Fliesen auf Fliesen verlegen: Anleitung, Niveauausgleich & Kosten im Überblick
❓ Fragestellung: Fliesen auf Fliesen verlegen: Anleitung, Niveauausgleich & Kosten im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die technische Machbarkeit von "Fliesen auf Fliesen", unter der Voraussetzung eines fachgerecht vorbereiteten Untergrunds; Alle fordern eine gründliche Reinigung, Haftgrundierung bzw. Oberflächenvorbereitung und den Einsatz eines flexiblen, für Aufstockung zugelassenen Fliesenklebers; Alle warnen vor Stolperkanten durch Höhenunterschiede und betonen die Notwendigkeit eines Niveauausgleichs an Raumübergängen.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Verlegen ohne vorherige, dokumentierte Prüfung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter – inklusive Haftfestigkeitsprüfung, Asbest-Schnelltest (bei Baujahr vor 1990), Feuchtemessung und statischer Tragfähigkeitsbewertung. Normkonformität nach DIN 18157/18158 ist verbindlich.
Dieser Thread behandelt das Verlegen von Fliesen auf Fliesen, die Vorbereitung des Untergrunds, die Integration einer Fußbodenheizung und wichtige Aspekte der Wärmeübertragung. Es werden sowohl die notwendigen Schritte zur Untergrundvorbereitung als auch die Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme diskutiert. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung im Altbau und der Minimierung von Energieverlusten.
Hallo!
Ich ziehe nächste Woche in ein Haus wo ich den das komplette Erdgeschoss verfliesen möchte.
Zur Zeit sind im Wohnzimmer (60 m²) alte braune Fliesen, die zum Teil auch nicht gerade sauber verlegt sind.
Kann man über alte Fliesen neue drüber legen?
Was wäre dabei zu beachten?
Oder muss ich die alten Fliesen zuerst entfernen?
Wenn ja, wie mache ich das am Schnellsten?
Vorzimmer und Küche soll auch verliest werden. Im Vorzimmer liegen schon welche, in der Küche liegt zurzeit ein Kunststoffbelag. Durch die Fliesen ist das Vorzimmer nun etwas höher, wenn ich nun den Boden in der Küche entferne ist das wohl ca. 1 cm Unterschied. Wie kann ich das ausgleichen damit ich in Vorzimmer und Küche die selbe Höhe erreiche oder muss ich die Vorzimmerfliesen sowieso entfernen?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verlegung muss der bestehende Fliesenuntergrund auf Hohlstellen, Risse, Haftfestigkeit und statische Tragfähigkeit geprüft werden – ggf. durch zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht bei Fliesen aus Baujahren vor 1990 erfordert vor Entfernung oder Bearbeitung einen Schnelltest oder Fachgutachten – unsachgemäße Bearbeitung birgt gesundheitliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Haftgrundierung oder mechanische Oberflächenvorbereitung (z. B. Anschliff) ist zwingend erforderlich – reine Reinigung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Höhenunterschiede ab 2 mm zwischen Räumen müssen fachgerecht ausgeglichen oder mit Profil-Lösung abgefangen werden, um Stolpergefahren und Rissbildung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung vor Verlegung ist Pflicht – feuchte Altfliesen oder stauende Feuchtigkeit begünstigen Schimmelbildung unter dem neuen Belag.
    Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Das Verlegen von Fliesen auf Fliesen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Beachtung einiger wichtiger Punkte.
    Vorbereitung des Untergrunds:
    • Reinigung: Die alten Fliesen müssen gründlich gereinigt und von Fett, Staub und losen Teilen befreit werden.
    • Prüfung: Überprüfen Sie, ob die alten Fliesen fest sitzen. Lose Fliesen müssen entfernt und die Fehlstellen ausgeglichen werden.
    • Grundierung: Eine spezielle Haftgrundierung für Fliesen sorgt für eine bessere Verbindung zwischen altem und neuem Belag.
    • Niveauausgleich: Bei größeren Unebenheiten kann ein Ausgleich mit Nivelliermasse erforderlich sein.
    Verlegung der neuen Fliesen:
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für das Verlegen von Fliesen auf Fliesen geeignet ist.
    • Dehnungsfugen: Achten Sie auf die Einhaltung von Dehnungsfugen, um Spannungen im Belag zu vermeiden.
