.
    2. Welche Vorteile bietet Trockenestrich gegenüber Nassestrich?
      Trockenestrich ist schnell verlegbar, da keine Trocknungszeit anfällt. Er ist leichter als Nassestrich und eignet sich daher gut für Altbausanierungen. Zudem ermöglicht er eine schnelle Begehbarkeit und Belastbarkeit.
    3. Welche Arten von Trockenschüttungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Trockenschüttungen, darunter Blähton-, Blähglas-, und mineralische Schüttungen. Die Wahl hängt von den Anforderungen an Schallschutz, Wärmedämmung und Belastbarkeit ab.
    4. Wie dick sollte die Trockenschüttung mindestens sein?
      Die Mindestdicke der Trockenschüttung hängt von den Unebenheiten des Untergrunds und den Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz ab. In der Regel sind 30-50 mm ausreichend, bei größeren Unebenheiten auch mehr.
    5. Kann man Trockenschüttung selbst verlegen?
      Die Verlegung von Trockenschüttung ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber Sorgfalt und Genauigkeit. Wichtig ist eine gleichmäßige Verteilung und Verdichtung der Schüttung sowie die Einhaltung der Herstellerangaben.
    6. Was kostet Trockenschüttung?
      Die Kosten für Trockenschüttung variieren je nach Material und Menge. Blähton ist in der Regel günstiger als Blähglas. Die Kosten pro Quadratmeter liegen meist zwischen 10 und 30 Euro.
    7. Wie lange dauert es, Trockenestrich zu verlegen?
      Die Verlegung von Trockenestrich geht relativ schnell. Je nach Größe der Fläche und Schwierigkeitsgrad kann die Verlegung innerhalb eines Tages abgeschlossen sein.
    8. Was tun, wenn der Trockenestrich nach dem Verlegen knarrt?
      Knarrgeräusche können verschiedene Ursachen haben, z.B. eine unzureichende Verdichtung der Schüttung oder Bewegungen der Estrichplatten. In diesem Fall sollte ein Fachmann die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen ergreifen.
    • Trockenestrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich.
    • Schallschutz im Fußboden: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Verbesserung des Schallschutzes im Fußboden.
    • Wärmedämmung im Fußboden: Anforderungen und Lösungen
      Informationen zu den Anforderungen an die Wärmedämmung im Fußboden und verschiedene Lösungsansätze.
    • Estricharten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsschäden im Fußboden: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Fußboden.
  2. Trockenschüttung: Setzung unter Last - Ursachen & Folgen
    Foto von Thorsten Bulka
    Fragen
    Mal nachfragen: Um wieviel sich die Schüttung zusammendrücken wird? Bei angenommenen 1,5 kn/m²  -  oder um was für Räume handelt es sich? Folge: die Schüttung wird uneben ... da wo viel Aufgetragen wurde, gibt sie natürlich mehr nach, als an stellen, wo wenig Aufgetragen wurde! Wandern der Schüttung unter dem Boden? Damit die Schüttung nicht unter dem Boden auf Wanderschaft gehen kann, sollte eigentlich eine Gebundene Schüttung genommen werden. Wurde sie vor der Abdeckung nicht Verdichtet, wenn es bekannt ist, das sie sich zusammendrücken lässt? Versuch 2 m Latte und einen ebenen Bereich suchen, dann in der Mitte der Latte auf den Boden (nicht auf der Latte, sondern direkt auf den Boden) Gewichte (z.B. Materialsäcke) drauflegen 150 kg (angenommene Belastung einer völligen Person, die noch eine Kiste Bier usw ... trägt, man könnte auch mehr nehmen, wenn man bedenkt, das die Person einer weiteren einen Kuss gibt ... Also es kann eine hohe Belastung auftretten) So, dann mal sehen, um wieviel sich der Boden gegenüber der Latte durchbiegt. Das hier Posten!
  3. Trockenestrich knarrt: Ursache – Ungenügende Schüttung?
    Trockenschüttung unter Trockenestrich knirscht
    Sehr geehrter TB. Die Durchbiegung beträgt max. 0,3 mm auf 1,5 m, wobei es keine Rolle spielt ob die Höhe der Schüttung darunter groß oder eher gering ist. Der ausführende Handwerker sagte, dass er die Schüttung vor dem Verlegen der Platten verdichtet hat. Für mich ist das Durchbiegen eher ein Anzeichen dafür, dass die Schüttung an dieser Stelle nicht exakt genug abgezogen wurde. Es gibt auch viele Stellen, die keine Durchbiegung zeigen und trotzdem knirscht es darunter.
    Der Raum wird als Küche-Wohn-Esszimmer genutzt werden. Es wird ein Linoleumboden im Klick-System verlegt.
    Die Durchbiegung der Platten macht mir weniger Sorgen, als das Knirschen. Es ist so laut, dass es jedem der darüber läuft sofort auffällt. Auch kann man keinen Schritt machen, ohne das es knirscht. Mal mehr, mal weniger stark. Außerdem habe ich die Befürchtung, dass die Schüttung im Lauf der Zeit wandert und sich an Stellen mit Punktbelastung, z.B. Füße der Küchenschränke oder einzelstehende Schränke, Vertiefungen bilden, die möglicherweise zu Problemen führen können.
