Estrich knarrt in Wohnung: Ursachen, Risiken & Lösungen für Mieter?
Knarrgeräusche im Estrich können verschiedene Ursachen haben. Eine genaue Diagnose erfordert die Entfernung des Teppichbodens und die Begutachtung durch einen Fachmann. Die Aussage des Vermieters, dass sich das Knarren durch Möbel gibt, ist ohne weitere Untersuchung nicht zu bestätigen. Mieter sollten ihre Rechte und Pflichten bezüglich der Lärmbelästigung kennen.
habe mir gestern eine Wohnung angeschaut. Werde diese auch nehmen. Mir ist nur aufgefallen, dass der Fußboden teilweise knarrte. Dieser ist aus Estrich, darüber Teppich. Der Vermieter meinte, das gibt sich, wenn Möbel drauf stehen, dann verschwindet durch die Spannung das knarren wieder. Stimmt das? Vielen Dank.
Gruß von Dirk
  • Dirk Jetzschmann
    🔴 KRITISCH: Knarrender Estrich kann auf strukturelle Mängel wie Hohlstellen, Ablösungen, Feuchteschäden oder beginnende Rissbildung hinweisen – unbedingt vor Mietvertragsabschluss durch zertifizierten Bausachverständigen prüfen lassen.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit im Estrich birgt hohe Schimmelrisiken, insbesondere unter Teppich oder sonstigem Belag – keine Vermieter-Aussage über „Verschwinden durch Möbel“ als Entwarnung akzeptieren.
    ⚠️ WICHTIG: Möbelbelastung kann Knarren dämpfen, aber niemals beheben – sie kann sogar mechanische Schäden verstärken; daher keinerlei Vertrauen in die Vermieter-Aussage zur Mängelfreiheit.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Auffälligkeiten vor Vertragsabschluss: Videoaufnahme des Geräusches, schriftliche Mängelliste mit Unterschrift des Vermieters oder mindestens eigenhändige, datierte und unterschriebene Niederschrift.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen des knarrenden Estrichs in der Wohnung haben. Das Knarren deutet auf Reibung zwischen Estrich und Untergrund oder Estrich und Belag hin.
    Die Aussage des Vermieters, dass das Knarren durch Möbel verschwindet, ist möglich, aber nicht garantiert. Möbel können die Spannung im Estrich verändern und das Knarren reduzieren oder beseitigen. Es ist jedoch wichtig, die Ursache des Knarrens zu kennen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für knarrenden Estrich:
    • Unebenheiten im Untergrund: Der Estrich liegt nicht vollflächig auf.
    • Risse im Estrich: Durch Belastung reiben die Estrichstücke aneinander.
    • Feuchtigkeit: Feuchtigkeit kann zu Verformungen und Spannungen im Estrich führen. 🔴
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Einbau des Estrichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie vor Mietvertragsunterzeichnung auf eine fachmännische Begutachtung des Estrichs, um mögliche Schäden und Folgereparaturen auszuschließen. Klären Sie im Mietvertrag, wer für die Beseitigung von Mängeln am Estrich verantwortlich ist.
    Der Sachverhalt beschreibt ein knarrendes Estrichgeräusch in einer besichtigten Mietwohnung, das der Vermieter als harmlos darstellt. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da Knarrgeräusche auf verschiedene Ursachen hindeuten können, die nicht immer durch Möbelbelastung verschwinden.
    🔴 Gefahr: Knarrender Estrich kann auf Hohlstellen, Ablösungen oder unzureichende Verklebung hinweisen. In seltenen Fällen deutet dies auf eine mangelhafte Trittschalldämmung oder sogar auf Feuchteschäden hin, die langfristig zu Schimmelbildung unter dem Teppich führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vermieters, dass das Knarren durch Möbel verschwindet, ist fachlich nicht haltbar. Möbel können Geräusche lediglich dämpfen, aber die Ursache nicht beheben. Bei strukturellen Problemen bleibt das Knarren bestehen oder verstärkt sich sogar.