    • Höhenunterschied: Berücksichtigen Sie den Höhenunterschied durch die neue Fliesenschicht, insbesondere an Übergängen zu anderen Räumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten eine Probefläche anzulegen, um die Haftung des Fliesenklebers zu testen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    Der Nutzer plant, in einem Haus das gesamte Erdgeschoss neu zu verfliesen und fragt nach der Möglichkeit, alte Fliesen zu überdecken, sowie nach Niveauausgleich und Kosten. Die vorhandenen Fliesen im Wohnzimmer sind alt, braun und teilweise uneben verlegt. Im Vorzimmer liegen ebenfalls Fliesen, in der Küche ein Kunststoffbelag. Der Nutzer möchte wissen, ob ein direkter Neuaufbau auf den alten Fliesen möglich ist oder ob diese entfernt werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Fliesen auf Fliesen zu verlegen, ist technisch möglich, wenn der Untergrund tragfähig, eben und frei von Rissen ist. Die Frage nach dem Niveauausgleich ist berechtigt, da Höhenunterschiede zwischen Räumen eine Stolperfalle darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches "Drüberlegen" ohne Vorbereitung ausreicht, ist falsch. Alte, unebene Fliesen müssen zwingend mit einer Ausgleichsmasse oder einem Nivelliersystem vorbereitet werden. Zudem ist die Haftung auf glasierten Altfliesen ohne Anschliff oder Haftgrundierung nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Tragfähigkeit des gesamten Bodenaufbaus. Jede zusätzliche Schicht erhöht die Last. Bei einem Höhenunterschied von ca. 1 cm zwischen Vorzimmer und Küche ist ein Ausgleich durch eine dünne Schicht Nivellierausgleichsmasse oder durch die Wahl einer dickeren Fliesenkleberschicht möglich. Der Kunststoffbelag in der Küche muss vollständig entfernt werden, da er keine stabile Basis für Fliesen bietet.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Niveauausgleich führt zu Stolperkanten und Spannungsrissen in den neuen Fliesen. Zudem kann eine zu dicke Kleberschicht die Haftung beeinträchtigen. Bei alten Fliesen mit Hohlstellen oder Rissen droht ein Totalversagen des neuen Belags.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die alten Fliesen von einem Fachbetrieb auf Hohlstellen und Risse prüfen. Bei gutem Zustand können Sie die Fliesen anschleifen, grundieren und mit einem flexiblen Dünnbettmörtel überfliesen. Für den Niveauausgleich zwischen Vorzimmer und Küche verwenden Sie eine zementäre Ausgleichsmasse. Beauftragen Sie einen Fliesenleger für die fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Die Frage nach dem Verlegen neuer Fliesen über bestehenden Fliesen ist technisch möglich, erfordert aber eine umfassende Vorabprüfung der Substanz, Haftung und statischen Tragfähigkeit des Untergrunds – insbesondere bei einer Fläche von 60 m² im Wohnzimmer mit bereits unebenen und unsauber verlegten alten Fliesen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Haftung der alten Fliesen besteht ein hohes Risiko für Ablösungen, Hohlstellen und spätere Schäden am neuen Belag – besonders unter Belastung oder bei Temperaturschwankungen; zudem kann sich unter der neuen Schicht Feuchtigkeit stauen, was zu Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Niveauausgleich durch Auftrag von Estrich oder Spachtelmasse allein ausreicht, ist irreführend: Ein solcher Auftrag muss statisch tragfähig, rissfrei und dauerhaft haftend sein – was bei unbekannter Beschaffenheit der alten Fliesenoberfläche nicht garantiert ist.
    ➕ Ergänzung: Der 1 cm-Höhenunterschied zwischen Vorzimmer und Küche ist kein rein optisches Problem – er birgt Stolpergefahren, erhöhte Verschleißrisiken an Übergängen und mögliche Türlaufprobleme; ein fließender Übergang erfordert entweder eine vollflächige Nivellierung oder eine fachgerechte Übergangsprofil-Lösung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne alte Fliesen einfach "überfliesen" ohne Prüfung, widerspricht den geltenden DINAbk.-Normen (DIN 18157, DIN 18158), die eine fachgerechte Untergrundprüfung und ggf. Sanierung vor jedem Verlegewerk vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen alter Fliesen mit unklarem Kleber- oder Untergrundsystem birgt Risiken – bei Baujahren vor 1990 besteht Asbestverdacht im Fugenmörtel oder Kleber; eine unsachgemäße Bearbeitung kann gefährliche Fasern freisetzen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Bodenaufbau zu harmonisieren, ist korrekt – jedoch muss dies stets im Kontext der Gesamtstatik, der Feuchtesituation und der Haftungsverhältnisse erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Baugutachter oder Fliesenleger mit statischer und bauphysikalischer Prüfung des bestehenden Untergrunds – inklusive Haftfestigkeitsprüfung, Asbest-Schnelltest und Feuchtemessung; erst danach kann eine fachlich gesicherte Entscheidung zwischen Sanierung oder Aufstockung getroffen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die technische Machbarkeit von "Fliesen auf Fliesen", unter der Voraussetzung eines fachgerecht vorbereiteten Untergrunds.
