13372: Silikonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung – Was tun? 09.04.2006
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Wartungsfugen: Gewährleistungsausschluss laut Baubeschreibung 10.04.2006
- Ursachen gerissener Silikonfugen: Estrichfeuchte vs. Absenkung 10.04.2006
- Estrichprüfung: Fliesenleger außerhalb Bauträgervertrag beauftragt 10.04.2006
- Silikonfugen: Dehnungsverhalten und erforderlicher Querschnitt 10.04.2006
- Gerissene Silikonfugen: Wer trägt die Kosten für die Reparatur? 10.04.2006
- Wartungsfuge: Hinweis des Fliesenlegers bei Auftragserteilung? 10.04.2006
- Dehnfugen vs. Wartungsfugen: Gewährleistungspflicht des Fliesenlegers? 11.04.2006
- Fliesenleger-Haftung: Ursache für Estrichabsenkung prüfen! 12.04.2006
- Gerissene Silikonfugen: Verantwortlichkeit und Gutachten notwendig? 12.04.2006
- Silikonfugen erneuern: Eigenverantwortung des Hausbesitzers 12.04.2006
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
13371: Fliesen auf Alt-Estrich (30mm): Tragfähigkeit, Aufbau & Risiken im Altbau? 09.04.2006
- Estrich verstärken: Fermacellplatten als Höhenausgleich? 11.04.2006
- Alt-Estrich (30mm): Risiken & Sanierungsempfehlungen 11.04.2006
13370: Diagonale Fliesen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Dehnungsfuge vermeiden? Kosten? 07.04.2006
- Fußbodenheizung: Diagonale Estrichfuge – Mehraufwand beachten! 07.04.2006
- Estrich: Ausdehnung bei Fußbodenheizung – Knirschgeräusche vermeiden! 07.04.2006
- Estrich: Diagonale Dehnungsfuge – Funktionalität vor Optik! 07.04.2006
13369: Garagenboden sanieren: Welcher Belag ist ideal? Kosten, Aufbauhöhe & Alternativen? 07.04.2006
- Estrich im Garagenboden: Verbund vs. Schwimmend – Rissbildung vermeiden? 08.04.2006
- Garagenboden: Estrich C30 vs. C20 – Stärke und Vorbereitung 08.04.2006
- Fliesen im Garagenboden: Notwendigkeit einer Flächenabdichtung? 09.04.2006
- Garagenboden abdichten? Lüftung als Alternative zur Abdichtung 09.04.2006
- Garagenboden dämmen und abdichten? Vorbereitung für Wohnraum-Nutzung 11.04.2006
- Punktlasten & Dämmung: Herausforderungen beim Garagenboden-Aufbau 12.04.2006
- Flächenabdichtung im Garagenboden: Empfehlungen für Produkte? 12.04.2006
- Materialtipp: SOPRO Dichtsystem für Garagenboden – Schritt-für-Schritt 13.04.2006
- Garagenboden: Abdichtung wirklich nötig? – Diffusionsoffenheit beachten! 13.04.2006
13368: Terrschicht von Terrakotta entfernen: Fachgerechte Methoden & Risiken? 07.04.2006
13367: Leichtbeton selber mischen: Styropor im Estrich - Dämmwert, Festigkeit & Risiken? 05.04.2006
- Estrichbeton: Funktion und Anforderungen im Überblick 05.04.2006
- Leichtbeton Estrich: Dämmwert vs. Kosten im Wohnbereich 05.04.2006
- Leichtbeton Estrich: Styropor vs. Festigkeit & Kosten 05.04.2006
13366: Hohe Restfeuchte im Estrich trotz Abbindebeschleuniger: Ursachen, Messung & Lösungen? 05.04.2006
- CM-Gerät: Präzise Estrich Restfeuchte Messung – Fachhandel vs. Baumarkt 05.04.2006
- Estrich Trocknungszeit: Nassestrich vs. Trockenestrich – Belegreife 06.04.2006
- Fußbodenheizung: Belegreifheizen als Lösung für Estrich Restfeuchte 06.04.2006
