Schallschutz verbessern: Holzunterkonstruktion mit Styropor & Rigips – sinnvoll?
❓ Fragestellung: Schallschutz verbessern: Holzunterkonstruktion mit Styropor & Rigips – sinnvoll?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Styropor (EPS) als Schalldämmstoff strikt ab und betonen seine Ungeeignetheit für Luftschallschutz; Alle drei fordern den Ersatz durch Mineralfaserdämmung (Stein- oder Glaswolle) und kritisieren den direkten Kontakt der Holzlatten mit der Wand als Schallbrücke; Alle empfehlen eine fachliche Überprüfung durch einen Bauphysiker, Schallschutzgutachter oder Trockenbauer.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine Styropor-Dämmung – ersetzen Sie sie durch Steinwolle mit mindestens 40 kg/m³, befestigen Sie die Unterkonstruktion schwingungsentkoppelt, nutzen Sie zweilagige Gipskartonplatten mit viskoelastischer Zwischenschicht und lassen Sie die Gesamtkonstruktion vor Ausführung durch einen akustischen Sachverständigen berechnen und freigeben.
Die Diskussion dreht sich um die Effektivität einer Holzunterkonstruktion mit Styropor und Rigips zur Schallschutzverbesserung. Es wird betont, dass eine Entkopplung der Gipswand von der eigentlichen Wand für eine effektive Trittschalldämmung entscheidend ist. Styropor allein besitzt keine ausreichenden schalldämmenden Eigenschaften. Eine Mineralwolle-Dämmung in Kombination mit entkoppelten Gipsplatten wird als Alternative vorgeschlagen.
Ist das eine gute Idee ...?
Um die Geräusche des Nachbarzimmers nicht mehr so stark zu höheren, habe ich folgendes vor:
4 cm dicke Holzlatten auf YTONG Steinen und zwischen den Holzleisten
4 cm dicke Styroporplatten und darauf
12,5 mm Rigipsplatten
Ist diese Vorgehensweise sinnvoll und erfolgsversprechend ...?
Danke für die Antworten.
stja
    🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) ist für Schallschutz ungeeignet und kann Schallbrücken verstärken – Austausch gegen Mineralfaserdämmung (Stein- oder Glaswolle, min. 30–50 kg/m³) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Direkte Befestigung der Holzlatten auf Ytong schafft eine massive Körperschallbrücke – eine schwingungsentkoppelte Unterkonstruktion (z. B. mit Federbügeln oder Gummilagern) ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine einfache Rigips-Einzelbeplankung reicht nicht aus – mindestens zweilagige Beplankung mit unterschiedlichen Dicken und ggf. viskoelastischer Zwischenschicht ist für wirksamen Luftschallschutz erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nicht diffusionsoffener Ausführung besteht hohe Schimmelgefahr durch Tauwasserausfall an der kalten Oberseite der Dämmung – Dampfbremse oder dampfoffene Konstruktion gemäß Bauphysik prüfen lassen.
    Ich beurteile Ihre geplante Konstruktion zur Schallreduktion wie folgt:
    • Holzunterkonstruktion: Die Holzlatten auf Ytong-Steinen bilden eine solide Basis. Achten Sie auf eine plane Ausrichtung der Latten.
    • Styroporplatten: Styropor (EPS) hat eine geringe Schalldämmwirkung. Für eine effektive Schallreduktion empfehle ich, Steinwolle oder spezielle Akustikdämmstoffe zu verwenden.
    • Rigipsplatten: Rigipsplatten verbessern den Schallschutz, besonders in Kombination mit einer geeigneten Dämmung.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Schimmelbildung kommen, besonders wenn Feuchtigkeit eindringt. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Fachmann für Trockenbau und Schallschutz beraten zu lassen, um die optimale Materialauswahl und Ausführung zu gewährleisten.