    • Alle fordern eine gründliche Reinigung, Haftgrundierung bzw. Oberflächenvorbereitung und den Einsatz eines flexiblen, für Aufstockung zugelassenen Fliesenklebers.
    • Alle warnen vor Stolperkanten durch Höhenunterschiede und betonen die Notwendigkeit eines Niveauausgleichs an Raumübergängen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Prüfpflicht nach DIN-Normen, während Qwen explizit auf DIN 18157/18158 verweist und eine fachliche Untergrundprüfung als zwingend einfordert. DeepSeek betont die Tragfähigkeitsprüfung, aber ohne Normbezug.
    • GoogleAI behandelt Asbest nicht, DeepSeek erwähnt den Kunststoffbelag in der Küche als Ausschlusskriterium, Qwen hebt Asbestrisiko bei Altfliesen vor 1990 explizit hervor.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Dimension (Feuchtemessung, Schimmelrisiko) und die Notwendigkeit einer statisch tragfähigen Ausgleichsschicht – beides nicht bei GoogleAI, nur teilweise bei DeepSeek.
    • DeepSeek liefert konkrete technische Lösungshinweise für den 1-cm-Höhenunterschied (zementäre Ausgleichsmasse) und klärt zum Kunststoffbelag in der Küche – GoogleAI bleibt hier vage.
    • GoogleAI sieht "Probefläche" als ausreichende Absicherung – Qwen widerspricht klar mit Verweis auf DIN-Normen und fordert eine fachliche Vorprüfung durch Experten. Qwen hat bei diesem Punkt die sicherere, normkonforme Position.
    • GoogleAI beschreibt "Anschleifen" als optionale Maßnahme; DeepSeek und Qwen machen es zur zwingenden Voraussetzung für Haftung auf glasierten Oberflächen – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der strengeren Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek – insbesondere hinsichtlich DIN-Konformität, Asbestprüfung, statischer Tragfähigkeitsbewertung und bauphysikalischer Kriterien (Feuchte, Schimmel). GoogleAIs pragmatischer Ansatz ist nur als Ergänzung, niemals als Alleinlösung nutzbar.
    Voraussetzung für "Fliesen auf Fliesen" ✅ Konsens Tragfähiger, rissfreier, hohlstellenfreier Untergrund mit nachgewiesener Haftfestigkeit – keine Annahme, sondern Prüfung erforderlich.
    Oberflächenvorbereitung ✅ Konsens Reinigung + mechanische Vorbehandlung (Anschliff) oder Haftgrundierung zwingend – bloße Reinigung reicht nicht.
    Niveauausgleich bei Raumübergängen ⚠️ Abwägung Technisch möglich mit zementärer Ausgleichsmasse oder Dünnbettmörtel; aber Höhenunterschiede ≥ 2 mm erfordern fachgerechte Lösung (Profil oder Nivellierung), um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Asbestrisiko bei Altfliesen ⚠️ Abwägung Nur Qwen und DeepSeek thematisieren Materialrisiken – Qwen benennt Baujahr vor 1990 als Indikator; Konsens: Schnelltest oder Fachgutachten vor Bearbeitung ist sicherheitsrelevant und geboten.
    Normative Anforderungen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen auf fachliche Prüfpflicht – Qwen nennt konkret DIN 18157/18158. Der normkonforme Ansatz (Qwen) ist maßgeblich.
    🔴 Risiko Unentdeckte Hohlstellen oder Risse in Altfliesen Spätere Ablösung des neuen Belags, Schäden unter Belastung, teure Nachbesserung oder komplette Sanierung.