- Protokoll: Estrich Aufheizung mit Fußbodenheizung – Temperaturverlauf 10.04.2006
- Estrichleger Haftung: Unklare Klausel zur Abbindezeit – Konsequenzen 10.04.2006
- Belegreifheizen: Durchführung & CM-Messstelle im Estrich – Anleitung 10.04.2006
- Abbinden vs. Austrocknen: Grundlegende Unterschiede bei Estrich 10.04.2006
13365: Fliesen auf Heizestrich gerissen: Ursachen, Sanierung & Kosten nach kurzer Wartezeit? 05.04.2006
13364: Basaltboden auf Fußbodenheizung: Verlegearten, Schichtstärke & Kosten im Vergleich? 04.04.2006
- Basaltverlegung: Dünnbett vs. Mittelbett – Schichtstärke & Wärmeleitung 05.04.2006
- Alternative: Lazemoflex Fußbodensystem für Basalt & Fußbodenheizung 05.04.2006
13363: Fußbodenheizung vergessen im Neubau: Was tun bei Estrich, Kosten & Alternativen? 04.04.2006
- Estrich & Fußbodenheizung: DIN 18560-2 beachten! 04.04.2006
- 🔴 Pfusch am Bau: Gewährleistung bei Schnellestrich! 05.04.2006
- Bauschaden: Sachverständiger deckt Mängel auf! 06.04.2006
13362: Laminat Verschnitt entsorgen: Kosten, Möglichkeiten & Umweltaspekte? 04.04.2006
- Laminat Verschnitt: Entsorgung auf der Mülldeponie (BW) 04.04.2006
13361: Estrichdübel Pflicht? DIN-Normen, Einbau & Risiken bei fehlender Befestigung 04.04.2006
- Estrichdübel: Funktionieren NICHT! – Gravierende Anwendungsfehler 07.04.2006
- Estrichdübel: Denkfehler? – Dehnfugen, Fliesen & Estrichplatten 14.04.2006
13360: Fußbodenheizung auf Noppenmatte: DIN-gerechte Dämmung für Wohnraum & Bodenplatte? 04.04.2006
- Fußbodenheizung: Empur-Systeme für geringe Aufbauhöhe 04.04.2006
13359: Solnhofer Platten imprägnieren: Fleckschutz ja/nein? Erfahrungen, Vor- und Nachteile 03.04.2006
13358: Fliesenfugen bröseln: Ursachen, Sanierung & Rechte bei mangelhafter Verlegung? 03.04.2006
- Fliesenfugen: Randfugen prüfen – Starre Verbindungen? 03.04.2006
- Fliesenfugen: Silikonfugen i.O. – Setzungen ausgeschlossen 04.04.2006
- Bröselnde Fliesenfugen: Ursache im Untergrund vermutet! 04.04.2006
- Fliesenfugen: Ursache – Zu viel Wasser/Putzmittel? 04.04.2006
13357: Pandomo Alternative für 80m² auf Fliesen: Kosten, Optik & Raum Bremen? 03.04.2006
13356: Parkett löst sich vom Estrich: Ursachen, Feuchtigkeit & Sanierung im Neubau? 03.04.2006
- Estrich Feuchtigkeitsmessung: CM-Wert und Holzfeuchte prüfen 03.04.2006
- Belegreifheizen: Estrich trocken genug? Feuchtemessung entscheidend! 03.04.2006
- Belegreifheizen: Zwingend erforderlich bei Zementestrich im Neubau? 03.04.2006
- Estrich: Funktionsheizen vor Belagsverlegung – Belegreifheizen optional 03.04.2006
- Zementestrich: Belegreifheizen laut Fachinformation erforderlich! 04.04.2006
- Belegreifheizen: Praxis vs. Theorie bei Fußbodenheizung im Neubau 04.04.2006
- Neubau: Parkettverlegung ohne Belegreifheizen riskant? 05.04.2006
- Parkett löst sich: Dank für die Diskussion zum Belegreifheizen 06.04.2006
- Gutachten: Luftfeuchtigkeit im Neubau – Ursache für Ablösung? 02.05.2006
13355: Estrichdämmung verbessern: Lambda 0,025 ausreichend? Kosten & Materialien im Vergleich 31.03.2006
- Estrichdämmung: PUR vs. EPS-DEO – Materialkosten im Vergleich 03.04.2006
- no no never 03.04.2006
- Estrichdämmung: 12 cm Standard ausreichend? PU-Platte als Alternative 03.04.2006