    Der beschriebene Aufbau zur Schallschutzverbesserung einer Trennwand zu einem Nachbarraum ist aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich nachvollziehbar, weist jedoch mehrere fachliche Schwachstellen auf. Die Kombination aus Holzunterkonstruktion, Styropor-Dämmung und Gipskartonplatten kann den Luftschall reduzieren, ist aber für eine wirksame Entkopplung nicht optimal. Ein wesentliches Problem ist die direkte Verbindung der Holzlatten mit dem Mauerwerk, da hier Schallbrücken entstehen, die Schwingungen ungedämpft übertragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 4 cm Styroporplatten allein eine signifikante Verbesserung bewirken, ist fachlich nicht haltbar. Styropor (EPS) hat eine geringe dynamische Steifigkeit und ist als Trittschalldämmung unter Estrich geeignet, nicht aber als Kern- oder Hohlraumdämmung in einer Vorsatzschale. Besser geeignet wären Mineralfaserdämmplatten (Stein- oder Glaswolle) mit einer Rohdichte von mindestens 30-50 kg/m³, die eine höhere Schallabsorption bieten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für den Erfolg ist die Entkopplung der Vorsatzschale vom bestehenden Mauerwerk. Die Holzlatten sollten nicht direkt auf Ytong-Steinen aufliegen, sondern über elastische Entkopplungsprofile (z.B. Federbügel oder Gummilager) befestigt werden. Zudem ist eine doppelte Beplankung mit zwei Lagen Gipskarton (2x 12,5 mm) oder der Einsatz von Gipsfaserplatten (z.B. Fermacell) deutlich wirksamer als eine einfache Lage.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend geplanter Aufbau kann den Schallschutz sogar verschlechtern, wenn Resonanzeffekte im Hohlraum entstehen oder die Masse der Vorsatzschale zu gering ist. Zudem besteht bei Verwendung von Styropor im Innenbereich ohne Dampfbremse die Gefahr von Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der kalten Außenseite der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Maßnahme von einem Bauphysiker oder einem erfahrenen Trockenbauer überprüfen. Für eine wirksame Verbesserung empfehle ich einen Aufbau mit entkoppelter Unterkonstruktion, Mineralfaserdämmung und mindestens zweilagiger Beplankung. Eine fachgerechte Ausführung ist hier entscheidend, da Fehler zu Bauschäden und unzureichender Schalldämmung führen können.
    Die vorgeschlagene Konstruktion aus Holzlatten, Styropor und Rigips zur Schallminderung zwischen Räumen ist technisch grundsätzlich nachvollziehbar, aber aus akustischer Sicht stark fehlerhaft konzipiert.
    🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist ein extrem steifer, schwerer Dämmstoff mit sehr geringer Schallabsorption – er wirkt bei Luftschall fast wie eine massive Platte und verschlechtert durch Körperschallbrücken sogar die Schalldämmung erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styropor Schall dämmt, ist falsch: EPS hat eine hohe Rohdichte und nahezu keine Dämpfungseigenschaften für mittlere bis hohe Frequenzen; es eignet sich ausschließlich für Wärmedämmung, nicht für Schallschutz.
    ➕ Ergänzung: Ein wirksamer Schallschutz erfordert Masse, Entkopplung und Dämpfung – z. B. eine schwingungsentkoppelte Metallunterkonstruktion mit mineralischer Dämmung (Glas- oder Steinwolle) und mindestens zweilagigem Gipskarton mit unterschiedlichen Dicken und Zwischenschichten aus viskoelastischem Kleber.
    ❌ Widerspruch: Die Holzlatten direkt auf YTONG zu befestigen schafft eine direkte Körperschallbrücke – das führt zu einer massiven Verschlechterung der Trittschalldämmung und kann Nachbarschaftslärm sogar verstärken.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Rigips als Abschlussplatte ist grundsätzlich sinnvoll, allerdings nur in Kombination mit einer entkoppelten, schwingungsdämpfenden Unterkonstruktion und nicht auf einer starren Holzkonstruktion mit Styropor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akustischen Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4109 oder VDIAbk. 4100), um eine bauphysikalisch geprüfte Lösung zu entwickeln – Eigenbau-Varianten ohne Berechnung und Messung bergen erhebliche Risiken für Erfolglosigkeit und Nachbarklagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Styropor (EPS) als Schalldämmstoff strikt ab und betonen seine Ungeeignetheit für Luftschallschutz.
    • Alle drei fordern den Ersatz durch Mineralfaserdämmung (Stein- oder Glaswolle) und kritisieren den direkten Kontakt der Holzlatten mit der Wand als Schallbrücke.
    • Alle empfehlen eine fachliche Überprüfung durch einen Bauphysiker, Schallschutzgutachter oder Trockenbauer.
    • GoogleAI nennt "plane Ausrichtung der Latten" als wichtige Ausführungsdetails, während DeepSeek und Qwen dies nicht thematisieren – stattdessen fokussieren sie auf Entkopplung und Materialphysik.
    • Qwen betont explizit die Gefahr einer Verschlechterung des Schallschutzes durch Resonanzeffekte und Körperschallbrücken, während GoogleAI primär auf mangelnde Wirksamkeit, aber nicht auf aktive Verschlechterung hinweist.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Rohdichte der Mineralwolle (30–50 kg/m³) und nennt elastische Entkopplungsprofile (Federbügel, Gummilager) sowie doppelte Gipskarton-Beplankung.