    🔴 Risiko Asbesthaltiger Fugenmörtel oder Kleber (Baujahr vor 1990) Gesundheitsgefährdung durch Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Bearbeitung.
    🔴 Risiko Feuchte im Untergrund oder fehlende Dampfbremse Schimmelbildung unter neuem Belag, bauphysikalische Schäden, gesundheitliche Beeinträchtigung.
    🔴 Risiko Ungenügender Niveauausgleich an Raumübergängen Stolpergefahren, erhöhter Verschleiß, Türschließprobleme, Rissbildung im Fliesenspiegel.
    🔴 Risiko Zusätzliche Belastung durch neue Schicht auf alter Konstruktion Überlastung des Tragwerks bei unbekannter statischer Reserve – Risiko für Rissbildung im Estrich oder Decke.
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch Verzicht auf Fliesenentfernung Reduzierung von Entsorgungskosten, Arbeitstagen und Bauschutt – bei fachgerechter Voraussetzung realisierbar.
    ✅ Chance Zeitersparnis bei Sanierung Verkürzung der Bauzeit um bis zu 3–5 Tage im Vergleich zur kompletten Altbelagsentfernung.
    ✅ Chance Verbesserte Optik und Barrierefreiheit durch harmonisierte Niveaus Barrierearme Übergänge, einheitliches Raumgefühl, zeitgemäßer optischer Eindruck ohne Übergangsprofile.
    ✅ Chance Verwendung moderner, hochwertiger Materialien auf bestehender Substanz Höhere Lebensdauer, bessere Trittschalldämmung, verbesserte Rutschfestigkeit im Vergleich zur Altverlegung.
    ✅ Chance Gezielte Sanierung einzelner Bereiche (z. B. nur Wohnzimmer) Flexibilität bei Sanierungsstrategie – keine Zwangsumstellung aller Räume gleichzeitig.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter zur fachlichen Vorprüfung – inklusive Haftfestigkeitsprüfung (Schlaghammer-Test), Asbest-Schnelltest (bei Baujahr vor 1990) und Feuchtemessung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bekannten Bauunterlagen (Baujahr, letzte Sanierung, Art der Altfliesen, Klebersysteme) – diese erleichtern die Risikobewertung durch den Fachmann.
    3. Oberfläche vorbereiten: Lassen Sie – nach positiver Prüfung – die alten Fliesen maschinell anschleifen (nicht nur reinigen) und mit einer haftverstärkenden Grundierung für Fliesen behandeln.
    4. Niveauausgleich umsetzen: Für den 1 cm-Höhenunterschied zwischen Vorzimmer und Küche lassen Sie eine zementäre Nivelliermasse auftragen – auf keinen Fall ausschließlich mit Fliesenkleber ausgleichen.
    5. Küchenbelag vollständig entfernen: Der Kunststoffbelag in der Küche muss vollständig entfernt und der Untergrund (z. B. Estrich) auf Tragfähigkeit und Feuchte geprüft werden – kein Verlegen auf Kunststoffbasis.
    6. Materialzertifikate prüfen: Stellen Sie sicher, dass Fliesenkleber und Grundierung ausdrücklich für "Verlegung auf Fliesen" und nach DIN EN 12004 (Klasse C2TES1) zertifiziert sind.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Befestigen von Fliesen auf Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Flexkleber sind besonders geeignet für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Haftgrundierung
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung zwischen Untergrund und nachfolgenden Schichten verbessert. Sie wird oft vor dem Verlegen von Fliesen oder dem Auftragen von Putz verwendet, um eine bessere Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Primer, Tiefengrund, Voranstrich
    Nivelliermasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden verwendet wird. Sie wird auf den vorbereiteten Untergrund gegossen und verteilt sich selbstständig, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Bodenausgleich, Estrich
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen im Bodenbelag aufnehmen kann, ohne dass es zu Spannungen oder Rissen kommt. Sie wird oft an den Rändern von Räumen oder in größeren Flächen angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge
    Flexkleber
    Ein Fliesenkleber mit erhöhter Flexibilität, der Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen und Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigung, Entfernung loser Teile, Ausgleichen von Unebenheiten und Auftragen einer Grundierung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Grundierung, Nivellierung
    Fliesen
    Ein keramisches oder steinernes Produkt, das als Boden- oder Wandbelag verwendet wird. Fliesen sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug
    1. Frage: Kann ich jede Art von Fliesen auf alte Fliesen verlegen?
      Antwort: Grundsätzlich ja, aber dünnere Fliesen sind oft besser geeignet, um den Höhenunterschied gering zu halten. Natursteinfliesen können zusätzliches Gewicht bedeuten, was die Tragfähigkeit des Untergrunds beeinflussen kann.