    ➕ Ergänzung: Als Mieter sollten Sie vor Vertragsunterzeichnung eine schriftliche Bestandsaufnahme der Mängel fordern. Lassen Sie sich vom Vermieter bestätigen, dass das Knarren dokumentiert wurde und keine verdeckten Mängel vorliegen. Ein unabhängiger Gutachter könnte die Ursache klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Mietbeginn einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachmann für Estricharbeiten mit einer Begutachtung. Dokumentieren Sie die Geräusche per Video und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme des Vermieters. Bei bestehenden Mängeln können Sie eine Mietminderung oder eine fachgerechte Sanierung verlangen.
    Ein knarrender Estrich ist kein harmloses Geräusch, sondern ein Indiz für strukturelle Unstimmigkeiten im Fußbodenaufbau – insbesondere bei nicht schwimmend verlegten Estrichen oder bei mangelhafter Verankerung an der Unterdecke oder den Randbereichen.
    🔴 Gefahr: Knarren kann auf Trennung zwischen Estrich und Untergrund, fehlende oder beschädigte Trennlagen, unzureichende Verankerung oder sogar beginnende Rissbildung hinweisen – bei älteren Gebäuden auch auf Feuchteschäden oder Holzunterkonstruktionen mit Fäulnis.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vermieters, das Knarren "gebe sich durch Möbelbelastung", ist fachlich unzutreffend: Zusätzliche Last verstärkt meist die Reibung an bereits lockeren Stellen und kann das Geräusch sogar verstärken oder langfristig zu weiterer Schädigung führen.
    ➕ Ergänzung: Knarren ist kein rein akustisches Problem – es signalisiert mechanische Bewegung, die bei wiederholter Belastung zu Ermüdungserscheinungen, Mikrorissen im Estrich oder Beschädigung der darüberliegenden Beläge führen kann.
    ❌ Widerspruch: Es besteht keinerlei fachliche Grundlage dafür, dass ein knarrender Estrich "von selbst verschwindet"; im Gegenteil: Ohne Ursachenanalyse und gezielte Maßnahme verschlechtert sich der Zustand meist progressiv.
    ✅ Zustimmung: Als Mieter ist es grundsätzlich richtig, solche Auffälligkeiten vor Vertragsabschluss zu dokumentieren – dies schützt vor späteren Rückforderungen oder Haftungsfragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Mietbeginn einen unabhängigen Bau- oder Bodensachverständigen für eine fachliche Beurteilung – insbesondere zur Klärung, ob es sich um einen schwimmenden Estrich mit Trennlage handelt, ob Feuchteschäden vorliegen oder ob strukturelle Mängel bestehen, die vom Vermieter zu beseitigen sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten knarrenden Estrich als kein harmloses Geräusch, sondern als Indiz für strukturelle Probleme.
    • Alle drei fordern fachmännische Begutachtung vor Vertragsabschluss – durch Bausachverständigen, Estrichfachmann oder unabhängigen Gutachter.
    • Alle Modelle lehnen die Vermieter-Aussage, dass das Knarren „durch Möbel verschwindet“, entschieden ab.
    • GoogleAI betont noch den Aspekt der Feuchtigkeit als mögliche Ursache mit 🔴-Hinweis, aber ohne Konsequenz für die Sanierungspflicht des Vermieters.
    • DeepSeek und Qwen gehen stärker auf strukturrelevante Ursachen (Hohlstellen, Ablösungen, Trennlagenmangel) ein und betonen explizit die Folgegefahr für Beläge und Untergrund.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestandsaufnahme und klärt rechtlich zur Mietminderung.
    • Qwen ergänzt die mechanische Dimension: Knarren = Reibung durch Bewegung, die zu Ermüdung, Mikrorissen und Belagschäden führen kann – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen stellt klar: „Es besteht keinerlei fachliche Grundlage dafür, dass ein knarrender Estrich von selbst verschwindet“ – dies widerspricht implizit der GoogleAI-Aussage, dass Möbel das Knarren „reduzieren oder beseitigen“ können. Die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung von Qwen (und DeepSeek) gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die stärkere mechanische und strukturelle Einordnung (Qwen & DeepSeek) gegenüber der eher allgemeinen Ursachenliste von GoogleAI. Die Aussage „Knarren verschwindet durch Möbel“ ist fachlich widerlegt und darf nicht als Entlastung gewertet werden.