    • Qwen ergänzt die Anforderung nach viskoelastischem Kleber und unterschiedlichen Plattendicken, und verweist auf DIN 4109/VDI 4100 als fachliche Referenz.
    • Qwen stellt klar: "Styropor verschlechtert die Schalldämmung erheblich" und nennt dies eine "Körperschallbrücke" – DeepSeek spricht von "nicht optimaler Entkopplung", GoogleAI beschreibt hingegen Styropor als "gering wirksam", ohne Verschlechterung zu unterstellen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Styropor ist nicht nur unwirksam, sondern risikobehaftet.
    • Qwen widerspricht der Holzkonstruktion direkt auf YTONG als "massive Verschlechterung", während GoogleAI diese Konstruktion neutral als "solide Basis" beschreibt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die kritischere Einschätzung als maßgeblich.
    • Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Eine fachlich geprüfte, entkoppelte Vorsatzschale mit Mineralfaserdämmung und zweilagiger Beplankung ist der einzige zuverlässige Weg – Eigenbau-Varianten mit Styropor und direkter Holzmontage sind abzulehnen.
    Styropor (EPS) als Schalldämmung ❌ Alle Modelle lehnen Styropor ab: Es ist physikalisch ungeeignet, verschlechtert bei falscher Einbindung den Schallschutz und birgt Schimmelrisiko.
    Entkopplung der Vorsatzschale ✅ Vollständiger Konsens: Direkte Befestigung auf YTONG ist nicht zulässig – elastische Entkopplung (Federbügel, Gummilager) ist zwingend erforderlich.
    Art der Dämmung ✅ Vollständiger Konsens: Nur Mineralfaserdämmung (Stein- oder Glaswolle, min. 30–50 kg/m³) ist akustisch wirksam und sicher einsetzbar.
    Beplankung (Rigips/Gipskarton) ⚠️ GoogleAI sieht Einzelbeplankung als grundsätzlich sinnvoll an; DeepSeek und Qwen fordern deutlich zweilagige Ausführung mit Dicke-Variation und viskoelastischer Zwischenschicht für Wirksamkeit.
    Fachliche Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: Maßnahme muss durch Bauphysiker, Schallschutzgutachter oder zertifizierten Trockenbauer geplant und begleitet werden.
    🔴 Risiko Unwirksamer Schallschutz durch Styropor und fehlende Entkopplung Fortbestehende Lärmprobleme, mögliche Nachbarschaftsklage, ggf. Rückbaukosten
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasserausfall an der kalten Dämmschicht Gesundheitsgefahr, Bauschaden, aufwändige Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Resonanzeffekte im Hohlraum und Körperschallbrücken Verstärkung von Nachbarlärm (z. B. Sprache, Musik), subjektiv stärker empfundener Lärm
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung nach DIN 4109 Keine Nachweisbarkeit der Einhaltung gesetzlicher Mindestanforderungen, Problem bei Mietverträgen oder Verkauf
    🔴 Risiko Unzureichende Materialrohdichte der Mineralwolle Mindernde Dämpfungswirkung, besonders bei mittleren Frequenzen, geringere Gesamtwirksamkeit
    ✅ Chance Einsatz hochwirksamer Mineralfaserdämmung mit Entkopplung Langfristige, messbar erhöhte Wohnqualität und deutliche Reduktion von Luftschall
    ✅ Chance Professionelle Planung nach VDI 4100 oder DIN 4109 Rechtssichere Dokumentation, Nachweisbarkeit bei Konflikten, mögliche Fördermittel
    ✅ Chance Zweilagige, viskoelastisch geklebte Beplankung Wirksame Dämpfung breitbandiger Schallquellen (Musik, Sprache, Haushaltslärm)
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Systeme (z. B. mit Dampfsperre nach innen) Langfristige Bausubstanzsicherheit, kein Feuchteschadenrisiko, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Integration akustischer Optimierung in Sanierungsmaßnahmen Kosteneinsparung durch Synergien (z. B. Elektroinstallation, Anstrich, Bodenaufbau)
    1. Sofort Styropor austauschen: Entfernen Sie alle Styroporplatten vollständig und ersetzen Sie sie durch Steinwolle (min. 40 kg/m³) – kein "Ersatz durch ähnlichen Dämmstoff" zulässig.
    2. Entkopplung umsetzen: Befestigen Sie die Unterkonstruktion nicht direkt auf YTONG – verwenden Sie zertifizierte Federbügel oder Gummilager (z. B. Iso-Bügel von Knauf oder Siniat) mit nachgewiesener dynamischer Steifigkeit.