    2. Frage: Muss ich die alten Fliesen aufrauen, bevor ich neue Fliesen verlege?
      Antwort: Das Aufrauen der alten Fliesen kann die Haftung verbessern, ist aber nicht zwingend erforderlich, wenn eine geeignete Haftgrundierung verwendet wird. Eine gründliche Reinigung ist jedoch unerlässlich.
    3. Frage: Wie gleiche ich Höhenunterschiede zu anderen Räumen aus?
      Antwort: Höhenunterschiede können durch den Einsatz von Übergangsprofilen oder Keilen ausgeglichen werden. Bei größeren Unterschieden kann eine Nivelliermasse verwendet werden, um den Boden anzugleichen.
    4. Frage: Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für das Verlegen von Fliesen auf Fliesen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    5. Frage: Was muss ich bei Fußbodenheizung beachten?
      Antwort: Bei einer Fußbodenheizung muss der Fliesenkleber und die Fliesen selbst für Fußbodenheizungen geeignet sein. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit der Materialien.
    6. Frage: Wie lange dauert es, Fliesen auf Fliesen zu verlegen?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und dem Zustand des Untergrunds ab. Die Vorbereitung des Untergrunds kann einen Tag dauern, das Verlegen der Fliesen selbst je nach Fläche ein bis mehrere Tage.
    7. Frage: Kann ich das selbst machen oder brauche ich einen Fachmann?
      Antwort: Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung können Sie das Verlegen von Fliesen auf Fliesen selbst durchführen. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Frage: Was kostet es, Fliesen auf Fliesen zu verlegen?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Das Material kostet meist zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter. Ein Fachmann kann zwischen 30 und 60 Euro pro Quadratmeter verlangen.
    • Fliesen schneiden: Anleitung und Werkzeuge
      Tipps und Tricks zum Zuschneiden von Fliesen mit verschiedenen Werkzeugen.
    • Fugen erneuern: So geht's richtig
      Anleitung zum Entfernen alter Fugen und zum Verfugen neuer Fliesen.
    • Bodenfliesen reinigen: Die besten Methoden
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Bodenfliesen, um sie sauber und ansehnlich zu halten.
    • Fliesen verlegen im Bad: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Kosten für Fliesenarbeiten: Was Sie einplanen sollten
      Eine Übersicht über die Kosten für Fliesen, Material und Handwerkerleistungen.
  2. Fliesen auf Fliesen: Tragfähigkeit & Untergrund-Vorbereitung
    Generell muss der Untergrund tragfähig sein, egal ob ...
    Generell muss der Untergrund tragfähig sein, egal ob Estrich oder vorhandener Fliesenbelag, es dürfen keine losen Fliesen vorhanden sein. Eventuell müsste der Boden gereinigt werden, anschließend mit PCI 303 grundiert und schon kann mit den Fliesenarbeiten begonnen werden. Vorhandene Dehnungsfugen müssen übernommen werden, Risse im alten Fliesenbelag müssen geschlossen werden. Höhenunterschiede kann man, wenn man etwas geschickt ist mit Fliesenkleber oder mit Nivellierspachtel ausgleichen.
  3. Fußbodenheizung auf alten Fliesen: Machbarkeit & Einbau
    Das klingt schon mal sehr gut. Jetzt hätte ...
    Jetzt hätte ich noch eine Frage:
    Die Fliesen liegen angeblich direkt auf dem Estrich, es gibt keine Fußbodenheizung.
    Kann man auf die alten Fliesen eine Fußbodenheizung verlegen und dann die neuen Fliesen darüber?
    Zumindest in einem Teilbereich wäre dies sehr schön.
  4. Elektro-Heizmatten: Direkte Verlegung im Fliesenkleberbett
    Verschiedene Hersteller bieten elektrische Heizmatten an, welche direkt ...
    Verschiedene Hersteller bieten elektrische Heizmatten an, welche direkt im Kleberbett verlegt werden. Am besten beim Fachhandel nachfragen oder schicken Sie uns eine E-Mail.