    Einschätzung des Knarrens Kein harmloses Geräusch, sondern eindeutiges Warnsignal für strukturelle Unstimmigkeiten im Fußbodenaufbau.
    Vermieter-Aussage „verschwindet durch Möbel“ Fachlich unzutreffend: Möbel können Geräusche dämpfen, aber nicht beheben – im Gegenteil: Belastung verstärkt Reibung und Schädigung.
    Ursachen ⚠️ Mehrdeutig: Hohlstellen, Ablösungen, Feuchtigkeit, Risse, mangelhafte Trennlage oder Verankerung – aber Feuchteschäden und strukturelle Ablösungen haben höchste Priorität.
    Folgerisiko Langfristige Gefahr von Schimmelbildung (unter Belag), Mikrorissen, Ermüdung des Estrichs und Schäden am Belag.
    Handlung vor Vertragsabschluss Fachmännische Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen + schriftliche Dokumentation aller Mängel.
    👉 Handlungsempfehlung: Vertragsabschluss nur unter Vorbehalt einer fachlichen Klärung – ohne Nachweis der Mängelfreiheit durch unabhängigen Gutachter ist jegliche Annahme des Mietverhältnisses mit erheblichem Risiko verbunden.
    🔴 Risiko Unerkannte Feuchtigkeit im Estrich Langfristige Schimmelbildung unter Belag, gesundheitliche Belastung, kostspielige Sanierung.
    🔴 Risiko Strukturelle Ablösung oder Hohlstellen Rissbildung im Estrich, Durchbruchgefahr bei Belastung, Schäden an Bodenbelag und installierter Haustechnik.
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Mängeldokumentation Spätere Haftungsübernahme für Mängel, Ablehnung von Mietminderung oder Sanierungsansprüchen durch Vermieter.
    🔴 Risiko Vertrauen in die Vermieter-Aussage Versäumte Ursachenklärung → Mangel verschlimmert sich → später höhere Sanierungskosten oder Mietvertragsauflösung unter Nachteilen.
    🔴 Risiko Keine Fachbegutachtung vor Vertragsabschluss Unklare Zuständigkeit für Sanierung → Mieter trägt Kosten für bauliche Mängel, die vertraglich dem Vermieter obliegen.
    ✅ Chance Fachliche Klärung vor Vertragsabschluss Vermeidung späterer Konflikte, klare Zuordnung von Sanierungspflicht, mögliche Verhandlungsmasse für Mietminderung oder Reparaturvorbehalt.
    ✅ Chance Schriftliche Mängeldokumentation Rechtssicherer Nachweis für spätere Mietminderung oder Sanierungsverlangen – stärkt Mieterposition nachhaltig.
    ✅ Chance Unabhängiger Gutachterbericht Vermieter akzeptiert Ergebnis oft schneller, Vermeidung von Gerichtsprozessen, klare Grundlage für gütliche Einigung.
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Feuchteschäden Mögliche Vermeidung von Schimmel – Schutz der Gesundheit, Erhalt der Wohnqualität, Ausschluss langfristiger Schadensersatzansprüche.
    ✅ Chance Verhandlung über Sanierung vor Mietbeginn Vermieter übernimmt Kosten für fachgerechte Sanierung – Mieter zieht in funktionsfähigen, sicheren Wohnraum ein.
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Vertragsunterschrift einen zertifizierten Bausachverständigen oder Estrichfachmann – nicht den vom Vermieter genannten Handwerker.
    2. Mängel dokumentieren: Erstellen Sie eine detaillierte, datierte und unterschriebene Mängelliste mit Beschreibung, Fotos und Videomaterial des Knarrens – fordern Sie vom Vermieter schriftliche Bestätigung der Kenntnisnahme.