    3. Zweilagige Beplankung planen: Verwenden Sie zwei Lagen Gipskarton (12,5 mm + 9,5 mm), dazwischen viskoelastischen Kleber (z. B. Tecsound oder Soudal) – keine einfachen Holzschrauben durch beide Lagen.
    4. Fachlichen Nachweis einholen: Kontaktieren Sie einen akustischen Sachverständigen (z. B. über http://www.schallschutz-vereinigung.de) und lassen Sie eine schriftliche bauphysikalische Berechnung nach DIN 4109 für Ihre konkrete Wandlage erstellen.
    5. Feuchteschutz prüfen: Legen Sie vor Einbau fest, ob die Konstruktion dampfbremsend (mit Dampfsperre nach innen) oder dampfoffen (mit WDVSAbk.-kompatibler Dampfbremse nach außen) ausgeführt wird – nach Bauphysik berechnen lassen.
    6. Montage durch Fachfirma beauftragen: Weisen Sie eine zertifizierte Trockenbaufirma mit Schallschutz-Schwerpunkt (z. B. mit Q-Check oder VOBAbk.-Zertifikat) mit Nachweis dokumentierter Referenzen ein.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schallwellen zu minimieren und somit Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
    Styropor (EPS)
    Ein synthetischer Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Styropor ist leicht, kostengünstig und hat gute Wärmedämmeigenschaften, jedoch geringe Schalldämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Rigipsplatten
    Gipsplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten sind vielseitig einsetzbar und verbessern den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsplatten, Beplankung.
    Ytong
    Ein Porenbetonstein, der für den Mauerbau verwendet wird. Ytong-Steine sind leicht, haben gute Wärmedämmeigenschaften und sind einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Baustoff.
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Schimmelprävention.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in einer Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Schallbrücken können die Schalldämmwirkung einer Konstruktion erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallübertragung, Akustik.
    Akustikdämmstoffe
    Spezielle Dämmstoffe, die zur Verbesserung der Raumakustik und zur Reduzierung der Schallübertragung eingesetzt werden. Sie haben eine hohe Schallabsorption.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Raumakustik, Dämmstoff.
    1. Frage: Welche Dämmstoffe sind für den Schallschutz besser geeignet als Styropor?
      Antwort: Für eine effektive Schallreduktion empfehle ich Steinwolle, Glaswolle oder spezielle Akustikdämmstoffe. Diese Materialien haben eine höhere Rohdichte und bessere Schallabsorptionseigenschaften als Styropor.
    2. Frage: Wie dick sollten die Rigipsplatten für einen guten Schallschutz sein?
      Antwort: Ich empfehle, mindestens 12,5 mm dicke Rigipsplatten zu verwenden. Für eine noch bessere Schalldämmung können Sie auch doppelt beplankte Rigipskonstruktionen in Betracht ziehen.
    3. Frage: Was ist bei der Befestigung der Rigipsplatten zu beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, die Rigipsplatten mit den passenden Schrauben und im richtigen Abstand zu befestigen. Vermeiden Sie Schallbrücken, indem Sie die Platten dicht aneinander stoßen und die Fugen verspachteln.
    4. Frage: Kann ich die Konstruktion auch an der Decke anbringen, um den Trittschall zu reduzieren?
      Antwort: Ja, eine ähnliche Konstruktion kann auch an der Decke angebracht werden, um den Trittschall aus der Wohnung darüber zu reduzieren. Allerdings ist hier eine sorgfältige Planung und Ausführung besonders wichtig, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    6. Frage: Welche Rolle spielen die Ytong-Steine in der Konstruktion?
      Antwort: Die Ytong-Steine dienen als Basis für die Holzunterkonstruktion. Sie tragen zur Stabilität der Wand bei und können auch einen geringen Beitrag zum Schallschutz leisten.
    7. Frage: Muss ich eine Dampfsperre einbauen?
      Antwort: Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von den spezifischen Bedingungen ab, insbesondere von der Luftfeuchtigkeit und den Temperaturunterschieden. Ich empfehle, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen.
    8. Frage: Gibt es Alternativen zu Rigipsplatten?
      Antwort: Ja, es gibt Alternativen wie Gipsfaserplatten, die ebenfalls gute Schallschutzeigenschaften haben. Diese sind oft etwas stabiler und widerstandsfähiger als Rigipsplatten.
    • Schallschutzwand selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Bau einer effektiven Schallschutzwand.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Methoden und Materialien zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn reduzieren
      Strategien und Maßnahmen zur Minderung von Lärm aus Nachbarwohnungen.