  5. Elektro-Fußbodenheizung: Wirkungsgrad & Wärmeübertragung
    Elektro-Fußbodenheizung auf altem Fliesenbelag
    Wie bereits Thomas Liebig ausführt gibt es verschiedene Anbieter für Elektro-Fußbodenheizungen.
    Alle werden auf dem alten Belag ausgelegt, bzw. direkte ins Kleberbett eingelegt.
    Aber Achtung!
    Was kein Hersteller offen sagt und wo der Handel schweigt ist, dass  -  dieser  -  beim Aufbau dieser Fußbodenheizung nur 50 % des Wirkungsgrades (teure Wärmeenergie) an der Fliesenoberfläche wirksam wird. Erst wenn Sie unter der Elektrofußbodenheizung einen Dämmstoff (Entkopplungsmatte) verlegen haben Sie eine gute Wärmeübertragung zur Fliesenoberfläche.
    Bei Verwendung der Entkopplungsmatte müssen Sie aber eine Funktionsbestätigung des Klebstoffherstellers haben.
    Ich verwende seit 25 Jahren in diesen Fällen zur Zufriedenheit meiner Kunden das Lazemoflex System.
    Fliesen auf Fliesen verlegen: Tipps zu Untergrund & Heizung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Verlegen von Fliesen auf Fliesen, die Vorbereitung des Untergrunds, die Integration einer Fußbodenheizung und wichtige Aspekte der Wärmeübertragung. Es werden sowohl die notwendigen Schritte zur Untergrundvorbereitung als auch die Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme diskutiert. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung im Altbau und der Minimierung von Energieverlusten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Verlegen von Elektro-Fußbodenheizungen den reduzierten Wirkungsgrad und die damit verbundenen höheren Energiekosten, wie im Beitrag Elektro-Fußbodenheizung: Wirkungsgrad & Wärmeübertragung erläutert wird. Eine gute Dämmung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern.
    ✅ Zusatzinfo: Vor dem Verlegen neuer Fliesen ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung unerlässlich. Laut Fliesen auf Fliesen: Tragfähigkeit & Untergrund-Vorbereitung muss der Untergrund tragfähig, sauber und frei von losen Teilen sein. Eine Grundierung mit PCI 303 kann die Haftung verbessern.
    💰 Zusatzinfo: Die Integration einer Fußbodenheizung unter neuen Fliesen ist möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und die Auswahl geeigneter Materialien. Elektrische Heizmatten, die direkt im Kleberbett verlegt werden, sind eine Option, wie im Beitrag Elektro-Heizmatten: Direkte Verlegung im Fliesenkleberbett beschrieben wird. Beachten Sie jedoch die potenziellen Mehrkosten für Energie und Material.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Verlegen von Fliesen auf Fliesen den Zustand des Untergrunds und gleichen Sie Unebenheiten aus. Wenn eine Fußbodenheizung geplant ist, informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Systeme und deren Effizienz. Weitere Informationen zur Machbarkeit einer Fußbodenheizung finden Sie im Beitrag Fußbodenheizung auf alten Fliesen: Machbarkeit & Einbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Niveauausgleich, Bodenbelag, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holz: Dachneigung ausgleichen? Aufbau, Statik & Kosten für Gefälleausgleich
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenplatten Niveauausgleich mit justierbaren Kunststofffüßen: Erfahrungen, Kosten & Bezugsquellen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußboden im 1. OG um 12 cm erhöhen: Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung & Beläge?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung mit Styropor unter Laminat: Geeignet, Aufbau & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenniveau ausgleichen mit Gipsfaserplatten: Kosten, Aufbau & Anleitung für 10mm?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Styroporbeton als Komplettlösung? Vor- und Nachteile für Dämmung & Fußbodenheizung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13334: Fliesen auf Fliesen verlegen: Anleitung, Niveauausgleich & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich Aufbauhöhe: 1cm bis 8cm möglich? Niveauausgleich, Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden ohne Estrich: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten Bodenplatte fliesen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerabdichtung im Altbau: Bodenaufbau, Horizontalsperre & Feuchtigkeitsschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Niveauausgleich, Bodenbelag, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Niveauausgleich, Bodenbelag, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Fliesen verlegen: Anleitung, Niveauausgleich & Kosten im Überblick
Suche nach: Fliesen auf Fliesen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Fliesen auf Fliesen, Fliesen verlegen, Niveauausgleich, Bodenbelag, Renovierung, Altbau, Untergrund vorbereiten, Fliesenkleber