    3. Mietvertrag mit Vorbehalt abschließen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass der Vertrag erst nach Vorlage eines unabhängigen Gutachtenberichts rechtskräftig wird – oder dass der Vermieter die Kosten für eine fachgerechte Sanierung übernimmt.
    4. Feuchtigkeitsmessung einfordern: Beauftragen Sie im Zuge der Begutachtung eine bauphysikalische Feuchtemessung im Estrich – insbesondere unter Teppich oder in Randbereichen.
    5. Rechtliche Absicherung prüfen: Informieren Sie sich über Ihre Mietrechtansprüche bei verdeckten Mängeln – z. B. bei Anzeige einer Mietminderung nach § 536 BGBAbk., falls der Mangel später bestätigt wird.
    6. Keine Annahme ohne schriftliche Vereinbarung: Lassen Sie sich nicht überreden, die Wohnung „erst einzuziehen und dann zu schauen“ – ohne klare, schriftliche Regelung zum Estrich-Mangel ist der Mieter in der Nachweislast.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung der Wärmedämmung und des Schallschutzes. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn die Mietsache einen Mangel aufweist, der die Wohnqualität beeinträchtigt. Der Mangel muss dem Vermieter gemeldet werden, und die Höhe der Mietminderung richtet sich nach dem Ausmaß der Beeinträchtigung.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Mietrecht, Vermieter, Mieter.
    Rohboden
    Der Rohboden ist die unebene und oft unfertige Oberfläche, auf die der Estrich aufgebracht wird. Er kann aus Beton, Holz oder anderen Materialien bestehen. Der Rohboden muss vor dem Aufbringen des Estrichs gereinigt und vorbereitet werden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Beton, Holzboden.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Zusammenhang mit Estrich kann Schallschutz durch die Wahl des richtigen Estrichmaterials und durch zusätzliche Dämmschichten erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Lärmbelästigung, Dämmung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Im Zusammenhang mit Estrich kann Wärmedämmung durch die Wahl des richtigen Estrichmaterials und durch zusätzliche Dämmschichten erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkosten, Energieeffizienz, Dämmung.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Art von Estrich, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als andere Estricharten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Mörtel.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Art von Estrich, die aus Anhydrit, einem Calciumsulfat, hergestellt wird. Er hat eine geringere Trocknungszeit als Zementestrich und ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Calciumsulfat.
    1. Was bedeutet es, wenn Estrich knarrt?
      Knarrender Estrich deutet auf Reibung hin, entweder zwischen Estrich und Untergrund oder innerhalb des Estrichs selbst. Dies kann durch Unebenheiten, Risse, Feuchtigkeit oder mangelhafte Ausführung verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Kann das Knarren von Estrich gesundheitsschädlich sein?
      Das Knarren selbst ist nicht gesundheitsschädlich. Allerdings kann Feuchtigkeit, die das Knarren verursacht, zu Schimmelbildung führen, was gesundheitliche Probleme verursachen kann. Daher sollte die Ursache des Knarrens untersucht und behoben werden.
    3. Wer ist für die Reparatur von knarrendem Estrich in einer Mietwohnung zuständig?
      Grundsätzlich ist der Vermieter für die Instandhaltung der Mietsache verantwortlich. Wenn der Estrich einen Mangel aufweist, der die Wohnqualität beeinträchtigt, muss der Vermieter diesen beheben. Es ist ratsam, den Vermieter schriftlich über den Mangel zu informieren und eine angemessene Frist zur Reparatur zu setzen.
    4. Kann ich die Miete mindern, wenn der Estrich knarrt?
      Ja, wenn das Knarren des Estrichs die Wohnqualität erheblich beeinträchtigt, haben Sie das Recht, die Miete zu mindern. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab. Es ist ratsam, sich von einem Mieterverein oder einem Anwalt beraten zu lassen.
    5. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, wenn der Estrich knarrt?