    Ich bin auch deshalb skeptisch, da ich schon einmal selbst einen Trockenestrich, allerdings eines anderen Herstellers mit einer anderen Schüttung, verlegt habe. Da gab es kein Knirschen und kein Nachgeben. Der lag drin wie ein gegossener Estrich.
    Meine Fragen zu diesem Problem sind:
    1. Gibt es es Ihrer Erfahrung nach Ausgleichsschüttungen, die direkt nach dem Verlegen des Estrichs knirschen?
    2. Geht das Knirschen im Laufe der Zeit weg? Wenn ja, wie lange dauert es?
    3. Ist das Knirschen ein Mangel?
    4. Kann es vorkommen, dass die Schüttung wandert?
    5. An wen kann ich mich wenden, der die Arbeit des Handwerkers Vorort beurteilt?
    Vielen Dank für Ihre Mühe. J.
  4. Knarrender Trockenestrich: Ursachen, Dauer & Gewährleistung
    Moin moin, Ihre Fragen: 1. Gibt es es ...
    Moin moin, Ihre Fragen: 1. Gibt es es Moin moin, Ihre Fragen:
    Hatte ich bis dato noch nicht, ist aber vorstellbahr ...!
    2. Geht das Knirschen im Laufe der Zeit weg? Wenn ja, wie lange dauert es? Je nach Belastung, Tage bis Jahre ... Lösung, vereinbaren sie, das sie erst bezahlen, wenn es ruhig geworden ist. Es soll ja nicht so lange dauern, also müsste der Handwerker sich darauf einlassen, ansonsten ... glaubt er wohl selber nicht dran!
    Der Einbau einer nicht System gefolgten Sache wohl eher! Er hat damit wohl gegen die Einbauvorgaben des Herstellers gearbeitet! Frage: Was wahr es genau für eine Schüttung? Was sagt der Hersteller der Schüttung dazu?
    4. Kann es vorkommen, dass die Schüttung wandert? Eindeutig  -  kann eine Schüttung wandern, leider schon zu oft gesehen. Aber das kann auch daran liegen, das ich oft "nur" die Baustellen sehe, bei den es Probleme gab!
    Hersteller der Schüttung, der Trockenestrichp. Oder gegen Kosten ein Sachverständiger, der meint sich hierdrinn auszukennen.
    💡 Kernaussagen: Knarrgeräusche unter Trockenestrich können durch Setzungen der Trockenschüttung entstehen. Eine ungenügende Verdichtung oder unebene Abtragung der Schüttung sind häufige Ursachen. Die Geräusche können je nach Belastung über Tage bis Jahre verschwinden. Es sollte eine Gewährleistung mit dem Handwerker vereinbart werden, bis die Geräusche verschwunden sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trockenestrich knarrt: Ursache – Ungenügende Schüttung? kann eine Durchbiegung von max. 0,3 mm auf 1,5 m ein Anzeichen für eine nicht exakt genug abgezogene Schüttung sein. Dies kann zu Knarrgeräuschen führen, insbesondere bei Punktbelastung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Trockenschüttung: Setzung unter Last - Ursachen & Folgen thematisiert die Setzung der Schüttung unter Last. Unterschiedliche Belastungen können zu unebenen Setzungen führen, was wiederum Knarrgeräusche verursachen kann. Eine gebundene Schüttung oder eine Abdeckung kann hier Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Knarrgeräuschen sollte der ausführende Handwerker kontaktiert werden, um die Ursache zu beheben. Der Beitrag Knarrender Trockenestrich: Ursachen, Dauer & Gewährleistung rät dazu, eine Vereinbarung zur Bezahlung erst nach Beseitigung der Geräusche zu treffen. Es sollte geprüft werden, ob die Einbauvorgaben des Herstellers der Trockenschüttung eingehalten wurden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Trockenschüttung, Knarren, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Reihenfolge, Kosten, Dämmung & benötigte Handwerker?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe Höhe korrigieren: Aufbau, Ausgleich & Kosten für Neubau?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Estrich ausgleichen: Welche Materialien & Methoden sind am besten geeignet? Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Boden: Trockenschüttung, OSB-Platten & PVC – Geeignet für Altbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung & Ausgleich für Dielenboden?
  9. BAU-Forum - Dach - Trockenestrich auf Holzbalkendecke: Schüttung vollflächig vs. Nivellierschienen? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenschüttung & Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Dämmung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Trockenschüttung, Knarren, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Trockenschüttung, Knarren, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenestrich knirscht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Trockenschüttung?
Suche nach: Trockenestrich knirscht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Trockenestrich, Trockenschüttung, Knarren, Geräusche, Estrich, Sanierung, Blähton, Ausgleichsschüttung, Schallschutz, Fußboden