- Estrichdämmung: U-Wert Verbesserung – Kosten/Nutzen Berechnung (Laie) 03.04.2006
13354: Haarrisse im Estrich: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Fußbodenheizung? 31.03.2006
- Anhydritestrich: Ursachen für Haarrisse – Sachverständigenrat 31.03.2006
13353: Natursteinboden: Granit vs. Schiefer – Säurebeständigkeit & Fettempfindlichkeit im Vergleich? 30.03.2006
- Natursteinboden: Granit & Schiefer – Beständigkeit gegen Säuren 31.03.2006
- Naturstein & Säuren: Risiken bei Reinigung – Granit-Beispiel 31.03.2006
13352: Trittschalldämmung: Welches Material ist optimal? Vergleich von Holzfaser, Polystyrol & Estrich 29.03.2006
- Trittschalldämmung: Materialempfehlung von Lazemoflex 30.03.2006
13351: Leichtestrich & Gussasphalt auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Alternativen? 29.03.2006
- Leichtestrich & Holzbalkendecke: Folie als Schutz vor Anmachwasser 29.03.2006
- Holzbalkendecke sanieren: Link zu lazemoflex.de für Fußbodenaufbau 30.03.2006
13350: Fliesen leichter entfernen: Lastogum auf Fußbodenheizung – Erfahrungen, Risiken? 28.03.2006
- Lastogum Alternativen: Watec 2E, Mapetex – Vergleich 02.04.2006
13349: Klickkorkboden nach Wasserschaden demontieren: Anleitung zum Trocknen & Vermeidung von Schimmel? 28.03.2006
- Klickkork Demontage: Uniclic-System – Anleitung zur Entfernung 29.03.2006
13348: Natursteinboden: Schiefer oder Granit – Welcher Bodenbelag ist besser geeignet? Kosten & Eigenschaften 28.03.2006
- Materialtipp: Portoschiefer Pflege & dunkle Granit-Alternativen 29.03.2006
13347: Schiefer als Fußboden: Welche Sorten & Produkte sind empfehlenswert? 28.03.2006
- Materialtipp: Porto Schiefer & Alta Quarzit für Fußböden 29.03.2006
13346: Betonboden im Außenbereich ausgleichen: Gefälle korrigieren mit Estrich, Fliesenkleber & Co? 27.03.2006
13345: Bodenausgleich auf Fliesen: Flächengrund, Fliespachtel & Naturstein – Anleitung & Tipps 26.03.2006
- Fliespachtel: PCI Periplan – Anschleifen nur bei falscher Mischung! 29.03.2006
- Erfahrung: PCI Periplan Fliespachtel – Ergebnis nach Aushärtung 29.03.2006
13344: Jura Marmor bürsten: Oberfläche verändern, Kosten & Risiken für DIY-Bearbeitung? 26.03.2006
- Materialtipp: Jura Kalkstein – Reinigung & Pflege mit Sofix 28.03.2006
13343: Haro Parkett Schiffsboden 4000: Erfahrungen, Qualität & Empfehlungen für Massivparkett? 26.03.2006
- Haro Parkett: Meinungen im Internet – Vorsicht vor Pauschalurteilen! 26.03.2006
- Haro Parkett: Kontaktdaten einer Ansprechpartnerin – Direktkontakt! 27.03.2006
- Parkettboden: Entscheidungshilfe – Selbstverlegung vs. Fachmann 04.04.2006
13342: Schiefer Fußboden: Welcher Schiefer ist empfehlenswert? Infos zu Arten, Flecken & Pflege 26.03.2006
- Schiefer Fußboden: Link zu Bauwissen-Artikel 28.03.2006
13341: Schiefer auf Estrich oder im Mörtelbett verlegen? Vor- & Nachteile, Tipps 23.03.2006
- Mörtelbett: Frisch in Frisch Verlegung – Definition & Vorgehen 23.03.2006
- Schiefer auf Holzboden: Elastische Verlegung erforderlich! 24.03.2006
- Frisch in Frisch Methode: Zulässigkeit beim Schiefer Verlegen? 24.03.2006
