Trittschalldämmung mit Styropor unter Laminat: Geeignet, Aufbau & Alternativen?
hallo
wollen im Dach Laminat ver legen und haben auf die balken verlegeplatten gelegt. dabei haben wir fest gestellt, dass das Holz doch sehr uneben ist. zuerst wollten wir den normalen Trittschall Schutz ver wenden (2 mm Schaum). nun kam mir die Idee Styropor Platten mit 10 mm zu nehmen um die Unebenheiten raus zu bekommen.
kann man styrodor auch als Trittschall verwenden?
danke
  • Frank
    GoogleAI-Analyse: Trittschall mit Styropor: Vor- & Nachteile
    Ich würde Styroporplatten als Trittschalldämmung unter Laminat nicht empfehlen. Styropor ist primär ein Wärmedämmstoff und weniger für die Schallabsorption geeignet. Zudem kann es bei punktueller Belastung nachgeben, was zu Beschädigungen des Laminats führen kann.
    Für eine effektive Trittschalldämmung empfehle ich spezielle Trittschalldämmplatten aus Polyethylen (PE), Polyurethan (PU) oder Mineralwolle. Diese Materialien sind elastischer und bieten eine bessere Schallabsorption. Achten Sie beim Kauf auf den Trittschallminderungs-Wert (ΔLw) in dBAbk.. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, können Sie eine Ausgleichsmasse verwenden, bevor Sie die Trittschalldämmung und das Laminat verlegen. Alternativ gibt es spezielle Trittschalldämmplatten mit integriertem Niveauausgleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Trittschalldämmung geeignete Materialien und gleichen Sie Unebenheiten im Untergrund fachgerecht aus, um Schäden am Laminat zu vermeiden.
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Eine gute Trittschalldämmung reduziert diesen Schall. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Gehschall, Raumakustik.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
    Styropor
    Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der hauptsächlich als Wärmedämmstoff eingesetzt wird. Es ist weniger geeignet als Trittschalldämmung. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Schicht unter dem Bodenbelag, die den Trittschall reduziert. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie PE, PU oder Mineralwolle. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Unterlagsbahn.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie sorgt für einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag. Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrundvorbereitung.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Bausubstanz eindringt. Sie wird bei mineralischen Untergründen unter dem Laminat verlegt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Baufolie.
    Schallabsorption
    Schallabsorption ist die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Materialien mit hoher Schallabsorption reduzieren den Schallpegel im Raum. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustik, Dämmung.
    1. Kann ich Styropor als Trittschalldämmung unter Laminat verwenden?
      Ich rate davon ab. Styropor ist primär ein Wärmedämmstoff und bietet keine optimale Trittschalldämmung. Es kann auch bei Belastung nachgeben und das Laminat beschädigen. Besser sind spezielle Trittschalldämmplatten.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Styropor als Trittschalldämmung?
      Ich empfehle Trittschalldämmplatten aus PE, PU oder Mineralwolle. Diese Materialien sind elastischer und bieten eine bessere Schallabsorption. Achten Sie auf den Trittschallminderungs-Wert (ΔLw) in dB.
    3. Wie gleiche ich Unebenheiten im Untergrund vor dem Verlegen von Laminat aus?
      Ich empfehle, eine Ausgleichsmasse zu verwenden, um den Untergrund zu ebnen. Alternativ gibt es Trittschalldämmplatten mit integriertem Niveauausgleich.
    4. Was ist der Trittschallminderungs-Wert (ΔLw)?
      Der Trittschallminderungs-Wert (ΔLw) wird in Dezibel (dB) angegeben und beschreibt, wie stark die Trittschalldämmung den Schall reduziert. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    5. Muss ich eine Dampfbremse unter Laminat verlegen?
      Ich empfehle, bei mineralischen Untergründen (z.B. Estrich) eine Dampfbremse zu verlegen, um das Laminat vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Bei Holzuntergründen ist dies in der Regel nicht notwendig.
    6. Welche Dicke sollte die Trittschalldämmung unter Laminat haben?
      Ich empfehle eine Dicke von mindestens 3 mm. Je nach Anforderung an den Schallschutz kann auch eine dickere Dämmung sinnvoll sein. Beachten Sie die Herstellerangaben des Laminats.
    7. Kann ich Laminat direkt auf den Estrich verlegen?
      Ich rate davon ab. Eine Trittschalldämmung ist notwendig, um Gehgeräusche zu reduzieren und Unebenheiten auszugleichen. Außerdem schützt sie das Laminat vor Feuchtigkeit.
    8. Was muss ich beim Verlegen von Laminat im Dachgeschoss beachten?
      Ich empfehle, auf eine ausreichende Wärmedämmung zu achten, um Wärmeverluste zu vermeiden. Außerdem sollte der Dachboden trocken sein, um Schimmelbildung zu verhindern.
    • Trittschalldämmung für Parkett
      Informationen zu geeigneten Dämmmaterialien und Verlegemethoden für Parkettböden.
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Laminatböden, inklusive Untergrundvorbereitung und Dämmung.
    • Schallschutz im Dachgeschoss verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Schallschutzes im Dachgeschoss, um Lärmbelästigung zu reduzieren.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
      Informationen zur Vorbeugung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich, um Schimmelbildung zu verhindern.
      Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen, inklusive Wärmeleitfähigkeit und Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschall, Styropor, Laminat, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhall reduzieren: Deckenbehandlung für Beton-Filigrandecke – Akustik, Materialien & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkplatten als Pinnwand anbringen: Anleitung, Kleber, Untergrund & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenestrich Dämmung: Mineralwolle vs. Styropor – Vor- & Nachteile für Holzbalkendecke?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallschutz verbessern: Holzunterkonstruktion mit Styropor & Rigips – sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Untertapete: Schallschutz & Wärmedämmung – Welche Materialien sind geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschall, Styropor, Laminat, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschall, Styropor, Laminat, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung mit Styropor unter Laminat: Geeignet, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Trittschall mit Styropor: Vor- & Nachteile
Suche nach: Trittschall, Styropor, Laminat, Dämmung, Unebenheiten, Verlegeplatten, Dachausbau, Schallschutz