    • Trockenbauwand mit Schallschutz
      Aufbau und Materialien für eine Trockenbauwand mit erhöhten Schallschutzanforderungen.
    • Raumakustik verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Akustik in Wohnräumen.
  2. Schallschutz: Holzunterkonstruktion vermeiden – Entkopplung nutzen!
    Anders machen
    um den Schalldurchgang zu verringer, muss Ihre Gipswand von der eigentlichen Wand "entkoppelt" angebracht werden.
    Die aufgeschraubte Holz-Unterkonsrtuktion wäre eine Schallbrücke zwischen Wand und Gipsplatten, sie würden so gut wie keinen Unterschied erreichen. Mal davon abgesehen, dass Styropor keinerlei schalldämmenden Eigenschaften hat.
    Wir haben vor Jahren folgende Konstruktion eingesetzt und damit einen sehr guten Erfolg erzielt:
    Gipskarton-Platten mit rückseitig fest aufgebrachter ca. 30 mm Mineral-Wolle.
    Diese Platten werden mit einem speziellen, punktförmig aufgebrachten Ansetz-Mörtel an die Wand geklebt. Über die Mineralwolle ist die Gipsplatte nun von der Mauer entkoppelt und die Schall-Durchleitung unterbrochen.
    Seit dem ist nichts mehr zu hören aus der Nachbarwohnung.
    Es gibt aber auch noch andere Methoden.
  3. Feedback: Vielen Dank für die hilfreiche Schallschutz-Beratung!
    danke
    vielen Dank für Ihren Rat - hat mir sehr geholfen.
    stja
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effektivität einer Holzunterkonstruktion mit Styropor und Rigips zur Schallschutzverbesserung. Es wird betont, dass eine Entkopplung der Gipswand von der eigentlichen Wand für eine effektive Trittschalldämmung entscheidend ist. Styropor allein besitzt keine ausreichenden schalldämmenden Eigenschaften. Eine Mineralwolle-Dämmung in Kombination mit entkoppelten Gipsplatten wird als Alternative vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutz: Holzunterkonstruktion vermeiden – Entkopplung nutzen! stellt eine Holzunterkonstruktion eine Schallbrücke dar, die die Schall-Durchleitung sogar verstärken kann. Daher ist von dieser Methode abzuraten, wenn eine effektive Lärmschutz-Lösung erzielt werden soll.
    ✅ Zusatzinfo: Eine entkoppelte Konstruktion mit Gipskarton-Platten und Mineralwolle kann den Schallschutz deutlich verbessern. Dabei ist es wichtig, die Gipsplatten nicht direkt mit der Mauer zu verbinden, um die Schallübertragung zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine effektive Trittschalldämmung sollte auf eine Entkopplung der Trockenbauwand geachtet werden. Anstatt Styropor empfiehlt sich die Verwendung von Mineralwolle. Die Informationen aus Schallschutz: Holzunterkonstruktion vermeiden – Entkopplung nutzen! bieten hier wertvolle Hinweise zur korrekten Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überdenken Sie die geplante Konstruktion und setzen Sie stattdessen auf eine entkoppelte Lösung mit Mineralwolle. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Schallbrücken, um den gewünschten Schallschutz zu erreichen. Das Feedback im Beitrag Feedback: Vielen Dank für die hilfreiche Schallschutz-Beratung! zeigt, dass die Ratschläge als sehr hilfreich empfunden wurden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Holzunterkonstruktion, Styropor, Rigips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke unter Holzdecke: Aufbau, Kosten & Vorgehen für glatte Wände?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke mit Gipskarton abhängen: Unterkonstruktion, Versatz & Tipps für CD-Profile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke: Maximale Stoßfugenbreite bei Holzkonstruktion? Tipps zu Knauf Uniflott
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Decke: Holz Unterkonstruktion verstärken – Lattenabstand, Stärke & Tragfähigkeit
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneeldecke montieren: Welche Befestigung (Klammern, Schrauben, Nägel) ist optimal?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Standardgrößen, Maximalmaße & Stärken (2x2m, 18mm)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Holzunterkonstruktion, Styropor, Rigips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Holzunterkonstruktion, Styropor, Rigips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz verbessern: Holzunterkonstruktion mit Styropor & Rigips – sinnvoll?
Suche nach: Schallschutz: Styropor & Rigips auf Holz – sinnvoll?
Suche nach: Schallschutz, Holzunterkonstruktion, Styropor, Rigips, Ytong, Trittschalldämmung, Lärmschutz, Trockenbauwand