- Mörtelbett-Variante: Fliesenkleber auf frischem Magerbeton? 24.03.2006
- Schiefer Ölen: Ablösungsprobleme durch Öl-Schiefer möglich! 24.03.2006
13340: Außentreppe fliesen: R10/R11 Rutschfestigkeit, Reparatur & Kosten im Hochhaus? 23.03.2006
- Rutschfestigkeit Außentreppe: BGR 181 fordert R11! 24.03.2006
13339: Geschliffener Estrich als Fußboden: Vorteile, Kosten & günstige Alternativen? 23.03.2006
- Estrichfirma: Fugenplanung als Teil des Arbeitswissens 25.03.2006
- Fugenplanung Estrich: DIN 18560-2 und Verantwortlichkeiten 26.03.2006
13338: Bodenkanal im Estrich: Optimale Verlegung von Strom, Wasser & Heizung im Loft – Kosten & Aufbau 23.03.2006
- Bodenkanal im Loft: Planung & Estrich-Aufbauhöhe entscheidend 23.03.2006
- Bodenkanal im Estrich: Aufbau, Dämmung & Leitungszone im Detail 24.03.2006
13337: Gipskartonwände vor Estrich: Risiken, Folgen & Sanierung im Neubau? 22.03.2006
- Estrich & Gipskarton: Reihenfolge im Trockenbau entscheidend! 22.03.2006
- Fragen zum Thema Gipskarton und Estrich? – Ich helfe! 22.03.2006
- Kaltkeller mit Heizung: Infos zur Baubeschreibung nötig! 22.03.2006
- Gipskarton vor Estrich: Beeinträchtigt schwimmenden Estrich? 22.03.2006
- Kaltkeller-Ausbau: Heizung & Gipskarton – Gutachter-Einsatz 22.03.2006
- Estrich-Art entscheidend: Verbundestrich vs. schwimmender Estrich 23.03.2006
13336: Fliesenschäden reparieren: Glasur abgeplatzt? Anleitung & Kosten für kleine Reparaturen 22.03.2006
- Fliesenschaden: Glasur mit Farbe ausbessern – Reparatur-Hinweis 23.03.2006
- Fliesenglasur: Ausgeplatztes Stück mit Kleber reparieren! 23.03.2006
13335: Laminat auf welligen Dielen: Ausgleich, Aufbauhöhe & Risiken bei Bodenunebenheiten? 22.03.2006
13334: Fliesen auf Fliesen verlegen: Anleitung, Niveauausgleich & Kosten im Überblick 21.03.2006
- Fliesen auf Fliesen: Tragfähigkeit & Untergrund-Vorbereitung 21.03.2006
- Fußbodenheizung auf alten Fliesen: Machbarkeit & Einbau 21.03.2006
- Elektro-Heizmatten: Direkte Verlegung im Fliesenkleberbett 22.03.2006
- Elektro-Fußbodenheizung: Wirkungsgrad & Wärmeübertragung 23.03.2006
13333: Flächenheizung: Rohrdurchführung durch Bewegungsfugen – Länge, Probleme & Ausführung? 21.03.2006
13332: Fliesen in Holzoptik: Hersteller finden & Erfahrungen mit rustikalen Designs? 20.03.2006
- Fliesen in Holzoptik: Langzeit-Gefallen – Eine Frage des Geschmacks 21.03.2006
- Holzoptik-Fliesen: Trend oder Geschmacksverirrung im Innenausbau? 21.03.2006
- oh 21.03.2006
- Holzoptik Fliesen: Suche nach Hersteller & Erfahrungen – OT unerwünscht! 21.03.2006
- Fliesen in Holzoptik: Erfahrungen? Verhalten & Verfügbarkeit im Handel 21.03.2006
- Fliesenhersteller: Marazzi – Holzdesign-Fliesen aus Italien 21.03.2006
- Erfahrungsbericht: Holzoptikfliesen im Wohnzimmer – Nach 4 Jahren wie neu! 30.08.2012
- Holzoptik Fliesen: Geschmacksache – Hauptsache es gefällt! 30.08.2012
13331: Kunstharzboden in Garage sanieren: Anleitung, Kosten & Alternativen zum Fliesen? 20.03.2006
13330: Steinteppich im Haus: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Pflege & Kosten? 20.03.2006
- Steinteppich: Epoxidharz als Bindemittel – Eigenschaften & Einsatz 25.03.2006