      Als Mieter können Sie wenig selbst tun, um das Knarren zu beseitigen. Sie sollten den Vermieter informieren und ihn auffordern, die Ursache zu untersuchen und zu beheben. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf die betroffenen Stellen zu stellen, da dies das Problem verschlimmern kann.
    6. Wie wird knarrender Estrich repariert?
      Die Reparatur hängt von der Ursache ab. Bei Unebenheiten kann der Estrich unterfüttert werden. Bei Rissen müssen diese verfüllt oder der Estrich局部 erneuert werden. Bei Feuchtigkeit muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt und der Estrich getrocknet werden. In manchen Fällen ist eine komplette Erneuerung des Estrichs erforderlich.
    7. Welche Arten von Estrich gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Estrich, darunter Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauvorhabens ab. Zementestrich ist der am häufigsten verwendete Estrich.
    8. Wie lange dauert es, bis Estrich getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs, der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, um vollständig zu trocknen. Anhydritestrich trocknet schneller. Es ist wichtig, den Estrich vor dem Verlegen des Bodenbelags vollständig trocknen zu lassen, um Schäden zu vermeiden.
    • Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Rissen und Unebenheiten im Estrich.
    • Trittschalldämmung verbessern: Maßnahmen und Materialien
      Informationen zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen in Wohnungen.
    • Fußbodenheizung einbauen: Kosten und Vorteile
      Überblick über die Kosten und Vorteile einer Fußbodenheizung.
      Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Mietrecht: Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern
      Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten im Mietverhältnis.
  2. Knarrender Estrich: Fachmann für Ursachenanalyse nötig!
    Estrich knarrt
    dies kann mehrere Ursachen haben, um da etwas genaues sagen zu können, müsste sich das ein Fachmann ansehen, nachdem der alte Teppichboden raus ist.
    Estrich knarrt: Ursachen, Risiken und Lösungen für Mieter
    💡 Kernaussagen: Knarrgeräusche im Estrich können verschiedene Ursachen haben. Eine genaue Diagnose erfordert die Entfernung des Teppichbodens und die Begutachtung durch einen Fachmann. Die Aussage des Vermieters, dass sich das Knarren durch Möbel gibt, ist ohne weitere Untersuchung nicht zu bestätigen. Mieter sollten ihre Rechte und Pflichten bezüglich der Lärmbelästigung kennen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Ferndiagnose von Knarrgeräuschen im Estrich ist schwierig. Wie im Beitrag Knarrender Estrich: Fachmann für Ursachenanalyse nötig! betont, ist eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Experten unerlässlich, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Ursachen für knarrenden Estrich können vielfältig sein, von Materialspannungen bis hin zu Problemen mit der Trittschalldämmung. Die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) und die Bauweise des Fußbodens spielen ebenfalls eine Rolle bei der Entstehung von Knarrgeräuschen. Eine professionelle Analyse berücksichtigt all diese Faktoren.
    👉 Handlungsempfehlung: Mieter sollten bei anhaltenden Knarrgeräuschen im Estrich den Vermieter informieren und auf eine fachgerechte Untersuchung bestehen. Dokumentieren Sie die Lärmbelästigung und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um Ihre Ansprüche geltend zu machen. Klären Sie im Vorfeld die Verantwortlichkeiten für die Kosten der Reparatur oder Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Knarrgeräusche, Fußboden, Wohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knarrender Fußboden: Nägel entfernen oder Schrauben verwenden? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe: Holzwangentreppe vs. Bolzentreppe – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke Tragkraft berechnen: Formel, Lasten & zulässige Belastung?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Eichendielen auf OSB verlegen: Aufbau, Untergrund & Risiken beim Verschrauben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Knarrgeräusche, Fußboden, Wohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Knarrgeräusche, Fußboden, Wohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich knarrt in Wohnung: Ursachen, Risiken & Lösungen für Mieter?
Suche nach: Estrich knarrt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich knarrt, Knarrgeräusche, Fußboden, Wohnung, Miete, Ursachen, Lösungen, Mietrecht