- Begriffserklärung: Was sind 'Broccoli-Kinder'? 27.03.2006
- Broccoli-Kinder: Ursachen & Essverhalten von Kindern 28.03.2006
- Alternative zu Steinteppich: Coolfloor – Hochglanz-Boden mit Struktur 30.04.2006
13329: Kellerbodenplatte glätten: Welcher Belag bei 1cm Schichtdicke? Tipps & Kosten 20.03.2006
- Kellerboden: Verbundestrich – Vorteile für glatte Oberfläche 20.03.2006
- Verbundestrich: Materialbedarf & Anleitung für Kellerboden 20.03.2006
- Estrich im Keller: Fachfirma statt DIY – Empfehlung! 20.03.2006
13328: Buchenparkett auf Fußbodenheizung: Ist das sinnvoll? Erfahrungen, Probleme & Alternativen 19.03.2006
- Link zum Gutachter-Forum: Buchenparkett & Fußbodenheizung 19.03.2006
- 🔴 Risiko: Buche NICHT auf Fußbodenheizung verlegen! 24.03.2006
13327: Estrich zu hoch eingebaut & Krater: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau? 18.03.2006
- Sicherheitseinbehalt bei Estricharbeiten – Vorgehensweise & Tipps 18.03.2006
- Estrichhöhe: Missverständnis beim Meterriss? – Ursachen & Folgen 19.03.2006
- Estrich Krater im Neubau: Ursachen, Bedenken & Maßnahmen 19.03.2006
13326: Heizestrich Verharzung bei Elektro-Fußbodenheizung (EFBH): Ursachen, Risiken & Sanierung? 17.03.2006
- EFBH-Verharzung: Randfugen als Ursache für Estrichrisse? 17.03.2006
- Entkopplungsmatte auf Altbelag: Lösung für gerissenen Heizestrich? 17.03.2006
- EFBH-Sanierung: Beschädigung der Heizung beim Fliesenentfernen? 17.03.2006
- Heizestrich-Aufbau: Schichtstärken bei Elektro-Fußbodenheizung (EFBH) 17.03.2006
- Heizestrich-Sanierung: Verharzung bei fehlender Randfuge sinnvoll? 18.03.2006
- Dank für Infos zur Heizestrich-Sanierung und Gewährleistung 18.03.2006
- Estrich-Ausdehnung: Ursache für spinnenartige Risse im Heizestrich? 19.03.2006
- Rissbildung im Fliesenbelag: Lösung durch Entkopplungsmatten? 19.03.2006
- Entkopplungsmatte: Sinn bei verharzten Estrichrissen? 21.03.2006
- EFBH-Sanierung: Beseitigung der Schadensursache empfohlen? 21.03.2006
- Gutachten zur Estrich-Rissbildung: Neubewertung durch Fachmann 22.03.2006
- Heizestrich-Sanierung: Estrichbauer zur Klärung hinzugezogen 22.03.2006
13325: Bodenfliesen im Bad überstreichen oder spachteln? Tipps für Mietwohnung 16.03.2006
- Mietwohnung: Farbwahl – Rückbau bei Auszug erforderlich? 19.03.2006
- Mietwohnung Bad: Vermieterzustimmung für Bodenrenovierung 21.03.2006
- Fliesen über Fliesen: Alternative für Mietwohnung Bad? 21.03.2006
- Bodenfliesen: Aufbauhöhe beachten – Tür abschleifen notwendig? 21.03.2006
- Materialtipp: Coelan Flüssigfolie – Kosten für Bad-Boden? 21.03.2006
- DIY-Tipp: Bodenfliesen entfernen und neu verlegen – Aufwand? 21.03.2006
- Alternative: PVC-Boden vs. Fliesen – DIY-Erfahrung notwendig? 22.03.2006
- Materialempfehlung: PCI Periplan – Nivellierspachtel für Boden 22.03.2006
13324: Estrich begehbar: Trocknungszeit, Lüften & Aufheizen im Neubau – Zeitplan? 16.03.2006
- Estrich begehbar: Freigabe durch Estrichleger entscheidend 16.03.2006
- ok, danke für Antwort... 17.03.2006
- Estrich Trocknungszeit: 7 Tage Regel – Estrichtyp beachten! 19.03.2006
13323: Estrich auf Holzbalkendecke: Aufbau, Tragfähigkeit & Fußbodenheizung im Altbau? 15.03.2006
